Wärmeverlust durch Lüftung: Bad, Küche, Keller – Dämmungseffizienz vs. Lüftungsbedarf?
❓ Fragestellung: Wärmeverlust durch Lüftung: Bad, Küche, Keller – Dämmungseffizienz vs. Lüftungsbedarf?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Einfache mechanische Lüfter ohne Klappe/Dämmung verursachen erheblichen Wärmeverlust und sind in hochgedämmten Altbauten nicht geeignet; Alle drei betonen: Stoßlüftung über Fenster ist unzuverlässig, hygienisch nicht gesichert und ersetzt keinen technischen Luftwechsel bei hohen Dämmstandards; Alle drei empfehlen: Fachliche Planung durch zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachplaner als zwingende Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Lüftungsmaßnahmen an Bad, Küche und Keller müssen auf einer fachlich geprüften, nach DIN 1946-6 dimensionierten Lüftungskonzeption beruhen – inkl. Wärmerückgewinnung ≥80 %, motorischer Absperrklappen und feuchtegerechter Auslegung. Keine Einzelmaßnahmen ohne Gesamtkonzept.
Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Wärmeverlust durch Lüftung in einem sanierten Altbau. Dabei werden verschiedene Lüftungstechniken, insbesondere im Hinblick auf Bad, Küche und Keller, sowie deren Auswirkungen auf die Dämmungseffizienz betrachtet. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmetauscher und Erdwärmeregister wird als vielversprechende Alternative zur Minimierung des Wärmeverlusts vorgeschlagen. Die Notwendigkeit einer individuellen Lösung, angepasst an die spezifischen Gegebenheiten des Hauses, wird betont.
Für mich stellt sich die Frage, ob bei einer sehr guten Dämmung (hier: Sanierter Altbau / Holzständerkonstruktion mit Zellulosedämmung inkl. aller darum rankenden Nebenarbeiten) durch den Einbau von mechanischer Lüftungstechnik (Prinzip: Rohr durch Wand und aufgesetzter Lüfter) nicht ständig ein Wärmeloch entsteht. Denke, dass dies physikalisch so ist, da m.W. der Querschnitt ständig offen ist und keine reale Dämmung bei Nichtbetreiben der Lüftung vorliegt.
Meine Fragen, die sich hieraus ergeben:
  • Gibt es Lösungen, die diese Problem angehen und wie sehen diese aus?
  • Bad: Braucht man überhaupt noch einen zusätzlichen Lüfter wenn man ein großes Fenster hat, dass durch Stoßlüftung (keine Dauerlüftung) das Problem angeht?
  • Keller: Thema Wäschetrockner. Eine Alternative ist bei erster Betrachtung ein Kondensationstrocker. Dieser ist allerdings sehr energieträchtig und deutlich uneffizienter
  • Küche: Dunstabzugshaube. M.E. wirkungsvoll ist eine solche Einrichtung aber habe ich hier nicht das gleiche Problem? Welche Alternative besteht hier?
Jetzt Feuerfrei für alle guten Gedanken und Info
Vorab vielen Dank
Eric
    🔴 KRITISCH: Keine einfachen Wandlüfter ohne motorische Absperrklappe und integrierte Wärmedämmung einbauen – sie erzeugen permanentes Wärmeloch und gefährden die Bausubstanz durch Feuchteeintrag.
    🔴 KRITISCH: In Keller und Bad darf keine Lüftungslösung ohne nachgewiesene hygienische Mindestluftwechselrate (0,4–0,5 h⁻¹ nach DINAbk. 1946-6) und Feuchteschutznachweis eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Umluft-Dunstabzugshauben in der Küche sind nur zulässig, wenn eine separate, dimensionierte Abluft- oder zentrale Lüftungsanlage für Feuchte- und CO₂-Abfuhr vorhanden ist.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensationstrockner im Keller sind ungeeignet – sie geben Feuchte zurück in den Raum; stattdessen ausschließlich Wärmepumpentrockner mit Abluft nach außen oder zentrale Lüftung mit Feuchterückgewinnung.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich des potenziellen Wärmeverlusts durch mechanische Lüftung in einem gut gedämmten Altbau. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zwischen notwendiger Lüftung und Energieeffizienz zu finden.
    Bad: Ein Badlüfter ist oft notwendig, um Feuchtigkeit nach dem Duschen oder Baden abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine Stoßlüftung durch das Fenster kann eine Alternative sein, wenn dies praktikabel ist.
    Küche: Eine Dunstabzugshaube ist wichtig, um Kochdünste und Gerüche abzuführen. Achten Sie auf eine Abluft- oder Umlufthaube mit guter Filterleistung. Eine Stoßlüftung kann auch hier unterstützend wirken.
    Keller: Die Lüftung im Keller ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Hier kann ein mechanischer Lüfter sinnvoll sein, besonders wenn keine Fenster vorhanden sind. Alternativ kann ein Kondensationstrockner für die Wäschetrocknung in Betracht gezogen werden, um die Feuchtigkeit im Keller zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Lüftungsexperten beraten, um die optimale Lüftungslösung für Ihr Haus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Dämmung, die Nutzung der Räume und die individuellen Bedürfnisse.
    Der Nutzer beschreibt einen sanierten Altbau mit Holzständerkonstruktion und Zellulosedämmung und hinterfragt die thermische Effizienz von mechanischen Lüftungssystemen (Wanddurchlässe mit Lüftern). Die Kernfrage betrifft den Wärmeverlust durch ständig offene Querschnitte bei Nichtbetrieb der Lüftung. Dies ist ein berechtigter physikalischer Einwand, da ungedämmte Rohrdurchführungen tatsächlich Wärmebrücken darstellen können.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein ständig offener Rohrquerschnitt ohne integrierte Dämmung oder Klappe einen signifikanten Wärmeverlust verursacht, ist korrekt. Bei modernen, dichten Gebäuden ist dies ein kritisches Detail, das oft unterschätzt wird.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Lösungen wie 'Lüftungsrohre mit integrierter Wärmedämmung' oder 'motorisch betriebene Absperrklappen', die den Querschnitt bei Nichtbetrieb verschließen. Für eine optimale Effizienz empfiehlt sich eine 'zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung' (KWLAbk.), die bis zu 90% der Wärme zurückgewinnt und den hygienischen Luftwechsel sicherstellt.
    🔴 Gefahr: Bei der Nutzung von einfachen Wandlüftern ohne Klappe in einem hochgedämmten Gebäude entsteht ein permanentes Wärmeloch. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Behaglichkeitsproblemen führen. Zudem kann bei unsachgemäßer Planung Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen.
    ➕ Ergänzung: Im Bad ist ein Fenster zur Stoßlüftung oft ausreichend, sofern die Raumgeometrie und Nutzung dies zulassen. Ein zusätzlicher Lüfter ist nur bei Fehlen eines Fensters oder bei extremer Feuchtelast (z.B. bei mehreren Personen) notwendig. Im Keller ist ein Kondensationstrockner tatsächlich weniger effizient als ein Kondenstrockner mit Wärmepumpe, der etwa 50% weniger Strom verbraucht. In der Küche sind Umluft-Dunstabzugshauben mit Aktivkohlefilter eine gute Alternative zur Abluft, da sie keine Wärme nach außen abführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Planung durch einen Fachplaner für Gebäudetechnik durchführen. Für Bad und Küche empfehle ich den Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Für den Keller nutzen Sie einen Wärmepumpentrockner. Vermeiden Sie einfache Wanddurchlässe ohne Klappe und Dämmung, da diese die Dämmeffizienz Ihres sanierten Altbaus massiv beeinträchtigen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein zentrales Dilemma moderner Gebäudeenergetik: die Spannung zwischen hoher Wärmedämmung und notwendiger Raumluftqualität durch kontrollierte Lüftung. Bei stark gedämmten Gebäuden (z. B. sanierte Altbauten mit Zellulosedämmung) sinkt der natürliche Luftwechsel drastisch, wodurch Feuchteansammlung, Schimmelpilzbildung und CO₂-Anstieg drohen – unabhängig von Fenstergröße oder Stoßlüftung.
    🔴 Gefahr: Ein einfacher, dauerhaft geöffneter Lüftungskanal ohne Dämmung, Regelung oder Wärmerückgewinnung wirkt tatsächlich wie ein permanentes "Wärmeloch" und kann den Heizenergiebedarf um bis zu 20–30 % erhöhen – besonders im Winter.
    ⚠️ Korrektur: Ein "großes Fenster" im Bad ersetzt keinen hygienisch sicheren Luftwechsel: Stoßlüftung ist unzuverlässig, abhängig von Nutzerverhalten und Außentemperatur, und verhindert keine Feuchteschäden bei fehlender Luftwechselrate von mindestens 0,4–0,5 h⁻¹ nach DIN 1946-6.
    ➕ Ergänzung: Für Keller mit Wäschetrockner ist ein Kondensationstrockner keine sinnvolle Alternative – er entzieht der Raumluft keine Feuchte, sondern gibt sie als Kondensat in den Raum zurück; stattdessen ist eine Abluftleitung nach außen oder eine Wärmepumpentrockner-Lösung mit Abluftführung zwingend.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dunstabzugshaube ohne Abluftleitung nach außen (also reine Umluftvariante) verstärkt das Problem: Sie filtert Gerüche, aber nicht Feuchte und CO₂ – und erzeugt bei fehlender Ausgleichsluft zusätzlich Unterdruck, der unkontrollierte Kaltluftzufuhr über Fugen bewirkt.
    ➕ Ergänzung: Effiziente Lösungen existieren: dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung (WRG) erreichen bis zu 90 % Wärmerückgewinnung; zentrale Anlagen mit Wärme- und Feuchterückgewinnung (HRG) sind bei Sanierungen oft wirtschaftlich vertretbar; alle Systeme müssen nach DIN 1946-6 dimensioniert und regelmäßig gewartet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) oder einen SHK-Fachplaner für Lüftungstechnik, um eine bedarfsgerechte, hygienisch sichere und energetisch optimierte Lüftungskonzeption für Bad, Küche und Keller zu erstellen – inkl. Feuchtesimulation und Druckdifferenzmessung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Einfache mechanische Lüfter ohne Klappe/Dämmung verursachen erheblichen Wärmeverlust und sind in hochgedämmten Altbauten nicht geeignet.
    • Alle drei betonen: Stoßlüftung über Fenster ist unzuverlässig, hygienisch nicht gesichert und ersetzt keinen technischen Luftwechsel bei hohen Dämmstandards.
    • Alle drei empfehlen: Fachliche Planung durch zertifizierten Energieberater oder SHK-Fachplaner als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI sieht einen Badlüfter "oft notwendig" – DeepSeek und Qwen relativieren: nur bei fehlendem Fenster oder hoher Feuchtelast; Stoßlüftung kann ausreichen.
    • GoogleAI erwähnt Kondensationstrockner im Keller als "Alternative" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Kondensationstrockner sind ungeeignet, da sie Feuchte zurückführen; nur Wärmepumpentrockner mit Abluftführung ist akzeptabel.
    • DeepSeek nennt konkret "motorisch betriebene Absperrklappen" und "Lüftungsrohre mit integrierter Dämmung" – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen liefert den quantifizierten Effekt: bis zu 20–30 % Heizenergieerhöhung durch ungedämmte Durchlässe – DeepSeek und GoogleAI nennen keine Zahlen.
    • Qwen fordert explizit "Feuchtesimulation und Druckdifferenzmessung" als Planungsgrundlage – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI vs. Qwen zu Umluft-Dunstabzugshauben: GoogleAI stellt sie als "wichtige Alternative" dar; Qwen widerspricht scharf: "verstärkt das Problem", da sie Feuchte und CO₂ nicht entfernen und Unterdruck erzeugen. → Vorsichtsprinzip: Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen zu Kellerlüftung: GoogleAI nennt Kondensationstrockner als "Alternative"; DeepSeek und Qwen widersprechen einhellig – Kondensationstrockner sind in diesem Kontext kontraproduktiv. → Vorsichtsprinzip: DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • Bei allen Lüftungskomponenten (Bad, Küche, Keller): ausschließlich Systeme mit nachgewiesener Wärmerückgewinnung (min. 80 %), motorischer Absperrklappe und dämmstoffummanteltem Rohrquerschnitt einsetzen.
    • Niemals Umluft-Lösungen ohne kompensierende Abluft- oder zentrale Lüftung einplanen.
    • Planung stets mit Fachplaner nach DIN 1946-6, einschließlich Feuchtesimulation – nicht auf Erfahrungswerte oder vereinfachte Annahmen verlassen.
    Einfache Wandlüfter ohne Klappe/Dämmung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen ab – DeepSeek und Qwen quantifizieren das Risiko als kritisch; GoogleAI ist weniger strikt, wird aber durch Vorsichtsprinzip überstimmt.
    Stoßlüftung über Fenster ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als praktikable Alternative; DeepSeek/Qwen betonen ihre Unzuverlässigkeit und Hygienerisiken – Konsens: ergänzend möglich, aber niemals als alleinige Lösung in gedämmtem Altbau.
    Umluft-Dunstabzugshaube ❌ Widerspruch GoogleAI: "wichtig"; Qwen/DeepSeek: "kontraproduktiv" – Konsens nach Vorsichtsprinzip: nur bei nachgewiesener Zusatzlüftung zulässig.
    Kondensationstrockner im Keller ❌ Widerspruch GoogleAI: "Alternative"; DeepSeek/Qwen: "ungeeignet" – Konsens: ausschließlich Wärmepumpentrockner mit Abluft nach außen oder zentrale Lüftung.
    Fachplanung durch Energieberater/SHK ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich zertifizierten Fachplaner mit DIN 1946-6-Kenntnis – unverzichtbarer Ausgangspunkt.
    🔴 Risiko Ungedämmte Wanddurchlässe ohne Absperrklappe Wärmeverlust bis zu 30 %, Kondensatbildung in Konstruktion, Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Umluft-Dunstabzugshaube ohne Ausgleichsluft Steigende Raumfeuchte, Unterdruck, Kaltluftzug durch Fugen, erhöhte Heizlast
    🔴 Risiko Kondensationstrockner im Keller Permanente Feuchterückführung, Kellerfeuchte >85 % rF, Holzschädlinge und Bauschäden
    🔴 Risiko Stoßlüftung als einzige Lüftungsmaßnahme Unzureichender Luftwechsel bei Winter, erhöhte CO₂- und Schimmelpilzbelastung, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtesimulation vor Einbau Unvorhersehbare Kondensationsstellen in Holzständerkonstruktion, langfristiger Substanzverlust
    ✅ Chance Dezentrale Lüftungsgeräte mit WRG Bis zu 90 % Wärmerückgewinnung, kostengünstige Sanierungslösung ohne Kanalnetz
    ✅ Chance Zentrale Lüftung mit Feuchterückgewinnung (HRG) Optimale Raumluftqualität, automatisierte Regelung, hohe Energieeinsparung und Schutz vor Bauschäden
    ✅ Chance Wärmepumpentrockner mit Abluftführung Effiziente Kellerentfeuchtung, geringer Stromverbrauch, kein Feuchterückstau
    ✅ Chance DIN-konforme Planung mit Druckdifferenzmessung Langfristige Behaglichkeit, gesicherte hygienische Luftqualität, Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten
    ✅ Chance Integration mit Gebäude-Energiemanagement (z. B. Smart-Home-Steuerung) Adaptiver Luftwechsel nach Nutzung, CO₂-gesteuerte Regelung, maximale Effizienz bei Mindestenergieverbrauch
    1. Sofortige Wärmebrückenvermeidung: Verzichten Sie auf alle Wanddurchlässe ohne integrierte Wärmedämmung und motorisch betätigte Absperrklappe – auch bei sogenannten "energiesparenden" Lüftern.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachplaner mit Zertifizierung nach DIN 1946-6 und Eintragung in der Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA – mit Auftrag zur Feuchtesimulation und Druckdifferenzanalyse.
    3. Badlüftung überdenken: Prüfen Sie vor Einbau eines Lüfters, ob Stoßlüftung mit Fenster technisch und nutzungsmäßig ausreichend ist – bei Zweifel: Einbau einer dezentralen Lüftung mit WRG und Feuchtesensor.
    4. Küchenlüftung neu konzipieren: Ersetzen Sie jede Umluft-Dunstabzugshaube durch eine Abluftvariante mit externer Abluftleitung – oder ergänzen Sie sie zwingend durch eine zentrale oder dezentrale Lüftungsanlage mit Ausgleichsluftführung.
    5. Kellerentfeuchtung umstellen: Entfernen Sie Kondensationstrockner und ersetzen Sie sie durch einen Wärmepumpentrockner mit fester Abluftleitung nach außen – inkl. Dichtung der Abluftstrecke mit wärmebrückenfreiem Durchlass.
    6. Lüftungssystem zertifizieren lassen: Fordern Sie vom Installateur die Vorlage der DIN 1946-6-Konformitätserklärung sowie die Wärmerückgewinnungs-Zertifikate (min. 80 %) für alle Geräte.
    Stoßlüftung
    Kurzes, vollständiges Öffnen der Fenster für schnellen Luftaustausch. Effizienter als Dauerlüften.
    Verwandte Begriffe: Querlüftung, Fensterlüftung, natürliche Lüftung
    Dauerlüftung
    Kontinuierliches Lüften durch gekippte Fenster. Führt zu hohem Wärmeverlust.
    Verwandte Begriffe: Fensterlüftung, Infiltration, unkontrollierte Lüftung
    Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
    Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung zur effizienten Belüftung von Wohnräumen. Reduziert Wärmeverluste.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, zentrale Lüftung, dezentrale Lüftung
    Abluft
    Verbrauchte Luft, die aus einem Raum abgeführt wird. Enthält Feuchtigkeit und Schadstoffe.
    Verwandte Begriffe: Zuluft, Fortluft, Außenluft
    Umluft
    Gereinigte Luft, die nach Filterung wieder in den Raum zurückgeführt wird. Wird oft bei Dunstabzugshauben verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Filterung, Aktivkohlefilter
    Wärmerückgewinnung
    Nutzung der Wärmeenergie aus der Abluft zur Vorwärmung der Zuluft. Steigert die Energieeffizienz von Lüftungssystemen.
    Verwandte Begriffe: KWL, Enthalpie-Tauscher, Wärmetauscher
    EnEV (Energieeinsparverordnung)
    Verordnung zur Einsparung von Energie in Gebäuden. Enthält Anforderungen an die Dämmung und Lüftung.
    Verwandte Begriffe: GEG (Gebäudeenergiegesetz), Energieausweis, energetische Sanierung
    DIN 1946-6
    Norm für die Lüftung von Wohngebäuden. Legt Anforderungen an die Luftqualität und den Luftwechsel fest.
    Verwandte Begriffe: Lüftungskonzept, Luftwechselrate, Mindestluftwechsel
    1. Warum ist Lüftung trotz guter Dämmung wichtig?
      Auch bei sehr guter Dämmung entsteht Feuchtigkeit im Haus durch Kochen, Duschen, Waschen und Atmen. Diese Feuchtigkeit muss abgeführt werden, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    2. Welche Arten von Lüftungssystemen gibt es?
      Es gibt verschiedene Lüftungssysteme, von einfachen Fensterlüftern bis hin zu zentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung. Die Wahl des Systems hängt von den individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Was ist Stoßlüftung?
      Stoßlüftung bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als Dauerlüften mit gekippten Fenstern, da weniger Wärme verloren geht.
    4. Was ist eine Dunstabzugshaube mit Umluft?
      Eine Umlufthaube filtert die Kochdünste und Gerüche und gibt die gereinigte Luft wieder in den Raum ab. Sie benötigt keinen Abluftkanal nach außen und ist daher einfacher zu installieren.
    5. Wie oft sollte ich lüften?
      Die Lüftungshäufigkeit hängt von der Nutzung der Räume und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel sollte man mehrmals täglich stoßlüften, besonders nach dem Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen.
    6. Was ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)?
      Eine KWL ist ein Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung, das verbrauchte Luft absaugt und frische Luft zuführt. Dabei wird die Wärme der Abluft genutzt, um die Zuluft vorzuwärmen, was den Energieverbrauch reduziert.
    7. Kann ich durch falsches Lüften die Dämmung beschädigen?
      Ja, unzureichende Lüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung führen, was deren Wirksamkeit reduziert und Schimmelbildung begünstigt.
    8. Welche Normen sind bei Lüftungsanlagen zu beachten?
      Bei der Planung und Installation von Lüftungsanlagen sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 1946-6 für die Lüftung von Wohngebäuden.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Tipps zur Reduzierung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller.
    • Dämmung im Altbau verbessern
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für Altbauten.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Energieeffiziente Lüftungssysteme
      Vergleich verschiedener Lüftungssysteme hinsichtlich Energieverbrauch und Effizienz.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum energiesparenden Lüften während der Heizperiode.
  2. Kontrollierte Wohnraumlüftung: Wärmetauscher & Erdwärme
    Die Alternative!
    Eine gute Alternative ist eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmetauscher und Erdwärmeregister. Damit erschlagen sie alle ihre Probleme (außer Küche  -  hier können sie auf einen Umlufthaube zurückgreifen, anstatt Ablufthaube). Zuluft in allen Wohnräumen, Abluft in allen Bädern, Küche und dem Raum, mit der Waschmaschine, Trockner und Bügeleisen und Überströmbereiche im Flur und Treppenhaus!
    Lassen Sie sich für ihr Haus Projekt erstellen, wenn es in ihrem Altbau möglich ist dies nachzurüsten  -  ich nehme an, sie wohnen noch nicht drin und der Bohrhammer muss noch geschwungen werden!
    Wärmeverlust minimieren: Lüftung im sanierten Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Wärmeverlust durch Lüftung in einem sanierten Altbau. Dabei werden verschiedene Lüftungstechniken, insbesondere im Hinblick auf Bad, Küche und Keller, sowie deren Auswirkungen auf die Dämmungseffizienz betrachtet. Eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmetauscher und Erdwärmeregister wird als vielversprechende Alternative zur Minimierung des Wärmeverlusts vorgeschlagen. Die Notwendigkeit einer individuellen Lösung, angepasst an die spezifischen Gegebenheiten des Hauses, wird betont.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Kontrollierte Wohnraumlüftung: Wärmetauscher & Erdwärme wird eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmetauscher und Erdwärmeregister als gute Alternative zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Lüftung genannt. Diese Lösung kann die Probleme in Bad, Küche und anderen Räumen lösen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer kontrollierten Wohnraumlüftung sollte die Zuluft in allen Wohnräumen und die Abluft in Bädern, Küche sowie Räumen mit Waschmaschine und Trockner berücksichtigt werden. Überströmbereiche im Flur und Treppenhaus sind ebenfalls wichtig für eine effiziente Luftzirkulation.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmetauscher und Erdwärmeregister, um den Wärmeverlust durch Lüftung in Ihrem sanierten Altbau zu minimieren. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihrer Räumlichkeiten und die Notwendigkeit einer individuellen Anpassung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeverlust, Lüftung, Dämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeverlust, Lüftung, Dämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeverlust, Lüftung, Dämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeverlust durch Lüftung: Bad, Küche, Keller – Dämmungseffizienz vs. Lüftungsbedarf?
Suche nach: Wärmeverlust durch Lüftung minimieren
Suche nach: Wärmeverlust, Lüftung, Dämmung, Altbau, Badlüfter, Kellerlüftung, Küchendunstabzug, Stoßlüftung, Kondensationstrockner
