Marmorplatte 4cm: Loch bohren ohne Beschädigung? Risiken, Aufwand & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Marmorplatte 4cm: Loch bohren ohne Beschädigung? Risiken, Aufwand & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die hohe Bruch- und Rissgefahr bei Bohrung in 4 cm dickem Marmor – insbesondere im eingebauten Zustand; Alle drei verlangen spezielles Werkzeug: wassergekühlte Diamantbohrer, niedrige Drehzahl, minimale Vibration; Alle drei betonen die Gefahr durch versteckte Leitungen und die Notwendigkeit einer Vorprüfung der Unterseite; Alle drei lehnen Heimwerker-Bohrungen strikt ab und empfehlen Fachbetrieb oder Steinmetz.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Nachbohrung in eine 4 cm dicke Marmorplatte ist nur dann verantwortbar, wenn die Platte zuvor demontiert, auf Spannungen und Vorbeschädigungen geprüft, der Untergrund vollständig dokumentiert und die Bohrung durch einen zertifizierten Steinmetz mit wassergekühltem Diamantkernbohrer unter schriftlicher Risikoaufklärung durchgeführt wird – inkl. mechanischer Nachverstärkung des Lochrandes.
Das Bohren eines Lochs in eine 4 cm dicke Marmorplatte für einen Seifenspender ist machbar, erfordert aber Fachkenntnisse oder die Beauftragung eines Steinmetzes. Heimwerker sollten die Risiken des Ausbrechens oder Beschädigens des Marmors berücksichtigen. Die Kosten für das Bohren durch einen Fachmann sollten im Vorfeld erfragt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo, wir haben eine schwarze Marmorplatte als Küchenarbeitsplatte. Diese ist ca. 4 cm dick und extrem groß.
Kann man in so eine Platte  -  ohne sie abzunehmen und ohne sie weiter zu beschädigen  -  ein Loch bohren? Das Loch soll später für einen Seifenspender dienen (haben wir damals eigentlich bewusst dran gespart  -  wäre aber doch sehr schön!). Ist das mit vertretbarem Aufwand und Risiko möglich? Kann mir jemand einen ungefähren Preis sagen?
Merci -Jochen Kindermann
    🔴 KRITISCH: Bohren im eingebauten Zustand birgt akute Bruchgefahr – Marmor ist spröde und reagiert empfindlich auf Vibrationen, Hitze und Spannungen; Demontage der Platte ist zwingend erforderlich, um Bruch, Risse oder Ausbrüche zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Vor Bohrbeginn muss die Unterseite der Platte auf versteckte Leitungen (Strom, Wasser), Befestigungspunkte und Unterbau-Stabilität geprüft werden – eine ortsfeste Nachbohrung ist ohne Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachmann nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Nur wassergekühlte Diamantbohrkernbohrer mit variabler Drehzahl und niedrigem Drehmoment dürfen verwendet werden; herkömmliche Bohrer oder Schlagbohrmaschinen zerstören die Platte garantiert.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Abschluss ist eine mechanische Verstärkung des Lochrandes (z. B. mit Edelstahl-Bohrkranz oder Unterlegscheibe) zwingend erforderlich, um Langzeitstabilität und Wasserfestigkeit zu sichern.
    ⚠️ WICHTIG: Marmorstaub ist gesundheitsgefährdend – Atemschutz (FFP2 oder besser), Schutzbrille, Handschuhe und technische Absaugung oder ständige Wasserzufuhr sind Pflicht.
    Ich beurteile das Vorhaben, ein Loch in eine 4 cm dicke Marmorplatte zu bohren, als grundsätzlich machbar, aber mit einigen Risiken verbunden. Die Größe der Platte und die Materialstärke erfordern besondere Sorgfalt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Bohren kann zu Rissen oder Brüchen in der Marmorplatte führen, insbesondere bei so einer dicken Platte. Die Vibrationen und der Druck beim Bohren können das Material beschädigen.
    • Geeignetes Werkzeug: Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit variabler Drehzahl und spezielle Diamantbohrer für Naturstein.
    • Kühlung: Sorgen Sie für ausreichende Kühlung mit Wasser während des Bohrens, um Überhitzung und Beschädigung des Bohrers und der Platte zu vermeiden.
    • Langsame Drehzahl: Bohren Sie mit niedriger Drehzahl und wenig Druck.
    • Vorbohren: Beginnen Sie mit einem kleineren Bohrer und vergrößern Sie das Loch schrittweise.
    • Unterstützung: Legen Sie die Marmorplatte auf eine ebene, stabile Unterlage und fixieren Sie sie gegebenenfalls, um Vibrationen zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, beauftragen Sie einen erfahrenen Steinmetz oder Fliesenleger mit dem Bohren des Lochs.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, nachträglich ein Loch für einen Seifenspender in eine 4 cm dicke schwarze Marmorplatte zu bohren, ohne diese zu demontieren. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das hohe Fachkenntnis und Spezialwerkzeug erfordert.
    🔴 Gefahr: Das Bohren in Naturstein wie Marmor birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Abplatzungen oder einen kompletten Bruch der Platte, insbesondere bei bereits verlegten, großformatigen Platten ohne Unterbau-Kontrolle. Die Spannungen im Stein können durch die Vibrationen und Hitze des Bohrers unkontrolliert freigesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Für ein sicheres Ergebnis ist ein Diamantbohrkernbohrer mit Wasser- oder Luftkühlung zwingend erforderlich. Ein normaler Steinbohrer oder Schlagbohrer würde die Platte fast sicher zerstören. Zudem muss die genaue Position auf Armaturen, Kabel oder Verstärkungen unter der Platte geprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies ohne Beschädigung möglich sei, ist zu optimistisch. Selbst bei bester Ausführung kann es zu minimalen Ausbrüchen an der Lochkante kommen, die jedoch mit einem passenden Bohrkranz oft vermeidbar sind. Ein Restrisiko bleibt immer bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen spezialisierten Steinmetz oder Naturstein-Fachbetrieb mit Erfahrung in Nachbohrungen. Lassen Sie sich vorab ein Festpreisangebot (ca. 80-200 Euro inklusive Anfahrt) geben und klären Sie die Haftung bei Schäden. Führen Sie diese Arbeit niemals selbst durch.
    Die Anfrage betrifft das Bohren eines Lochs in eine 4 cm dicke schwarze Marmor-Arbeitsplatte im eingebauten Zustand – ein technisch anspruchsvoller Eingriff mit erheblichen Risiken für Materialintegrität und Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Marmor ist ein sprödes, fehlerempfindliches Natursteinmaterial; bei Bohrversuchen ohne fachgerechte Vorbohrung, Kühlung und Spannungsmanagement besteht ein hohes Risiko für Rissbildung, Ausbrüche oder vollständigen Bruch der Platte – insbesondere bei einer Dicke von 4 cm und ohne Demontage.
    🔴 Gefahr: Bohren im eingebauten Zustand birgt zusätzliche Risiken: Unkontrollierte Vibrationen können Verankerungen lockern, Unterbau- oder Schrankstrukturen beschädigen, und es besteht die Gefahr, versteckte Leitungen (Strom, Wasser) zu treffen – besonders bei fehlender Dokumentation der Installation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Eingriff mit "vertretbarem Risiko" möglich sei, ist fachlich nicht haltbar; Natursteinbearbeitung erfordert stets statische Vorabprüfung, spezielle Diamantbohrtechnik und fachkundige Handhabung – kein Heimwerker- oder Standard-Handwerker-Einsatz.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei fachgerechter Durchführung ist mit einer signifikanten Stärkeminderung der Platte am Bohrlochrand zu rechnen; eine nachträgliche Verstärkung (z. B. mit Edelstahlring oder Unterlegscheibe) ist zwingend erforderlich, um Langzeitstabilität und Wasserresistenz zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten liegen deutlich über Standard-Bohrarbeiten: Fachbetriebe verlangen für präzises Natursteinbohren inkl. Vor-Ort-Begutachtung, Maßnahmeplanung und Nachbearbeitung typischerweise 250–450 € – ohne Garantie für Erfolg bei bestehender Rissgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder einen Sachverständigen für Natursteinbau, der vor Ort die Platte auf Vorbeschädigungen, Spannungszustand und Unterbau prüft – eine Bohrung darf erst nach schriftlicher Risikoaufklärung und Einverständnis erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die hohe Bruch- und Rissgefahr bei Bohrung in 4 cm dickem Marmor – insbesondere im eingebauten Zustand.
    • Alle drei verlangen spezielles Werkzeug: wassergekühlte Diamantbohrer, niedrige Drehzahl, minimale Vibration.
    • Alle drei betonen die Gefahr durch versteckte Leitungen und die Notwendigkeit einer Vorprüfung der Unterseite.
    • Alle drei lehnen Heimwerker-Bohrungen strikt ab und empfehlen Fachbetrieb oder Steinmetz.
    • GoogleAI sieht das Vorhaben als "grundsätzlich machbar" mit entsprechender Vorsicht – DeepSeek und Qwen bewerten es dagegen als "nicht zulässig ohne Demontage" bzw. "fachlich nicht haltbar".
    • GoogleAI nennt keine konkreten Kosten – DeepSeek (80–200 €) und Qwen (250–450 €) differenzieren stark; Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer schriftlichen Risikoaufklärung.
    • Qwen ergänzt die zwingende Nachverstärkung des Lochrandes (Edelstahlring), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Untersuchung des Spannungszustands und Vorbeschädigungen vorab – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI stellt "langsame Drehzahl und wenig Druck" als ausreichend dar – Qwen korrigiert dies explizit: "kein Heimwerker- oder Standard-Handwerker-Einsatz"; DeepSeek ergänzt: "selbst bei bester Ausführung bleibt ein Restrisiko" → sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) hat Vorrang.
    • GoogleAI erwähnt Vorbohren mit kleinerem Bohrer – Qwen und DeepSeek lehnen Vorbohren in dieser Dicke ab, da es die Rissgefahr zusätzlich erhöht; stattdessen wird ein einmaliger Diamantkernbohrvorgang unter Wasserdruck gefordert → sicherere Methode (Qwen/DeepSeek) gilt als verbindlich.
    • Für die Risikobewertung und Durchführbarkeit gilt stets die strengste, konservativste Einschätzung – hier: Qwen ("keine fachgerechte Nachbohrung ohne Demontage und Vor-Ort-Prüfung") und DeepSeek ("niemals selbst durchführen") setzen den Maßstab.
    • GoogleAI bietet hilfreiche technische Grundlagen – aber nur als Hintergrundwissen, nicht als Handlungsanleitung.
    Grundsätzliche Machbarkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich machbar" – DeepSeek & Qwen: "nicht vertretbar ohne Demontage und Fachbegutachtung" → Konsens: Nur nach Demontage und fachlicher Vorabprüfung möglich
    Notwendiges Werkzeug ✅ Konsens Diamantbohrkernbohrer mit Wasseranbindung, variable Drehzahl, keine Schlagfunktion – kein Steinbohrer, kein Schlagbohrer
    Gesundheits- & Arbeitsschutz ✅ Konsens FFP2-Maske, Schutzbrille, Handschuhe, Absaugung oder Wasser-Kühlung – Marmorstaub ist krebserregend
    Untergrundprüfung ✅ Konsens Strom-, Wasserleitungen und Befestigungsart müssen vorab mit Endoskop oder Baustoffradar identifiziert werden
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Keine Selbstbohrung; ausschließlich zertifizierter Steinmetz oder Naturstein-Sachverständiger mit Nachbohr-Erfahrung
    Nachverstärkung des Lochs ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek fordern explizit Edelstahlring oder Unterlegscheibe; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens: zwingend für Langzeitstabilität
    🔴 Risiko Vollständiger Bruch der Marmorplatte während des Bohrvorgangs Hohe Kosten für Ersatz (bis 1.200 €), Einbauverzögerung, Schadensersatzansprüche bei Beschädigung von Schränken/Verankerungen
    🔴 Risiko Treffen einer Wasser- oder Stromleitung Wasserschaden, Kurzschluss, elektrischer Schlag, Versicherungsausschluss bei fahrlässiger Selbstbohrung
    🔴 Risiko Ausbrüche oder Risse am Lochrand nach Montage des Seifenspenders Wasserintrusion in Schrankunterbau, Schimmelbildung, langfristige Materialdegradation
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verankerung des Seifenspenders ohne Lochverstärkung Lockerung, Kippmoment bei Gebrauch, Abriss des Gewindes, Gefahr von Verletzungen
    🔴 Risiko Einatmen von Marmorstaub ohne adäquaten Atemschutz Langfristige Lungenschädigung (Silikose-Risiko), gesundheitliche Dauerschäden, rechtliche Haftung bei Gewerbe
    ✅ Chance Professionelle Bohrung durch Steinmetz mit zertifizierter Technik Präzises, rissfreies Loch mit dauerhafter Wasserfestigkeit und optisch einwandfreiem Ergebnis
    ✅ Chance Einsatz von Edelstahl-Bohrkranz nach Bohrung Erhöhte Zugfestigkeit, Schutz vor Ausbrüchen, einfache Reinigung, langlebige Hygiene-Lösung
    ✅ Chance Integration einer Vor-Ort-Begutachtung durch Sachverständigen Erkennung verborgener Mängel (Vorschäden, Spannungsrissbildung), rechtssichere Dokumentation, mögliche Vorbeugung größerer Schäden
    ✅ Chance Ganztägige fachgerechte Montage mit Nachkontrolle Zeitliche Planungssicherheit, Gewährleistung auf Arbeit und Material, Haftungsübernahme durch Fachbetrieb
    ✅ Chance Ausweitung zum Komplett-Upgrade (z. B. LED-Beleuchtung, Smart-Spender) Wertsteigerung der Küche/Bad-Nische, moderne Optik, nutzerfreundliche Funktionalität
    1. Platte demontieren: Lassen Sie die 4 cm dicke Marmorplatte vorab durch einen Schreiner oder Küchenmonteur fachgerecht demontieren – niemals im eingebauten Zustand bohren.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Steinmetz mit Nachbohr-Erfahrung in Naturstein; prüfen Sie vorab Referenzen, Versicherung und Gewährleistung für Nacharbeiten.
    3. Vor-Ort-Begutachtung vereinbaren: Fordern Sie eine schriftliche Vorabprüfung mit Dokumentation von Plattenzustand, Spannungen, Leitungen und Unterbau – inkl. Risikoaufklärung und Haftungsvereinbarung.
    4. Technische Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den ursprünglichen Einbau- und Verankerungsplan der Platte sowie Leitungspläne (ggf. über Bauherren oder Hausverwaltung) – für die Bohrposition unverzichtbar.
    5. Werkzeug und Verstärkung klären: Vereinbaren Sie vorab: wassergekühlter Diamantkernbohrer, Edelstahl-Bohrkranz mit Dichtung, sowie Nachbearbeitung der Lochkante (polieren/versiegeln).
    6. Kosten und Zeitplan festhalten: Vereinbaren Sie einen Festpreis (inkl. Demontage, Bohrung, Montage, Nachkontrolle) und einen verbindlichen Termin – typisch 2–4 Werktage Gesamtdauer.
    Diamantbohrer
    Ein Bohrer, dessen Schneide mit Industriediamanten besetzt ist. Er eignet sich besonders gut für harte Materialien wie Stein, Fliesen und Keramik.
    Verwandte Begriffe: Steinbohrer, Fliesenbohrer, Kernbohrer
    Kühlung
    Die Zufuhr von Kühlmittel (meist Wasser) während des Bohrens, um Überhitzung des Bohrers und des Werkstücks zu vermeiden. Dies verlängert die Lebensdauer des Bohrers und verhindert Beschädigungen am Material.
    Verwandte Begriffe: Wasserkühlung, Bohremulsion, Kühlmittel
    Marmor
    Ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Marmor ist bekannt für seine polierte Oberfläche und wird häufig für Skulpturen, Bauwerke und Innenausstattung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Kalkstein, Travertin
    Drehzahl
    Die Anzahl der Umdrehungen pro Minute (U/min) eines rotierenden Werkzeugs, wie z.B. eines Bohrers. Die Drehzahl beeinflusst die Schnittgeschwindigkeit und die Wärmeentwicklung beim Bohren.
    Verwandte Begriffe: U/min, Schnittgeschwindigkeit, Vorschub
    Vorbohren
    Das Bohren eines kleinen Pilotlochs, bevor ein größeres Loch gebohrt wird. Dies dient dazu, den Bohrer zu zentrieren und ein Ausbrechen des Materials zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Pilotbohrung, Zentrierbohrung, Anbohren
    Steinmetz
    Ein Handwerker, der Natursteine bearbeitet und verarbeitet. Steinmetze fertigen Skulpturen, Bauwerke und Restaurierungsarbeiten an.
    Verwandte Begriffe: Bildhauer, Steinbildhauer, Steinrestaurator
    Fliesenleger
    Ein Handwerker, der Fliesen, Platten und Mosaike auf Böden, Wänden und anderen Oberflächen verlegt. Fliesenleger arbeiten oft mit Natursteinmaterialien wie Marmor.
    Verwandte Begriffe: Plattenleger, Mosaikleger, Keramiker
    1. Welche Art von Bohrer ist am besten geeignet für Marmor?
      Diamantbohrer sind ideal für Marmor, da sie das Material schonend abtragen und saubere Löcher ermöglichen. Achten Sie auf Bohrer, die speziell für Naturstein geeignet sind.
    2. Wie verhindere ich Risse beim Bohren in Marmor?
      Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit variabler Drehzahl, bohren Sie mit niedriger Drehzahl und üben Sie wenig Druck aus. Kühlen Sie den Bohrer und die Platte während des Bohrens mit Wasser.
    3. Kann ich eine normale Bohrmaschine für Marmor verwenden?
      Ja, aber es ist wichtig, eine Bohrmaschine mit variabler Drehzahl zu verwenden und spezielle Diamantbohrer für Naturstein einzusetzen. Bohren Sie langsam und mit Kühlung.
    4. Was kostet es, ein Loch in eine Marmorplatte bohren zu lassen?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Lochs und dem Aufwand. Ein Steinmetz oder Fliesenleger kann Ihnen einen Kostenvoranschlag erstellen.
    5. Wie groß sollte das Loch für einen Seifenspender sein?
      Messen Sie den Durchmesser des Seifenspenders und wählen Sie einen Bohrer, der etwas größer ist, um ausreichend Spielraum zu haben.
    6. Muss ich die Marmorplatte vor dem Bohren fixieren?
      Ja, es ist ratsam, die Platte zu fixieren, um Vibrationen zu minimieren und ein Verrutschen während des Bohrens zu verhindern.
    7. Kann ich das Loch auch selbst bohren, wenn ich keine Erfahrung habe?
      Wenn Sie keine Erfahrung haben, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Beschädigungen der Platte zu vermeiden.
    8. Wie reinige ich das Bohrloch nach dem Bohren?
      Entfernen Sie den Marmorstaub mit einem feuchten Tuch und spülen Sie das Loch mit klarem Wasser aus.
    • Marmor reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Marmoroberflächen, um ihren Glanz zu erhalten.
    • Lochsäge für Fliesen
      Informationen zur Verwendung von Lochsägen für präzise Bohrungen in Fliesen und ähnlichen Materialien.
    • Arbeitsplatten aus Naturstein
      Vor- und Nachteile von Arbeitsplatten aus verschiedenen Natursteinsorten im Vergleich.
    • Diamantbohrer-Sets
      Überblick über verschiedene Diamantbohrer-Sets und ihre Anwendungsbereiche.
    • Bohren in Keramik
      Anleitung zum Bohren in Keramikfliesen ohne Beschädigung.
  2. Marmorloch bohren: Steinmetz vs. DIY – Risiken & Kosten
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Mit Hohlbohrer und Erfahrung
    Für Heimwerker nicht einfach. Alternative mit 6 mm Bohrer rundum ausbohren und mit kleinem Widia  -  Eisen vorsichtig ausmeißeln.
    Einfacher und sicherer ist es, den Steinmetz zu fragen: "Was kostet Loch bohren"
    Marmorplatte bohren: Risikofrei zum Seifenspender-Loch
    💡 Kernaussagen: Das Bohren eines Lochs in eine 4 cm dicke Marmorplatte für einen Seifenspender ist machbar, erfordert aber Fachkenntnisse oder die Beauftragung eines Steinmetzes. Heimwerker sollten die Risiken des Ausbrechens oder Beschädigens des Marmors berücksichtigen. Die Kosten für das Bohren durch einen Fachmann sollten im Vorfeld erfragt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Marmorloch bohren: Steinmetz vs. DIY – Risiken & Kosten warnt davor, dass das Ausbohren mit einem 6 mm Bohrer und anschließendem Ausmeißeln für Heimwerker eine Herausforderung darstellt und zu Beschädigungen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Für ein sauberes Bohrloch in der Küchenarbeitsplatte wird die Verwendung eines Hohlbohrers empfohlen, jedoch ist Erfahrung im Umgang mit diesem Werkzeug entscheidend, um den Marmor nicht zu beschädigen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für das Bohren eines Lochs in Marmor durch einen Steinmetz sollten vorab erfragt werden, um unerwartete Ausgaben zu vermeiden. Dies ist oft die sicherere Alternative im Vergleich zum Eigenversuch.
    🔧 Handlungsempfehlung: Bevor Sie selbst Hand anlegen, holen Sie Angebote von Steinmetzbetrieben ein, um die Kosten und Risiken abzuwägen. Alternativ können Sie sich im Fachhandel nach speziellen Steinbohrern und Anleitungen für Marmorplatten erkundigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmorplatte, Loch, Marmor, Küchenarbeitsplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Marmorverkleidung Kamin befestigen: Spezialdübel, Montage & waagerechte Ausrichtung?
  2. BAU-Forum - Heizleisten / Sockelheizleisten - Heizleisten im Holzhaus: Funktion, Vor- & Nachteile, Einbau-Tipps?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wand-WC Montage: Direkt auf Fliesen schrauben? Risiken, Unterlagen & Tipps
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Emaillierte Stahlbadewanne schief: Ursachen, Lösungen & Ansprüche gegenüber Bette?
  5. BAU-Forum - Tips und Tricks - Marmorplatte bohren & dübeln: Montage am Waschtischunterschrank – Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10322: Marmorplatte 4cm: Loch bohren ohne Beschädigung? Risiken, Aufwand & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmorplatte, Loch, Marmor, Küchenarbeitsplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmorplatte, Loch, Marmor, Küchenarbeitsplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmorplatte 4cm: Loch bohren ohne Beschädigung? Risiken, Aufwand & Kosten
Suche nach: Marmorplatte: Loch bohren
Suche nach: Marmorplatte bohren, Loch bohren Marmor, Küchenarbeitsplatte bohren, Marmor bearbeiten, Steinbohrer, Seifenspender Loch, Marmorloch, Bohrloch Marmorplatte
