Steifemodul aus Bettungsmodul berechnen: Formel, Vorgehen & Probleme bei der FE-Modellierung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Berechnung des Steifemoduls (Es) aus dem Bettungsmodul (Ks) ist komplexer als einfache Formeln vermuten lassen. Bodenmechanische Formeln berücksichtigen oft nur starre oder schlaffe Bodenplatten. Eine genaue Berechnung erfordert iterative Ansätze und Datenaustausch zwischen Baugrund- und Plattenberechnung. Die Finite-Elemente-Methode (FEM) kann hierbei helfen, erfordert aber detaillierte Kenntnisse der Bodenmechanik.
ich versuche einen Bodenkörper mit einem Finite-Elemente-Programm zu modellieren. Der Bettungsmodul (Ks) ist bekannt, ich brauche jedoch den Steifemodul (Es). Die Formel ks = Es/ (f. b)
stellt ledglig ein Verhältnis der beiden Module in Abhängigkeit der Fundamentbreite dar. Ich brauche aber den Steifemodul in Verbindung mit der von mir ausgewählten Schichtdicke des Bodens. Kennt jemand eine Forumel, die eventuell mein Problem lösen Könnte? Danke
🔴 KRITISCH: Eine Umrechnung des Bettungsmoduls (Ks) in einen Steifemodul (Es) für FEAbk.-Modellierungen ist grundsätzlich unzulässig – Es ist ein materialbasierter Bodenparameter, Ks ein systemabhängiger Ersatzwert; jede Ableitung von Es aus Ks gefährdet die Berechnungssicherheit.
🔴 KRITISCH: Die Formel Ks = Es / (f · b) ist lediglich eine vereinfachte Näherung für Winkler-Bettungsmodelle und darf nicht in 2D-/3D-FE-Modellen verwendet werden – das birgt erhebliches Risiko für Setzungen, Standsicherheit und Lastverteilung.
⚠️ WICHTIG: Der Steifemodul Es darf ausschließlich aus bodenmechanischen Labor- oder Felduntersuchungen (z. B. Ödometerversuch, CPT, Drucksondierung) durch einen zertifizierten Geotechniker bestimmt werden.
⚠️ WICHTIG: Bei FE-Modellierung ist die Wahl eines geeigneten Stoffgesetzes (z. B. Hardening Soil) zwingend erforderlich – ein linear-elastisches Modell mit fiktivem Es ist unzureichend für realistische Verformungs- und Interaktionsberechnungen.
Um den Steifemodul (Es) aus dem Bettungsmodul (Ks) zu berechnen, kann die angegebene Formel Ks = Es / (f * b) verwendet werden, wobei 'b' die Fundamentbreite und 'f' ein Faktor ist, der von der Geometrie und den Randbedingungen abhängt.
Ich empfehle, den Faktor 'f' sorgfältig zu bestimmen, da er die Genauigkeit der Berechnung maßgeblich beeinflusst. In der Praxis kann 'f' oft empirisch oder durch Finite-Elemente-Analysen ermittelt werden.
🔴 Gefahr: Eine ungenaue Bestimmung des Faktors 'f' kann zu erheblichen Fehlern in der FE-Modellierung führen, was die Tragwerksplanung beeinträchtigen kann.
Es ist wichtig, die Schichtdicke des Bodens zu berücksichtigen, da diese ebenfalls Einfluss auf das Verhältnis zwischen Steifemodul und Bettungsmodul hat. Bei dicken Schichten kann die obige Formel möglicherweise nicht mehr ausreichend genau sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Ingenieur für Geotechnik oder Bauingenieurwesen zu konsultieren, um die Parameter korrekt zu bestimmen und die FE-Modellierung zu validieren.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der FE-Modellierung von Bodenkörpern: die Umrechnung des Bettungsmoduls (ks) in den Steifemodul (Es). Die vom Nutzer genannte Formel ks = Es / (f * b) ist eine stark vereinfachte Näherung, die auf der Bettungsmodul-Theorie nach Winkler basiert und nur für bestimmte Randbedingungen (z.B. Fundamentbreite b und Formfaktor f) gilt. Diese Formel vernachlässigt jedoch die Schichtdicke des Bodens, was zu erheblichen Fehlern in der FE-Modellierung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bettungsmodul direkt proportional zum Steifemodul ist, ist fachlich nicht korrekt. Der Bettungsmodul ist ein phänomenologischer Parameter, der das Zusammenspiel von Steifigkeit, Schichtdicke und Fundamentgeometrie vereinfacht abbildet. Eine direkte Umrechnung ohne Berücksichtigung der Schichtdicke (h) ist daher nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Für eine korrekte FE-Modellierung muss der Steifemodul aus bodenmechanischen Kennwerten (z.B. aus Drucksondierungen oder ödometrischen Versuchen) ermittelt werden. Eine brauchbare Näherung für homogene Schichten ist Es = ks * h, wobei h die Mächtigkeit der betrachteten Schicht ist. Diese Formel gilt jedoch nur für unendlich ausgedehnte Lastflächen und ist für reale Fundamente mit Vorsicht zu verwenden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung der vereinfachten Formel ohne Berücksichtigung der Schichtdicke und der tatsächlichen Spannungsausbreitung im Boden kann zu völlig falschen Setzungsberechnungen führen. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Standsicherheit des Bauwerks.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Baugrunderkundung durch und lassen Sie den Steifemodul von einem Geotechniker aus bodenmechanischen Laborversuchen (z.B. Ödometerversuch) oder Feldversuchen (z.B. Drucksondierung) bestimmen. Verwenden Sie für die FE-Modellierung realistische Stoffgesetze (z.B. Hardening Soil Model) und nicht die vereinfachte Bettungsmodul-Theorie. Beauftragen Sie einen erfahrenen Ingenieur für Geotechnik mit der Modellierung.
Die Anfrage betrifft die fachlich nicht zulässige Umrechnung eines Bettungsmoduls (Ks) in einen Steifemodul (Es) für FE-Modellierungen von Bodenkörpern – ein häufiges Missverständnis in der Geotechnik.
🔴 Gefahr: Die Formel ks = Es / (f · b) ist keine allgemeingültige Materialbeziehung, sondern eine vereinfachte, kontextabhängige Näherung aus der Winkler-Bettungsmodelltheorie – sie darf nicht zur Rückrechnung eines echten Elastizitätsmoduls Es aus Ks verwendet werden, da Ks kein Materialparameter, sondern ein systemabhängiger, dimensionsbehafteter Ersatzwert ist.
⚠️ Korrektur: Ein Steifemodul Es ist ein definierter Materialparameter (E-Modul) des Bodens, der nur durch Laborversuche (z. B. Triaxial-, Oedometer- oder Druckversuche) oder geotechnische Felduntersuchungen (z. B. CPT, SDMT) bestimmt werden darf – niemals aus Ks abgeleitet.
➕ Ergänzung: Bei FE-Modellierung von Böden ist die Wahl des richtigen Materialmodells entscheidend: Für einfache Fälle kann ein linear-elastisches Modell mit Es und ν (Poissonzahl) genutzt werden; für realistischere Verformungen sind nichtlineare oder elastoplastische Modelle (z. B. Mohr-Coulomb, Hardening Soil) erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines fiktiven Es, das aus Ks abgeleitet wurde, führt zu systematischen Fehlern in Verformungs-, Spannungs- und Standsicherheitsberechnungen – insbesondere bei Tiefenwirkung, Lastverteilung und Interaktion mit Bauwerken.
➕ Ergänzung: Der Bettungsmodul Ks ist ausschließlich für diskrete, eindimensionale Bettungsmodelle (z. B. bei Balken auf elastischer Unterlage) geeignet und darf nicht in 2D- oder 3D-FE-Modellen als Ersatz für ein kontinuierliches Materialverhalten verwendet werden.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Schichtdicke und FE-Diskretisierung Einfluss auf das Modellverhalten haben, ist korrekt – allerdings ändert dies nichts an der grundsätzlichen Unzulässigkeit einer Ks-zu-Es-Umrechnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen mit der Ermittlung des Elastizitätsmoduls Es mittels geeigneter Labor- oder Felduntersuchungen und der fachgerechten Kalibrierung Ihres FE-Modells – eine eigenständige Ableitung von Es aus Ks ist technisch unzulässig und gefährdet die Berechnungssicherheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Umrechnung Ks → Es für FE-Modellierung fachlich unzulässig ist.
- Alle betonen die kritische Gefahr falscher Setzungs- und Standsicherheitsberechnungen bei unsachgemäßer Anwendung.
- Alle fordern die Ermittlung von Es durch geotechnische Labor- oder Felduntersuchungen – nicht über Ks.
- GoogleAI sieht die Formel Ks = Es / (f · b) als nutzbare (wenn auch begrenzte) Basis – DeepSeek und Qwen verwerfen sie grundsätzlich als irreführende Vereinfachung.
- GoogleAI erwähnt "empirische Ermittlung von f" als Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies als fachlich nicht tragfähig ab.
- DeepSeek liefert die konkrete Näherung Es ≈ Ks · h (Schichtdicke h) – mit klarem Hinweis auf deren starke Einschränkungen (unendlich ausgedehnte Lastfläche).
- Qwen erklärt ausführlich die konzeptuelle Trennung zwischen Ks (systemabhängiger Ersatzwert) und Es (materialbasierter E-Modul) – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
- Qwen ergänzt explizit den Ausschluss von Ks in 2D/3D-FE-Modellen – eine wichtige Präzisierung, die bei den anderen Modellen nur verkürzt oder indirekt genannt wird.
- GoogleAI stellt die Formel Ks = Es / (f · b) als "verwendbare Berechnungsbasis" dar, während DeepSeek und Qwen sie grundsätzlich als "nicht zulässig" bzw. "fachlich nicht korrekt" klassifizieren – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- Die sicherste, konsensfähige Linie folgt Qwen und DeepSeek: Keine Umrechnung von Ks nach Es – stattdessen direkte Bestimmung von Es mittels geotechnischer Untersuchung und fachgerechte FE-Modellierung mit geeignetem Stoffgesetz.
Thema Status KI-Konsens Grundsatz: Ks → Es-Umrechnung in FE-Modellen ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert eingeschränkte Verwendung, DeepSeek und Qwen lehnen sie als fachlich unzulässig ab. KI-Konsens: ❌ Unzulässig. Bestimmung des Steifemoduls Es ✅ Konsens Es muss stets aus Labor- oder Felduntersuchungen (z. B. Ödometerversuch, CPT) durch Geotechniker ermittelt werden – niemals aus Ks abgeleitet. Gültigkeit der Formel Ks = Es / (f · b) ⚠️ Abwägung Einige Modelle erwähnen sie als Winkler-Näherung, aber alle betonen: Sie gilt nicht für 2D/3D-FE-Modellierung und ist kein Ersatz für Materialkennwerte. Rolle der Schichtdicke (h) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen, dass die Schichtdicke einen entscheidenden Einfluss auf die Beziehung Ks–Es hat – ihre Vernachlässigung führt zu erheblichen Fehlern. Stoffgesetz für FE-Modellierung ✅ Konsens Ein lineares elastisches Modell mit fiktivem Es ist unzureichend; nichtlineare oder elastoplastische Modelle (z. B. Hardening Soil) sind für realistische Ergebnisse erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die Ableitung von Es aus Ks. Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen mit der Ermittlung von Es über geeignete bodenmechanische Untersuchungen und mit der Kalibrierung eines physikalisch fundierten FE-Modells unter Verwendung eines wissenschaftlich validierten Stoffgesetzes.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Ks als Materialparameter Führt zu systematischen Fehlern in Verformungsberechnungen und gefährdet die Tragsicherheit. 🔴 Risiko Verwendung fiktiver Es-Werte ohne Laborvalidierung Setzungen und Spannungsverteilung werden unrealistisch modelliert – Risiko für Bauwerksschäden. 🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung der Schichtdicke und Bodenstruktur Falsche Abschätzung der Lastausbreitung – besonders kritisch bei Weichböden oder geschichteten Böden. 🔴 Risiko Verwendung linear-elastischer Modelle in komplexen Interaktionen Unterschätzung von plastischen Verformungen und Versagensmechanismen bei Grenzzuständen. 🔴 Risiko Mangelnde Kalibrierung des FE-Modells mit realen Messdaten Modell liefert keine Aussagekraft über reales Verhalten – Berechnung ist bloß theoretische Annahme. ✅ Chance Einsatz moderner geotechnischer Felduntersuchungen (CPTU, SDMT) Ermöglicht präzise, tiefenabhängige Ermittlung von Es – steigert Aussagekraft der FE-Modelle deutlich. ✅ Chance Integration von nichtlinearen Stoffgesetzen (z. B. Hardening Soil) Realistische Abbildung von Verfestigung, Kriechen und Spannungsabhängigkeit – entscheidend für langfristige Standsicherheit. ✅ Chance Validierung durch Monitoring (z. B. Setzungsmessung während Bau) Erlaubt Rückkopplung und Anpassung des Modells – erhöht Zuverlässigkeit zukünftiger Berechnungen. ✅ Chance Digitalisierung der Baugrunddaten (Baugrund-CAD, BIMAbk.-Integration) Verkürzt Informationsverluste zwischen Geotechnik und Tragwerksplanung – verbessert Interdisziplinarität. ✅ Chance Frühzeitige Beteiligung eines geotechnischen Sachverständigen Vermeidet nachträgliche Korrekturen, Kostensteigerungen und zeitliche Verzögerungen im Bauablauf. Orientierungshilfen
- Sofortige Verzichtserklärung: Stellen Sie jegliche Berechnung oder Verwendung eines Steifemoduls Es aus dem Bettungsmodul Ks ein – dies ist technisch unzulässig und stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen geotechnischen Sachverständigen (zertifiziert nach DINAbk. 4020 oder VDIAbk. 4022), um die Ermittlung von Es über CPT-, Ödometerv- oder Triaxialversuche zu veranlassen.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Baugrundgutachten, Feld- und Laborprotokolle sowie geologische Übersichtskarten zur Verfügung – diese bilden die Grundlage für ein valides FE-Modell.
- Modell neu kalibrieren: Lassen Sie das FE-Modell unter Einsatz eines geeigneten Stoffgesetzes (z. B. Hardening Soil) und mit realistischen Parametergrenzen durch einen Bauingenieur mit geotechnischer Spezialisierung neu erstellen.
- Setzungsmonitoring einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Bauherrn und Geotechniker die Installation von Setzungsmessstellen während der Bauausführung zur Validierung des Modells.
- Interdisziplinäre Abstimmung: Organisieren Sie einen Koordinationstermin zwischen Geotechnik, Tragwerksplanung und Statik, um Modellannahmen, Lastannahmen und Grenzzustände einheitlich abzustimmen.
- Steifemodul (Es)
- Der Steifemodul, auch Elastizitätsmodul genannt, ist ein Materialparameter, der den Widerstand eines festen Stoffes gegen elastische Verformung bei Zug- oder Druckbeanspruchung beschreibt. Er gibt an, welche Spannung erforderlich ist, um eine bestimmte Dehnung zu verursachen. Verwandte Begriffe: Elastizität, Hookesches Gesetz, Zugfestigkeit.
- Bettungsmodul (Ks)
- Der Bettungsmodul ist ein Kennwert, der das Verhältnis zwischen der auf einen Boden wirkenden Spannung und der daraus resultierenden Setzung beschreibt. Er wird häufig bei der Berechnung von Fundamenten verwendet, um die Steifigkeit des Bodens zu berücksichtigen. Verwandte Begriffe: Bodenpressung, Setzung, Bodenmechanik.
- Finite-Elemente-Methode (FEM)
- Die Finite-Elemente-Methode ist ein numerisches Verfahren zur Lösung von Differentialgleichungen, das in vielen Bereichen der Ingenieurwissenschaften eingesetzt wird, insbesondere in der Strukturmechanik und der Strömungsmechanik. Dabei wird ein Bauteil oder ein Kontinuum in eine endliche Anzahl von Elementen unterteilt, deren Verhalten durch einfache Funktionen beschrieben wird. Verwandte Begriffe: Diskretisierung, Element, Knoten.
- Fundamentbreite (b)
- Die Fundamentbreite ist die Abmessung eines Fundaments in der horizontalen Ebene, die senkrecht zur Richtung der Last wirkt. Sie ist ein wichtiger Parameter bei der Berechnung der Bodenpressung und der Setzung. Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenpressung, Lastverteilung.
- Schichtdicke
- Die Schichtdicke bezeichnet die vertikale Ausdehnung einer Bodenschicht. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Tragfähigkeit und der Setzung von Böden, da unterschiedliche Schichten unterschiedliche Eigenschaften aufweisen können. Verwandte Begriffe: Bodenschichtung, Geotechnik, Baugrund.
- Geotechnik
- Die Geotechnik ist ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit dem Verhalten von Böden und Felsen unter Belastung befasst. Sie umfasst die Untersuchung der Bodeneigenschaften, die Berechnung von Fundamenten und die Planung von Erdbauwerken. Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Felsmechanik, Baugrund.
- Tragwerksplanung
- Die Tragwerksplanung ist ein Teilbereich des Bauingenieurwesens, der sich mit der Standsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken befasst. Sie umfasst die Berechnung und Bemessung von Tragwerken, wie z.B. Brücken, Gebäude und Türme. Verwandte Begriffe: Statik, Baustatik, Festigkeitslehre.
- Was ist der Unterschied zwischen Steifemodul und Bettungsmodul?
Der Steifemodul (Es) ist eine Materialeigenschaft, die den Widerstand eines Materials gegen elastische Verformung beschreibt. Der Bettungsmodul (Ks) hingegen beschreibt die Steifigkeit des Bodens unter einer Last, also das Verhältnis zwischen aufgebrachter Spannung und resultierender Setzung. Der Bettungsmodul hängt von den Eigenschaften des Bodens und der Geometrie des Fundaments ab. - Wie beeinflusst die Schichtdicke des Bodens die Berechnung des Steifemoduls?
Die Schichtdicke des Bodens beeinflusst die Verteilung der Spannungen und Verformungen im Boden. Bei dicken Schichten kann die Annahme eines konstanten Bettungsmoduls über die gesamte Tiefe problematisch sein. In solchen Fällen sind komplexere Berechnungsmodelle erforderlich, die die Variation der Bodeneigenschaften mit der Tiefe berücksichtigen. - Welche Rolle spielt der Faktor 'f' in der Formel Ks = Es / (f * b)?
Der Faktor 'f' berücksichtigt die Geometrie des Fundaments und die Randbedingungen des Problems. Er dient dazu, die vereinfachte Beziehung zwischen Steifemodul und Bettungsmodul an die spezifischen Bedingungen anzupassen. Die korrekte Bestimmung von 'f' ist entscheidend für die Genauigkeit der Berechnung. - Warum ist eine genaue FE-Modellierung wichtig?
Eine genaue FE-Modellierung ist wichtig, um das Verhalten eines Bauwerks unter Last realistisch abzubilden. Fehlerhafte Eingabeparameter, wie z.B. ein falsch berechneter Steifemodul, können zu falschen Ergebnissen führen, was die Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit des Bauwerks beeinträchtigen kann. - Wie kann man den Faktor 'f' bestimmen?
Der Faktor 'f' kann entweder empirisch aus Tabellenwerken oder durch Finite-Elemente-Analysen bestimmt werden. Die empirische Bestimmung basiert auf Erfahrungswerten für ähnliche Geometrien und Bodenverhältnisse. Die FE-Analyse ermöglicht eine genauere Bestimmung, indem das Verhalten des Bodens unter Last simuliert wird. - Was sind typische Fehlerquellen bei der Berechnung des Steifemoduls aus dem Bettungsmodul?
Typische Fehlerquellen sind die Vernachlässigung der Schichtdicke des Bodens, die falsche Annahme eines konstanten Bettungsmoduls, die ungenaue Bestimmung des Faktors 'f' und die Verwendung ungeeigneter Berechnungsmodelle. - Welche Software kann für FE-Modellierungen verwendet werden?
Es gibt verschiedene Softwarepakete für FE-Modellierungen, wie z.B. Ansys, Abaqus, Plaxis und RFEM. Die Wahl der Software hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts und den Kenntnissen des Anwenders ab. - Wie validiert man eine FE-Modellierung?
Eine FE-Modellierung kann durch Vergleich der Ergebnisse mit analytischen Lösungen, empirischen Daten oder Messergebnissen validiert werden. Es ist wichtig, die Modellierung kritisch zu hinterfragen und die Ergebnisse auf Plausibilität zu prüfen.
- Bodenuntersuchung für Bauprojekte
Die Notwendigkeit und Methoden zur Durchführung von Baugrunduntersuchungen vor Baubeginn. - Fundamentarten und ihre Anwendung
Ein Überblick über verschiedene Fundamenttypen und deren Eignung für unterschiedliche Bodenverhältnisse. - Setzungsberechnung von Bauwerken
Methoden zur Vorhersage und Minimierung von Setzungen bei Gebäuden. - Bodenverbesserungsverfahren
Techniken zur Verbesserung der Eigenschaften von Böden zur Erhöhung der Tragfähigkeit. - Geotechnische Risikobewertung
Die Identifizierung und Bewertung von geotechnischen Risiken bei Bauprojekten.
Bettungsmodul/Steifemodul: Berechnung mit Starr/Schlaff-Theorie
ganz einfach ..
... wenn man den alten "kany" oder das grundbautaschenbuch kennt 😉
genau ist das aber auch nicht, weil Bodenmech. formeln nur 2 arten von
bodenplatten kennen: starr oder schlaff. richtiger wäre .. elastisch.
ohne also den halbraum unter den tatsächlichen Pressungen rechnen zu können,
was wiederum auf iteration/datenaustausch Baugrund- / Plattenberechnung
rausläuft, wird das eher nix. da kann man in erster Näherung nur raten
B = S / wurzel (b x d)
und die so ermittelten Pressungen vom Bodenmechaniker gegenrechnen lassen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Steifemodul aus Bettungsmodul berechnen für FEAbk.-Modellierung
💡 Kernaussagen: Die Berechnung des Steifemoduls (Es) aus dem Bettungsmodul (Ks) ist komplexer als einfache Formeln vermuten lassen. Bodenmechanische Formeln berücksichtigen oft nur starre oder schlaffe Bodenplatten. Eine genaue Berechnung erfordert iterative Ansätze und Datenaustausch zwischen Baugrund- und Plattenberechnung. Die Finite-Elemente-Methode (FEM) kann hierbei helfen, erfordert aber detaillierte Kenntnisse der Bodenmechanik.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Bettungsmodul/Steifemodul: Berechnung mit Starr/Schlaff-Theorie weist darauf hin, dass vereinfachte Formeln zur Umrechnung von Bettungsmodul in Steifemodul oft ungenau sind, da sie die elastischen Eigenschaften des Bodens nicht ausreichend berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Für eine präzisere FE-Modellierung ist die Berücksichtigung des Halbraums unter den tatsächlichen Pressungen notwendig, was eine iterative Berechnung zwischen Baugrund und Plattenberechnung erfordert. Dies ermöglicht eine realitätsnähere Abbildung des Bodenverhaltens.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine genaue Berechnung des Steifemoduls in der FE-Modellierung sollte ein erfahrener Bodenmechaniker hinzugezogen werden, der die komplexen Zusammenhänge und die notwendigen Iterationen beherrscht. Die Verwendung von Software, die den Datenaustausch zwischen Baugrund- und Plattenberechnung unterstützt, ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steifemodul, Bettungsmodul, FE-Modellierung, Finite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte aus B25 statt WU-Beton: Ist das ein Problem bei drückendem Wasser?
- BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Tragende Sohlplatte für EFH: Elastisch gebettet vs. steif – Vor- & Nachteile?
- … Fehlende Ermittlung des Bettungsmoduls (ks) macht statische Bemessung ungültig – keine Haftung bei Schäden. …
- … den Bodenverhältnissen verformt. Die Berechnung erfordert spezielle Verfahren.[br]Verwandte Begriffe: Bettungsmodul, Baugrund, Setzung. …
- … Bettungsmodul vs. Steifemodul: Erläuterung der Begriffe …
- BAU-Forum - Neubau - Bodengutachten richtig lesen & verstehen: Kellerabdichtung, Bodenklasse & Gründungsempfehlungen
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Flaggenmast Fundament erstellen: Anleitung, Tipps & Statik-Hinweise für Vereine
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11904: Steifemodul aus Bettungsmodul berechnen: Formel, Vorgehen & Probleme bei der FE-Modellierung?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodengutachten: Setzungen, Bettungsmodul & Fundamentauslegung – Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bettungsmodul bei Weißer Wanne: Einfluss auf Bewehrung der Fundamentplatte?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Ev2 Wert: Was bedeutet Ev2? Englische Übersetzung & Definition des Setzungsmoduls
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Auffüllung trotz Bodengutachten entdeckt: Was tun? Kosten, Pflichten & Risiken
- … [br]Bettungsmodul enthalten sind.. die gehören natürlich dazu. …
- … [br]Schicht, Wichte, Scherfestigkeit und Steifemodul für die einzelnen Schichten angegeben. Darüber hinaus die zulässigen Sohlnormalspannungen für …
- … abgegrenzte Fachbegriffe? Im Gutachten ist nur von Gründungsempfehlung die Rede. Von Bettungsmodul keine Spur. Was ist denn hhw ? …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Streifenfundament bewehrt: Notwendigkeit, Funktion & Vorteile der Bewehrung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steifemodul, Bettungsmodul, FE-Modellierung, Finite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steifemodul, Bettungsmodul, FE-Modellierung, Finite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steifemodul aus Bettungsmodul berechnen: Formel, Vorgehen & Probleme bei der FE-Modellierung?
Suche nach: Steifemodul aus Bettungsmodul: Berechnung & FE-Modellierung
Suche nach: Steifemodul, Bettungsmodul, FE-Modellierung, Finite Elemente, Bodenkörper, Berechnung, Formel, Bodenmechanik
