Spindeltreppe im Neubau: Zeitpunkt des Einbaus, Befestigung auf Rohbetondecke vs. Estrich?
Der ideale Zeitpunkt für den Einbau einer Spindeltreppe im Neubau ist nach dem Estrich, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Befestigung sollte direkt an den tragenden Bauteilen (z.B. Betondecke) erfolgen. Eine Aussparung im Estrich kann für die Montage geschaffen und später geschlossen werden. Die Einbaudaten sollten vor dem Estrich feststehen.
in unserm Neubau ist auch eine Spindeltreppe auf die offene Galerie vorgesehen. Wann baut man die am besten ein bzw. wo befestigt man die Treppe? Auf der Rohbetondecke (wäre jetzt noch möglich) oder später auf dem Estrich bzw. Bodenbelag (Parkett)? Gibt es dabei Vor- bzw. Nachteile (Vorteile, Nachteile)?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
  • Andreas
    🔴 KRITISCH: Die Verankerung der Spindeltreppe darf ausschließlich in der tragfähigen Rohbetondecke erfolgen – niemals im Estrich oder Bodenbelag, da diese Schichten keine statische Tragfähigkeit besitzen.
    🔴 KRITISCH: Vor der Betonage der Decke müssen statisch nachgewiesene Verankerungselemente (z. B. Ankerplatten oder Gewindestangen) eingebaut werden; Nachbohrungen ohne vorherige statische Prüfung und Zertifizierung sind untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Trittschalldämmung zwischen Treppe und Decke ist zwingend erforderlich, um schädliche Schallübertragung in darunterliegende Räume zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Verträglichkeit der Decke mit der Treppe – inklusive Torsionsmomenten und Verkehrslasten – muss durch einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung geprüft und dokumentiert werden.
    Ich empfehle, die Spindeltreppe möglichst frühzeitig im Neubau einzubauen, idealerweise bevor der Estrich verlegt wird.
    Befestigung auf der Rohbetondecke:
    • Vorteile: Direkte, stabile Verbindung mit dem Rohbau, bessere Lastverteilung, keine Beeinträchtigung durch den Estrich.
    • Nachteile: Erfordert präzise Planung und Ausführung, eventuell Anpassungen an der Treppe notwendig, wenn der endgültige Bodenbelag höher ist als geplant.
    Befestigung auf dem Estrich/Bodenbelag:
    • Vorteile: Flexiblere Anpassung an den fertigen Bodenbelag, einfachere Montage.
    • Nachteile: Geringere Stabilität, Lastverteilung auf den Estrich, Gefahr von Beschädigungen am Estrich oder Bodenbelag, Schallübertragung kann verstärkt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dazu, die Spindeltreppe auf der Rohbetondecke zu befestigen, um eine maximale Stabilität zu gewährleisten. Lassen Sie sich von einem Statiker und einem Treppenbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft den optimalen Einbauzeitpunkt und die Befestigungsart einer Spindeltreppe in einem Neubau. Die Entscheidung zwischen einer Montage auf der Rohbetondecke oder auf dem späteren Estrich/Bodenbelag hat erhebliche Auswirkungen auf die Statik, den Schallschutz und die langfristige Stabilität der Treppe.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Vor- und Nachteilen ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein des Bauherrn. Eine frühzeitige Planung ist hier unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender, im Text nicht genannter Punkt ist der Schallschutz. Eine direkte Befestigung auf der Rohbetondecke kann zu einer massiven Trittschallübertragung in die darunterliegenden Räume führen. Zudem muss die statische Last der Treppe (Eigengewicht + Verkehrslast) von der Decke aufgenommen werden können, was bei einer Montage auf dem Estrich zu Problemen führen kann, da der Estrich in der Regel keine tragende Funktion hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Montage auf der Rohbetondecke "noch möglich" sei, ist zu pauschal. Der Einbau auf der Rohdecke ist zwar technisch einfacher, erfordert aber eine präzise Planung der späteren Bodenaufbauten (Estrich, Dämmung, Belag), da die Treppenstufen sonst nicht auf der richtigen Höhe enden. Eine spätere Montage auf dem fertigen Estrich ist aufwändiger, aber oft die schallschutztechnisch bessere Lösung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unsachgemäßen Befestigung, die zu Setzungen, Rissen im Putz oder sogar zu einer Instabilität der Treppe führen kann. Wird die Treppe auf dem Estrich befestigt, ohne dass dieser ausreichend tragfähig ist oder ohne dass eine Kernbohrung durch den Estrich bis zur tragenden Decke erfolgt, drohen langfristige Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Treppenbauer. Dieser muss die statischen Gegebenheiten vor Ort prüfen und eine verbindliche Einbauanleitung erstellen. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob die Montage auf der Rohdecke (mit späterem Höhenausgleich) oder auf dem Estrich (mit speziellen Schallschutz- und Befestigungselementen) die fachlich korrekte Lösung für Ihr Gebäude ist. Planen Sie zudem unbedingt eine Trittschalldämmung unter der Treppenkonstruktion ein.
    Die Einplanung und Befestigung einer Spindeltreppe im Neubau ist eine statisch und bauphysikalisch sensible Aufgabe, die bereits in der Entwurfsphase klare Festlegungen erfordert.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Befestigung auf Estrich oder Parkett ist grundsätzlich unzulässig – diese Schichten sind keine tragfähigen Bauteile und können weder die statischen Lasten noch die dynamischen Kräfte einer Treppe aufnehmen; dies birgt ein erhebliches Absturz- und Versagensrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Treppe könne später auf dem fertigen Bodenbelag verankert werden, ist technisch falsch und baurechtlich nicht zulässig; die Verankerung muss ausschließlich in der tragenden Rohbetondecke erfolgen.
    ➕ Ergänzung: Die Verankerungspunkte müssen bereits bei der Betonage der Decke durch geeignete, statisch nachgewiesene Ankerplatten oder Gewindestangen vorgesehen werden; eine Nachbohrung in die fertige Decke ist nur bei vorheriger statischer Prüfung und Verwendung zertifizierter Dübel zulässig.
    ✅ Zustimmung: Der Zeitpunkt des Einbaus vor dem Estrich ist fachlich korrekt – die Treppe gehört in die Rohbauphase, um Verankerung, Durchbrüche und Anschlussdetails bautechnisch sicher umzusetzen.
    🔴 Gefahr: Fehlende statische Abstimmung zwischen Treppe, Decke und Tragwerk kann zu Rissbildung, Schwingungsproblemen oder langfristiger Ermüdung der Verbindung führen – insbesondere bei Spindeltreppen mit hohen Torsionsmomenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Einbau unverzüglich einen statisch geprüften Treppe-Hersteller oder einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung, um Verankerungstiefe, Ankerart, Lastannahmen und Durchbruchausbildung fachgerecht zu berechnen und zu dokumentieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Einbau gehört in die Rohbauphase – idealerweise vor Estrichverlegung.
    • Alle fordern eine fachliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker/Bauingenieur).
    • GoogleAI sieht die Befestigung auf dem Estrich als „möglich“, wenn auch mit Nachteilen; DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante als grundsätzlich unzulässig – Qwen spricht sogar von „Absturzrisiko“.
    • GoogleAI erwähnt Schallübertragung nicht; DeepSeek und Qwen heben Trittschallschutz als zentrales bauphysikalisches Kriterium hervor.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit von vorgesehenen Verankerungselementen bereits bei der Betonage – eine im GoogleAI-Text nicht erwähnte, aber baupraktisch entscheidende Maßnahme.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Setzungen und Rissen bei unsachgemäßer Befestigung – ein Risiko, das bei GoogleAI nur indirekt, bei Qwen fokussiert auf die statische Verankerung angesprochen wird.
    • Befestigung auf Estrich: GoogleAI listet sie als praktikable Option mit „Nachteilen“; Qwen und DeepSeek klassifizieren sie als technisch unzulässig und gefährlich. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der baurechtlichen Verantwortung wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen („grundsätzlich unzulässig“) als maßgeblich gewertet.
    • Die fachlich eindeutigste und sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens aus DeepSeek und Qwen: Verankerung ausschließlich in der Rohdecke, mit vorgesehenen, statisch nachgewiesenen Elementen und zwingender Trittschalldämmung – begleitet von einer schriftlichen statischen Prüfung.
    Einbauzeitpunkt Spindeltreppe muss bereits in der Rohbauphase, vor Estrichverlegung, installiert werden.
    Verankerungsschicht Qwen und DeepSeek lehnen Estrichverankerung kategorisch ab; GoogleAI sieht sie als möglich, aber problematisch – Konsens: nur Rohbetondecke zulässig.
    Verankerungstechnik Vorgesehenes Einbetonieren von Ankerplatten/Gewindestangen bei Deckenbetonage ist Standard; Nachbohrung nur mit statischem Nachweis.
    Trittschallschutz ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern ihn explizit; GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens: zwingend erforderlich, aber nicht in allen Analysen hervorgehoben.
    Fachliche Prüfung Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander die schriftliche Prüfung durch einen Statiker oder Tragwerksplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist ausschließlich in der Rohbetondecke zu verankern – mit vorher statisch nachgewiesenen Verankerungselementen, zwingender Schalldämmung und einer schriftlichen, fachlich geprüften Einbaubegleitung durch einen zertifizierten Bauingenieur.
    🔴 Risiko Unzulässige Verankerung im Estrich Langfristige Setzungen, Rissbildung im Putz, Absturzgefahr infolge Versagens der Verbindung.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Einbau Unzureichende Aufnahme von Torsionsmomenten – Ermüdung der Verankerung, plötzliches Versagen.
    🔴 Risiko Fehlende Trittschalldämmung Massive Schallübertragung in darunterliegende Räume, Beschwerden, Nachbarklagen, Nachrüstung mit hohem Aufwand.
    🔴 Risiko Nachträgliches Bohren in fertige Decke ohne statischen Nachweis Verletzung der Tragfähigkeit der Decke, unsichere Lastübertragung, Baugenehmigungsrisiko bei Abnahme.
    🔴 Risiko Fehlende Höhenplanung bei Einbau vor Estrich Treppenstufen enden nicht auf fertiger Bodenhöhe – erforderliche, aufwändige Nachjustage oder kompletter Austausch.
    ✅ Chance Frühzeitige Integration in Rohbau Vollständige bauphysikalische Kontrolle, optimale Verankerung, kostengünstige Umsetzung ohne Rückbau.
    ✅ Chance Statisch optimierte Verankerung mit vorgesehenen Ankerplatten Maximale Tragfähigkeit, langlebige Verbindung, keine Bohrschäden an Decke, einfache Abnahme.
    ✅ Chance Gezielte Schalldämmung von Beginn an Rechtssichere Erfüllung der Schallschutzanforderungen der DINAbk. 4109, hoher Wohnkomfort.
    ✅ Chance Abstimmung zwischen Treppenhersteller und Statiker vor Baubeginn Vermeidung von Planungsfehlern, klare Verantwortungszuweisung, termingerechte Fertigstellung.
    ✅ Chance Nutzung der Spindeltreppe als gestalterisches Element mit Raumhöhe Architektonische Aufwertung, bessere Raumnutzung, höhere Immobilienbewertung.
    1. Verankerungspunkte vorbetonieren: Lassen Sie vom Treppenhersteller und Statiker festlegen, wo und welche statisch nachgewiesenen Ankerplatten oder Gewindestangen bereits bei der Deckenbetonage einzubauen sind – das ist unverzichtbar.
    2. Statikprüfung schriftlich einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Tragwerksplanung mit einer schriftlichen Berechnung zur Tragfähigkeit der Decke für die Spindeltreppe – inkl. Torsionsmoment und Verkehrslast.
    3. Trittschalldämmung vertraglich vereinbaren: Fordern Sie vom Treppenbauer die Einbauweise und das zugelassene Dämmmaterial schriftlich und beziehen Sie es in die Leistungsbeschreibung ein.
    4. Höhenabstimmung dokumentieren: Legen Sie mit Architekt und Treppenhersteller die exakte Endhöhe der obersten Stufe im Verhältnis zu Estrich, Dämmung und Belag fest – und lassen Sie diese in der Baubeschreibung verbindlich festhalten.
    5. Keine Estrichverankerung akzeptieren: Verweigern Sie ausdrücklich jede Montagevarianten, bei der die Treppe auf Estrich, Spachtelmasse oder Bodenbelag fixiert wird – dies ist baurechtlich nicht zulässig.
    6. Abnahme mit Statiker: Vereinbaren Sie die Abnahme der Verankerung mit dem Statiker vor Estrichverlegung – inkl. Sichtprüfung der Anker und Dokumentation.
    Spindeltreppe
    Eine Treppe, die sich um eine zentrale Spindel windet. Sie ist platzsparend und wird oft in kleineren Räumen oder als Zugang zu Galerien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Raumspartreppe, Treppe.
    Rohbetondecke
    Die tragende Betondecke eines Gebäudes im Rohbauzustand, bevor Estrich und Bodenbeläge verlegt werden. Sie dient als Basis für den weiteren Ausbau.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Decke, Rohbau.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf die Rohbetondecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Wärmedämmung und Schallisolierung.
    Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf Bauwerke. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität eines Gebäudes oder Bauteils nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten.
    Bodenbelag
    Die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und das Aussehen des Raumes bestimmt. Beispiele sind Parkett, Laminat, Fliesen oder Teppich.
    Verwandte Begriffe: Fußboden, Belag, Parkett.
    Lastverteilung
    Die Verteilung von Lasten (z.B. Gewicht) auf verschiedene Bauteile, um eine gleichmäßige Belastung und Stabilität zu gewährleisten. Eine gute Lastverteilung verhindert Überlastungen und Schäden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Belastung, Statik.
    Schallübertragung
    Die Weiterleitung von Schallwellen durch feste Körper oder Luft. Eine gute Schallisolierung reduziert die Schallübertragung und sorgt für eine angenehme Akustik.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärm, Akustik.
    1. Wann ist der beste Zeitpunkt, um eine Spindeltreppe im Neubau einzubauen?
      Der beste Zeitpunkt ist vor der Estrichverlegung, um eine stabile Verbindung mit der Rohbetondecke zu gewährleisten. Dies ermöglicht eine optimale Lastverteilung und vermeidet spätere Anpassungen am Estrich.
    2. Welche Vorteile bietet die Befestigung der Spindeltreppe auf der Rohbetondecke?
      Die Befestigung auf der Rohbetondecke bietet eine höhere Stabilität und eine bessere Lastverteilung. Zudem werden Beschädigungen am Estrich oder Bodenbelag vermieden. Es ist jedoch wichtig, die genaue Höhe des späteren Bodenbelags zu berücksichtigen.
    3. Welche Nachteile hat die Befestigung der Spindeltreppe auf dem Estrich?
      Die Befestigung auf dem Estrich kann zu geringerer Stabilität führen und den Estrich belasten. Zudem besteht die Gefahr von Beschädigungen am Estrich oder Bodenbelag. Auch die Schallübertragung kann verstärkt werden.
    4. Muss ich bei der Planung der Spindeltreppe die Höhe des Bodenbelags berücksichtigen?
      Ja, die Höhe des Bodenbelags muss bei der Planung berücksichtigt werden, insbesondere wenn die Treppe auf der Rohbetondecke befestigt wird. Andernfalls kann es zu Höhenunterschieden zwischen Treppe und Galerie kommen.
    5. Ist eine statische Berechnung für die Spindeltreppe erforderlich?
      Ja, eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit der Treppe und die sichere Befestigung zu gewährleisten. Ein Statiker kann die Lasten berechnen und die erforderlichen Maßnahmen festlegen.
    6. Welche Materialien eignen sich für eine Spindeltreppe im Neubau?
      Geeignete Materialien sind Stahl, Edelstahl oder Holz. Die Wahl des Materials hängt vom Design, den statischen Anforderungen und dem persönlichen Geschmack ab.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für den Einbau einer Spindeltreppe?
      Das hängt von den jeweiligen Bauvorschriften des Bundeslandes ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Treppenbauer für den Einbau meiner Spindeltreppe?
      Suchen Sie nach Treppenbauern mit Erfahrung im Neubau und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf eine umfassende Beratung und eine detaillierte Planung.
    • Treppenarten im Neubau
      Überblick über verschiedene Treppenarten wie Spindeltreppen, Wangentreppen und Bolzentreppen.
    • Befestigung von Treppen
      Methoden zur sicheren Befestigung von Treppen in verschiedenen Bauweisen.
    • Schallschutz bei Treppen
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Treppen.
    • Statische Berechnung von Treppen
      Warum eine statische Berechnung für Treppen wichtig ist und was dabei berücksichtigt werden muss.
    • Baugenehmigung für Treppen
      Informationen zu den Genehmigungspflichten beim Einbau von Treppen.
  2. Spindeltreppe: Montage – Direkt auf tragende Bauteile!
    Foto von Josef Schrage
    Treppenmontage
    Guten Tag Andreas,
    "Jede Treppe muss mit den Tragenden Bauteilen (Betondecke etc.)  -  direkt  -  verbunden werden. "
    Da die Treppe je nach Ausführung z.B. aus Holz möglichst nach dem Estrich eingebaut werden sollte, um evtl. Beschädigungen während der Bauzeit zu vermeiden, würde ich z.B. eine Aussparung im unteren Estrich erstellen und diesen nach der Treppenmontage schließen. Oben können Sie ähnlich vorgehen, oder vor dem Estrich entsprechende Befestigungen einplanen. Die Maßangaben kann Ihnen der Treppenhersteller geben.
    freundliche Grüße
  3. Spindeltreppe: Einbaudaten vor Estrich festlegen!
    Danke
    ... für den Tipp. Werden uns dann schleunigst nach eine Treppe umschauen (haben schon eine im Auge), damit wir die Einbaudaten vor dem Estrich haben.
    • Andreas
    Spindeltreppe im Neubau: Einbauzeitpunkt & Befestigung
    💡 Kernaussagen: Der ideale Zeitpunkt für den Einbau einer Spindeltreppe im Neubau ist nach dem Estrich, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Befestigung sollte direkt an den tragenden Bauteilen (z.B. Betondecke) erfolgen. Eine Aussparung im Estrich kann für die Montage geschaffen und später geschlossen werden. Die Einbaudaten sollten vor dem Estrich feststehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Spindeltreppe: Montage – Direkt auf tragende Bauteile! muss jede Treppe direkt mit den tragenden Bauteilen verbunden werden, um Stabilität zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei der Planung der Befestigung auf der Rohbetondecke.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, sich frühzeitig um die Auswahl der Spindeltreppe zu kümmern, um die notwendigen Einbaudaten vor dem Estrich zu haben, wie im Beitrag Spindeltreppe: Einbaudaten vor Estrich festlegen! betont wird. Dies ermöglicht eine präzise Planung und Ausführung der Befestigung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Montage nach dem Estrich kann eine Aussparung im Estrich erstellt werden, um die Treppe direkt mit der Betondecke zu verbinden. Diese Aussparung wird nach der Montage geschlossen, um einen sauberen Übergang zum Bodenbelag (z.B. Parkett) zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zur Befestigung der Spindeltreppe mit Ihrem Treppenhersteller ab und berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Montage auf tragenden Bauteilen. Planen Sie den Einbauzeitpunkt so, dass Beschädigungen während der Bauphase vermieden werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spindeltreppe, Einbau, Neubau, Rohbetondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mittelholmtreppe Anschluss: Tragfähigkeit Holzbalkendecke prüfen? Stärke, Gewicht, Sicherheit
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzspindeltreppe & Brüstungsgeländer: Mängel, Rechte, Mängelbeseitigung, Kosten in Bayern?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Halbgewendelte T-Träger Treppe im Neubau: Planung, Statik & Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schneider Treppenbau Erfahrungen: Qualität, Preise & Montage im Raum Karlsruhe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenlaufbreite 67 cm: Zulässig? Vorschriften, Mindestmaße & Sicherheitsaspekte im Neubau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppeneinstieg zu eng? Podesttiefe prüfen! Normen, Maße & Handlaufhöhe im Altbau
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spindeltreppe im Haus: Mindestdurchmesser, Steigung nach DIN – was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spindeltreppe, Einbau, Neubau, Rohbetondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spindeltreppe, Einbau, Neubau, Rohbetondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spindeltreppe im Neubau: Zeitpunkt des Einbaus, Befestigung auf Rohbetondecke vs. Estrich?
Suche nach: Spindeltreppe: Einbauzeitpunkt & Befestigung im Neubau
Suche nach: Spindeltreppe, Einbau, Neubau, Rohbetondecke, Estrich, Befestigung, Zeitpunkt, Parkett
