Funktionale Bau- und Leistungsbeschreibung: Vor- & Nachteile für Bauherren? Definition, Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer funktionalen Bau- und Leistungsbeschreibung im Vergleich zu einer detaillierten Leistungsbeschreibung nach VOB. Ein zentraler Punkt ist die Flexibilität für die Baufirma und die damit verbundenen Risiken für den Bauherrn hinsichtlich Vergleichbarkeit der Angebote und Beweislast bei Streitfällen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine funktionale Baubeschreibung die notwendigen Festlegungen für ein Bauvorhaben ausreichend berücksichtigt.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
habe einige Frage zum Thema "Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung)". Ich habe von einem Bekannten erfahren, dass es Sinn macht, die Bezeichnung "Bau und Leistungsbeschreibung" auszudehnen als "Funktionale Bau- und Leistungsbeschreibung (Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung)". Habe mal gegoogelt und erfahren, dass es nach VOBAbk. die Definition und Möglichkeit gibt, diesen Zusatz mitreinzunehmen und der Baufirma damit erhöhte Flexibilität zu gewähren. Weiterhin würde der Bauherr eine Art Absicherung gegenüber Nachträgen erfahren, da er ja ein "funktionierendes" Produkt (mit dem angegebenen Festpreis" bekommt ... Meine Fragen:
1. Ist das so richtig, wie ich es verstanden habe?
2. Reicht das Wort "Funktionale ... " in der Überschrift aus, ohne weitere Festlegungen in der BLB und Vertrag?
3. Ist dieser Zusatz rechtlich geregelt (wohl ja, da in VOB verankert)?
4. Verträgt es sich falls man nach BGBAbk. bauen möchte/muss (also kein VOB Vertrag)?
5. Kann man diesen Zusatz für alle Gewerke einfordern, wenn man mit Architekten baut?
6. Was sind sie Vorteile /Nachteile für den Bauherren und den Bauträger (oder Gewerke/AN)?
7. Ergibt dieser Zusatz eine Risikoverlagerung in irgendeiner Weise für Bauherren/BT?
Vielen Dank für Rückantworten / Gruß
Steve
  • Steve
    Eine funktionale Bau- und Leistungsbeschreibung (auch Baubeschreibung) beschreibt das gewünschte Ergebnis eines Bauwerks oder einer Leistung, anstatt detailliert vorzugeben, wie dieses Ergebnis zu erreichen ist. Dies kann Bauherren mehr Flexibilität bieten, birgt aber auch Risiken.
    Vorteile:
    • Flexibilität: Baufirmen können ihre Expertise einbringen und innovative Lösungen anbieten.
    • Potenzielle Kosteneinsparungen: Durch den Wettbewerb der Baufirmen um die beste Lösung können Kosten reduziert werden.
    Nachteile:
    • Unklare Verantwortlichkeiten: Die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten zwischen Bauherr, Architekt und Baufirma kann schwieriger sein.
    • Höheres Risiko für Nachträge: Wenn die funktionale Beschreibung nicht präzise genug ist, kann es zu Missverständnissen und somit zu Nachträgen kommen.
    • Erhöhter Planungsaufwand: Der Bauherr muss seine Anforderungen sehr genau definieren, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten.
    Ob das Wort "Funktionale" im Vertrag ausreicht, hängt von der Präzision der weiteren Festlegungen ab. Es ist ratsam, die funktionalen Anforderungen so detailliert wie möglich zu beschreiben und sich rechtlich beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Architekten oder Baujuristen beraten, um die Vor- und Nachteile einer funktionalen Bau- und Leistungsbeschreibung für Ihr Bauvorhaben abzuwägen und einen rechtssicheren Vertrag zu erstellen.
    Der Sachverhalt betrifft die funktionale Bau- und Leistungsbeschreibung (fBLB), eine spezielle Vertragsform, die im Bauwesen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der Fragesteller hat die Grundidee richtig erfasst: Bei einer fBLB wird nicht jedes Detail bautechnisch vorgegeben, sondern das gewünschte Ergebnis (die Funktion) beschrieben, was dem Auftragnehmer mehr Spielraum bei der Umsetzung gibt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass die fBLB nach VOBAbk./B definiert ist, ist korrekt. Sie ist in der VOB Teil A und B verankert und stellt eine zulässige Leistungsbeschreibung dar, die dem Auftragnehmer die Wahl der Mittel überlässt, solange das funktionale Ziel erreicht wird.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße Nennung des Wortes "Funktionale" in der Überschrift reicht nicht aus. Es bedarf zwingend einer detaillierten vertraglichen Ausgestaltung, welche Funktionen und Qualitätsstandards verbindlich festgelegt werden. Ohne diese Konkretisierung entsteht ein erhebliches Auslegungsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Die fBLB ist grundsätzlich auch bei BGBAbk.-Bauverträgen anwendbar, da das BGB keine spezifischen Vorgaben zur Leistungsbeschreibung macht. Allerdings ist die Rechtsprechung hier strenger: Bei Unklarheiten geht die Auslegung zu Lasten des Verwenders (Bauherrn), was bei einer unzureichend definierten fBLB zu Nachteilen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr für den Bauherrn liegt in der unzureichenden Definition der Funktionen. Wenn nicht präzise festgelegt ist, was "funktionsfähig" bedeutet (z.B. Raumtemperatur, Schallschutz, Energieeffizienz), kann der Auftragnehmer Mindeststandards liefern, die weit unter den Erwartungen liegen. Dies führt zu teuren Nachträgen oder Rechtsstreitigkeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen unabhängigen Bauberater. Lassen Sie die funktionale Leistungsbeschreibung detailliert ausarbeiten, mit messbaren Kriterien (z.B. nach DINAbk.-Normen) und klaren Gewährleistungsregeln. Verzichten Sie auf pauschale Formulierungen und bestehen Sie auf einer eindeutigen Schnittstellenbeschreibung zwischen den Gewerken. Nur so können Sie die Vorteile der fBLB (Kostensicherheit, Flexibilität) nutzen, ohne die Nachteile (Interpretationsspielraum, Risiko der Minderleistung) zu tragen.
    Die Anfrage behandelt die sogenannte "Funktionale Bau- und Leistungsbeschreibung" (fBLB), ein Konzept aus der VOB/A, das bei der Vergabe von Bauleistungen die Beschreibung nicht nach ausführlichen technischen Spezifikationen, sondern nach funktionalen Anforderungen (z. B. "Raum muss eine Luftwechselrate von 0,5 1/h aufweisen") ermöglicht. Dieser Ansatz verlagert Planungs- und Ausführungsverantwortung teilweise vom Auftraggeber auf den Auftragnehmer.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Überschriftenänderung auf "Funktionale Bau- und Leistungsbeschreibung" ohne inhaltliche, vertraglich bindende Funktionsanforderungen, Prüfkriterien, Nachweisverfahren und Abnahmebedingungen führt zu schwerwiegenden Rechtsunsicherheiten und eröffnet dem Auftragnehmer weitreichende Auslegungsspielräume – mit hohem Risiko für Nachträge, Mängel und Streitigkeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die VOB/A regelt die fBLB nicht als bloßen "Zusatz" oder Marketingbegriff, sondern als eigenständiges, streng formalisiertes Vergabemodell (§ 1 Abs. 3 Nr. 2 VOB/A), das zwingend eine vollständige, eindeutige und nachprüfbar formulierte Funktionsbeschreibung erfordert – nicht nur eine Umschreibung des Titels.
    ➕ Ergänzung: Bei BGB-Vergaben ist die fBLB grundsätzlich zulässig, aber nicht automatisch wirksam: Sie bedarf einer ausdrücklichen vertraglichen Vereinbarung mit klaren Funktionszielen, Messmethoden und Haftungsregelungen – andernfalls gilt die gesetzliche Regelung des Werkvertrags (§§ 631 ff. BGB) mit voller Planungsverantwortung des Auftraggebers.
    🔴 Gefahr: Ohne fachkundige Begleitung durch einen Bauvertragsrechtler und einen technisch versierten Architekten oder Bauingenieur besteht erhebliches Risiko, dass die formulierten Funktionsanforderungen unvollständig, widersprüchlich oder nicht nachprüfbar sind – was zu Mängeln, Fehlinterpretationen und Kostenexplosionen führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Bauherr erhalte durch den bloßen Zusatz "funktionale" eine "Absicherung gegenüber Nachträgen" ist grundsätzlich falsch: Im Gegenteil – unklare Funktionsbeschreibungen sind die häufigste Ursache für umfangreiche Nachtragsforderungen, da der Auftragnehmer technisch sinnvolle, aber kostenintensivere Lösungen vorschlägt oder nachträglich Nachweise verlangt.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz der fBLB kann bei komplexen Projekten mit innovativen Technologien oder hohem Nutzerfokus durchaus Vorteile bieten – etwa bei energieeffizienten Gebäuden oder Smart-Home-Integration – jedoch stets nur unter der Voraussetzung einer hochgradig präzisen, interdisziplinär abgestimmten und juristisch geprüften Beschreibung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Bauvertragsberater und einen technisch versierten Sachverständigen für Bau- und Leistungsbeschreibungen, um die fBLB inhaltlich, formal und rechtlich vollständig zu erstellen – insbesondere mit definierten Prüfverfahren, Akzeptanzkriterien und Haftungsregelungen; verzichten Sie auf rein terminologische "Umbenennungen" ohne fachliche Fundierung.
    Funktionale Baubeschreibung
    Eine funktionale Baubeschreibung beschreibt das gewünschte Ergebnis einer Bauleistung, ohne detailliert vorzugeben, wie dieses Ergebnis zu erreichen ist. Sie lässt den ausführenden Unternehmen mehr Spielraum für eigene Lösungen. Verwandte Begriffe: Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Architektenleistung.
    Eine Leistungsbeschreibung ist ein Dokument, das die zu erbringenden Bauleistungen im Detail beschreibt. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Bauausführung. Verwandte Begriffe: Funktionale Baubeschreibung, Bauvertrag, Werkvertrag.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Errichtung eines Bauwerks zum Gegenstand hat. Er regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien. Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Leistungsbeschreibung, funktionale Baubeschreibung.
    Nachtrag
    Ein Nachtrag ist eine Ergänzung oder Änderung des Bauvertrags, die nach Vertragsabschluss vereinbart wird. Nachträge entstehen oft, wenn sich die ursprünglichen Planungen ändern oder unvorhergesehene Umstände auftreten. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, funktionale Baubeschreibung.
    Festpreis
    Ein Festpreis ist ein im Bauvertrag vereinbarter Preis, der für die gesamte Bauleistung gilt. Er ist unabhängig von den tatsächlichen Kosten der Bauausführung. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, funktionale Baubeschreibung.
    Architektenleistung
    Die Architektenleistung umfasst alle Planungs- und Überwachungsleistungen, die ein Architekt im Rahmen eines Bauvorhabens erbringt. Dazu gehören unter anderem die Entwurfsplanung, die Genehmigungsplanung, die Ausführungsplanung und die Bauleitung. Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Leistungsbeschreibung.
    Risikoverlagerung
    Risikoverlagerung bezeichnet die Übertragung von Risiken von einer Partei auf eine andere. Im Bauwesen kann dies beispielsweise die Übertragung des Risikos von Kostensteigerungen vom Bauherrn auf das Bauunternehmen sein. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauherrenhaftung, Gewährleistung.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer detaillierten und einer funktionalen Baubeschreibung?
      Eine detaillierte Baubeschreibung legt genau fest, wie jede einzelne Bauleistung auszuführen ist. Eine funktionale Baubeschreibung hingegen beschreibt das gewünschte Ergebnis, lässt aber offen, wie dieses Ergebnis erreicht wird.
    2. Welche Gewerke eignen sich besonders für eine funktionale Baubeschreibung?
      Gewerke, bei denen es verschiedene Lösungsansätze gibt und bei denen Innovationen möglich sind, eignen sich gut für eine funktionale Baubeschreibung. Beispiele sind Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik oder auch die Fassadengestaltung.
    3. Wie kann ich mich als Bauherr gegen Risiken bei einer funktionalen Baubeschreibung absichern?
      Eine präzise Formulierung der funktionalen Anforderungen, eine klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten und eine sorgfältige Bauüberwachung sind wichtige Maßnahmen zur Risikominimierung. Eine rechtliche Beratung ist ebenfalls empfehlenswert.
    4. Welche Rolle spielt der Architekt bei einer funktionalen Baubeschreibung?
      Der Architekt kann den Bauherrn bei der Formulierung der funktionalen Anforderungen unterstützen, die Angebote der Baufirmen bewerten und die Bauausführung überwachen. Er ist ein wichtiger Berater und Koordinator.
    5. Führt eine funktionale Baubeschreibung zwangsläufig zu mehr Nachträgen?
      Nicht zwangsläufig. Wenn die funktionalen Anforderungen klar und präzise formuliert sind, können Nachträge vermieden werden. Eine sorgfältige Planung und Kommunikation sind entscheidend.
    6. Ist eine funktionale Baubeschreibung für jeden Bauherrn geeignet?
      Eine funktionale Baubeschreibung erfordert ein gewisses Maß an Fachwissen und Engagement seitens des Bauherrn. Sie ist daher nicht für jeden Bauherrn geeignet. Bauherren, die sich unsicher fühlen, sollten sich für eine detaillierte Baubeschreibung entscheiden.
    7. Wie wirkt sich eine funktionale Baubeschreibung auf den Festpreis aus?
      Ein Festpreisvertrag ist auch bei einer funktionalen Baubeschreibung möglich. Allerdings ist es wichtig, die funktionalen Anforderungen so genau wie möglich zu definieren, um das Risiko von Nachträgen zu minimieren.
    8. Welche Vorteile hat eine funktionale Baubeschreibung für den Bauträger?
      Der Bauträger kann seine Expertise und sein Know-how optimal einbringen und innovative Lösungen anbieten. Dies kann zu Kosteneinsparungen und einer höheren Kundenzufriedenheit führen.
    • Detaillierte Leistungsbeschreibung erstellen
      Worauf Sie bei der Erstellung einer detaillierten Leistungsbeschreibung achten sollten.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Warum es sinnvoll ist, einen Bauvertrag vor der Unterzeichnung von einem Anwalt prüfen zu lassen.
    • Architektenvertrag: Leistungen und Honorar
      Welche Leistungen ein Architekt erbringt und wie sein Honorar berechnet wird.
    • Nachträge im Bauvertrag vermeiden
      Wie Sie Nachträge im Bauvertrag vermeiden und Kosten sparen können.
    • Bauherrenhaftung: Risiken und Versicherung
      Welche Risiken Bauherren tragen und wie sie sich dagegen versichern können.
  2. 🔴 Funktionale Baubeschreibung: Flexibilität – Risiko für Bauherren
    Was haben Sie denn ...
    von der Flexibilität.
    Nichts!
    Die Firma kann tun und lassen, was Sie will und Sie können die Angebote endgültig nicht mehr vergleichen, weil Sie nicht wissen, wie "flexibel" die Firmen waren.
    Und wenn's Streit gibt, sagt die Firma IMMER -Funktion erfüllt- und beweisen SIE mal das Gegenteil.
    Aua.
  3. Funktionale Baubeschreibung: Fragen zur Umsetzung für Bauherren
    @Hr Dühlmeyer
    Hallo Hr. Dühlmeyer,
    danke für die schnelle Antwort, aber haben sie denn Antworten auf die Fragen?
    Danke/Gruß
    • Steve
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Funktionale Baubeschreibung: Risiken und Vorteile für Bauherren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile einer funktionalen Bau- und Leistungsbeschreibung im Vergleich zu einer detaillierten Leistungsbeschreibung nach VOBAbk.. Ein zentraler Punkt ist die Flexibilität für die Baufirma und die damit verbundenen Risiken für den Bauherrn hinsichtlich Vergleichbarkeit der Angebote und Beweislast bei Streitfällen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine funktionale Baubeschreibung die notwendigen Festlegungen für ein Bauvorhaben ausreichend berücksichtigt.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Funktionale Baubeschreibung: Flexibilität – Risiko für Bauherren betont wird, kann die Flexibilität einer funktionalen Baubeschreibung dazu führen, dass Angebote schwer vergleichbar sind und die Beweislast bei Streitigkeiten beim Bauherrn liegt.
    ✅ Zusatzinfo: Eine funktionale Bau- und Leistungsbeschreibung (BLB) definiert die zu erbringende Leistung nach ihrer Funktion oder ihrem Zweck, anstatt detaillierte Vorgaben zu Materialien und Ausführung zu machen. Dies kann Vorteile in Bezug auf Innovation und Kosteneffizienz bieten, birgt aber auch Risiken hinsichtlich der Kontrolle und der Einhaltung der Qualitätsstandards.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich vor der Entscheidung für eine funktionale Baubeschreibung umfassend über die damit verbundenen Risiken informieren und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen. Es ist ratsam, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen und sicherzustellen, dass die wesentlichen Anforderungen und Qualitätsstandards im Bauvertrag klar definiert sind. Siehe auch den Beitrag Funktionale Baubeschreibung: Fragen zur Umsetzung für Bauherren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Architekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung/Leistungsbeschreibung finden: ExNorm Bergkristall 2005 – Tipps & Hilfe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewerbehalle bauen: Kosten, Baugenehmigung & Anbieter-Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger kündigt vor Baubeginn: Rechte, Kosten & Vorgehen bei Vertragsbruch?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bausachverständiger vor Vertragsunterzeichnung? Kosten, Nutzen & Raum Münsterland
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung LP 1-8: Endabrechnung ohne Außenputz – Rechtens?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt ODER Bauleiter nach Bauträger-Insolvenz? Aufgaben, Kosten & Haftung im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Architekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Architekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Funktionale Bau- und Leistungsbeschreibung: Vor- & Nachteile für Bauherren? Definition, Risiken
Suche nach: Funktionale Baubeschreibung: Was ist das?
Suche nach: funktionale Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Architekt, Festpreis, Nachträge, Risikoverlagerung
