Schimmelbildung im Bad ohne Fenster: Ursachen, Risiken & Lösungen für mangelnde Lüftung?
❓ Fragestellung: Schimmelbildung im Bad ohne Fenster: Ursachen, Risiken & Lösungen für mangelnde Lüftung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Schimmel an der Decke eines fensterlosen Bades auf systematisch unzureichende Abluft hinweist, gesundheitlich gefährlich ist und eine fachliche Begutachtung durch Experten zwingend erforderlich macht.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines nach DIN 4102-14 oder ZVSHK zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und eines SHK-Fachbetriebs zur messtechnischen Abluftprüfung nach DIN EN 13141-3; Nachrüstung einer feuchtegesteuerten Abluftanlage mit mindestens 50 m³/h und Schaffung einer messtechnisch nachgewiesenen Zuluft (Lüftungsschlitz oder Unterschnitt ≥1 cm) – keine Interimsmaßnahmen oder Eigenhilfe.
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in einem fensterlosen Badezimmer, die mögliche Ursachen wie unzureichende Lüftung, Wasserschäden oder Baumängel. Mieterrechte und die Pflichten des Vermieters werden ebenso thematisiert wie die Notwendigkeit einer fachgerechten Analyse und Sanierung. Die Einhaltung der DIN 18017-3 für Badlüftung spielt eine zentrale Rolle.
Im Fensterlosen Bad hat sich nach 4 Jahren Schimmel an der Decke gebildet.
Es ist ein ein Abluftschacht ohne Ventilator vorhanden, wobei ich da keinerlei Zugluft spüre. Zuluft käme auch nur zustande durch Querlüftung in der Wohnung, d.h. alle Fenster aufmachen. Badezimmertüre besitzt keinen Lüftungsschlitz ... steht aber immer offen.
Kann die Ursache des Schimmel an einer nicht funktionierenden Abluft Möglichkeit liegen? Woran würde ich erkennen, ob Ablüftung optimal funktioniert?
Wer muss für den Schaden aufkommen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schadstoff-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder ZVSHK-Richtlinie) zur Schimmeldiagnostik – Eigenentfernung oder oberflächliche Reinigung ist gesundheitsgefährdend und verboten.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung des Badezimmers bis zur fachgerechten Sanierung – Schimmel an der Decke weist auf chronisch hohe Luftfeuchtigkeit und mögliche Bausubstanzschädigung (z. B. Holzkonstruktionen, Putzabplatzung) hin.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn muss ein SHK-Fachbetrieb die Abluftanlage messtechnisch prüfen (DIN EN 13141-3) und eine dauerhaft betriebene, feuchtegesteuerte Abluftanlage mit mindestens 50 m³/h nach DIN 1946-6 nachrüsten.
    ⚠️ WICHTIG: Zuluft muss nachweisbar sichergestellt sein – weder offene Tür noch Spalt unter der Tür reichen aus; erforderlich ist ein geprüfter Lüftungsschlitz oder Unterschnitt von mindestens 1 cm mit Druckdifferenzprüfung (≥3 Pa Unterdruck).
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung im Badezimmer deutet auf eine hohe Luftfeuchtigkeit und unzureichende Belüftung hin. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Ich sehe folgende mögliche Ursachen für die Schimmelbildung:
    • Mangelnde Lüftung: Ein Abluftschacht ohne Ventilator ist oft nicht ausreichend, um die Feuchtigkeit nach dem Duschen oder Baden abzuführen.
    • Fehlende Zuluft: Ohne Zuluft kann keine ausreichende Luftzirkulation entstehen, was die Schimmelbildung begünstigt.
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an kalten Oberflächen (z.B. Decke) und bildet die Grundlage für Schimmelwachstum.
    • Abluftventilator installieren: Ein Ventilator im Abluftschacht sorgt für einen aktiven Abtransport der feuchten Luft.
    • Zuluft sicherstellen: Überprüfen Sie, ob Zuluftöffnungen vorhanden sind oder geschaffen werden können (z.B. Lüftungsgitter in der Tür).
    • Regelmäßig lüften: Auch bei einem fensterlosen Bad ist es wichtig, regelmäßig querzulüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Feuchtigkeit reduzieren: Vermeiden Sie es, Wäsche im Badezimmer zu trocknen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schimmelbildung von einem Fachmann begutachten, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Prüfen Sie die Installation eines Abluftventilators und die Schaffung von Zuluftmöglichkeiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in fensterlosen Bädern: Schimmelbildung an der Decke nach vier Jahren Nutzung. Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer unzureichenden Abluftführung, da der vorhandene Abluftschacht ohne Ventilator und ohne spürbaren Zug keine effektive Feuchtigkeitsabfuhr gewährleistet. Zusätzlich fehlt ein Lüftungsschlitz in der Tür, was die notwendige Zuluft für eine funktionierende Abluft weiter einschränkt.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar, da Sporen Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen können. Die Feuchtigkeit kann zudem die Bausubstanz nachhaltig schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Funktionsfähigkeit der Abluft lässt sich einfach prüfen: Halten Sie ein Blatt Papier oder eine Kerzenflamme vor den Abluftschacht. Bei funktionierender Abluft wird das Papier angesaugt oder die Flamme zurückgezogen. Bleibt beides unbewegt, ist die Abluft blockiert oder unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine offene Tür ausreicht, ist falsch. Ohne Lüftungsschlitz oder Spalt unter der Tür entsteht kein ausreichender Luftstrom, der die feuchte Luft zur Abluft führen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Schimmelsanierung und einen Lüftungsbauer. Lassen Sie den Abluftschacht überprüfen und einen leistungsstarken Ventilator nachrüsten. Zudem muss ein Lüftungsschlitz in der Tür oder ein Unterschnitt von mindestens 1 cm geschaffen werden. Für die Klärung der Kostenverantwortung (Mieter oder Vermieter) ist eine rechtliche Beratung durch einen Fachanwalt für Mietrecht erforderlich, da dies von der Ursache und den vertraglichen Pflichten abhängt.
    Die beschriebene Schimmelbildung an der Decke eines fensterlosen Bades nach nur vier Jahren ist ein klares Indiz für chronisch unzureichende Raumlufttechnik und fehlende hygienische Lüftung – kein Einzelfall, sondern ein systematisches Versagen der Feuchteregulierung.
    🔴 Gefahr: Schimmelmyzelen können bereits bei relativer Luftfeuchte ab 70 % und Oberflächentemperaturen unter 14 °C wachsen; an der Decke deutet dies auf Kondensatbildung durch fehlende Luftzirkulation und mangelnde Abluft – mit erheblichen gesundheitlichen Risiken (Atemwegsreizungen, Allergien, Immunsuppression) und weiterer Bauschädigung (Holzfaulnis, Putzabplatzung).
    ⚠️ Korrektur: Ein Abluftschacht ohne Ventilator ist bei fehlender natürlicher Zugluft (z. B. durch Temperaturdifferenz oder Winddruck) funktionslos – reine Schachtöffnung garantiert keinerlei Luftwechsel; die Annahme, dass "Querlüftung in der Wohnung" ausreicht, ist technisch falsch: Badezimmer benötigen eine raumbezogene, nachweisbare Mindest-Abluft von 50 m³/h (DIN 1946-6), die nicht durch offene Türen oder Fenster anderer Räume ersetzt werden darf.
    ➕ Ergänzung: Eine funktionierende Abluft ist an messbaren Kriterien erkennbar: messbarer Luftstrom am Abluftgitter (mindestens 0,2 m/s), nachweisbare Druckdifferenz zum angrenzenden Raum (mindestens 3 Pa Unterdruck), sowie sichtbare Entfeuchtung nach Duschen (kein beschlagenes Spiegel, keine feuchten Fliesen nach 30 Minuten).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die Tür steht immer offen" ist keine Lüftungslösung – sie führt lediglich zu Feuchteverlagerung in andere Räume und verstärkt Schimmelrisiken dort; zudem verhindert sie die notwendige Druckdifferenz für eine wirksame Abluft.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die nicht funktionierende Abluft die zentrale Ursache ist, ist fachlich vollständig zutreffend – ohne mechanische Abluft ist bei fensterlosen Bädern ein Schimmelschaden nach wenigen Jahren nahezu unvermeidlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. nach DIN 4102-14 oder ZVSHK-Richtlinie) zur Schimmeldiagnostik, Ursachenanalyse und Sanierungsplanung; parallel ist ein SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Abluftleistung (Messprotokoll nach DIN EN 13141-3) einzuschalten – eine Nachrüstung mit einer dauerhaft betriebenen, feuchtegesteuerten Abluftanlage ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "regelmäßiges Querlüften" als Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen erklärt, dass dies technisch wirkungslos ist; DeepSeek weist ausdrücklich darauf hin, dass eine offene Tür kein Ersatz für Zuluft ist.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek bietet eine einfache Prüfmethode (Papier/Kerze am Abluftgitter); Qwen ergänzt messbare technische Kriterien (Luftgeschwindigkeit ≥0,2 m/s, Druckdifferenz ≥3 Pa, Entfeuchtungsnachweis); GoogleAI fehlt dieser Messbezug.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass "Zuluftöffnungen geschaffen werden können" (z. B. Lüftungsgitter in der Tür) – Qwen und DeepSeek fordern stattdessen einen Lüftungsschlitz *oder* Unterschnitt von mindestens 1 cm als Mindeststandard zur Druckdifferenzbildung; Qwen widerspricht außerdem explizit der Annahme, "offene Tür" sei eine Lösung – dies sei Feuchteverlagerung, keine Lüftung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung nach Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Selbsthilfe-Lüftungslösungen ohne messtechnische Nachweise; ausschließlich fachliche Planung und Nachweis gemäß DIN 1946-6 und DIN EN 13141-3.
    Gesundheitsrisiko ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Schimmel an der Decke stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar (Atemwegsreizungen, Allergien, Immunsuppression) und erfordert sofortige fachliche Intervention.
    Ursache ✅ Zentrale Ursache ist eine funktionslose Abluftanlage bei fehlender Zuluft – kein Einzelfall, sondern systemisches Versagen der Raumlufttechnik in fensterlosen Bädern.
    Lüftungslösung ⚠️ Alle fordern Abluftventilator und Zuluft; GoogleAI bleibt vage ("Lüftungsgitter"), DeepSeek und Qwen konkretisieren: Lüftungsschlitz *oder* Unterschnitt ≥1 cm mit messtechnischem Nachweis.
    Technische Nachweise ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Messnormen; DeepSeek und Qwen verlangen Prüfung nach DIN EN 13141-3 und DIN 1946-6 – Qwen ergänzt klare Messkriterien (0,2 m/s, 3 Pa, Entfeuchtungsnachweis).
    Fachliche Beauftragung ❌ GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Fachbetrieb + Lüftungsbauer", Qwen konkretisiert "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 4102-14 oder ZVSHK-Richtlinie + SHK-Fachbetrieb mit Messprotokoll". Qwens Spezifizierung wird als sicherere Empfehlung gewertet.
    🔴 Risiko Chronische Schimmelbelastung ohne Sanierung Gesundheitsschäden (z. B. allergisches Asthma, chronische Bronchitis), rechtliche Haftung des Eigentümers, Mietminderung, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Unzureichende Zuluft bei Abluftbetrieb Keine Druckdifferenzbildung → fehlende Abluftwirkung → anhaltende Feuchteschäden an Decke, Putz, Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenentfernung (z. B. mit Chlorbleiche) Sporenverteilung, gesundheitsgefährdende Aerosole, Täuschung über Befallsausmaß, Verschlechterung der Bausubstanz durch aggressive Chemikalien
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Dokumentation Unnachweisbare Funktionsfähigkeit der Lüftung → Beweislastproblem bei Schadensfällen, Mietstreitigkeiten oder Versicherungsschäden
    🔴 Risiko Feuchteverlagerung durch offene Tür Schimmelbildung in angrenzenden Räumen (z. B. Flur, Schlafzimmer), erhöhte Raumluftfeuchte in der gesamten Wohnung, Kondensat an Fenstern
    ✅ Chance Nachrüstung einer feuchtegesteuerten Abluftanlage Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden, Steigerung der Wohnqualität und Wertstabilität der Immobilie
    ✅ Chance Fachliche Schimmeldiagnostik mit Ursachenanalyse Frühzeitige Erkennung versteckter Bauschäden, gezielte Sanierung, Vermeidung teurer Folgeschäden
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 1946-6 bei Sanierung Rechtssichere Erfüllung der baurechtlichen Anforderungen, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten (Mieter/Vermieter), Vermeidung von Mängelrüge
    ✅ Chance Integration von Lüftungsschlitz mit Schallschutzfunktion Kombinierte Erfüllung von Lüftungs- und Schallschutzanforderungen (z. B. nach DIN 4109), erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Dokumentation durch Messprotokoll (DIN EN 13141-3) Nachweisbare Funktionsfähigkeit der Anlage, Rechtssicherheit bei Mietstreitigkeiten oder Versicherungsfällen, Grundlage für zukünftige Wartung
    1. Sofortige Schimmel-Expertenbefassung: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen Sachverständigen für Schadstoffe nach DIN 4102-14 oder ZVSHK-Richtlinie – keine Nutzung des Badezimmers bis zum Abschluss der Diagnostik.
    2. Abluft-Messung beauftragen: Beauftragen Sie parallel einen SHK-Fachbetrieb mit einer messtechnischen Prüfung der Abluftanlage nach DIN EN 13141-3 – inklusive Luftgeschwindigkeit, Druckdifferenz und Entfeuchtungsnachweis.
    3. Zuluft nach Norm installieren: Lassen Sie einen Lüftungsschlitz in der Badezimmertür einbauen oder einen Unterschnitt von mindestens 1 cm herstellen – nicht selbst durchführen, sondern durch einen SHK-Fachbetrieb inkl. Druckdifferenzprüfung.
    4. Feuchtegesteuerte Abluft nachrüsten: Installieren Sie eine dauerhaft betriebene Abluftanlage mit Feuchtesensor und mindestens 50 m³/h, zertifiziert nach DIN 1946-6 – kein Ventilator "zum Anschalten", sondern automatischer Betrieb.
    5. Unterlagen sammeln: Kopieren Sie Mietvertrag, Baupläne, alle bisherigen Schimmel-Meldungen und Fotos mit Datum – für eventuelle Kostenklärung (Mieter/Vermieter) oder Versicherung.
    6. Sanierungsprotokoll anfordern: Verlangen Sie von allen beauftragten Fachbetrieben ein schriftliches Protokoll mit Messwerten, Prüfvermerken und Unterschriften – diese Dokumente sind rechtlich zentral.
    Abluft
    Abluft bezeichnet die verbrauchte, feuchte oder verschmutzte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Im Badezimmer ist die Abluft besonders wichtig, um die hohe Luftfeuchtigkeit nach dem Duschen oder Baden zu entfernen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Lüftung, Ventilation
    Zuluft
    Zuluft ist die frische Luft, die einem Raum zugeführt wird, um die verbrauchte Luft zu ersetzen. Eine ausreichende Zuluftzufuhr ist wichtig, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten und die Wirksamkeit der Abluftanlage zu unterstützen.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Lüftung, Ventilation
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Im Badezimmer entsteht Kondensation, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Allergie
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, z.B. mechanische, elektronische und psychrometrische Hygrometer.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Querlüftung
    Querlüftung bezeichnet das gleichzeitige Öffnen von Fenstern oder Türen auf gegenüberliegenden Seiten eines Raumes oder Gebäudes, um einen Luftstrom zu erzeugen. Diese Art der Lüftung ist besonders effektiv, um die Luft schnell auszutauschen und Feuchtigkeit abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Stoßlüftung, Fensterlüftung, natürliche Lüftung
    Abluftventilator
    Ein Abluftventilator ist ein Gerät, das dazu dient, verbrauchte oder feuchte Luft aus einem Raum abzusaugen und nach außen zu befördern. Er wird häufig in fensterlosen Bädern oder Küchen eingesetzt, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Ventilator, Lüfter, Entlüftung
    1. Warum entsteht Schimmel im fensterlosen Bad?
      Schimmel entsteht im fensterlosen Bad aufgrund von hoher Luftfeuchtigkeit, die durch Duschen und Baden entsteht. Da keine natürliche Lüftung durch Fenster möglich ist, bleibt die Feuchtigkeit im Raum und kondensiert an kalten Oberflächen, was Schimmelbildung begünstigt. Eine unzureichende oder fehlende Abluftanlage verstärkt dieses Problem.
    2. Welche Risiken birgt Schimmel im Badezimmer?
      Schimmel im Badezimmer kann gesundheitliche Risiken verursachen, insbesondere für Menschen mit Allergien oder Atemwegserkrankungen. Die Schimmelsporen können allergische Reaktionen, Asthmaanfälle und andere Atemwegsprobleme auslösen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen und zu Schäden an Wänden und Decken führen.
    3. Wie kann ich Schimmelbildung im fensterlosen Bad vorbeugen?
      Um Schimmelbildung vorzubeugen, ist eine effektive Lüftung entscheidend. Installieren Sie einen Abluftventilator, der die feuchte Luft nach dem Duschen oder Baden abtransportiert. Achten Sie darauf, dass ausreichend Zuluft vorhanden ist, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Vermeiden Sie es, Wäsche im Badezimmer zu trocknen, und wischen Sie feuchte Oberflächen regelmäßig ab.
    4. Was tun, wenn ich bereits Schimmel im Bad entdeckt habe?
      Wenn Sie Schimmel entdeckt haben, sollten Sie umgehend handeln. Kleinere Schimmelflächen können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern behandeln. Bei größeren oder hartnäckigen Schimmelbefall ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, der die Ursache des Schimmels beseitigt und die betroffenen Bereiche fachgerecht saniert.
    5. Welche Rolle spielt die Heizung bei der Schimmelprävention?
      Eine konstante und ausreichende Beheizung des Badezimmers kann helfen, Schimmelbildung vorzubeugen. Warme Oberflächen verhindern, dass Feuchtigkeit kondensiert und Schimmelwachstum begünstigt. Achten Sie darauf, dass das Badezimmer auch nach dem Duschen oder Baden ausreichend beheizt wird, um die Trocknung zu beschleunigen.
    6. Wie wichtig ist die Reinigung des Badezimmers für die Schimmelprävention?
      Regelmäßige Reinigung des Badezimmers ist wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen. Entfernen Sie regelmäßig Kalkablagerungen und Seifenreste, da diese Nährböden für Schimmel sein können. Achten Sie besonders auf schwer zugängliche Stellen wie Fugen und Ecken, wo sich Feuchtigkeit und Schmutz ansammeln können.
    7. Kann ich die Luftfeuchtigkeit im Bad messen?
      Ja, Sie können die Luftfeuchtigkeit im Bad mit einem Hygrometer messen. Eine ideale Luftfeuchtigkeit im Badezimmer liegt zwischen 40 und 60 Prozent. Wenn die Luftfeuchtigkeit dauerhaft höher ist, sollten Sie Maßnahmen ergreifen, um sie zu senken, z.B. durch verstärktes Lüften oder den Einsatz eines Luftentfeuchters.
    8. Welche Materialien sind im Bad besonders anfällig für Schimmel?
      Besonders anfällig für Schimmel sind organische Materialien wie Tapeten, Holz und Silikonfugen. Diese Materialien bieten Schimmelpilzen einen idealen Nährboden. Achten Sie bei der Auswahl von Materialien für das Badezimmer auf feuchtigkeitsbeständige und schimmelresistente Produkte.
      Ursachen, Risiken und Sanierungsmöglichkeiten von Schimmelbefall in verschiedenen Wohnbereichen.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps und Tricks zur effektiven Lüftung während der kalten Jahreszeit, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus und Maßnahmen zur Beseitigung der Ursachen.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmel
      Informationen über die verschiedenen gesundheitlichen Beschwerden, die durch Schimmelpilze verursacht werden können.
    • Schimmelresistente Baustoffe
      Übersicht über Materialien, die weniger anfällig für Schimmelbefall sind und sich für den Einsatz in Feuchträumen eignen.
  2. Ursachenforschung: Wasserschaden oder Abdichtungsmängel?
    Foto von Thorsten Bulka
    kann
    Moin, kann auch an einem Wasserschaden, oder fehlender Abdichtung liegen, wenn oben drüber auch ein Bad, oder vergleichbahres ist ... Kann auch ... Oder an ...
  3. Schimmelbildung: Schwarze Schlieren an Badezimmerdecke
    Schimmel Badezimmerdecke Aufgrund mangelnder Entlüftung?
    IDrüber ist kein Badezimmer. Ist nicht nur Schimmel an einem Fleck, es sind schwarze "Schlieren" über die ganze Badezimmerdecke ... vor allem aber über der Badewanne, wo 1 mal am Tag geduscht wird.
  4. Abluft prüfen: Rohr verstopft? – Ursachenforschung im Bad
    schön
    Moin, ist schon mal schön, da kommen wir der Sache schon näher ...
    Also, Wasser von oben auszuschließen ...
    Wärmedämmung oben drüber? Oder beheizter Raum?
    Das Lüftungsgitter mal ausgebaut, und hineingeleutet ... evtl. ist das Rohr so zu, das hier gar keine Luft mehr Zirkulieren kann ... wenn, dann sieht man gleich, mit was sich das Zugesetzt hat ... Kulturen, und dann regen sich Leute manchmal über so einen kleinen Schimmelfleck auf ... Wer für die Sauberhaltung zuständig ist? Ich würde sagen, Gitter, der Mieter, Rohr, Vermieter, aber ob das Stimmt?
    Kerze davor gehalten, bloß wird hier nur Luft entweichen, wenn die Luft, im Bad wärmer ist, als draußen, oder ein Überdruck vorhanden ist. Wie alt ist das Objekt eigentlich, das man sagen könnte, was man hätte damals machen können. Bei einem 80 Jahre alten Haus, sieht es natürlich anders aus, als bei einem, das noch nicht mal 3 Jahre alt ist ...
  5. Mieter/Eigentümer? – Vorgehen bei Schimmel im Bad
    Von vorne bitte ...
    Sie sind Mieter oder Eigentümer? Davon ist ja wohl abhängig, wen Sie zur Schadens- und Mängelbeseitigung hinzu ziehen müssen (Hausverwaltung, Vermieter, Sachverständigen, oder ...).
    Das Objekt ist ca. welches Baujahr?
    Jedes Jahrzehnt hat so seine typischen Bausünden! Deshalb ist es für den Fachmann ganz wichtig, was es für eine Decke ist über ihrem Bad.
    Badlüftung sollte nach DINAbk. 18017-3 erfolgen. Das sollte mal überprüft werden, ob das tatsächlich überhaupt so funktioniert! Ist denn in oder unter der Badtür ein ausreichender Belüftungsspalt (Zuluft) vorhanden? Ist auf dem Dach ein Permanentlüfter? Handelt es sich um einen gemeinschaftlichen Schacht für alle Etagen oder um einen Einzelschacht, an den Sie badseitig einen Ventilator ansetzen könnten? Das Lüftungskonzept unddessen Funktionsfähigkeit sollte geprüft werden.
    Herr Bulka hat ja auch schon nach der Dämmqualität der Decke gefragt. Das müsste man sich mal im nächsten Winter messtechnisch anschauen, ob die Baddecke zu kalt ist und deshalb Kondensatbildung und Schimmelpilzansiedlung erfolgt.
  6. Abluft-Test: Keine Funktion des Abluftschachts im Bad
    Habe mal Kerze an den Abluftschacht gehalten, die flackerte kein bisschen, obwohl alle Fenster der Wohnung offen waren. Ich hatte aber schon lange das Gefühl, dass da was nicht stimmt, deswegen auch immer die Badezimmertür offen gelassen. Bis jetzt ging das auch alles gut!
    Ich bin Mieterin. Baujahr ... dürfte ca. 1960 gewesen sein, Betonwände. Oben drüber kein beheizter Raum. Und es dürfte ein Einzelschacht sein, weil Wohnung drüber Badezimmer wo anders liegen haben ... mit Fenster.
  7. Kostenübersicht: Sachverständiger für Schimmelbefall im Bad
    Wenn ich selber einen Sachverständigen beauftragen ...
    Wenn ich selber einen Sachverständigen beauftragen würde, das mal anzuschauen, was würde mich das ca. kosten?
  8. Mängelanzeige: Vermieter zur Schimmelbeseitigung auffordern!
    Warum?
    Erst mal müssten Sie einen Fachmann finden, der sich mit Wohnraumlüftung auskennt! Aber warum sollten SIE das machen?
    Einfacher wäre es, sie schreiben Ihrem Vermieter eine Mängelanzeige über den Schimmel, mit der Aufforderung den Schimmel kurzfristig fachgerecht beseitigen zu lassen (gesundheitlich bedenklich) und mit dem Hinweis, dass die Ursache für den Schimmel wohl ein Fehler bei der Badentlüftung ist weil die Schachtlüftung nicht funktioniert und dieser Lüftungsfehler nicht auf mieterseitiges Fehlverhalten zurück zu führen ist, weil Ihr Bad ja gar nicht manuell belüftet werden kann (kein Fenster) und Sie deshalb an der Problematik völlig schuldlos sind.
    Um den Rest soll sich der Vermieter kümmern.
    Am einfachsten wäre es für den Vermieter sicher, einen Badlüfter einzubauen, der mit dem Lichtschalter gekoppelt ist und der dann immer anspringt, wenn sie länger als 3 min im Bad sind (also vermutlich duschen oder andere lüftungstechnisch relevante Tätigkeiten ausüben).
  9. Lösungsorientiert: Vermieter zur Badlüftung kontaktieren
    Foto von Günter Wöckener-Guggisberg
    Einigung suchen
    Immerhin stellen sie nicht nur (wie das hier oft passiert) die Frage, wer das zahlt, sondern interessieren sich auch für die (technische) Lösung.
    Auf die Haftungsfrage gibt es hier sowieso keine Antwort, jedenfalls keine seriöse, weil dabei jede Menge Fragen eine Rolle spielen, die man hier nicht klären kann.
    Konfrontieren Sie Ihren Vermieter mit der Feststellung, dass eine Lüftung des Bades nicht möglich ist (das ist ziemlich sicher sowieso Ihre Pflicht) und verlangen Sie Abhilfe. Vielleicht schickt er Ihnen ja einen Fachmann, der sich die Verhältnisse ansieht.
    Wenn das zu nichts führt, können Sie immer noch selbst einen Sachverständigen beauftragen.
    In der Sache ist Ihre Vermutung wahrscheinlich richtig: es fehlt die Nachströmung. Dazu müssen keineswegs alle Fenster geöffnet werden, es reicht grundsätzlich ein Fenster (oder eine andere Öffnung).
    Gibt es nur noch ein Geschoss über Ihrem?
    Können Sie feststellen, ob tatsächlich ein Lüftungsschacht vorhanden ist, der nach oben über Dach führt? Es könnte vielleicht auch ein waagerechter Kanal sein, der mal mit einem im Außenwanddurchbruch sitzenden Ventilator entlüftet wurde. Kann es sein, dass früher vorhandene Zuluftöffnungen (eventuell in der Küche) verschlossen wurden?
  10. Vermieter-Aussage: Querlüftung ausreichend? – Schimmelrisiko!
    Meine Vermieterin sagt, dass eine Querlüftung bisher immer ausgereicht hat und noch nie Schimmel da war ... Querlüftung durch: Fenster in anderem Raum öffnen. (Wobei ich ihr nicht richtig traue, denn von ehemaligem Nachbar habe ich erzählt bekommen, dass meine Vormieterin in der Wohnung mit Schimmelproblem zu tun hatte und auch er selber in der Wohnung über mir). Querlüftung habe ich auch immer gemacht, doch Luftzug im Bad nicht vorhanden. Müsste doch eigentlich ein Luftzug zu spüren sein, oder etwa nicht?
    Inwieweit so ein Abluftschacht gewartet werden muss ... keine Ahnung. Ist aber in den 4 Jahren, die ich hier wohne, von meinem Bad aus nie geschehen!
  11. Beweissicherung: Fotos vom Schimmelbefall im Bad senden
    Wenn Sie reden wollen ...
    Können Sie ein Foto schicken von dem Schimmelbefall im Bad?
    Die Ausreden der Vermieterin sind kalter Café. Da kommen Sie mit gutem Willen und reden nicht gegen an.
  12. 🔴 Risiko: Badlüftung über andere Räume erhöht Schimmelgefahr!
    Lüftung eines Fensterlosen Bades über die anderen Räume? : ((
    Damit kommt die Vermieterin hoffentlich vor keinem Gericht durch! Bad und Küche sind Räume mit feuchteintensiver Nutzung. Diese Räume sollten unbedingt direkt belüftet werden. Für Dunkelbäder gibt es extra Vorschriften! Bei Belüftung des Bades über den Umweg anderer Räume steigt auch dort das Schimmelpilzrisiko. Diese vermieterseitig argumentierte Art der Lüftung ist deshalb keine Mieterpflicht und auch nicht wirklich sinnvoll.
    Die Einhaltung von DINAbk. 1946-6 und DIN 18017-3 sollten genügen, um alles ins Lot zu bringen. Die Vermieterin muss halt nur zur Einsicht gebracht werden, dass ihre "früher"-Sprüche keine Problemlösung darstellen, sondern nur Ausreden, um sich um das tatsächliche Problem nicht kümmern zu müssen. Notfalls muss man das mit anwaltlicher Unterstützung lösen oder mit Mietminderung oder mit Ersatzvornahme, wenn die einfache Mängelanzeige zu keiner fruchtbaren Reaktion der Vermieterin führt, sondern nur zu Ausreden.
  13. Schimmel Badezimmerdecke Aufgrund mangelnder Entlüftung?
    Anbei Foto..
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Schimmel Badezimmerdecke Aufgrund mangelnder Entlüftung?" auf die Frage "Schimmelbildung im Bad ohne Fenster: Ursachen, Risiken & Lösungen für mangelnde Lüftung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Schimmel Badezimmerdecke Aufgrund mangelnder Entlüftung?" auf die Frage "Schimmelbildung im Bad ohne Fenster: Ursachen, Risiken & Lösungen für mangelnde Lüftung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Schimmel Badezimmerdecke Aufgrund mangelnder Entlüftung?" auf die Frage "Schimmelbildung im Bad ohne Fenster: Ursachen, Risiken & Lösungen für mangelnde Lüftung?" im BAU-Forum "Sanitär, Bad, Dusche, WC"
  14. DIN 18017-3: Fachmann prüft Schachtlüftung auf Normkonformität
    ohne Fachmann vor Ort ist der Rest nicht zu klären ...
    Es muss halt ein Fachmann vor Ort überprüfen, ob die vorhandene Schachtlüftung den normativen Vorgaben nach DINAbk. 18017-3 entspricht, wenn nicht, dann liegt vermutlich ein baulicher Mangel an der Mietsache vor, der zur Schimmelpilzentstehung beigetragen hat.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Schimmel im fensterlosen Bad: Ursachen, Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung in einem fensterlosen Badezimmer, die mögliche Ursachen wie unzureichende Lüftung, Wasserschäden oder Baumängel. Mieterrechte und die Pflichten des Vermieters werden ebenso thematisiert wie die Notwendigkeit einer fachgerechten Analyse und Sanierung. Die Einhaltung der DINAbk. 18017-3 für Badlüftung spielt eine zentrale Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag 🔴 Risiko: Badlüftung über andere Räume erhöht Schimmelgefahr!, ist die Belüftung eines fensterlosen Bades über andere Räume keine geeignete Lösung und kann das Schimmelpilzrisiko erhöhen. Dies widerspricht möglicherweise den Aussagen des Vermieters.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Mängelanzeige an den Vermieter ist ratsam, um die Schimmelbeseitigung und Ursachenforschung einzufordern, wie im Beitrag Mängelanzeige: Vermieter zur Schimmelbeseitigung auffordern! empfohlen wird. Die Kosten für einen Sachverständigen können variieren, aber eine professionelle Begutachtung ist oft unerlässlich.
    Die Überprüfung der Schachtlüftung gemäß DIN 18017-3 durch einen Fachmann ist entscheidend, um bauliche Mängel festzustellen (siehe DIN 18017-3: Fachmann prüft Schachtlüftung auf Normkonformität). Eine nicht funktionierende oder verstopfte Abluftanlage kann die Schimmelbildung begünstigen, wie in Abluft prüfen: Rohr verstopft? – Ursachenforschung im Bad diskutiert wird. Die Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen Mieter und Vermieter ist hierbei essenziell.
    Die Art der Belüftung, insbesondere in fensterlosen Bädern, ist ein kritischer Faktor für die Vermeidung von Schimmelbildung. Die Aussage der Vermieterin, dass Querlüftung ausreichend sei (Vermieter-Aussage: Querlüftung ausreichend? – Schimmelrisiko!), sollte hinterfragt werden, da dies den aktuellen Normen und Empfehlungen widersprechen kann. Ein Foto des Schimmelbefalls kann hilfreich sein, um das Problem zu dokumentieren (Beweissicherung: Fotos vom Schimmelbefall im Bad senden).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Wohnraumlüftung und Schimmelbeseitigung, um die Ursache des Schimmels zu identifizieren und eine fachgerechte Sanierung durchzuführen. Dokumentieren Sie alle Schritte und kommunizieren Sie transparent mit dem Vermieter, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Mieterpflicht und den Rechten bezüglich der Instandhaltung der Mietsache.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Badezimmer, Lüftung, Abluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler Gaube: Fliesen passen nicht – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Badezimmer, Lüftung, Abluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Badezimmer, Lüftung, Abluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelbildung im Bad ohne Fenster: Ursachen, Risiken & Lösungen für mangelnde Lüftung?
Suche nach: Schimmel im Bad: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schimmel, Badezimmer, Lüftung, Abluft, Zuluft, Fensterloses Bad, Feuchtigkeit, Kondensation, Schimmelbildung, Ursachen, Sanierung
