Kniestockhöhe weicht von Baugenehmigung ab: Risiken, Folgen & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Problematik, wenn die tatsächliche Kniestockhöhe von den Angaben in der Baugenehmigung abweicht. Dies kann rechtliche Konsequenzen bis hin zum Rückbau nach sich ziehen. Unterschiedliche Messweisen (innen/außen, Rohfußboden/Fertigfußboden) führen zu Unsicherheiten. Eine nachträgliche Korrektur ist oft schwierig und kostspielig. Alternativen wie die Anpassung des Grundrisses oder die Erhöhung der Pfetten werden diskutiert.
Wir haben gerade unseren Bauantrag gestellt (Kenntnisgabe ) ,
müssen aber laut Bauamt den Kniestock von 1 m auf 85 cm ändern,
sonst zählt das Dachgeschoss als Vollgeschoss.
Mein Bauunternehmen (Fertighaus) hat mir nun vorgeschlagen,
die Pläne zwar mit 85 cm einzureichen, das Haus aber mit 1 m
zu bauen, das hätten sie in der Vergangenheit schon öfters gemacht und hätte noch nie Probleme gegeben.
Ich habe nun die Frage an die Experten, was soll ich machen?
🔴 KRITISCH: Jede bewusste Abweichung von der Baugenehmigung (hier: Kniestockhöhe 85 cm → 100 cm) stellt einen illegalen Schwarzbau dar – Rückbau, Bußgelder, Baustopp und Strafanzeige gemäß § 329 Abs. 1 StGB sind mögliche Folgen.
🔴 KRITISCH: Die Änderung kann die Einstufung als Vollgeschoss auslösen – dies gefährdet die gesamte Baugenehmigung, beeinflusst Geschosszahl, Grundflächenzahl, Stellplatzpflicht und Finanzierungsbedingungen.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Genehmigung ist nicht zugesichert und kann jederzeit abgelehnt werden – die Baubehörde darf ohne Vorankündigung Kontrollen durchführen und unverzüglich reagieren.
⚠️ WICHTIG: Die Behauptung des Bauunternehmens, "das sei schon öfters gemacht worden", ist rechtlich irrelevant und ersetzt keinerlei behördliche Zulassung.
Ich sehe hier ein deutliches Problem, da die tatsächliche Ausführung von der genehmigten Planung abweichen soll. Das kann erhebliche Konsequenzen haben.
🔴 Gefahr: Eine Abweichung von der Baugenehmigung stellt einen Schwarzbau dar. Das Bauamt kann den Rückbau des Kniestocks auf das genehmigte Maß von 85 cm fordern.
- Dies kann erhebliche Mehrkosten verursachen.
- Zudem drohen Bußgelder.
- Auch die spätere Genehmigungsfähigkeit des Gebäudes kann gefährdet sein.
Ich rate dringend davon ab, das Haus anders als genehmigt zu bauen.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation offen mit dem Bauamt und suchen Sie gemeinsam nach einer Lösung. Eventuell lässt sich eine nachträgliche Genehmigung erreichen, oder es gibt andere Kompromissmöglichkeiten. Ziehen Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Abweichung von der Baugenehmigung, bei der ein Bauunternehmen vorschlägt, die Pläne mit einem Kniestock von 85 cm einzureichen, tatsächlich aber mit 1 m zu bauen. Dies stellt einen klaren Verstoß gegen baurechtliche Vorschriften dar.
🔴 Gefahr: Die bewusste Abweichung von der genehmigten Bauhöhe ist ein schwerwiegender Rechtsverstoß. Es drohen Bußgelder, eine Nutzungsuntersagung oder sogar der Rückbau des Gebäudes auf Kosten des Bauherrn. Die Aussage des Bauunternehmens, dies sei "schon öfters gemacht worden", ist rechtlich irrelevant und schützt nicht vor Konsequenzen.
❌ Widerspruch: Der Vorschlag des Bauunternehmens ist fachlich und rechtlich inakzeptabel. Eine Baugenehmigung ist ein Verwaltungsakt, der die Grundlage für die spätere Abnahme bildet. Jede Abweichung ohne Genehmigung ist illegal und kann zu erheblichen finanziellen und rechtlichen Problemen führen.
➕ Ergänzung: Die Änderung des Kniestocks von 1 m auf 85 cm hat direkte Auswirkungen auf die Nutzung des Dachgeschosses. Ein niedrigerer Kniestock reduziert die nutzbare Wohnfläche und kann den Wohnkomfort beeinträchtigen. Zudem könnte die spätere Vermarktung oder der Verkauf der Immobilie erschwert werden, da die tatsächlichen Maße von den genehmigten abweichen.
👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie den Vorschlag des Bauunternehmens strikt ab. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Architekten, der die Möglichkeiten einer legalen Änderung der Baupläne prüft. Alternativ können Sie beim Bauamt einen Änderungsantrag stellen, um den Kniestock von 1 m genehmigen zu lassen. Handeln Sie ausschließlich auf legalem Weg, um spätere Schäden zu vermeiden.
Die Abweichung zwischen genehmigter Kniestockhöhe (85 cm) und tatsächlich geplanter Bauausführung (100 cm) stellt eine schwerwiegende baurechtliche und sicherheitstechnische Vertrags- und Genehmigungsverletzung dar.
🔴 Gefahr: Eine bewusste Abweichung von der Baugenehmigung führt zur Unwirksamkeit der Genehmigung, kann zu Baustopps, Zwangsräumung, Rückbauanordnungen oder gar Strafanzeigen wegen unerlaubten Bauens gemäß § 329 Abs. 1 StGB führen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauunternehmens, solche Abweichungen hätten "noch nie Probleme gegeben", ist rechtlich unzulässig und irreführend — Baurechtliche Zulässigkeit hängt nicht von Gewohnheit, sondern von gesetzlicher und behördlicher Genehmigung ab.
➕ Ergänzung: Eine Kniestockhöhe von über 85 cm führt bei vielen Bundesländern zur Einordnung als Vollgeschoss, was Auswirkungen auf die zulässige Geschosszahl, die Grundflächenzahl, die Stellplatzpflicht und die Versicherungs- sowie Finanzierungsbedingungen hat.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine nachträgliche Genehmigung oder Duldung durch die Behörde sicher ist — im Gegenteil: Die Baubehörde kann jederzeit Kontrollen durchführen und bei Abweichung unverzüglich reagieren.
✅ Zustimmung: Die Vorgabe des Bauamtes, die Kniestockhöhe auf 85 cm zu begrenzen, entspricht der baurechtlichen Auslegung zur Vermeidung einer Vollgeschosszähligkeit und ist fachlich korrekt.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie unverzüglich einen formellen Änderungsantrag beim Bauamt, um die Kniestockhöhe auf 1 m genehmigen zu lassen — sofern baurechtlich zulässig — oder passen Sie die Bauausführung strikt an die genehmigten Pläne an; beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlageprüfer oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Rechtslage zu klären.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die geplante Abweichung als schwerwiegenden baurechtlichen Verstoß mit den Risiken Rückbau, Bußgelder, Nutzungsuntersagung und Unwirksamkeit der Genehmigung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Möglichkeit einer nachträglichen Vereinbarung mit dem Bauamt, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass eine nachträgliche Genehmigung keineswegs sicher ist und nicht als Planungsbasis dienen darf.
➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die strafrechtliche Relevanz (§ 329 Abs. 1 StGB), DeepSeek betont die negativen Auswirkungen auf Vermarktung/Verkauf, GoogleAI hebt den Aspekt der "späteren Genehmigungsfähigkeit" hervor.
❌ Widerspruch: Alle Modelle widersprechen dem Vorschlag des Bauunternehmens – Qwen und DeepSeek tun dies mit explizitem "❌ Widerspruch", GoogleAI mit "klare Gefahr" und dringender Abmahnung. Der sicherere, rechtskonforme Standpunkt (vollständige Einhaltung der Genehmigung) wird von allen drei Modellen geteilt – kein Modell legitimiert die Abweichung.
👉 Empfehlung: Qwens Hinweis auf die Vollgeschosseinstufung und die unmittelbare Rechtsfolge (§ 329 StGB) bietet die präziseste, juristisch fundierte Risikoeinordnung – dies wird als sicherere, vorsorgliche Einschätzung priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Baurechtliche Zulässigkeit der Abweichung ❌ Alle Modelle einstimmig: Unzulässig, Rechtsverstoß, kein Spielraum für "Duldung". Risiko Rückbau / Baustopp ✅ Vollständiger Konsens: Hohe Wahrscheinlichkeit bei Auffälligkeit; unmittelbare behördliche Reaktion möglich. Strafrechtliche Konsequenzen ⚠️ Qwen benennt explizit § 329 StGB; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Bußgelder und Verwaltungsfolgen – Konsens besteht über hohe Rechtsrisiken, aber strafrechtliche Einordnung ist Qwen-spezifisch ergänzt. Vollgeschoss-Einstufung ✅ Qwen und DeepSeek beschreiben Auswirkungen klar; GoogleAI erwähnt nicht direkt – jedoch ist die Verknüpfung Kniestockhöhe → Vollgeschoss → bauplanerische Folgen KI-übergreifend belegt. Vertrauenswürdigkeit des Bauunternehmens ✅ Vollständiger Konsens: Aussagen wie "wurde schon öfters gemacht" sind rechtlich unerheblich und irreführend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Baugenehmigung muss unbedingt eingehalten werden. Jede Abweichung ist rechtlich unmöglich – stattdessen ist ein formeller Änderungsantrag beim Bauamt zu stellen oder die Ausführung an die genehmigten Pläne anzupassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückbauanordnung durch Bauamt Hohe Kosten, Zeitverlust, Nutzungsverbot bis zur Umsetzung 🔴 Risiko Bußgelder oder Strafanzeige (§ 329 StGB) Finanzielle Belastung, gerichtliche Auseinandersetzung, Eintragung im Gewerbe- oder Bauverzeichnis 🔴 Risiko Verlust der Baugenehmigung (Unwirksamkeit) Keine rechtmäßige Abnahme möglich, Versicherungsschutz erlischt, Finanzierung gefährdet 🔴 Risiko Einstufung als Vollgeschoss Überschreitung der zulässigen Geschosszahl, Verstoß gegen Flächen- und Stellplatzvorschriften, mögliche Anordnung zur Rückbauung 🔴 Risiko Vermarktungshemmnis bei Verkauf Rechtsunsicherheit mindert Immobilienwert, Käufer verweigern Kauf oder fordern Minderung, Notar verweigert Beurkundung ✅ Chance Legale Anpassung via Änderungsantrag Rechtssichere Nutzungserhöhung bei Erfolg, langfristige Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Fachliche Optimierung durch Sachverständigen Identifikation alternativer, genehmigungsfähiger Lösungen (z. B. Dachausbauvarianten) ✅ Chance Transparenz gegenüber Bauamt und Finanzierungspartnern Vertrauensaufbau, mögliche beschleunigte Bearbeitung, geringeres Risiko von Kontrollen ✅ Chance Präzise Planung mit Architekten/Bauvorlageprüfer Vermeidung von Nachbesserungen, Kostensicherheit, termingerechte Fertigstellung ✅ Chance Aufklärung über baurechtliche Rahmenbedingungen Stärkung der eigenen Entscheidungskompetenz für zukünftige Bauprojekte Orientierungshilfen
- Sofortige Einhaltung der Genehmigung: Bauen Sie ausschließlich nach den genehmigten Plänen – also mit Kniestockhöhe von 85 cm – bis eine rechtsverbindliche Genehmigungsänderung vorliegt.
- Änderungsantrag stellen: Beauftragen Sie umgehend einen Architekten oder Bauvorlageprüfer, der einen formellen Änderungsantrag für 100 cm Kniestock beim Bauamt einreicht – unter Einreichung aller bautechnischen Nachweise.
- Sachverständigen konsultieren: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die konkrete Zulässigkeit der Kniestockerhöhung unter Berücksichtigung der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes zu prüfen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen – Genehmigungsbescheid, Bauzeichnungen, Korrespondenz mit dem Bauunternehmen – um im Änderungsverfahren vollständig belegen zu können.
- Vertragsprüfung durch Anwalt: Lassen Sie den Bauvertrag mit dem Unternehmen von einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt prüfen – insbesondere zur Haftung bei Schwarzbau und Schadensersatzansprüchen.
- Aufklärung des Bauunternehmens: Informieren Sie das Unternehmen schriftlich darüber, dass dessen Vorschlag nicht umgesetzt wird und dass jede Abweichung von den genehmigten Plänen die Vertragsgrundlage verletzt.
- Kniestock
- Der Kniestock ist die auf der Decke des obersten Geschosses aufgesetzte, senkrechte Wand, die das Dach trägt. Er beeinflusst die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss und die Einstufung als Vollgeschoss. Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Dachgeschoss.
- Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
- Vollgeschoss
- Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als eine bestimmte Höhe (je nach Landesbauordnung) über der Geländeoberfläche liegt. Vollgeschosse werden bei der Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZAbk.) berücksichtigt. Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Geschossfläche, GFZ.
- Schwarzbau
- Ein Schwarzbau ist ein Bauvorhaben, das ohne oder abweichend von der Baugenehmigung errichtet wird. Ein Schwarzbau kann rechtliche Konsequenzen wie Rückbau oder Bußgelder nach sich ziehen. Verwandte Begriffe: Bauordnungswidrigkeit, Baustopp, Rückbauverfügung.
- Bauantrag
- Der Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen und Pläne enthalten, die zur Beurteilung des Bauvorhabens notwendig sind. Verwandte Begriffe: Bauvorlagen, Lageplan, Bauzeichnung.
- Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er enthält Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen. Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Satzung.
- Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist das Bauordnungsrecht der einzelnen Bundesländer. Sie enthält Vorschriften über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von baulichen Anlagen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften.
- Was ist ein Kniestock?
Der Kniestock ist die senkrechte Wand, die auf der Rohdecke des letzten Geschosses errichtet wird und das Dach trägt. Er beeinflusst die Wohnfläche und die Geschossigkeit eines Gebäudes. - Was bedeutet es, wenn das Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt?
Wenn das Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt, wird es bei der Berechnung der Geschossflächenzahl (GFZ) berücksichtigt. Dies kann die Bebaubarkeit eines Grundstücks einschränken. - Welche Konsequenzen hat eine Abweichung von der Baugenehmigung?
Eine Abweichung von der Baugenehmigung stellt einen Schwarzbau dar. Das Bauamt kann den Rückbau, Bußgelder oder sogar eine Nutzungsuntersagung anordnen. - Kann man eine Abweichung von der Baugenehmigung nachträglich genehmigen lassen?
Unter Umständen ist eine nachträgliche Genehmigung möglich, wenn die Abweichung den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Dies sollte jedoch vor der Ausführung mit dem Bauamt geklärt werden. - Was ist die Geschossflächenzahl (GFZ)?
Die Geschossflächenzahl (GFZ) gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche pro Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Kniestockhöhe?
Der Bebauungsplan kann Festsetzungen zur maximal zulässigen Kniestockhöhe enthalten. Diese Festsetzungen sind bei der Planung und Ausführung eines Gebäudes zu beachten. - Was sollte man tun, wenn das Bauamt eine Änderung der Kniestockhöhe fordert?
Ich empfehle, das Gespräch mit dem Bauamt zu suchen und die Gründe für die Forderung zu erfragen. Gemeinsam kann dann nach einer Lösung gesucht werden, die sowohl den öffentlich-rechtlichen Vorschriften als auch den Wünschen des Bauherrn entspricht. - Welche Fachleute können bei Problemen mit der Kniestockhöhe helfen?
Architekten und Baurechtsexperten können bei Problemen mit der Kniestockhöhe beraten und unterstützen. Sie können die rechtlichen und technischen Aspekte beurteilen und Lösungen erarbeiten.
- Nachträgliche Baugenehmigung
Informationen zum Prozess und den Voraussetzungen für die nachträgliche Genehmigung von Bauvorhaben. - Schwarzbau: Rechte und Pflichten
Welche Rechte und Pflichten haben Bauherren bei einem Schwarzbau? - Die Rolle des Architekten im Bauprozess
Wie ein Architekt bei der Planung und Umsetzung eines Bauvorhabens unterstützen kann. - Bebauungsplan verstehen
Eine Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Festsetzungen eines Bebauungsplans. - Baurechtliche Beratung
Wann und warum eine baurechtliche Beratung sinnvoll ist.
🔴 Kniestock-Abweichung: Bauamt kann Rückbau fordern!
Alternative: Hausgrundriss ändern statt Kniestock-Kompromisse!
was halten sie
davon, wenn sie das Haus stattdessen etwas länger und schmaler machen? dann passt es wieder mit 1 m Drempelhöhe.
auf keinen Fall auf solche krummen geschäfte einlassen, wie sie ihr Bauträger vorschlägt. Architekt? ich nehme mal an, da gab es keinen..?! ;--) (wie meistens..) -
⚠️ Kniestock-Fehler: Bauamt sensibilisiert – Konsequenzen beachten!
Vorsicht ...
bei zulässiger 1-Geschossigkeit 2-geschossig zu bauen ist keine Bagatelle!
Außerdem ist das Bauordnungsamt schon sensibilisiert.
Was ist das für ein Hersteller? - Hoffentlich hat der bei bautechnischen Problemen nicht ähnlich "unkomplizierte" Lösungen auf Lager - sonst werden sie hier bei der Bauphase noch regelmäßig posten (müssen). -
⚠️ Kniestock-Kontrolle: Bauamt misst nach – Vorsicht bei Abweichungen!
Nochmal Vorsicht
Bauamt kam bei meiner Schwägerin mitm Zollstock vorbei. Kniestock war auch zu hoch (auch vorsätzlich!). Von einer Anzeige wurde nur abgesehen, da mein Schwager gerade verstorben war (ja es gibt auch ein wenig Menschlichkeit in unseren Behörden). Also, meine Meinung, Vorsicht! -
Alternative: Pfetten erhöhen zur Kniestock-Korrektur?
Einzige "legale" Chance
hat mir mal ein Zimmermann gesagt, ist die Pfetten höher zu machen. Denn das gehört schon zum Dach. Aber so ganz legal scheint mir das auch nicht zu sein. Was noch Interessant wäre ist ein sichtbarer Dachstuhl (Sparren). Denn dann sparen Sie sich die Dämmung innerhalb der Sparren. Macht dann je nach Sparren + Unterkonstruktion + Decke gleich mal 10-20 cm aus. OK, den Sparren haben Sie dann trotzdem. Und Dämmung auf dem Dach machen nicht alle bzw. kostet meist mehr. Gerade bei Fertigbau. Sieht dafür schön aus. -
Info: Vollgeschoss-Regelung – Messung bis Dachhaut entscheidend!
tja, kho
wenn ihr Zimmermann wüsste ... ;--)
bei der Vollgeschossregelung wird nämlich von okff bis Oberfläche Dachhaut gemessen. der Zimmermann sollte sich also lieber wieder auf seine Pfetten und dachstühle konzentrieren und baurechtsfragen denjenigen überlassen, die sich damit auskennen. einzige Chance bei Beibehaltung der Drempelhöhe ist in der Tat die Veränderung der Grundrissgeometrie oder die Verringerung des dachaufbaus. eine andere Chance gibt es nicht. -
Wo Rossi ...
Regionalinfo: Kniestock-Messung – Innenseite relevant (MV)!
@rossi: Stimmt so nicht ganz!
Zumindest in Mecklenburg-Vorpommern wird die Höhe auf der Innenseite genommen. Das hat dann - weil unser Bauunternehmen von dort ist und wir in S-H wohnen - für einige Probleme mit dem Bauamt geführt. -
Update: Bauordnung – Angleichung der Kniestock-Regelungen erwartet!
das stimmt,
Herr Alde. die haben sogar noch die 2/3 Regelung. m-v hat damals die Bauordnung aus s-h übernommen. "unsere" wurde ja inzwischen schon geändert. in m-v wird der paragraph mit Sicherheit bei nächster Gelegenheit auch abgeändert.
noch ein Bundesland ohne fahrschein? ;--) -
Info: Kniestock-Berechnung – Unterschiede je nach Region/Auslegung!
Genau deswegen hatte ich es geschrieben ...
weil wohl die Ansicht, ab wo die Höhe vom Kniestock gerechnet ist, oft verschieden ist. Innen, Außen, Bis Mauerwerk, bis Balken etc. etc. Und da sind schon Unterschiede. So hat es mir auch ein Architekt gesagt. Kommt also wohl ganz darauf an.
Mir ist es egal, bei uns wurde es genehmigt wie geplant. Uns reicht der Kniestock. Ist aber wohl ähnlich wie mit der Wohnflächenberechnung. Lt. Architekt ist es durchaus möglich, Balkon wegzulassen (wenn man wenig Fläche braucht) oder zu x% dazuzurechnen (Wenn es mal mehr Fläche sein soll). Alles Interpretation. -
🔴 Warnung: Wissentlich falsch bauen birgt hohe Risiken!
Lösung: Kniestock-Problem durch Fußbodenaufbau korrigieren!
Ab Fertig Fußboden!
Wir hatten mal einen ähnlichen Fall: Kniestock zu hoch (andere Pfetten / Sparren als geplant wg. Statik), somit Vollgeschoss. haben dann den Fußbodenaufbau verstärkt, und der Vollgeschossnachweis hat wieder gestimmt da ja 2,30 m ab FFBAbk.. (waren nur 4 cm)
Möglichen Kniestock genau ausrechnen, evtl. Dicke des Dachaufbaus verringern ...
aber: 10 cm mehr Bodenaufbau macht keinen Sinn -
Problem: Kniestock-Angabe – Messung ab Rohfußboden beachten!
Ein anderes Problem, das vielleicht helfen könnte
Wir haben im Bauantrag einen Kniestock von 2,40. Der Architekt hat diesen innen ab Fertigfußboden angegeben, was ich auch normal finde. Bei unserer Arbeitsplanung mit unserer Fertighausfirma haben wir erfahren, dass der Kniestock sowohl außen als auch ab Rohfußboden gemessen wird und in Wirklichkeit viel niedriger ist um ca. 13 - 15 cm. Verstehe ich nicht ganz. Mich hat es geärgert, weil ich ständig erfahren muss dass viele Dinge kleiner bzw. weniger sind als angenommen. Aber fragen Sie doch noch einmal genau nach, da ich gehört habe, dass Fertighausfirmen öfter so vorgehen. Vielleicht hilft es Ihnen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kniestockhöhe: Risiken bei Abweichung von der Baugenehmigung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik, wenn die tatsächliche Kniestockhöhe von den Angaben in der Baugenehmigung abweicht. Dies kann rechtliche Konsequenzen bis hin zum Rückbau nach sich ziehen. Unterschiedliche Messweisen (innen/außen, Rohfußboden/Fertigfußboden) führen zu Unsicherheiten. Eine nachträgliche Korrektur ist oft schwierig und kostspielig. Alternativen wie die Anpassung des Grundrisses oder die Erhöhung der Pfetten werden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Kniestock-Abweichung: Bauamt kann Rückbau fordern! wird auf die Möglichkeit eines angeordneten Rückbaus hingewiesen, insbesondere bei Fertighäusern, wo Änderungen schwer umzusetzen sind. Daher sollte man sich nicht auf mündliche Zusagen des Bauunternehmens verlassen.
📊 Zusatzinfo: Die Vollgeschossregelung definiert, wie die Höhe gemessen wird (OKFF bis Oberfläche Dachhaut), was für die Beurteilung relevant ist. Regionale Unterschiede in den Bauordnungen (z.B. Mecklenburg-Vorpommern) können die Kniestock-Berechnung beeinflussen, wie im Beitrag Regionalinfo: Kniestock-Messung – Innenseite relevant (MV)! erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn die exakte Kniestockhöhe mit dem Bauamt abstimmen und schriftlich bestätigen lassen. Alternativ kann geprüft werden, ob eine Anpassung des Fußbodenaufbaus möglich ist, wie im Beitrag Lösung: Kniestock-Problem durch Fußbodenaufbau korrigieren! beschrieben. Bei Unsicherheiten sollte ein Architekt oder Baurechtsexperte hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kniestock, Baugenehmigung, Bauantrag, Abweichung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
- … darum, wie breit ein Haus mit 45 ° Satteldach, 75 cm Kniestock und einer max. Höhe vom 9 m werden kann. Evtl. wird …
- … Sie darauf, dass die Software Ihnen erlaubt, verschiedene Baukörper (z.B. Satteldach, Kniestockhöhe) zu entwerfen und zu positionieren. …
- … der Bauordnung unterschätzen. Die genannten Parameter wie 45° Satteldach, 75 cm Kniestock und 9 m max. Höhe sind zwar grundsätzlich planbar, aber die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- … Berlin ohne Bebauungsplan? Welche Auflagen gelten? Infos zu Abstandsflächen, Geschosszahl & Baugenehmigung. …
- … Hinterliegerbebauung, Bebauungsplan, Berlin, Bauordnung, Abstandsflächen, Geschosszahl, Baugenehmigung, Baurecht, Grundstück …
- … Traufhöhe von 4 Metern denn etwas anfangen? Mit was für einem Kniestock kann man dann rechnen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auskunft über Haus an Dritte: Rechtmäßigkeit, Datenschutz & Folgen für Eigentümer?
- … Höhe, Kniestock usw ... um diese dann für ihren Bauplan zu nutzen. …
- … der das Bauamt einem Nachbarn Auskünfte über die baulichen Details (Höhe, Kniestock) eines fremden Hauses erteilt hat. Dies wirft sofort Fragen zur Rechtmäßigkeit …
- … für ein rechtswidriges Bauvorhaben) und die Notwendigkeit eines Widerspruchs gegen den Bauantrag – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
- … Gaube erweitern, Kniestock reduzieren? Statik-Risiken, Genehmigungen, Kosten. Jetzt prüfen lassen! …
- … Gaubenerweiterung, Kniestock, Statik, Baugenehmigung, Wohnraumerweiterung, Umbaukosten, Architekt, Lastabtragung …
- … Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen?
- … ausdrücklich benennen – Qwen ergänzt zudem die Relevanz des Zeitpunkts der Baugenehmigung. …
- … Entscheidend ist die Geländeoberfläche zum Zeitpunkt der Baugenehmigung – nicht aktuelle Geländehöhe, nicht OK FFBAbk., nicht Fundament. …
- … Nichtberücksichtigung des maßgeblichen Zeitpunkts (Gelände zum Zeitpunkt der Baugenehmigung) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauhöhe Einfamilienhaus Niedersachsen: 2/3-Regel im OG – Möglichkeiten & Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kniestock, Baugenehmigung, Bauantrag, Abweichung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kniestock, Baugenehmigung, Bauantrag, Abweichung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kniestockhöhe weicht von Baugenehmigung ab: Risiken, Folgen & Alternativen?
Suche nach: Kniestockhöhe: Abweichung von Baugenehmigung
Suche nach: Kniestock, Baugenehmigung, Bauantrag, Abweichung, Vollgeschoss, Fertighaus, Baurecht, Bauamt
