Duschvorhang ohne Klemmstange: Alternativen für Badewannen, Wandbefestigung & Kosten?
in meiner neuen Wohnung stellt sich mir als Duschliebhaber folgendes Problem:
Die Badewanne steht nur längs an einer Wand, alle anderen Seiten sind offen. Einen Duschvorhang mit einer Klemmstange ist somit nicht zu befestigen. Ein Duschaufsatz aus Acryl oder Glas kann ich nicht nehmen, weil man sich sonst kaum drehen kann in dem Raum.
Hat jemand eine Idee ob und wo es eine Wandbefestigung für einen Duschvorhang gibt, die sich in U-Form befestigen lässt und die größer ist als 90x90x90.
Theoretisch kann man ja auch Gardinenstangen nehmen, aber die gibt es in solchen Abmessungen auch nicht, soweit ich geschaut habe.
Kann mir jemand mit einer zündenden Idee weiterhelfen?
  • Alexander Bömert
    Da eine Standard-Klemmstange nicht funktioniert, gibt es verschiedene Alternativen für die Duschvorhangbefestigung:
    • Deckenschiene: Eine Schiene wird an der Decke montiert und der Duschvorhang daran befestigt.
    • Winkelstange: Eine Stange in L- oder U-Form, die an der Wand befestigt wird.
    • Freitragende Stange: Eine spezielle Konstruktion, die ohne zusätzliche Stützen auskommt.
    • Gardinenstange: Eine normale Gardinenstange kann verwendet werden, wenn sie stabil genug ist und die richtige Länge hat.
    Bei der Auswahl sollten Sie die Abmessungen der Badewanne und die baulichen Gegebenheiten des Badezimmers berücksichtigen. Eine Wandbefestigung ist in der Regel stabiler als eine Klemmstange.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Bereich genau aus und wählen Sie ein System, das sowohl funktional als auch optisch ansprechend ist. Ziehen Sie einen Fachmann für die Installation in Betracht, besonders bei komplexeren Lösungen.
    Duschvorhang
    Ein Duschvorhang ist eine wasserabweisende oder wasserdichte Stoff- oder Kunststoffbahn, die in Badezimmern verwendet wird, um Spritzwasser beim Duschen oder Baden einzudämmen. Er wird üblicherweise an einer Stange oder Schiene befestigt und umgibt den Dusch- oder Badewannenbereich.
    Verwandte Begriffe: Duschabtrennung, Duschkabine, Spritzschutz.
    Klemmstange
    Eine Klemmstange ist eine teleskopierbare Stange, die zwischen zwei Wänden oder Flächen eingeklemmt wird, um ohne Bohren oder Schrauben eine Befestigungsmöglichkeit zu schaffen. Sie wird oft für Duschvorhänge, Gardinen oder Regale verwendet. Die Stabilität hängt von der Beschaffenheit der Oberflächen und der Klemmkraft ab.
    Verwandte Begriffe: Teleskopstange, Spannstange, Befestigungssystem.
    Wandbefestigung
    Eine Wandbefestigung bezeichnet die Anbringung von Gegenständen an einer Wand mithilfe von Schrauben, Dübeln, Klebstoffen oder anderen Befestigungsmitteln. Sie dient dazu, Objekte sicher und stabil zu fixieren. Die Wahl der richtigen Befestigung hängt von der Art der Wand und dem Gewicht des Objekts ab.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Schraube, Montage.
    Deckenschiene
    Eine Deckenschiene ist eine Schiene, die an der Decke befestigt wird und zur Aufhängung von Vorhängen, Gardinen oder Duschvorhängen dient. Sie ermöglicht eine flexible Positionierung und kann besonders in Räumen mit ungewöhnlichen Grundrissen oder fehlenden Wänden von Vorteil sein. Die Schiene kann aus verschiedenen Materialien wie Aluminium oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Vorhangschiene, Gardinenschiene, Schienensystem.
    Winkelstange
    Eine Winkelstange ist eine Stange in L- oder U-Form, die zur Befestigung von Duschvorhängen oder Gardinen verwendet wird. Sie wird in der Regel an zwei Wänden befestigt und bietet eine stabile Lösung für Eckbereiche oder freistehende Badewannen. Die Stange kann aus verschiedenen Materialien wie Edelstahl oder Aluminium gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Eckstange, L-Stange, U-Stange.
    Duschabtrennung
    Eine Duschabtrennung ist eine feste oder bewegliche Konstruktion aus Glas, Acryl oder Kunststoff, die den Duschbereich vom restlichen Badezimmer abgrenzt. Sie dient dazu, Spritzwasser einzudämmen und das Badezimmer trocken zu halten. Duschabtrennungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, wie z.B. Schiebetüren, Drehtüren oder Faltwände.
    Verwandte Begriffe: Duschkabine, Duschwand, Spritzschutz.
    Polyester
    Polyester ist eine synthetische Faser, die häufig für Textilien verwendet wird. Es ist wasserabweisend, pflegeleicht, knitterarm und schnelltrocknend. Daher eignet es sich gut für Duschvorhänge und andere Anwendungen im Badezimmer. Polyester ist zudem widerstandsfähig gegen Schimmel und Bakterien.
    Verwandte Begriffe: Kunstfaser, Textil, wasserabweisend.
    1. Welche Vorteile hat eine Deckenschiene für den Duschvorhang?
      Eine Deckenschiene ermöglicht eine flexible Anbringung des Duschvorhangs, besonders wenn keine Wände für eine herkömmliche Stange vorhanden sind. Sie sorgt für eine elegante Optik und kann bei Bedarf leicht verlängert oder angepasst werden. Zudem vermeidet sie Stolperfallen, da keine Stützen im Weg sind.
    2. Kann ich eine normale Gardinenstange als Duschvorhangstange verwenden?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, sofern die Gardinenstange stabil genug ist, um das Gewicht des nassen Duschvorhangs zu tragen. Achten Sie darauf, dass die Stange aus rostfreiem Material besteht oder entsprechend behandelt wurde, um Korrosion durch die Feuchtigkeit im Badezimmer zu vermeiden. Eine zusätzliche Beschichtung kann die Lebensdauer verlängern.
    3. Welche Materialien eignen sich am besten für Duschvorhänge?
      Polyester ist ein beliebtes Material für Duschvorhänge, da es wasserabweisend, pflegeleicht und schnelltrocknend ist. Alternativ können Sie auch auf beschichtete Stoffe oder Vinyl zurückgreifen, die ebenfalls wasserdicht sind. Achten Sie darauf, dass der Vorhang regelmäßig gereinigt wird, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    4. Wie befestige ich eine Winkelstange für den Duschvorhang richtig?
      Eine Winkelstange wird in der Regel mit Schrauben und Dübeln an den Wänden befestigt. Achten Sie darauf, dass die Wände tragfähig sind und die Dübel entsprechend der Wandbeschaffenheit ausgewählt werden. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Stange waagerecht montiert ist.
    5. Was kostet eine individuelle Duschvorhanglösung?
      Die Kosten für eine individuelle Duschvorhanglösung können stark variieren, abhängig von der Art des Systems, den verwendeten Materialien und dem Installationsaufwand. Eine einfache Deckenschiene ist oft günstiger als eine maßgefertigte Winkelstange. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Wie vermeide ich Schimmelbildung am Duschvorhang?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, sollten Sie den Duschvorhang nach jeder Benutzung gut lüften und trocknen lassen. Regelmäßiges Waschen bei niedriger Temperatur oder die Reinigung mit einem speziellen Anti-Schimmel-Spray kann ebenfalls helfen. Achten Sie zudem auf eine gute Belüftung des Badezimmers.
    7. Welche Alternativen gibt es zu einem Duschvorhang?
      Alternativ zu einem Duschvorhang können Sie eine Duschkabine aus Glas oder Acryl installieren. Diese bieten einen besseren Schutz vor Spritzwasser und sind oft leichter zu reinigen. Allerdings sind sie in der Regel teurer und erfordern mehr Aufwand bei der Installation.
    8. Wie messe ich die richtige Länge für meinen Duschvorhang?
      Messen Sie den Abstand von der Stange bis zum Boden und ziehen Sie einige Zentimeter ab, damit der Vorhang nicht auf dem Boden schleift. Standardmäßig sind Duschvorhänge in Längen von 180 cm oder 200 cm erhältlich. Bei Bedarf können Sie auch einen maßgefertigten Vorhang bestellen.
    • Duschvorhang reinigen: Tipps gegen Schimmel
      Anleitung zur effektiven Reinigung von Duschvorhängen, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Duschkabine einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung für den Einbau einer Duschkabine im Badezimmer.
    • Badewannenaufsatz montieren: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur Montage eines Badewannenaufsatzes als Spritzschutz.
    • Badezimmerlüftung verbessern: Tipps und Tricks
      Methoden zur Optimierung der Badezimmerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu reduzieren.
    • Kostenvergleich: Duschvorhang vs. Duschkabine
      Eine Gegenüberstellung der Kosten für Duschvorhänge und Duschkabinen.
  2. Vorhangleisten & HEWI-System: Duschvorhang-Lösung für Altbau
    Ich habe'
    im Altbau soein Problem wegen geringer Raumhöhe mit  -  Vorhangleisten gelöst 😉 also diese ca. 1 cm hohen Leisten mit Führungen für Gardinenrutscher.
    Bei meiner Mutter habe'ich eine barrierefreie Dusche mit dem
    Das Zeug ist allerdings schweineteuer  -  ich habe's nur genommen weil's dafür Zuschuss von der Krankenkasse gab.
    Ähnliches gibt's auch im Baumarkt- also Duschvorhangstangensysteme, die man selber konfigurieren kann.
    Badewannenfaltwand hat auch keinen Platz?
  3. Alternative: Edelstahl-Duschvorhangstange vom Schlosser
    Gehen Sie zu einem Edelstahl-Schlosser
    Lassen Sie sich eine Halb-Ovale, angepasst an Ihre Wanne, aus polierten Edelstahl mit Wandhalterungen machen. Diese Halterungen mit einer kleinen Strebe, damit nichts "wackelt" und gut sitzt!
    An einer Seite sollte für einen Ring eine kleine Sperre sein ...
    Duschgardine mit offenen Gleitringen dranhängen.
    Ca. 200  -  250 € ...
    Oder die Faltwand!
    LG
    • Frau Chr-694-Eic
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Duschvorhang ohne Klemmstange: Clevere Badewannen-Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert Alternativen zur Duschvorhang-Befestigung ohne Klemmstange an Badewannen. Vorgestellt werden Vorhangleisten, HEWI-Systeme und maßgefertigte Edelstahl-Lösungen. Die Diskussion beleuchtet sowohl kostengünstige als auch hochwertige Optionen für unterschiedliche bauliche Gegebenheiten im Badezimmer.
    ✅ Empfehlung: Im Altbau können Vorhangleisten & HEWI-System: Duschvorhang-Lösung für Altbau eine platzsparende Lösung sein, besonders bei geringer Raumhöhe. Das HEWI-System ist zwar teuer, aber es gibt möglicherweise Zuschüsse von der Krankenkasse, besonders bei barrierefreien Duschen.
    💰 Kosten: Eine maßgefertigte, halbrunde Duschvorhangstange aus Edelstahl vom Schlosser, wie in Alternative: Edelstahl-Duschvorhangstange vom Schlosser vorgeschlagen, kostet ca. 200-250 €. Diese Option bietet eine individuelle Anpassung an die Badewanne und eine stabile Lösung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für eine individuelle Lösung empfiehlt sich die Anfertigung einer halbrunden Edelstahlstange mit Wandhalterungen durch einen Schlosser. Offene Gleitringe ermöglichen ein einfaches Anbringen und Austauschen des Duschvorhangs. Diese Methode ist besonders geeignet, wenn Standardlösungen nicht passen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst die baulichen Gegebenheiten Ihres Badezimmers und Ihr Budget. Informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten für barrierefreie Lösungen, bevor Sie sich für eine teure Variante entscheiden. Alternativ kann eine Anfrage bei einem lokalen Schlosser für eine individuelle Edelstahl-Lösung eingeholt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschvorhang, Badewanne, Klemmstange, Wandbefestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserschaden durch Duschen im Bad: Wer haftet? Versicherung, Ursachen & Sanierung
  2. BAU-Forum - Baustoffe - Sauerkrautdecke: Duschvorhang schief befestigen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bad Grundrissplanung: Optimale Raumaufteilung für 4,60x2,35m Bad mit Sauna & Terrassentür?
  4. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Steckdose im Nassbereich Dusche: Welche Vorschriften gelten für Installation?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesen im Bad verlegen: Grundierung & Lastogum wirklich nötig? Kosten & Nutzen
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenfaltwand 120 cm Höhe: Günstige Modelle & Alternativen für Dachschrägen?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Bodenebene Dusche "Society 2": Erfahrungen, Alternativen & Tipps für große Duschwannen?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badezimmer auf Dielenboden: Aufbau, Abdichtung & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Wanne und Dusche kombinieren: Welche Normen & Abstände sind beim Einbau zu beachten?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesenhöhe im Bad zu niedrig zum Duschen: Spritzwasserschutz & Lösungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschvorhang, Badewanne, Klemmstange, Wandbefestigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duschvorhang, Badewanne, Klemmstange, Wandbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschvorhang, Badewanne, Klemmstange, Wandbefestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschvorhang, Badewanne, Klemmstange, Wandbefestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschvorhang ohne Klemmstange: Alternativen für Badewannen, Wandbefestigung & Kosten?
Suche nach: Duschvorhang ohne Stange: Lösungen
Suche nach: Duschvorhang, Badewanne, Klemmstange, Wandbefestigung, Duschvorhangsysteme, Duschabtrennung, Gardinenstange, Badezimmer
