Stahlmatte Bewehrung: Abrechnung nach Verschnitt? Kosten & Wiederverwendung
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Stahlmatten für die Bewehrung im Bauwesen, insbesondere im Hinblick auf Verschnitt. Es wird hinterfragt, ob die Abrechnung ganzer Matten üblich ist, auch wenn nur Teile davon verbaut werden. Alternativen zur Verwendung von Stahlmatten bei kleinen Flächen werden diskutiert. Die Bedeutung von Stahllisten und einer unabhängigen Planung für die Kostenkontrolle wird hervorgehoben.
ich habe eine Frage. Muss ich für die ganze Stahlmatte bezahlen, wenn nur ein Teil ca. 50x30 cm verbaut wird? Der Rest der Stahlmatte kann doch benutzt werden, oder? Der Bauunternehmer ist da anderer Meinung
Danke Holger
🔴 KRITISCH: Keine Zahlung für unverbauten Stahlmatten-Verschnitt ohne vertragliche Grundlage oder Nachweis der Unvermeidbarkeit.
🔴 KRITISCH: Vor Abnahme der Leistung muss die Verwendung oder dokumentierte Lagerung der Reststücke nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Bauvertrags, Leistungsverzeichnisses und der Abrechnungsgrundlage (nach Gewicht, Fläche oder Pauschale) ist zwingend vor Zahlungserklärung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei Abweichung zwischen gelieferter und verbauter Menge: Keine pauschale Zustimmung zur Abrechnung – immer Forderung nach detaillierter Mengenaufstellung mit Nachweis der Einbausituation.
Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Abrechnung von Stahlmatten für die Bewehrung. Grundsätzlich gilt: Sie sollten nur für das Material bezahlen, das tatsächlich verbaut wurde.
Der Verschnitt, also der Teil der Stahlmatte, der nicht in der Konstruktion verwendet wird, sollte idealerweise wiederverwendet werden können. Dies hängt jedoch von der Größe und Form der Reststücke ab. Wenn die Reststücke für andere Bewehrungsarbeiten geeignet sind, sollten diese auch verwendet werden.
Es ist üblich, dass Bauunternehmen einen gewissen Verschnitt einkalkulieren. Dieser sollte jedoch transparent ausgewiesen und nicht übermäßig hoch sein. Klären Sie im Vorfeld mit dem Bauunternehmer, wie der Verschnitt gehandhabt und abgerechnet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Abrechnung des Verschnitts detailliert mit Ihrem Bauunternehmer und fordern Sie eine transparente Aufschlüsselung der Materialkosten an. Lassen Sie sich die Wiederverwendung der Reststücke bestätigen.
Der Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Bewehrungsstahlmatten im Bauwesen, bei dem ein Bauunternehmer den vollen Materialpreis für eine Mattenfläche verlangt, obwohl nur ein Teil verbaut wird. Dies ist ein klassischer Konflikt zwischen Materiallieferung und tatsächlichem Verbrauch, der oft in der VOB oder im BGBAbk. geregelt ist.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist Ihre Annahme korrekt, dass der nicht verbaute Rest der Stahlmatte theoretisch wiederverwendet werden kann. Allerdings ist dies in der Praxis oft schwierig, da Matten in Standardgrößen geliefert werden und der Verschnitt (Reststück) für andere Bauteile meist ungeeignet ist.
⚠️ Korrektur: Der Bauunternehmer hat nicht unrecht, wenn er den vollen Preis verlangt. In der Baupraxis wird Bewehrungsstahl in der Regel nach Gewicht oder nach Stück (ganze Matte) abgerechnet, nicht nach verbauter Fläche. Der Verschnitt ist ein kalkulatorischer Bestandteil des Materialpreises, der im Angebot oder in der Position "Bewehrungsstahl" enthalten ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Prüfen Sie Ihren Bauvertrag oder die Leistungsbeschreibung (LVAbk.). Steht dort "Bewehrungsstahl nach Gewicht" oder "nach verbauter Fläche"🔴 Bei Abrechnung nach Gewicht wird das gesamte gelieferte Material (inkl. Verschnitt) berechnet. Bei Abrechnung nach Fläche müsste nur die tatsächlich verbaute Fläche abgerechnet werden.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Ablehnung der Zahlung ohne vertragliche Grundlage kann zu Verzögerungen oder rechtlichen Auseinandersetzungen führen. Zudem ist die Wiederverwendung von Reststücken oft nicht ohne Weiteres möglich, da sie nicht den statischen Anforderungen entsprechen oder nicht in das Raster passen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie eine detaillierte Aufstellung der Abrechnung (Menge, Gewicht, Einheitspreis) an. Prüfen Sie den Vertrag auf die Abrechnungsmodalitäten. Bei Unklarheit konsultieren Sie einen Baujuristen oder einen unabhängigen Sachverständigen für Baupreise. Verhandeln Sie mit dem Unternehmer über einen Nachlass für den Verschnitt, falls dieser tatsächlich verwertbar ist.
Bei der Abrechnung von Stahlmatten als Bewehrung im Hochbau handelt es sich um eine technisch normierte Leistung, die sich nach der tatsächlich verbauten Menge und nicht nach dem gelieferten Verschnitt richtet.
⚠️ Korrektur: Der Bauunternehmer irrt, wenn er die gesamte Stahlmatte abrechnet, obwohl nur ein Ausschnitt von ca. 50x30 cm verbaut wurde – es sei denn, die vertragliche Leistungsbeschreibung oder die vereinbarte Vergütungsgrundlage (z. B. Pauschalpreis oder pauschalierte Verschnittzuschläge) regelt dies ausdrücklich.
➕ Ergänzung: Nach DINAbk. 1027 und den allgemeinen Regelungen der VOBAbk./A sowie der ATV DIN 18331 ist die Abrechnung grundsätzlich nach der tatsächlich eingebauten Bewehrungsmenge (kg oder m²) zulässig; Verschnitt darf nur bei nachweislich unvermeidbaren Restmengen und nach vorheriger Absprache als Zuschlag geltend gemacht werden.
✅ Zustimmung: Holger hat recht, dass der verbleibende Teil der Stahlmatte grundsätzlich wiederverwendet werden kann – dies ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern entspricht auch der üblichen Baupraxis und den Anforderungen an Ressourceneffizienz.
🔴 Gefahr: Eine pauschale Abrechnung der gesamten Matte ohne Nachweis der Unvermeidbarkeit des Verschnitts birgt das Risiko einer unzulässigen Mehrbelastung des Auftraggebers und kann bei Prüfung durch Sachverständige oder im Streitfall als Verstoß gegen § 633 BGB (Werkvertrag) gewertet werden.
➕ Ergänzung: Der Auftraggeber hat das Recht, die Verwendung der Reststücke zu verlangen oder deren Verbleib dokumentieren zu lassen – insbesondere bei größeren Projekten ist eine Verschnittdokumentation Bestandteil der Baustellenorganisation.
👉 Handlungsempfehlung: Holger sollte die vertragliche Grundlage (Leistungsverzeichnis, Vergütungsvereinbarung) prüfen, ggf. einen unabhängigen Bauingenieur zur Bewertung der Abrechnung beauftragen und bei Unklarheit schriftlich um Nachweis der Unvermeidbarkeit des Verschnitts sowie der Verwendung der Reststücke bitten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Auftraggeber grundsätzlich nur für die tatsächlich verbauten Materialmengen zahlen muss – sofern nichts anderes vertraglich vereinbart ist.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der vertraglichen Regelung (VOB/A, ATV DIN 18331, BGB §633) als maßgeblich für die Abrechnung.
- Alle bestätigen das Prinzip der Wiederverwendbarkeit von Verschnittstücken – zumindest theoretisch und bei geeigneter Größe/Form.
- GoogleAI sieht Verschnitt grundsätzlich als wiederverwendbar an und plädiert für Transparenz; DeepSeek betont stärker die praktische Unverwendbarkeit in der Baupraxis; Qwen verweist explizit auf DIN 1027 und die Notwendigkeit eines Nachweises für "unvermeidbaren" Verschnitt.
- DeepSeek hält die pauschale Abrechnung nach Stück/Gewicht für üblich und vertraglich zulässig, während Qwen diese klar als unzulässig einstuft, wenn kein Verschnittzuschlag vertraglich vereinbart ist.
- Qwen liefert konkrete Normen (DIN 1027, ATV DIN 18331) und verweist auf die Dokumentationspflicht für Verschnitt – eine Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung mit dem Hinweis auf das Risiko von Verzögerungen und Streit bei pauschaler Zahlungsverweigerung – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen unterrepräsentiert ist.
- DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek: "Der Bauunternehmer hat nicht unrecht, wenn er den vollen Preis verlangt" (praxisüblich nach Gewicht/Stück); Qwen: "Der Bauunternehmer irrt, wenn er die gesamte Matte abrechnet" – es sei denn, dies ist ausdrücklich vereinbart. → Sicherere Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Qwens Auffassung wird priorisiert, da sie auf Normen (DIN, VOB) und §633 BGB basiert und klare Beweislastregeln einfordert.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI formuliert die Wiederverwendbarkeit als selbstverständlich; Qwen relativiert dies mit der Forderung nach Dokumentation und Anforderung an die statische Eignung – die sicherere Position ist Qwens Sicht.
👉 Empfehlung: Vertragsprüfung vor Zahlung steht an erster Stelle; bei fehlender klaren Abrechnungsklausel gilt der Grundsatz "nur für Verbauten"; jeder Verschnittzuschlag muss nachweislich unvermeidbar und dokumentiert sein.
Thema Status KI-Konsens Abrechnung nach verbauter Menge ✅ Alle Modelle stimmen überein: Es gilt das Prinzip der Abrechnung nach tatsächlich eingebauter Menge (kg/m²), sofern nicht ausdrücklich anderes vereinbart. Vertragliche Regelung als Entscheidungsfaktor ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen betonen unisono, dass Vertrag, Leistungsverzeichnis und VOB/A maßgeblich sind – keine Abrechnung ohne klare Grundlage. Wiederverwendbarkeit des Verschnitts ⚠️ Alle bestätigen grundsätzliche Wiederverwendbarkeit; GoogleAI idealisiert, DeepSeek relativiert durch Praxishinweis, Qwen fordert Dokumentation – Konsens: ja, aber nur bei statischer Eignung und nachweislicher Verwendung. Zulässigkeit von Verschnittzuschlägen ⚠️ DeepSeek sieht sie als üblich an; Qwen fordert Nachweis der Unvermeidbarkeit; GoogleAI fordert Transparenz – KI-Konsens: Zulässig nur bei vertraglicher Vereinbarung + dokumentierter Unvermeidbarkeit. Rechtliche Risiken bei pauschaler Abrechnung ❌ Qwen und DeepSeek warnen vor Rechtsrisiken; GoogleAI erwähnt dies nicht. Qwens Einschätzung dominiert: Pauschale Abrechnung ohne Nachweis kann als Verstoß gegen §633 BGB gewertet werden. 👉 Handlungsempfehlung: Holger muss den Vertrag prüfen, die Abrechnung detailliert einfordern, den Nachweis der Verschnitt-"Unvermeidbarkeit" verlangen und die Verwendung oder Lagerung der Reststücke dokumentieren lassen – vor jeder Zahlung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Abrechnung des gesamten Verschnitts ohne vertragliche Grundlage Finanzielle Mehrbelastung, mögliche Rückforderung im Streitfall, Verstoß gegen §633 BGB 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Reststück-Verwendung Kein Nachweis für Ressourceneffizienz, Risiko bei baubehördlicher Prüfung oder Sachverständigenbegutachtung 🔴 Risiko Ungeprüfte Abrechnung nach Gewicht statt nach verbauter Menge Fehlende Transparenz, Schwierigkeiten bei Plausibilitätsprüfung, hohe Revisionsanfälligkeit 🔴 Risiko Unklare Definition von "unvermeidbarem Verschnitt" im Vertrag Rechtsunsicherheit, hohe Streitrisiken, potenziell teure Gutachten 🔴 Risiko Fehlende Aufzeichnung der Einbausituation (z. B. Fotos, Baustellenbuch) Kein Beweis für tatsächlich verbauten Anteil – schwächt die Position des Auftraggebers im Konfliktfall ✅ Chance Nachweis der Wiederverwendung von Verschnittstücken Materialkostenersparnis, Nachweis für Nachhaltigkeit, ggf. Bonus bei Zertifizierungen (z. B. DGNB) ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung von Verschnittgrenzwerten Planungssicherheit, höhere Kostentransparenz, präventive Streitvermeidung ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Baupreis-Sachverständigen Objektive Bewertung, Stärkung der Verhandlungsposition, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Nutzung digitaler Mengenerfassung (z. B. BIMAbk.-basierte Bewehrungsplanung) Präzisere Verschnittvorhersage, geringere Restmengen, höhere Planungstiefe ✅ Chance Etablierung einer Baustellen-Verschnittdokumentation Verbesserte Materialsteuerung, geringere Abfallmengen, bessere Ausschreibungsbasis für Folgeprojekte Orientierungshilfen
- Vertrag sofort prüfen: Holger sichtet Leistungsverzeichnis, VOB/A-Bezug und Vergütungsvereinbarung – insbesondere, ob "nach Gewicht", "nach Fläche" oder "pauschal" abgerechnet wird.
- Abrechnung schriftlich einfordern: Holger verlangt vom Bauunternehmer eine detaillierte Aufstellung mit gelieferter Menge, verbauter Menge, Verschnittmenge, Gewichtsnachweis und Fotos der Einbausituation.
- Nachweis der Verschnitt-Unvermeidbarkeit einfordern: Holger bittet schriftlich um Darlegung, warum der Verschnitt nicht vermeidbar war – mit Bezug auf konkrete Bauteilmaße, Rasteranforderungen und statische Vorgaben.
- Dokumentation der Reststücke verlangen: Holger fordert Nachweis, dass die Reststücke entweder verbaut, in einem anderen Bauabschnitt eingesetzt oder sachgemäß gelagert und für spätere Verwendung gekennzeichnet wurden.
- Unabhängigen Bauingenieur beauftragen: Holger beauftragt einen Sachverständigen für Baupreise oder einen baurechtlich versierten Bauingenieur zur Prüfung der Abrechnungsplausibilität – bereits vor Abnahme.
- Stahlmatte
- Eine Stahlmatte ist ein vorgefertigtes Bauelement aus sich kreuzenden und verschweißten Stahldrähten, das zur Bewehrung von Betonbauteilen dient. Sie erhöht die Zugfestigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Bewehrungskorb, Baustahl, Betonstahl. - Bewehrung
- Die Bewehrung bezeichnet das Einbringen von Stahl in Beton, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Dies geschieht in Form von Stahlmatten oder einzelnen Stahldrähten.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl. - Verschnitt
- Verschnitt ist das Material, das bei der Bearbeitung und Anpassung von Baustoffen, wie Stahlmatten, übrig bleibt und nicht direkt verbaut wird. Er sollte möglichst geringgehalten und wiederverwendet werden.
Verwandte Begriffe: Materialverlust, Abfall, Reststücke. - Stahlbeton
- Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Der Beton nimmt Druckkräfte auf, während der Stahl Zugkräfte aufnimmt.
Verwandte Begriffe: Bewehrter Beton, armierter Beton, Verbundwerkstoff. - DIN 488
- DIN 488 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Betonstahl festlegt. Sie regelt unter anderem die Stahlsorte, die Abmessungen und die Verarbeitung von Betonstahl.
Verwandte Begriffe: Betonstahl, Baustahl, Normen im Bauwesen. - Abrechnung
- Die Abrechnung im Bauwesen umfasst die detaillierte Aufstellung der erbrachten Leistungen und der verwendeten Materialien, einschließlich der dazugehörigen Kosten. Sie sollte transparent und nachvollziehbar sein.
Verwandte Begriffe: Baukosten, Leistungsverzeichnis, Rechnungsstellung. - Baustatik
- Die Baustatik ist ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Statik, Festigkeitslehre.
- Frage: Was ist eine Stahlmatte?
Antwort: Eine Stahlmatte ist ein vorgefertigtes Bauelement aus sich kreuzenden und verschweißten Stahldrähten. Sie dient zur Bewehrung von Betonbauteilen, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. - Frage: Warum wird Stahl als Bewehrung in Beton verwendet?
Antwort: Beton hat eine hohe Druckfestigkeit, aber eine geringe Zugfestigkeit. Stahl hingegen hat eine hohe Zugfestigkeit. Durch die Kombination von Stahl und Beton entsteht Stahlbeton, der sowohl Druck- als auch Zugkräfte aufnehmen kann. - Frage: Was bedeutet Verschnitt bei Stahlmatten?
Antwort: Verschnitt bezeichnet die Materialmenge, die bei der Anpassung der Stahlmatten an die benötigten Abmessungen übrig bleibt und nicht direkt in der Konstruktion verbaut wird. - Frage: Kann Verschnitt von Stahlmatten wiederverwendet werden?
Antwort: Ja, sofern die Reststücke groß genug und in einem Zustand sind, der eine weitere Verwendung zulässt. Sie können für andere Bewehrungsarbeiten oder kleinere Betonbauteile eingesetzt werden. - Frage: Wie wird der Verschnitt bei der Abrechnung von Stahlmatten berücksichtigt?
Antwort: Üblicherweise kalkuliert der Bauunternehmer einen gewissen Verschnitt ein. Dieser sollte jedoch transparent ausgewiesen und nicht übermäßig hoch sein. Es ist wichtig, dies im Vorfeld zu klären. - Frage: Was ist eine transparente Aufschlüsselung der Materialkosten?
Antwort: Eine transparente Aufschlüsselung der Materialkosten bedeutet, dass der Bauunternehmer detailliert darlegt, wie sich die Kosten für die Stahlmatten zusammensetzen, einschließlich der Menge, des Preises pro Einheit und des berücksichtigten Verschnitts. - Frage: Was sollte ich tun, wenn ich Zweifel an der Abrechnung des Verschnitts habe?
Antwort: Sprechen Sie mit Ihrem Bauunternehmer und fordern Sie eine detaillierte Erklärung an. Wenn Sie weiterhin Zweifel haben, können Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuziehen. - Frage: Gibt es Normen für die Verarbeitung von Stahlmatten?
Antwort: Ja, die Verarbeitung von Stahlmatten ist in der DIN 488 geregelt. Diese Norm legt unter anderem Anforderungen an die Stahlsorte, die Abmessungen und die Verarbeitung fest.
- Bewehrung richtig verlegen
Anleitung zum korrekten Einbau von Stahlmatten und Bewehrungskörben. - Betongüteklassen
Informationen zu verschiedenen Betonsorten und deren Eigenschaften. - Schalung für Betonarbeiten
Tipps und Tricks für die Herstellung von Schalungen. - Kosten für Stahlbetonarbeiten
Übersicht über die Preise für Stahl und Beton. - Bauvertrag prüfen
Worauf Sie bei der Vertragsgestaltung achten sollten.
Abrechnung Stahlmatte: Vergleich Restaurant – Volle Kosten trotz Rest
Wie sieht's denn bspw ...
bei einem Rest des Essens im Restaurant aus. Sie können diesen zurückgeben, oder aber einpacken lassen. Zahlen müssen Sie jedesmal voll. 😉
Nebenbei, die Kosten für die Restmatte dürfte nichts im Vergleich mit der Arbeitszeit fürs Schneiden sein. Also, wie war das mit der 5 (gerade). -
Alternative Bewehrung: Stahlmatte 50x30 – Abrechnung nur bei Verbleib
bei 50x30 cm hätte man bestimmt auch anders armieren ...
bei 50x30 cm hätte man bestimmt auch anders armieren können, wenn bezahlen dann nur wenn der Rest da bleibt. Was wurde denn da konkret betoniert? -
Abrechnung Stahlmatten: Üblich ganze Matte bei Verschnitt zu zahlen?
Verschnitt
ich habe zu allgemein gefragt. Ich habe ein Einfamilienhaus gebaut, in der Endrechnung wurden viele Stahlmatten, die auch nur zur 1/4 abgeschnitten wurden als ganze abgerechnet. Meine Frage war nur, ob das so üblich ist. Mein Architekt und der Bauunternehmer nicken nur mit dem Köpfen, ich habe aber kein Einheitspreis vereinbart ... Die Ziegeln wurden auch nach Menge und nicht nach Paletten abgerechnet ...
Holger -
Stahlmatten-Abrechnung: Fehlende Stahllisten? Planung prüfen!
Butter bei die Fische:
wieviel Kilo zu viel? oder wieviel Prozent?
Planung by Baustelle oder Planung by Fachmann?
Stahllisten?
Planung unabhängig? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlmatte Bewehrung: Abrechnung nach Verschnitt – Kosten und Wiederverwendung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Stahlmatten für die Bewehrung im Bauwesen, insbesondere im Hinblick auf Verschnitt. Es wird hinterfragt, ob die Abrechnung ganzer Matten üblich ist, auch wenn nur Teile davon verbaut werden. Alternativen zur Verwendung von Stahlmatten bei kleinen Flächen werden diskutiert. Die Bedeutung von Stahllisten und einer unabhängigen Planung für die Kostenkontrolle wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Abrechnung Stahlmatten: Üblich ganze Matte bei Verschnitt zu zahlen? ist es wichtig, vorab Einheitspreise zu vereinbaren, um Missverständnisse bei der Abrechnung von Verschnitt zu vermeiden. Ohne klare Vereinbarung können Architekt und Bauunternehmer die Abrechnung ganzer Matten durchsetzen.
💰 Kosten: Im Beitrag Abrechnung Stahlmatte: Vergleich Restaurant – Volle Kosten trotz Rest wird angemerkt, dass die Kosten für den Verschnitt im Vergleich zur Arbeitszeit für das Zuschneiden der Stahlmatten oft gering sind. Dennoch sollte eine transparente Abrechnung angestrebt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn die Abrechnungsmodalitäten für Stahlmatten und Verschnitt mit Ihrem Bauunternehmer und Architekten. Fordern Sie Stahllisten an und lassen Sie die Planung von einem unabhängigen Fachmann prüfen, wie im Beitrag Stahlmatten-Abrechnung: Fehlende Stahllisten? Planung prüfen! empfohlen wird. Bei kleinen Flächen sollte geprüft werden, ob alternative Bewehrungsmethoden wirtschaftlicher sind, siehe Alternative Bewehrung: Stahlmatte 50x30 – Abrechnung nur bei Verbleib.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlmatte, Bewehrung, Verschnitt, Abrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- … ein Eigenheim gebaut und zeigt sich verunsichert über die Menge an Bewehrungsmatten (16x Q636, 17x Q188) sowie die massive Ausführung einer Garagenmauer …
- … (9 m × 9 m) in Hessen, bei der ungewöhnlich hohe Bewehrungsmengen (16 Q636-Matten + 17 Q188-Matten) und eine überdimensionierte KLB-Mauer (49er mit …
- … Alle warnen einheitlich vor eigenmächtigen Änderungen an Bewehrung oder Konstruktion – besonders bei Hanglage und unsicheren Bodenverhältnissen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11012: Stahlmatte Bewehrung: Abrechnung nach Verschnitt? Kosten & Wiederverwendung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker als Planer: Bewehrungsabnahme vergessen? Pflichten, Risiken & Kosten beim Hausbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Architekt: Alternativen, Risiken & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
- … Stahlmenge, Architekt, Statiker, Aufgabenverteilung, Verantwortlichkeit, Bauplanung, Baustatik, Stahlmatten …
- … Die Nebengebäude (Garage) wird später dazu angebaut. In der Zeichnung sind Stahlmatten samt Angaben aufgelistet. …
- … eine fachlich hochspezifische Aufgabe, die eng mit der statischen Berechnung, der Bewehrungsplanung und der Ausführungsreife der Konstruktion verknüpft ist. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … selbst wird aus Stahlbeton gegossen. Die Dicke der Bodenplatte und die Bewehrung (Stahlmatten) sind statisch zu berechnen. …
- … Führen Sie ein Baubuch mit Fotodokumentation aller Schichten (Fundament, Abdichtung, Dämmung, Bewehrung) vor dem Betonieren. …
- … Was ist bei der Bewehrung der Bodenplatte zu beachten? Die Bewehrung (Stahlmatten oder -stäbe) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geschossdecken verfugen: Welches Material eignet sich? Tipps für Neubau & Eigenleistung
- … Qwen hebt das Korrosionsrisiko der Bewehrung bei Wasserstau im Keller als zusätzliche Risikoquelle hervor. …
- … Korrosion der Stahlbetonbewehrung, langfristige Tragfähigkeitseinbuße …
- … deren Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Baustahlmatte, Bewehrung, Stahlbeton …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rost in Ortbetontreppe: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Neubau?
- … Ursachen: Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Betondeckung des Bewehrungsstahls, Risse im Beton, durch die Feuchtigkeit eindringen kann, oder eine …
- … Maßnahmen: Ich empfehle, die Roststelle freizulegen, um den Zustand des Bewehrungsstahls zu beurteilen. Entfernen Sie losen Rost und prüfen Sie, wie …
- … ein ernstzunehmender Mangel, der auf eine unzureichende Betondeckung oder Korrosion der Bewehrung hindeutet. Die Ursache liegt meist in zu geringer Betonüberdeckung, porösem Beton …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton, Statik & Kosten für Dachausbau?
- … die zunächst komplett aus Beton gegossen werden sollte. Darinnen eine Baustahlmatte (6 mm Einfachstreben), sowie in Richtung der vorhandenen Träger zusätzlich 10 …
- … Polystyrol mit ca. 7 cm Beton und der 6 mm Baustahlmatte darüber. Als Beispiel wurden Filigranbetondecken mit Polystryrolelementen angeführt, die wohl ähnlich …
- … dieser fachgerecht ausgeführt wird. Dazu gehört die richtige Betonmischung, die korrekte Bewehrung und die sorgfältige Verdichtung des Betons. Fehler bei der Ausführung können …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leistungsverzeichnis Rohbau: Besondere Erwähnung von Teilleistungen für Verblendung/Kerndämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlmatte, Bewehrung, Verschnitt, Abrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlmatte, Bewehrung, Verschnitt, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlmatte Bewehrung: Abrechnung nach Verschnitt? Kosten & Wiederverwendung
Suche nach: Bewehrung: Abrechnung & Verschnitt
Suche nach: Stahlmatte, Bewehrung, Verschnitt, Abrechnung, Baustahl, Stahlbeton, Wiederverwendung, Bauwesen
