Badezimmertür abdichten mit Silikon: Sinnvoll oder Risiko für Ahornfurnier-Zarge?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Silikon zur Abdichtung einer Badezimmertür mit Ahornfurnier-Zarge geeignet ist. Experten raten von Silikon ab und empfehlen MS-Polymer. Die korrekte Funktion einer Abdichtung muss verstanden werden, um Schäden zu vermeiden. MS-Polymer bietet bessere Haftung und Flexibilität im Vergleich zu Silikon oder Acryl.
wir renovieren gerade unser Bad und der Installateur hat uns empfohlen, die neu eingebaute Türzarge (Ahornfunier) auf der Seite des Badezimmers ringsum mit Silikon abzuspritzen. Ich meine nicht nur im Fußbereich, sondern den kompletten Außenrand, an dem die Zarge auf den Fliesen aufliegt. Der Installateur meinte "das macht man heute so". Bisher war die alte Zarge nicht abgespritzt. Was meinen also die Experten, ist das Silikon wirklich nötig? Und wenn ja, warum?
Danke für eure Antworten.
Gerald S
    🔴 KRITISCH: Vollständige, ringsum geschlossene Silikonabdichtung der Ahornfurnier-Zarge ist bauphysikalisch unzulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schimmel, Holzquellung und Furnierablösung.
    🔴 KRITISCH: Vor einer Abdichtung muss der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes (mit Feuchtemessgerät) und der Zustand der Fliesenanschlüsse geprüft werden – bei bereits bestehender Feuchtigkeit ist jede Versiegelung kontraproduktiv.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abdichtung ist ausschließlich im unteren Anschlussbereich (max. 15 cm Höhe, Fußbodenanschluss) mit elastischem Sanitär-Silikon zulässig – Seiten- und Oberkante müssen offen bleiben oder mit diffusionsoffenem Dichtband/Acryl versehen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jeder Dichtstoff muss vorab an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit mit dem Ahornfurnier (Oberflächenbeschichtung, Farbe, Struktur) getestet werden.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob das vollständige Abdichten der Türzarge mit Silikon sinnvoll ist. Grundsätzlich dient Silikon im Bad dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Allerdings kann eine vollständige Abdichtung der Zarge auch Nachteile haben: Wenn Feuchtigkeit hinter die Zarge gelangt (z.B. durch Kondensation oder kleine Undichtigkeiten), kann diese nicht mehr entweichen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Schäden am Holz führen. Ahornfurnier ist besonders empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    Ich empfehle, die Zarge nicht vollständig zu versiegeln. Eine Abdichtung im unteren Bereich (ca. 10-20 cm Höhe) kann sinnvoll sein, um Spritzwasser abzuhalten. Wichtig ist, dass die Zarge nach oben hin 'atmen' kann, damit eventuell eindringende Feuchtigkeit entweichen kann.
    🔴 Gefahr: Wenn bereits Feuchtigkeit in die Zarge eingedrungen ist, kann das vollständige Versiegeln das Problem verschlimmern und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Tischler oder Bausachverständigen beurteilen, bevor Sie die Zarge abdichten. Er kann den Feuchtigkeitsgehalt des Holzes messen und Empfehlungen geben.
    Der Sachverhalt beschreibt die Empfehlung eines Installateurs, eine neu eingebaute Türzarge aus Ahornfurnier im Badezimmer ringsum mit Silikon abzudichten. Der Nutzer fragt nach der Sinnhaftigkeit und den Risiken dieser Maßnahme. Eine fachliche Beurteilung muss sowohl die Notwendigkeit des Feuchteschutzes als auch die Materialverträglichkeit mit dem Furnier berücksichtigen.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Abdichtung von Türzargen im Badezimmer sinnvoll, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Spritzwasser hinter die Zarge zu verhindern. Dies beugt langfristig Schimmelbildung und Holzschäden vor. Die Empfehlung des Installateurs ist daher fachlich nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die pauschale Aussage "das macht man heute so" ist zu undifferenziert. Eine vollständige, ringsum geschlossene Versiegelung mit Silikon kann bei einem Ahornfurnier problematisch sein, da das Holz arbeitet und Silikon keine dauerhafte Haftung auf lackierten oder geölten Oberflächen bietet. Zudem kann eingeschlossene Feuchtigkeit hinter der Silikonnaht zu Quellungen und Verformungen des Furniers führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Abdichtung. Statt einer vollflächigen Silikonfuge sollte eine elastische, hinterlüftete Lösung gewählt werden. Eine schmale, flexible Fuge im unteren Bereich (Fußbodenanschluss) ist ausreichend. Der obere und seitliche Anschluss sollte mit einem geeigneten, für Holz geeigneten Dichtband oder Acryl (überstreichbar) erfolgen, das eine geringere Spannung auf das Furnier ausübt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine undichte oder falsch ausgeführte Silikonfuge Feuchtigkeit hinter die Zarge gelangt und dort über längere Zeit nicht abtrocknen kann. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbefall und irreversiblen Schäden am Ahornfurnier, wie Verfärbungen und Ablösungen des Furniers.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Feuchteschutz oder einen erfahrenen Schreiner. Lassen Sie die Zarge fachgerecht abdichten: Verwenden Sie im unteren Bereich eine elastische Silikonfuge (geeignet für Sanitär) und an den Seiten sowie oben ein spezielles Dichtband oder Acryl. Verzichten Sie auf eine vollständige, ringsum geschlossene Versiegelung mit Silikon. Prüfen Sie vorab die Verträglichkeit der Dichtstoffe mit dem Ahornfurnier an einer unauffälligen Stelle.
    Die Empfehlung, eine Ahornfurnier-Zarge im Badezimmer komplett mit Silikon abzudichten, birgt erhebliche bauphysikalische und materialtechnische Risiken und widerspricht anerkannten Regeln der Feuchteschutztechnik.
    🔴 Gefahr: Ahornfurnier ist ein empfindliches Holzwerkstoff-Element, das bei dauerhafter Feuchtigkeitsansammlung hinter der Silikonschicht quillt, schimmelt oder sich vom Trägermaterial löst – besonders an der Auflagekante auf den Fliesen, wo keine Luftzirkulation möglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das macht man heute so" ist fachlich unzutreffend: Eine vollflächige Silikonabdichtung an der Zarge ist weder normkonform (DINAbk. 18195, DIN 18531) noch sinnvoll – sie verhindert die notwendige Diffusion von Wasserdampf und führt zur Kondensatansammlung im Holzquerschnitt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfolgt ausschließlich im Bereich des Türschwellenbereichs (z. B. mit einer elastischen Dichtung oder einer rückseitig abgedichteten Sockelleiste), nicht jedoch am gesamten Zargenumfang – insbesondere nicht an der sichtbaren Furnierkante.
    ❌ Widerspruch: Im Gegensatz zur Annahme, Silikon schütze vor Feuchtigkeit, bewirkt es bei falscher Anwendung genau das Gegenteil: Es konserviert Feuchtigkeit im Holz und beschleunigt den biologischen Abbauprozess.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die alte Zarge nicht abgespritzt war, entspricht der langjährigen Praxis guter Badsanierung – solange die Zarge fachgerecht eingebaut, die Fliesenanschlüsse korrekt abgedichtet und eine ausreichende Lüftung gewährleistet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Silikonabdichtung unverzüglich unterlassen und beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Badsanierung, um eine bauphysikalisch sichere Anschlusslösung zu prüfen und umzusetzen.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle bestätigen die grundsätzliche Gefahr einer vollständigen Silikonabdichtung durch eingeschlossene Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Schäden am Ahornfurnier.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Einigkeit darüber, dass der obere und seitliche Zargenanschluss nicht mit Silikon versiegelt werden darf, um eine notwendige Diffusion zu gewährleisten.
    • DeepSeek akzeptiert eine "sinnvolle" und "fachgerechte" Abdichtung im unteren Bereich unter bestimmten Voraussetzungen, während Qwen deutlich restriktiver ist und selbst eine begrenzte Silikonfuge am Fußbodenanschluss kritisch sieht (bevorzugt rückseitig abgedichtete Sockelleiste oder elastische Dichtung).
    • GoogleAI spricht von einer "10–20 cm hohen" Abdichtung als sinnvoll, DeepSeek nennt "schmale, flexible Fuge im unteren Bereich", Qwen fordert klare Trennung: nur im "Türschwellenbereich" – und ausschließlich ohne Silikon an der sichtbaren Furnierkante.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Materialalternativen: Dichtband oder überstreichbares Acryl für Seiten/Oberkante – nicht genannt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt normative Bezüge (DIN 18195, DIN 18531) und betont den Widerspruch zur Aussage "das macht man heute so", was bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt thematisiert wird.
    • Qwen konstatiert einen klaren ❌ Widerspruch zur Annahme, Silikon schütze vor Feuchtigkeit – stattdessen konserviere es Feuchtigkeit und beschleunige den biologischen Abbau. GoogleAI und DeepSeek sehen Silikon hingegen als wirksamen Spritzwasserschutz – wenn korrekt und selektiv eingesetzt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Fundierung wird Qwens Einschätzung als sicherere gewertet.
    • Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines Fachmanns – jedoch mit differenziertem Fokus: GoogleAI nennt Tischler/Bausachverständigen, DeepSeek zertifizierten Feuchteschutz-Fachbetrieb oder Schreiner, Qwen explizit zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder SHK-Fachbetrieb mit Badsanierungs-Schwerpunkt. Letztere Empfehlung wird als präzisester und risikoadäquater angesehen.
    Grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer vollständigen Silikonabdichtung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen eine ringsum geschlossene Silikonabdichtung ab – Qwen formuliert dies am schärfsten als normwidrig und bauphysikalisch verwerflich.
    Zulässiger Abdichtungsbereich ⚠️ Abwägung Einheitliche Zustimmung zum unteren Bereich (Fußbodenanschluss), aber unterschiedliche Grenzen: GoogleAI (10–20 cm), DeepSeek (schmale, flexible Fuge), Qwen (ausschließlich Türschwellenbereich, ohne Silikon an sichtbarer Kante). Konsens: Nicht über 15 cm, nicht an sichtbaren Furnierkanten.
    Alternativmaterialien zu Silikon ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen, dass Silikon nicht das einzige Mittel ist. DeepSeek nennt Dichtband/Acryl explizit; Qwen und GoogleAI verweisen implizit auf elastische, diffusionsoffene Lösungen – Konsens: diffusionsoffene, holzverträgliche Alternativen sind vorzuziehen.
    Risiko eingeschlossener Feuchtigkeit ✅ Konsens Einhellige Einschätzung: vollständige Versiegelung führt zu Kondensatansammlung, Schimmel, Quellung und Furnierablösung – besonders kritisch bei Ahornfurnier.
    Erforderlicher Fachmann ✅ Konsens Alle Modelle verlangen unbedingt die Einbindung einer Fachkraft – mit zunehmender Spezialisierung: Tischler → Schreiner/Feuchteschutz-Fachbetrieb → zertifizierter Bausachverständiger/SHK-Fachbetrieb mit Badsanierungs-Schwerpunkt (höchste Sicherheit).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Silikonabdichtung ohne vorherige Feuchtemessung und bauphysikalische Bewertung durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden oder einen SHK-Fachbetrieb mit Badsanierungs-Schwerpunkt. Falls Abdichtung erforderlich ist: ausschließlich im Türschwellenbereich mit elastischem Sanitär-Silikon oder einer rückseitig abgedichteten Sockelleiste – niemals am sichtbaren Furnier, niemals ringsum.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Zarge durch eingeschlossene Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten ab 5.000 €, Mietminderung möglich
    🔴 Risiko Quellung und Verformung des Ahornfurniers durch Feuchteaufnahme Unreparabler Oberflächenschaden, Ausbau und Ersatz der gesamten Zarge notwendig
    🔴 Risiko Furnierablösung an der Auflagekante auf Fliesen Fugenaufweitungen, Wasserstau, nachträgliche Schimmelbildung an kritischer Stelle
    🔴 Risiko Langfristige Beschädigung des Trägermaterials (MDF/Sperrholz) Verlust der statischen Stabilität der Zarge, Türlaufstörungen, Notausbau
    🔴 Risiko Vertragswidrigkeit bei fehlerhafter Ausführung durch Installateur Haftungsausschluss, Kostenübernahme für Nachbesserung, rechtliche Auseinandersetzung
    ✅ Chance Fachgerechte, diffusionsoffene Anschlusslösung Langfristige Funktionsfähigkeit der Zarge, keine Feuchteschäden, Werterhalt
    ✅ Chance Nutzung moderner, holzverträglicher Dichtsysteme (z. B. Dichtband mit Dampfbremse) Vorbeugung gegen Spritzwasser, gleichzeitige Gewährleistung der Holzatmung
    ✅ Chance Klare Abgrenzung zwischen Feuchteschutz und Bauphysik durch Fachgutachten Rechtsicherheit, eindeutige Verantwortungszuweisung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Ersatz durch eine feuchteresistente Zarge (z. B. aus Multiplex mit Hydrophobierungsbehandlung) Dauerhafter Schutz ohne Kompromisse, keine nachträgliche Abdichtung nötig
    ✅ Chance Optimierung der Raumluftfeuchte durch gezielte Lüftungstechnik (z. B. Feuchtesensor-gesteuerte Abluft) Reduktion des Grundfeuchtepotenzials – wirkt präventiv an der Quelle
    1. Unverzüglich unterlassen: Verzichten Sie auf jede Form der vollständigen Silikonabdichtung – auch wenn der Installateur dies empfiehlt oder als "heutige Norm" darstellt.
    2. Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Website der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) und lassen Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Zarge mit einem kapazitiven und resistiven Messgerät bestimmen.
    3. Fachgutachten einholen: Fordern Sie ein schriftliches Gutachten zur bauphysikalisch sicheren Anschlusslösung ein – mit klarem Verweis auf DIN 18195 und DIN 18531 – bevor weitere Maßnahmen erfolgen.
    4. Alternativmaterial prüfen: Bevor Sie Dichtstoffe kaufen, testen Sie Silikon, Acryl und Dichtband an einer unauffälligen Stelle der Zarge auf Haftung, Verfärbung und Oberflächenverträglichkeit – mindestens 72 Stunden lang.
    5. Fliesenanschlüsse überprüfen: Lassen Sie den Zustand aller Fliesenfugen (insbesondere an Türrahmen und Bodenanschluss) durch einen SHK-Fachbetrieb mit Badsanierungs-Schwerpunkt begutachten – häufig ist hier die eigentliche Schwachstelle.
    6. Lüftungskonzept bewerten: Prüfen Sie, ob die Badezimmerlüftung ausreichend ist (mindestens 10-malige Luftwechselrate pro Stunde, Feuchtesensor oder Fensterkontaktüberwachung).
    Silikon
    Ein synthetisches Polymer, das zur Abdichtung von Fugen und Oberflächen verwendet wird. Sanitärsilikon enthält Fungizide, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl
    Türzarge
    Der Rahmen, in dem die Tür eingesetzt ist. Sie verbindet die Tür mit der Wand.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Stock
    Ahornfurnier
    Eine dünne Schicht Ahornholz, die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird, um eine dekorative Oberfläche zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Furnier, Holzfurnier, Echtholzfurnier
    Fungizid
    Ein chemischer Zusatzstoff, der das Wachstum von Pilzen und Schimmel verhindert.
    Verwandte Begriffe: Antimykotikum, Schimmelhemmer, Biozid
    Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport
    Kondensation
    Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser, z.B. an kalten Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser
    Sanitärsilikon
    Eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern entwickelt wurde und fungizide Zusätze enthält.
    Verwandte Begriffe: Bad-Silikon, Schimmelresistentes Silikon, Fugendichtstoff
    1. Warum empfiehlt der Installateur die Abdichtung mit Silikon?
      Der Installateur möchte wahrscheinlich verhindern, dass Spritzwasser aus dem Badezimmer in die Konstruktion der Türzarge eindringt. Dies ist grundsätzlich ein sinnvoller Ansatz, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur vollständigen Silikonabdichtung?
      Alternativ zur vollständigen Abdichtung können Sie die Zarge nur im unteren Bereich (ca. 10-20 cm Höhe) abdichten oder eine spezielle Holzschutzlasur verwenden, die das Holz vor Feuchtigkeit schützt, aber diffusionsoffen bleibt.
    3. Wie erkenne ich, ob bereits Feuchtigkeit in die Zarge eingedrungen ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit können dunkle Flecken, Verfärbungen oder ein muffiger Geruch sein. Im Zweifelsfall kann ein Feuchtigkeitsmessgerät Klarheit bringen.
    4. Kann ich die Silikonabdichtung später wieder entfernen, wenn es Probleme gibt?
      Das Entfernen von Silikon ist oft schwierig und kann das Furnier beschädigen. Daher ist es wichtig, die Entscheidung gut zu überdenken.
    5. Welches Silikon ist für die Abdichtung geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, das fungizid ausgerüstet ist, um Schimmelbildung vorzubeugen. Achten Sie auf eine gute Qualität des Silikons.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist, wieder entweichen kann.
    7. Wie oft sollte die Silikonabdichtung erneuert werden?
      Die Silikonabdichtung sollte regelmäßig auf Risse und Beschädigungen überprüft und bei Bedarf erneuert werden, idealerweise alle 2-3 Jahre.
    8. Was ist Ahornfurnier?
      Ahornfurnier ist eine dünne Schicht Ahornholz, die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird. Es ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Massivholz.
    • Badezimmerlüftung verbessern
      Eine gute Lüftung hilft, Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Schimmel im Badezimmer entfernen
      Schimmel sollte umgehend entfernt werden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    • Holzschutz im Badezimmer
      Holz im Badezimmer benötigt einen speziellen Schutz vor Feuchtigkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen können helfen, Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    • Die richtige Silikonfuge ziehen
      Eine fachgerecht ausgeführte Silikonfuge ist wichtig für die Abdichtung.
  2. Silikon zur Abdichtung? – Funktion und Zweck kritisch hinterfragen
    Foto von Josef Schrage
    mit Silikon abspritzen
    Hallo Gerald S.
    allein schon die Formulierungen "mit Silikon abspritzen" und "das macht man heute so" zeigen, dass die die zu erwartende oder gewünschte Funktion einer Abdichtung mit einem Silikonmaterial nicht verstanden wird.
    Auch stellt sich die Frage, welchen Zweck diese "Maßnahme" denn erfüllen soll.
    Ich sehe keinen.
    Freundliche Grüße
  3. MS-Polymer statt Silikon: Vorteile bei Ahornfurnier-Zargen
    wenn da mal ein Ritz ist
    dann nimmt man kein Silikon, sondern MS-Polymer Dichtstoff. Silikon lässt Farben nicht haften, das nennt man später Silikonseuche, Acryl ist nicht flexibel genug. Jeder Hersteller kennt eigentlich schon die Vorzüge von MS-Polymer Bezugsquelle
    Sie dürfen von ihren Handwerkern nicht zu viel erwarten. Mit Abitur wären die bestimmt Vorstandsvositzender geworden, aber so 🙂
    Badezimmertür abdichten: Silikon vs. MS-Polymer für Ahornfurnier
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Silikon zur Abdichtung einer Badezimmertür mit Ahornfurnier-Zarge geeignet ist. Experten raten von Silikon ab und empfehlen MS-Polymer. Die korrekte Funktion einer Abdichtung muss verstanden werden, um Schäden zu vermeiden. MS-Polymer bietet bessere Haftung und Flexibilität im Vergleich zu Silikon oder Acryl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Silikon zur Abdichtung? – Funktion und Zweck kritisch hinterfragen stellt die Sinnhaftigkeit einer Abdichtung mit Silikon generell in Frage und rät zur Überprüfung des Zwecks der Maßnahme.
    ✅ Zusatzinfo: MS-Polymer Dichtstoffe sind farbverträglicher als Silikon, wodurch die sogenannte Silikonseuche vermieden wird. Acryl ist zwar eine Alternative, jedoch nicht flexibel genug für dauerhafte Abdichtungen im Badezimmer.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag MS-Polymer statt Silikon: Vorteile bei Ahornfurnier-Zargen verweist auf Bezugsquellen für MS-Polymer Dichtstoffe und betont die Bedeutung der Materialauswahl für eine erfolgreiche Badsanierung. Es wird empfohlen, sich nicht ausschließlich auf die Expertise von Handwerkern zu verlassen, sondern auch eigene Recherchen durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Abdichtung einer Badezimmertür mit Ahornfurnier-Zarge sollte die Notwendigkeit und der Zweck der Abdichtung genau geprüft werden. MS-Polymer ist Silikon und Acryl vorzuziehen. Die Hinweise im Beitrag MS-Polymer statt Silikon: Vorteile bei Ahornfurnier-Zargen sollten beachtet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badezimmertür, Silikon, Abdichtung, Türzarge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11009: Badezimmertür abdichten mit Silikon: Sinnvoll oder Risiko für Ahornfurnier-Zarge?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Trockenbauwand im Bad: Doppelt beplanken für mehr Feuchteschutz & Schallschutz?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Badlüftung über Kaminschacht: Risiken, Vorschriften & Alternativen für effektive Entlüftung?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche bis zur Decke gemauert: Schimmelrisiko, Luftzirkulation & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Schimmelbildung im Bad ohne Fenster: Ursachen, Risiken & Lösungen für mangelnde Lüftung?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtür ohne Bodenschiene: Sinnvoll bei bodengleicher Dusche? Erfahrungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschtasse abdichten: Silikonfuge erneuern, Wasserschaden vermeiden – Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel im Bad nach Umbau: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen gegen Modergeruch?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel im fensterlosen Bad: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei geringer Lüftung?
  10. BAU-Forum - Tips und Tricks - Schimmel auf Silikonfugen entfernen: Ursachen, Risiken & effektive Methoden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badezimmertür, Silikon, Abdichtung, Türzarge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badezimmertür, Silikon, Abdichtung, Türzarge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badezimmertür abdichten mit Silikon: Sinnvoll oder Risiko für Ahornfurnier-Zarge?
Suche nach: Silikon für Badezimmertür? | Abdichtung Zarge
Suche nach: Badezimmertür, Silikon, Abdichtung, Türzarge, Ahornfurnier, Feuchtigkeit, Schimmel, Badsanierung
