Architektenkosten Anbau Planung: Was kostet Architekt für Anbau? Preise & Honorar
Die Planung eines Anbaus erfordert die Beauftragung eines Architekten. Die Architektenkosten setzen sich aus dem Honorar, basierend auf der HOAI, und den erbrachten Leistungsphasen zusammen. Regionale Unterschiede und die Komplexität des Bauvorhabens beeinflussen die Gesamtkosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der Architekten zu vergleichen.
💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ich beabsichtige ein Häuschen zu kaufen und einen Anbau daran zu setzen. Natürlich muss ich erstmal zum Bauamt um mir das OK für den Anbau zu holen. Mich würde nur mal interessieren was mich die Planung mit dem Architekten kosten dürfte?
Soll auf der jetzigen Fläche der Terrasse ein Anbau von 18 m² werden.
Danke und Gruß
    KI-Analyse (GoogleAI): Architektenkosten Anbau: Planungspreise
    Die Kosten für die Planung eines Anbaus durch einen Architekten sind von verschiedenen Faktoren abhängig. Dazu gehören:
    • Größe und Komplexität des Anbaus: Je größer und komplexer der Anbau, desto höher die Planungskosten.
    • Leistungsphasen des Architekten: Das Honorar richtet sich nach den Leistungsphasen (gemäß HOAIAbk.), die der Architekt erbringt (z.B. Entwurf, Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung).
    • Individuelle Honorarvereinbarung: Architekten können ihr Honorar innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen frei vereinbaren.
    • Region: Die Honorarsätze können regional variieren.
    Als grobe Orientierung können Sie mit 10 bis 15 % der Bausumme für die Architektenplanung rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Architekten einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vorab mit dem Architekten, welche Leistungen im Angebot enthalten sind und wie das Honorar berechnet wird.
    KI-Analyse (DeepSeek): Architektenkosten Anbau: Planungspreise
    Der Nutzer plant den Kauf eines Hauses mit einem 18 m² großen Anbau auf einer bestehenden Terrassenfläche und fragt nach den Architektenkosten. Die Anfrage ist grundsätzlich berechtigt, da die Planung eines Anbaus in Deutschland in der Regel genehmigungspflichtig ist und die Honorare für Architektenleistungen durch die HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) geregelt werden. Die Kosten für einen Architekten hängen maßgeblich von der Gebäudeklasse, den anrechenbaren Kosten und der gewählten Leistungsphase ab. Für einen einfachen Anbau dieser Größe können die Architektenkosten je nach Umfang der Beauftragung (z. B. nur Bauantrag oder Komplettplanung) zwischen 5.000 und 15.000 Euro liegen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass zunächst das Bauamt kontaktiert werden muss, ist korrekt. Ein Anbau ist in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig, und die Klärung der Bebaubarkeit (Bebauungsplan, Abstandsflächen) ist der erste Schritt.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für den Architekten sind nicht pauschal zu beziffern, da sie nach der HOAI auf Basis der anrechenbaren Kosten (Baukosten) berechnet werden. Bei einem Anbau von 18 m² können die reinen Baukosten (ohne Grundstück) schnell 30.000 bis 60.000 Euro betragen. Das Architektenhonorar für die Grundleistungen (Leistungsphasen 1-9) liegt dann bei etwa 10-15 % der Bausumme, also rund 3.000 bis 9.000 Euro. Wichtig ist auch, dass der Architekt nicht nur zeichnet, sondern auch die Statik, den Brandschutz und die Energieeinsparverordnung (GEG) berücksichtigen muss, was zusätzliche Kosten für Fachplaner (z. B. Tragwerksplaner) verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Eine erhebliche Gefahr besteht darin, dass der Nutzer den Anbau ohne vollständige Baugenehmigung oder ohne Berücksichtigung der örtlichen Bauvorschriften (z. B. Abstandsflächen, Grundflächenzahl) plant. Ein Verstoß kann zu Baustopp, Rückbauverfügungen und erheblichen finanziellen Verlusten führen. Zudem ist die Terrassenfläche möglicherweise nicht als Bauland ausgewiesen, was eine Änderung des Bebauungsplans oder eine Befreiung erforderlich machen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit einer Machbarkeitsstudie (Leistungsphase 1-2). Lassen Sie vor dem Kauf des Hauses prüfen, ob der geplante Anbau bauplanungsrechtlich zulässig ist. Holen Sie parallel eine erste Kostenschätzung für die Bau- und Planungskosten ein. Verhandeln Sie mit dem Architekten ein transparentes Honorar auf Basis der HOAI und lassen Sie sich alle Leistungen schriftlich bestätigen. Planen Sie zudem einen Puffer von 15-20 % für unvorhergesehene Kosten ein.
    KI-Analyse (Qwen): Architektenkosten Anbau: Planungspreise
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines 18 m² großen Anbaus auf der bestehenden Terrassenfläche eines Einfamilienhauses – ein Vorhaben mit erheblichen baurechtlichen, statischen und brandschutztechnischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Ein Anbau auf einer Terrasse ist grundsätzlich kritisch: Terrassen sind meist keine tragfähigen Bauteile für zusätzliche Lasten – weder statisch ausgelegt noch brandschutztechnisch abgesichert. Ohne statische Nachweisführung droht Einsturzgefahr, insbesondere bei nicht fachgerechter Fundamentierung oder fehlender Verankerung in die Hauptkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Baugenehmigung ist nicht allein eine Formalität – das Bauamt prüft u. a. Brandschutzabstände, Feuerwiderstand der Wände, Fluchtwege, statische Integration und Energieeinsparverordnung (GEG). Ein nicht genehmigter oder fehlerhaft geplanter Anbau stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann zur Rückbauforderung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Architekt allein für die Planung zuständig ist, ist unvollständig: Für einen Anbau sind oft zusätzlich ein Statiker, ein Brandschutzgutachter und ggf. ein Energieberater erforderlich – deren Leistungen sind nicht im Architektenhonorar enthalten.
    ➕ Ergänzung: Die Honorarhöhe richtet sich nicht nur nach der Fläche, sondern nach der Komplexität: Bodenplatte vs. Kelleranbau, Dachform (Flachdach mit Entwässerung vs. Satteldach), Anschluss an bestehende Haustechnik (Heizung, Elektro, Lüftung) und Sanierungsbedarf der Anschlussfuge beeinflussen den Aufwand massiv.
    ✅ Zustimmung: Der erste Schritt – Kontakt zum Bauamt vor Planungsbeginn – ist korrekt und unverzichtbar; viele Bauämter bieten kostenlose Vorabberatungen an, um Fehlinvestitionen in Planung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Planung einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen zur statischen und bauphysikalischen Erstbewertung der Terrasse und des Bestandsgebäudes – nur so lässt sich abschätzen, ob der Anbau technisch überhaupt machbar ist und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen.
    HOAI
    Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ist eine deutsche Verordnung, die die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen regelt. Sie dient als Grundlage für die Honorarberechnung und soll eine angemessene Vergütung für die erbrachten Leistungen sicherstellen.
    Verwandte Begriffe: Architektenhonorar, Leistungsphasen, Bausumme
    Leistungsphasen
    Die Leistungsphasen beschreiben die einzelnen Abschnitte der Architektenplanung, von der Grundlagenermittlung bis zur Objektbetreuung. Jede Leistungsphase umfasst bestimmte Aufgaben und Leistungen, die der Architekt erbringt.
    Verwandte Begriffe: HOAI, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einer Gemeinde regelt. Er enthält Festsetzungen zu Bauweise, Gebäudehöhe, Abstandsflächen und Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Flächennutzungsplan
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag, der bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden muss, um die Genehmigung für ein Bauvorhaben zu erhalten. Er enthält alle erforderlichen Unterlagen und Nachweise, die für die Beurteilung des Vorhabens erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Genehmigungsplanung, Bauordnung
    Architektenhonorar
    Das Architektenhonorar ist die Vergütung, die ein Architekt für seine Leistungen erhält. Die Höhe des Honorars richtet sich nach der HOAI, der Bausumme, dem Schwierigkeitsgrad des Projekts und den beauftragten Leistungsphasen.
    Verwandte Begriffe: HOAI, Leistungsphasen, Baukosten
    Bausumme
    Die Bausumme sind die gesamten Kosten, die für die Errichtung eines Bauwerks anfallen. Sie umfasst alle Bauleistungen, Materialkosten, Honorare und Nebenkosten.
    Verwandte Begriffe: Baukosten, Projektkosten, Investitionskosten
    Genehmigungsplanung
    Die Genehmigungsplanung ist eine Leistungsphase der Architektenplanung, in der die Unterlagen für den Bauantrag erstellt werden. Sie umfasst die Erstellung von Bauzeichnungen, Lageplänen, Baubeschreibungen und anderen erforderlichen Nachweisen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Architektenleistung
    1. Welche Leistungsphasen umfasst die Architektenplanung für einen Anbau?
      Die Architektenplanung umfasst typischerweise: Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung (Bauantrag), Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung (Bauleitung) und Objektbetreuung. Nicht alle Leistungsphasen müssen beauftragt werden.
    2. Wie wird das Honorar des Architekten berechnet?
      Das Honorar richtet sich nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). Es basiert auf der Bausumme, dem Schwierigkeitsgrad des Projekts und den beauftragten Leistungsphasen. Es ist auch möglich, ein Pauschalhonorar zu vereinbaren.
    3. Was ist die HOAI?
      Die HOAI ist die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Sie regelt die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen in Deutschland. Die HOAI gibt einen Rahmen vor, innerhalb dessen Architekten und Bauherren ihr Honorar vereinbaren können.
    4. Kann ich die Architektenplanung auch selbst übernehmen?
      Für genehmigungspflichtige Anbauten ist in der Regel ein Bauantrag erforderlich, der von einem qualifizierten Entwurfsverfasser (meist Architekt) erstellt werden muss. In einigen Bundesländern gibt es Ausnahmen für kleinere Anbauten.
    5. Welche Unterlagen benötigt der Architekt für die Planung?
      Der Architekt benötigt in der Regel: einen aktuellen Lageplan, Bauzeichnungen des bestehenden Gebäudes, Angaben zur geplanten Nutzung des Anbaus, Angaben zu den gewünschten Materialien und Ausstattungen, sowie eventuell vorhandene Gutachten (z.B. Baugrundgutachten).
    6. Wie finde ich den richtigen Architekten für meinen Anbau?
      Empfehlungen von Freunden oder Bekannten, Online-Recherche, Architektenkammern oder Vergleichsportale können bei der Suche helfen. Achten Sie auf die Erfahrung des Architekten mit ähnlichen Projekten und fordern Sie Referenzen an.
    7. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      🔴 Das Bauen ohne Baugenehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des Anbaus anordnen.
    8. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Planung eines Anbaus?
      Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung auf einem Grundstück zulässig ist. Er enthält Festsetzungen zu Bauweise, Gebäudehöhe, Abstandsflächen und Nutzung. Der Anbau muss den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen.
    • Baugenehmigung Anbau: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für einen Anbau.
    • Kosten Anbau: Welche Faktoren beeinflussen den Preis?
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Anbau.
    • Architekt finden: So wählen Sie den richtigen Experten aus
      Tipps zur Auswahl eines geeigneten Architekten für Ihr Bauvorhaben.
    • Finanzierung Anbau: Möglichkeiten und Förderungen
      Informationen zur Finanzierung eines Anbaus und möglichen Förderprogrammen.
    • Anbau planen: Schritt für Schritt zur Realisierung
      Eine Anleitung zur Planung und Umsetzung eines Anbaus.
  2. Architektenhonorar Anbau: Regionale Angebote vergleichen
    Planungskosten?
    Hallo Unbekannt,
    Fragen Sie einfach ein paar Architekten in Ihrer Umgebung und
    lassen Sie sich ein Honorarangebot machen.
  3. Architektenkosten Anbau: Honorar selbst berechnen – So geht's!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Sie können aber auch
    das Honorar selbst errechnen.
    Unter
    Dazu müssen Sie allerdings wissen, was das Bauen kostet. Und das kann Ihnen keiner ohne weitere Kenntnis der Lage vor Ort sagen.
    Richtiger Weg wäre also, einen Architekt ausgucken und mit ihm zusammen planen.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Architektenkosten Anbau: Planung, Honorar & Kostenüberblick
    💡 Kernaussagen: Die Planung eines Anbaus erfordert die Beauftragung eines Architekten. Die Architektenkosten setzen sich aus dem Honorar, basierend auf der HOAIAbk., und den erbrachten Leistungsphasen zusammen. Regionale Unterschiede und die Komplexität des Bauvorhabens beeinflussen die Gesamtkosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der Architekten zu vergleichen.
    💰 Kosten: Die Architektenkosten für einen Anbau sind abhängig von den Baukosten. Wie im Beitrag Architektenkosten Anbau: Honorar selbst berechnen – So geht's! beschrieben, kann das Honorar auch selbst errechnet werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig einen Architekten in die Planung einzubeziehen, um einen reibungslosen Ablauf des Bauantrags und der Bauplanung zu gewährleisten. Der Beitrag Architektenhonorar Anbau: Regionale Angebote vergleichen rät dazu, mehrere Honorarangebote einzuholen, um die besten Konditionen zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zu Architekten in Ihrer Umgebung auf und fordern Sie individuelle Honorarangebote für die Planung Ihres Anbaus an. Berücksichtigen Sie dabei die verschiedenen Leistungsphasen und die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Architektenkosten, Anbau, Planung, Architekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Fassadensanierung absetzen? Steuerliche Absetzbarkeit & Vorgehen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Architekt: Was beeinflusst die Kosten? Umbau, Anbau, Kubikmeter & Dauer?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten bei Abbruch Bauvorhaben: Welche Honorare fallen an? Kostenüberblick
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausanbau am Hang: Architekt notwendig? Kosten, Planung & Vorgehensweise für 3-stöckiges Haus
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau & Anbau 50er Jahre Haus: Plankostenexplosion? Architektenkosten, Kostenschätzung & Sparpotenziale
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kosten Anbau: Honorar für Planung & Bauantrag bei 40.000 € Projekt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10572: Architektenkosten Anbau Planung: Was kostet Architekt für Anbau? Preise & Honorar
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt überhöhte Kosten ohne Honorarvertrag: Was tun? Ansprüche, Fristen, Hilfe
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dach & Dämmung sanieren: Bauantrag, Architektenkosten, Zeichnungen für Altbau-Komplex?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Architektenkosten, Anbau, Planung, Architekt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Architektenkosten, Anbau, Planung, Architekt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Architektenkosten Anbau Planung: Was kostet Architekt für Anbau? Preise & Honorar
Suche nach: Architektenkosten Anbau: Planungspreise
Suche nach: Architektenkosten, Anbau, Planung, Architekt, Honorar, Bauplanung, Kosten, Bauantrag, Leistungsphasen, HOAI
