Küchenarbeitsplatte fliesen: Trägermaterial (Spanplatte, Wedi) & Dicke optimal wählen?
In diesem Forum sind Sie: Wohnen und Einrichten
Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für eine geflieste Küchenarbeitsplatte. Spanplatten und Wedi-Platten werden als Trägermaterialien diskutiert, wobei auf die Notwendigkeit einer wasserdichten Abdichtung hingewiesen wird. Spezialkleber und Fugenmörtel für den Küchenbau sind essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Abschließend wird eine pilzhemmende Fugenmasse empfohlen, um die Hygiene zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben eine Küche, mit kreisförmigem Grundriss, demenstprechend sind auch schränke und Herd etc. angeordnet. die arbeitsplatte soll nun aus Unterbau + Fliesenbelag hergestellt werden. was verwende ich am besten als trägermaterial: Spanplatte? wediplatte? was anderes? und in welcher dicke am besten?
was für Kleber bzw. fugenmaterial muss ich verwenden, da das ja wasserdicht sein sollte. außerdem hat mein Nachbar bedenken geäußert, dass die Fugen nicht richtig sauber gehalten werden können (bakterien/hygiene), gibt es hier ein entsprechendes fugenmaterial?
  • Hartmut Sander
    🔴 KRITISCH: Herkömmliche Spanplatten sind für Küchenarbeitsplatten mit Fliesenbelag grundsätzlich ungeeignet – sie quellen bei Feuchtigkeit auf, verlieren Tragfähigkeit und begünstigen Schimmelbildung hinter dem Belag.
    🔴 KRITISCH: Wedi-Platten allein sind nicht statisch ausreichend für freitragende oder kreisförmige Fliesenarbeitsplatten – sie erfordern zwingend eine tragfähige Unterkonstruktion oder Verstärkung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Trägerdicke muss mindestens 28 mm betragen (besser 30–40 mm), um Durchbiegung, Rissbildung im Fliesenbelag und Feuchtigkeitseintritt an Kanten und Auflagern zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Für Fugen und Kleber sind ausschließlich CEAbk.-gekennzeichnete Reaktionsharzsysteme (z. B. epoxidharzbasiert) oder C2TE-Kleber mit Haftgrundvorbehandlung zulässig – Standardzementfugen und -kleber sind hygienisch und technisch unzulässig.
    Für eine Küchenarbeitsplatte mit Fliesenbelag empfehle ich folgende Trägermaterialien:
    • Wedi-Platte: Ideal, da wasserfest und formstabil.
    • Spanplatte (wasserfest verleimt): Günstiger, aber anfälliger für Feuchtigkeit. Unbedingt auf eine wasserfeste Verleimung achten.
    • Multiplexplatte (wasserfest): Sehr stabil und feuchtigkeitsbeständig, aber teurer.
    Die Dicke des Trägermaterials sollte mindestens 22 mm betragen, besser 25-30 mm, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie auf einen geeigneten Fliesenkleber und wasserdichte Fugen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber und eine wasserdichte Fugenmasse. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Küchenarbeitsplatte aus einem Trägermaterial mit Fliesenbelag, speziell für einen kreisförmigen Grundriss. Die Anfrage zielt auf die optimale Materialwahl, Dicke, Abdichtung und Hygiene ab. Eine fachliche Beurteilung ist erforderlich, da hier mehrere kritische Punkte zusammenkommen: die Statik bei runder Form, die Feuchtebeständigkeit und die hygienische Reinigung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von herkömmlicher Spanplatte als Trägermaterial in einer Küche ist ein erhebliches Risiko. Spanplatten quellen bei Feuchtigkeit auf, verlieren ihre Form und werden instabil. In einer Küche mit Spritzwasser und Dampf ist dies absolut ungeeignet und führt zwangsläufig zu Schäden und Schimmelbildung.
    ➕ Ergänzung: Für einen kreisförmigen Grundriss ist die Wahl des Trägermaterials besonders kritisch. Wedi-Platten (zementgebundene Schaumstoffplatten) sind grundsätzlich feuchtebeständig und leicht zu verarbeiten, jedoch für eine frei tragende Arbeitsplatte ohne Unterkonstruktion oft zu weich. Eine stabile, wasserfeste Sperrholzplatte (z.B. Bootsbausperrholz) oder eine spezielle Feuchtraum-Spanplatte (z.B. OSBAbk./3 oder DWD-Platte) in einer Dicke von mindestens 28-40 mm wäre hier die bessere Wahl, um Durchbiegung und Rissbildung im Fliesenbelag zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung und Hygiene ist die Wahl des Fugenmaterials entscheidend. Normale Zementfugen sind porös und nehmen Feuchtigkeit und Schmutz auf. Es müssen zwingend epoxidharz- oder kunstharzvergütete Fugenmörtel (sogenannte "Reaktionsharzfugen") verwendet werden. Diese sind wasserdicht, chemikalienbeständig und nahezu porenfrei, was die Reinigung erheblich erleichtert und das Bakterienwachstum minimiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder Küchenplaner, der sich mit Sonderkonstruktionen auskennt. Lassen Sie die Statik der runden Arbeitsplatte vorab berechnen. Verwenden Sie als Träger ausschließlich wasserfestes Sperrholz (mind. 30 mm) oder eine spezielle Feuchtraumplatte. Für Fugen und Kleber setzen Sie auf hochwertige Reaktionsharzsysteme. Eine regelmäßige Reinigung mit milden, nicht scheuernden Mitteln ist dann unproblematisch.
    Die Planung einer Küchenarbeitsplatte mit Fliesenbelag auf einem Trägermaterial erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da hier hohe mechanische Belastung, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und hygienische Anforderungen zusammenwirken.
    🔴 Gefahr: Spanplatten sind für Küchenarbeitsplatten grundsätzlich ungeeignet – sie quellen bei Feuchtigkeitseinwirkung, verlieren ihre Tragfähigkeit und fördern Schimmelbildung hinter dem Fliesenbelag, insbesondere an Fugen- und Anschlussstellen.
    🔴 Gefahr: Auch Wedi-Platten (z. B. Wedi 600 oder 1000) sind allein als Träger für Fliesenarbeitsplatten nicht ausreichend dimensioniert: Sie sind primär für Wand- und Bodenverkleidungen im Nassbereich konzipiert, nicht für statisch hochbeanspruchte, freitragende oder kantige Arbeitsplatten mit punktuellen Lasten (z. B. Kochtopf, Küchenmaschine).
    ➕ Ergänzung: Für kreisförmige Grundrisse mit gekrümmten Schränken ist eine hochstabile, wasser- und temperaturbeständige Trägerkonstruktion erforderlich – ideal sind z. B. mehrschichtige, wasserfeste Multiplexplatten (mindestens 28 mm stark, mit mindestens 7 Lagen) oder spezielle, zertifizierte Fliesenuntergründe wie Schöck Isokorb- oder Fermacell-Fliesenuntergründe mit zusätzlicher Verstärkung an Kanten und Auflagern.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Nachbarn zu Hygiene und Fugen ist fachlich berechtigt: Standard-Fugenmörtel (z. B. C2- oder C2TE-Kleber) sind nicht ausreichend hygienisch – es müssen spezielle, bakteriostatisch wirksame, flexibel verformbare Fugenmassen mit CE-Kennzeichnung für Küchenarbeitsplatten (z. B. Mapei Kerapoxy Design oder Litokol Starlike) verwendet werden, die zudem wasserdicht, chemikalienbeständig und fugenbreitenstabil sind.
    ➕ Ergänzung: Der Kleber muss mindestens der Klasse C2TE (hohe Verformbarkeit, hohe Haftzugfestigkeit, temperaturbeständig) entsprechen und explizit für Fliesen auf Holz- oder Verbundträgern zugelassen sein – eine Vorbehandlung mit speziellem Haftgrund (z. B. Mapei Primer G) ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Schwerpunkt Küchen- und Sonderkonstruktionen sowie einen statisch geprüften Küchenplaner, um Trägerkonstruktion, Auflagerung, Dehnungsfugen und Fugensystem fachgerecht zu dimensionieren und auszuführen – Eigenleistungen bergen hier ein hohes Risiko für Schäden, Gesundheitsgefahren und Folgekosten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor der Verwendung herkömmlicher Spanplatten in Küchenarbeitsplatten mit Fliesenbelag – durch Feuchtigkeitsaufnahme, Aufquellen, Schimmelbildung und Tragfähigkeitsverlust.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine Mindestdicke des Trägermaterials (GoogleAI: 22–30 mm; DeepSeek: 28–40 mm; Qwen: mindestens 28 mm) und betonen die Notwendigkeit einer feuchtraumgerechten, hochstabilen Konstruktion – insbesondere bei kreisförmigem Grundriss.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt wasserfest verleimte Spanplatten als "günstige" Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: Beide klassifizieren *jede* Spanplatte (auch wasserfest verleimt) als ungeeignet; Qwen präzisiert, dass selbst OSB/3 oder DWD-Platten nur unter extremen Zusatzvoraussetzungen in Betracht kommen – keinesfalls als Standardlösung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Notwendigkeit von Reaktionsharzfugen (epoxid-/kunstharzvergütet) für Hygiene und Reinigung hervor – Qwen ergänzt dies mit konkreten Produktbeispielen (Mapei Kerapoxy Design, Litokol Starlike) und der Forderung nach bakteriostatischer Wirkung und CE-Kennzeichnung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI bewertet Wedi-Platten als "ideal", während Qwen klar stellt, dass Wedi-Platten (z. B. Wedi 600/1000) *allein* als Träger für Fliesenarbeitsplatten nicht ausreichend dimensioniert sind – sie seien primär für Wand-/Bodenverkleidungen gedacht. DeepSeek relativiert dies: Wedi sei "grundsätzlich feuchtebeständig", aber "für frei tragende Arbeitsplatten ohne Unterkonstruktion oft zu weich". Die sicherere Einschätzung ist die von Qwen (❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Aussage).
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Wedi-Platten dürfen nur als *Teil einer komplexen, statisch berechneten Verbundkonstruktion* eingesetzt werden – niemals allein. Spanplatten werden ausgeschlossen. Wasserfeste Multiplex- oder Spezialplatten (z. B. Fermacell Fliesenuntergrund) mit ≥28 mm Dicke und Reaktionsharz-Fugensystem sind die einzige fachlich tragfähige Option.
    Verwendung herkömmlicher Spanplatten ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Spanplatten ab – GoogleAI ist hier die einzige Ausnahme mit "günstiger, aber anfälliger"-Formulierung; DeepSeek und Qwen beurteilen jede Spanplatte als grundsätzlich ungeeignet und gefährlich.
    Eignung von Wedi-Platten als alleiniger Träger ❌ Widerspruch GoogleAI: "Ideal"; DeepSeek: "oft zu weich" ohne Unterkonstruktion; Qwen: "nicht ausreichend dimensioniert" – Konsens: Wedi-Platten dürfen nicht allein als Träger verwendet werden.
    Mindest-Dicke des Trägermaterials ✅ Konsens Alle Modelle fordern ≥22 mm, die Mehrheit (DeepSeek, Qwen) verlangt 28–40 mm – Konsens liegt bei mindestens 28 mm für kreisförmige oder schwer beanspruchte Konstruktionen.
    Notwendigkeit spezieller Fugen ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen wasserdichte, porenfreie Fugen – GoogleAI spricht von "wasserdichter Fugenmasse", DeepSeek von "Reaktionsharzfugen", Qwen konkretisiert "CE-gekennzeichnete, bakteriostatisch wirksame Reaktionsharzsysteme".
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle Modelle fordern die Beauftragung eines erfahrenen Fachhandwerkers (Fliesenleger mit Küchenschwerpunkt) – GoogleAI empfiehlt "Beratung im Fachhandel", DeepSeek und Qwen verlangen explizit "statistische Berechnung", "zertifizierte Fachleute" und warnen vor Eigenleistungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich hochstabile, zertifizierte Trägermaterialien ab 28 mm Dicke (z. B. wasserfestes 7-lagiges Multiplex oder Fermacell Fliesenuntergrund), niemals Spanplatten oder Wedi-Platten allein. Fugen und Kleber müssen CE-gekennzeichnete Reaktionsharzsysteme sein. Die Planung und Ausführung muss durch einen zertifizierten Fliesenleger mit Nachweis für Küchenspezialkonstruktionen erfolgen.
    🔴 Risiko Verwendung herkömmlicher Spanplatte als Träger Massives Aufquellen, Verformung, Schimmelbildung hinter Fliesen, gesundheitliche Gefährdung, Nachbesserungskosten bis zur kompletten Neumontage.
    🔴 Risiko Unzureichende Trägerdicke (< 28 mm) Durchbiegung der Arbeitsplatte, Mikrorisse im Fliesenbelag → Feuchtigkeitseintritt, fugenbedingte Schäden, frühzeitiger Verschleiß.
    🔴 Risiko Einsatz von Standard-Fugenmörtel (C1/C2) Feuchtigkeitsaufnahme, Verfärbung, Bakterien- und Schimmelpilzwachstum in Fugen, hygienisch bedenklich, unmöglich zu reinigen.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei kreisförmigem Grundriss Unzureichende Auflagerung, Randbereichsbruch, dynamische Rissbildung im Fliesenbelag, Gefahr von Abplatzungen oder Verletzungen.
    🔴 Risiko Verzicht auf fachgerechte Vorbehandlung (Haftgrund) Unzureichende Haftung des Klebers → Fliesenlösen, Blasenbildung, Abfallen der Fliesen unter Last.
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger Reaktionsharz-Fugen Nahezu porenfreie, chemikalienbeständige Oberfläche, einfache Reinigung mit milden Mitteln, langfristig hygienisch einwandfrei, CE-konform.
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Fliesenuntergründe (z. B. Fermacell) Optimierte Feuchtigkeits- und Temperaturbeständigkeit, statisch nachgewiesene Tragfähigkeit, einfache Verlegung, Herstellergarantie bis zu 25 Jahren.
    ✅ Chance Professionelle Planung durch spezialisierten Fliesenleger Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung aller Normen (DINAbk. 18157, DIN EN 12004), Herstellergarantie für Material und Verarbeitung, dokumentierte Statik.
    ✅ Chance Kreisförmige Arbeitsplatte mit technisch optimierter Konstruktion Aufwertung des Küchenraums durch individuelles Design, ergonomische Vorteile (keine scharfen Ecken), hohe Akzeptanz bei Nutzern, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Verwendung hochstabiler, schichtverleimter Multiplexplatten Hohe Biegefestigkeit, gleichmäßige Materialstruktur, geringe Neigung zur Verzugbildung, ideale Unterlage für hochwertige Fliesenbeläge.
    1. Trägermaterial sofort ausschließen: Verwenden Sie keinesfalls Spanplatten oder Wedi-Platten als alleinigen Träger – wählen Sie ausschließlich zertifizierte Fliesenuntergründe (z. B. Fermacell oder Schöck Isokorb) oder wasserfestes 7-lagiges Multiplex ab 28 mm Dicke.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fliesenleger mit zertifiziertem Schwerpunkt "Küchen- und Sonderkonstruktionen" und lassen Sie die statische Berechnung der kreisförmigen Arbeitsplatte mit Auflagerpunkten und Kantenverstärkung schriftlich erstellen.
    3. Fugen- und Klebersystem festlegen: Bestellen Sie ausschließlich CE-gekennzeichnete Reaktionsharzfugen (z. B. Mapei Kerapoxy Design oder Litokol Starlike) und C2TE-Kleber mit zwingend erforderlichem Haftgrund (z. B. Mapei Primer G) – fragen Sie beim Lieferanten nach Nachweis der Kücheneignung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (Trägerplatte, Kleber, Fuge, Haftgrund), die statische Berechnung und die Verarbeitungshinweise des Herstellers – diese sind für Gewährleistungsansprüche und eventuelle Schadensfälle zwingend erforderlich.
    5. Verlegung unter Aufsicht durchführen: Begleiten Sie die Verlegung mindestens in den Schlüsselphasen: Unterkonstruktion, Haftgrund-Auftrag, Kleber-Auftrag mit Zahnkratzer, Fugen-Ausführung – dokumentieren Sie mit Fotos vor, während und nach jeder Phase.
    6. Nachweis der Fachkunde einholen: Fordern Sie vor Vertragsabschluss den Nachweis einer aktuellen Sachkundeprüfung (z. B. BFW- oder VDBUM-Zertifikat) und mindestens drei Referenzen mit Fotos von vergleichbaren runden Fliesenarbeitsplatten ein.
    Wedi-Platte
    Eine wasserfeste Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit einer Glasfasergewebe-Armierung versehen und mit einer wasserabweisenden Spezialbeschichtung. Sie wird häufig im Innenausbau und in Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauplatte, Dämmplatte, Feuchtraumplatte
    Spanplatte
    Ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Es gibt verschiedene Arten von Spanplatten, darunter auch wasserfest verleimte Varianten.
    Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, MDF-Platte, OSB-Platte
    Fliesenkleber
    Ein Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, darunter auch flexible Varianten, die Spannungen ausgleichen können.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber, Dispersionskleber
    Fugenmasse
    Ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, darunter auch wasserdichte Varianten.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikon, Acryl
    Multiplexplatte
    Eine Holzwerkstoffplatte, die aus mehreren Furnierschichten besteht, die kreuzweise miteinander verleimt sind. Sie ist sehr stabil und formbeständig.
    Verwandte Begriffe: Furnierholz, Sperrholz, Tischlerplatte
    Wasserfest verleimt
    Eine Verleimung, die auch bei Feuchtigkeitseinwirkung ihre Festigkeit behält. Solche Verleimungen werden häufig bei Holzwerkstoffen eingesetzt, die im Außenbereich oder in Feuchträumen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Wetterfest, Feuchtraumgeeignet, Imprägniert
    Abdichtung
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Imprägnierung
    1. Welche Vorteile bietet eine Wedi-Platte als Trägermaterial?
      Wedi-Platten sind wasserfest, formstabil und leicht zu verarbeiten. Sie sind ideal für den Einsatz in Feuchträumen wie Küchen und Bädern.
    2. Kann ich auch eine normale Spanplatte verwenden?
      Von der Verwendung normaler Spanplatten rate ich ab, da diese nicht wasserfest sind und bei Feuchtigkeit aufquellen können. Wenn Sie Spanplatten verwenden möchten, achten Sie auf eine wasserfest verleimte Variante.
    3. Welche Dicke sollte das Trägermaterial haben?
      Ich empfehle eine Dicke von mindestens 22 mm, besser 25-30 mm, um eine ausreichende Stabilität der Arbeitsplatte zu gewährleisten.
    4. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Einsatz im Innenbereich und für das jeweilige Trägermaterial geeignet ist.
    5. Wie kann ich die Fugen wasserdicht machen?
      Verwenden Sie eine wasserdichte Fugenmasse und dichten Sie die Fugen zusätzlich mit Silikon ab, besonders an den Übergängen zu anderen Bauteilen.
    6. Was muss ich beim Zuschneiden der Trägerplatte beachten?
      Achten Sie auf saubere und gerade Schnitte, um eine plane Oberfläche für den Fliesenbelag zu gewährleisten. Verwenden Sie eine Stichsäge oder Kreissäge mit geeignetem Sägeblatt.
    7. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung aller Fugen und Übergänge. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Arbeitsplatte und wischen Sie Spritzer sofort auf.
    8. Muss ich die Trägerplatte vor dem Verfliesen grundieren?
      Ja, ich empfehle, die Trägerplatte vor dem Verfliesen mit einer geeigneten Grundierung zu behandeln, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern.
    • Küchenarbeitsplatte abdichten
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten einer Küchenarbeitsplatte, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Fliesen auf Holz verlegen
      Tipps und Tricks zum Verlegen von Fliesen auf Holzböden oder -wänden.
    • Feuchtraumgeeignete Materialien
      Übersicht über Materialien, die sich für den Einsatz in Feuchträumen eignen.
    • Schimmelbildung in der Küche vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in der Küche.
    • Arbeitsplatten-Materialien im Vergleich
      Vergleich verschiedener Materialien für Küchenarbeitsplatten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Preise.
  2. Materialtipp: Küchenarbeitsplatte – 28er Montagespanplatte & Spezialkleber
    Mal zum Fachmarkt gehen
    Hallo Hartmut,
    habe auch die Küche selbst gebaut und als Unterlage 28er Montagespanplatte genommen. Im Fachmarkt kriegst Du Spezialkleber
    und Spezialfugenmörtel gekauft, bin seit 3 Jahren zufrieden damit.
    Wichtig ist ein möglichst hohes Auffüllen der Fugen mit Mörtel, da sonst die Krümel und der Schmatter drinbleiben.
    Alle zwei Wochen muss ich (meistens aber meine liebste Frau *schäm*) die Fugen mal mit Scheuermilch nachputzen, werden dann wieder hellgrau wie vorher. (weiß würde ich nicht nehmen, sieht man den Dreck gleich so)
    Einen schönen Tag noch Ulf
    • Ulf Gebhardt
  3. Abdichtung: Spanplatte – Feuchtigkeitsschutz für Küchenarbeitsplatten
    hast du denn
    auch auf der Spanplatte eine spezeielle Abdichtung gegen Feuchtigkeit gemacht? weil Spanplatten und Wasser ist ja eigentlich nicht so gut?
    • Hartmut
  4. Alternative: Küchenarbeitsplatte – Fertige Platte zum Fliesen vom Hersteller
    wenn auch teurer, aber
    Moin zusammen,
    ... die meisten Küchenhersteller liefern Ihnen eine Plate zum fliesen. Dabei ist die Vorderkante mit einer entsprechenden Leiste ausgebildet. Ich habe damals einen Kunststoffgebundenen Fugenmörtel genommen, kommt wohl von den Chemietischen. Hat den Nachteil, dass man sofort die Fliesen reinigen muss, weil sonst der Kleber die Oberfläche versaut.
    Das Reinigenmüssen der Fugen kann ich betätigen. Trotzdem würde ich es immer wieder machen, weil es einfach gut ist.
  5. Aufbau: Gefliester Waschtisch – Wasserfeste Spanplatte mit Tiefengrund
    Hallo Hartmut, ich habe zwar einen gefliesten Waschtisch, dürfte aber keinen Unterschied machen. Aufbau: Wasserfeste Spanplatte (aus dem Baumarkt, 28 mm stark), gestrichen mit Tiefengrund (bzw. flüssiger Abdichtung für Holzuntergründe), Fliesen mit Fertig-Kleber geklebt (flexibel, für Holzuntergründe geeignet), verfugt mit Flex-Fugenörtel. Die Ecken und Kanten habe ich mit Jollies (eine Fliesenkante ist abgeschrägt  -  kann/muss man (auch) mit der Flex machen) ausgebildet. Das würde ich aber nicht mehr tun, da die Kanten doch teilweise sehr scharf sind. Jetzt würde ich wahrscheinlich auf Profile ausweichen. Konstruktion hat sich mittlerweile 7 Jahre bewährt -- keinerlei Probleme Viel Spaß beim Arbeitsplatte fliesen  -  Thomas
    • Thomas Gasche
  6. Erfahrung: Dank für Tipps – Küchenarbeitsplatte Fliesen in Eigenregie
    danke für
    die vielen Tipps aus der Praxis, ich sehe es gibt zufriedene Anwender, dann werde ich also mal zu meinem Baustoffhändler fahren und loslegen
    Grüße an die forumsgemeinde
    hartmut
    • Hartmut
  7. Materialtipp: Fugenmasse – Pilzhemmend für Küchenarbeitsplatten (BAL)
    Foto von Thorsten Bulka
    es gibt Pilz hemmende Fugenmasse ...
    von der Firma Bal, die können sie auch zu den anderen Problemen fragen. Tel 0800 228 24 36
    Die Fuge hat nach deren Aussage einen Antibakteriellen Schutz gegen Pilze und Bakterien
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Küchenarbeitsplatte fliesen: Trägermaterial & Dicke optimal wählen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Materialauswahl für eine geflieste Küchenarbeitsplatte. Spanplatten und Wedi-Platten werden als Trägermaterialien diskutiert, wobei auf die Notwendigkeit einer wasserdichten Abdichtung hingewiesen wird. Spezialkleber und Fugenmörtel für den Küchenbau sind essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Abschließend wird eine pilzhemmende Fugenmasse empfohlen, um die Hygiene zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Spanplatten sind anfällig für Feuchtigkeit. Eine spezielle Abdichtung ist daher unerlässlich, wie im Beitrag Abdichtung: Spanplatte – Feuchtigkeitsschutz für Küchenarbeitsplatten betont wird. Andernfalls kann es zu Schäden am Trägermaterial kommen.
    ✅ Empfehlung: Ulf empfiehlt im Beitrag Materialtipp: Küchenarbeitsplatte – 28er Montagespanplatte & Spezialkleber die Verwendung einer 28er Montagespanplatte in Kombination mit Spezialkleber und Fugenmörtel aus dem Fachmarkt. Diese Kombination hat sich bewährt und bietet eine solide Basis für die geflieste Küchenarbeitsplatte.
    🔧 Praktische Umsetzung: Thomas beschreibt im Beitrag Aufbau: Gefliester Waschtisch – Wasserfeste Spanplatte mit Tiefengrund den Aufbau eines gefliesten Waschtisches, der sich analog auf eine Küchenarbeitsplatte übertragen lässt. Hierbei wird eine wasserfeste Spanplatte mit Tiefengrund behandelt und anschließend mit flexiblem Fliesenkleber und Flex-Fugenmörtel versehen.
    💰 Kosten: Stefan Ibold weist im Beitrag Alternative: Küchenarbeitsplatte – Fertige Platte zum Fliesen vom Hersteller darauf hin, dass Küchenhersteller oft fertige Platten zum Fliesen anbieten. Diese Option ist zwar teurer, bietet aber den Vorteil einer bereits vorhandenen Kantenleiste und somit einer einfacheren Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Hartmut sollte sich, wie im Beitrag Erfahrung: Dank für Tipps – Küchenarbeitsplatte Fliesen in Eigenregie erwähnt, beim Baustoffhändler über die verschiedenen Optionen für Trägermaterialien, Kleber und Fugenmörtel informieren und sich für eine wasserdichte und langlebige Lösung entscheiden. Zusätzlich sollte er den Tipp von Bal im Beitrag Materialtipp: Fugenmasse – Pilzhemmend für Küchenarbeitsplatten (BAL) beachten und eine pilzhemmende Fugenmasse in Betracht ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Küchenarbeitsplatte, Fliese, Trägermaterial, Spanplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenfarben wählen: Welche Wandfarbe passt zu altweiß & Nussbaum? Beispiele & Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenarbeitsplatte aus OSB-Platte & Granitfliesen: Machbarkeit, Aufbau & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Küchenbau mit Gasbeton: Putz reinigen & Malerfarbe für Putzflächen? Tipps!
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kunststoffbelag – Risiken, Reinigung & Alternativen für Mieter?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Schallübertragung durch Sockelleisten: Ursachen, Vermeidung & Fachmann-Tipps
  7. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Naturstein-Oberflächen: Bearbeitung, Reinigung & Unterschiede bei Marmor, Granit, Quarzit?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitplatten auf Balkon: Speckige Flecken durch Spülmittel entfernen – Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fensterbank überfliesen: Anleitung, Material, Kosten & Vorbereitung für optimale Ergebnisse?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Aufbauhöhe: Minimale Höhe für Fußbodenheizung & Feinbetonboden im Wohnbereich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Küchenarbeitsplatte, Fliese, Trägermaterial, Spanplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Küchenarbeitsplatte, Fliese, Trägermaterial, Spanplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Küchenarbeitsplatte fliesen: Trägermaterial (Spanplatte, Wedi) & Dicke optimal wählen?
Suche nach: Küchenarbeitsplatte fliesen: Welches Trägermaterial?
Suche nach: Küchenarbeitsplatte, Fliesen, Trägermaterial, Spanplatte, Wedi-Platte, Dicke, Küchenbau, Fliesenkleber, Fugen
