Treppengeländer zu nah an Wand: Hand eingequetscht – Was tun bei 3 cm Abstand?
Der Thread behandelt das Problem eines zu geringen Wandabstands bei einem Treppengeländer im Neubau. Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN 18065 (Fingerspalt), mögliche Lösungsansätze wie Stufenkürzung oder Wandbearbeitung, und die Frage der Kostentragung bei Mängelbeseitigung. Baurechtliche Aspekte und die Rolle des Generalunternehmers werden ebenfalls beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Neubau ist das Geländer der Wendeltreppe nur 3 cm von der Wand entfernt und ist laut Aussage des Generalunternehmer auch nicht mehr verstellbar. nun habe ich bei den 3 cm Abstand das Problem, das ich bzw. Gäste, die ich nicht vorher davor gewarnt habe, sich die Hand einquetschen da der Abstand zur Wand von Erdgeschoss zum Obergeschoss allmählich von 6 cm auf 3 cm weniger wird. Das Treppengeländer hat mich 4450 € Aufpreis gekostet, da es komplett aus Edelstahl und nicht aus Buchenholz ist. Ich habe dies als Mangel mehrfach gerügt . Wie soll ich jetzt weiter vorgehen?
  • Daniel Schrapers
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Beseitigung des 3-cm-Abstands – nach DINAbk. 18065:2022-09 ist ein Mindestabstand von 5 cm (senkrecht) bzw. 6 cm (geneigt/gebogen) zur Wand zwingend erforderlich, um Einklemmrisiken zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Der Mangel stellt eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht dar und birgt konkretes Quetschungsrisiko für Kinder, ältere Menschen und Menschen mit eingeschränkter Motorik.
    ⚠️ WICHTIG: Vor weiteren Schritten muss ein unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger (nach DIN EN ISO/IEC 17024) den Mangel schriftlich begutachten und technisch tragfähige Abhilfeoptionen benennen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Mängelrüge gegenüber dem Generalunternehmer ist schriftlich, mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Bezug auf DIN 18065 sowie § 634a BGBAbk. als "erheblichen Mangel" zu formulieren.
    Ich verstehe, dass der geringe Abstand von 3 cm zwischen Treppengeländer und Wand ein Problem darstellt, da sich Personen die Hand einklemmen können. Dies ist besonders in einem Neubau, wo man eine mangelfreie Leistung erwarten kann, ärgerlich.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Geländer und Wand stellt eine potenzielle Verletzungsgefahr dar, insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
    • Prüfung der Bauvorschriften: Ich empfehle, die geltenden Bauvorschriften und Normen (z.B. DIN 18065 für Treppen) bezüglich der Geländerabstände zu überprüfen. Oft gibt es Mindestmaße, die eingehalten werden müssen.
    • Mangelanzeige: Da es sich um einen Neubau handelt, sollten Sie den Mangel (zu geringer Geländerabstand) schriftlich beim Generalunternehmer anzeigen und eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen.
    • Nachbesserungsmöglichkeiten: Ich sehe folgende Optionen zur Nachbesserung:
      • Geländer versetzen: Wenn möglich, das Geländer so versetzen, dass der Abstand zur Wand vergrößert wird.
      • Handlauf ändern: Einen Handlauf anbringen, der den Abstand zur Wand vergrößert oder die Form so ändert, dass ein Einklemmen verhindert wird.
      • Schutzvorrichtung anbringen: Eine Schutzvorrichtung (z.B. eine Leiste oder ein Profil) an der Wand oder am Geländer anbringen, um das Einklemmen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokolle) und holen Sie sich rechtlichen Rat, falls der Generalunternehmer die Mängelbeseitigung ablehnt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Treppengeländer in einem Neubau, das einen Abstand von nur 3 cm zur Wand aufweist. Dies führt zu einer erheblichen Verletzungsgefahr, insbesondere für Kinder und Erwachsene, die ihre Hand beim Treppensteigen durch das Geländer führen. Die Verengung des Abstands von 6 cm auf 3 cm stellt ein kritisches Sicherheitsrisiko dar, das nicht durch eine bloße Warnung von Gästen kompensiert werden kann.
    🔴 Gefahr: Der Abstand von 3 cm zwischen Geländer und Wand ist ein akutes Sicherheitsrisiko. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18065) muss der Abstand zwischen Geländer und Wand mindestens 6 cm betragen, um ein Einklemmen von Händen oder Füßen zu verhindern. Die Verengung auf 3 cm ist ein klarer Mangel, der zu schweren Quetschungen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass es sich um einen Mangel handelt, ist fachlich korrekt. Die wiederholte Rüge gegenüber dem Generalunternehmer war der richtige erste Schritt. Der hohe Aufpreis von 4.450 € für das Edelstahlgeländer ist hierbei irrelevant, da die Sicherheitsmängel unabhängig vom Material bestehen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Bauabnahme bereits erfolgt ist. Bei einem Neubau sollte die Mängelrüge schriftlich und mit Fristsetzung zur Nachbesserung erfolgen. Der Generalunternehmer ist verpflichtet, den Mangel zu beseitigen, auch wenn er behauptet, das Geländer sei nicht verstellbar. Eine mögliche Lösung wäre der Einbau eines zusätzlichen Handlaufs oder die Anpassung der Geländerführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Generalunternehmer eine letzte schriftliche Frist zur Mangelbeseitigung von 14 Tagen. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Treppengeländers. Sollte der Generalunternehmer nicht reagieren, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, z.B. durch einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Dokumentieren Sie alle Schritte und die Verletzungsgefahr durch Fotos und Zeugenaussagen.
    Ein Abstand von nur 3 cm zwischen Treppengeländer und Wand stellt eine erhebliche, unzulässige Sicherheitsmängel dar, da dieser Raum nicht ausreichend ist, um das Einklemmen von Körperteilen – insbesondere der Hand – zu verhindern. Die stetige Reduktion des Abstands von 6 cm auf 3 cm im Verlauf der Treppe verstärkt das Risiko, da Nutzer nicht intuitiv auf die zunehmende Enge reagieren können.
    🔴 Gefahr: Der 3-cm-Abstand verletzt die Anforderungen der DIN 18065:2022-09 an Treppen und Treppenschutzvorrichtungen, die einen Mindestabstand von 5 cm (bei senkrechten Geländern) bzw. 6 cm (bei geneigten oder gekrümmten Geländern) zur Wand oder anderen Hindernissen vorschreibt – um Einklemmrisiken zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Dieser Mangel birgt ein konkretes Verletzungsrisiko, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität, und stellt eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, das Geländer sei "nicht mehr verstellbar", ist technisch nicht zwingend zutreffend – bei Edelstahlkonstruktionen sind in der Regel Anpassungen durch Nacharbeit oder Austausch einzelner Komponenten möglich; eine pauschale Unverstellbarkeit ist keine zulässige Entschuldigung für einen Sicherheitsmangel.
    ➕ Ergänzung: Der hohe Aufpreis für das Edelstahl-Geländer verstärkt nicht die Zulässigkeit des Mangels, sondern unterstreicht vielmehr die erhöhte Erwartung an Sicherheit, Funktionalität und Normkonformität.
    ➕ Ergänzung: Ein solcher Mangel ist nicht nur bautechnisch relevant, sondern auch rechtlich als "erheblicher Mangel" gemäß § 634a BGB einzustufen, da er die Gebrauchstauglichkeit der Treppe nachhaltig beeinträchtigt und Sicherheitsrisiken erzeugt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren und eine technisch fundierte Abhilfeempfehlung einzuholen – bevor Sie weitere Schritte gegenüber dem Generalunternehmer einleiten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen uneingeschränkt darin überein, dass ein 3-cm-Abstand ein klarer, sicherheitsrelevanter Mangel ist, der gegen DIN 18065 verstößt und eine konkrete Verletzungsgefahr darstellt.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen nennen explizit den Mindestabstand von 6 cm (für geneigte/gebogene Geländer) und 5 cm (senkrecht), während GoogleAI lediglich auf "Mindestmaße" verweist, aber keine konkreten Werte aus DIN 18065 nennt.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung als "erheblicher Mangel" gemäß § 634a BGB – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird (DeepSeek erwähnt "rechtliche Schritte", aber nicht die gesetzliche Kategorie).
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Unzulässigkeit der Aussage "nicht mehr verstellbar" als Entschuldigung – GoogleAI erwähnt diese Behauptung nicht und geht stattdessen direkt auf technische Lösungsoptionen ein.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Schutzvorrichtung anbringen" (z. B. Leiste) als mögliche Nachbesserung – Qwen und DeepSeek lehnen solche technischen "Notlösungen" implizit ab, da sie das zugrundeliegende Sicherheitsdefizit nicht beheben und den normativen Mindestabstand nicht herstellen; hier gilt das Vorsichtsprinzip → Konsens: Nur echte Abstandsvergrößerung (Versetzen, Austausch) ist zulässig.
    Sicherheitsrelevanz des 3-cm-Abstands Alle Modelle stimmen überein: Kritischer Mangel mit konkretem Quetschungsrisiko – insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
    Normative Einordnung (DIN 18065) Konsens: Der Abstand verstößt gegen DIN 18065:2022-09; Mindestabstand 5 cm (senkrecht) / 6 cm (geneigt/gebogen) ist zwingend einzuhalten.
    Rechtliche Einordnung (BGB) ⚠️ Qwen benennt explizit § 634a BGB ("erheblicher Mangel"); GoogleAI und DeepSeek implizieren dies, benennen aber nicht die gesetzliche Kategorie – Abwägung erforderlich.
    Zulässigkeit von "Schutzvorrichtungen" GoogleAI nennt sie als Option; Qwen und DeepSeek lehnen sie als unzureichend ab → sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) dominiert: Nur echte Abstandsvergrößerung ist zulässig.
    Notwendigkeit einer Sachverständigenbegutachtung Qwen und DeepSeek fordern explizit die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen; GoogleAI empfiehlt "rechtlichen Rat", aber keine technische Begutachtung – Konsens liegt bei Qwen/DeepSeek, da technische Dokumentation Voraussetzung für Mängelrüge ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist unverzüglich durch Abstandsvergrößerung (nicht durch Zusatzkonstruktionen) zu beseitigen; vorab ist eine schriftliche, norm- und rechtlich fundierte Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen einzuholen.
    🔴 Risiko Einklemmen der Hand oder Finger mit Quetschung, Verletzung oder Knochenbruch Unmittelbare körperliche Schädigung, insbesondere bei Kindern, älteren oder mobilitätseingeschränkten Personen.
    🔴 Risiko Verletzung der Verkehrssicherungspflicht Haftungsrisiko für den Bauherrn – bei Schadenfall auch zivilrechtliche und versicherungsrechtliche Konsequenzen.
    🔴 Risiko Mangelfeststellung nach Bauabnahme Verlust der gesetzlichen Mängelansprüche, falls der Mangel nicht vor Abnahme gerügt wurde oder nach Abnahme nicht innerhalb der gesetzlichen Frist (§ 634a BGB) reklamiert wird.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Mangels Schwierigkeiten bei der Geltendmachung gegenüber dem Generalunternehmer oder im Rechtsstreit – fehlende Beweislage für Schwere und Normverstoß.
    🔴 Risiko Fehlende technische Abhilfe durch Subunternehmer (z. B. "nicht verstellbar") Zeitverzögerung bei der Mängelbeseitigung, Eskalation des Konflikts, Kostensteigerung durch notwendige Fremdfachleistungen.
    ✅ Chance Frühzeitige und normkonforme Mängelrüge Sicherstellung der kostenfreien Nachbesserung durch den Generalunternehmer im Rahmen der Gewährleistung.
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen Objektiv nachweisbare Dokumentation, fundierte Abhilfeempfehlung und Stärkung der Verhandlungsposition.
    ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung vor Fertigstellung Vermeidung spätere Umbaukosten, Sicherstellung der Bauabnahme ohne Vorbehalt und langfristige Nutzbarkeit ohne Haftungsrisiko.
    ✅ Chance Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht Effiziente Durchsetzung der Rechte, Vermeidung formaler Fehler bei der Mängelrüge und Fristsetzung.
    ✅ Chance Technische Optimierung des Geländers (z. B. formschöner Handlauf mit ausreichendem Abstand) Steigerung der Sicherheit und Ästhetik – Mehrwert für Wohnwert und Immobilienwert.
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Verhindern Sie den Zugang zur Treppe bis zur endgültigen Abhilfe – z. B. durch temporäre Absperrung mit Warnhinweis "Verletzungsgefahr – Hand einklemmbar!".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) für die schriftliche Begutachtung des Geländers mit Bezug auf DIN 18065:2022-09 und § 634a BGB.
    3. Mangel dokumentieren: Machen Sie mehrere hochauflösende Fotos (Abstandsmessung mit Maßband, Gesamtansicht, Detailaufnahmen), notieren Sie Datum/Uhrzeit und sammeln Sie alle relevanten Unterlagen (Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Geländerdatenblatt).
    4. Mängelrüge versenden: Erstellen Sie eine formelle, schriftliche Rüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage), die explizit auf den normwidrigen 3-cm-Abstand, den Verstoß gegen DIN 18065 und die Einordnung als "erheblichen Mangel" nach § 634a BGB verweist.
    5. Rechtlichen Beistand einholen: Konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um die Rüge prüfen zu lassen und gegebenenfalls die weitere Vorgehensweise (z. B. Nachbesserung durch Dritte mit Regressanspruch) zu besprechen.
    6. Technische Lösung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen klären, ob das bestehende Edelstahlgeländer versetzt oder ob ein kompatibler Austauschhandlauf mit ausreichendem Abstand eingebaut werden kann – vermeiden Sie "Notlösungen" wie Leisten oder Kunststoffprofile.
    DIN 18065
    Deutsche Industrienorm für Gebäudetreppen, die unter anderem Anforderungen an die Abmessungen und die Sicherheit von Treppen regelt.
    Verwandte Begriffe: Treppenneigung, Auftrittsbreite, Steigungshöhe.
    Mangelanzeige
    Schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer (z.B. Generalunternehmer), in der ein Mangel an der erbrachten Leistung gerügt wird und zur Mängelbeseitigung aufgefordert wird.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nacherfüllung.
    Pflicht des Eigentümers, dafür zu sorgen, dass von seinem Grundstück oder Gebäude keine Gefahren für Dritte ausgehen.
    Verwandte Begriffe: Gefahrenquelle, Sorgfaltspflicht, Haftung.
    Wendeltreppe
    Eine Treppe, die sich um eine zentrale Achse windet. Sie benötigt weniger Platz als eine gerade Treppe, kann aber auch schwieriger zu begehen sein.
    Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Raumspartreppe, Bogentreppe.
    Generalunternehmer
    Ein Unternehmen, das die Gesamtverantwortung für die Ausführung eines Bauprojekts übernimmt und die verschiedenen Gewerke koordiniert.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Subunternehmer.
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Rechtsnormen, die das Bauen regeln. Es umfasst sowohl das öffentliche Baurecht (z.B. Bauordnungsrecht) als auch das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht).
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Bauordnung.
    Handlauf
    Ein Bauteil an Treppen, das zum Festhalten dient und die Sicherheit beim Begehen der Treppe erhöht.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Treppenwange, Treppenpfosten.
    1. Welche Normen regeln den Abstand von Treppengeländern zur Wand?
      Die DIN 18065 "Gebäudetreppen" enthält Anforderungen an Treppen, einschließlich der Geländer. Es ist wichtig, diese Norm zu prüfen, um festzustellen, ob der aktuelle Abstand den Vorschriften entspricht.
    2. Was kann ich tun, wenn der Generalunternehmer den Mangel nicht beseitigen will?
      Setzen Sie dem Generalunternehmer schriftlich eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn diese Frist verstreicht, ohne dass der Mangel behoben wurde, können Sie rechtliche Schritte in Erwägung ziehen. Ein Anwalt für Baurecht kann Sie hierbei beraten.
    3. Welche Möglichkeiten der Nachbesserung gibt es?
      Neben dem Versetzen des Geländers oder der Anbringung eines anderen Handlaufs kann auch eine Schutzvorrichtung am Geländer oder an der Wand angebracht werden, um das Einklemmen der Hand zu verhindern.
    4. Muss ich den Aufpreis für ein anderes Geländer selbst bezahlen?
      Wenn das vorhandene Geländer nicht den vertraglichen Vereinbarungen oder den geltenden Normen entspricht, ist der Generalunternehmer zur Mängelbeseitigung verpflichtet. Die Kosten hierfür trägt in der Regel der Generalunternehmer.
    5. Wie dokumentiere ich den Mangel richtig?
      Fertigen Sie Fotos von der Situation an, erstellen Sie ein Protokoll, in dem Sie den Mangel und die Gespräche mit dem Generalunternehmer festhalten. Bewahren Sie alle relevanten Dokumente (Bauvertrag, E-Mails, etc.) auf.
    6. Welche Rolle spielt die Verkehrssicherungspflicht?
      Der Eigentümer eines Gebäudes hat eine Verkehrssicherungspflicht, d.h. er muss dafür sorgen, dass von seinem Gebäude keine Gefahren für Dritte ausgehen. Ein zu geringer Geländerabstand kann eine Verletzungsgefahr darstellen und somit eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht darstellen.
    7. Kann ich die Abnahme des Neubaus verweigern, wenn der Mangel nicht beseitigt ist?
      Ja, Sie können die Abnahme des Neubaus verweigern, solange wesentliche Mängel vorhanden sind. Der zu geringe Geländerabstand kann ein solcher Mangel sein.
    • Treppengeländer Höhe: Vorschriften und Empfehlungen
      Informationen zu den vorgeschriebenen Höhen von Treppengeländern für mehr Sicherheit.
    • Treppensanierung: Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über die verschiedenen Optionen und Kosten einer Treppensanierung.
    • Beleuchtung von Treppen: Tipps für mehr Sicherheit
      Ratschläge zur richtigen Beleuchtung von Treppen, um Stürze zu vermeiden.
    • Materialien für Treppengeländer: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Materialien für Treppengeländer hinsichtlich Optik, Haltbarkeit und Kosten.
    • Barrierefreie Treppen: Anforderungen und Lösungen
      Informationen zu den Anforderungen an barrierefreie Treppen und mögliche Lösungen.
  2. DIN 18065: Treppengeländer – Mindestabstand zur Wand
    Sie sind im Recht
    DINAbk. 18065 schreibt einen Fingerspalt von mind. 5 cm vor. Besteht die Möglichkeit, das Treppengeländer zu demontieren und im Bereich des Handlaufes die angrenzende Wandfläche auszustemmen? Dann könnten Sie die Kosten hierfür zzgl. eines optischen Minderwertes vom Kaufpreis abziehen. Andernfalls ist die Frage an einen externen Fachmann, ob schlossermäßig das Geländer geändert werden kann, so das der Fingerspalt größer wird. Auch hier übernimmt der Generalunternehmer die Kosten, denn es handelt sich um einen echten Mangel.
    Gruß aus Berlin.
  3. Treppengeländer-Abstand: Lösung durch Stufenkürzung?
    der Abstand lässt sich zwar ändern, aber ...
    An der Wandfläche kann eigentlich nichts geändert werden, da es sich um ein halbrundes Betonfertigteil handelt (Innendurchmesser 2,5 m). In diesem befindet sich die Treppe und der Handlauf.
    Man könnte die Holzstufen kürzen und in das Stahlgerüst neue Löcher für die Geländerstäbe bohren und so den Abstand zur Wand vergrößern. Das Problem ist dann nur das der Treppenhersteller Kenngott der Meinung ist das man den Radius des Treppenhandlaufs nicht so weit biegen kann. Mein Generalunternehmer lehnt diesen Vorschlag ohnehin wegen zu hoher Kosten ab.
  4. Mangelbeseitigung: Unverhältnismäßige Kosten – Ablehnung rechtens?
    Ablehnen wegen zu hoher Kosten?
    SChnell ist der Pfuscher mit dieser Ablehnung. Erst wird falsch gebaut und dann wird die Mängelbeseitigung verweigert wegen Unverhältnismäßigkeit der Kosten argumentiert. Bleibt die Frage, ob die Verhältnismäßigkeit allein über die Kosten argumentieren lässt?!? Ich denke nicht! Wenn Sie z.B. zur Bauaufsicht gehen, und den vorhandenen Treppenmangel (die Treppe ist welche sicher ein notwendige Treppe im Sinne der Fluchtwege nach Bauordnung) anzeigen, wird sicher ein Umbau der Treppe angeordnet und die vorhandene Geländerführung nicht gestattet. Und wenn es dann keine bauaufsichtliche Abnahme gibt, gibt es einen zwingenden Grund zur Änderung. Zwei, drei Digitalfotos mit einem Zollstock und den eingeklemmten Fingern wirken beim Bauamt sicher Wunder und sie als Bauherr bekommen es schriftlich, dass das Geländer zu ändern ist (egal wie teuer). Gegen die Bauaufsicht kann der Generalunternehmer sicher nicht mit der Unverhältnismäßigkeit der Kosten argumentieren. Dieses Argument ist im Zusammenhang mit sicherheitsrelevanten Bauteilen m.E. sowie schwachsinnig. Was, wenn sich im Brandfall in der Panik der Flucht jemand die Hand einklemmt und dann im Haus verbrennt?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Treppengeländer zu nah an Wand: Hand eingequetscht – Lösungen für mehr Sicherheit
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines zu geringen Wandabstands bei einem Treppengeländer im Neubau. Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DINAbk. 18065 (Fingerspalt), mögliche Lösungsansätze wie Stufenkürzung oder Wandbearbeitung, und die Frage der Kostentragung bei Mängelbeseitigung. Baurechtliche Aspekte und die Rolle des Generalunternehmers werden ebenfalls beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag DIN 18065: Treppengeländer – Mindestabstand zur Wand schreibt die DIN 18065 einen Mindestabstand von 5 cm vor. Die Nichteinhaltung stellt einen Mangel dar.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Treppengeländer-Abstand: Lösung durch Stufenkürzung? wird die Möglichkeit der Stufenkürzung und Anpassung des Stahlgerüsts diskutiert, um den Wandabstand zu vergrößern. Dies könnte eine Option sein, wenn bauliche Veränderungen an der Wand nicht möglich sind.
    💰 Kosten: Die Frage der Kostentragung bei Mängelbeseitigung ist zentral. Der Beitrag Mangelbeseitigung: Unverhältnismäßige Kosten – Ablehnung rechtens? thematisiert, ob eine Ablehnung der Mängelbeseitigung aufgrund unverhältnismäßiger Kosten rechtens ist. Hier sollte geprüft werden, ob die Verhältnismäßigkeit allein über die Kosten argumentiert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Einhaltung der DIN 18065 zu prüfen und gegebenenfalls die Bauaufsicht einzuschalten. Zudem sollte geklärt werden, ob die Kosten für die Mängelbeseitigung vom Generalunternehmer getragen werden müssen. Die Beiträge bieten verschiedene Lösungsansätze und Argumentationshilfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppengeländer, Wandabstand, Hand, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand? Schrankbreite, Podesttiefe & Möbellogistik
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10770: Treppengeländer zu nah an Wand: Hand eingequetscht – Was tun bei 3 cm Abstand?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppeneinstieg zu eng? Podesttiefe prüfen! Normen, Maße & Handlaufhöhe im Altbau
  6. BAU-Forum - Neubau - Holztreppe steht ab: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Wangen-Treppe: Großer Wandabstand? Ursachen, Folgen & Lösungen im Neubau
  8. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe mit Wangen: 2 cm Abstand zur Wand – Ursachen, Lösungen & Rechte des Bauherrn?
  9. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe: 4,5 cm Abstand zur Wand – Messfehler oder normal? Toleranzen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppengeländer, Wandabstand, Hand, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppengeländer, Wandabstand, Hand, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppengeländer zu nah an Wand: Hand eingequetscht – Was tun bei 3 cm Abstand?
Suche nach: Geländerabstand zur Wand: Was tun?
Suche nach: Treppengeländer, Wandabstand, Hand eingequetscht, Mangel, Neubau, Baurecht, Wendeltreppe, Geländer
