Gardinenschienen für Schiebevorhänge: Breite, Anzahl & Montage-Tipps für lange Fensterfronten
BAU-Forum: Wohnen und Einrichten
wir möchten in unserem Wohnzimmer Schiebevorhänge installieren. Auf Grund der breite des Fensters, und der verbleibenden Mauer rechts und links des Fensters benötigen wir acht Bahnen a' 60 cm breite.
Um nun diese Gardinen vollständig nach links bzw. rechts des Fensters zu schieben benötigen wir eine 4 läufige Gardinenschiene.
Meine Frage lautet nun: Wo bekomme ich so eine Gardinenschiene in einer Länge von ca. 5 m her?
Wir möchten keine klassische Vorhangschiene (die weisen, die 2 läufig schon ca. 7 cm breit sind), sondern eine 4 läufige, die insgesamt max. 10 cm breit ist. (Idealerweise sollte sie auch noch die normalen Vorhangröllchen aufnehmen können)
Eine habe ich bereits gefunden, die kostet aber ca. 270 €.
Das muss doch noch billiger gehen, oder
Vielen Dank für eine Antwort
Stefan
  • Stefan
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl von Gardinenschienen für Schiebevorhänge folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Anzahl der Läufe: Je nach gewünschter Überlappung der Vorhangbahnen benötigen Sie ein- oder mehrläufige Schienen. Bei acht Bahnen empfehle ich mindestens zweiläufige Schienen.
    • Material: Aluminiumschienen sind stabil und leicht, Kunststoffschienen sind günstiger, aber weniger belastbar.
    • Montage: Achten Sie auf eine stabile Befestigung, besonders bei langen Schienen. Verwenden Sie ausreichend Schrauben und Dübel, die für die Wand geeignet sind.
    • Gleiteigenschaften: Vorhangröllchen oder -gleiter sollten leichtgängig sein, um ein einfaches Verschieben der Vorhänge zu gewährleisten.
    Die Länge der Schiene sollte die Fensterbreite übertreffen, um die Vorhänge vollständig zur Seite schieben zu können. Planen Sie ausreichend Platz links und rechts des Fensters ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Fensterbreite und den verfügbaren Platz genau aus, bevor Sie die Gardinenschiene kaufen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Schiene und das richtige Zubehör zu finden.
    Gardinenschiene
    Eine Gardinenschiene ist eine Vorrichtung zur Aufhängung von Gardinen oder Vorhängen. Sie besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und wird an der Wand oder Decke befestigt. Gardinenschienen ermöglichen das Verschieben der Gardinen entlang der Schiene.
    Verwandte Begriffe: Vorhangstange, Vorhangschiene, Gardinenband.
    Schiebevorhang
    Ein Schiebevorhang ist eine Art von Gardine, die aus mehreren Stoffbahnen besteht, die sich einzeln oder überlappend verschieben lassen. Schiebevorhänge werden häufig zur Fensterdekoration oder als Raumteiler eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Flächenvorhang, Paneelwagen, Schiebegardine.
    Vorhangröllchen
    Vorhangröllchen sind kleine Rollen oder Gleiter, die an der Oberseite der Gardine befestigt werden und in der Gardinenschiene laufen. Sie ermöglichen ein leichtgängiges Verschieben der Gardine entlang der Schiene.
    Verwandte Begriffe: Gardinenhaken, Gleiter, Röllchenband.
    Lauf
    Ein Lauf bezeichnet die Anzahl der parallelen Schienen in einer Gardinenschiene. Eine einläufige Schiene hat einen Lauf, eine zweiläufige Schiene hat zwei Läufe usw. Die Anzahl der Läufe bestimmt, wie viele Vorhangbahnen unabhängig voneinander verschoben werden können.
    Verwandte Begriffe: Spur, Nut, Profil.
    Überlappung
    Die Überlappung bezeichnet den Bereich, in dem sich zwei oder mehrere Vorhangbahnen überdecken, wenn sie geschlossen sind. Eine ausreichende Überlappung sorgt für eine bessere Abdunkelung und einen harmonischen Faltenwurf.
    Verwandte Begriffe: Faltenwurf, Abdunkelung, Sichtschutz.
    Wandmontage
    Die Wandmontage ist eine Art der Befestigung von Gardinenschienen, bei der die Schiene direkt an der Wand befestigt wird. Dies erfordert die Verwendung von Schrauben und Dübeln, die für die Wandbeschaffenheit geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Deckenmontage, Befestigungsmaterial, Dübel.
    Deckenmontage
    Die Deckenmontage ist eine Art der Befestigung von Gardinenschienen, bei der die Schiene direkt an der Decke befestigt wird. Dies erfordert die Verwendung von Schrauben und Dübeln, die für die Deckenbeschaffenheit geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Wandmontage, Befestigungsmaterial, Dübel.
    1. Welche Arten von Gardinenschienen gibt es für Schiebevorhänge?
      Es gibt einläufige, zweiläufige und mehrläufige Gardinenschienen. Die Wahl hängt von der Anzahl der Vorhangbahnen und dem gewünschten Überlappungsgrad ab. Zudem gibt es Unterschiede im Material (Aluminium, Kunststoff) und in der Art der Befestigung (Wand- oder Deckenmontage).
    2. Wie berechne ich die benötigte Länge der Gardinenschiene?
      Messen Sie die Fensterbreite und addieren Sie auf jeder Seite den gewünschten Überstand, um die Vorhänge vollständig zur Seite schieben zu können. Berücksichtigen Sie auch den Platzbedarf der Vorhangbahnen im geöffneten Zustand.
    3. Welche Vorhangröllchen sind für Schiebevorhänge geeignet?
      Es gibt verschiedene Arten von Vorhangröllchen oder -gleitern, die auf die jeweilige Gardinenschiene abgestimmt sind. Achten Sie auf leichtgängige Röllchen, die ein einfaches Verschieben der Vorhänge ermöglichen. Teflonbeschichtete Röllchen sind besonders empfehlenswert.
    4. Wie befestige ich eine Gardinenschiene für Schiebevorhänge richtig?
      Verwenden Sie Schrauben und Dübel, die für die Wandbeschaffenheit geeignet sind. Bei langen Schienen sind zusätzliche Befestigungspunkte erforderlich, um ein Durchbiegen zu vermeiden. Achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung der Schiene.
    5. Kann ich Gardinenschienen für Schiebevorhänge auch an der Decke montieren?
      Ja, es gibt spezielle Gardinenschienen für die Deckenmontage. Diese werden in der Regel mit Schrauben und Dübeln an der Decke befestigt. Achten Sie auf eine stabile Deckenkonstruktion.
    6. Wie viele Vorhangbahnen benötige ich für mein Fenster?
      Die Anzahl der Vorhangbahnen hängt von der Fensterbreite und dem gewünschten Faltenwurf ab. Als Faustregel gilt: Die Gesamtbreite der Vorhangbahnen sollte das 1,5- bis 2-fache der Fensterbreite betragen.
    7. Welches Material ist für Gardinenschienen empfehlenswert?
      Aluminiumschienen sind stabil, leicht und langlebig. Kunststoffschienen sind günstiger, aber weniger belastbar. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    8. Wo finde ich eine große Auswahl an Gardinenschienen und Zubehör?
      Gardinenschienen und Zubehör sind in Baumärkten, Fachgeschäften für Fensterdekoration und online erhältlich. Vergleichen Sie Preise und Angebote, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    • Gardinenstangen vs. Gardinenschienen
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Aufhängungssysteme.
    • Die richtige Gardinenlänge bestimmen
      Tipps zur optimalen Länge für verschiedene Räume.
    • Schiebevorhänge als Raumteiler
      Ideen zur flexiblen Raumgestaltung mit Schiebevorhängen.
    • Pflege und Reinigung von Gardinen
      Anleitung zur schonenden Reinigung verschiedener Stoffarten.
    • Abdunklung mit Gardinen
      Welche Stoffe und Systeme eignen sich am besten zur Verdunkelung?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gardinenschiene, Schiebevorhang, Vorhangschiene, Fensterfront". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - 10155: Gardinenschienen für Schiebevorhänge: Breite, Anzahl & Montage-Tipps für lange Fensterfronten
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten anbohren: Risiken, Schäden & Alternativen zur Befestigung?
  3. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Gardinenstange hält nicht in Sandwand: Tipps zur Befestigung, Dübel-Wahl & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Neubau - Raumhöhe Schlafzimmer zu niedrig? Ursachen, Folgen & Lösungen für Dachgeschoss
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschvorhang ohne Klemmstange: Alternativen für Badewannen, Wandbefestigung & Kosten?
  6. BAU-Forum - Tips und Tricks - Dübeln in Fertigteildecke: Tipps zu Bohrtechnik, Bewehrung & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Vorhänge für alte Fenster & Heizkörpernischen: Ideen, Tipps & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gardinenschiene, Schiebevorhang, Vorhangschiene, Fensterfront" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gardinenschiene, Schiebevorhang, Vorhangschiene, Fensterfront" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gardinenschiene, Schiebevorhang, Vorhangschiene, Fensterfront" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gardinenschiene, Schiebevorhang, Vorhangschiene, Fensterfront" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gardinenschienen für Schiebevorhänge: Breite, Anzahl & Montage-Tipps für lange Fensterfronten
Suche nach: Gardinenschiene, Schiebevorhang, Vorhangschiene, Fensterfront, Gardinenröllchen, Montage, Breite, Länge, Anzahl Bahnen, Wohnzimmer
