Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Mörtelfuge
Tapete auf Fliesen kleben: Anleitung, Vorbereitung & geeignete Kleber?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo Liebe Experten,
in unserem Haus haben wir in einem Zimmer eine Wand, die verfliest ist, und auf die wir Tapete kleben möchten.
Da die Fliesen wohl vor 40 Jahren direkt in den Mörtel gelegt wurden und deshalb schwer abzuschlagen sind, würden wir sie gerne dran lassen und darüber tapezieren (Man ist ja faul ...).
Was kann man tun, damit sich die Fugen hinterher nicht durch die Tapete abzeichnen. Gibt es hierfür irgendeine dünn aufzutragende putzähnliche Masse, die auf Fliesen haftet und auf die man dann hinterher Tapete kleben kann?
(Sorry, konnte leider die Suche nicht bemühen, da wir mitten im Umbau stehen und sehr wenig Zeit haben)
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
  • T. Porath
    🔴 Gefahr: Bei alten Fliesen und Klebern besteht die Möglichkeit, dass diese Asbest enthalten. Arbeiten Sie vorsichtig und tragen Sie eine Atemschutzmaske.
    Um Tapete auf Fliesen zu kleben, ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds entscheidend. Da das Entfernen der Fliesen aufwändig ist, ist das Übertapezieren eine gängige Alternative.
    Vorbereitung:
    • Reinigung: Reinigen Sie die Fliesen gründlich mit einem fettlösenden Reiniger.
    • Anrauen: Raue Sie die glatte Oberfläche der Fliesen mit Schleifpapier (Körnung 80-120) an, um die Haftung zu verbessern.
    • Grundierung: Tragen Sie eine spezielle Haftgrundierung für Fliesen auf. Diese sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Fliesen und Spachtelmasse.
    • Verspachtelung: Glätten Sie die Fugen mit einer geeigneten Spachtelmasse, um eine ebene Fläche zu erhalten. Lassen Sie die Spachtelmasse vollständig trocknen und schleifen Sie sie anschließend glatt.
    • Tapezieren: Nach dem Schleifen und einer erneuten Reinigung können Sie die Tapete wie gewohnt anbringen. Verwenden Sie einen für den jeweiligen Tapetentyp geeigneten Kleister.
    🔴 Gefahr: Durch unsachgemäße Vorbereitung kann es zu Haftungsproblemen und Schimmelbildung kommen, wenn Feuchtigkeit unter die Tapete gelangt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die richtigen Produkte für Ihr Projekt auszuwählen und führen Sie eine Probefläche durch.
    Haftgrund
    Eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Schichten (z.B. Spachtelmasse oder Kleister) auf glatten Oberflächen verbessert.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich
    Spachtelmasse
    Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten und Füllen von Fugen auf Oberflächen. Sie besteht meist aus Gips, Zement oder Kunstharz.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Ausgleichsmasse, Reparaturspachtel
    Vliestapete
    Eine Tapetenart, die aus einem Vliesstoff besteht. Sie ist dimensionsstabil, reißfest und einfach zu verarbeiten, da der Kleister direkt auf die Wand aufgetragen wird.
    Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Fototapete
    Kleister
    Ein Klebemittel zum Anbringen von Tapeten auf Wänden. Es besteht meist aus Stärke oder Zellulose.
    Verwandte Begriffe: Tapetenkleber, Vlieskleister, Dispersionskleber
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen Fliesen, die mit Fugenmasse gefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Fliesenfugen, Silikonfugen, Mörtelfugen
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die ein Material aufgebracht wird (z.B. Fliesen, Putz, Beton). Die Beschaffenheit des Untergrunds ist entscheidend für die Haftung und Haltbarkeit des Materials.
    Verwandte Begriffe: Basis, Fundament, Träger
    Anrauen
    Das Aufrauen einer glatten Oberfläche, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Dies geschieht meist durch Schleifen oder Sandstrahlen.
    Verwandte Begriffe: Aufrauen, Schleifen, Sandstrahlen
    1. Frage: Welche Tapeten sind für Fliesen geeignet?
      Grundsätzlich sind alle Tapetenarten geeignet, solange der Untergrund entsprechend vorbereitet wurde. Vliestapeten sind aufgrund ihrer Dimensionsstabilität und einfachen Verarbeitung besonders beliebt.
    2. Frage: Muss ich die Fliesen unbedingt anschleifen?
      Ja, das Anschleifen ist wichtig, um die glatte Oberfläche aufzurauen und eine bessere Haftung für die Grundierung und Spachtelmasse zu gewährleisten.
    3. Frage: Kann ich auf das Verspachteln der Fugen verzichten?
      Davon rate ich ab, da die Fugen sonst unter der Tapete sichtbar bleiben und das Ergebnis unebenmäßig wird.
    4. Frage: Welchen Kleister soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen Kleister, der für den jeweiligen Tapetentyp geeignet ist. Bei Vliestapeten empfiehlt sich ein spezieller Vlieskleister.
    5. Frage: Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen?
      Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung der Spachtelmasse. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24-48 Stunden.
    6. Frage: Was mache ich, wenn sich die Tapete von den Fliesen löst?
      In diesem Fall müssen Sie die betroffene Stelle entfernen, den Untergrund erneut vorbereiten und die Tapete neu verkleben.
    7. Frage: Kann ich auch eine andere Wandverkleidung auf die Fliesen aufbringen?
      Ja, neben Tapeten sind auch andere Wandverkleidungen wie Putz, Paneele oder Dekorplatten möglich. Die Vorbereitung des Untergrunds bleibt jedoch ähnlich.
    8. Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Fliesen zu entfernen, ohne den Untergrund zu beschädigen?
      Das ist schwierig, aber mit speziellem Werkzeug und viel Geduld kann man versuchen, die Fliesen vorsichtig abzuhebeln. Beschädigungen des Untergrunds sind jedoch wahrscheinlich.
    • Fliesen übertapezieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung, wie man Fliesen fachgerecht übertapezieren kann.
    • Geeignete Kleber für Tapeten auf Fliesen
      Informationen über die verschiedenen Klebstoffarten und ihre Eignung für das Verkleben von Tapeten auf Fliesen.
    • Alternativen zum Tapezieren von Fliesen
      Vorstellung verschiedener Alternativen zur Wandgestaltung, wenn man keine Tapete verwenden möchte.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei übertapezieren Fliesen
      Hinweise und Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung beim Übertapezieren von Fliesen.
    • Asbest in alten Fliesenklebern erkennen
      Informationen darüber, wie man asbesthaltige Materialien erkennt und welche Schutzmaßnahmen zu treffen sind.
  2. Fliesenuntergrund: Haftputz oder Gipskartonplatten?
    Foto von Lieselotte Tussing
    Hallo Herr Porath,
    ich wüsste nicht, dass es einen Putz gibt, der auf Fliesen haftet (nicht mal mit Haftgrund). Aber hierzu meldet sich sicher noch ein Fachmann.
    Eine Möglichkeit wäre das Vorstellen von Gipskartonplatten. Allerdings sollten diese mindestens auf Unterlattung geschraubt werden, sodass der Raum de facto kleiner wird. Wie ist denn die spätere Nutzung?
  3. Alternative: Fliesenkleber als dünner Putzgrund?
    Gar nichts?
    Oh je, das hatte ich befürchtet.
    Ich hatte irgendwie an Fliesenkleber oder sowas gedacht, da man ja auch neue Fliesen auf alte Fliesen kleben kann.
    Wenn man den nun wie einen Putz dünn aufträgt und dann darauf hinterher die Tapeten?
    • T. Porath
  4. Fliesen abschleifen: Vorbereitung zum Tapezieren?
    Licht am Ende des Tunnels 😉  -  Hallo, Herr Bulka, Herr Kempf!
    Herr Porath, ich habe grad was mit Abschleifen von Fliesen gelesen, vielleicht geht das in Ihrem Falle auch. Warten Sie einfach mal mindestens auf Herrn Bulka, unseren Fliesenexperten. Und vielleicht meldet sich auch Herr Kempf, unser Malerexperte!
  5. ✅ Fliesen überspachteln: Direkttapezieren ohne Probleme!
    Foto von Martin Kempf
    geht alles.
    Wir haben schon mehrfach von Fliesenlegern Fliesenbeläge mit einem speziellen Fliesenkleber dünn überspachtelt bekommen. Wir haben nach Austrocknung noch mit einem normalen gipshaltigen Spachtel nachgezogen und direkt drauftapeziert  -  keine Probleme.
  6. Bestätigung: Fliesen überspachteln als Option
    Danke, Herr Kempf!
    Werde's im Hinterkopf ablegen ...
  7. Fliesen tapezieren: Rotband für glatten Endputz!
    Mittagspause!
    Mal schnell nachgeschaut und über die Antworten gefreut!
    Also, Vielen Dank für Ihre Hilfe, wir werden das so machen.
    Dann können wir auch mit Rotband einen glatten Endputz hinbekommen.
    So, jetzt sind die Arme lahm vom Schlitze stemmen, ich brauche was kräftiges zu Essen!
    Mahlzeit!
    • T. Porath
  8. Materialtipp: Hochkunststoffvergüteter Dünnbettmörtel!
    Foto von Thorsten Bulka
    Richtig Martin Kempf
    am besten die Fliesen anschleifen (ist die beste Art sie zu rheinigen um ein suberen Untergrund zu erlangen) dann mit Hochkunststoffvergütetten Dünnbettmörtel abspachteln  -  hierrauf hält dann auch ein Füllspachtel (Gips)
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Tapete auf Fliesen kleben: Optimale Untergrundvorbereitung
    💡 Kernaussagen: Das Tapezieren auf Fliesen ist möglich, erfordert aber sorgfältige Vorbereitung. Das Abschleifen der Fliesen und anschließende Überspachteln mit speziellem Fliesenkleber schafft einen geeigneten Untergrund. Alternativ können Gipskartonplatten verwendet werden, was jedoch den Raum verkleinert. Die Wahl des richtigen Klebers und die Vermeidung von Unebenheiten sind entscheidend für ein gutes Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fliesenuntergrund: Haftputz oder Gipskartonplatten? wird darauf hingewiesen, dass nicht jeder Putz auf Fliesen haftet. Daher ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesen überspachteln: Direkttapezieren ohne Probleme! bestätigt, dass das Überspachteln von Fliesen mit speziellem Fliesenkleber und anschließendem gipshaltigen Spachtel erfolgreich sein kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine optimale Haftung sollte die Fliesenoberfläche angeschliffen und mit einem hochkunststoffvergüteten Dünnbettmörtel abgespachtelt werden, wie im Beitrag Materialtipp: Hochkunststoffvergüteter Dünnbettmörtel! beschrieben. Dies schafft einen sauberen und tragfähigen Untergrund für die Tapete.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren sollte der Untergrund sorgfältig vorbereitet werden. Prüfen Sie die Haftung des gewählten Klebers und gleichen Sie Unebenheiten mit geeigneter Spachtelmasse aus. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fliesen tapezieren: Rotband für glatten Endputz! bezüglich der Verwendung von Rotband für einen glatten Endputz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Fliese, Wandgestaltung, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren: Anleitung, Techniken, Kosten & Tipps für Anfänger und Profis?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Welche ist die Richtige für Raufaser, Vlies & Papier auf Gipsputz, Beton, Gipskarton?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandanstrich im Bad: Welche Farbe & welcher Putz sind geeignet? Tipps zu Feuchtigkeit & Schimmel
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausbauhaus: Welche Eigenleistungen sind realistisch? Kosten, Zeit & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Fliese, Wandgestaltung, Renovierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tapete, Fliese, Wandgestaltung, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Fliese, Wandgestaltung, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Fliese, Wandgestaltung, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapete auf Fliesen kleben: Anleitung, Vorbereitung & geeignete Kleber?
Suche nach: Tapete auf Fliesen: So geht's!
Suche nach: Tapete, Fliesen, kleben, Wandgestaltung, Renovierung, Untergrund, Haftgrund, Spachtelmasse, Kleber, DIY
