Wäscheschacht: 24 cm Rohrdurchmesser ausreichend? Tipps zu Material & Sicherheit
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 24 cm Rohrdurchmesser für einen Wäscheschacht im Neubau ausreichend ist. Nutzererfahrungen zeigen, dass 30 cm KG-Rohr die untere Grenze darstellen, um Verstopfungen durch größere Wäschestücke zu vermeiden. Die Sicherheit, besonders bei Kindern, ist ein wichtiger Aspekt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · ⚠️ Sicherheitshinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Wir planen in unserem Neubau einen Wäscheschacht einzubauen.
Wir haben dafür auch schon in einer 24er Wand eine Aussparung gelassen.
Der Wäscheschacht geht senkrecht nach unten (ca. 7 m), hat also keine Boegele außer Einwurf und Auswurf.
Reicht dafür ein 24er PE Rohr aus?
Kann man ein normales PE oder sollte man ein anderes Rohr dafür verwenden?
    🔴 KRITISCH: Kein normales PE-Rohr darf für Wäscheschächte verwendet werden – ausschließlich baurechtlich zugelassene, nichtbrennbare Materialien (z. B. feuerverzinkter Stahl, Edelstahl oder mineralisch beschichtete Systeme) sind zulässig.
    🔴 KRITISCH: Ein 24 cm-PE-Rohr ist bei einer Fallhöhe von 7 m nicht statisch ausreichend – Verformung, Kollaps oder Durchbruch der Wand durch fallende Lasten sind realistische Risiken.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wäscheschacht muss brandschutztechnisch vollständig abgeschottet sein: brandschutzgeprüfte Klappen an jeder Geschossdecke, feuerwiderstandsfähige Schachtkonstruktion (min. REI 90) und getrennte Schachtanlage (nicht in einer 24 cm-Wand).
    ⚠️ WICHTIG: Eine zwingend erforderliche Belüftung (geruchshemmend, feuchtigkeitsregulierend) sowie nachweisbare Schalldämmung (Rw ≥ 55 dB) müssen bereits in der Planungsphase berücksichtigt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten – Einwurf- und Auswurfklappen, Rohrsystem, Schachthülle – müssen gemeinsam baurechtlich geprüft und zugelassen sein; Einzelkomponenten-Zulassungen reichen nicht aus.
    Ich beurteile die Frage nach der Eignung eines 24 cm PE-Rohrs für einen Wäscheschacht als relevant für Neubauten.
    Meiner Erfahrung nach ist ein Durchmesser von 24 cm für einen Wäscheschacht grundsätzlich geeignet, jedoch sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Material: PE-Rohre sind leicht und widerstandsfähig, aber es gibt auch Alternativen wie Edelstahl oder spezielle Kunststoffrohre für Wäscheschächte.
    • Glatte Innenfläche: Achten Sie auf eine möglichst glatte Innenfläche des Rohrs, um ein Verhaken der Wäsche zu vermeiden.
    • Brandschutz: Informieren Sie sich über die Brandschutzbestimmungen für Wäscheschächte in Ihrem Bundesland. Gegebenenfalls sind Brandschutzklappen erforderlich.
    • Belüftung: Eine ausreichende Belüftung des Wäscheschachts verhindert Geruchsbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Sanitärtechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihren Wäscheschacht zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der geplante Einbau eines Wäscheschachts in einem Neubau mit einer senkrechten Fallhöhe von ca. 7 Metern erfordert eine sorgfältige Planung hinsichtlich Material, Dimension und Brandschutz. Ein 24 cm (DNAbk. 240) PE-Rohr erscheint auf den ersten Blick ausreichend, jedoch sind die spezifischen Anforderungen an ein solches System zu prüfen.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl eines Kunststoffrohrs (PE) ist grundsätzlich sinnvoll, da es glatt, korrosionsbeständig und leicht zu verarbeiten ist. Ein Durchmesser von 24 cm bietet für normale Wäschemengen ausreichend Platz.
    ⚠️ Korrektur: Ein "normales" PE-Rohr (z.B. für die Kanalisation) ist für einen Wäscheschacht nicht geeignet. Es fehlen die notwendigen Brandschutzeigenschaften. Es muss ein spezielles, brandschutzgeprüftes Rohrsystem (z.B. aus schwer entflammbarem PE oder mit Brandschutzummantelung) verwendet werden, das den Anforderungen der Landesbauordnung (LBOAbk.) entspricht.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Brandschutz. Ein Wäscheschacht stellt eine senkrechte Brand- und Rauchausbreitungsöffnung dar. Es sind zwingend feuerbeständige Abschottungen (Brandschutzklappen) im Bereich der Geschossdecken sowie eine brandschutztechnisch korrekte Ausführung der Einwurf- und Auswurfklappen erforderlich. Zudem muss der Schacht in einem eigenen brandschutztechnisch abgeschotteten Schacht (z.B. aus Gipskarton oder Mauerwerk) geführt werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht bei Verwendung eines nicht brandschutzgeprüften PE-Rohrs. Im Brandfall kann das Rohr schmelzen und den Schacht als Kamin wirken lassen, was eine rasche Brandausbreitung über mehrere Geschosse ermöglicht. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Bewohner dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Brandschutz oder einen erfahrenen Installateur. Lassen Sie ein zertifiziertes Wäscheschachtsystem (z.B. von Herstellern wie Miele, Wesco oder speziellen Brandschutzsystemen) einplanen. Achten Sie auf die Einhaltung der örtlichen Bauvorschriften und lassen Sie die Ausführung von einem Sachverständigen abnehmen. Planen Sie zudem eine ausreichende Belüftung des Schachts ein, um Geruchsbildung zu vermeiden.
    Ein Wäscheschacht ist eine technische Anlage mit besonderen Anforderungen an Stabilität, Brandverhalten, Schall- und Geruchsisolation sowie mechanische Belastbarkeit durch fallende Wäsche und eventuelle Reinigungsmaßnahmen.
    🔴 Gefahr: Ein 24 cm PE-Rohr ist für einen 7 m hohen Wäscheschacht nicht ausreichend dimensioniert und stellt ein erhebliches Risiko dar: Es fehlt die erforderliche Druck- und Biegestabilität, insbesondere bei langfristiger Belastung, Temperaturschwankungen und möglichen Stößen – Verformung oder Kollaps sind realistisch.
    🔴 Gefahr: PE-Rohre sind brennbar (Klasse B2 nach DINAbk. 4102) und dürfen in Wäscheschächten nicht verwendet werden, da diese als vertikale Brandweiterleitungspfade gelten – dies verstößt gegen die Musterbauordnung (MBOAbk.) und die DIN 4102-12 sowie die VDIAbk. 6000 Blatt 2.
    ⚠️ Korrektur: Es darf kein normales PE-Rohr verwendet werden – auch kein HDPE oder PE-RT. Stattdessen sind ausschließlich nichtbrennbare, baurechtlich zugelassene Materialien wie Stahlblech (feuerverzinkt), Edelstahl oder spezielle mineralische Schachtkanäle (z. B. aus Gipsfaser oder mineralisch beschichtetem Stahl) zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestwandstärke, die Schachtabdeckung (brandhemmend, abschließbar), die Trennung von Schacht und Gebäudewand (z. B. durch mineralische Dämmung), die Schalldämmung (mindestens Rw ≥ 55 dBAbk.) sowie die Zugänglichkeit für Reinigung und Wartung sind gesetzlich vorgeschrieben und müssen im Bauantrag nachgewiesen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Aussparung in einer 24 cm Wand ist unzureichend für einen brandschutztechnisch wirksamen Wäscheschacht – üblicherweise sind mindestens 30 cm Wandstärke oder eine separate, feuerwiderstandsfähige Schachtkonstruktion erforderlich, um die Feuerwiderstandsdauer REI 90 sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen statisch geprüften Schachtspezialisten, um eine baurechtskonforme, brandschutztechnisch geprüfte Wäscheschachtlösung zu planen – eine Nachbesserung nach Fertigstellung ist extrem aufwändig und teuer.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein normales PE-Rohr ist für Wäscheschächte nicht zulässig, da es nicht den Brandschutzanforderungen entspricht.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit brandschutztechnischer Abschottung (Brandschutzklappen, feuerwiderstandsfähige Schachtführung) und warnen vor der Kaminwirkung im Brandfall.
    • Alle betonen die zwingende Einbindung eines Fachplaners oder Sachverständigen – sei es für Brandschutz, Statik oder Sanitärtechnik.
    • GoogleAI bewertet einen 24 cm-Durchmesser grundsätzlich als "ausreichend", vernachlässigt aber die statische und brandschutztechnische Dimensionierung – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar.
    • GoogleAI erwähnt PE-Rohre als "grundsätzlich sinnvoll", während DeepSeek ("nur spezielles, brandschutzgeprüftes PE") und Qwen ("kein PE – auch kein HDPE oder PE-RT – zulässig") hier strikt ablehnen.
    • Qwen ergänzt zwingende Anforderungen an Wandstärke (min. 30 cm oder separate Konstruktion), Mindestschalldämmung (Rw ≥ 55 dB) und mechanische Stabilität (Druck-/Biegestabilität), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer brandschutztechnisch abgeschotteten Schachthülle (z. B. Gipskarton oder Mauerwerk), was GoogleAI nicht erwähnt; Qwen geht noch weiter mit "mineralischer Dämmung" und "Trennung von Schacht und Gebäudewand".
    • GoogleAI behauptet: "PE-Rohre sind leicht und widerstandsfähig" → Qwen widerspricht mit: "PE ist brennbar (B2), verstößt gegen DIN 4102-12 und MBO" → DeepSeek bestätigt die Brandgefahr → Qwen ist hier die sicherste, baurechtlich präziseste Einschätzung → Vorsichtsprinzip: KEIN PE.
    • GoogleAI sieht 24 cm als "grundsätzlich geeignet" → Qwen erklärt klar: "nicht ausreichend dimensioniert", DeepSeek verweist auf Brandschutz, aber nicht auf Stabilität → Qwen liefert die einzige statische Risikoanalyse → Vorsichtsprinzip: 24 cm PE ist unzulässig.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und baurechtlich verbindliche Linie folgt Qwen (kein PE, statische Unzulänglichkeit, Wandstärke, Schall), ergänzt durch DeepSeek (Schachtabschottung, Klappen, Fachplanung) und unter Ausschluss der zu lockeren Einschätzungen von GoogleAI. Für alle Entscheidungen gilt: Baurecht und Brandschutzvorschriften vor Technikoptimierung.
    Materialwahl (PE-Rohr) ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich sinnvoll"; DeepSeek: "nur speziell brandschutzgeprüft"; Qwen: "nicht zulässig – auch nicht HDPE/PE-RT". Konsens nach Vorsichtsprinzip: KEIN PE – nur nichtbrennbare Materialien (Stahl, Edelstahl, mineralisch).
    24 cm Durchmesser ⚠️ Abwägung GoogleAI: "ausreichend"; DeepSeek: "erscheint auf den ersten Blick ausreichend" (ohne Stabilitätsprüfung); Qwen: "nicht ausreichend dimensioniert – Kollapsrisiko bei 7 m". Konsens: 24 cm ist bei 7 m Fallhöhe nicht statisch zulässig, ohne baurechtliche Zulassung des Gesamtsystems.
    Brandschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Wäscheschacht = vertikale Brandausbreitungsstrecke → zwingende Abschottung (REI 90), brandschutzgeprüfte Klappen je Geschoss, separate Schachtkonstruktion.
    Belüftung & Geruch ✅ Konsens Alle drei nennen ausreichende, geruchshemmende Belüftung als zwingend – GoogleAI und DeepSeek explizit, Qwen implizit über "Geruchsisolation".
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Alle drei fordern unbedingt die Beteiligung eines Fachplaners (Brandschutz/Sanitär/Statik) – kein Eigenbau oder "Bauhandwerker-Standard".
    👉 Handlungsempfehlung: Für einen baurechtskonformen Wäscheschacht im Neubau ist ein 24 cm-PE-Rohr unzulässig – stattdessen muss ein zertifiziertes, nichtbrennbares System mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer (REI 90), ausreichender Stabilität bei 7 m Fallhöhe, Schalldämmung ≥ 55 dB und vollständiger brandschutztechnischer Abschottung eingeplant werden. Dies erfordert die frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Brandschutzfachplaners und statischen Nachweises.
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht brandschutzgeprüften PE-Rohrs Im Brandfall Schmelzen des Rohrs → Kaminwirkung → Brandausbreitung über mehrere Geschosse → Lebensgefahr für Bewohner
    🔴 Risiko Unzureichende statische Dimensionierung (24 cm PE bei 7 m) Langfristige Verformung oder Kollaps des Schachts → Wäscheverstopfung, Geruchseintrag, schwer zugänglich für Wartung → nachträgliche Sanierung extrem teuer
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Geschossabschottung Verletzung der Landesbauordnung → Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauauflage, Haftungsrisiko für Architekten und Bauherren
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Wandstärke (z. B. 24 cm Wand ohne separaten Schacht) Keine Sicherstellung der Feuerwiderstandsdauer REI 90 → brandschutzrechtliche Unzulässigkeit → Verweigerung der Wohnungsabnahme
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Schalldämmung Störende Lärmübertragung (Fallgeräusche, Klappgeräusche) zwischen Geschossen → Mängelrügen, Rechtsstreitigkeiten, Wertminderung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Brandschutzfachplaners Reibungslose Genehmigung, vermeidbare Planungsfehler, langfristige Sicherheit und Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten, modularen Wäscheschachtsystems (z. B. von Miele oder Wesco) Kurze Bauzeit, statisch und brandschutztechnisch vorgeprüft, einfache Einbindung in Gebäudehülle, Wartungsfreundlichkeit
    ✅ Chance Integration einer regelbaren, geruchshemmenden Belüftung Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Geruchsbelästigung – hoher Wohnkomfort
    ✅ Chance Einbau einer abschließbaren, brandhemmenden Schachtabdeckung Erhöhte Sicherheit vor unbefugtem Zugang (Kinder, Feuerwehr), Verbesserung der Geruchs- und Schallisolation
    ✅ Chance Nachweis einer Schalldämmung von Rw ≥ 55 dB im Bauantrag Baugenehmigung ohne Auflagen, höhere Akzeptanz bei Käufern oder Mietern, langfristige Rechtsabsicherung
    1. Brandschutzfachplaner sofort beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Brandschutzfachplaner, um eine baurechtskonforme Schachtlösung mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer REI 90 zu entwerfen – kein Eigenentwurf oder "Bauhandwerker-Lösung".
    2. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Schachtspezialisten oder Tragwerksplaner, um die Druck- und Biegestabilität des Schachts bei 7 m Fallhöhe zu berechnen und zu bestätigen – 24 cm PE ist hier nicht zugelassen.
    3. Kein PE-Rohr verwenden – ausschließlich zertifizierte Systeme: Setzen Sie nur baurechtlich zugelassene, nichtbrennbare Wäscheschachtsysteme ein (z. B. feuerverzinkter Stahl, Edelstahl oder mineralisch beschichtete Kanäle), und verlangen Sie die vollständige Systemzulassung (nicht nur Einzelkomponenten).
    4. Wandkonstruktion überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Schacht nicht in einer 24 cm Wand geführt wird – stattdessen ist eine separate, feuerwiderstandsfähige Schachtkonstruktion (z. B. aus Gipsfaserplatten oder Mauerwerk mit mineralischer Dämmung) erforderlich.
    5. Schall- und Geruchskonzept vorlegen: Planen Sie bereits im Bauantrag eine Schalldämmung von mindestens Rw ≥ 55 dB sowie eine regelbare, geruchshemmende Belüftung ein – lassen Sie beide Nachweise vom Planer erstellen.
    6. Brandschutzklappen und Abschottungen festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachplaner die Anzahl, Position und Zulassung aller brandschutztechnischen Klappen (je Geschoss) sowie die Art der feuerwiderstandsfähigen Abschottung an den Geschossdecken.
    Wäscheschacht
    Ein Wäscheschacht ist ein senkrechter Schacht in einem Gebäude, der zum Transport von Wäsche von oberen Stockwerken zu einem Sammelbehälter dient.
    Verwandte Begriffe: Wäscheabwurf, Fallrohr, Schmutzwäscheabwurf.
    PE-Rohr
    PE-Rohre (Polyethylen-Rohre) sind Kunststoffrohre, die häufig für Wasserleitungen, Abwasserleitungen und auch für Wäscheschächte verwendet werden. Sie sind leicht, flexibel und korrosionsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Abwasserrohr, Wasserleitung.
    Brandschutzklappe
    Eine Brandschutzklappe ist eine Vorrichtung, die im Falle eines Brandes den Wäscheschacht automatisch verschließt, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandschutz, Rauchschutz.
    Belüftung
    Die Belüftung eines Wäscheschachts dient dazu, Feuchtigkeit und Gerüche abzuführen und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Sie kann durch eine separate Leitung oder eine Öffnung im Auswurf erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftung, Ventilation, Luftzirkulation.
    Sanitärtechnik
    Die Sanitärtechnik umfasst alle technischen Anlagen und Geräte, die für die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in Gebäuden benötigt werden.
    Verwandte Begriffe: Haustechnik, Heizungstechnik, Klimatechnik.
    Rohrdurchmesser
    Der Rohrdurchmesser bezeichnet die innere Weite eines Rohres und wird in der Regel in Millimetern (mm) oder Zoll angegeben. Er ist ein wichtiges Kriterium für die Durchflussmenge und die Eignung des Rohres für bestimmte Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Innendurchmesser, Außendurchmesser.
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, im Gegensatz zu einem Altbau, der bereits besteht und möglicherweise saniert oder umgebaut wird.
    Verwandte Begriffe: Bauprojekt, Wohngebäude, Eigenheim.
    1. Welchen Durchmesser sollte ein Wäscheschacht mindestens haben?
      Ein Durchmesser von 20-30 cm ist üblich, wobei 24 cm einen guten Kompromiss darstellen. Größere Durchmesser erleichtern den Wäschetransport, benötigen aber auch mehr Platz.
    2. Welches Material ist für einen Wäscheschacht am besten geeignet?
      PE-Rohre, Edelstahl oder spezielle Kunststoffrohre sind gängige Materialien. PE-Rohre sind kostengünstig und leicht, Edelstahl ist besonders langlebig und hygienisch.
    3. Benötigt ein Wäscheschacht eine Belüftung?
      Ja, eine Belüftung ist wichtig, um Geruchsbildung und Feuchtigkeitsansammlung im Schacht zu vermeiden. Die Belüftung kann über eine separate Leitung oder durch eine Öffnung im Auswurf erfolgen.
    4. Sind Brandschutzklappen für Wäscheschächte Pflicht?
      Das hängt von den jeweiligen Brandschutzbestimmungen des Bundeslandes ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde oder einem Brandschutzexperten.
    5. Wie reinige ich einen Wäscheschacht?
      Ein Wäscheschacht sollte regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen und Gerüche zu entfernen. Verwenden Sie dafür eine Bürste mit langem Stiel oder einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz.
    6. Kann ich einen Wäscheschacht nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau ist möglich, aber aufwändiger als bei einem Neubau. Die Machbarkeit hängt von der Bausubstanz und den räumlichen Gegebenheiten ab.
    7. Was kostet ein Wäscheschacht?
      Die Kosten für einen Wäscheschacht variieren je nach Material, Durchmesser, Länge und Installationsaufwand. Ein einfacher Wäscheschacht aus PE-Rohr kann ab einigen hundert Euro realisiert werden, während ein hochwertiger Wäscheschacht aus Edelstahl mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Darf ein Wäscheschacht in den Keller münden?
      Ja, ein Wäscheschacht kann grundsätzlich auch im Keller enden. Wichtig ist, dass der Auswurf gut zugänglich ist und die Wäsche trocken gelagert werden kann.
    • Wäscheschacht nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau eines Wäscheschachts.
    • Brandschutz im Wäscheschacht
      Wichtige Aspekte zum Brandschutz bei der Planung und Installation eines Wäscheschachts.
    • Materialien für Wäscheschächte im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie PE-Rohr, Edelstahl und Kunststoff.
    • Belüftung von Wäscheschächten
      Tipps und Tricks zur optimalen Belüftung eines Wäscheschachts.
    • Reinigung und Wartung von Wäscheschächten
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Wartung eines Wäscheschachts.
  2. Wäscheschacht: 24 cm Rohr – Verstopfungsrisiko bei Jacken!
    vermutlich besser als nichts
    aber 24 cm Innendurchmesser (oder etwas weniger) Stelle ich mir für beispielsweise eine Jacke oder einen Bettbezug schon etwas pfriemelig und verstopfungsträchtig vor. Unser Abwurf hat etwa 40 cm  -  aus Edelstahlblech; wir wollten uns die Arbeit ersparen, das Ding auch noch zu verkleiden.
  3. Wäscheschacht: 30 cm KG-Rohr – Untere Grenze für Wäsche
    Wir haben 30 cm KG-Rohr, ...
    Wir haben 30 cm KG-Rohr,, das ist nach eigener Erfahrung aber auch die untere Grenze. Ansonsten wird es  -  wie oben schon geschrieben  -  für größere Wäschestücke schon etwas eng auf dem Weg nach unten.
  4. Wäscheschacht: 30 cm KG-Rohr – Erfahrungen & Sicherheitshinweise
    wir haben auch 30 cm KG Rohr ...
    wir haben auch 30 cm KG Rohr einen 90 Grad Bogen am Einwurf und 30 Grad am Auslass im Keller und ich halte das für völlig ausreichend. Die Innenwand ist sehr glatt, sodass schwerere Kleidung (auch Doppelbettlaken) keine Probleme macht. Allenfalls eine dicke Lederjacke könnte stecken bleiben. Bin allerdings noch nie auf die Idee gekommen eine durchzuwerfen.
    Wenn man Kinder hat, sollte man allerdings beachten, dass eine zu große Öffnung scheinbar magische Anziehungskraft besitzt.
    (was den verstopften Wäscheschacht ja durchaus wieder befreien könnte, aber mit Sicherheit die ungesundeste Lösung zumindest für die Kinder wäre).
    • Mark Scheer
    Wäscheschacht: Rohrdurchmesser, Material & Sicherheit im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein 24 cm Rohrdurchmesser für einen Wäscheschacht im Neubau ausreichend ist. Nutzererfahrungen zeigen, dass 30 cm KG-Rohr die untere Grenze darstellen, um Verstopfungen durch größere Wäschestücke zu vermeiden. Die Sicherheit, besonders bei Kindern, ist ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wäscheschacht: 24 cm Rohr – Verstopfungsrisiko bei Jacken! kann ein 24 cm Innendurchmesser bei Jacken oder Bettbezügen zu Verstopfungen führen. Daher sollte ein größerer Durchmesser in Betracht gezogen werden.
    ✅ Empfehlung: Mehrere Nutzer empfehlen ein KG-Rohr mit mindestens 30 cm Durchmesser. Wäscheschacht: 30 cm KG-Rohr – Untere Grenze für Wäsche bestätigt, dass dies die untere Grenze für größere Wäschestücke darstellt. Ein glattes PE Rohr kann die Funktionalität verbessern.
    ⚠️ Sicherheitshinweis: Der Beitrag Wäscheschacht: 30 cm KG-Rohr – Erfahrungen & Sicherheitshinweise betont die Wichtigkeit der Sicherheit, besonders wenn Kinder im Haushalt leben. Die Öffnung des Wäscheschachts sollte kindersicher gestaltet sein, um Unfälle zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Wäscheschachts im Neubau sollte ein Rohrdurchmesser von mindestens 30 cm gewählt werden, um Verstopfungen vorzubeugen. Achten Sie auf ein glattes Innenmaterial und berücksichtigen Sie Sicherheitsaspekte, insbesondere bei Kindern. Prüfen Sie die Eignung von PE-Rohren im Vergleich zu KG-Rohren hinsichtlich der Materialeigenschaften und Installation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wäscheschacht, Rohrdurchmesser, Rohr, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11156: Wäscheschacht: 24 cm Rohrdurchmesser ausreichend? Tipps zu Material & Sicherheit
  2. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - KG-Rohre DN300/DN400 für Wäscheschacht kaufen: Anbieter, Preise & Montage-Tipps?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wäscheschacht gestalten: Ideen, Sicherheit & optimale Nutzung im Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor AquaGeo Tiefenbohrung: 40 W/m² Entzugsleistung realistisch? Kosten, Risiken, Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wärmepumpe: Was kostet eine Erdwärmebohrung pro Meter? Preise & Erfahrungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wäscheschacht, Rohrdurchmesser, Rohr, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wäscheschacht, Rohrdurchmesser, Rohr, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wäscheschacht: 24 cm Rohrdurchmesser ausreichend? Tipps zu Material & Sicherheit
Suche nach: Wäscheschacht: 24 cm Rohr ausreichend?
Suche nach: Wäscheschacht, Rohrdurchmesser, PE Rohr, Neubau, Wäscheabwurf, Sicherheit, Haustechnik, Installation
