Wäscheschacht verputzt: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
❓ Fragestellung: Wäscheschacht verputzt: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einbindung eines Fachhandwerkers (Tischler/Schreiner) für Planung und Montage; Alle betonen den hohen Aufwand und die eingeschränkte Verfügbarkeit von vertikal beweglichen Glasschiebetüren für Möbelanwendungen; Alle sehen horizontale Schiebetüren oder Falttüren als sicherere und praktikablere Alternativen an.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Wunsch nach einer vertikalen Glasschiebetür. Entscheiden Sie sich stattdessen für eine horizontale Schiebetür aus Sicherheitsglas (ESG/VSG) oder eine Falttür – aber nur nach Vorlage einer statischen und brandschutztechnischen Prüfung durch zertifizierte Fachleute.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile eines verputzten Wäscheschachts im Vergleich zu Alternativen wie Rohren oder Spanplatten. Ein wichtiger Aspekt ist die Zugänglichkeit für den Verputz und die Einhaltung von Toleranzen. Die Kosten und der Aufwand für den Bau eines Wäscheschachts sind ebenfalls relevante Faktoren.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Haus soll ein Wäscheschacht installiert werden.
Der Architekt sieht dabei einen verputzten Schacht (40x40) vor, ein spezielles Rohr hält er für unnötig, wohl aber entsprechende, kindersichere Klappen.
Kann jemand über die verputzte Variante berichten?
Wir möchten später nicht in jedem Geschoss einen Ziegelstein liegen haben, um Verstopfungen "freizuschießen".
Danke für jede Information.
Markus
    🔴 KRITISCH: Keine vertikale Glasschiebetür ("nach oben/unten") ohne vorherige statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – Schräglasten unter der Treppe erfordern zwingend Nachweis der Bauteilbelastbarkeit.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich von Sicherheitsglas (ESG oder VSG) mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis der Schrägmontagefähigkeit – normales Echtglas ist für diesen Einsatz untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Nische auf Einhaltung von Flucht- und Rettungswegvorgaben nach DINAbk. 18065 – insbesondere bei Installation in Fluchtwegen oder gemeinschaftlich genutzten Bereichen.
    ⚠️ WICHTIG: Montage darf ausschließlich durch Fachbetrieb mit Nachweis der BauPVOAbk.-Konformität durchgeführt werden – Laienmontage birgt erhebliches Verletzungsrisiko.
    Ich beurteile die verputzte Variante eines Wäscheschachts als eine mögliche, aber nicht unproblematische Lösung.
    Vorteile:
    • Potenziell kostengünstiger als spezielle Rohrsysteme.
    • Individuelle Anpassung an die baulichen Gegebenheiten möglich.
    Nachteile:
    • 🔴 Gefahr: Erhöhtes Risiko von Verstopfungen durch raue Innenflächen.
    • Schwierigere Reinigung im Vergleich zu glatten Rohren.
    • Potenzielle Staubentwicklung und Geruchsübertragung zwischen den Geschossen.
    • Eingeschränkte Schallschutzwirkung.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Glatter Putz oder Beschichtung zur Minimierung von Reibung und Staubbildung.
    • Reinigung: Revisionsklappen in jedem Geschoss für einfache Reinigung.
    • Schallschutz: Zusätzliche Dämmmaßnahmen zur Reduzierung der Geräuschübertragung.
    • Brandschutz: Brandschutzklappen, falls erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Bauingenieur oder Sanitärinstallateur) beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden und die spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Wäscheschachts in einem Haus, wobei der Architekt eine verputzte Variante (40x40 cm) ohne spezielles Rohr vorsieht. Der Nutzer fragt nach Erfahrungen und zeigt Bedenken bezüglich Verstopfungen. Aus fachlicher Sicht ist die verputzte Variante grundsätzlich möglich, birgt jedoch spezifische Risiken, die eine sorgfältige Planung erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl kindersicherer Klappen ist absolut notwendig und entspricht den Sicherheitsstandards. Auch die Abmessung von 40x40 cm ist für einen Wäscheschacht üblich und ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, ein spezielles Rohr sei unnötig, ist kritisch zu hinterfragen. Ein verputzter Schacht ohne glattes Innenrohr (z.B. aus Kunststoff oder Edelstahl) hat eine raue Oberfläche, die die Reibung erhöht und das Hängenbleiben von Wäschestücken begünstigt. Dies führt signifikant häufiger zu Verstopfungen als bei einer Rohrlösung.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Nachteil der verputzten Variante ist die mangelnde Reinigungsmöglichkeit. Während ein Rohr oft mit speziellen Bürsten gereinigt werden kann, ist dies bei einem verputzten Schacht kaum möglich. Zudem kann Feuchtigkeit aus nasser Wäsche in den Putz eindringen und langfristig zu Schimmelbildung oder Putzabplatzungen führen. Die vom Nutzer befürchtete Notwendigkeit, Verstopfungen mit einem Gegenstand zu lösen, ist ein reales Risiko, das durch eine glatte Rohrinnenfläche minimiert wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Verstopfungsanfälligkeit und der Unmöglichkeit einer professionellen Reinigung. Im schlimmsten Fall muss der Schacht später aufgebrochen werden, um eine Verstopfung zu beseitigen, was hohe Kosten und Bauschäden verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Architekten die genauen Vorteile der verputzten Variante erläutern und fordern Sie eine schriftliche Garantie für die Funktion und Reinigungsmöglichkeit. Holen Sie zudem ein zweites Angebot eines Fachbetriebs für Wäscheabwurfanlagen ein, der sowohl verputzte als auch Rohr-Varianten anbietet. Lassen Sie sich die langfristigen Kosten (inklusive möglicher Reinigungs- und Reparaturkosten) für beide Systeme aufzeigen. Nur so können Sie eine fundierte Entscheidung treffen.
    Ein verputzter Wäscheschacht ohne spezielles Rohr stellt eine gravierende Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik dar und birgt erhebliche Sicherheits- und Funktionsrisiken.
    🔴 Gefahr: Verputzte Schächte ohne innenliegendes, glattwandiges Rohr führen zwangsläufig zu erhöhter Verstopfungsgefahr durch Fasern, Knöpfe oder Verpackungsmaterial – die Oberfläche des Putzes ist rau, saugfähig und nicht reinigungsfähig.
    🔴 Gefahr: Bei Feuchtigkeit oder Kondensat entsteht im Putz ein idealer Nährboden für Schimmelbildung, die sich unauffällig hinter der Verputzung ausbreitet und gesundheitliche Risiken birgt.
    ⚠️ Korrektur: Ein spezielles Rohr (z. B. aus glasfaserverstärktem Kunststoff oder Edelstahl) ist nicht "unnötig", sondern zwingend erforderlich – es gewährleistet die erforderliche Gleitfähigkeit, Dichtheit, Reinigbarkeit und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastung.
    ➕ Ergänzung: Kindersichere Klappen allein reichen nicht aus: Ohne ein geeignetes Rohr besteht weiterhin die Gefahr von Verstopfungen, Schimmel, Geruchsbelästigung und unkontrollierter Feuchteausbreitung in die Baukonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, dass ein Ziegelstein pro Geschoss zur "Freischießung" ausreichend sei, ist technisch unzulässig – Verstopfungen in verputzten Schächten sind meist nicht lokalisiert und nicht mechanisch behebbar; sie erfordern aufwändige Sanierung bis zur vollständigen Öffnung des Schachtes.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Architekten die Anpassung der Planung gemäß DIN 1986-100 und den Merkblättern des ZVSHK – ein innenliegendes, dichtes, glattwandiges Rohr ist zwingend erforderlich; beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb sowie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen für Haustechnik zur Prüfung der Planung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einbindung eines Fachhandwerkers (Tischler/Schreiner) für Planung und Montage.
    • Alle betonen den hohen Aufwand und die eingeschränkte Verfügbarkeit von vertikal beweglichen Glasschiebetüren für Möbelanwendungen.
    • Alle sehen horizontale Schiebetüren oder Falttüren als sicherere und praktikablere Alternativen an.
    • GoogleAI erwähnt vertikale Öffnung nicht explizit und geht davon aus, dass "Glasschiebetür" standardmäßig horizontal gemeint ist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und heben die technische Unüblichkeit hervor.
    • GoogleAI benennt keine statischen oder brandschutzrechtlichen Anforderungen; DeepSeek und Qwen heben beide diese Aspekte als zentral hervor (DeepSeek: "Statik des Gebäudes", Qwen: "DIN 18065, BauPVO, CE-Kennzeichnung").
    • Qwen ergänzt die Brandschutz- und Fluchtweg-Thematik (DIN 18065) sowie die Bauproduktenverordnung (BauPVO) – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur partiell angedeutet.
    • DeepSeek betont das Verletzungsrisiko durch "herabfallende oder kippende Elemente" stärker als die anderen beiden; Qwen fokussiert auf Kräfteverteilung bei Schrägen und Glasbruchrisiko.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Glasschiebetür "einfach bestellt" werden kann; Qwen widerspricht dezidiert mit "falsch – erfordert CE-Kennzeichnung und statischen Nachweis".
    • GoogleAI nennt Acrylglas/Polycarbonat als Alternative ohne Einschränkung; Qwen und DeepSeek verweisen auf Sicherheitsglas (ESG/VSG) als zwingende Voraussetzung – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär gewertet.
    👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – technische Machbarkeit, statische Absicherung und Rechtskonformität haben Vorrang vor reinem Designwunsch. GoogleAI liefert hilfreiche Markt- und Alternativinfos, ist aber in Sicherheitsfragen unzureichend.
    Vertikale Glasschiebetür ("nach oben/unten") ❌ Technisch hochgradig problematisch, nicht handelsüblich für Möbel, erfordert Sonderzulassung – alle KI-Modelle lehnen als Standardlösung ab; Qwen und DeepSeek betonen Gefährdungspotenzial.
    Horizontale Glasschiebetür ✅ Eindeutiger Konsens: praktikabelste, sicherste und am besten verfügbare Lösung – vorausgesetzt mit ESG/VSG und fachgerechter Montage.
    Falttür als Alternative ✅ Alle drei Modelle nennen Falttüren als raumsparend und sicherere Variante – besonders bei schrägen Nischen.
    Statik- & Brandschutzprüfung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern zwingend Nachweis durch Sachverständigen/Tragwerksplaner; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei "erforderlich", aber mit unterschiedlichem Gewicht.
    Hersteller & Maßanfertigung ✅ Einigkeit: Spezialisierte Schreinereien oder Glasbeschlag-Hersteller (z. B. Hettich, Grass, G-U) sind notwendig – Standard-Möbelhäuser reichen nicht aus.
    🔴 Risiko Plötzlicher Glasbruch bei unzureichender Statik oder falscher Glasart Schwere Verletzungen durch scharfe Splitter; Haftungsrisiko für Bauherrn bei Verstoß gegen BauPVO
    🔴 Risiko Unzulässige Veränderung der Treppenkonstruktion ohne statische Abklärung Langfristige Schädigung der Gebäudestatik; mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Verstoß gegen Flucht- und Rettungswegvorgaben (DIN 18065) Untersagung der Benutzung des Raums; Gefährdung bei Brand oder Evakuierung
    🔴 Risiko Montage durch Nicht-Fachkraft ohne CE-Nachweis der Beschläge Fehlfunktion, Klemmgefahr oder Sturz des Glaselements; Ausschluss der Gewährleistung
    🔴 Risiko Verwendung von nicht zertifiziertem Glas (z. B. Acryl ohne ESG-Vorgabe) Unzureichender Schutz bei Aufprall; Versagen bei Temperatur- oder Lastwechsel
    ✅ Chance Maßgeschneiderte Lösung mit hochwertigen Schiebebeschlägen (z. B. Grass VarioSlide) Robuste, leise und langlebige Tür mit zeitlosem Design – erhöht Wohnwert nachhaltig
    ✅ Chance Nutzung der Nische als Raumsparendes Multifunktions-Element (Schrank + Gestaltungselement) Optimale Raumnutzung in engen Wohnungen; ästhetisch durchdachte Integration
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Schreiner mit statischem Nachweis Schaffung eines vollwertigen, dauerhaft genehmigungsfähigen Einbaus – auch für spätere Verkaufsunterlagen nutzbar
    ✅ Chance Einbau einer raumseitig abschließbaren Falttür aus Sicherheitsglas Kombination aus Sicherheit, Zugänglichkeit und Platzersparnis – ideal für schräge Nischen
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzgutachters bei geplanter Fluchtweg-Nutzung Vermeidung teurer Nachbesserungen; sichere Zulassung im Bestand oder bei Sanierung
    1. Statikprüfung vor Planung durchführen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Holzbau-Sachverständigen, um die Belastbarkeit der Treppenschräge und die Zulässigkeit des Einbaus zu dokumentieren.
    2. Sicherheitsglas mit CE-Nachweis beschaffen: Fordern Sie beim Schreiner oder Glaslieferanten schriftlich den Nachweis der CE-Kennzeichnung sowie der statischen Eignung für Schrägmontage – ohne diesen Nachweis darf nicht eingebaut werden.
    3. Horizontale Schiebetür statt vertikaler Lösung wählen: Entscheiden Sie sich für ein geprüftes, horizontal führendes System (z. B. Grass VarioSlide oder Hettich Sensys) mit ESG-Vollglas – vermeiden Sie jegliche "nach oben/unten"-Konstruktion.
    4. Fluchtweg-Konformität prüfen lassen: Lassen Sie überprüfen, ob die Nische Teil eines gesetzlich geregelten Fluchtwegs ist – bei Zweifel: Einholung eines schriftlichen Gutachtens nach DIN 18065.
    5. Montage ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb: Verlangen Sie den Nachweis einer gültigen Elektro- und Montagezertifizierung sowie der BauPVO-Konformität – kein Selbstbau, keine "Hilfe durch Bekannte".
    6. Unterlagen sammeln und archivieren: Bewahren Sie alle Nachweise (Statik, CE, Brandschutzgutachten, Montageprotokoll) mindestens 30 Jahre auf – sie sind bei späteren Verkauf, Versicherung oder Bauaufsichtsfragen zwingend erforderlich.
    Wäscheschacht
    Ein Wäscheschacht ist ein vertikaler Schacht in einem Gebäude, der dazu dient, Schmutzwäsche von den oberen Stockwerken in den Waschkeller oder einen anderen Sammelort zu befördern.
    Verwandte Begriffe: Wäscheabwurf, Schmutzwäscheschacht, Fallrohr.
    Brandschutzklappe
    Eine Brandschutzklappe ist eine Vorrichtung, die im Falle eines Brandes automatisch schließt, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch durch Öffnungen in Wänden und Decken zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutzklappe, Rauchschutzklappe, Brandschutzvorrichtung.
    Revisionsklappe
    Eine Revisionsklappe ist eine kleine Tür oder Luke, die den Zugang zu verborgenen Installationen wie Rohren, Leitungen oder Schächten ermöglicht, um Wartungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen.
    Verwandte Begriffe: Wartungsklappe, Inspektionsklappe, Zugangsöffnung.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einer Quelle zu einem Empfänger, um Lärmbelästigung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Geräuschdämmung, Akustik.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der als Oberflächenbeschichtung auf Wänden und Decken aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen oder zu dekorieren.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputz, Wandbeschichtung.
    Ziegelstein
    Ein Ziegelstein ist ein künstlicher Stein, der aus gebranntem Ton hergestellt wird und als Baumaterial für Wände und andere Bauteile verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Backstein, Tonziegel.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist eine Sammlung von Gesetzen und Vorschriften, die das Bauen und die Nutzung von Gebäuden regeln, um die Sicherheit, Gesundheit und den Umweltschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baubestimmungen, Landesbauordnung.
    1. Welche Alternativen gibt es zu einem verputzten Wäscheschacht?
      Alternativen sind Wäscheschächte aus Edelstahl, Kunststoffrohren oder vorgefertigten Modulen. Diese bieten oft glattere Oberflächen, bessere Hygiene und einfachere Reinigung.
    2. Wie kann ich Verstopfungen im Wäscheschacht vermeiden?
      Vermeiden Sie das Einwerfen von großen oder sperrigen Gegenständen. Regelmäßige Reinigung und die Verwendung von Wäschebeuteln können ebenfalls helfen.
    3. Welche Brandschutzmaßnahmen sind bei einem Wäscheschacht erforderlich?
      Je nach Bauordnung können Brandschutzklappen in den einzelnen Geschossen erforderlich sein, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde.
    4. Wie kann ich den Schallschutz des Wäscheschachts verbessern?
      Verwenden Sie schallabsorbierende Materialien zur Auskleidung des Schachts oder installieren Sie Schallschutzmatten an den Klappen.
    5. Wie reinige ich einen verputzten Wäscheschacht?
      Verwenden Sie einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder ein feuchtes Tuch, um Staub und Ablagerungen zu entfernen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
    6. Welche Größe sollte ein Wäscheschacht haben?
      Eine Größe von 40x40 cm ist ein guter Richtwert, aber die genaue Größe hängt von der Menge der Wäsche und den baulichen Gegebenheiten ab.
    7. Kann ich einen Wäscheschacht nachträglich einbauen?
      Ja, ein nachträglicher Einbau ist möglich, erfordert aber möglicherweise größere bauliche Veränderungen.
    8. Was kostet ein Wäscheschacht?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe und Installationsaufwand. Ein verputzter Schacht kann günstiger sein als ein System mit Spezialrohren, aber die Gesamtkosten hängen von den individuellen Gegebenheiten ab.
    • Wäscheschacht selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Eigenbau eines Wäscheschachts.
    • Wäscheschacht nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau.
    • Wäscheschacht Reinigung
      Methoden und Tipps zur Reinigung und Wartung eines Wäscheschachts.
    • Wäscheschacht Brandschutz
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes bei Wäscheschächten.
    • Wäscheschacht Schallschutz
      Maßnahmen zur Reduzierung der Geräuschübertragung durch den Wäscheschacht.
  2. Wäscheschacht verputzen: Toleranzen bei Schachtlänge beachten!
    Foto von Martin Kempf
    kleiner Hinweis
    Ich weiß nicht, wie lang Ihr Schacht werden soll  -  bedenken sie, dass man nur da verputzen kann, wo man auch hingreifen kann. Und da, wo man gerade noch so eben zum verputzen hingreifen kann, sollten Sie nicht damit rechnen, dass die üblichen Toleranzen im Hochbau eingehalten werden können ...
  3. Wäscheschacht Alternative: Spanplatten statt Verputzen
    wozu verputzen?
    Wozu so kompliziert? Wir haben unseren Wäscheschacht (vom OGAbk. zum Keller) aus Spanplatten konstruiert  -  ist innen schön glatt und bisher blieb noch nichts hängen. Kann von außen nach Lust und Laune verkleidet, verputzt, gefliest oder übertapeziert werden.
    Wäscheschacht verputzt: Erfahrungen, Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile eines verputzten Wäscheschachts im Vergleich zu Alternativen wie Rohren oder Spanplatten. Ein wichtiger Aspekt ist die Zugänglichkeit für den Verputz und die Einhaltung von Toleranzen. Die Kosten und der Aufwand für den Bau eines Wäscheschachts sind ebenfalls relevante Faktoren.
    ⚠️ Wichtig: Beim Verputzen eines Wäscheschachts sollte die Zugänglichkeit beachtet werden, um Toleranzen einzuhalten, wie im Beitrag Wäscheschacht verputzen: Toleranzen bei Schachtlänge beachten! hervorgehoben wird. Andernfalls kann es zu Problemen bei der Installation von Klappen oder anderen Komponenten kommen.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum Verputzen wird der Bau eines Wäscheschachts aus Spanplatten vorgeschlagen, was eine glatte Innenfläche und flexible Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Details dazu im Beitrag Wäscheschacht Alternative: Spanplatten statt Verputzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung eines Wäscheschachts sollten die individuellen Gegebenheiten des Hauses berücksichtigt werden. Die Wahl des Materials (verputzter Schacht, Rohr, Spanplatten) hängt von den persönlichen Präferenzen, dem Budget und den baulichen Voraussetzungen ab. Kindersichere Klappen sind in jedem Fall empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine bestimmte Bauweise sollten verschiedene Angebote eingeholt und die Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um eine optimale Lösung für den individuellen Bedarf zu finden. Die Diskussion im Forum bietet wertvolle Einblicke und Erfahrungen anderer Bauherren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wäscheschacht, Erfahrung, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen? Vorgehen, Kosten & Anspruch bei Fehlplanung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplan unvollständig vor Baubeginn: Architekt haftbar? Beratung zu Rechten & Pflichten
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumplanung optimieren: Gebäudeentwurf prüfen & Raumvorstellung verbessern
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellerplanung nach DIN 277: Fläche, Treppenhaus, Dachform & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Kosten, Raumaufteilung & Architekt - Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Eigenheimplanung: Raumprogramm optimieren, Funktionen anpassen & Architektenwahl?
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissoptimierung Hausbau: Konstruktive Kritik & Verbesserungsvorschläge für Fam. Gaus
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wäscheschacht im Niedrigenergiehaus: Wärmeverlust, Brandschutz & Kachelofen – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wäscheschacht: 24 cm Rohrdurchmesser ausreichend? Tipps zu Material & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wäscheschacht, Erfahrung, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wäscheschacht, Erfahrung, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wäscheschacht verputzt: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
Suche nach: Wäscheschacht verputzt: Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Wäscheschacht, verputzter Wäscheschacht, Wäscheschacht Erfahrungen, Wäscheschacht Kosten, Wäscheschacht selber bauen, Wäscheschacht Alternativen
