Dunstabzugshaube wirklich notwendig? Nutzen, Alternativen & Kosten im Vergleich
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Dunstabzugshaube wirklich notwendig ist, insbesondere wenn der Herd in der Nähe eines Fensters steht. Es werden sowohl die Vorteile einer Dunstabzugshaube (Fettfilterung, Geruchsneutralisierung) als auch mögliche Nachteile (Kosten, Platzbedarf) diskutiert. Einige Nutzer betonen die Bedeutung für die Beseitigung von Wasserdampf, während andere die Effektivität von Umluftsystemen in Frage stellen. Die Integration in Gerätepakete und die resultierenden Kostenvorteile werden ebenfalls thematisiert.
mich würde interessieren, ob eine Dunstabzugshaube wirklich notwendig ist. Bin in meiner alten Küche 15 Jahre ohne ausgekommen, aber für die neue Küche, will mir jeder Verkäufer klarmachen, dass es ohne überhaupt nicht geht.
Der Herd steht jedoch direkt am Fenster, und es würde meiner Meinung nach genügen, wenn das Fenster geöffnet oder gekippt wird, und der Dunst so abziehen kann. Dazu muss ich auch noch sagen, dass ich unter der Woche nie koche, sondern höchstens mal am Wochenende.
Würde mich freuen, wenn ich noch ein paar Meinungen dazu bekommen könnte.
Viele Grüße
D. Lukas
  • D. Lukas
    🔴 KRITISCH: Bei fehlender aktiver Abluft (Dunstabzugshaube oder gleichwertige technische Lüftung) besteht ein nachweisbares Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung an kühlen Bauteilen und langfristige Exposition gegenüber krebserregenden Kochdämpfen (z. B. Acrolein).
    🔴 KRITISCH: Fensterlüftung allein – selbst bei Herd direkt am Fenster – ist physikalisch unzureichend für die zuverlässige Abluft von Fettdampf, VOCs und Feuchtigkeit; sie darf nicht als gleichwertiger Ersatz für eine technische Lüftung angesehen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Einsatz einer Umlufthaube ist ein verbindlicher, dokumentierter Filterwechsel alle 3–6 Monate zwingend erforderlich – andernfalls entsteht ein Hygienerisiko durch Filterüberlastung und Geruchsrückstau.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau muss die bauliche Durchführbarkeit einer Abluftleitung – inkl. Dichtung, Rückstauklappe und freier Abgasstrecke – durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb geprüft werden.
    Ich verstehe Ihre Frage zur Notwendigkeit einer Dunstabzugshaube. Ob eine Dunstabzugshaube notwendig ist, hängt von Ihren Kochgewohnheiten und den Gegebenheiten Ihrer Küche ab.
    Vorteile einer Dunstabzugshaube:
    • Reduziert Kochdunst und Gerüche: Verhindert die Ausbreitung von Fett und Gerüchen in der Küche und im Haus.
    • Verbessert die Luftqualität: Filtert Schadstoffe und Feuchtigkeit aus der Luft.
    • Schützt Möbel und Wände: Verhindert Fettablagerungen und erleichtert die Reinigung.
    Alternativen zur Dunstabzugshaube:
    • Regelmäßiges Lüften: Durch das Öffnen des Fensters können Kochdünste abziehen. Dies ist besonders effektiv, wenn der Herd direkt am Fenster steht.
    • Umluftsysteme: Diese Systeme filtern die Luft und geben sie gereinigt wieder in den Raum ab. Sie sind weniger effektiv als Abluftsysteme, aber eine Option, wenn ein Abluftkanal nicht möglich ist.
    Meine Einschätzung: Wenn Sie nur selten kochen und hauptsächlich einfache Gerichte zubereiten, kann das Lüften ausreichend sein. Bei häufigem Kochen, insbesondere von fettigen Speisen, empfehle ich eine Dunstabzugshaube, um die Luftqualität und Sauberkeit in Ihrer Küche zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überlegen Sie, wie oft und was Sie kochen. Berücksichtigen Sie auch die baulichen Gegebenheiten Ihrer Küche, um die beste Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Abwägung zwischen Komfort und Notwendigkeit bei der Küchenplanung. Der Nutzer hat 15 Jahre ohne Dunstabzugshaube gekocht und fragt sich, ob diese für die neue Küche wirklich erforderlich ist. Die Position des Herdes direkt am Fenster wird als Argument gegen eine Haube angeführt, da der Dunst durch Lüften abziehen könnte. Zudem wird nur selten gekocht, was die Notwendigkeit weiter relativiert.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es korrekt, dass bei einem Herd direkt am Fenster und seltenem Kochbetrieb eine Dunstabzugshaube nicht zwingend erforderlich ist. Fensterlüftung kann in solchen Fällen einen Teil der Kochdünste abführen. Die persönliche Erfahrung von 15 Jahren ohne Haube zeigt, dass ein Leben ohne technische Lüftung möglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass geöffnete Fenster alle Kochdünste vollständig und effektiv abführen, ist jedoch nicht ausreichend. Fettdampf, Gerüche und Feuchtigkeit verteilen sich zunächst im Raum, bevor sie durch das Fenster abziehen. Besonders im Winter geht wertvolle Heizenergie verloren, und Kondenswasser kann an kalten Wänden Schimmel begünstigen. Ein reines Fensterlüften ist daher keine gleichwertige Alternative zu einer aktiven Abluftführung.
    ➕ Ergänzung: Es gibt kostengünstige Alternativen zur klassischen Dunstabzugshaube, wie z. B. eine einfache Umlufthaube mit Aktivkohlefilter oder ein sogenannter Dunstabzug im Kochfeld (Tischlüftung). Diese Systeme sind platzsparend und können bei seltenem Kochen ausreichen. Auch ein leistungsstarker Deckenventilator in Kombination mit Fensterlüftung kann eine pragmatische Lösung sein. Wichtig ist, dass die Wahl der Lüftung auch vom Kochverhalten abhängt: Bei seltenem, fettarmem Kochen (z. B. Gemüsegerichte) sind die Anforderungen geringer als bei häufigem Braten oder Frittieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine einfache Umlufthaube oder ein Dunstabzug im Kochfeld für Ihre seltene Nutzung ausreicht. Lassen Sie sich von einem Fachplaner die Vor- und Nachteile der Fensterlüftung im Vergleich zu einer aktiven Lüftung für Ihre spezifische Küchensituation erläutern. Achten Sie darauf, dass bei der neuen Küche die Möglichkeit zur Nachrüstung einer Haube (z. B. durch eine Leerverrohrung) erhalten bleibt, falls sich das Kochverhalten ändert. Beauftragen Sie einen Energieberater, um die Auswirkungen auf das Raumklima und die Heizkosten zu bewerten.
    Die Frage nach der Notwendigkeit einer Dunstabzugshaube berührt zentrale Aspekte von Raumluftqualität, Feuchteschutz und gesundheitlicher Sicherheit – insbesondere in modernen, dichten Gebäuden mit geringer natürlicher Luftwechselrate.
    🔴 Gefahr: Selbst bei seltenem Kochen entsteht bei jeder Zubereitung von Speisen Feuchtigkeit, Fettnebel, flüchtige organische Verbindungen (VOCs) und potenziell krebserregende Stoffe wie Acrolein oder Benzol – besonders beim Braten oder Frittieren. Ohne gezielte Abluft wird diese Belastung in die Raumluft abgegeben und begünstigt Schimmelbildung an kühlen Bauteilen (z. B. Fensterlaibungen, Außenecken) sowie langfristige Schäden an Möbeln und Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Ein gekipptes Fenster bietet bei heutigen energiesparenden Fenstern oft nur einen minimalen Luftwechsel (unter 0,1 h⁻¹), der keineswegs ausreicht, um Kochdämpfe effektiv abzuführen – besonders bei Windstille oder Gegenwind. Zudem führt unkontrollierte Lüftung zu erheblichen Wärmeverlusten und kann bei kalten Außentemperaturen zu Kondensatbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "15 Jahre ohne Haube ausgekommen" ist kein Beweis für Unbedenklichkeit, sondern spiegelt oft lediglich eine langsame, unterschwellige Schädigung wider – etwa durch unsichtbaren Schimmel hinter Küchenfronten oder schleichende Feuchteschäden im Mauerwerk, die erst nach Jahren sichtbar werden.
    ➕ Ergänzung: Moderne Umluft-Hauben mit hochwertigen Aktivkohlefiltern sind eine sinnvolle Alternative bei fehlender Abluftmöglichkeit – allerdings erfordern sie regelmäßigen Filtertausch (alle 3–6 Monate) und sind bei intensivem Fett- oder Geruchsaufkommen weniger effektiv als Ablufthauben.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass bei ausschließlichem Wochenend-Kochen der Bedarf geringer ist, ist sachlich korrekt – doch die Risikokonzentration pro Einsatz ist höher (z. B. längere Bratphasen), weshalb eine technische Lösung nach wie vor empfehlenswert bleibt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Einbau einer Dunstabzugshaube die baulichen Voraussetzungen (Abluftleitung, Dichtung, Rückstauklappe, Abstand zu Fenster/Heizkörper) durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen – und beauftragen Sie bei älteren Gebäuden zusätzlich einen Energieberater oder Bauphysiker, um Feuchteschäden und Schimmelrisiken zu bewerten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass bei seltenem Kochen und günstiger Geometrie (Herd am Fenster) eine Dunstabzugshaube nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben, aber bauphysikalisch und gesundheitlich empfehlenswert ist.
    • Alle Modelle bestätigen die Funktionsfähigkeit von Umluft-Hauben als Alternative bei fehlender Abluftmöglichkeit – unter der Voraussetzung regelmäßigen Filterwechsels (Qwen, DeepSeek) bzw. reduzierter Effizienz (GoogleAI).
    • GoogleAI betont primär den Komfort- und Sauberkeitsaspekt ("erleichtert Reinigung"), während DeepSeek und besonders Qwen gesundheits- und bauphysikalische Risiken (Schimmel, VOC-Belastung, Kondensat) priorisieren.
    • GoogleAI sieht Lüften als "effektiv" – DeepSeek und Qwen relativieren dies entschieden: DeepSeek spricht von "nicht vollständig und effektiv", Qwen quantifiziert den Luftwechsel als "unter 0,1 h⁻¹" und nennt es "physikalisch unzureichend".
    • Qwen ergänzt die gesundheitsrelevanten Stoffe (Acrolein, Benzol) und weist auf die latente Schädigung durch langjährige Lüftungsdefizite hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek ergänzt pragmatische Alternativen wie "Dunstabzug im Kochfeld" und "Deckenventilator + Fensterlüftung", die bei GoogleAI und Qwen fehlen.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Einbindung eines Energieberaters oder Bauphysikers – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek: GoogleAI stellt Lüften als "effektiv" dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und betonen, dass unkontrollierte Fensterlüftung keine gleichwertige Alternative ist – insbesondere bei energiesparenden Fenstern und kühlen Außentemperaturen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Modellen überwiegt die Empfehlung für eine technische Lüftungslösung – entweder als Abluft- oder hochwertige Umlufthaube. Die Argumentation von Qwen und DeepSeek ist stärker bauphysikalisch abgesichert und daher maßgeblich für die Handlungsempfehlung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Notwendigkeit bei seltenem Kochen⚠️ AbwägungKeine zwingende gesetzliche Pflicht, aber bauphysikalisch und gesundheitlich empfehlenswert – besonders in dichten, modernen Gebäuden.
    Fensterlüftung als Ersatz❌ WiderspruchGoogleAI sieht sie als "effektiv", DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend – Konsens laut Vorsichtsprinzip: nicht gleichwertig, keine Alternative.
    Umlufthaube als Alternative✅ KonsensJedes Modell bestätigt: sinnvoll bei fehlender Abluftmöglichkeit – unter der Voraussetzung regelmäßigen Filterwechsels (alle 3–6 Monate).
    Gesundheitsrisiken ohne Haube✅ KonsensAlle Modelle benennen Feuchtigkeit, Gerüche, Fett und Schadstoffe – Qwen präzisiert mit VOCs und krebserregenden Stoffen; dies gilt als Konsens-Vertiefung.
    Bauliche Prüfung vor Einbau⚠️ AbwägungGoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine Prüfung durch SHK-Fachbetrieb oder Bauphysiker – wird als notwendige Sicherheitsvorkehrung gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für eine technische Lüftungslösung – entweder eine Ablufthaube mit geprüfter Leitung oder eine hochwertige Umlufthaube mit dokumentiertem Filterwechselzyklus. Verzichten Sie nicht auf eine fachliche Prüfung der baulichen Voraussetzungen und des Raumklimas vor dem Einbau.
    🔴 RisikoUnzureichende Feuchteabfuhr führt zu Kondensatbildung an Fensterlaibungen und AußeneckenSchimmelbildung, gesundheitliche Belastung, bauliche Schäden
    🔴 RisikoLangfristige Exposition gegenüber krebserregenden Kochdämpfen (z. B. Acrolein beim Braten)Erhöhtes Risiko für Atemwegserkrankungen und Krebs
    🔴 RisikoVerzicht auf fachliche Prüfung der Abluftleitung (Dichtheit, Rückstauklappe, Abgasstrecke)Rückstau von Dämpfen, Gerüchen und Feuchtigkeit in Wohnraum oder Nachbarwohnung
    🔴 RisikoUmlufthaube ohne regelmäßigen FilterwechselFilterüberlastung, Geruchsrückstau, Bakterien- und Schimmelpilzvermehrung im Filter
    🔴 RisikoUnkontrollierte Fensterlüftung im WinterErhebliche Wärmeverluste, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung und Schimmelrisiko an kalten Bauteilen
    ✅ ChanceEinbau einer modernen Ablufthaube mit energiesparendem Ventilator und RückstauklappeEffiziente Dampf- und Geruchsentfernung bei minimalen Energieverlusten
    ✅ ChanceNachrüstfähige Planung (z. B. Leerverrohrung oder vorgesehene Deckenöffnung)Zukunftssichere Anpassung bei verändertem Kochverhalten oder neuen Anforderungen
    ✅ ChanceEinsatz einer Dunstabzugshaube im Kochfeld (Tischlüftung)Platzsparende, ästhetisch unauffällige Lösung mit direkter Dampfaufnahme
    ✅ ChanceKombination aus Deckenventilator mit gezielter Fensterlüftung (Kippstellung + Gegenüberstellung)Kostengünstige Zwischenlösung mit verbessertem Luftwechsel ohne Abluftleitung
    ✅ ChanceFachliche Beratung durch Energieberater oder Bauphysiker vor EinbauIndividualisierte Bewertung von Feuchteschutz, Energieeffizienz und Raumklima – Vermeidung nachträglicher Schäden
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Lassen Sie vor Einbau einer Dunstabzugshaube die baulichen Voraussetzungen (Abluftleitung, Dichtung, Rückstauklappe, freie Abgasstrecke) durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen und dokumentieren.
    2. Fachberatung einholen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Energieberater oder Bauphysiker, um Feuchteschäden, Schimmelrisiken und energetische Auswirkungen Ihrer Lüftungslösung zu bewerten – besonders bei älteren oder gedämmten Gebäuden.
    3. Technische Lösung entscheiden: Wählen Sie entweder eine Ablufthaube mit mindestens 150 m³/h Leistung und Rückstauklappe ODER eine Umlufthaube mit hochwertigem Aktivkohlefilter – niemals reines Fensterlüften als alleinige Lösung.
    4. Wartungsplan erstellen: Legen Sie bei Umlufthaube einen verbindlichen Filterwechsel-Terminplan fest (alle 3–6 Monate) und dokumentieren Sie jeden Wechsel mit Datum und Filtertyp.
    5. Zukunftssicher planen: Sorgen Sie bei der neuen Küchenplanung für eine Leerverrohrung oder eine vorgesehene Deckenöffnung – damit eine spätere Nachrüstung einer Ablufthaube jederzeit möglich ist.
    6. Alternativen testen: Falls Abluft nicht realisierbar ist, prüfen Sie in Absprache mit dem SHK-Fachbetrieb die Eignung einer Tischlüftung (Dunstabzug im Kochfeld) oder einer Kombination aus leistungsstarkem Deckenventilator und gezielter Fensterlüftung (z. B. Kippstellung + Gegenüberstellung).
    Abluftsystem
    Ein Abluftsystem leitet die verunreinigte Luft aus der Küche nach außen. Es ist effektiver als ein Umluftsystem, benötigt aber einen Abluftkanal. Verwandte Begriffe: Umluftsystem, Dunstabzugshaube, Lüftung.
    Umluftsystem
    Ein Umluftsystem filtert die Luft und gibt sie gereinigt wieder in den Raum ab. Es ist eine Alternative zum Abluftsystem, wenn kein Abluftkanal vorhanden ist. Verwandte Begriffe: Abluftsystem, Aktivkohlefilter, Dunstabzugshaube.
    Aktivkohlefilter
    Ein Aktivkohlefilter wird in Umluftsystemen verwendet, um Gerüche und Schadstoffe aus der Luft zu filtern. Er muss regelmäßig ausgetauscht werden. Verwandte Begriffe: Umluftsystem, Filter, Geruchsfilter.
    Fettfilter
    Ein Fettfilter fängt Fettpartikel aus dem Kochdunst ab und verhindert Ablagerungen in der Dunstabzugshaube und im Abluftkanal. Er sollte regelmäßig gereinigt werden. Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Filter, Reinigung.
    Dunstabzugshaube
    Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Herd installiert wird, um Kochdunst, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Es gibt Abluft- und Umluftmodelle. Verwandte Begriffe: Abluftsystem, Umluftsystem, Kochfeld.
    Lüftung
    Lüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Dies kann durch Fensterlüftung oder mechanische Lüftungssysteme erfolgen. Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Luftqualität.
    Kochdunst
    Kochdunst entsteht beim Kochen und besteht aus Wasserdampf, Fettpartikeln und Gerüchen. Eine Dunstabzugshaube hilft, den Kochdunst zu entfernen. Verwandte Begriffe: Dunstabzugshaube, Fettfilter, Gerüche.
    1. Welche Arten von Dunstabzugshauben gibt es?
      Es gibt Abluft- und Umluft-Dunstabzugshauben. Ablufthauben leiten den Küchendunst nach außen, während Umlufthauben die Luft filtern und wieder in den Raum abgeben. Ablufthauben sind effektiver, benötigen aber einen Abluftkanal.
    2. Wie oft sollte ich den Filter einer Dunstabzugshaube reinigen oder austauschen?
      Metallfettfilter sollten alle 2-4 Wochen gereinigt werden, je nach Nutzung. Aktivkohlefilter in Umlufthauben müssen alle 3-6 Monate ausgetauscht werden, da sie die Gerüche absorbieren.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Inselhaube und einer Wandhaube?
      Eine Inselhaube wird über einer Kochinsel montiert und hängt frei im Raum. Eine Wandhaube wird an der Wand über dem Herd befestigt. Die Wahl hängt von der Anordnung Ihrer Küche ab.
    4. Wie laut darf eine Dunstabzugshaube sein?
      Eine gute Dunstabzugshaube sollte nicht lauter als 60 Dezibel sein. Achten Sie beim Kauf auf die Geräuschangabe des Herstellers.
    5. Was bedeutet die Energieeffizienzklasse bei Dunstabzugshauben?
      Die Energieeffizienzklasse gibt an, wie sparsam die Dunstabzugshaube im Betrieb ist. A+++ ist die beste und D die schlechteste Klasse. Eine höhere Klasse spart Strom und Kosten.
    6. Kann ich eine Dunstabzugshaube selbst installieren?
      Die Installation einer Dunstabzugshaube kann komplex sein, insbesondere wenn ein Abluftkanal benötigt wird. Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler und Risiken zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Beleuchtung bei einer Dunstabzugshaube?
      Die Beleuchtung einer Dunstabzugshaube sorgt für eine gute Sicht beim Kochen. LED-Leuchten sind energieeffizient und langlebig. Achten Sie auf eine ausreichende Helligkeit.
    8. Was ist ein Nachlaufbetrieb bei Dunstabzugshauben?
      Einige Dunstabzugshauben verfügen über einen Nachlaufbetrieb, bei dem die Haube nach dem Kochen noch einige Minuten weiterläuft, um restliche Gerüche und Dämpfe zu entfernen. Dies verbessert die Luftqualität zusätzlich.
    • Dunstabzugshaube reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Fett- und Aktivkohlefiltern.
    • Abluftkanal installieren
      Tipps zur fachgerechten Installation eines Abluftkanals für Dunstabzugshauben.
    • Umluftsysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Umluftsysteme für die Küche.
    • Energieeffizienz von Dunstabzugshauben
      Informationen zur Energieeffizienz und Stromverbrauch von Dunstabzugshauben.
    • Geruchsbelästigung in der Küche vermeiden
      Tipps zur Reduzierung von Gerüchen beim Kochen und Backen.
  2. Dunstabzugshaube: Montage am Fenster – Geht das überhaupt?
    mal ...
    mal eine dumme Frage:
    Wenn der Herd am Fenster steht, wo wollen Sie denn dann die Haube befestigen? *g
    • Herr Ulr-372-Ree
  3. Dunstabzug: Einmal genutzt, nie mehr ohne – Komfort-Frage!
    Ist wohl so wie mit einer Servolenkung, ...
    Ist wohl so wie mit einer Servolenkung,, man ist jahrelang wunderbar ohne ausgekommen. Nachdem man das erste mal eine gehabt hat wird man sie nicht mehr missen wollen.
    Ich persönlich würde nicht auf den Dunstabzug verzichten wollen.
  4. Küchenlüftung: Dunstabzug – Notwendigkeit vs. Wasserdampf-Entsorgung
    In unserem alten Haus..
    hatten wir auch keinen Dunstabzug.
    Für die neue Küche haben wir jetzt einen, aber nicht weil's trendy oder sonst was ist, sondern weil der Raum kleiner als der alte ist, eine Tür ins Bad hat und auf Grund der Lage eine andere Bauphysik hat, was zu gelegentlichen Kondenswasserproblemen führte.
    Also weniger Geruchs- als Wasserdampfentsorgung.
    Wirklich nötig sind die Dinger nicht. Völlig unsinnig werden sie als Umluftgeräte!
    Und wenn Ihnen ein Verkäufer etwas aufschwatzen will, was Sie  -  nach Ihrer Meinung  -  nicht brauchen, sind Sie  -  nach meiner Meinung  -  im falschen Laden 😉.
  5. Abluftanlage: Umwälzhaube vs. Abluft – Effektivität im Vergleich
    Reine Umwälzhauben sind wirklich unsinnig ...
    Reine Umwälzhauben sind wirklich unsinnig ich habe jetzt in der dritten Küche so ein Ding und es nutzt einfach nix. Allerdings hat ein Freund sich kürzlich eine echte Abzugsanlage installieren lassen, mit außenliegendem Motor, das Ding schafft richtig was weg.
    Herzliche Grüße,
  6. Dunstabzugshaube: Sinn, Kosten & Nutzen – Expertenmeinungen
    Auuu ... man ...
    na da sind ja wieder eine Menge Meinungen vertreten, da will ich meinen "Senf" auch noch dazugeben.
    1.) Oft ist es so das eine Dunsthaube zu einer Art "Blockverrechnung" gehört. Ist sie im Gerätepaket enthalten ist es preiswerter die Haube mitzukaufen als sie wegzulassen.
    2.) Ja, eine Haube macht Sinn. Eine Haube filtert Fett aus der Luft, Geruchsstoffe nur durch einen Aktivkohlefilter bei Umluft oder bei Abluft geht der Geruch durch einen Kanal nach draußen.
    3.) Ja, eine Haube macht Sinn, da sie auch Feuchtigkeit kompensiert die sonst auf Dauer den Schränken schaden könnte. Das ist bei den 20 Jahre alten Schränken nicht so und hängt mit dem Entzug von Formaldehyd aus der Spanplatte zusammen.
    4.) Wenn Sie ein Fenster öffnen strömt kalte Luft ein. Kalte Luft fällt erst mal nach unten. Die beim kochen produzierte Luft ist warm (und fettig) und steigt nach oben. Nach dem Abkühlen fällt die kalte/fettige Luft nach unten und Sie haben dann das Fett auf dem Boden und den Schränken.
    5.) Wenn Abluft mit Kanal und internem Motor sollte das Rohr mindestens 125 mm Durchmesser haben (besser ist 150 mm), nicht länger sein als 3 Meter und nicht mehr als 3x 90 Grad bögen haben. (Faustformel.) Benutzen Sie Rundrohr keinen Flachkanal und fertigen Sie die Übergänge in Strömungsrichtung.
    6.) Außengebläse sind natürlich vom Allerfeinsten, kosten aber viel Geld. (ca. 500-1000 € extra) Die Leistung des Motors wird nach Anzahl der Kochflächen sowie nach Größe der Küche festgelegt. Danach richtet sich auch der Schlauchdurchmesser.
    Ich glaube auch das die wenigsten Verkäufer Ihnen was aufschwatzen wollen. Vertrauen Sie mal ein wenig auf die Erfahrungen der Verkäufer. (Nicht alle sind gleich ...)
    Grüße Hubert Hinz
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Dunstabzugshaube: Notwendigkeit, Alternativen und Kosten im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Dunstabzugshaube wirklich notwendig ist, insbesondere wenn der Herd in der Nähe eines Fensters steht. Es werden sowohl die Vorteile einer Dunstabzugshaube (Fettfilterung, Geruchsneutralisierung) als auch mögliche Nachteile (Kosten, Platzbedarf) diskutiert. Einige Nutzer betonen die Bedeutung für die Beseitigung von Wasserdampf, während andere die Effektivität von Umluftsystemen in Frage stellen. Die Integration in Gerätepakete und die resultierenden Kostenvorteile werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Reine Umwälzhauben sind oft wenig effektiv, wie im Beitrag Abluftanlage: Umwälzhaube vs. Abluft – Effektivität im Vergleich hervorgehoben wird. Eine echte Abluftanlage mit außenliegendem Motor kann deutlich bessere Ergebnisse erzielen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Notwendigkeit einer Dunstabzugshaube hängt stark von den individuellen Gegebenheiten ab, wie Raumgröße, Bauphysik und persönlichen Kochgewohnheiten. Wie im Beitrag Küchenlüftung: Dunstabzug – Notwendigkeit vs. Wasserdampf-Entsorgung beschrieben, kann sie besonders in kleineren Räumen oder bei Kondenswasserproblemen sinnvoll sein.
    💰 Zusatzinfo: Oftmals ist der Einbau einer Dunstabzugshaube im Gerätepaket günstiger, als diese wegzulassen, wie im Beitrag Dunstabzugshaube: Sinn, Kosten & Nutzen – Expertenmeinungen erwähnt wird. Dies sollte bei der Küchenplanung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen eine Dunstabzugshaube sollten die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten genau analysiert werden. Alternativ kann auch über eine effektive Fensterlüftung nachgedacht werden, besonders wenn der Herd in Fensternähe steht. Die Beiträge Dunstabzugshaube: Montage am Fenster – Geht das überhaupt? und Dunstabzug: Einmal genutzt, nie mehr ohne – Komfort-Frage! bieten hierzu weitere Denkanstöße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Küchendunst, Lüftung, Kochdunst". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Offener Wohn-Ess-Kochbereich: Geruchsbelästigung & Fettfilm vermeiden? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube im Niedrigenergiehaus: Sinnvoll mit Wärmerückgewinnung? Abluft vs. Umluft
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hilfsschütz mit RC-Beschaltung für Lüftungsanlage & Ofensteuerung: Funktion, Anschluss & Sicherheit?
  5. BAU-Forum - Lüftung - Dunstabzugshaube an Bad-Abluft anschließen? Risiken, Filter & Alternativen
  6. BAU-Forum - Lüftung - Wärmeverlust durch Lüftung: Bad, Küche, Keller – Dämmungseffizienz vs. Lüftungsbedarf?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Abluftschacht verdeckt: Ist das ein Mangel? Maße, Abstand & Vergleich
  8. BAU-Forum - Lüftung - Küchenabluftrohr zum Nachbarn: Rechtliche Abstände, Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Zuluft & Abluft in der Wohnküche: Optimale Lösungen für Belüftung von Wohnbereich und Küche?
  10. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Dunstabzugshaube kaufen: Testberichte, Vergleich & Empfehlungen für Ihre Küche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Küchendunst, Lüftung, Kochdunst" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Küchendunst, Lüftung, Kochdunst" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzugshaube wirklich notwendig? Nutzen, Alternativen & Kosten im Vergleich
Suche nach: Dunstabzugshaube: Ja oder Nein? Entscheidungshilfe
Suche nach: Dunstabzugshaube, Küchendunst, Lüftung, Kochdunst, Fensterlüftung, Geruchsbelästigung, Fettablagerung, Küchenplanung
