Raumspartreppe befestigen: Rohdecke vs. Estrich – Stabilität, Schallschutz & Aufbauhöhe?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 13.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die ideale Befestigung einer Raumspartreppe, wobei die Vor- und Nachteile der Montage auf der Rohdecke im Vergleich zur Estrichmontage abgewogen werden. Aspekte wie Stabilität, Schallschutz und die Vermeidung von Schallbrücken spielen eine zentrale Rolle. Die Empfehlung verschiedener Fachleute, die Treppe direkt an der Betondecke zu montieren, wird ebenso thematisiert wie die korrekte Ausführung mit Styrodur-Aussparungen und Schnellestrich.
meine Frage bezieht sich auf die Befestigung einer Raumspartreppe.
Ist es sinnvoller die Fußplatte auf der Rohbetondecke zu befestigen, oder auf dem Estrich (18 cm Aufbau - 1 cm Laminat, 7 cm Estrich, 10 cm PS20 Styropor, schwimmend).
Meine Gedanken dabei:
Rohdeckenmontage - Stabile Befestigung
Estrichmontage - Schallentkopplung da Estrich schwimmend gelagert.
Die gelieferte Treppe deutet von der Höhe der Fußplatte eher auf eine Estrichmontage hin.
Danke für Ihre Anregungen.
RWo
🔴 KRITISCH: Raumspartreppe darf niemals auf schwimmendem Estrich befestigt werden – dies führt zu unzulässiger Punktbelastung, Estrichbruch, Schallbrücken und gravierender Instabilität.
🔴 KRITISCH: Verankerung ausschließlich in der tragfähigen Rohbetondecke mittels zugelassener chemischer Ankern oder hochbelastbarer Metalldübel – vorher unbedingt Betonfestigkeit und statische Eignung prüfen lassen.
🔴 KRITISCH: Ringspalt von mindestens 5 mm zwischen Treppenfußplatte und Estrich zwingend erforderlich und dauerelastisch (z. B. Acryl oder Silikon) abzudichten, um Schallbrücken zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Schallschutzkonzept muss durch fachliche Abstimmung von Treppenbauer und Schallschutzplaner gewährleistet sein – „Schallentkopplung durch Estrichmontage“ ist technisch falsch und irreführend.
⚠️ WICHTIG: Aufbauhöhe der Treppe (z. B. Fußplattenhöhe) ist kein Indiz für Estrichbefestigung – Montageanleitung und statische Anforderung sind ausschlaggebend.
Ich würde die Befestigung einer Raumspartreppe auf der Rohbetondecke empfehlen, da dies die stabilste Lösung darstellt. Bei einer Befestigung auf dem Estrich besteht die Gefahr, dass dieser unter Belastung nachgibt oder bricht, insbesondere bei einem schwimmenden Estrichaufbau.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung der Treppe kann zu Instabilität und im schlimmsten Fall zu einem Unfall führen.
Ich rate dazu, folgende Punkte zu beachten:
- Statik: Prüfen Sie, ob die Rohdecke für die zusätzliche Last der Treppe ausgelegt ist.
- Schallentkopplung: Verwenden Sie bei der Befestigung auf der Rohdecke schallentkoppelnde Elemente, um die Schallübertragung zu minimieren.
- Estrichschutz: Wenn eine Befestigung auf dem Estrich unumgänglich ist, verstärken Sie den Estrich im Bereich der Befestigungspunkte mit geeigneten Maßnahmen (z.B. Lastverteilungsplatten).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker und einem Treppenbauer beraten, um die optimale Befestigungsmethode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Befestigung einer Raumspartreppe, wobei zwischen einer Montage auf der Rohbetondecke und einer Montage auf dem schwimmenden Estrich abgewogen wird. Der Nutzer erkennt zutreffend, dass die Rohdeckenmontage eine höhere statische Stabilität bietet, während die Estrichmontage potenziell Vorteile für die Schallentkopplung haben könnte. Die Beschreibung des Bodenaufbaus mit 18 cm Gesamthöhe (Laminat, Estrich, Trittschalldämmung) ist für eine fachliche Beurteilung hilfreich.
🔴 Gefahr: Die Montage der Treppenfußplatte direkt auf dem schwimmenden Estrich stellt ein erhebliches Risiko dar. Eine massive Treppe darf nicht auf einem schwimmenden Estrich aufliegen, da dies zu einer unzulässigen Punktbelastung führt. Dies kann zu Rissen im Estrich, zur Zerstörung der darunterliegenden Dämmung und zu massiven Schallbrücken führen, die den Schallschutz des gesamten Gebäudes beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Estrichmontage automatisch eine bessere Schallentkopplung bietet, ist in diesem Kontext irreführend. Eine auf dem Estrich befestigte Treppe würde den schwimmenden Boden durchbrechen und eine starre Verbindung zur Rohdecke herstellen, was den Schallschutz drastisch verschlechtert. Eine echte Schallentkopplung ist nur durch spezielle, dafür zugelassene Systeme möglich.
➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist die Befestigung der Treppe auf der Rohbetondecke. Der Estrich und die Dämmung müssen um die Fußplatte herumgeführt werden, ohne diese zu berühren. Es ist zwingend ein Ringspalt von mindestens 5 mm zwischen Treppenfuß und Estrich vorzusehen, der mit einem dauerelastischen Fugenmaterial (z. B. Acryl oder Silikon) abgedichtet wird, um Schallbrücken zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Befestigen Sie die Raumspartreppe ausschließlich auf der tragfähigen Rohbetondecke. Ziehen Sie für die genaue Positionierung und die fachgerechte Ausbildung des Ringspalts unbedingt einen Statiker oder einen erfahrenen Treppenbauer hinzu. Nur so sind die Standsicherheit der Treppe und der geforderte Schallschutz dauerhaft gewährleistet.
Die Frage betrifft die fachgerechte Befestigung einer Raumspartreppe an einer schwimmenden Estrichkonstruktion mit 10 cm PS20-Styropor, 7 cm Estrich und 1 cm Laminat – also einer vollständig schallentkoppelten, nichttragenden Oberkonstruktion über einer Rohbetondecke.
🔴 Gefahr: Die Befestigung der Treppe am schwimmenden Estrich ist grundsätzlich unzulässig, da dieser keinerlei Tragfähigkeit für statische Zug- oder Scherkräfte bietet – die Verankerung würde sich bei Belastung lockern, was zu Kippgefahr, Geräuschentwicklung und struktureller Instabilität führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Estrichmontage Schallentkopplung gewährleistet, ist irreführend: Die Treppe selbst wirkt als direkter Schallbrückenträger; eine Befestigung im Estrich untergräbt sogar die bestehende Schalldämmung, da sie die schwimmende Schicht durchstößt und mit der Rohdecke koppelt.
➕ Ergänzung: Für Raumspartreppen ist eine feste, rückverankerte Verbindung in der tragenden Rohdecke zwingend erforderlich – idealerweise mit chemischen Ankern oder Hilti-Dübeln, die die Betonfestigkeit und die erforderliche Zuglast nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1992-1-1 nachweisen.
🔴 Gefahr: Eine falsche Befestigung kann zu bleibenden Schäden an der Deckenkonstruktion, unzulässiger Durchbiegung oder sogar zu Versagen der Verankerung unter dynamischer Belastung (z. B. Treppenlauf) führen – insbesondere bei Raumspartreppen mit hohen Kragarmen und hohen Einzellasten.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Fußplattenhöhe der Treppe auf Estrichmontage hindeutet, ist technisch nachvollziehbar – doch dies ist ein Konstruktionshinweis für die Aufbauhöhe, nicht für die Verankerungsebene; die Montageanleitung muss stets die Verankerung in der tragenden Substanz fordern.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist zu prüfen, ob die Rohdecke statisch für die zusätzliche punktuelle Belastung (meist 2–3 kN bei Raumspartreppen) bemessen ist – insbesondere bei älteren Bestandsdecken oder bei Nachträgen ohne statische Abklärung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für die statische Einbindung der Treppe in die Rohbetondecke – inklusive Prüfung der Betonfestigkeit, Auswahl geeigneter Verankerungsmittel und Abstimmung mit dem Schallschutzkonzept; verzichten Sie unter keinen Umständen auf eine fachliche Einzelprüfung vor Montage.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine Befestigung auf dem schwimmenden Estrich einmütig ab – unter Hinweis auf Stabilitätsgefahr, Estrichschäden und Schallbrücken.
- Alle fordern die Verankerung in der Rohbetondecke als einzige zulässige, statisch tragfähige Lösung.
- Alle betonen die Zwangsläufigkeit einer fachlichen statischen Prüfung vor Montage (Statiker / Bauingenieur).
- GoogleAI erwägt unter Auflagen (z. B. Estrichverstärkung) eine Estrichbefestigung als Notlösung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als grundsätzlich unzulässig und widersprechen dieser Annahme klar.
- GoogleAI erwähnt „Schallentkopplung bei Rohdeckenmontage“ als Herausforderung, während DeepSeek und Qwen korrigierend betonen: Nur korrekter Ringspalt + elastische Abdichtung ermöglicht Schallschutz – nicht der Montageort allein.
- DeepSeek und Qwen spezifizieren den mindestens 5-mm-Ringspalt und fordern dauerelastische Fugenabdichtung – GoogleAI erwähnt Schallentkopplung, aber keine konkrete Ausführung.
- Qwen ergänzt explizit die Normenverweise (DIN 1052 / DIN EN 1992-1-1) und die Notwendigkeit, Verankerungsmittel nach Zuglast zu zertifizieren – fehlt bei den anderen.
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI formuliert „Wenn eine Befestigung auf dem Estrich unumgänglich ist…“ – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Es gibt keine „unumgängliche“ Estrichbefestigung – sie ist technisch und normativ ausgeschlossen. Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen entschieden.
- Umsetzung stets nach DeepSeek/Qwen-Standards: Rohdeckenverankerung mit Ringspalt, elastischer Fuge und statischer Einzelfallprüfung. GoogleAIs „Notlösung“ ist nicht akzeptabel.
Thema Status KI-Konsens Montageort (Estrich vs. Rohdecke) ✅ Alle Modelle: Nur Rohbetondecke zulässig – Estrichmontage ist unzulässig, gefährlich und normwidrig. Statische Prüfung vor Montage ✅ Alle Modelle: Zwingende Prüfung durch Statiker/Bauingenieur – insbesondere Betonfestigkeit und Punktlastaufnahme. Schallentkopplung ⚠️ GoogleAI sieht Schallentkopplung als Herausforderung bei Rohdeckenmontage; DeepSeek/Qwen klären auf: Schallschutz hängt vom Ringspalt und dauerelastischer Abdichtung ab – nicht vom Montageort. Ringspalt und Fugenausbildung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit ≥5-mm-Ringspalt mit dauerelastischem Material; GoogleAI erwähnt Schallentkopplung, aber keine konkrete Ausführung – Abwägung notwendig. Estrichverstärkung als Alternative ❌ GoogleAI erwägt sie unter Auflagen; DeepSeek und Qwen lehnen sie ausdrücklich als technisch unmöglich und normwidrig ab – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Befestigen Sie die Raumspartreppe ausschließlich in der Rohbetondecke – mit mindestens 5 mm Ringspalt, dauerelastischer Fugenabdichtung und vorheriger statischer Einzelfallprüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur. Verzichten Sie gänzlich auf Estrichmontage – sie ist keine Alternative, sondern ein Risiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Befestigung auf schwimmendem Estrich Estrichbruch, Rissbildung, Verlust der Schallentkopplung, Schallbrücken, Kippgefahr, Haftungsrisiko bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Rohdecke Unterschreitung der zulässigen Punktlast, Durchbiegung, Betonabplatzung, Verankerungsversagen bei Belastung 🔴 Risiko Fehlender oder zu kleiner Ringspalt Direkte Schallübertragung auf Rohdecke, Nichterfüllung der Schallschutzanforderungen (z. B. DIN 4109), Beschwerden der unteren Etagen 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dübel oder Ankermittel Verankerungslösung unter Last, Geräuschentwicklung, langsame Lockerung, plötzliches Versagen 🔴 Risiko Ignorieren der Montageanleitung des Herstellers Verlust der Gewährleistung, keine Haftung für statische und schalltechnische Mängel, mögliche Versicherungs- und haftungsrechtliche Konsequenzen ✅ Chance Fachgerechte Rohdeckenmontage mit Ringspalt Langfristige Standsicherheit, Einhaltung des Schallschutzniveaus, hohe Wiederverwertbarkeit der Treppe bei Sanierung ✅ Chance Statische Einzelfallprüfung vor Montage Optimale Lastverteilung, individuelle Anpassung der Verankerung, dokumentierbare Planungssicherheit und Haftungsklärung ✅ Chance Einsatz zugelassener chemischer Ankermittel Hohe Tragsicherheit bei dynamischer Belastung, Korrosionsbeständigkeit, langfristige Dauerhaftigkeit ohne Nachjustierung ✅ Chance Abstimmung mit Schallschutzplaner und Treppenbauer Integrierte Lösung aus Statik, Akustik und Montagetechnik, vermeidet Nachbesserungen und spätere Konflikte ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (Prüfbericht, Fotos, Verankerungsnachweis) Rechtssichere Dokumentation für Eigentümer, Versicherung und zukünftige Verkäufe – erhöht Immobilienwert Orientierungshilfen
- Statik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – mit Angabe von Rohdeckenstärke, Betonfestigkeitsklasse (ggf. Bohrkerndiagnose) und der vom Hersteller angegebenen Einzellast der Raumspartreppe.
- Rohdeckenverankerung planen: Vereinbaren Sie mit einem erfahrenen Treppenbauer die genaue Positionierung, den Ringspalt (≥5 mm) und die Verankerungstechnik – ausschließlich mit zugelassenen chemischen Ankern oder hochbelastbaren Metalldübeln nach DIN EN 1992-1-1.
- Elastische Fugenabdichtung organisieren: Beschaffen Sie vor Montage ein dauerelastisches Fugenmaterial (z. B. hochwertiges Acryl oder Silikon mit Prüfzeichen für Baufugen) zur vollständigen Abdichtung des Ringspalts – kein Klebeband oder PU-Schaum.
- Estrich- und Dämmungsschutz sicherstellen: Lassen Sie Estrich und Trittschalldämmung im Bereich der Fußplatte vollständig um die Treppe herumführen – keine Berührung mit der Fußplatte, kein Durchstich der schwimmenden Schicht.
- Montageanleitung und Herstellerdokumentation einhalten: Fordern Sie vom Hersteller den vollständigen Montageplan mit statischen Nachweisen und schalltechnischen Angaben an – prüfen Sie, ob diese für Ihre konkrete Deckensituation gültig sind.
- Alle Maßnahmen dokumentieren: Fotografieren Sie die Verankerungspunkte vor und nach der Montage, archivieren Sie den Statikbericht, den Dübelnachweis und die Fugendokumentation – für Eigentümergemeinschaft, Versicherung und zukünftige Verkäufe.
- Rohdecke
- Die Rohdecke ist die tragende Betondecke eines Gebäudes. Sie bildet die Basis für den Fußbodenaufbau und muss ausreichend stabil sein, um die Lasten des Gebäudes zu tragen.
Verwandte Begriffe: Betondecke, Geschossdecke, Tragwerk - Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Schwimmender Estrich
- Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der durch eine Dämmschicht von den angrenzenden Bauteilen entkoppelt ist. Dies dient der Schall- und Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Entkopplung - Schallentkopplung
- Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die die Übertragung von Schall zwischen Bauteilen reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von speziellen Dämmmaterialien oder durch die konstruktive Trennung von Bauteilen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung - Lastverteilungsplatte
- Eine Lastverteilungsplatte ist eine Platte, die unter einem Bauteil angebracht wird, um die Last auf eine größere Fläche zu verteilen. Dies reduziert die Punktbelastung und schützt den Untergrund vor Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Druckverteilung, Flächenlast, Fundamentplatte - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhalten kann.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Fußplatte
- Die Fußplatte ist das unterste Bauteil einer Treppe oder eines anderen Bauelements, das zur Befestigung am Boden dient. Sie verteilt die Last des Bauelements auf den Untergrund und sorgt für Stabilität.
Verwandte Begriffe: Montageplatte, Befestigungselement, Treppenfuß
- Welche Vorteile bietet die Befestigung einer Raumspartreppe auf der Rohdecke?
Die Befestigung auf der Rohdecke bietet die höchste Stabilität, da die Last direkt in den tragenden Baukörper eingeleitet wird. Dies minimiert das Risiko von Setzungen oder Beschädigungen des Estrichs. Zudem ermöglicht es eine bessere Schallentkopplung, wenn entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. - Welche Nachteile hat die Befestigung auf dem Estrich?
Die Befestigung auf dem Estrich kann problematisch sein, insbesondere bei schwimmenden Estrichen. Der Estrich kann unter der Last der Treppe nachgeben oder brechen. Zudem ist die Schallübertragung oft höher als bei einer Befestigung auf der Rohdecke. - Wie kann ich den Estrich verstärken, wenn eine Befestigung darauf unumgänglich ist?
Sie können den Estrich im Bereich der Befestigungspunkte mit Lastverteilungsplatten oder speziellen Estrichbewehrungen verstärken. Diese Maßnahmen verteilen die Last der Treppe auf eine größere Fläche und reduzieren das Risiko von Beschädigungen. - Welche Rolle spielt die Aufbauhöhe des Estrichs bei der Befestigung der Treppe?
Die Aufbauhöhe des Estrichs ist relevant, da sie die Höhe der Fußplatte der Treppe beeinflusst. Bei einem hohen Estrichaufbau muss die Fußplatte entsprechend angepasst werden, um eine sichere und stabile Befestigung zu gewährleisten. - Wie kann ich die Schallübertragung bei einer Befestigung auf der Rohdecke minimieren?
Verwenden Sie schallentkoppelnde Elemente zwischen der Treppe und der Rohdecke. Dies können spezielle Gummilager oder andere schallabsorbierende Materialien sein. Achten Sie darauf, dass die Schallbrücken minimiert werden. - Was ist ein schwimmender Estrich?
Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit den angrenzenden Bauteilen (Wände, Decken) verbunden ist. Er liegt auf einer Dämmschicht, um Schall- und Wärmebrücken zu vermeiden. Dies macht ihn anfälliger für Belastungen durch schwere Gegenstände wie Treppen. - Muss ich einen Statiker konsultieren?
Ja, die Konsultation eines Statikers ist empfehlenswert, um sicherzustellen, dass die Rohdecke die zusätzliche Last der Treppe tragen kann und die Befestigung sicher ist. - Welche Alternativen gibt es zur direkten Befestigung der Treppe?
In manchen Fällen kann eine freitragende Treppe eine Alternative sein, die keine direkte Befestigung auf dem Boden benötigt. Diese Option sollte jedoch ebenfalls von einem Fachmann geprüft werden.
- Treppenmontage auf Fußbodenheizung
Besonderheiten bei der Treppenbefestigung, wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist. - Schallschutz bei Treppen
Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Treppen. - Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und anderen Estricharten. - Lastverteilung bei Punktlasten
Methoden zur Verteilung von Lasten auf den Untergrund, um Beschädigungen zu vermeiden. - Baugenehmigung für Treppen
Informationen zu den baurechtlichen Anforderungen bei der Installation von Treppen.
Rohfußboden-Montage: Treppenbefestigung durch Fachleute
Also meine Treppe haben
die Profis jeweils auf den Rohfußböden befestigt. -
Betondecken-Montage: Spindeltreppe mit Schnellestrich-Verguss
Spindeltreppe
wir haben eine Spindeltreppe direkt an der Betondecke montiert. Verschiedene "Fachmänner" haben uns das empfohlen. Vor dem Estrich haben wir die entsprechenden Stelle mit Styrodur ausgespart und das Loch nach dem Einbau der Treppenstange mit Schnellestrich zugegossen. Wichtig ist hierbei, dass die Treppe aber keinen Kontakt zum Estrich hat. -
Rohdecke: Raumspartreppe mit Gummischeibe befestigen
Auf der Rohdecke
festmachen. Und dabei eine Gummischeibe drunter legen.
Wie sieht es denn mit der Stufenhöhe/Steigung der ersten Stufe aus? Einstellbar, oder hat sich jetzt die Frage erledigt?
Besten Gruß
Klaus Bleser -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raumspartreppe befestigen: Rohdecke vs. Estrich – Die optimale Lösung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ideale Befestigung einer Raumspartreppe, wobei die Vor- und Nachteile der Montage auf der Rohdecke im Vergleich zur Estrichmontage abgewogen werden. Aspekte wie Stabilität, Schallschutz und die Vermeidung von Schallbrücken spielen eine zentrale Rolle. Die Empfehlung verschiedener Fachleute, die Treppe direkt an der Betondecke zu montieren, wird ebenso thematisiert wie die korrekte Ausführung mit Styrodur-Aussparungen und Schnellestrich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Betondecken-Montage: Spindeltreppe mit Schnellestrich-Verguss ist es entscheidend, dass die Treppe keinen direkten Kontakt zum Estrich hat, um Schallübertragung zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Estricharbeiten rund um die Treppenbefestigung ist somit von großer Bedeutung.
✅ Empfehlung: Die Montage der Raumspartreppe auf der Rohdecke wird im Allgemeinen als stabiler angesehen, wie im Beitrag Rohfußboden-Montage: Treppenbefestigung durch Fachleute erwähnt. Zusätzlich kann eine Gummischeibe unter der Befestigung für zusätzlichen Schallschutz sorgen, wie im Beitrag Rohdecke: Raumspartreppe mit Gummischeibe befestigen vorgeschlagen wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Montage auf der Rohdecke sollte darauf geachtet werden, dass die Stelle für die Treppenbefestigung vor dem Estrich ausgespart wird. Nach der Montage kann das Loch mit Schnellestrich vergossen werden, wobei darauf zu achten ist, dass kein direkter Kontakt zwischen Treppe und Estrich besteht. Die korrekte Ausführung der Estricharbeiten ist entscheidend für den Schallschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Raumspartreppe auf der Rohdecke zu befestigen, um eine stabile Konstruktion zu gewährleisten. Zusätzliche Maßnahmen zur Schallentkopplung, wie die Verwendung einer Gummischeibe, können den Schallschutz verbessern. Vor der Montage sollte die genaue Position der Treppe festgelegt und die Estricharbeiten entsprechend geplant werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumspartreppe, Befestigung, Rohdecke, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe vs. Wangentreppe: Preisvergleich, Kosten & Unterschiede in Bremen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufgesattelte Holztreppe knarrt stärker als freitragende Treppe? Vergleich, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bogentreppe günstig bauen: Stahlwangen, Stützen & Alternativen zur teuren Treppe?
- … eine freitragende Konstruktion. Die Stärke der Stahlwangen und die Art der Befestigung an Bodenplatte und Decke sind entscheidend für die Stabilität. …
- … mit dem Tragwerksplaner bereits in der Entwurfsphase die Höhe, Anordnung und Befestigung der Geländerkonstruktion fest – gemäß DINAbk. 18065 Abs. 5.2 (mind. 90 cm …
- … Raumspartreppen: Platzsparende Lösungen für kleine Wohnungen[br]Vorstellung verschiedener Treppenmodelle, die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Alternativen zu Treppenmeister: Kosten, Hersteller & Raumausstattung im Vergleich?
- … eine offene und moderne Optik.[br]Verwandte Begriffe: Freitragende Treppe, Einholmtreppe, Raumspartreppe …
- … und offene Konstruktion auszeichnet. Oft werden hier moderne Materialien und innovative Befestigungstechniken eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Designertreppe, Modultreppe, Systemtreppe …
- … Raumspartreppen: Platzsparende Lösungen für kleine Räume[br]Vorstellung von Treppenmodellen, die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
- … Welche Treppenart ist am platzsparendsten?[br]Wendeltreppen oder Raumspartreppen sind oft die platzsparendsten Optionen, da sie auf einer geringen Grundfläche …
- … Raumspartreppen[br]Lösungen für Treppen in kleinen Räumen. …
- … [br]Das ursprünglich aus dem stahlarmierten Betonwerkstein entstandenene Bolzentreppensystem WE1 ist die älteste Variante der freitragenden Treppensysteme. Die Wandbefestigung erfolgt direkt durch Einfräsung eines Schlitzes, in dem die Treppenstufe …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschoss-Balken nutzen: Bett-Aufbau, Kosten & Aufwand für DG-Wohnung?
- … untergeordnete Rolle – entscheidend ist die Art der Lastübertragung (Punktlast vs. Flächenlast), Befestigungsart und Balkenintegrität. „Leichte Materialien“ ersetzen keine statische Berechnung. …
- … Unzureichende Brandschutzabstände oder brennbare Befestigungselemente …
- … Alle Befestigungsmethoden dokumentieren: Sammeln Sie vorab technische Daten zu geplanten Schrauben, Dübeln …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Keller-Terrassentür Abböschung: Was beachten bei Tiefe, Material & Statik?
- BAU-Forum - Neubau - Wendeltreppe zu kurz: Pfusch am Bau? Richtlinien, Messung & Fachmängel prüfen!
- … der Stelle, wo sie oben befestigt ist nicht bündig ab. Das Befestigungseisen (Ende der letzten Stufe) mit der sie befestigt wird ragt, …
- … oberer Abschluss nicht bündig mit dem Fußboden des Obergeschosses abschließt. Das Befestigungseisen und der Handlauf ragen etwa 7 cm in den Flur …
- … cm und einem sichtbaren Überstand von ca. 7 cm am oberen Befestigungspunkt liegt ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler vor – nicht etwa …
- BAU-Forum - Neubau - Spindeltreppe im Neubau: Zeitpunkt des Einbaus, Befestigung auf Rohbetondecke vs. Estrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumspartreppe, Befestigung, Rohdecke, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumspartreppe, Befestigung, Rohdecke, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumspartreppe befestigen: Rohdecke vs. Estrich – Stabilität, Schallschutz & Aufbauhöhe?
Suche nach: Raumspartreppe: Rohdecke oder Estrich befestigen?
Suche nach: Raumspartreppe, Befestigung, Rohdecke, Estrich, Stabilität, Schallschutz, Aufbauhöhe, Montage
