Türgriff Altbau-Tür wechseln: Demontage-Trick, Maße & passende Garnitur finden?
BAU-Forum: Wohnen und Einrichten
wir wohnen in einem Altbau mit schönen alten Holztüren. Nun ist ein Türgriff defekt und soll ausgetauscht werden. Heute habe ich im Baumarkt eine neue Garnitur gekauft - kam jedoch gar nicht dazu, da die alte nicht zu entfernen war. Gibt es da irgendeinen Trick? Der eine Griff war leicht zu entfernen (der, der eh immer abfiel und sich auch nicht mehr befestigen ließ), der andere lässt sich ein Stück weit herausziehen, dann geht gar nichts mehr. Ich habe schon "brutal" von der anderen Seite gegengehämmert, aber es tut sich gar nichts. Muss ich das ganze Schloss abschrauben? Normalerweise kann man die Griffe doch herausziehen, wenn die Fixierschrauben an beiden Seiten entfernt sind, oder? Kennt sich jemand mit alten Türgriffen aus? Ich bin ratlos. Und wünsche mir einen guten Tipp!
Melanie
Ich verstehe, dass Sie Schwierigkeiten haben, einen alten Türgriff an Ihrer Altbau-Tür zu demontieren. Oftmals sind alte Türgriffe durch Rost oder festsitzende Schrauben schwer zu entfernen.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Fixierschrauben suchen: Überprüfen Sie, ob seitlich am Türgriff oder an der Rosette kleine Fixierschrauben vorhanden sind. Diese müssen gelöst werden, bevor Sie den Griff abziehen können.
- Kriechöl verwenden: Wenn Schrauben oder der Griff selbst festsitzen, kann Kriechöl helfen. Sprühen Sie das Öl auf die betroffenen Stellen und lassen Sie es einige Zeit einwirken.
- Hebelwirkung nutzen: Versuchen Sie, den Griff vorsichtig mit einem Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug abzuhebeln. Achten Sie darauf, den Lack der Tür nicht zu beschädigen.
- Schloss überprüfen: Manchmal ist der Türgriff mit dem Schloss verbunden. Überprüfen Sie, ob es eine Verbindung gibt, die gelöst werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie den Griff auch mit diesen Tipps nicht entfernen können, empfehle ich, einen Fachmann (Schreiner oder Schlosser) hinzuzuziehen, um Beschädigungen an der Tür zu vermeiden.
- Türgriff-Garnitur
- Ein Set bestehend aus Türgriffen, Rosetten und Vierkantstift, das zum Öffnen und Schließen einer Tür benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Türbeschlag, Drückergarnitur, Rosettengarnitur - PZ-Abstand
- Der Profilzylinder-Abstand (PZ) ist der Abstand zwischen der Mitte des Türgrifflochs und der Mitte des Schlüssellochs. Er ist entscheidend für die Auswahl der passenden Türgriff-Garnitur.
Verwandte Begriffe: Entfernung, Lochabstand, Zylinderabstand - Rosette
- Eine Rosette ist eine Zierblende, die um den Türgriff oder das Schlüsselloch angebracht wird. Sie dient der Abdeckung von Befestigungselementen und der optischen Aufwertung.
Verwandte Begriffe: Zierblende, Abdeckplatte, Schild - Vierkantstift
- Der Vierkantstift verbindet die beiden Türgriffe miteinander und überträgt die Drehbewegung auf das Schloss, um die Tür zu öffnen oder zu schließen.
Verwandte Begriffe: Vierkant, Griffstift, Verbindungsstift - Kriechöl
- Ein spezielles Öl mit hoher Kriechfähigkeit, das in enge Spalten eindringen kann, um Rost zu lösen und festsitzende Teile zu bewegen.
Verwandte Begriffe: Rostlöser, Schmieröl, Penetrieröl - Altbau
- Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften) errichtet wurde und typische architektonische Merkmale aufweist.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, historisches Gebäude, Altgebäude - Türbeschlag
- Sammelbegriff für alle Bauteile, die an einer Tür befestigt sind und deren Funktion unterstützen, wie z.B. Türgriffe, Schlösser, Scharniere und Bänder.
Verwandte Begriffe: Türzubehör, Türbauteile, Türkomponenten
- Wie finde ich die passende Türgriff-Garnitur für meine Altbau-Tür?
Messen Sie die Türstärke und den Abstand zwischen Schloss und Türgriff (PZ-Abstand). Achten Sie auf das Design, damit es zum Stil der Tür passt. Im Fachhandel gibt es spezielle Altbau-Garnituren. - Was tun, wenn die Schrauben des alten Türgriffs verrostet sind?
Verwenden Sie Kriechöl und lassen Sie es einwirken. Versuchen Sie dann, die Schrauben vorsichtig zu lösen. Wenn das nicht funktioniert, können Sie versuchen, die Schraubenköpfe mit einem Schraubendreher und einem Hammer freizuklopfen. - Kann ich jeden Türgriff an einer Altbau-Tür montieren?
Nicht unbedingt. Achten Sie auf die Türstärke und den PZ-Abstand. Moderne Türgriffe passen möglicherweise nicht ohne Anpassungen. - Wie verhindere ich, dass der neue Türgriff auch wieder festrostet?
Verwenden Sie beim Einbau säurefreies Fett oder spezielle Montagepasten für Türbeschläge. Dies schützt vor Korrosion. - Was ist ein PZ-Abstand?
Der PZ-Abstand ist der Abstand zwischen der Mitte des Türgrifflochs und der Mitte des Schlüssellochs im Türblatt. Dieser Abstand ist wichtig, um eine passende Garnitur zu finden. - Wie messe ich die Türstärke richtig?
Messen Sie die Dicke des Türblatts an der Stelle, wo der Türgriff montiert wird. Dies ist wichtig, um die richtige Länge der Vierkantstifte zu bestimmen. - Was mache ich, wenn die neue Garnitur nicht richtig passt?
Überprüfen Sie nochmals alle Maße und vergleichen Sie diese mit den Angaben des Herstellers. Eventuell benötigen Sie eine spezielle Unterlegscheibe oder einen Adapter. - Wo finde ich Türgriffe im passenden Altbau-Design?
Fachhändler für Türbeschläge, Baumärkte mit großer Auswahl oder spezialisierte Online-Shops bieten eine große Auswahl an Türgriffen im Altbau-Design.
- Türschloss austauschen
Anleitung zum Wechseln eines defekten Türschlosses. - Türspion montieren
So installieren Sie einen Türspion in Ihrer Haustür. - Einbruchschutz für Altbautüren
Tipps zur Erhöhung der Sicherheit Ihrer alten Türen. - Türdichtung erneuern
Anleitung zum Austausch alter und undichter Türdichtungen. - Holztür restaurieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Aufarbeitung alter Holztüren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türgriff, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
- … Haustür Altbau: Ideen, Stil & Kosten …
- … Haustür-Ideen für Altbau (1927) gesucht? Stil, Material, Sicherheit, Kosten – jetzt inspirieren lassen …
- … Haustür, Altbau, Sanierung, Haustür Ideen, Haustür Stil, Haustür Material, Haustür Sicherheit, Haustür Kosten …
- … Haustüren, Altbausanierung, Architektur, Sicherheitstechnik …
- … Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit …
- … Material: Holz ist ein klassisches Material für Altbauten. Alternativ können Sie über eine moderne Holztür mit besserer Wärmedämmung …
- … aus gehärtetem Stahl und ist oft mit einem Zylinderabdeckung versehen.Verwandte Begriffe: Türgriff, Schutzbeschlag, Rosette …
- … Frage: Welche Materialien eignen sich am besten für eine Haustür im Altbau?Antwort: Holz ist ein klassisches Material, das gut zum Stil eines …
- … Altbaus passt. Es gibt aber auch moderne Alternativen wie Aluminium mit Holzoptik, …
- … Frage: Kann ich eine moderne Haustür in einen Altbau einbauen?Antwort: Ja, das ist möglich. Achten Sie aber darauf, dass …
- … Es gibt moderne Türen mit klassischen Designelementen, die gut in einen Altbau integriert werden können. …
- … Altbau?Antwort: Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie Material, Größe, …
- … Haustür Altbau: Farbgestaltung – Kontrast oder Harmonie? …
- … Altbau Haustür: Fenster Sprossen – Empfehlung zur Farbwahl …
- … Haustür Farbe: Altbau – Weiß als Option für Rahmen …
- … Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material & Design …
- … die passende Haustür für einen Altbau von 1927, wobei Stil, Material, Sicherheit und Kosten berücksichtigt werden. Es werden verschiedene Designvorschläge diskutiert, insbesondere in Bezug auf Farbgestaltung, Fensteraufteilung und den Einsatz von Glas. Die Wahl der richtigen Haustür soll das Gesamtbild des Hauses harmonisch ergänzen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Haustür Altbau: Farbgestaltung – Kontrast oder Harmonie? wird darauf hingewiesen, dass die …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Altbau Haustür: Fenster Sprossen – Empfehlung zur Farbwahl thematisiert die Empfehlung zur Farbwahl, …
- … Designvorschläge und Farbkombinationen zu visualisieren, um die optimale Haustür für den Altbau zu finden. Die Beiträge Haustür Altbau: Farbgestaltung – Kontrast oder Harmonie …
- … Proportionen bieten wertvolle Anregungen für die Entscheidungsfindung. Achten Sie bei der Altbausanierung auf die Einhaltung der aktuellen Sicherheitsstandards für Haustüren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztüren im Altbau streichen: Anleitung, Farbe, Risse an Stößen & richtige Streichtechnik?
- … Holztüren streichen: Tipps für Altbau …
- … Holztüren im Altbau fachgerecht streichen. Anleitung, Farbwahl, Behandlung von Rissen an Stößen & …
- … Holztüren streichen, Altbau, Farbe, Risse, Streichtechnik, Ölanstrich, Holztür renovieren, Tür aufarbeiten …
- … Renovierung, Holzbearbeitung, Farbanstrich, Altbausanierung, Innenausbau …
- … Holztüren im Altbau streichen: Anleitung, Farbe, Risse an …
- … wir haben vor, demnächst unsere Türen aufzuarbeiten (Norddeutscher Altbau 1905, Vollholz / Kassette). Die Türen haben mittlerweile 3 oder 4 Farbschichten …
- … Ich empfehle Ihnen, beim Streichen von Altbau-Holztüren folgende Punkte zu beachten: …
- … Farbe: Verwenden Sie für Altbautüren geeignete Farben, idealerweise diffusionsoffene Anstriche, um das Holz atmen zu …
- … oder Möbeln angebracht werden. Dazu gehören Griffe, Scharniere und Schlösser.Verwandte Begriffe: Türgriff, Scharnier, Schloss …
- … für Altbau-Holztüren?Ich empfehle diffusionsoffene Farben, da diese die Feuchtigkeit regulieren und das Holz atmen lassen. Alkydharzlacke oder spezielle Holzfarben sind gut geeignet. …
- … Altbau Holztüren: Ablaugen & Ölen für antiken Look …
- … Holztüren im Altbau streichen: Optimale Techniken & Farbwahl …
- … Aufarbeitung von Holztüren in Altbauten. Dabei werden verschiedene Methoden zur Farbentfernung, die Behandlung von Rissen und die richtige Streichtechnik erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Entscheidung zwischen Abbeizen und dem Nutzen des Altanstrichs als Grundierung. Abschließend wird das Ablaugen und Ölen als Alternative für einen antiken Look vorgestellt. …
- … 💰 Kosten: Das Ablaugen von Holztüren, wie im Beitrag Altbau Holztüren: Ablaugen & Ölen für antiken Look beschrieben, ist eine …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartentisch selber bauen: Bauplatte 200x110 cm, Mosaik & wetterfest – Ideen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Isolierung: Trittschalldämmung, Material & Kosten im Vergleich?
- … der Estrich ausreichend getrocknet sein, bevor die Dämmung verlegt wird. Bei Altbauten sollten eventuelle Feuchtigkeitsprobleme beseitigt werden, bevor die Dämmung erneuert wird. …
- … dies hat nichts mit Goldenen Türgriffen zu tun. …
- … sind Mindestanforderungen, die wir zu erbringen haben. Das sind keine goldenen Türgriffe. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Getriebe mit PZ-Aufnahme: Nachrüstung für Hörmann-Türen (Bj. 1982)?
- … Terrassentür, Getriebe, PZ-Aufnahme, Hörmann, Nachrüstung, Schloss, Profilzylinder, Ersatzteil, Türbeschlag, Altbau …
- … Terrassentüren, Türbeschläge, Sicherheitstechnik, Fenstertechnik, Altbausanierung …
- … Vierkant: Größe des Vierkantlochs für den Türgriff. …
- … in einer Tür ist ein mechanisches Bauteil, das die Bewegung des Türgriffs oder Schlüssels auf den Riegel überträgt, um die Tür zu öffnen …
- … oder zu schließen. Es verbindet den Türgriff oder Profilzylinder mit dem Riegelwerk. Verwandte Begriffe: Schloss, Riegelwerk, Türbeschlag. …
- … Ein Türbeschlag umfasst alle sichtbaren und funktionalen Teile an einer Tür, wie z.B. Türgriffe, Rosetten, Schilder und Bänder. Er dient der Bedienung und …
- … dem Schutz der Tür. Verwandte Begriffe: Türgriff, Rosette, Türband. …
- … Der Riegel ist ein bewegliches Teil des Schlosses, das in das Schließblech am Türrahmen eingreift und die Tür verschließt. Er wird durch Drehen des Schlüssels oder Betätigen des Türgriffs bewegt. Verwandte Begriffe: Schlossfalle, Schließblech, Türschloss. …
- … Türgriff locker – was tun?Ursachen und Lösungen für einen wackeligen Türgriff. …
- … Altbau: Terrassentür-Umbau – Rahmenbreite prüfen! …
- … Terrassentür-Getriebe nachrüsten: Hörmann Altbau-Tür (Bj. 1982) …
- … ⚠️ Wichtig: Der Beitrag Altbau: Terrassentür-Umbau – Rahmenbreite prüfen! weist darauf hin, dass vorab geprüft werden muss, …
- … genauestens geprüft werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Türbeschläge und Altbausanierung zu konsultieren, um die Machbarkeit der Nachrüstung zu beurteilen und …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alte Türen in Leichtbauwände einsetzen: Türzargen, Bänder & Montage-Tipps
- … alte Türen, Leichtbauwände, Türzargen, Türbänder, Renovierung, Altbau, Montage, Einbau …
- … derzeit renoviere ich einen 'Altbau' (1948) …
- … Türbänder: Da die alten Türbänder wahrscheinlich nicht der Norm entsprechen, empfehle ich Ihnen, nach speziellen Anbietern für Altbaubeschläge zu suchen. Alternativ können Sie Adapterstücke verwenden, um die …
- … Altbaubeschläge …
- … Altbaubeschläge sind spezielle Beschläge, die für die Restaurierung und den …
- … Einbau von Türen und Fenstern in Altbauten verwendet werden. Sie zeichnen sich oft durch ihr historisches Design und ihre besondere Bauart aus.Verwandte Begriffe: Stilbeschläge, historische Beschläge, Restaurierungsbeschläge …
- … Welche Türbänder sind für alte Türen in Leichtbauwänden geeignet?Für alte Türen in Leichtbauwänden eignen sich spezielle Altbaubeschläge oder Adapterstücke, um die alten Bänder an modernen Zargen …
- … oder im Online-Handel erhältlich. Suchen Sie nach Anbietern, die sich auf Altbaubeschläge spezialisiert haben. …
- … Türbeschläge richtig auswählenRatgeber zur Auswahl passender Türgriffe, Schlösser und Bänder. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Renovierung eines Altbaus mit Leichtbauwänden erfordert die Berücksichtigung von nicht-standardisierten Maßen und Befestigungsmethoden bei …
- … wie Türzargen und Türbänder ist entscheidend für eine erfolgreiche Renovierung im Altbau. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kilsgaard Kiefer Naturtür weiß lackieren: Kosten, Lackierarten & Vergleich zu Weißlacktür
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zusätzliche Türverriegelung für Altbautür (1890): Sicherheit, Montage & Kosten?
- … Zusätzliche Türverriegelung für Altbautür …
- … Zusätzliche Türverriegelung für eine Altbautür von 1890 nachrüsten? Infos zu Sicherheit, Montage und Kosten. …
- … Türverriegelung, Altbautür, Mehrfachverriegelung, Einbruchschutz, Türsicherheit, Türbeschläge, Nachrüstung, Sicherheitstechnik …
- … Sicherheitstechnik, Altbausanierung, Türbeschläge …
- … Zusätzliche Türverriegelung für Altbautür (1890): Sicherheit, Montage …
- … Ich empfehle für eine Altbautür von 1890 eine zusätzliche Verriegelung, um den Einbruchschutz zu erhöhen. …
- … an einer Tür befestigt sind und deren Funktion unterstützen. Dazu gehören Türgriffe, Schilder, Rosetten, Bänder und Schlösser.Verwandte Begriffe: Türgriff, Türband, Türschloss …
- … Altbautür …
- … Als Altbautür bezeichnet man Türen, die in älteren Gebäuden, …
- … Sicherheitstüren für AltbautenWelche speziellen Anforderungen gelten beim Einbau von Sicherheitstüren in Altbauten …
- … Empfehlung: Beck Fensterbau – Denkmalgeschützte Altbautüren …
- … Zusätzliche Türverriegelung für Altbautür (1890): Sicherheit erhöhen …
- … Nachrüstung einer zusätzlichen Türverriegelung an einer Altbautür aus dem Jahr 1890. Es werden verschiedene Hersteller und Lösungen für Mehrfachverriegelungen diskutiert, um den Einbruchschutz zu verbessern. Die Herausforderung besteht darin, eine passende Lösung für die spezielle Bauweise der Tür zu finden. …
- … ✅ Empfehlung: Im Beitrag Empfehlung: Beck Fensterbau – Denkmalgeschützte Altbautüren wird die Firma Beck in Markgröningen empfohlen, die sich …
- … Diese Firma könnte bei der Suche nach passenden Türbeschlägen für die Altbausanierung helfen. …
- … Altbautür sollte auf die Kompatibilität mit der vorhandenen Bausubstanz geachtet werden, …
- … Obst" gestaltet sich schwierig, wie im Beitrag Hersteller 'Obst' – Türverriegelung für Altbautüren gesucht! beschrieben. Es wird empfohlen, alternative Hersteller von Türsicherheitstechnik in …
- … Sie einen Fachbetrieb für Sicherheitstechnik, um eine individuelle Lösung für die Altbautür zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen an den …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türen kürzen im Altbau: Röhrenspantüren anpassen vs. Sondermasse – Kosten & Aufwand?
- … Türen im Altbau kürzen? Röhrenspantüren anpassen oder teure Sondermasse wählen? Infos zu Kosten, Aufwand …
- … Türen kürzen, Röhrenspantüren, Altbau, Sondermasse, Türhöhe, Türanpassung, Schallschutz, Wohnungstür …
- … Türen, Altbau, Renovierung, Innenausbau …
- … Türen kürzen im Altbau: Röhrenspantüren anpassen …
- … Für unseren Altbau benötigen wir neue Türen. Nun ist das Rohbaumaß der Türöffnungen nur …
- … Ich beurteile die Kürzung von Röhrenspantüren im Altbau als machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die beachtet werden müssen. …
- … Beschläge an Türen reparierenAnleitung zur Reparatur defekter Türgriffe, Schlösser und Scharniere. …
- … Türen kürzen im Altbau: Röhrenspantüren – …
- … Altbau: Türen kürzen – Drückerhöhe beachten & Schreiner konsultieren! …
- … Altbau: Türen kürzen – Sondermaß vs. Schreinerkosten bei Furniertüren …
- … Türen kürzen im Altbau: Röhrenspantüren anpassen oder Sondermasse? …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Beim Kürzen von Türen im Altbau sollte die Drückerhöhe nicht außer Acht gelassen werden, wie im Beitrag …
- … Altbau: Türen kürzen – Drückerhöhe beachten & Schreiner konsultieren! erläutert. Andernfalls kann es …
- … Sondermaßes hängt stark von den individuellen Schreinerkosten ab, wie im Beitrag Altbau: Türen kürzen – Sondermaß vs. Schreinerkosten bei Furniertüren diskutiert wird. Es empfiehlt …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Türen im Altbau kürzen, prüfen Sie die Herstellerangaben und ziehen Sie einen Fachmann (Schreiner) …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentüren Höhe nach DIN: Welche Standardmaße (201 cm oder 213,5 cm) sind üblich im Neubau?
- … Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau, der bereits existiert und möglicherweise saniert oder umgebaut wird, wird ein …
- … Neubau von Grund auf neu geplant und errichtet.Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Umbau. …
- … Gibt es Vorschriften zur Barrierefreiheit bei Innentüren?Ja, bei barrierefreien Wohnungen und öffentlichen Gebäuden gibt es spezielle Anforderungen an die Türbreite und die Bedienbarkeit der Türgriffe. Diese sind in der DIN 18040 geregelt. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türgriff, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Türgriff, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türgriff, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türgriff, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türgriff Altbau-Tür wechseln: Demontage-Trick, Maße & passende Garnitur finden?
Suche nach: Türgriff, Altbau, Tür, wechseln, demontieren, Garnitur, Türbeschlag, Reparatur, Renovierung
