Innentüren Höhe nach DIN: Welche Standardmaße (201 cm oder 213,5 cm) sind üblich im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Innentüren Höhe nach DIN: Welche Standardmaße (201 cm oder 213,5 cm) sind üblich im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass 201 cm und 213,5 cm historisch verbreitete Rohbaumaße sind; Alle Modelle betonen die Relevanz der Raumhöhe, des Bodenaufbaus und der späteren Nutzung für die Türhöhenwahl.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie bei Neubau-Planung keine veralteten Normnummern oder pauschalen Höhenangaben – beauftragen Sie einen Fachplaner, der aktuelle Normen (DIN 18040-1, DIN 18100-1, DIN 18025-1) anwendet und die Türhöhe individuell an Raumhöhe, Bodenkonstruktion und Nutzerprofil auslegt.
Die Diskussion dreht sich um die Wahl der optimalen Türhöhe (201 cm oder 213,5 cm) nach DIN 1810 im Neubau. Beide Maße sind gängig, wobei die 213,5 cm hohen Türen tendenziell teurer sind. Die Entscheidung hängt von persönlichen Vorlieben und langfristigen Überlegungen ab. Der Trend geht zu höheren Türen für ein offeneres Raumgefühl.
🔴 KRITISCH: Verwendete Normangaben müssen korrekt sein – die falsche Referenz "DIN 1810" ist nicht existent; maßgeblich sind DINAbk. 18101 (Rohbaumaße), DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) und DIN 18100-1 (Allgemeine Anforderungen an Wohngebäude).
🔴 KRITISCH: Türhöhen unter 210 cm sind bei Neubauten ohne ausdrückliche fachliche Begründung riskant – sie verstoßen u. U. gegen die Mindest-Rohbauklarhöhe von 2,03 m gemäß DIN 18040-1 und gefährden die Barrierefreiheit.
⚠️ WICHTIG: Rohbaumaße müssen den gesamten Bodenaufbau (Estrich, Belag, Unterlagsboden), den Türrahmen und eventuelle Dämmungen berücksichtigen – das fertige Durchgangsmaß darf nicht unterschritten werden.
Die DIN 1810 normiert die Rohbaumaße für Innentüren auf 201 cm oder 213,5 cm.
Üblicherweise werden heute im Neubau eher die höheren Türen mit 213,5 cm verwendet. Dies liegt oft an höheren Decken und dem Wunsch nach einem großzügigeren Raumgefühl.
Allerdings sind auch die niedrigeren Türen (201 cm) weiterhin zulässig und werden verbaut, insbesondere wenn die Raumhöhe begrenzt ist oder aus gestalterischen Gründen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die gewünschte Türhöhe frühzeitig mit Ihrem Architekten oder Bauunternehmen ab, um sicherzustellen, dass sie Ihren Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten entspricht.
Der vorliegende Sachverhalt bezieht sich auf die Norm DIN 1810, die jedoch nicht existiert. Die korrekte Norm für Türmaße ist die DIN 18101, die Rohbaumaße für Innentüren definiert. Die genannten Höhen von 201 cm und 213,5 cm sind grundsätzlich korrekt, wobei 201 cm das historisch übliche Standardmaß darstellt.
⚠️ Korrektur: Die zitierte Normnummer ist falsch. Es muss DIN 18101 heißen, nicht DIN 1810. Dieser Fehler kann bei der Recherche zu Verwirrung führen.
➕ Ergänzung: Im modernen Neubau hat sich die Türhöhe von 213,5 cm (auch als "Wohnraumtür" bezeichnet) zunehmend als Standard etabliert. Diese höhere Tür verbessert die Raumwirkung und erleichtert den Durchgang für Personen mit Mobilitätseinschränkungen. Die ältere Normhöhe von 201 cm wird dagegen häufiger im Bestandsbau oder bei preisoptimierten Projekten verwendet.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass zwei gängige Höhenmaße existieren, ist fachlich korrekt. Die genannten Werte von 201 cm und 213,5 cm entsprechen den tatsächlichen Rohbaumaßen laut DIN 18101.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Neubaus sollte die Türhöhe von 213,5 cm bevorzugt werden, da sie zeitgemäßen Wohnkomfort und Barrierefreiheit bietet. Konsultieren Sie vor der Bestellung einen Fachplaner oder Tischler, um die Kompatibilität mit Ihrem Bauvorhaben sicherzustellen und die korrekte Norm DIN 18101 zu berücksichtigen.
Die DIN 1810 regelt zwar historisch Rohbaumaße für Türen, ist jedoch seit 2015 durch die DIN 18100-1 (Teil 1: Allgemeine Anforderungen an Wohngebäude) und die DIN EN 1670 für Beschläge sowie die DIN 18025-1 für Türblätter abgelöst – die Angabe einer verbindlichen 'DIN 1810' für aktuelle Neubauten ist daher fachlich veraltet und irreführend.
⚠️ Korrektur: Weder 201 cm noch 213,5 cm sind heute verbindliche Standardhöhen nach aktueller Normung; vielmehr orientieren sich Türhöhen an der Raumhöhe, der Bodenbelagssituation und den Anforderungen der Barrierefreiheit nach DIN 18040-1.
➕ Ergänzung: Im modernen Neubau dominieren Türhöhen von 210 cm (für 2,50–2,60 m Raumhöhe) oder 215 cm (bei höheren Räumen oder barrierefreien Wohnungen), da diese eine bessere Proportion, höhere Durchgangshöhe und Einhaltung der Mindest-Rohbauklarhöhe von 2,03 m gemäß DIN 18040-1 ermöglichen.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Rohbaumaß und Fertigmaß ist korrekt – das Rohbaumaß muss stets die spätere Verkleidung, Estrichaufbau und Türrahmenmontage berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein veraltetes Maß wie 201 cm sei ausreichend, birgt Risiken für Barrierefreiheit, Nutzerkomfort und spätere Nachrüstung – insbesondere bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern.
🔴 Gefahr: Fehlende Berücksichtigung der DIN 18040-1 führt bei gefördertem Wohnbau oder öffentlich zugänglichen Wohnungen zu Nicht-Abnahme und teuren Nachbesserungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur, der die aktuelle Normenlage (DIN 18040-1, DIN 18100-1, DIN 18025-1) prüft und die Türhöhen individuell an Raumhöhe, Bodenaufbau und Nutzeranforderungen anpasst – eine pauschale Orientierung an historischen Maßen ist nicht zulässig.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass 201 cm und 213,5 cm historisch verbreitete Rohbaumaße sind.
- Alle Modelle betonen die Relevanz der Raumhöhe, des Bodenaufbaus und der späteren Nutzung für die Türhöhenwahl.
- GoogleAI nennt "DIN 1810" als gültige Norm – DeepSeek korrigiert dies präzise zu "DIN 18101".
- Qwen geht weiter und stellt fest, dass DIN 1810 vollständig abgelöst ist – nicht nur falsch zitiert, sondern inhaltlich obsolet.
- DeepSeek ergänzt die Barrierefreiheitsrelevanz der 213,5-cm-Tür und nennt den Begriff "Wohnraumtür".
- Qwen betont die aktuelle Normendominanz von DIN 18040-1 (Barrierefreiheit), DIN 18100-1 (Wohngebäude) und DIN 18025-1 (Türblätter) – weit über die reine Maßangabe hinaus.
- Qwen benennt konkrete moderne Alternativhöhen (210 cm / 215 cm) als praxisnahe Orientierung.
- GoogleAI stellt DIN 1810 als aktuell gültige Norm dar – DeepSeek widerspricht mit korrekter Normnummer, Qwen widerspricht mit vollständiger Außerkraftsetzung. Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: DIN 1810 ist obsolet.
- GoogleAI suggeriert Wahlbefugnis zwischen 201 cm und 213,5 cm "nach Wunsch" – Qwen identifiziert 201 cm als gesetzeskonform riskant bei Neubau; DeepSeek grenzt es auf "preisoptimierte Projekte / Bestand" ein. Die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: 201 cm gilt nicht als zeitgemäßer Neubaustandard.
👉 Empfehlung: Orientierung an DIN 18040-1 (Mindest-Rohbauklarhöhe 2,03 m) und aktuellen Praxiswerten ab 210 cm – bei gefördertem oder öffentlich zugänglichem Wohnbau zwingend 215 cm oder nach Einzelfallprüfung durch Fachplaner.
Thema Status KI-Konsens Korrekte Norm ❌ Widerspruch DIN 1810 existiert nicht (Qwen); DIN 18101 ist aktuell für Rohbaumaße (DeepSeek); GoogleAI irrt mit falscher Normnummer. Maßgeblich sind zusätzlich DIN 18040-1 und DIN 18100-1. Standardhöhe Neubau ⚠️ Abwägung 201 cm ist historisch und noch verwendbar, aber nicht zeitgemäß; 213,5 cm (DeepSeek) oder 210–215 cm (Qwen) sind der moderne Standard – nicht pauschal, sondern abhängig von Raumhöhe und Barrierefreiheitsanforderung. Barrierefreiheit ✅ Konsens Alle Modelle verweisen implizit oder explizit auf Barrierefreiheitsrelevanz; Qwen benennt DIN 18040-1 konkret und warnt vor Nachbesserungsrisiken bei Nicht-Einhaltung. Rohbaumaß vs. Fertigmaß ✅ Konsens Alle Modelle betonen, dass das Rohbaumaß den gesamten Aufbau (Boden, Rahmen, Verkleidung) berücksichtigen muss – nicht nur das Türblattmaß. Planungsverantwortung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen frühzeitige Abstimmung mit Fachleuten (Architekt, Tischler, Bauingenieur); Qwen betont zertifizierte Fachkompetenz bei gefördertem Bau. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie bei Neubau-Planung keine veralteten Normnummern oder pauschalen Höhenangaben – beauftragen Sie einen Fachplaner, der aktuelle Normen (DIN 18040-1, DIN 18100-1, DIN 18025-1) anwendet und die Türhöhe individuell an Raumhöhe, Bodenkonstruktion und Nutzerprofil auslegt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Normangabe (z. B. "DIN 1810") bei Ausschreibung oder Vertrag Rechtsunsicherheit, Ablehnung von Prüfungen durch Bauaufsicht oder KfW, Rückforderung von Fördermitteln 🔴 Risiko Auswahl von 201-cm-Rohbaumaß im Neubau ohne Nachweis der Normkonformität Verstoß gegen DIN 18040-1, Nachbesserungspflicht, Ablehnung der Abnahme durch Bauherr oder Behörde 🔴 Risiko Unterschreitung der Mindest-Rohbauklarhöhe von 2,03 m Gefahr für Barrierefreiheit, Beeinträchtigung älterer oder behinderter Nutzer, Haftungsrisiko für Bauherr und Planer 🔴 Risiko Unberücksichtigung des Bodenaufbaus bei Rohbaumaßfestlegung Spätere Montageschwierigkeiten, Spaltbildungen, Nacharbeit durch Tischler, Kostenerhöhung bis zu 20 % 🔴 Risiko Planung ohne Fachplaner oder Architektenbegleitung Fehlende Normenprüfung, fehlende Abstimmung mit Statik/Heizung/Lüftung, spätere Konflikte mit Fachunternehmen ✅ Chance Verwendung von 215-cm-Türhöhe bei 2,70-m-Raumhöhe Optimale Raumwirkung, höhere Wiederverkaufswerte, zukunftsorientierte Barrierefreiheit ohne Nachrüstung ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tischlers in die Planung Präzise Anpassung an Rahmendetails, Estrichhöhe und Fassadenanschluss – Einsparung von Nacharbeit und Zeitverlust ✅ Chance Nutzung von DIN 18040-1 als Planungsbasis Erhöhte Förderfähigkeit (KfW, Landesprogramme), bessere Vermarktbarkeit, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Standardisierung auf 210 cm bei typischen 2,50–2,60-m-Raumhöhen Kostensenkung durch Serienfertigung, kürzere Lieferzeiten, höhere Planungssicherheit für alle Gewerke ✅ Chance Verzicht auf historische Maße zugunsten aktueller Normen Erhöhte Planungstransparenz, klare Verantwortlichkeiten, reduzierte Streitpotenziale mit Ausführenden und Prüfern Orientierungshilfen
- Normenprüfung durch Fachmann: Lassen Sie sämtliche verwendeten Normen (insb. DIN 18101, DIN 18040-1, DIN 18100-1) vor Vertragsabschluss mit Ihrem Architekten oder Bauingenieur prüfen – vermeiden Sie die Verwendung der nicht existierenden "DIN 1810".
- Türhöhe individuell festlegen: Bestimmen Sie die Rohbaumaße nicht pauschal – berechnen Sie stattdessen: Raumhöhe minus Estrich- und Belagstärke minus Rahmenhöhe minus Toleranz; orientieren Sie sich an 210 cm (2,50–2,60 m Raumhöhe) oder 215 cm (ab 2,70 m oder bei Barrierefreiheitsanforderung).
- Fachplaner frühzeitig einbinden: Beauftragen Sie bereits in der Entwurfsphase einen zertifizierten Architekten oder einen barrierefreiheitszertifizierten Fachplaner, der die Einhaltung von DIN 18040-1 dokumentiert und die Türhöhen in alle Gewerke (Statik, HLK, Elektro) abstimmt.
- Tischler in die Planung einbeziehen: Kontaktieren Sie Ihren gewählten Tischler vor Festlegung der Rohbaumaße – teilen Sie ihm Raumhöhe, Bodenaufbau und gewünschte Durchgangshöhe mit, um individuelle Rahmendetails und Einbaubedingungen abzuklären.
- Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle schriftlichen Festlegungen zu Türhöhen, Normenbezug und Abstimmungsergebnissen – insbesondere Nachweise zur Einhaltung der Mindest-Rohbauklarhöhe von 2,03 m gemäß DIN 18040-1.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer KfW- oder Landesförderstelle, ob Ihre gewählte Türhöhe (z. B. 215 cm) die Voraussetzungen für Barrierefreiheitsförderungen erfüllt – nutzen Sie ggf. die Beratung durch einen KfW-Certified Expert.
- DIN 1810
- Die DIN 1810 ist eine deutsche Norm, die die Maße von Türen und Türöffnungen regelt. Sie legt Standardmaße für Türhöhe und -breite fest, um eine einfache Planung und den Austausch von Türen zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: DIN 18040 (Barrierefreies Bauen), Rohbaumaß, Türblatt. - Rohbaumaß
- Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen einer Türöffnung im unfertigen Zustand, also bevor der Türrahmen eingebaut wird. Es ist wichtig, das Rohbaumaß bei der Planung und Bestellung von Türen zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Fertigmaß, Türöffnung, Maueröffnung. - Türblatt
- Das Türblatt ist der bewegliche Teil einer Tür, der sich öffnet und schließt. Es besteht in der Regel aus Holz, Glas oder Kunststoff und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türbeschlag, Türdrücker. - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau, der bereits existiert und möglicherweise saniert oder umgebaut wird, wird ein Neubau von Grund auf neu geplant und errichtet.
Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Umbau. - Türrahmen
- Der Türrahmen ist der feststehende Teil einer Tür, der in die Wand eingesetzt wird und das Türblatt aufnimmt. Er besteht in der Regel aus Holz, Stahl oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Türstock. - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.
Verwandte Begriffe: DIN 18040, Rollstuhlgerecht, Inklusion. - Raumwirkung
- Die Raumwirkung beschreibt den Gesamteindruck, den ein Raum auf den Betrachter macht. Sie wird durch verschiedene Faktoren wie Größe, Form, Farbe, Licht und Einrichtung beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Raumgestaltung, Ambiente, Atmosphäre.
- Welche Türhöhe ist nach DIN 1810 zulässig?
Nach DIN 1810 sind für Innentüren Rohbaumaße von 201 cm oder 213,5 cm zulässig. Die Wahl hängt von der Raumhöhe und den gestalterischen Vorlieben ab. - Warum werden im Neubau oft höhere Türen eingebaut?
Höhere Türen (213,5 cm) werden im Neubau oft bevorzugt, da sie ein großzügigeres Raumgefühl vermitteln und besser zu höheren Decken passen. - Spielt die Raumhöhe eine Rolle bei der Wahl der Türhöhe?
Ja, die Raumhöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl der Türhöhe. Bei niedrigen Räumen sind niedrigere Türen (201 cm) oft die bessere Wahl, während bei hohen Räumen höhere Türen (213,5 cm) besser wirken. - Was ist das Rohbaumaß bei Innentüren?
Das Rohbaumaß bezeichnet die Abmessungen der Türöffnung im unfertigen Zustand, also bevor der Türrahmen eingebaut wird. Es ist wichtig, das Rohbaumaß bei der Planung zu berücksichtigen. - Kann ich auch andere Türhöhen als die in DIN 1810 genannten wählen?
Sonderanfertigungen mit abweichenden Höhen sind möglich, sind aber in der Regel teurer und aufwendiger. Die Einhaltung der DIN-Norm erleichtert die Planung und den Einbau. - Was muss ich bei der Bestellung von Innentüren beachten?
Achten Sie bei der Bestellung auf das korrekte Rohbaumaß und die gewünschte Türart (z.B. Drehflügeltür, Schiebetür). Klären Sie auch die Details zur Einbaurichtung und zum Türanschlag. - Gibt es Vorschriften zur Barrierefreiheit bei Innentüren?
Ja, bei barrierefreien Wohnungen und öffentlichen Gebäuden gibt es spezielle Anforderungen an die Türbreite und die Bedienbarkeit der Türgriffe. Diese sind in der DIN 18040 geregelt. - Wie wirkt sich die Türhöhe auf die Raumwirkung aus?
Die Türhöhe beeinflusst die Raumwirkung maßgeblich. Höhere Türen lassen Räume größer und offener wirken, während niedrigere Türen eine gemütlichere Atmosphäre schaffen können.
- Türbreiten nach DIN
Informationen zu den Standardbreiten von Innentüren gemäß DIN-Normen. - Barrierefreie Türen
Anforderungen und Empfehlungen für barrierefreie Türlösungen. - Schiebetüren vs. Drehtüren
Vergleich der Vor- und Nachteile von Schiebetüren und Drehtüren im Innenbereich. - Einbau von Innentüren
Anleitung und Tipps für den fachgerechten Einbau von Innentüren. - Materialien für Innentüren
Übersicht über die verschiedenen Materialien, die für Innentüren verwendet werden können (Holz, Glas, Kunststoff etc.).
Innentüren: 201 cm vs. 213,5 cm – Raumgefühl & Kosten
Beide!
Damit ist eigentlich schon fast alles gesagt. Vielleicht noch das die 213,5er im direkten Vergleich etwas teurer ist und die 201er im Baumarkt *schüttelvorgrauen* eher zu bekommen ist. Der Rest ist Geschmack, meine Beobachtung ist das die größere Türe momentan im Aufwind ist. Macht auch Sinn, weil sie m.E. ein schöneres Raumgefühl gibt, aber das ist schon wieder Geschmackssache. Grüße aus Leipzig von -
Türhöhe im Neubau: Größere Türen für zukünftige Generationen?
Wir werden immer größer ...
falls Sie dieses (schöne) Kinderlied nicht kennen, es trifft zu. Mensch wird von Generation zu Generation größer - evtl. Fortschritt?!? . Aber von daher ist es (statistisch gesehen) sinnvoll die größere Tür zu nehmen - es sei denn, sie planen nur für sich allein und sind alle klein;-)) ) ) MfG M. Daub -
Ich werde nicht größer
Nicht mal länger ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentüren im Neubau: Standardmaße nach DINAbk. 1810 optimal wählen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl der optimalen Türhöhe (201 cm oder 213,5 cm) nach DIN 1810 im Neubau. Beide Maße sind gängig, wobei die 213,5 cm hohen Türen tendenziell teurer sind. Die Entscheidung hängt von persönlichen Vorlieben und langfristigen Überlegungen ab. Der Trend geht zu höheren Türen für ein offeneres Raumgefühl.
💰 Kosten: Wie im Beitrag Innentüren: 201 cm vs. 213,5 cm – Raumgefühl & Kosten erwähnt, sind Innentüren mit 213,5 cm Höhe in der Regel etwas teurer als die Standardhöhe von 201 cm. Dies sollte bei der Budgetplanung berücksichtigt werden.
✅ Empfehlung: Die Wahl der Türhöhe ist auch eine Frage des persönlichen Geschmacks und des gewünschten Raumgefühls. Höhere Türen (213,5 cm) können ein großzügigeres Ambiente schaffen, wie im Beitrag Innentüren: 201 cm vs. 213,5 cm – Raumgefühl & Kosten erläutert wird.
📊 Fakten: Der Beitrag Türhöhe im Neubau: Größere Türen für zukünftige Generationen? argumentiert, dass aufgrund des stetigen Wachstums der Menschheit höhere Türen langfristig sinnvoller sein könnten. Dies ist ein statistischer Aspekt, der bei der Entscheidung berücksichtigt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Türhöhe sowohl die Kosten als auch den langfristigen Trend zu größeren Körpergrößen. Wägen Sie die Vor- und Nachteile beider Standardmaße (201 cm und 213,5 cm) ab, um die optimale Entscheidung für Ihren Neubau zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Türhöhe, DIN, Rohbaumaß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- … Türen und Fenster: Innentüren, Außentüren, Fensterrahmen, Verglasung …
- … Produktgruppen – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen fachliche und normative Rahmenbedingungen (z. B. Brandschutz vor Möbeln). …
- … Qwen ergänzt zwingende Normen (DINAbk. EN ISO 19650, IFC4x3, DIN EN 15804) sowie technische Anforderungen (Pset …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- … Innenausbaukosten: Hierzu zählen u.a. Estrich, Trockenbau, Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Heizung, Innentüren, Bodenbeläge und Malerarbeiten. …
- … Kurze Wege, schnelle Genehmigungskoordination, bauseitige Erfahrung mit lokalen Gegebenheiten (z. B. Hanglage, Denkmalschutz) …
- … mindestens drei Architekten Angeboten mit gesonderter Auflistung für Planungsleistungen, Baubegleitung, Genehmigungskoordination und Kostenkontrolle – ohne klare Abgrenzung keine Vergabe. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … um das Haus fertig stellen zu können, unsere Finanzierung war allerdings eh schon knapp, daher ist jetzt nur eine Nachfinanzierung in …
- … fertig zu stellen, dass man darin irgendwie wohnen kann ... alllerdings sah unser Traum vom Eigenheim sicher anders aus ... …
- … Qwen konkretisiert die fachliche Qualifikation des Sachverständigen (DINAbk. 18115, DGfB-Mitgliedschaft) und betont die systematische Verletzung der Beratungspflicht bei fehlenden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Kosten für den Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 Etagen). …
- … Wohnungstüren/Innentüren: 200 - 500 pro Tür …
- … Sofortige Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025) für eine repräsentative Untersuchung auf Asbest, KMF, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … Bauvertrag: Zahlungsbedingungen fair? …
- … Bauvertrag Zahlungsplan prüfen: Sind die Zahlungsbedingungen fair? Worauf Sie achten müssen, um sich vor hohen …
- … Bauvertrag, Zahlungsbedingungen, Zahlungsplan, Vorleistung, Baufinanzierung, Werkvertrag, Bauzeit, Vertragsstrafe, Fertigstellung, Bauabnahme …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … nun tun! Wir haben den Kostenrahmen nicht schriftlich festgelegt - allerdings habe ich es immer wieder gesagt und selbst der Finanzberater …
- … bauen? Eine Überschreitung von über 50 T ist doch ein Unding! …
- … da sie eine schnellere Bauzeit und einen geringeren Materialeinsatz ermöglicht. Allerdings können die Kosten auch hier durch unvorhergesehene Probleme oder Preissteigerungen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- … oder von regionalen Förderprogrammen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und stellen Sie rechtzeitig einen Antrag. …
- … Das kleine Haus kleiner 100 m² von Stephan Isphording von der Deutschen Verlags-Anstalt (DVA). …
- … alles als schlüsselfertig angeboten wird *kopfschüttel*. Teilweise fehlen sogar die Innentüren. Von Maler/Bodenbelagsarbeiten mal ganz zu schweigen. Wir beide wissen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
- … WC-Türen, Bürogebäude, Gewerbebau, Türbreite, Sanitärräume, Arbeitsstättenrichtlinie, Barrierefreiheit, DINAbk. 18040 …
- … getrennt) geplant werden. Die Zellen sind auf ein Minimum reduziert. Die Innentüren werden 63,5 cm breit (Rohbaurichtmaß). Üblich oder nicht üblich? …
- … DINAbk. 18040 (Barrierefreies Bauen): Wenn das Bürogebäude öffentlich zugänglich ist oder über öffentlich zugängliche Bereiche verfügt, müssen die WC-Räume barrierefrei sein. Die DIN 18040-1 (öffentlich zugängliche Gebäude) bzw. DIN 18040-2 (Wohnungen) legt hierfür …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Fenster und Türen (25 Fenster, teilweise Rundbogen, Sprossen, 1 Haustür, 16 Innentüren) , …
- … Ein Architektenhaus bietet individuelle Gestaltung, erfordert aber mehr Eigenverantwortung und Koordination der Gewerke. Bauträgerhäuser sind oft günstiger und schneller realisiert, bieten …
- … Gewerke: Koordination und Beauftragung einzelner Gewerke (z.B. Fenster, Türen, Haustechnik) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Türhöhe, DIN, Rohbaumaß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Türhöhe, DIN, Rohbaumaß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren Höhe nach DIN: Welche Standardmaße (201 cm oder 213,5 cm) sind üblich im Neubau?
Suche nach: Innentüren: Standardhöhe im Neubau?
Suche nach: Innentüren, Türhöhe, DIN 1810, Rohbaumaß, Neubau, Standardmaße, Türnorm
