Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Isoliergrundierung
Wohnung streichen: Alte Farbe überstreichen? Nikotinsperre nötig? Tipps & Tricks
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
hallo
ich möchte meine Wohnung demnächst neu malern (weiß). ich habe vor direkt auf die alte Farbe (auch weiß) drauf zu streichen. Frage. muss ich den alten Anstrich vorher behandeln? grundieren oder aufrauhen? da ich auch in der Wohnung rauche hat ein bekannter mir was von einer nikotinsperre erzählt die ich vorher streichen müsste da sonst irgendwann wieder das gelb vom rauch durchkommen würde.
können sie mir einen Tipp geben wie ich am besten vorgehe?
Untergrund ist Putz! und an der Decke Gipskarton.
danke. MfG heiko
  • heiko pechtold
    🔴 Gefahr: Nikotinablagerungen können gesundheitsschädlich sein. Tragen Sie beim Reinigen und Schleifen der Wände eine Atemschutzmaske.
    Wenn Sie Ihre Wohnung neu streichen möchten und die alte Farbe ebenfalls weiß ist, gibt es einiges zu beachten. Ob eine Vorbehandlung notwendig ist, hängt vom Zustand des alten Anstrichs und davon ab, ob Nikotin vorhanden ist.
    Vorbereitung:
    • Prüfen: Untersuchen Sie den alten Anstrich auf Risse, Abplatzungen oder lose Stellen. Diese müssen entfernt und ausgebessert werden.
    • Reinigen: Reinigen Sie die Wände gründlich, um Staub, Schmutz und Fett zu entfernen. Verwenden Sie dazu einen Schwamm und warmes Wasser mit etwas Spülmittel.
    • Anrauen: Glatte Oberflächen sollten leicht angeraut werden, damit die neue Farbe besser haftet. Verwenden Sie Schleifpapier (Körnung 120-180).
    Nikotinsperre:
    🔴 Gefahr: In Raucherwohnungen kann sich Nikotin an den Wänden ablagern. Nikotin kann durch den neuen Anstrich dringen und gelbliche Verfärbungen verursachen.
    • Nikotinsperre auftragen: Verwenden Sie eine spezielle Nikotinsperre (Isoliergrundierung), um das Durchdringen des Nikotins zu verhindern. Diese Grundierung wird vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen.
    Grundierung:
    • Bei Bedarf: Eine Grundierung ist nicht immer notwendig, aber sie kann die Haftung der Farbe verbessern und das Ergebnis gleichmäßiger machen. Besonders empfehlenswert ist sie bei stark saugenden Untergründen oder bei Farbunterschieden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich des Untergrunds oder der Notwendigkeit einer Nikotinsperre, ziehen Sie einen Malerfachbetrieb zurate.
    Nikotinsperre
    Eine Nikotinsperre ist eine spezielle Grundierung, die verhindert, dass Nikotin aus alten Anstrichen durch den neuen Anstrich dringt und Verfärbungen verursacht. Sie enthält spezielle Inhaltsstoffe, die das Nikotin binden und isolieren.
    Verwandte Begriffe: Isoliergrundierung, Sperrgrund, Fleckenblocker
    Grundierung
    Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung der nachfolgenden Farbschicht zu verbessern, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren oder Farbunterschiede auszugleichen. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe und Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund
    Anstrich
    Ein Anstrich bezeichnet das Auftragen von Farbe oder Lack auf eine Oberfläche, um diese zu schützen, zu verschönern oder zu gestalten. Ein Anstrich kann aus mehreren Schichten bestehen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Farbauftrag, Lackierung, Beschichtung
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen oder zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz, die unterschiedliche Eigenschaften und Anwendungsbereiche haben.
    Verwandte Begriffe: Wandputz, Deckenputz, Innenputz
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Trennwände, Deckenverkleidungen oder Wandverkleidungen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Anstrich oder eine Beschichtung aufgetragen wird. Die Beschaffenheit des Untergrunds (z.B. Saugfähigkeit, Glätte, Festigkeit) hat einen großen Einfluss auf das Ergebnis des Anstrichs.
    Verwandte Begriffe: Oberfläche, Basis, Fundament
    Latexfarbe
    Latexfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch ihre hohe Strapazierfähigkeit und Abriebfestigkeit auszeichnet. Sie ist besonders gut für stark beanspruchte Oberflächen geeignet, wie z.B. in Treppenhäusern oder Kinderzimmern.
    Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Kunststofffarbe, Wandfarbe
    1. Frage: Muss ich die alte Farbe immer abschleifen, bevor ich neu streiche?
      Antwort: Nein, das ist nicht immer notwendig. Wenn die alte Farbe noch gut haftet und keine Risse oder Abplatzungen aufweist, reicht es in der Regel, die Oberfläche zu reinigen und gegebenenfalls anzurauen.
    2. Frage: Was ist eine Nikotinsperre und wann brauche ich sie?
      Antwort: Eine Nikotinsperre ist eine spezielle Grundierung, die verhindert, dass Nikotin aus alten Anstrichen durch den neuen Anstrich dringt und Verfärbungen verursacht. Sie ist notwendig, wenn in der Wohnung geraucht wurde.
    3. Frage: Kann ich jede Farbe für den Neuanstrich verwenden?
      Antwort: Grundsätzlich ja, aber es ist ratsam, eine hochwertige Innenfarbe zu verwenden, die gut deckt und leicht zu verarbeiten ist. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers bezüglich der Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    4. Frage: Wie erkenne ich, ob der Untergrund stark saugend ist?
      Antwort: Sie können einen Saugfähigkeitstest durchführen, indem Sie etwas Wasser auf die Wand spritzen. Wenn das Wasser schnell einzieht, ist der Untergrund stark saugend und eine Grundierung ist empfehlenswert.
    5. Frage: Was mache ich, wenn sich die alte Farbe ablöst?
      Antwort: Lose Farbreste müssen gründlich entfernt werden. Verwenden Sie dazu eine Spachtel oder einen Schaber. Anschließend die Fehlstellen mit Spachtelmasse ausgleichen und glatt schleifen.
    6. Frage: Kann ich auch Latexfarbe überstreichen?
      Antwort: Latexfarbe ist sehr strapazierfähig, aber auch sehr glatt. Daher muss sie vor dem Überstreichen gründlich angeraut und mit einer speziellen Haftgrundierung versehen werden.
    7. Frage: Wie lange muss die Nikotinsperre trocknen, bevor ich streichen kann?
      Antwort: Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Produkt. In der Regel beträgt die Trocknungszeit zwischen 12 und 24 Stunden.
    8. Frage: Was tun, wenn nach dem Streichen Flecken durchkommen?
      Antwort: In diesem Fall müssen Sie die betroffenen Stellen erneut mit einer Nikotinsperre behandeln und anschließend nochmals streichen.
    • Wandfarbe auswählen: Tipps für die richtige Farbe
      Informationen zu verschiedenen Farbtypen und deren Eigenschaften.
    • Schimmelbildung in der Wohnung vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Richtig tapezieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zum Tapezieren von Wänden.
    • Farben mischen: So erzielen Sie den gewünschten Farbton
      Tipps und Tricks zum Mischen von Farben.
    • Werkzeug zum Malern: Was Sie wirklich brauchen
      Eine Übersicht über die wichtigsten Werkzeuge für Malerarbeiten.
  2. Nikotinsperre Test: Innenwandfarbe als Indikator für Nikotinbefall
    Foto von Martin Kempf
    Das merkt man schon beim ersten Streichen
    ob das Nikotingelb durchkommt. Ich würd erst mal eine Decke (die am schlimmsten verqualmte) mit einer ganz normalen Innenwandfarbe streichen. Wird die beim Trocknen nicht gelb, kann man sich die teure Isolierfarbe sparen. Wird sie gelb, dann würde ich gleich eine lösemittelhaltige Schnellrenovierfarbe nehmen (z.B. : Caparol: DupaIn, Relius: Schnellrenovierfarbe, setta: Duraplus oder andere). Grundierungen trau ich nicht über den Weg. Erstens habe ich damit mehr Arbeitsgänge und Trockenzeiten dazwischen, zweitens ist es im Endeffekt auch nicht billiger und drittens habe ich schon öfter erlebt, dass die Grundierungen teilweise versagt haben, weil sie dann entweder zu dünn gestrichen wurden oder zweimal gestrichen werden müssen oder oder oder ...
    Wohnung streichen: Nikotinsperre wirklich nötig?
    💡 Kernaussagen: Vor dem Streichen einer Wohnung mit Nikotinbelastung sollte geprüft werden, ob eine Nikotinsperre notwendig ist. Ein Testanstrich mit normaler Innenwandfarbe kann Aufschluss geben. Lösemittelhaltige Schnellrenovierfarben sind eine effektive Alternative. Die Anzahl der Arbeitsgänge, Trockenzeiten und der gewünschte Endeffekt spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für oder gegen eine Grundierung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Nikotinsperre Test: Innenwandfarbe als Indikator für Nikotinbefall kann ein einfacher Test mit normaler Innenwandfarbe zeigen, ob eine teure Isolierfarbe notwendig ist. Achten Sie auf Verfärbungen beim Trocknen.
    ✅ Empfehlung: Bei starker Nikotinbelastung empfiehlt sich der Einsatz einer lösemittelhaltigen Schnellrenovierfarbe, um das Durchdringen des Nikotins zu verhindern. Marken wie Caparol (DupaIn), Relius (Schnellrenovierfarbe) und setta (Duraplus) bieten entsprechende Produkte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einem Testanstrich an einer stark verqualmten Stelle, um die Notwendigkeit einer Nikotinsperre zu evaluieren. Berücksichtigen Sie die Trockenzeiten und die Anzahl der benötigten Anstriche für ein optimales Ergebnis. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend für einen dauerhaften Anstrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wohnung, Farbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - V-förmige Decke verkleiden: Ideen, Kosten & Montage einer abgehängten Decke?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnung, Farbe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wohnung, Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wohnung, Farbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wohnung, Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wohnung streichen: Alte Farbe überstreichen? Nikotinsperre nötig? Tipps & Tricks
Suche nach: Wohnung streichen: Tipps zum Überstreichen
Suche nach: Wohnung streichen, alte Farbe überstreichen, Nikotinsperre, Grundierung, Anstrich, Rauchen, Untergrund, Putz
