Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bauantrag
Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
hoffe ihr könnt mich ein wenig erhellen 🙂
Bin gerade dabei ein Vollgeschossnachweis für ein Dachgeschoss nachzurechnen (LBauOAbk. RLP, im Bebauungsplan keine GFZAbk.-Festsetzung, sondern nur max. II Vollgeschosse zulässig).
Dabei hat mein Architektenfreund eine Hilfestelle gegeben, der aber gerade im Urlaub ist und ich ihn nicht erreichen kann ;-(
Für die Berechnung hat er die Winkelfunktion "tan" verwendet, und hat ein Maß von <= 73,49 m² => kein Vollgeschoss; ermittelt.
Grundfläche EGAbk. = 9,27 x 10,57 (x 3/4 ergibt 73,49) DGAbk. Höhe = 2,30 m Dachneigung = 33 ° Kniestock = 1,55 (Oberkante Fußboden bis Oberkante Dachhaut)
Bei der Berechnung hat er mir vorgegeben: 2,30 m  -  1,55 m = 0,75
0,75 : tan 33 = Ergebnis? hier hat er mir nun mitgeteilt, dass das Ergebnis nicht größer als 73,49 sein darf, da das DG dann ein Vollgeschoss wäre. Wenn ich diese Berechnung nachrechne komme ich auf eine Summe von 1,554898723 und nicht auf einen Wert welches der Zahl 73,49 nahe kommen könnte?
Kann mich bitte bitte jemand aufklären?
Lieben Dank und Gruß
  • lemoncoke
    Um einen Vollgeschossnachweis für ein Dachgeschoss gemäß LBauOAbk. RLP (ohne GFZAbk.-Festsetzung) zu erstellen, sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Grundfläche: Die Grundfläche des Dachgeschosses muss korrekt ermittelt werden.
    • Höhe: Die lichte Höhe spielt eine entscheidende Rolle. Bereiche mit einer lichten Höhe von mindestens 2,30 m (je nach Landesbauordnung) werden als Vollgeschoss angerechnet.
    • Kniestock: Die Höhe des Kniestocks beeinflusst die anrechenbare Fläche. Ein höherer Kniestock führt zu einer größeren anrechenbaren Fläche.
    • Dachneigung: Die Dachneigung beeinflusst ebenfalls die anrechenbare Fläche. Steilere Dächer können zu einer größeren anrechenbaren Fläche führen.
    Die Berechnung erfolgt in der Regel unter Berücksichtigung von Winkelfunktionen, um die tatsächliche anrechenbare Fläche zu ermitteln. Die Summe der anrechenbaren Flächen muss innerhalb der zulässigen Anzahl von Vollgeschossen liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder Architekten hinzu, um den Vollgeschossnachweis korrekt zu erstellen und mögliche Fehler zu vermeiden.
    Vollgeschoss
    Ein Geschoss eines Gebäudes, das bestimmte Anforderungen an die lichte Höhe und die Anrechenbarkeit erfüllt, um als Vollgeschoss im Sinne der Bauordnung zu gelten.
    Verwandte Begriffe: Geschossfläche, Gebäudehöhe, Bauordnung.
    Kniestock
    Die lotrechte Wandhöhe zwischen der Oberkante des Fußbodens und dem Beginn der Dachschräge im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Drempel, Attika, Brüstung.
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem das Dach geneigt ist, gemessen in Grad. Die Dachneigung beeinflusst die nutzbare Fläche im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Neigungswinkel, Steildach.
    LBauO RLP
    Die Landesbauordnung von Rheinland-Pfalz, die die baurechtlichen Bestimmungen und Anforderungen für Bauvorhaben in Rheinland-Pfalz regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Landesrecht.
    GFZ
    Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Geschossfläche im Verhältnis zur Grundstücksfläche zulässig ist. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt.
    Verwandte Begriffe: GRZAbk., Baumassenzahl, Bebauungsplan.
    Winkelfunktion
    Mathematische Funktionen (Sinus, Kosinus, Tangens), die verwendet werden, um Winkel und Seitenlängen in Dreiecken zu berechnen. Sie sind relevant für die Berechnung von Dachflächen und Höhen im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Trigonometrie, Geometrie, Berechnung.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze.
    1. Was ist ein Vollgeschossnachweis?
      Ein Vollgeschossnachweis ist ein Dokument, das belegt, dass ein Gebäude die baurechtlichen Anforderungen hinsichtlich der Anzahl der Vollgeschosse erfüllt. Er ist besonders wichtig bei Dachgeschossausbauten, um sicherzustellen, dass das ausgebaute Geschoss nicht als zusätzliches Vollgeschoss gewertet wird.
    2. Welche Rolle spielt der Kniestock bei der Berechnung?
      Der Kniestock ist die Wandhöhe zwischen der Oberkante des Fußbodens und dem Beginn der Dachschräge. Je höher der Kniestock, desto größer ist die anrechenbare Wohnfläche im Dachgeschoss, was sich auf den Vollgeschossnachweis auswirkt.
    3. Wie beeinflusst die Dachneigung den Vollgeschossnachweis?
      Die Dachneigung beeinflusst die nutzbare Fläche im Dachgeschoss. Steilere Dächer schaffen mehr Raum mit ausreichender Stehhöhe, was die anrechenbare Fläche erhöhen kann.
    4. Was passiert, wenn der Vollgeschossnachweis nicht erbracht werden kann?
      Wenn der Vollgeschossnachweis nicht erbracht werden kann, kann dies bedeuten, dass das Dachgeschoss nicht in der geplanten Form ausgebaut werden darf oder dass das Gebäude gegen baurechtliche Bestimmungen verstößt. Dies kann zu Bußgeldern oder sogar zum Rückbau führen.
    5. Welche Gesetze und Verordnungen sind relevant?
      Die Landesbauordnung (LBauO) des jeweiligen Bundeslandes ist die wichtigste Rechtsgrundlage. Im vorliegenden Fall ist die LBauO RLP (Rheinland-Pfalz) relevant. Zudem können Bebauungspläne und andere örtliche Vorschriften eine Rolle spielen.
    6. Warum ist ein Architekt für den Vollgeschossnachweis hilfreich?
      Ein Architekt verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um die komplexen Berechnungen und baurechtlichen Anforderungen zu erfüllen. Er kann sicherstellen, dass der Vollgeschossnachweis korrekt erstellt wird und das Bauvorhaben genehmigungsfähig ist.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Wohnfläche und anrechenbarer Fläche?
      Die Wohnfläche ist die gesamte nutzbare Fläche einer Wohnung. Die anrechenbare Fläche im Rahmen des Vollgeschossnachweises berücksichtigt jedoch nur Bereiche mit einer bestimmten Mindesthöhe und wird nach bestimmten Regeln berechnet. Nicht die gesamte Wohnfläche wird also als Vollgeschoss angerechnet.
    8. Wie oft muss ein Vollgeschossnachweis erbracht werden?
      Ein Vollgeschossnachweis muss in der Regel im Rahmen des Bauantrags für den Ausbau oder die Änderung eines Dachgeschosses erbracht werden. Er dient als Grundlage für die Baugenehmigung.
    • Dachgeschossausbau genehmigungsfrei
      Informationen zu den Voraussetzungen, unter denen ein Dachgeschossausbau ohne Baugenehmigung möglich ist.
    • Berechnung der Wohnfläche im Dachgeschoss
      Wie die Wohnfläche im Dachgeschoss korrekt berechnet wird und welche Besonderheiten zu beachten sind.
    • Baugenehmigung für Dachgauben
      Informationen zu den Anforderungen und dem Verfahren zur Erlangung einer Baugenehmigung für Dachgauben.
    • Energetische Sanierung des Dachgeschosses
      Welche Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Dachgeschosses sinnvoll sind und welche Fördermöglichkeiten es gibt.
    • Brandschutz im Dachgeschoss
      Welche Brandschutzmaßnahmen beim Ausbau eines Dachgeschosses zu beachten sind.
  2. Vollgeschossnachweis: Hilfreiche Erklärungen & Berechnung
    hier eine Hilfestelle
    wer suchet der findet ...
    eine Seite mit tollen Erklärungen. Ich bin auf mein Ergebnis gekommen und habe es sogar verstanden 🙂 Vielleicht ist die Seite auch für andere ein Hilfsmittel.
    VG
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Berechnung des Vollgeschossnachweises für ein Dachgeschoss gemäß LBauOAbk. RLP. Dabei werden Aspekte wie Kniestock, Dachneigung und die zulässige Anzahl Vollgeschosse beleuchtet. Ein hilfreicher Link zu Erklärungen wird geteilt, um das Verständnis zu erleichtern.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Vollgeschossnachweis: Hilfreiche Erklärungen & Berechnung wird eine externe Seite mit Erklärungen zur Berechnung des Vollgeschossnachweises geteilt, die für andere Nutzer hilfreich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer, die einen Vollgeschossnachweis für ihr Dachgeschoss berechnen müssen, sollten die im Thread geteilten Informationen und den Link nutzen, um die Berechnungsgrundlagen zu verstehen und ihr Ergebnis zu überprüfen. Es ist ratsam, die Berechnung gemäß LBauO RLP durchzuführen und die spezifischen Anforderungen des Bebauungsplans zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollgeschossnachweis, Dachgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11229: Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachgeschoss als Vollgeschoss anrechnen? Lichte Höhe, BNVO & Sichtgebälk prüfen!
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Vollgeschoss im Bauantrag: Ermessensspielraum, Drempelhöhe & Bauordnung in Hessen?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Kniestockhöhe weicht von Baugenehmigung ab: Risiken, Folgen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollgeschossnachweis, Dachgeschoss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vollgeschossnachweis, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollgeschossnachweis, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollgeschossnachweis, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
Suche nach: Vollgeschossnachweis, Dachgeschoss, Berechnung, Kniestock, Dachneigung, Wohnfläche, LBauO RLP, Vollgeschosse
