Grenzstein durch Tiefbauer beschädigt: Wer haftet? Schaden melden & Vermessungsamt einschalten
Bei Beschädigung eines Grenzsteins durch einen Tiefbauer während des Aushubs haftet in der Regel der Verursacher. Bei einem Bauträgervertrag ist dieser der primäre Ansprechpartner. Es ist wichtig, den Schaden schriftlich beim Verantwortlichen (Bauträger oder Generalunternehmer/Generalübernehmer) zu melden und eine Frist zur Wiederherstellung zu setzen. Ein unabhängiger Sachverständiger kann bei der Beurteilung des Schadens und der Durchsetzung von Ansprüchen helfen.
Liebes Forum,
ich habe eine Frage zu o.g. Thema.
Wir bauen gerade ein neues Einfamilienhaus mit einem Bauträger. Dieser hat z.B. den Tiefbauer beauftragt sein Gewerk auszuführen.
Unser Grundstück befindet sich in einer leichten Hanglage. Die Zufahrtsstraße verläuft parallel zur Grundstücksgrenze an der Oberseite des Hangs.
Ein Grenzstein wurde im Zuge des Aushubs des Kellers durch den beauftragten Tiefbauer umgeworfen.
Wer haftet für den entstandenen Schaden? Der Grenzstein muss jetzt durch das amtliche Vermessungsamt wiederhergestellt werden.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Klaus M.
    GoogleAI-Analyse: Grenzstein beschädigt: Haftung & Vorgehen
    Wenn ein Tiefbauer im Zuge von Bauarbeiten einen Grenzstein beschädigt hat, ist es wichtig, die folgenden Schritte zu beachten:
    • Dokumentation: Sichern Sie Beweise durch Fotos und Videos des beschädigten Grenzsteins und der Baustelle.
    • Meldung: Melden Sie den Schaden unverzüglich dem Bauträger, dem Tiefbauer und Ihrer Versicherung.
    • Vermessungsamt: Informieren Sie das zuständige Vermessungsamt über den beschädigten Grenzstein. Dieses kann die genaue Position des Grenzsteins wiederherstellen.
    • Haftung: Grundsätzlich haftet der Verursacher des Schadens. In diesem Fall ist das der Tiefbauer. Allerdings kann auch der Bauträger in der Verantwortung stehen, wenn er den Tiefbauer nicht ordnungsgemäß beaufsichtigt hat.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder verschobener Grenzstein kann zu Streitigkeiten mit den Nachbarn über den genauen Grenzverlauf führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schaden umgehend von einem Vermessungsingenieur begutachten und den Grenzstein wiederherstellen. Klären Sie die Haftungsfrage mit dem Bauträger und dem Tiefbauer.
    Grenzstein
    Ein Grenzstein ist ein fester Punkt, der die Grenze zwischen zwei Grundstücken markiert. Er dient als Beweis für den genauen Verlauf der Grundstücksgrenze und ist im Liegenschaftskataster eingetragen.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksgrenze, Liegenschaftskataster, Vermessungsamt
    Tiefbauer
    Ein Tiefbauer ist ein Bauarbeiter, der für Erdarbeiten, Kanalbau und andere unterirdische Bauarbeiten zuständig ist. Er arbeitet oft mit schwerem Gerät und muss die örtlichen Gegebenheiten genau kennen.
    Verwandte Begriffe: Bauarbeiter, Erdarbeiten, Kanalbau
    Vermessungsamt
    Das Vermessungsamt ist eine Behörde, die für die Feststellung und Sicherung von Grundstücksgrenzen zuständig ist. Es führt Vermessungen durch, erstellt Karten und Register und berät Bürger und Unternehmen in Fragen des Liegenschaftswesens.
    Verwandte Begriffe: Liegenschaftskataster, Grundstücksgrenze, Vermessung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er koordiniert die verschiedenen Gewerke und ist für die Einhaltung der Bauvorschriften verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Bauprojekt, Gewerke
    Haftung
    Haftung bedeutet die rechtliche Verpflichtung, für einen Schaden einzustehen, den man verursacht hat. Im Baurecht gibt es verschiedene Haftungsregelungen, die festlegen, wer für welche Schäden verantwortlich ist.
    Verwandte Begriffe: Schadenersatz, Verursacherprinzip, Gewährleistung
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Linie, die zwei Grundstücke voneinander trennt. Sie wird durch Grenzsteine oder andere Markierungen festgelegt und ist im Liegenschaftskataster eingetragen.
    Verwandte Begriffe: Grenzstein, Liegenschaftskataster, Vermessung
    Das Liegenschaftskataster ist ein amtliches Verzeichnis, das alle Grundstücke eines bestimmten Gebiets erfasst. Es enthält Informationen über die Lage, Größe, Nutzung und Eigentümer der Grundstücke.
    Verwandte Begriffe: Grundstück, Flurstück, Vermessungsamt
    1. Wer haftet für den Schaden am Grenzstein?
      Grundsätzlich haftet der Verursacher, in diesem Fall der Tiefbauer. Es ist jedoch ratsam, auch den Bauträger in die Pflicht zu nehmen, da dieser für die Koordination der Gewerke verantwortlich ist. Eine Klärung der Haftungsfrage ist wichtig, um die Kosten für die Wiederherstellung des Grenzsteins zu decken.
    2. Wie melde ich den Schaden richtig?
      Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und Videos. Melden Sie den Schaden schriftlich dem Bauträger, dem Tiefbauer und Ihrer Versicherung. Informieren Sie auch das zuständige Vermessungsamt über den Vorfall. Eine detaillierte Schadensmeldung ist wichtig für die weitere Bearbeitung.
    3. Was macht das Vermessungsamt?
      Das Vermessungsamt ist für die Feststellung und Sicherung von Grundstücksgrenzen zuständig. Es kann die genaue Position des beschädigten Grenzsteins wiederherstellen und die Grundstücksgrenzen neu vermessen. Die Kosten für die Vermessung trägt in der Regel der Verursacher des Schadens.
    4. Welche Rolle spielt der Bauträger?
      Der Bauträger ist für die Koordination der Bauarbeiten verantwortlich und muss sicherstellen, dass die Gewerke ordnungsgemäß ausgeführt werden. Wenn der Tiefbauer den Schaden verursacht hat, kann der Bauträger in der Verantwortung stehen, wenn er den Tiefbauer nicht ausreichend beaufsichtigt hat.
    5. Was passiert, wenn sich der Tiefbauer weigert, den Schaden zu übernehmen?
      Wenn der Tiefbauer die Haftung ablehnt, sollten Sie rechtlichen Rat einholen. Ein Anwalt kann die Sachlage prüfen und gegebenenfalls eine Klage einreichen. Es ist wichtig, alle Beweise und Dokumente zu sichern, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    6. Kann ich den Grenzstein selbst wiederherstellen?
      Nein, die Wiederherstellung eines Grenzsteins sollte ausschließlich von einem Vermessungsingenieur durchgeführt werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Grundstücksgrenzen korrekt festgelegt werden und es nicht zu Streitigkeiten mit den Nachbarn kommt.
    7. Welche Kosten entstehen durch die Beschädigung des Grenzsteins?
      Die Kosten umfassen die Vermessung durch das Vermessungsamt, die Wiederherstellung des Grenzsteins und gegebenenfalls Anwaltskosten. Die genaue Höhe der Kosten hängt von der Komplexität des Falls ab.
    8. Wie kann ich zukünftige Schäden verhindern?
      Achten Sie darauf, dass alle beteiligten Unternehmen über die genauen Grundstücksgrenzen informiert sind. Eine klare Kommunikation und sorgfältige Planung können Schäden vermeiden.
    • Grundstücksgrenze feststellen
      Informationen zur korrekten Bestimmung und Dokumentation von Grundstücksgrenzen.
    • Haftung bei Bauschäden
      Wer haftet für Schäden, die während der Bauphase entstehen?
    • Rechte und Pflichten von Bauträgern
      Welche Verantwortlichkeiten trägt ein Bauträger bei einem Bauprojekt?
    • Streitigkeiten mit Nachbarn
      Tipps zur Vermeidung und Lösung von Konflikten über Grundstücksgrenzen.
    • Vermessung von Grundstücken
      Der Ablauf einer Grundstücksvermessung und die Bedeutung für den Bau.
  2. Haftung bei Grenzstein-Schaden: Bauträger als Ansprechpartner
    Verursacherprinzip. Reden Sie mit Ihren Bauträger, ...
    Verursacherprinzip. Reden Sie mit Ihren Bauträger, der ist vermute ich mal, Ihr Ansprechpartner für alle Belange.
  3. Bauträger haftet: Grenzstein-Schaden auf seinem Grundstück
    Wenn es ein Bauträger ist ...
    Wenn es ein Bauträger ist ist es sein Problem. Ist ja auch sein Grundstück (noch) ...
  4. Bauvertrag: Hausrecht vs. Baustellenbesichtigung – Was bedeutet das?
    @ Rüdiger und Monika Berg
    Wie ist das mit dem "ist ja noch sein Grundstück" genau gemeint?
    Hat das was damit zu tun, dass im Bauvertrag was mit " Die Bauherrschaft verpflichtet sich, das Haus erst nach Hausübergabe und vollständiger Bezahlung der Schlussrechnung zu beziehen. Bis zu diesem Zeitpunkt erhält die XY das alleinige Hausrecht, die Bauherrschaft hat jedoch nach Absprache jederzeit das Recht, die Baustelle zu besichtigen. " zu tun?
    Diesen Passus haben wir im Bauvertrag.
  5. Bauträger vs. GU/GÜ: Wer haftet für Grenzstein-Schäden?
    Ein Bauträger ...
    Ein Bauträger verkauft Grundstück und Haus gleichzeitig. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt er i.d.R. Grundstückseigentümer. Wenn nicht vollständig bezahlt, wird es also lustig. Anders ist die Situation, wenn es ein Generalunternehmer/Generalübernehmer ist. Dann gehört das Grundstück dem TE, mithin wäre es also ein Fremdschaden, wenn auch ärgerlich ...
  6. Bauvertrag prüfen: Verzicht auf Bauherrenrechte vermeiden!
    Was für ein blöder Passus
    Also wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich um Ihr Grundstück?
    Sie haben keinen Bauträgervertrag, sondern einen herkömmlichen Bauvertrag mit einem Generalunternehmer/GÜ?
    Und dann verzichten Sie im Vertrag mit so einem Passes "Bis zu diesem Zeitpunkt erhält die XY das alleinige Hausrecht, die Bauherrschaft hat jedoch nach Absprache jederzeit das Recht, die Baustelle zu besichtigen. " auf ureigene Bauherrenrechte?
    Was ist, wenn Sie mit einem eigenen Sachverständigen z.B. eine baubegleitende Qualitätsüberwachung durchführen wollen? Das geht dann nur nach Absprache und wenn der Generalunternehmer/Generalübernehmer Sorgen hat, das Baupfusch auffliegt, macht er von seinem Hausrecht auf Ihrem Grundstück gebrauch und verweigert dem SV den Zutritt?
  7. Grenzstein beschädigt: Vorgehen bei GU/GÜ-Vertrag als Eigentümer
    Ja ...
    Ja dann ist es unser Grundstück und wir haben Aufgrund fehlender Erfahrung den Passus nicht richtig verstanden. Hatten en Bauvertrag zwar mit vielen Leuten besprochen, aber vermutlich leider nicht mit den richtigen ... 🙂
    Wie verhält sich nun die allgemeine Situation rund um den gefallenen Grenzstein? Selbst wenn wir ganz normal Eigentümer des Grundstücks sind, ist es doch, wie der erste Beitrag schon beschrieben hat, dass der Verursacher für den Schaden aufkommen muss, oder?
    Denn der Grenzstein ist bei dem Aushub der Baugrube gefallen und den hat der Generalübernehmer/Generalunternehmer für den Aushub beauftragt ...
  8. Schadenmeldung: Grenzstein-Schaden beim GU/GÜ fristgerecht melden
    Schaden beim Vertragspartner anmelden
    Den Schaden müssen Sie schriftlich beim Generalunternehmer/Generalübernehmer anmelden, mit Fristsetzung, bis wann der Stein auf Kosten des Generalunternehmer/Generalübernehmer wieder hergestellt sein muss.
  9. Sachverständiger im Bau: Unterstützung bei Bauvertrag-Problemen
    Alles klar ...
    Alles klar dann werden wir das gleich mal erledigen.
    Hab nochmal den Bauvertrag gelesen. Wir dürfen jederzeit einen unabhängigen Sachverständigen mitnehmen ... Somit dürfte alles in Ordnung sein ...
  10. Frist setzen & Rechnung kürzen: Grenzstein-Reparatur durchsetzen
    und Rechnungskürzung androhen
    Wie schon geschrieben, den Schaden anzeigen und mit Fristsetzung zur Reparatur auffordern. Bei fruchtlosem Verstreichen der Frist Rechnungskürzung androhen (um den Betrag, den die Wiederherstellung des Grenzsteins bei Ersatzvornahme kosten würde). Dafür am besten einen Preis bei einem ÖbVI erfragen.
    Die Klausel mit Hausrecht für den Bauträger scheint allgemein üblich zu sein, wollte man mir auch aufdrücken, aber wer lässt sich als Bauingenieur vorschreiben, wer die eigene Baustelle betreten darf? So etwas muss man wegverhandeln, da hilft es doch manchmal, vor Vertragsabschluss fachkundigen Rat (und damit meine ich nicht nur Rechtsanwälte!) einzuholen. Gruß, C. Olberg
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Grenzstein beschädigt durch Tiefbauer: Haftung, Schadenmeldung & Vermessungsamt
    💡 Kernaussagen: Bei Beschädigung eines Grenzsteins durch einen Tiefbauer während des Aushubs haftet in der Regel der Verursacher. Bei einem Bauträgervertrag ist dieser der primäre Ansprechpartner. Es ist wichtig, den Schaden schriftlich beim Verantwortlichen (Bauträger oder Generalunternehmer/Generalübernehmer) zu melden und eine Frist zur Wiederherstellung zu setzen. Ein unabhängiger Sachverständiger kann bei der Beurteilung des Schadens und der Durchsetzung von Ansprüchen helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf Klauseln im Bauvertrag bezüglich des Hausrechts, wie in Bauvertrag prüfen: Verzicht auf Bauherrenrechte vermeiden!. Diese können Ihre Rechte als Bauherr einschränken.
    ✅ Zusatzinfo: Die Unterscheidung zwischen Bauträger und Generalunternehmer/Generalübernehmer ist entscheidend für die Haftungsfrage. Ein Bauträger verkauft Grundstück und Haus gleichzeitig, während ein GUAbk./GÜ nur das Haus baut. Im letzteren Fall handelt es sich um einen Fremdschaden, wenn das Grundstück bereits dem Bauherrn gehört.
    👉 Handlungsempfehlung: Melden Sie den Schaden umgehend schriftlich beim Generalunternehmer/Generalübernehmer und setzen Sie eine Frist zur Reparatur, wie in Schadenmeldung: Grenzstein-Schaden beim GU/GÜ fristgerecht melden beschrieben. Bei fruchtlosem Verstreichen der Frist drohen Sie eine Rechnungskürzung an, wie in Frist setzen & Rechnung kürzen: Grenzstein-Reparatur durchsetzen erläutert.
    Die Klärung der Eigentumsverhältnisse am Grundstück ist essenziell, um die Verantwortlichkeit für den Schaden am Grenzstein festzustellen. Im Falle eines Bauträgervertrags liegt die Verantwortung zunächst beim Bauträger, solange das Grundstück noch nicht vollständig bezahlt ist. Bei einem GU/GÜ-Vertrag ist der Bauherr als Eigentümer selbst für die Schadenmeldung verantwortlich, kann aber den Schaden an den Verursacher weitergeben.
    Die Einbeziehung eines Vermessungsamtes kann notwendig sein, um die genaue Position des Grenzsteins wiederherzustellen und rechtliche Klarheit zu schaffen. Die Kosten für die Wiederherstellung des Grenzsteins sollten vom Verursacher getragen werden. Es ist ratsam, sich rechtlich beraten zu lassen, um die eigenen Ansprüche durchzusetzen und mögliche Streitigkeiten zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzstein, Tiefbauer, Schaden, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - Leerrohre für Strom, Wasser & Telekom: Kosten sparen durch gemeinsame Verlegung im Revisionsschacht?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11951: Grenzstein durch Tiefbauer beschädigt: Wer haftet? Schaden melden & Vermessungsamt einschalten
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kanalanschlusskosten: Was bedeutet "einschließlich Anschluss an öffentlichen Kanal" im Bauvertrag?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Grenzstein verschoben durch Bagger: Was tun bei Beschädigung, Kosten & Katasteramt?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Abwasserkanal defekt: Wer zahlt Sanierung? Infos zu Abwassersatzung NRW & Straßenbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Fundament, Statik & Bebauungsplan – Was ist erlaubt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzstein, Tiefbauer, Schaden, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzstein, Tiefbauer, Schaden, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzstein durch Tiefbauer beschädigt: Wer haftet? Schaden melden & Vermessungsamt einschalten
Suche nach: Grenzstein beschädigt: Haftung & Vorgehen
Suche nach: Grenzstein, Tiefbauer, Schaden, Haftung, Vermessungsamt, Grundstücksgrenze, Aushub, Bauträger
