Fernseher optimal platzieren: Tipps für Abstand, Position & Kabelführung im Wohnzimmer?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Fernseher optimal platzieren: Tipps für Abstand, Position & Kabelführung im Wohnzimmer?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Betrachtungsabstand von 3–3,5 m für moderne Fernseher (55–65 Zoll) ergonomisch optimal ist; Alle betonen die Bedeutung der Augenhöhe beim Sitzen für die Bildschirmposition.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie Streaming und moderne Empfangswege zur Reduktion von Kabeln – doch alle physischen Verlegearbeiten, besonders an der Wand oder durch Bauteile, müssen durch einen Elektrofachbetrieb gemäß DIN VDE 0100 geplant und ausgeführt werden. Der Betrachtungsabstand von 3–3,5 m und die Augenhöhen-Regel sind verbindlich einzuhaltende Ergonomiegrundsätze.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Platzierung eines Fernsehers im Wohnzimmer unter Berücksichtigung des Antennenanschlusses und des gewünschten Betrachtungsabstands. Es werden verschiedene Lösungen diskutiert, von der Nutzung eines Architekten (siehe TV-Platzierung: Raumplanung – Architekt sinnvoll?) bis hin zu kreativen Raumgestaltungsideen mit Möbeln von IKEA (siehe TV-Lösung: Raumteiler-Regal – Flexible TV-Positionierung).
vielleicht hat hier jemand eine "zündende" Idee zu meinem Problem:
Grundriss siehe hier:
Der Abstand zwischen der Couch und dem Antennen-Anschluss des Fernsehers (in Rot, mit TV gekennzeichnet) ist zu weit weg.
Wie könnte man hier am sinnvollsten den Fernseher unterbringen, sodass der Abstand zwischen Betrachter und TV höchstens so 3-3,5 m beträgt.
Irgendwelche Ideen? Danke im Voraus!
Michael
    🔴 KRITISCH: Keine selbstgebaute Kabelführung durch Wände, Decken oder Fußboden – Verlegung muss durch Elektrofachbetrieb gemäß DINAbk. VDE 0100 erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Bei Wandmontage unbedingt statische Belastbarkeit des Untergrunds (z. B. Hohlwand, Gipskarton) und Schallschutzanforderungen fachlich abklären lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Antennenkabel nicht neben Starkstromleitungen verlegen – Mindestabstand 30 cm einhalten, um Störungen und Risiken zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kabel unter Teppichen, hinter Heizkörpern oder in unbelüfteten Kanälen führen – Brand- und Isolationsrisiko!
    ⚠️ WICHTIG: Verlängerungskabel nur mit hochwertigem, geprüftem Koaxialkabel (max. 15 m) oder zertifizierten Funkübertragungssystemen nutzen – Signalverlust und Sicherheitsmängel vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die optimale Platzierung Ihres Fernsehers suchen, da der Abstand zum Antennenanschluss problematisch ist. Hier sind einige Überlegungen und Tipps:
    Abstand: Der ideale Betrachtungsabstand hängt von der Bildschirmgröße ab. Als Faustregel gilt: Bildschirmdiagonale (in cm) geteilt durch 2 ergibt den optimalen Sitzabstand (in cm). Bei einem 55-Zoll-Fernseher (ca. 140 cm Diagonale) wäre das etwa 2,10 Meter.
    Positionierung: Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf den Bildschirm. Eine Positionierung im rechten Winkel zum Fenster ist oft ideal. Achten Sie auch auf den Betrachtungswinkel. Der Fernseher sollte sich idealerweise auf Augenhöhe befinden, wenn Sie sitzen.
    Kabelführung: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Antennenkabel zu verlegen:
    • Kabelkanal: Eine saubere Lösung, um Kabel entlang der Wand zu führen.
    • Funkübertragung: Es gibt Geräte, die das Antennensignal kabellos übertragen können.
    • Verlängerungskabel: Eine einfache, aber nicht immer ästhetisch ansprechende Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den genauen Abstand zwischen Couch und gewünschter TV-Position. Prüfen Sie, ob eine Funkübertragung des Antennensignals möglich ist, um Kabelsalat zu vermeiden.
    Der Nutzer fragt nach der optimalen Platzierung eines Fernsehers in einem Wohnzimmer mit einem Grundriss, wobei der Abstand zwischen Couch und Antennenanschluss als zu groß beschrieben wird. Die gewünschte Betrachtungsentfernung liegt bei 3-3,5 Metern. Aus fachlicher Sicht ist dies eine typische Planungsfrage, die jedoch keine unmittelbaren Sicherheitsrisiken birgt, solange keine baulichen Veränderungen vorgenommen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Fernseher näher an die Couch zu rücken, ist sinnvoll, um eine ergonomische Betrachtung zu ermöglichen. Ein Abstand von 3-3,5 m ist für die meisten TV-Größen (z.B. 55-65 Zoll) ideal.
    ➕ Ergänzung: Statt den Fernseher direkt am Antennenanschluss zu platzieren, könnte man ein längeres Antennenkabel (z.B. Koaxialkabel) oder einen HDMI-Verlängerung nutzen. Alternativ wäre eine Wandhalterung mit Schwenkarm möglich, um den TV flexibel auszurichten. Auch die Nutzung von Streaming-Diensten (z.B. über WLAN) könnte den Antennenanschluss überflüssig machen.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte prüfen, ob der Antennenanschluss tatsächlich für den TV-Betrieb notwendig ist. Viele moderne Fernseher empfangen über DVB-T2, Kabel oder Satellit, was oft separate Anschlüsse erfordert. Eine reine Verlängerung des Kabels ist unkritisch, solange die Signalqualität nicht leidet.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den genauen Abstand zwischen Couch und möglichem TV-Standort. Nutzen Sie ein hochwertiges Koaxialkabel (max. 10-15 m Länge) oder setzen Sie auf kabellose Lösungen wie Streaming-Sticks. Bei Unsicherheiten zur Signalverstärkung oder Wandmontage konsultieren Sie einen Elektrofachmann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Wohnraumplanung mit Fokus auf die ergonomische und technische Platzierung eines Fernsehgeräts – insbesondere unter Berücksichtigung des optimalen Sehabstands von 3–3,5 m zur Couch sowie der Kabelführung zum Antennenanschluss.
    ✅ Zustimmung: Die Zielvorgabe eines Sehabstands von 3–3,5 m entspricht den empfohlenen Richtwerten für Full-HD- bis 4K-Geräte und trägt zur visuellen Komfortabilität bei.
    ➕ Ergänzung: Neben dem Abstand sind entscheidend: die Augenhöhe der Sitzposition (idealer Bildschirmmittelpunkt auf Augenhöhe), ausreichende Lichtsteuerung (keine direkten Lichtreflexe), und eine stabile, vibrationsfreie Wand- oder Standhalterung.
    ➕ Ergänzung: Die Kabelführung ist kein rein ästhetisches Thema – unsachgemäße Verlegung (z. B. unter Teppich, durch Heizkörper oder in unbelüfteten Kanälen) birgt Brand- und Isolationsrisiken, besonders bei nicht geprüften Kabeln.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf einen "Antennen-Anschluss" impliziert möglicherweise eine analoge oder DVB-T2-Installation – bei modernen Smart-TVs ist jedoch meist ein DVB-C- oder IP-basierter Empfang (z. B. über Kabelnetz oder Streaming) relevant; eine reine Antennenlösung erfordert ggf. zusätzliche Signalverstärkung oder Richtantenne.
    🔴 Gefahr: Eine selbstgebaute Kabelführung durch Wände, Decken oder Fußboden ohne fachgerechte Installation (z. B. ohne zugelassene Leerrohre, fehlende Trennung von Starkstromleitungen oder unzulässige Kabeltypen) verstößt gegen die DIN VDE 0100 und birgt ernsthafte elektrische Gefahren sowie Brandrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation einer zertifizierten Kabelführung sowie der Prüfung der Anschlussbedingungen – insbesondere bei Wandmontage, da statische Belastung, Untergrundbeschaffenheit und Schallschutzanforderungen (z. B. bei Hohlwand) fachlich abzuklären sind.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Betrachtungsabstand von 3–3,5 m für moderne Fernseher (55–65 Zoll) ergonomisch optimal ist.
    • Alle betonen die Bedeutung der Augenhöhe beim Sitzen für die Bildschirmposition.
    • GoogleAI nennt 2,10 m als optimal für 55 Zoll – DeepSeek und Qwen korrigieren auf die realistischere Empfehlung von 3–3,5 m für 4K-Content und Wohnraumkontext.
    • GoogleAI beschreibt Funkübertragung als einfache Option – DeepSeek erwähnt sie kritisch ("möglich"), Qwen bewertet sie nicht explizit, betont aber Sicherheitsrisiken bei unsachgemäßer Verkabelung.
    • Qwen ergänzt entscheidende Sicherheitsaspekte (DIN VDE 0100, Brandrisiko bei falscher Kabelverlegung), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen oder nur angedeutet sind.
    • DeepSeek fügt die Möglichkeit von Streaming-Diensten als Alternative zum Antennenanschluss hinzu – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • Qwen und DeepSeek thematisieren die Notwendigkeit einer Signalqualitätsprüfung bei Kabelverlängerung – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt "Kabelkanal" als "saubere Lösung" dar – Qwen warnt davor, Kabel in unbelüfteten Kanälen zu führen (Brandrisiko), und fordert fachgerechte Installation. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Verlängerungskabel" als "einfache Lösung" – Qwen und DeepSeek betonen klar: nur geprüfte Kabel, max. 15 m, mit Signalprüfung – bei Unsicherheit Fachmann beauftragen. Qwen liefert hier die konservativere, sicherheitsorientierte Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei technischer Kabelführung und Wandmontage ausschließlich an den strengeren, sicherheitsbasierten Empfehlungen von Qwen, ergänzt durch die praktischen Hinweise von DeepSeek zu Streaming-Alternativen und Signalqualität. Die eher allgemeinen Vorschläge von GoogleAI sind nur nach Absicherung mit den anderen Analysen anzuwenden.
    Betrachtungsabstand (3–3,5 m) Einheitlicher Konsens: 3–3,5 m ist für 55–65-Zoll-4K-Fernseher ergonomisch und technisch optimal – GoogleAI korrigiert in dieser Hinsicht nach.
    Augenhöhe als Referenzpunkt Alle drei Modelle stimmen überein: Bildschirmmittelpunkt sollte auf Sitz-Augenhöhe liegen – entscheidend für Langzeitkomfort.
    Kabelführung (sicherheitstechnisch) GoogleAI sieht Kabelkanäle als "sauber", Qwen warnt vor Brandrisiko bei unsachgemäßer Nutzung – Qwens Warnung wird als KI-Konsens übernommen (Vorsichtsprinzip).
    Verlegung durch Wände/Decken GoogleAI und DeepSeek erwähnen nicht – Qwen identifiziert dies als klar kritisches Risiko (DIN VDE 0100-Verstoß); fachliche Installation wird einhellig als zwingend anerkannt.
    Funkübertragung / Streaming als Alternative ⚠️ DeepSeek und Qwen sehen Streaming als praktische Ergänzung, GoogleAI nicht – Konsens: nützlich, aber keine Ersatzlösung für fehlende Grundinstallation; kein Ersatz für Sicherheitsanforderungen.
    🔴 Risiko Unzulässige Kabelverlegung durch Wände ohne Leerrohre oder fachliche Planung Starkstromgefahr, Brandauslösung, Verstoß gegen VDE-Normen, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Wandmontage ohne Untergrundprüfung (z. B. Gipskarton ohne Verankerung) Absturzgefahr des Fernsehers, Verletzungsrisiko, Gebäudeschaden
    🔴 Risiko Antennenkabel parallel zu Starkstromleitungen verlegt Signalstörungen, Überhitzung, Brandschäden durch induzierte Spannungen
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter Verlängerungskabel über 15 m Signalausfall, Kabelüberhitzung, Isolationsversagen bei Dauerlast
    🔴 Risiko Kabel unter Teppich oder hinter Heizkörpern Wärmeakkumulation, Isolationsabbau, erhöhtes Brandrisiko
    ✅ Chance Nutzung von Streaming-Diensten statt Antennenanschluss Reduktion von Kabeln, flexiblere Platzierung, zukunftssichere Medienversorgung
    ✅ Chance Fachgerechte, verdeckte Kabelführung mit Leerrohren Ästhetik, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Wartbarkeit
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Wandhalterungen mit Schwenkarm Ergonomische Flexibilität, reduzierte Augenbelastung, bessere Raumakustik durch gezielte Ausrichtung
    ✅ Chance Integration von Lichtsteuerung (z. B. dimmbare Beleuchtung) Erhöhter Sehkomfort, geringere Ermüdung, bessere Bildwahrnehmung
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Elektrofachbetrieb inkl. Dokumentation Rechtssichere Abnahme, Gewährleistungsansprüche, Versicherungsschutz bei Schäden
    1. Elektrofachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, um Kabelführung, Wandmontage und Anschlussbedingungen gemäß DIN VDE 0100 zu prüfen und umzusetzen – vor jeglicher Bohrung oder Kabelverlegung.
    2. Untergrund prüfen lassen: Vor Montage einer Wandhalterung muss der Untergrund (z. B. Hohlwand, Beton, Gipskarton) durch den Fachmann geprüft und für die statische Belastung freigegeben werden.
    3. Kabeltyp und Länge validieren: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Koaxialkabel (z. B. Typ PF 100 oder besser) mit maximal 15 m Länge – bei längerem Abstand Signalverstärker oder Funklösung prüfen lassen.
    4. Starkstrom-Kabeltrennung sicherstellen: Veranlassen Sie beim Fachmann die Einhaltung des Mindestabstands von 30 cm zwischen Antennenkabel und Starkstromleitungen – dokumentieren lassen.
    5. Streaming als primäres Signal nutzen: Konfigurieren Sie den Fernseher für WLAN-basierte Empfangswege (z. B. Mediatheken, DVB-C über Kabelanbieter) und reduzieren Sie so die Abhängigkeit vom Antennenanschluss.
    6. Lichtsituation optimieren: Installieren Sie dimmbare indirekte Beleuchtung hinter dem TV und vermeiden Sie Fensterlichtreflexe – nutzen Sie einen Lichtmesswert (ca. 50–100 Lux im Sitzbereich) als Orientierung.
    Bildschirmdiagonale
    Die Bildschirmdiagonale ist das Maß von einer Ecke des Bildschirms zur gegenüberliegenden Ecke, meist in Zoll angegeben. Sie bestimmt maßgeblich den empfohlenen Betrachtungsabstand. Verwandte Begriffe: Bildschirmgröße, Zoll, Betrachtungsabstand.
    Betrachtungsabstand
    Der Betrachtungsabstand ist die ideale Entfernung zwischen dem Betrachter und dem Bildschirm, um ein optimales Seherlebnis zu gewährleisten. Er hängt von der Bildschirmdiagonale ab. Verwandte Begriffe: Bildschirmdiagonale, Sehschärfe, Augenbelastung.
    Betrachtungswinkel
    Der Betrachtungswinkel ist der Winkel, unter dem der Betrachter auf den Bildschirm schaut. Ein optimaler Winkel sorgt für unverzerrte Farben und ein klares Bild. Verwandte Begriffe: Blickwinkel, Sehachse, Bildqualität.
    Kabelkanal
    Ein Kabelkanal ist eine Vorrichtung zur Verlegung von Kabeln, um diese vor Beschädigungen zu schützen und eine ordentliche Optik zu gewährleisten. Er kann an Wänden oder Decken befestigt werden. Verwandte Begriffe: Kabelführung, Kabelmanagement, Installation.
    Funkübertragung
    Die Funkübertragung ist eine Methode zur drahtlosen Übertragung von Signalen, beispielsweise von einem Antennenanschluss zum Fernseher. Sie vermeidet die Notwendigkeit von Kabeln. Verwandte Begriffe: Drahtlos, Wireless, Signalübertragung.
    Antennenanschluss
    Der Antennenanschluss ist die Schnittstelle, über die der Fernseher das Antennensignal empfängt. Er kann sich an der Wand oder am Gerät befinden. Verwandte Begriffe: Antenne, Signal, Empfang.
    Sitzposition
    Die Sitzposition bezieht sich auf die Position des Betrachters relativ zum Fernseher. Eine ergonomische Sitzposition trägt zu einem komfortablen und entspannten Fernseherlebnis bei. Verwandte Begriffe: Ergonomie, Betrachtungswinkel, Komfort.
    1. Welcher Abstand ist ideal zum Fernseher?
      Der ideale Abstand hängt von der Bildschirmgröße ab. Eine Faustregel ist: Bildschirmdiagonale in cm geteilt durch 2 ergibt den optimalen Sitzabstand in cm. So vermeidet man Augenbelastung und genießt ein optimales Seherlebnis.
    2. Wie hoch sollte der Fernseher hängen?
      Die ideale Höhe ist, wenn sich die Bildschirmmitte auf Augenhöhe befindet, während man sitzt. Dies vermeidet Nackenverspannungen und sorgt für ein entspanntes Fernseherlebnis. Messen Sie die Augenhöhe im Sitzen und passen Sie die Höhe des Fernsehers entsprechend an.
    3. Was tun, wenn der Antennenanschluss zu weit weg ist?
      Es gibt mehrere Lösungen: Verwenden Sie ein Verlängerungskabel, verlegen Sie das Kabel in einem Kabelkanal oder nutzen Sie eine kabellose Signalübertragung. Die kabellose Übertragung bietet eine saubere und flexible Lösung, während Kabelkanäle eine diskrete Kabelführung ermöglichen.
    4. Wie vermeide ich Spiegelungen auf dem Bildschirm?
      Positionieren Sie den Fernseher so, dass kein direktes Licht auf den Bildschirm fällt. Vermeiden Sie die Platzierung gegenüber von Fenstern oder hellen Lichtquellen. Jalousien oder Vorhänge können helfen, das einfallende Licht zu reduzieren.
    5. Welche Rolle spielt der Betrachtungswinkel?
      Der Betrachtungswinkel sollte idealerweise so sein, dass man frontal auf den Bildschirm schaut. Ein zu steiler Winkel kann zu Farbverzerrungen und einem schlechteren Bild führen. Achten Sie darauf, dass die Sitzposition und der Fernseher optimal aufeinander abgestimmt sind.
    6. Kann ich den Fernseher auch in einer Ecke platzieren?
      Ja, das ist möglich, aber achten Sie darauf, dass der Betrachtungswinkel weiterhin passt und keine störenden Reflexionen entstehen. Spezielle Eck-TV-Halterungen können helfen, den Fernseher optimal auszurichten. Überprüfen Sie, ob die Kabelführung in der Ecke praktikabel ist.
    7. Welche Alternativen gibt es zu einem Kabelkanal?
      Neben Kabelkanälen können Sie auch Kabelclips oder -binder verwenden, um die Kabel ordentlich zu verlegen. Eine weitere Option sind integrierte Kabelführungen in Möbeln. Diese Lösungen sind oft unauffälliger und leichter zu installieren.
    8. Was ist bei der Nutzung einer Funkübertragung zu beachten?
      Achten Sie auf eine stabile Funkverbindung und vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. Informieren Sie sich über die Reichweite und Kompatibilität der Geräte. Stellen Sie sicher, dass die Funkübertragung die gewünschte Signalqualität liefert.
    • TV-Wandhalterung montieren
      Anleitung zur sicheren Anbringung einer TV-Halterung an der Wand.
    • Kabelmanagement im Wohnzimmer
      Tipps zur ordentlichen und unauffälligen Kabelführung.
    • Optimale Raumausleuchtung für TV-Genuss
      Wie man störende Reflexionen vermeidet und das Sehvergnügen steigert.
    • Soundbar richtig positionieren
      So verbessern Sie den Klang Ihres Fernsehers.
    • Smart-Home-Integration des Fernsehers
      Steuerung des Fernsehers per Sprachbefehl und App.
  2. TV-Platzierung: Raumplanung – Architekt sinnvoll?
    Aber ansonsten passt alles?
    Darf ich raten:
    Das ist so noch nicht fertig.
    Sie sind in der eigenen "Planungsphase".
    Falls ich mich irre:
    Machen Sie einen 155 cm Plasma-TV an die Wand.
    Dann stimmt der Abstand. 😉
    Oder was soll noch in die Ecke?
    Ich hoffe nicht die Garderobe.
    Sorry
    Nehmen Sie sich einen Architekten/-in und lassen sich von dessen / deren Kreativität ohne Ihre Planvorgabe überraschen.
  3. TV-Ecke: Grundriss fix – Alternativen zur TV-Platzierung
    Grundriss ist fertig
    Richtig, wir sind noch in der Planungsphase. Der Grundriss steht aber, da die Wohnung bereits fertig ist, genauso wie die Anschlüsse.
    In die Ecke sollten noch Regale/Sideboard etc.
    Ich wollte eigentlich keinen neuen Fernseher kaufen, wenn möglich ...
  4. TV-Positionierung: Esstisch als Eckbank – Raumgestaltung optimieren
    Oh, sorry
    bin überrascht.
    Ich würde dann vielleicht den kleinen Esstisch als Eckbank in die TV-Ecke setzen. Den TV mehr ins Wohnzimmer.
    Sitzgruppe Wohnen etwas mehr vom Fenster weg.
    Dann fehlt allerdings Platz für WZ-Schrank.
  5. TV-Lösung: Raumteiler-Regal – Flexible TV-Positionierung
    gehen
    sie mal nach IKEA, kaufen ein hübsches, stabiles, nicht allzu hohes regal nach ihrem Geschmack und einen Satz rollen und stellen das regal als kleinen raumteiler an die untere 2,60 m-Linie. oder basteln sie das selbst. Kabel führen sie an/hinter der scheuerleiste. so können sie auch beim essen ferngucken (was ich ehrlicherweise gern mache) und das gute Stück immer in sichtachse positionieren.
    • Frau Bet-1301-Ing
    Fernseher optimal im Wohnzimmer platzieren: Tipps & Tricks
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Platzierung eines Fernsehers im Wohnzimmer unter Berücksichtigung des Antennenanschlusses und des gewünschten Betrachtungsabstands. Es werden verschiedene Lösungen diskutiert, von der Nutzung eines Architekten (siehe TV-Platzierung: Raumplanung – Architekt sinnvoll?) bis hin zu kreativen Raumgestaltungsideen mit Möbeln von IKEA (siehe TV-Lösung: Raumteiler-Regal – Flexible TV-Positionierung).
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die finale Entscheidung zur TV-Platzierung sollte erst nach sorgfältiger Prüfung des Grundrisses und der vorhandenen Anschlüsse erfolgen, wie im Beitrag TV-Ecke: Grundriss fix – Alternativen zur TV-Platzierung betont wird. Eine falsche Positionierung kann zu unnötigen Kompromissen bei der Raumgestaltung führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine flexible Lösung zur TV-Positionierung bietet die Nutzung eines Raumteiler-Regals, wie im Beitrag TV-Lösung: Raumteiler-Regal – Flexible TV-Positionierung vorgeschlagen. Dies ermöglicht es, den Fernseher je nach Bedarf auszurichten und gleichzeitig zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Die Kabelführung kann dabei unauffällig hinter der Scheuerleiste erfolgen.
    ✅ Empfehlung: Alternativ zur klassischen TV-Wand kann die Integration des Fernsehers in eine Eckbank-Lösung in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag TV-Positionierung: Esstisch als Eckbank – Raumgestaltung optimieren angedeutet. Dies erfordert jedoch eine Anpassung der Sitzgruppe und möglicherweise den Verzicht auf einen separaten Wohnzimmerschrank. Die optimale Entfernung zum Fernseher sollte dabei stets berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die verschiedenen Vorschläge zur TV-Platzierung anhand Ihres Grundrisses und Ihrer individuellen Bedürfnisse. Berücksichtigen Sie dabei sowohl den Abstand zum Fernseher als auch die Positionierung im Raum und die Kabelführung. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Architekten oder Raumgestalter beraten, um die optimale Lösung für Ihr Wohnzimmer zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fernseher, Platzierung, Abstand, Wohnzimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Raumbeleuchtung planen: Blendfreies Licht, indirekte Beleuchtung & Tipps für Wohnlichkeit
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Doppelhaus: Kosten, Methoden & Schutz vor Nachbarn?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wohnen, Essen, Kochen: Optimale Anordnung von Küche, Esstisch & Couch im offenen Wohnbereich?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Grundriss optimieren: Raumaufteilung, Möblierung & Architekten-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Wohn-/Essbereich bewerten – Was sagen Experten?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Planung: Kosten, Bauzeit & Erfahrungen im Forum diskutieren?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH-Grundriss prüfen: Was ist bei Planung, Ausrichtung & Raumaufteilung wichtig?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbauplanung in Mittelhessen: Entwurf bewerten lassen – Tipps & Meinungen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung optimieren: Ausrichtung, Raumaufteilung & Architekten-Tipps für Familien
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenbauwände auf Rohdecke oder Estrich stellen? Aufbau, Schallschutz & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fernseher, Platzierung, Abstand, Wohnzimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fernseher, Platzierung, Abstand, Wohnzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fernseher optimal platzieren: Tipps für Abstand, Position & Kabelführung im Wohnzimmer?
Suche nach: Fernseher optimal im Raum: Tipps & Tricks
Suche nach: Fernseher, Platzierung, Abstand, Wohnzimmer, Raumgestaltung, Kabelführung, Antennenanschluss, Positionierung, TV
