Glasschiebetür: Überstand berechnen – Maße, Normen & Montage für zargenfreien Durchgang
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
wir haben einen zargenfreien Durchgang vom Wohnzimmer zum Flur. Das "Loch" ist 96 cm breit.
Wir möchten nun eine Glasschiebetür mit einer geschlossenen Griffmuschel einbauen lassen. Wie weit muss bei zugezogener Schiebetür der Überstand der Glasscheibe an beiden Seiten (also links und rechts des Durchganges) sein? Gibt es da Normen?
Die Tür wird Aufgrund der Schienenführung ca. 2 bis 3 cm von der Wand weg sein.
Vielen Dank
Frank
  • Frank
    KI-Analyse (GoogleAI): Glasschiebetür Überstand: Maße & Normen
    Um den korrekten Überstand einer Glasschiebetür in einem zargenfreien Durchgang zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, die Breite des Durchgangs genau zu messen und den gewünschten Überstand für beide Seiten festzulegen. Der Überstand dient dazu, den Durchgang vollständig zu verschließen und eine ausreichende Abdichtung zu gewährleisten.
    Die Maße der Glasschiebetür müssen so gewählt werden, dass sie den Durchgang ausreichend abdeckt, auch unter Berücksichtigung der Schienenführung. Die Schienenführung beeinflusst den benötigten Überstand, da die Tür beim Schließen nicht direkt an der Wand anliegen kann. Es gibt keine spezifischen Normen für den Überstand von Glasschiebetüren, aber es ist üblich, einen Überstand von etwa 2-5 cm pro Seite zu wählen.
    Ich rate dazu, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Glasschiebetür korrekt dimensioniert und montiert wird. Eine professionelle Montage gewährleistet eine reibungslose Funktion und verhindert Beschädigungen an der Tür oder der Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Durchgang präzise aus und konsultieren Sie einen Glasbaubetrieb, um die optimalen Maße und den benötigten Überstand für Ihre Glasschiebetür zu bestimmen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Glasschiebetür Überstand: Maße & Normen
    Der Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Glasschiebetür in einen zargenfreien Durchgang mit 96 cm Breite. Der Nutzer fragt nach dem erforderlichen Überstand der Glasscheibe beidseitig des Durchgangs sowie nach geltenden Normen. Die Tür wird aufgrund der Schienenführung ca. 2-3 cm von der Wand entfernt montiert. Dies ist ein typisches Detail bei modernen, raumhohen Schiebetüren, bei denen die Laufschiene sichtbar an der Decke oder Wand montiert wird.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Überstand ist fachlich korrekt und essenziell für die Funktion. Ohne ausreichenden Überstand kann die Tür den Durchgang nicht vollständig abdunkeln oder schließen. Die genannten 2-3 cm Abstand zur Wand sind typisch für Aufputz-Laufschienen und müssen bei der Berechnung berücksichtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Der erforderliche Überstand hängt von der Art der Griffmuschel und der Schienenführung ab. Bei einer zentrisch montierten Griffmuschel muss die Scheibe auf der Griffseite mindestens die Breite der Muschel plus 1-2 cm Sicherheitsabstand überstehen. Auf der gegenüberliegenden Seite reichen in der Regel 2-3 cm Überstand, um ein sauberes Anschlagen zu gewährleisten. Normen wie die DINAbk. 18040 (Barrierefreies Bauen) oder die Glasbaunorm DIN 18008 geben keine spezifischen Maße für den Überstand vor, wohl aber Anforderungen an die Absturzsicherheit und die Glasdicke bei Verglasungen.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Überstand kann dazu führen, dass die Tür beim Schließen an der Wandkante anstößt oder die Griffmuschel nicht vollständig hinter der Wand verschwindet. Zudem besteht bei zu schmalem Überstand die Gefahr, dass die Tür bei seitlichem Druck aus der Führung springt. Bei einer Breite von 96 cm und einem Abstand von 2-3 cm zur Wand sollte die Glasscheibe mindestens 105-110 cm breit sein, um beidseitig einen ausreichenden Überstand von ca. 4-7 cm zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße von einem Fachbetrieb für Glas-Schiebetüren vor Ort berechnen. Der Monteur muss die Wandbeschaffenheit, die Art der Griffmuschel und die Schienenaufnahme prüfen. Fordern Sie eine schriftliche Montageanleitung mit den exakten Überstandsmaßen an. Bei Unsicherheiten zur Statik der Wand oder zur Befestigung der Schiene ziehen Sie einen Statiker hinzu.
    KI-Analyse (Qwen): Glasschiebetür Überstand: Maße & Normen
    Bei der Planung einer Glasschiebetür für einen zargenfreien Durchgang mit einer lichten Breite von 96 cm ist die korrekte Berechnung des seitlichen Überstands entscheidend für Funktion, Sicherheit und Normkonformität.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Überstand führt bei geschlossener Tür zu unzureichendem Wind- und Witterungsschutz, erhöhtem Einbruchrisiko sowie möglichen Klemm- oder Verkantungsgefahren durch ungenügende Führung und Montagefreiheit.
    ⚠️ Korrektur: Es existieren keine allgemein verbindlichen DIN-Normen, die einen festen Mindestüberstand für Glasschiebetüren vorschreiben – jedoch gelten für Sicherheits- und Gebrauchseigenschaften die Anforderungen der DIN EN 14351-1 (Fenster und Türen) sowie DIN 18008 (Glas im Bauwesen), die bei fehlender seitlicher Abdeckung zu erhöhten Anforderungen an die Scheibenstärke, Kantenbearbeitung und Befestigung führen.
    ➕ Ergänzung: Praxisgerecht wird ein seitlicher Überstand von mindestens 5–7 cm pro Seite empfohlen, um eine sichere Führung in der Schiene, ausreichende Dichtwirkung und eine stabile Montage der Laufschienen zu gewährleisten – besonders bei einer Abstandsmontage von 2–3 cm zur Wand, die zusätzliche statische Belastung auf die Scheibenhalterung ausübt.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne oder nicht randverstärkte Glasscheibe (z. B. ESG unter 10 mm) birgt bei fehlendem seitlichem Überstand ein erhöhtes Risiko für Bruch durch Kantenbelastung, Temperaturwechsel oder mechanische Einwirkung – dies stellt eine erhebliche Verletzungsgefahr dar.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Tür durch die Schienenführung 2–3 cm von der Wand entfernt montiert wird, ist technisch korrekt und entspricht gängigen Montageverfahren – jedoch erfordert dies eine exakte statische Berechnung der Halterung und der Scheibenauflagerung, um Schwingungen oder Durchbiegung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die vertikale Führung (Ober- und Unterlauf) sowie die Bodenführung (z. B. Nuten- oder Rollenführung) auf Tragfähigkeit, Verschleißfestigkeit und Barrierefreiheit geprüft werden – insbesondere bei häufigem Gebrauch oder bei Nutzung durch ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Glasbausachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) zur statischen Berechnung, Auswahl der geeigneten Scheibenart (mindestens 10 mm ESG oder VSG), Prüfung der Montagekonstruktion und Abnahme gemäß DIN EN 14351-1 – dies ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken, Sicherheitsmängel und Gewährleistungsverluste zu vermeiden.
    Überstand
    Der Überstand bezeichnet den Teil der Glasschiebetür, der über die Breite des Durchgangs hinausragt. Er dient dazu, den Durchgang vollständig zu verschließen und eine ausreichende Abdichtung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Breite, Durchgang, Abdichtung
    Zargenfreier Durchgang
    Ein zargenfreier Durchgang ist ein Durchgang ohne Türzarge. Die Tür wird direkt an der Wand montiert, was eine moderne und minimalistische Optik ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Türzarge, Durchgang, Wandmontage
    Schienenführung
    Die Schienenführung ist das System, das die Glasschiebetür beim Öffnen und Schließen führt. Es besteht aus einer oder mehreren Schienen, die an der Wand oder Decke befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Schiene, Führung, Montage
    Glasart
    Die Glasart bezieht sich auf die Art des verwendeten Glases für die Schiebetür. Es gibt verschiedene Glasarten wie Klarglas, Milchglas, Sicherheitsglas oder Ornamentglas, die unterschiedliche Eigenschaften und Optiken bieten.
    Verwandte Begriffe: Klarglas, Milchglas, Sicherheitsglas
    Griffmuschel
    Eine Griffmuschel ist eine eingelassene Griffmulde in der Glasschiebetür, die das Öffnen und Schließen erleichtert. Sie ermöglicht eine platzsparende und elegante Lösung im Vergleich zu herkömmlichen Türgriffen.
    Verwandte Begriffe: Griff, Türgriff, Einlassung
    Montage
    Die Montage bezeichnet den Einbau der Glasschiebetür in den Durchgang. Eine fachgerechte Montage ist entscheidend für die Funktion und Sicherheit der Tür.
    Verwandte Begriffe: Einbau, Installation, Befestigung
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, den Durchgang vor Zugluft, Lärm und Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird in der Regel durch Dichtungen oder Bürsten an der Glasschiebetür realisiert.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Schallschutz, Wärmedämmung
    1. Wie berechnet man den benötigten Überstand einer Glasschiebetür?
      Der benötigte Überstand einer Glasschiebetür hängt von der Breite des Durchgangs und der Art der Schienenführung ab. Messen Sie die Breite des Durchgangs genau und addieren Sie den gewünschten Überstand für beide Seiten hinzu. Berücksichtigen Sie dabei die Position der Schiene und den Abstand zur Wand.
    2. Gibt es Normen für den Überstand von Glasschiebetüren?
      Es gibt keine spezifischen Normen für den Überstand von Glasschiebetüren. Der Überstand wird in der Regel individuell festgelegt, um eine optimale Abdichtung und Funktion zu gewährleisten. Ein üblicher Überstand liegt zwischen 2 und 5 cm pro Seite.
    3. Was ist bei der Montage einer Glasschiebetür in einem zargenfreien Durchgang zu beachten?
      Bei der Montage einer Glasschiebetür in einem zargenfreien Durchgang ist es wichtig, die Schienenführung korrekt zu installieren und die Tür so auszurichten, dass sie reibungslos gleitet. Achten Sie darauf, dass die Tür den Durchgang vollständig abdeckt und einen ausreichenden Überstand aufweist.
    4. Kann man eine Glasschiebetür selbst einbauen?
      Der Einbau einer Glasschiebetür erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen. Eine professionelle Montage gewährleistet eine korrekte Funktion und verhindert Beschädigungen.
    5. Welche Vorteile bietet eine Glasschiebetür?
      Glasschiebetüren bieten eine platzsparende Lösung, da sie nicht in den Raum hinein schwingen. Sie lassen viel Licht durch und schaffen eine offene, moderne Atmosphäre. Zudem sind sie leicht zu bedienen und bieten eine gute Schall- und Wärmedämmung.
    6. Welche Arten von Glasschiebetüren gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Glasschiebetüren, darunter rahmenlose Schiebetüren, Schiebetüren mit Rahmen, einflügelige und mehrflügelige Schiebetüren. Die Wahl der richtigen Art hängt von den individuellen Anforderungen und dem Design des Raumes ab.
    7. Wie pflegt man eine Glasschiebetür?
      Glasschiebetüren sind pflegeleicht. Reinigen Sie die Glasflächen regelmäßig mit einem Glasreiniger und einem weichen Tuch. Achten Sie darauf, dass die Schienenführung sauber und frei von Schmutz ist, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
    8. Was kostet eine Glasschiebetür?
      Die Kosten für eine Glasschiebetür variieren je nach Größe, Art des Glases, Schienenführung und Montageaufwand. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Glasschiebetür einbauen: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Montage einer Glasschiebetür.
    • Glasschiebetür: Vor- und Nachteile im Überblick
      Eine Gegenüberstellung der Vorteile und Nachteile von Glasschiebetüren.
    • Glasschiebetür: Welche Glasart ist die richtige?
      Informationen zu verschiedenen Glasarten und deren Eigenschaften für Glasschiebetüren.
    • Glasschiebetür: Schallschutz verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes bei Glasschiebetüren.
    • Glasschiebetür: Pflege und Reinigung
      Anleitung zur richtigen Pflege und Reinigung von Glasschiebetüren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasschiebetür, Überstand, Norm, Durchgang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10414: Glasschiebetür: Überstand berechnen – Maße, Normen & Montage für zargenfreien Durchgang
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke im Wohnbereich: Statik, Spannweite & Risiken bei offener Bauweise?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht: Wer haftet für Planungsfehler, Mindestabstände & Baukosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasschiebetür, Überstand, Norm, Durchgang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasschiebetür, Überstand, Norm, Durchgang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasschiebetür: Überstand berechnen – Maße, Normen & Montage für zargenfreien Durchgang
Suche nach: Glasschiebetür Überstand: Maße & Normen
Suche nach: Glasschiebetür, Überstand, Maße, Normen, zargenfreier Durchgang, Montage, Schienenführung, Glas
