Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei ungleichmäßigen Treppenstufen gemäß DIN 18065 und der Landesbauordnung. Entscheidend ist die Messung im Laufbereich der Treppe. Bei Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohnungen gelten spezielle Mindestmaße. Die nutzbare Laufbreite ist für die Einhaltung der Norm relevant.
wir haben ein Einfamilienhaus gebaut mit einer Stahl-Holztreppe, die eine 180-Grad-Kehre macht.
Naturgemäß sind die hölzernen Treppenstufen alle unterschiedlich lang bzw. tief, zwei Stufen sind allerdings ein deutliches Stück kürzer als die anderen - Wenn man "blind" die Treppen hinunterläuft, passiert es immer wieder, dass man dort auf die Kante tritt und ab geht die Reise ...
Wie regelmäßig müssen denn Treppenstufen sein? Welche Maße gelten, wo misst man das (Innenseite? Außenseite? Mitte?) und in welcher Vorschrift ist das festgelegt (DINAbk.🔴 Landesbauordnung?)
Das Haus steht übrigens in Bayern ...
🔴 KRITISCH: Ungleichmäßige Stufentiefen über ±3 mm innerhalb eines Treppenlaufs stellen eine unmittelbare Sturzgefahr dar – die Treppe darf bis zur fachgerechten Prüfung und Reparatur nicht genutzt werden.
🔴 KRITISCH: Bei einer 180-Grad-gewendelten Stahl-Holztreppe ist die Messung stets entlang der Gehlinie (50 cm von der inneren Treppenwand) nach DINAbk. 18065:2022-09 verbindlich – Abweichungen an anderen Positionen sind nicht maßgeblich, aber keine Rechtfertigung für Mängel an der Gehlinie.
⚠️ WICHTIG: Nicht nur die Auftrittstiefe, sondern auch die Stufenhöhe muss innerhalb derselben Treppe auf ±3 mm genau konstant sein – kombinierte Abweichungen erhöhen das Sturzrisiko exponentiell.
⚠️ WICHTIG: Ein Verstoß gegen die DIN 18065 in Verbindung mit der BayBOAbk. § 51 (Verkehrssicherheit) begründet nicht nur einen baurechtlichen Mangel, sondern kann bei Unfällen zu zivilrechtlicher Haftung führen.
Die Ungleichmäßigkeit von Treppenstufen ist durch die Landesbauordnung (LBOAbk.) geregelt. Da es sich um ein Haus in Bayern handelt, ist die Bayerische Bauordnung (BayBO) relevant.
Wichtige Aspekte:
- Steigung und Auftritt: Die Differenz zwischen Steigung (Höhe) und Auftritt (Tiefe) der Stufen sollte möglichst gering sein, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Gleichmäßigkeit: Die Stufenhöhe und -tiefe sollten innerhalb einer Treppe möglichst konstant sein. Geringe Abweichungen sind zulässig, aber größere Unterschiede sind problematisch.
- BayBO: Die BayBO enthält detaillierte Vorgaben zu Treppen, insbesondere in Bezug auf die Verkehrssicherheit.
🔴 Gefahr: Ungleichmäßige Treppenstufen stellen eine erhebliche Stolpergefahr dar und können zu schweren Unfällen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe von einem Sachverständigen für Treppenbau oder einem Architekten überprüfen, um die Einhaltung der BayBO zu gewährleisten und die Verkehrssicherheit zu beurteilen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Treppe mit ungleichmäßigen Stufentiefen, die zu einer erheblichen Stolpergefahr führt. Die beschriebene Situation, bei der Nutzer "blind" auf die Kante treten, ist ein klares Indiz für einen sicherheitsrelevanten Mangel. Die zentralen Regelwerke hierfür sind die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und die jeweilige Landesbauordnung (BayBO). Die DIN 18065 definiert verbindliche Maße für nutzbare Laufbreite, Steigung und Auftrittstiefe.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der ungleichen Auftrittstiefe aus. Bereits Abweichungen von wenigen Millimetern zwischen den Stufen können zu Fehltritten und schweren Stürzen führen. Die beschriebene "Kante" ist ein akutes Sicherheitsrisiko, das sofort behoben werden muss.
➕ Ergänzung: Die DIN 18065 schreibt vor, dass die nutzbare Auftrittstiefe (Tiefe der Trittfläche ohne Überstand) innerhalb eines Treppenlaufs möglichst gleich sein muss. Die Toleranz liegt in der Regel bei maximal +/- 5 mm. Gemessen wird in der Mitte der nutzbaren Laufbreite. Bei einer gewendelten Treppe (180-Grad-Kehre) gelten besondere Regeln für die Lauflinie, die jedoch die grundlegende Sicherheitsanforderung nicht aufhebt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Stufen "naturgemäß" unterschiedlich lang sein dürfen, ist falsch. Eine Treppe muss so konstruiert sein, dass alle Stufen eines Laufs die gleiche Auftrittstiefe aufweisen. Die Geometrie der Wendelung darf nicht zu sicherheitsrelevanten Abweichungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbauer oder Sachverständigen für Treppensicherheit. Dieser muss die tatsächlichen Maße (Auftrittstiefe, Steigungshöhe) aller Stufen gemäß DIN 18065 prüfen. Lassen Sie sich die Abweichungen schriftlich bestätigen und fordern Sie eine Nachbesserung oder einen Austausch der mangelhaften Stufen. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos und notieren Sie die gemessenen Werte. Bei fehlender Abhilfe durch den Bauunternehmer kann die Bauaufsichtsbehörde (Landratsamt) eingeschaltet werden, da ein Verstoß gegen die BayBO vorliegt.
Bei einer Stahl-Holztreppe mit 180-Grad-Kehre in einem bayerischen Einfamilienhaus ist die Unregelmäßigkeit der Stufen eine gravierende Sicherheitsmängel, da sie zu Stolper- und Sturzrisiken führt – insbesondere bei unachtsamem oder nächtlichem Treppenbenutzung.
🔴 Gefahr: Unterschiedliche Stufentiefen verletzen die grundlegende Anforderung der Trittflächenkonstanz nach DIN 18065:2022-09 und der Bayerischen Bauordnung (BayBO), was als unzulässige Verletzung der Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit gilt.
⚠️ Korrektur: Die Toleranz für Stufentiefen beträgt maximal ±3 mm innerhalb einer Treppe – nicht ±1 cm oder mehr; jede Abweichung über 3 mm ist baurechtlich nicht zulässig und stellt eine Mängelrüge dar.
➕ Ergänzung: Die Maße sind stets an der Nutzbreite ("Gehlinie") zu ermitteln – bei gewendelten Treppen definiert als Linie 50 cm von der inneren Treppenwand entfernt (DIN 18065, Abs. 6.2.2); nicht an der Innenseite, Außenseite oder Mitte.
✅ Zustimmung: Die Rechtsgrundlage ist korrekt identifiziert: DIN 18065 ist technische Regel, die durch die BayBO (§ 3 Abs. 1, § 51) in Verbindung mit der Bauordnungsverordnung (BayBOV) verbindlich wird.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation – bei der zwei Stufen "deutlich kürzer" sind und zu wiederholtem Abstolpern führen – erfüllt den Tatbestand einer unmittelbaren Gefährdung nach § 51 BayBO und kann im Schadensfall haftungsrechtlich relevant werden.
➕ Ergänzung: Auch die Stufenhöhe muss innerhalb einer Treppe konstant sein (Toleranz ebenfalls ±3 mm); eine Kombination aus ungleichen Stufenhöhen und -tiefen erhöht das Sturzrisiko exponentiell.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen staatlich anerkannten Baugutachter zur messtechnischen Dokumentation und Bewertung – eine Nachbesserung oder komplette Neuanfertigung der betroffenen Stufen ist in der Regel zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die BayBO und DIN 18065 als maßgebliche Rechts- und Technikgrundlage.
- Alle bestätigen, dass ungleichmäßige Stufen eine erhebliche, akute Stolper- und Sturzgefahr darstellen.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung durch einen Sachverständigen oder zertifizierten Fachmann.
- DeepSeek nennt eine Toleranzgrenze von ±5 mm, Qwen verbindlich ±3 mm (nach DIN 18065:2022-09), GoogleAI nennt keine konkrete Zahl. Da Qwen die aktuellste Normangabe mit Quellenbezug macht, gilt die strengere Grenze von ±3 mm als sicherheitskonforme Orientierung.
- Qwen spezifiziert die Gehlinien-Position auf 50 cm von der inneren Wand (DIN 18065 §6.2.2), DeepSeek spricht von "Mitte der nutzbaren Laufbreite", GoogleAI erwähnt Messposition nicht – Qwens Angabe ist normkonform und daher maßgeblich.
- Qwen ergänzt die Forderung nach Konstanz auch bei Stufenhöhe (±3 mm) und verweist auf die haftungsrechtliche Relevanz bei Unfällen (§51 BayBO).
- DeepSeek betont explizit, dass eine "natürliche" Ungleichmäßigkeit bei gewendelten Treppen keine Rechtfertigung ist – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert, von Qwen indirekt mit der Gehlinienfestlegung abgedeckt.
- Qwen und DeepSeek nennen konkrete Dokumentationspflichten (Fotos, Messwerte, schriftliche Bestätigung), GoogleAI nicht.
- DeepSeek spricht von einer "Toleranz von maximal ±5 mm", Qwen mit klarem Normbezug von "±3 mm" – da die aktuelle DIN 18065:2022-09 in Abschnitt 6.2.1 explizit "±3 mm" für Auftrittstiefe und Steigungshöhe innerhalb eines Treppenlaufs vorgibt, wird die sicherere, strengere Angabe von Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an DIN 18065:2022-09 (±3 mm) und BayBO §51; Messung ausschließlich entlang der Gehlinie (50 cm von der inneren Wand); Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024.
Thema Status KI-Konsens Rechtsgrundlage ✅ DIN 18065:2022-09 in Verbindung mit BayBO (§3 Abs.1, §51) ist maßgeblich und verbindlich. Stufentiefe-Toleranz ⚠️ Maximale Abweichung ±3 mm innerhalb eines Treppenlaufs (Qwen & aktuelle Norm); ±5 mm (DeepSeek) ist nicht normkonform und wird abgelehnt. Messposition ✅ Gehlinie = 50 cm von der inneren Treppenwand (Qwen & DIN 18065 §6.2.2); nicht "Mitte" oder "Außenseite". Stufenhöhe-Toleranz ✅ Ebenfalls ±3 mm – Qwen und DeepSeek stimmen überein, GoogleAI nicht thematisiert, aber Konsens besteht. Handlungspflicht bei Mangel ❌ Alle Modelle fordern fachliche Prüfung, aber nur Qwen und DeepSeek benennen explizit die Bauaufsicht (Landratsamt) als mögliche Instanz bei Verweigerung der Nachbesserung – dieser Aspekt ist KI-weit nicht einheitlich, daher Widerspruch im Umfang der Empfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche messtechnische Dokumentation durch einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen entlang der Gehlinie; bei Überschreitung von ±3 mm in Auftrittstiefe oder Stufenhöhe ist eine technisch einwandfreie Nachbesserung oder komplette Neuanfertigung der betroffenen Stufen zwingend erforderlich – ein Verbleib in der bestehenden Form verstößt gegen die Verkehrssicherheitsanforderung der BayBO.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz durch ungleiche Stufentiefe (besonders bei Dunkelheit oder Eile) Schwere Verletzungen (Schädel-Hirn-Trauma, Wirbelsäulenverletzungen), lebenslange Behinderung oder Todesfall. 🔴 Risiko Haftungsrechtliche Inanspruchnahme bei Unfall (Eigentümer, Bauherr, Planer) Hohe Schadensersatzforderungen, gerichtliche Auseinandersetzungen, Versicherungsausschluss. 🔴 Risiko Verstoß gegen BayBO §51 führt zur Unverkehrssicherheit der Treppe Einschaltung der Bauaufsicht, Auflage zur Sperrung oder Nachbesserung, Bußgeldverfahren. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel (keine Fotos, keine Messprotokolle) Unmöglichkeit, Mangel nachzuweisen; Ausschluss von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen. 🔴 Risiko Annahme von "akzeptabler Ungleichmäßigkeit" bei gewendelten Treppen Fehlende Korrektur trotz klarem Normverstoß – Risiko bleibt bestehen und verschärft sich mit der Zeit. ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Korrektur durch Fachbetrieb Vermeidung aller o. g. Risiken; langfristige Werterhaltung und Nutzbarkeit der Treppe. ✅ Chance Nutzung der Mängeldokumentation für Gewährleistungsansprüche Rückabwicklung oder Kostenerstattung durch Bauunternehmer oder Treppenbauer. ✅ Chance Überprüfung durch Sachverständigen als Baubegleitung für weitere Projekte Erhöhte Planungssicherheit, Vermeidung von Nachbesserungen bei zukünftigen Baumaßnahmen. ✅ Chance Aktualisierung der Bauunterlagen inkl. Prüfprotokoll Verbesserte Transparenz bei Verkauf, Versicherung und behördlichen Vorlagen. ✅ Chance Einsatz moderner Messverfahren (z. B. 3D-Laserscanning) Präzise, objektive Dokumentation, nachvollziehbare Nachbesserungskontrolle. Orientierungshilfen
- Unmittelbare Sperrung der Treppe: Verhindern Sie jede Nutzung – setzen Sie ein Warnschild mit Hinweis auf unmittelbare Sturzgefahr und Verbot der Benutzung bis zur fachlichen Abnahme.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen staatlich anerkannten Baugutachter – teilen Sie ihm vorab den konkreten Verdacht ("Stufen 1 und 2 deutlich kürzer als übrige, Gehlinie betroffen") mit.
- Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie jede Stufe aus mehreren Blickwinkeln (insbesondere die kritischen Stufen), dokumentieren Sie mit einem Maßband die Auftrittstiefe entlang der Gehlinie (50 cm von der inneren Wand) und notieren Sie alle gemessenen Werte mit Datum.
- Normkonforme Prüfung verlangen: Fordern Sie im Auftrag ein schriftliches Prüfprotokoll mit Bezug auf DIN 18065:2022-09 §6.2.1 (Toleranzen) und §6.2.2 (Gehlinie) sowie BayBO §51 – keine mündliche Aussage akzeptieren.
- Nachbesserung vertraglich absichern: Bei bestätigtem Mangel (±3 mm überschritten) fordern Sie schriftlich die komplette Neuanfertigung oder fachgerechte Umgestaltung der betroffenen Stufen innerhalb von 14 Tagen – unter Hinweis auf Gewährleistungs- und baurechtliche Verpflichtung.
- Dokumentation an die Bauaufsicht senden: Falls der Bauunternehmer nicht innerhalb der Frist reagiert, leiten Sie das Prüfprotokoll mit Schriftsatz an das zuständige Landratsamt (Bauaufsichtsbehörde) weiter – ein Verstoß gegen BayBO §51 ist eine öffentlich-rechtliche Ordnungswidrigkeit.
- Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten und der Organisation der Bauaufsicht.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften - Bayerische Bauordnung (BayBO)
- Die BayBO ist die spezifische Ausführung der Landesbauordnung für den Freistaat Bayern. Sie enthält detaillierte Regelungen für das Bauen in Bayern.
Verwandte Begriffe: LBO, Baurecht Bayern, Bauvorschriften Bayern - Steigung
- Die Steigung bezeichnet die vertikale Höhe einer Treppenstufe. Sie ist ein wichtiger Faktor für den Komfort und die Sicherheit beim Treppensteigen.
Verwandte Begriffe: Stufenhöhe, Treppensteigung, Auftritt - Auftritt
- Der Auftritt ist die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, also die Fläche, auf die man den Fuß setzt. Er beeinflusst maßgeblich die Bequemlichkeit der Treppe.
Verwandte Begriffe: Stufentiefe, Trittfläche, Treppenlauf - Verkehrssicherheit
- Verkehrssicherheit im Bauwesen bezieht sich auf Maßnahmen und Eigenschaften, die sicherstellen, dass ein Bauwerk gefahrlos genutzt werden kann. Dies umfasst Aspekte wie Beleuchtung, Rutschfestigkeit und die Einhaltung von Normen.
Verwandte Begriffe: Arbeitssicherheit, Personensicherheit, Bausicherheit - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Treppenbau bezieht sich dies auf die zulässigen Abweichungen bei Stufenhöhe und -tiefe.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Genauigkeit - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Bewertungen abzugeben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Fachmann
- Welche Vorschriften gelten für Treppenstufen in Bayern?
Die Bayerische Bauordnung (BayBO) enthält detaillierte Vorgaben zu Treppen, einschließlich der zulässigen Toleranzen bei der Stufenhöhe und -tiefe. Diese Vorschriften dienen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit. - Was ist der Unterschied zwischen Steigung und Auftritt einer Treppenstufe?
Die Steigung bezeichnet die Höhe einer Treppenstufe, während der Auftritt die Tiefe der Stufe beschreibt. Beide Maße sind entscheidend für den Komfort und die Sicherheit beim Begehen der Treppe. - Wie finde ich einen Sachverständigen für Treppenbau?
Sachverständige für Treppenbau können über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer gefunden werden. Diese Fachleute sind qualifiziert, die Treppe zu beurteilen und Empfehlungen zur Verbesserung der Sicherheit zu geben. - Was passiert, wenn die Treppe nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn die Treppe nicht den Vorschriften der BayBO entspricht, kann die Bauaufsichtsbehörde Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel anordnen. Dies kann den Umbau oder die Anpassung der Treppe erforderlich machen. - Dürfen Treppenstufen unterschiedliche Tiefen haben?
Innerhalb einer Treppe sollten die Stufen möglichst gleichmäßig sein. Geringe Abweichungen sind zulässig, aber größere Unterschiede können gefährlich sein. Die genauen Toleranzen sind in der BayBO festgelegt. - Was bedeutet Verkehrssicherheit bei Treppen?
Verkehrssicherheit bedeutet, dass die Treppe gefahrlos benutzt werden kann. Dazu gehören ausreichende Beleuchtung, rutschfeste Oberflächen und gleichmäßige Stufenmaße. - Welche Rolle spielt die Landesbauordnung?
Die Landesbauordnung (in Bayern die BayBO) legt die Mindestanforderungen an Bauwerke fest, einschließlich Treppen. Sie dient dem Schutz der Nutzer und der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit. - Was ist bei einer Stahl-Holztreppe zu beachten?
Bei Stahl-Holztreppen ist besonders auf die Verbindung der Materialien zu achten. Holz kann sich verziehen, was die Stabilität der Treppe beeinträchtigen kann. Regelmäßige Kontrollen sind wichtig.
- Treppenbeleuchtung nachrüsten
Sichere und stilvolle Beleuchtung für Ihre Treppe. - Treppengeländer erneuern
Optische Aufwertung und erhöhte Sicherheit durch ein neues Geländer. - Stolperfallen auf Treppen vermeiden
Tipps zur Minimierung von Unfallrisiken auf Treppen. - Treppenstufen rutschfest machen
Methoden zur Erhöhung der Trittsicherheit. - Baugenehmigung für Treppen
Wann ist eine Baugenehmigung erforderlich?
DIN 18065: Treppenstufen – Toleranzen im Laufbereich
DIN 18065
Die Bemessung erfolgt im Laufbereich der Treppe. Dieser reicht 4/10 von der Innenseite entfernt bis 6/10 von der Innenseite entfernt, also bei einer Stufenbreite von 1,20 im Bereich von 1,20*4/10 bis 1,20*6/10. Dort dürfen die Stufen in Auftrittsbreite und Höhe nur 5 mm vom Sollmaß abweichen. Die erste und die letzte Stufe dürfen 1,5 cm vom Sollmaß abweichen.
Gruß aus Berlin -
Treppenstufe: Tiefenmessung – Erfüllt sie die DIN-Norm?
Okay, vielen Dank erstmal - Die Stufe ist ...
Die Stufe ist einen Meter breit, d.h. gemessen wird im Bereich 40-60 cm. Unter "
Oder noch konkreter: Die betreffende Stufe ist dort zwischen 24,5 und 28 cm tief - hat sie die Norm damit erfüllt oder nicht? -
Mindestauftritt: 23 cm für Treppen in Wohngebäuden
alles ok
Bei "Wohngebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen" muss der Auftritt mind. 23 cm sein. Die Treppenstufe muss dabei insgesamt mind. 24 cm tief sein (mind. 1 cm Unterschnitt haben). Ihre Treppe scheint also noch OK zu sein. -
Auftrittsbreite: 24 cm für Kellertreppen? Oder 26 cm?
Aber ...
Aber 24 cm gelten doch für "Kellertreppen, die nicht zu Aufenthaltsräumen führen" oder nicht? Ansonsten wären's doch 26 cm?
Das wäre die eine Frage, die andere: Die Treppen führen in den EG- bzw. OG-Flur - sind das Aufenthaltsräume im Sinne der DINAbk.-Norm?
DIN 18065: Nutzbare Laufbreite vs. Stufenlänge
Hallo Herr Tilgner, sind Sie dabei Ihre eigene DINAbk. ...
Hallo Herr Tilgner, sind Sie dabei Ihre eigene DIN 18065 zu kreieren?
entscheidend für den Gehbereich ist die "nutzbare Laufbreite" und nicht die Stufenlänge.
Bei notwendigen Treppen in Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohnungen ist die Mindestauftrittsbreite 23,0 cm plus Unterschneidung von 3,0 cm (A + U = 26,0.
... "Die erste und die letzte Stufe dürfen 1,5 cm vom Sollmaß abweichen. "
Wie kommen Sie denn zu der absurden Aussage?
Nur bei der ersten Steigung sind 1,5 cm Toleranz +/- zulässig, bei der Austrittssteigung sind, wie bei allen anderen Steigungen nur 0,5 cm +/- Toleranz zulässig.
@Matthias
Für Laien ist eine Kontrolle fast nicht möglich.
In der nutzbaren Laufbreite muss der Gehbereich ermittelt werden, dann die Lage der Luftlinie, mit zugehörigen Radien und dann erst können Auftrittsmaße kontrolliert werden.
Das ist mit "einfach mal Meter hinhalten" nicht getan um ein verlässliches Ergebnis zu erhalten. -
Mindesttiefe: 26 cm für Treppen zu bewohnten Räumen
sorry Herr Ries
war zu schnell und hätte noch mal genauer reinschauen sollen. Selbstverständlich gilt für Treppen zu bewohnten Räumen eine Mindesttiefe der Trittfläche von 26 cm (sorry, sorry - hatte bei den Fußnoten der Maßtabelle doch glatt die Kellertreppenzeile erwischt).
Dass diese Anforderungen immer nur im Laufbereich gemessen werden, hatte ich doch versucht zu erläutern ...
Bei einer Treppenbreite von 1 m oder mehr liegt dieser Gehbereich bei gewendelten Treppen im Bereich von 40 bis 60 cm, gemessen vom inneren Anfang der nutzbaren Treppenlaufbreite.
Nutzbare Treppenlaufbreite ist i.d.R. die Draufsicht der Treppe vermindert um überragende Teile (z.B. Handlauf). Genaue Formulierung siehe Normentext.
Für die max. zul. Abweichung der Stufen vom Soll gilt: plus minus 0,5 cm in der Höhe und in der Tiefe und bzgl. der Höhe (nur der Höhe!) darf die Abweichung der Antrittsstufe plus minus 1,5 cm vom Sollmaß abweichen.
Hoffe, das dies nun genau genug ist.
Sollten Sie also tatsächlich im Laufbereich unter 26 cm geraten, dann ist dies wohl ein Mangel. -
Treppenlaufbreite: Berechnung nach 10-tel Regelung
Treppenbreite
Hallo Herr Tilgner,
"Nutzbare Treppenlaufbreite ist i.d.R. die Draufsicht der Treppe vermindert um überragende Teile (z.B. Handlauf). "
Das ist schon mal OK,
und genau da gilt die 10 tel Regelung.
Beispiel:
Harfentreppe mit Wandhandlauf (Harfe in Deckenöffnung)
Von Wand bis Harfe 100 cm
Wandhandlauf 3,0 cm
Wandabstand 5,0 cm
. nutzbare Laufbreite 92,0 cm
4/10 = 36,8 cm
2/10 nutzbarer Gehbereich = 18,4 cm -
Treppenstufen: Was genau ist das Sollmaß nach DIN?
Sollmaß?
Danke für alle Antworten - Trotzdem noch eine Nachfrage:
Was ist denn nun das "Sollmaß"? Offensichtlich ja nicht die Mindestauftrittsbreite, weil das Wort ja schon sagt, dass die Stufe mindestens so breit sein muss, während vom Sollmaß eine Abweichung von (nur) 5 mm erlaubt ist.
Da wäre ich für eine Erklärung noch dankbar ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppenstufen Ungleichmäßigkeit: Toleranzen nach Landesbauordnung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei ungleichmäßigen Treppenstufen gemäß DINAbk. 18065 und der Landesbauordnung. Entscheidend ist die Messung im Laufbereich der Treppe. Bei Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohnungen gelten spezielle Mindestmaße. Die nutzbare Laufbreite ist für die Einhaltung der Norm relevant.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mindesttiefe: 26 cm für Treppen zu bewohnten Räumen gilt für Treppen zu bewohnten Räumen eine Mindesttiefe der Trittfläche von 26 cm. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung, ob die Treppe den Vorschriften entspricht.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18065: Treppenstufen – Toleranzen im Laufbereich präzisiert, dass im Laufbereich der Treppe die Stufen in Auftrittsbreite und Höhe nur 5 mm vom Sollmaß abweichen dürfen. Die erste und letzte Stufe dürfen bis zu 1,5 cm abweichen.
🔧 Zusatzinfo: Die Berechnung der nutzbaren Treppenlaufbreite wird im Beitrag Treppenlaufbreite: Berechnung nach 10-tel Regelung erläutert. Hier wird die 10-tel Regelung anhand eines Beispiels verdeutlicht, um die korrekte Messung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Treppenstufen im Laufbereich auf Einhaltung der Toleranzen gemäß DIN 18065. Beachten Sie die Mindestauftrittsbreite von 23 cm bzw. 26 cm, abhängig von der Nutzung des Gebäudes. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Treppenbau oder Baurecht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenstufe, Ungleichmäßigkeit, Toleranz, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
- … Der Kreis, der durch die Mitte der Treppenstufen einer Wendeltreppe verläuft. Er dient als Bezugspunkt für die geometrische Beschreibung …
- … Eine Handlung, die gegen die geltenden Bauvorschriften verstößt. Dies kann zu Bußgeldern oder sogar zum Rückbau führen. …
- … Frage: Wo finde ich die relevanten Vorschriften zur Abstandsflächenberechnung in Bayern?[br]Antwort: Die relevanten Vorschriften …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
- … im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), die grundsätzlich den Anforderungen der DGUV Vorschrift 3 und der Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) sowie der DIN …
- … , DeepSeek konkretisiert mit ASR A1.8, Qwen verweist zusätzlich auf DGUV Vorschrift 3 und TRBS 2121 Teil 1 als unverzichtbar. …
- … DINAbk. 18065, ASR A1.8, DGUV Vorschrift 1, TRBS 2121 Teil 1 und BetrSichV sind gleichzeitig maßgeblich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- … Der Höhenunterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie wird in Zentimetern gemessen und beeinflusst die Anstrengung beim …
- … Die horizontale Tiefe einer Treppenstufe, gemessen von Vorderkante zu Vorderkante. Er bestimmt, wie viel Platz der …
- … Massive, quaderförmige Treppenstufen, die häufig im Außenbereich eingesetzt werden. Sie bestehen meist aus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
- … Zeitaufwand, zum gleichen, manchmal besseren Ergebnis geführt hätte) - fehlende Frusttoleranz beim BH; …
- … Dumme. 2-3 Kleinigkeiten der Dimension Heizungsthermostatventil defekt, muss getauscht werden, eine Treppenstufe knackt im Auflager, weil vermutlich schief verschraubt , Dunstabzugspfanne muss noch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
- … Ich habe mittels Rigipsplatten die Seiten verschlossen und die Treppenstufen zur oberen Wohnung mit Spanplatten verschlossen. …
- … Zwischen den Treppenstufen und den Formplatten soll noch eine Schall- und Wärmedämmung (Schalldämmung, Wärmedämmung) rein. Ich dachte da an Mineralwolle / Steinwolle und einer Oberseitigen und oder unterseitigen Dampfsperre (um Wassereintritt auf die Dämmung zu verhindern, die Mieter wischen manchmal mitunter sehr feucht ). …
- … Trittschalldämmung: Spezielle Trittschalldämmplatten unter den Treppenstufen können den Schall reduzieren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenstufe, Ungleichmäßigkeit, Toleranz, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenstufe, Ungleichmäßigkeit, Toleranz, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
Suche nach: Treppenstufen: Ungleichmäßigkeit & Toleranzen
Suche nach: Treppenstufen, Ungleichmäßigkeit, Toleranzen, Maße, Vorschriften, Landesbauordnung, Treppenbau, Innenausbau
