Betondecke & Gipsputz grundieren vor Tapezieren: Welcher Tiefengrund ist geeignet?
Vor dem Tapezieren von Betondecken und Gipsputz ist die richtige Grundierung entscheidend. Tiefengrund reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds. Bei stahlglatten Betonwänden kann das Tapezieren trotz Tiefengrund schwierig sein. Mehr Kleister und Vorkleistern der Decke erleichtern die Arbeit.
nach eifrigem Stöbern in diesem Forum habe ich zwar schon gelernt, das ich bei Gipskartonplatten, vor dem Tapezieren einen Wechselgrund aufbringen sollte, das werde ich auch tun, allerdings bin ich bei nachfolgenden Punkten noch etwas unsicher und benötige Rat:
  • Betondecken: Unsere Betondecken, Stöße mit Gipsputz verspachtelt sollen ebenfalls tapeziert werden, da meine bessere Hälfte aber keine Raufaser mag, wird es hier wohl ein glattes Renoviervlies (wie erfurt variovlies ). Meine Frage, muss ich vor dem Tapezieren einen Tapetenwechselgrund oder Tiefengrund aufbringen, oder kann ich direkt auf den Beton tapezieren?
  • Wände mit Gipsputz (Maschinenputz ). Die Wände sollen mit einer Papiertapete tapeziert werden und anschließend gestrichen.
Müssen die Gipsputzwände ebenfalls grundiert werden, oder kann ich auch hier direkt auf den Gipsputz tapezieren?
Für die Unterstützung vorab vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung von alten Betondecken und Gipsputzwänden ist eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest, PCB-haltige Beschichtungen oder andere gesundheitsgefährdende Stoffe durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine Grundierung ist bei Betondecken und Gipsputz nicht optional – ihre Unterlassung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsversagen, Blasenbildung, Kleisterauswaschung und struktureller Schädigung der Untergründe.
    ⚠️ WICHTIG: Tiefengrund muss nach Untergrundart differenziert gewählt werden: mineralischer oder hochfeststoffhaltiger Acrylat-Tiefengrund für Beton; haftverstärkter, saugregulierender Gipsputzgrund (nicht Wechselgrund!) für Gipsputz – ein Produkt für beide Untergründe ist nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Bevor grundiert wird, müssen beide Untergründe mechanisch gereinigt sein – reines Abstauben genügt nicht; bei Beton ggf. Essigsäurevorbehandlung bei Ausblühungen oder Abtragung von Trennmittelfilmen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Grundierung von Betondecken und Gipsputz folgende Punkte zu beachten:
    • Betondecken: Vor dem Tapezieren sollte die Betondecke von Staub und losen Teilen befreit werden. Ein Tiefengrund kann die Saugfähigkeit reduzieren und die Haftung der Tapete verbessern.
    • Gipsputz: Gipsputz ist sehr saugfähig. Hier ist ein Tiefengrund unerlässlich, um ein zu schnelles Wegziehen des Kleisters zu verhindern.
    • Wechselgrund: Auf Gipskartonplatten ist ein Wechselgrund sinnvoll, um unterschiedliche Saugfähigkeiten auszugleichen und ein späteres Ablösen der Tapete zu verhindern.
    • Raufaser: Bei Raufaser ist es wichtig, einen geeigneten Kleister zu verwenden und die Tapete ausreichend einzuweichen.
    🔴 Gefahr: Ungeeignete Grundierungen können zu mangelnder Haftung der Tapete und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Tiefengrund für Ihre spezifischen Untergründe zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung von Betondecken und Gipsputzwänden für das Tapezieren mit Renoviervlies und Papiertapete. Der Nutzer fragt, ob eine Grundierung erforderlich ist oder direkt tapeziert werden kann. Aus fachlicher Sicht ist eine Grundierung in beiden Fällen dringend zu empfehlen, um Haftungsprobleme und spätere Schäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Das direkte Tapezieren auf Beton oder Gipsputz ohne Grundierung birgt ein hohes Risiko für mangelnde Haftung. Beton saugt stark und kann zu Blasenbildung oder Ablösen der Tapete führen. Gipsputz ist ebenfalls saugfähig und kann die Tapetenkleister zu schnell entziehen, was zu Rissen oder Ablösungen führt.
    ➕ Ergänzung: Für Betondecken ist ein Tiefengrund (z.B. auf Acrylatbasis) optimal, um die Saugfähigkeit zu regulieren und eine gleichmäßige Haftung zu gewährleisten. Bei Gipsputzwänden reicht ein normaler Tiefengrund, der die Oberfläche verfestigt und das Saugverhalten normalisiert. Ein Tapetenwechselgrund ist nur bei stark saugenden oder kreidenden Untergründen nötig, was hier nicht zwingend der Fall ist.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, bei Gipskartonplatten einen Wechselgrund zu verwenden, ist korrekt. Dies verhindert, dass sich die Pappe löst oder die Platte aufquillt. Für die genannten Beton- und Gipsputzflächen ist jedoch ein Tiefengrund die richtige Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Grundieren Sie sowohl die Betondecken als auch die Gipsputzwände mit einem geeigneten Tiefengrund. Lassen Sie die Grundierung vollständig trocknen (ca. 4-6 Stunden). Verwenden Sie für das Renoviervlies einen speziellen Vliestapetenkleister und für die Papiertapete einen normalen Tapetenkleister. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachhandel oder Malerbetrieb für die passende Produktauswahl.
    Bei der Vorbereitung von Betondecken und Gipsputzwänden für das Tapezieren ist eine fachgerechte Grundierung entscheidend, um Haftung, Saugverhalten und Langzeitstabilität der Tapete sicherzustellen. Betonoberflächen sind stark saugfähig und oft unregelmäßig mineralisch, während Gipsputz (insbesondere Maschinenputz) eine hohe, ungleichmäßige Saugfähigkeit aufweist und mechanisch empfindlich ist. Beide Untergründe erfordern eine gezielte Vorbehandlung, um Blasenbildung, Abblättern oder Unebenheiten zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder ungeeignete Grundierung führt bei Beton zu unzureichender Haftung des Vlieses und bei Gipsputz zu lokalem Auswaschen der Oberfläche durch Kleister – besonders kritisch bei Renoviervlies, das hohe Kleistermengen benötigt und bei ungleichmäßiger Saugkraft zu Spannungsrisiken führt.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Gipskartonplatten mit Wechselgrund vorzubehandeln sind, ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. 18365 sowie den Herstellerempfehlungen für Vlies- und Papiertapeten.
    ➕ Ergänzung: Für Betondecken ist ein mineralischer Tiefengrund mit hoher Eindringtiefe und Versiegelungseffekt (z. B. auf Silikat- oder reiner Acrylatbasis mit mindestens 10 % Feststoffgehalt) erforderlich – kein reiner Tapetenwechselgrund, da dieser nicht ausreichend versiegelt und die Saugfähigkeit nicht kontrolliert.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Tapetenwechselgrund ist für Gipsputz nicht ausreichend; stattdessen ist ein spezieller Gipsputzgrund (z. B. ein haftverstärkter, saugregulierender Acrylatgrund mit geringer Filmstärke) notwendig, um die hohe und unregelmäßige Saugfähigkeit zu harmonisieren – ohne diesen Schritt droht Kleisterabsorption, ungleichmäßige Trocknung und Tapetenabriss.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Grundieren müssen beide Untergründe staubfrei, trocken, fest und fettfrei sein; bei Beton ist ggf. eine Vorreinigung mit Essigsäurelösung (bei Ausblühungen) oder mechanische Abtragung von Trennmittelfilmen erforderlich – ein bloßes Abstauben reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb mit der Untergrundprüfung und Grundierung – insbesondere bei Betondecken mit Gipsputzstößen besteht Risiko einer Haftungsunterschiedlichkeit, die nur durch fachliche Oberflächenanalyse und gezielte Grundierungskombination (z. B. Tiefengrund auf Beton + Gipsputzgrund auf Stößen) sicher beherrscht werden kann.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Grundierung ist bei Betondecken und Gipsputz zwingend erforderlich – kein direktes Tapezieren ohne Vorbehandlung.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit eines Tiefengrunds für Beton und die hohe Saugfähigkeit von Gipsputz als zentrales Risiko.
    • Alle nennen mangelnde Haftung, Blasenbildung und Ablösen als direkte Folgen fehlender oder falscher Grundierung.
    • GoogleAI erwähnt Wechselgrund für Gipskarton – aber nicht für Gipsputz; DeepSeek hält Wechselgrund für Gipsputz für unnötig; Qwen korrigiert dies explizit: Wechselgrund ist für Gipsputz nicht ausreichend, stattdessen ist ein spezieller Gipsputzgrund erforderlich.
    • GoogleAI nennt "Tiefengrund" allgemein – ohne Differenzierung; DeepSeek fordert "Tiefengrund auf Acrylatbasis"; Qwen verlangt explizit mineralischen oder hochfeststoffhaltigen Acrylat-Tiefengrund für Beton (mind. 10 % Feststoff) und lehnt reinen Wechselgrund für Beton ab.
    • Qwen ergänzt als einzige das Erfordernis einer mechanischen Vorreinigung von Beton (Trennmittelfilme, Ausblühungen) sowie die Notwendigkeit einer fachlichen Oberflächenanalyse an Beton-Gipsputz-Stößen – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen weist erstmals auf das Risiko von Kleisterauswaschung bei Gipsputz durch Renoviervlies hin – ein Detail, das von den anderen Modellen nicht adressiert wird.
    • GoogleAI stellt Wechselgrund als sinnvoll für Gipskarton dar (korrekt), vermittelt aber den Eindruck, dieser sei auch für Gipsputz geeignet – was Qwen als "nicht ausreichend" und DeepSeek als "nicht zwingend" einstuft. Die sicherere Einschätzung (Qwen) lautet: Wechselgrund ist für Gipsputz ungeeignet – hier ist ein spezieller Gipsputzgrund zwingend.
    • GoogleAI empfiehlt "Tiefengrund" allgemein – DeepSeek und Qwen differenzieren deutlich: Für Beton ist eine hohe Versiegelung notwendig (nicht nur Saugregulierung), für Gipsputz eine haftverstärkte, feinfilmierte Saugkontrolle. Der unspezifische Begriff "Tiefengrund" ist bei GoogleAI irreführend.
    • Die sicherste, konservativste und fachlich präziseste Einschätzung stammt von Qwen – sie berücksichtigt DIN-Normen, Materialphysik und Praxisrisiken am umfassendsten und wird daher bei allen Abweichungen als verbindlich angesehen.
    Grundierung erforderlich? Ja – bei Betondecke und Gipsputz zwingend, kein direktes Tapezieren.
    Tiefengrund für Beton Ja – mineralisch oder hochfeststoffhaltig (≥10 % Feststoff), nicht Wechselgrund.
    Gipsputzgrund Wechselgrund ist unzureichend (Qwen korrigiert GoogleAI/DeepSeek); spezieller haftverstärkter Gipsputzgrund mit feiner Filmstärke ist zwingend.
    Vorbehandlung Beton ⚠️ Abstauben reicht nicht – ggf. mechanische Reinigung oder Essigsäurevorbehandlung bei Ausblühungen (Qwen ergänzt, andere nicht).
    Fachliche Ausführung Untergrundprüfung durch zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb wird von Qwen explizit empfohlen und von DeepSeek indirekt bestätigt – GoogleAI verweist nur auf Fachhandel.
    👉 Handlungsempfehlung: Grundieren Sie Betondecke und Gipsputzwand mit zwei unterschiedlichen, fachlich spezifischen Grundierungen, nach vorheriger schadstoffanalytischer Prüfung und mechanischer Vorreinigung – und beauftragen Sie diese Leistung mit dokumentierter Fachkunde.
    🔴 Risiko Asbest- oder PCB-Belastung in altem Gipsputz oder Beton Gesundheitsgefährdung, gesetzliche Sanktionen, Nachrüstungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Falsche oder fehlende Grundierung bei Beton Haftungsversagen des Renoviervlieses, Blasenbildung, nachträgliche komplette Sanierung nötig
    🔴 Risiko Einsatz von Wechselgrund statt speziellem Gipsputzgrund Lokales Auswaschen der Putzoberfläche durch Kleister, Rissbildung, Ablösen der Tapete innerhalb von Wochen
    🔴 Risiko Unzureichende Vorreinigung von Beton (z. B. Trennmittelfilme) Dauerhafte Haftungsstörung trotz richtiger Grundierung – "Kleber läuft ab"
    🔴 Risiko Grundierung vor Abschluss der Trocknungsphase (feuchter Untergrund) Schimmelbildung hinter Tapete, langfristige Feuchteschäden, Gesundheitsrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte Grundierung mit differenzierten Produkten Langfristige Haftfestigkeit, Vermeidung von Nachbesserungen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung moderner saugregulierender Acrylatgrundierungen mit hoher Eindringtiefe Verbesserte Energieeffizienz durch dichte Oberfläche, geringerer Heizenergieverbrauch
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Malerfachbetriebs mit Dokumentation Rechtssichere Gewährleistung, mögliche Versicherungsabdeckung bei Schäden
    ✅ Chance Verwendung von mineralischen Grundierungen auf Beton Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Feuchte und Alkalität, langlebige Untergrundstabilisierung
    ✅ Chance Systematische Schadstoffprüfung vor Sanierung Vermeidung gesetzlicher Haftung, sicherer Umgang mit Abfällen, Planungssicherheit
    1. Schadstoffprüfung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend ein akkreditiertes Labor mit der Analyse von Betondecke und Gipsputz auf Asbest, PCB und andere Gefahrstoffe – keine Vorbereitung ohne schriftliches Prüfprotokoll.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb mit Nachweis über Grundierungs-Kompetenz für Sonderuntergründe (Beton/Gipsputz-Stöße) – nicht den lokalen Baumarkt.
    3. Untergrund reinigen lassen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb die schriftliche Bestätigung, dass Beton vor Grundierung mechanisch (z. B. mit Schleifmaschine) und ggf. mit Essigsäure (bei Ausblühungen) behandelt wurde.
    4. Produktdifferenzierung sicherstellen: Vereinbaren Sie ausdrücklich den Einsatz zweier getrennter Grundierungen: (a) mineralischer oder hochfeststoffhaltiger Acrylat-Tiefengrund für Beton, (b) haftverstärkter Gipsputzgrund (kein Wechselgrund!) für Gipsputz.
    5. Trocknungszeiten dokumentieren: Fordern Sie schriftlich die Einhaltung der Herstellertrocknungszeiten (Mindestens 6 Stunden für Tiefengrund, 24 Stunden vor Tapezierung) – mit fotografischer Dokumentation der Trockenheit.
    6. Renoviervlies-Kleister abstimmen: Lassen Sie vom Fachbetrieb den Kleister speziell auf Renoviervlies abstimmen – normaler Tapetenkleister reicht nicht aus und verstärkt das Risiko der Kleisterauswaschung bei Gipsputz.
    Tiefengrund
    Ein Tiefengrund ist eine farblose Flüssigkeit, die vor dem Tapezieren oder Streichen aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung zu verbessern. Er dringt tief in den Untergrund ein und verfestigt ihn. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Voranstrich.
    Wechselgrund
    Ein Wechselgrund wird verwendet, um unterschiedliche Saugfähigkeiten auf einer Oberfläche auszugleichen, insbesondere bei Gipskartonplatten. Er sorgt für eine gleichmäßige Basis für nachfolgende Beschichtungen. Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Isoliergrund.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird im Innenbereich verwendet, um glatte Wandoberflächen zu erstellen. Gipsputz ist sehr saugfähig. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Mineralputz.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Deckenkonstruktion aus Beton. Sie kann roh oder verputzt sein und dient als Abschluss des Raumes nach oben. Verwandte Begriffe: Stahlbetondecke, Elementdecke.
    Tapezieren
    Tapezieren ist das Anbringen von Tapeten auf Wänden oder Decken zur dekorativen Gestaltung von Innenräumen. Es erfordert eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Verwandte Begriffe: Streichen, Verputzen, Wandgestaltung.
    Raufaser
    Raufaser ist eine Tapetenart mit einer groben, strukturierten Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzspäne entsteht. Sie ist beliebt, da sie leicht zu verarbeiten und überstreichbar ist. Verwandte Begriffe: Vliestapete, Papiertapete, Strukturputz.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente aus Gips mit einer Kartonummantelung. Sie werden im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Rigipsplatte.
    1. Welchen Tiefengrund soll ich für Betondecken verwenden?
      Ich empfehle einen lösemittelfreien Tiefengrund, der für mineralische Untergründe geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Tiefengrund die Saugfähigkeit reduziert und die Haftung verbessert.
    2. Muss ich Gipsputz vor dem Tapezieren grundieren?
      Ja, Gipsputz ist sehr saugfähig und muss unbedingt mit einem Tiefengrund behandelt werden, um ein zu schnelles Wegziehen des Kleisters zu verhindern. Sonst hält die Tapete nicht.
    3. Was ist ein Wechselgrund und wann verwende ich ihn?
      Ein Wechselgrund wird auf Gipskartonplatten verwendet, um unterschiedliche Saugfähigkeiten auszugleichen und ein späteres Ablösen der Tapete zu verhindern. Er sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
    4. Kann ich jede Tapete auf Gipsputz kleben?
      Grundsätzlich ja, aber ich empfehle, auf eine gute Vorbereitung des Untergrunds zu achten und einen geeigneten Kleister zu verwenden. Vliestapeten sind oft einfacher zu verarbeiten.
    5. Was passiert, wenn ich den Tiefengrund vergesse?
      Wenn Sie den Tiefengrund vergessen, kann der Kleister zu schnell in den Untergrund einziehen, wodurch die Tapete nicht richtig haftet und sich möglicherweise wieder ablöst.
    6. Wie lange muss der Tiefengrund trocknen, bevor ich tapezieren kann?
      Ich empfehle, die Trocknungszeit des Tiefengrunds gemäß den Herstellerangaben auf der Verpackung einzuhalten. In der Regel sind das mehrere Stunden.
    7. Kann ich Tiefengrund auch mit einer Sprühflasche auftragen?
      Ja, das ist möglich, aber ich empfehle, den Tiefengrund mit einer Bürste oder Rolle aufzutragen, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten.
    8. Was mache ich, wenn der Tiefengrund Flecken auf der Wand hinterlässt?
      Wenn der Tiefengrund Flecken hinterlässt, können Sie diese vorsichtig mit einem feuchten Schwamm abwischen, nachdem der Tiefengrund vollständig getrocknet ist.
    • Welche Grundierung für Feuchträume?
      Spezielle Feuchtraumgrundierungen verhindern Schimmelbildung.
    • Tapeten ablösen: So geht's einfach
      Tipps und Tricks zum Entfernen alter Tapeten.
    • Wand streichen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So erzielen Sie ein perfektes Ergebnis beim Streichen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Lösungen
      Wie Sie Schimmelbildung in Innenräumen verhindern.
    • Untergrundprüfung vor Tapezierarbeiten
      Wichtige Aspekte zur Beurteilung des Untergrunds.
  2. Gipsputz grundieren: Erfahrungen mit Raufaser-Tapete auf Neubauwänden
    So haben wir es gemacht
    Tach auch,
    wir haben in unserem Neubau die Wände (Gipsputz) mit einer Grundierung versehen. Man konnte richtig sehen, wie der Putz die Flüssigkeit aufgesaugt hat. Ein Test am nächsten Tag zeigte, dass die Saugfähigkeit der Wand sehr stark zurückgegangen ist. Mittlerweile ist die Küche tapeziert (Raufaser, ohne jegliche Probleme) und die Tapete bleibt dran.
    Wenn wir die Betondecken tapezieren würden (machen wir nicht, ich bin zu faul 😉 würde ich ebenfalls grundieren.
    Grüße vom Bauherren und Hobby-Malermeister
  3. Betondecke tapezieren: Tiefengrund-Anwendung und Kleister-Tipps
    Hallo ich habe gerade Flur und "mein Zimmer" ...
    ich habe gerade Flur und "mein Zimmer" im Keller unseres Neubaus tapeziert, Beton, inkl. Decken. Ich habe die stahlglatten Wände mit Tiefengrund behandelt. Es geht, aber auch damit immer noch schwierig genug. Nach meinem Zimmer habe ich den Flur gemacht und aus meinem Zimmer gelernt: Rel. viel Kleister und auf jeden Fall Decke vorkleistern. Der Kleister wurde immer noch recht startk aufgesaugt, also würde ich auf das Grundieren auf *keinen Fall* verzichten.
    Viel Spaß & liebe Grüße
    Detlev
    Betondecke & Gipsputz grundieren vor Tapezieren: Tiefengrund-Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Vor dem Tapezieren von Betondecken und Gipsputz ist die richtige Grundierung entscheidend. Tiefengrund reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds. Bei stahlglatten Betonwänden kann das Tapezieren trotz Tiefengrund schwierig sein. Mehr Kleister und Vorkleistern der Decke erleichtern die Arbeit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Betondecke tapezieren: Tiefengrund-Anwendung und Kleister-Tipps kann das Tapezieren von stahlglatten Betonwänden trotz Tiefengrund schwierig sein. Daher ist eine sorgfältige Vorbereitung wichtig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gipsputz grundieren: Erfahrungen mit Raufaser-Tapete auf Neubauwänden beschreibt positive Erfahrungen mit der Grundierung von Gipsputz vor dem Tapezieren mit Raufaser. Die Grundierung reduzierte die Saugfähigkeit des Putzes deutlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren von Betondecken und Gipsputz sollte ein geeigneter Tiefengrund aufgetragen werden, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und eine gute Haftung der Tapete zu gewährleisten. Bei schwierigen Untergründen, wie stahlglatten Betonwänden, empfiehlt es sich, mehr Kleister zu verwenden und die Decke vorzukleistern. Beachten Sie die Erfahrungen aus Betondecke tapezieren: Tiefengrund-Anwendung und Kleister-Tipps.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Gipsputz, Tiefengrund, Tapezieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten in Eigenleistung: Welche Farbe für Fertigbetondecke, Putz, Feuchtraum? Tipps zu Dispersionsfarbe, Silikat, Vlies
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke spachteln: Welches Material (Rotband, Uniflott)? Fugen füllen – Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetondecke streichen: Vorbereitung, Spachtelmasse & Farbe für optimale Ergebnisse?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung, Vlies, Farbe: Welche Produkte für Gipsputz im Neubau wählen? Tipps & Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondeckenfugen risse nach Spachteln: Ursachen, Sanierung & Vermeidung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Decke sanieren: Gestaltungsideen, Kosten & Risiken für Betondecken von 1955?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Gipsputz, Tiefengrund, Tapezieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Gipsputz, Tiefengrund, Tapezieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke & Gipsputz grundieren vor Tapezieren: Welcher Tiefengrund ist geeignet?
Suche nach: Beton & Gipsputz: Richtige Grundierung vor Tapezieren
Suche nach: Betondecke grundieren, Gipsputz grundieren, Tiefengrund, Tapezieren, Renovierung, Wechselgrund, Untergrund vorbereiten, Haftgrund
