Streifenfundament bewehrt: Notwendigkeit, Funktion & Vorteile der Bewehrung?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Anordnung der Bewehrung in Streifenfundamenten. Es wird erörtert, wann eine Gründungsplatte sinnvoller ist und wie Lastverteilung und Zugspannung im Fundament wirken. Die Bedeutung der Baugrundanalyse für die Wahl des Fundamenttyps wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
In 87 wurde ja ausgiebig die Frage diskutiert, wie breit man ein Streifenfundament machen sollte, und wie man fehlende Breite evtl. durch Umrechnen oder Umbau auf eine bewehrte Bodenplatte noch retten kann. Jetzt denke ich aber seit 14 Tagen darüber nach, warum das Streifenfundament bewehrt wurde, und warum die Bewehrung auch noch als zu schwach beurteilt wurde. Ich hatte immer gedacht, dass man ein Streifenfundament ohne Bewehrung bauen kann. Ich war im Glauben, dass ein Streifenfundament so funktioniert, dass an der Fundamentsohle eine gleichmäßige Lastverteilung zustande kommt, weil es tiefer (~50 cm) als eine normale Bodenplatte ist. Oder soll die Bewehrung ein Schutz des Fundamentes gegen Bruch werden, falls sich der Baugrund unterschiedliche senken sollte? Und warum wird die Platte dann eigentlich im oberen Drittel bewehrt. Denn wenn ich mir bildlich versuche vorzustellen, was passiert wenn sich das Fundament senkt, dann wird die daneben liegende Bodenplatte doch an der Kante nach oben gebogen? Ist dann nicht die größte Zugspannung an der Unterkante? Oder muss man davon ausgehen, dass die dazwischenliegenden Felder sich so schlecht verdichten lassen, dass die Platten zwischen den Fundamenten "durchhängen"? .
(PS: Grund meiner Frage ist, dass mir ein "erfahrener" Bauherr so ein Aufbau (allerdings mit korrekter Fundamentbreite ausgeführt als Muldenfundament) als Optimum empfohlen hat).
Danke
  • Lennart
    🔴 KRITISCH: Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Baustatik ist zwingend erforderlich – Erfahrung oder pauschale Annahmen ersetzen keinen rechnerischen Nachweis gemäß DINAbk. 1045-1 und DIN 1054.
    🔴 KRITISCH: Ein unbewehrtes Streifenfundament ist bei realen Baugrundverhältnissen (ungleichmäßig, weich, setzungsempfindlich) grundsätzlich gefährlich und kann zu Rissen, Durchbiegung oder Versagen führen – dies gefährdet die Tragsicherheit des gesamten Gebäudes.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bewehrungslage (oben, unten oder beidseitig) hängt vom Setzungsverhalten und der Auflagerung ab – eine einheitliche "obere Drittel-Regel" ist nicht universell anwendbar und muss fallbezogen ermittelt werden.
    Ich verstehe Ihre Frage zur Notwendigkeit der Bewehrung von Streifenfundamenten. Die Bewehrung dient primär dazu, Zugkräfte aufzunehmen, die im Fundament entstehen.
    Funktion der Bewehrung:
    • Lastverteilung: Die Bewehrung hilft, Lasten gleichmäßiger auf den Baugrund zu verteilen.
    • Bruchschutz: Sie erhöht die Widerstandsfähigkeit des Fundaments gegen Bruch, insbesondere an der Unterkante, wo Zugspannungen auftreten.
    • Spannungsaufnahme: In Bereichen, wo Zugspannungen entstehen (z.B. an der Unterseite des Fundaments zwischen den tragenden Wänden), nimmt die Bewehrung diese Kräfte auf.
    Ein unbewehrtes Streifenfundament könnte bei ungleichmäßiger Belastung oder Setzungen reißen. Die Bewehrung minimiert dieses Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik Ihres Fundaments von einem Statiker überprüfen, um sicherzustellen, dass die Bewehrung korrekt dimensioniert ist.
    Der vorliegende Sachverhalt themisiert die Notwendigkeit und Funktion der Bewehrung in Streifenfundamenten, insbesondere im Kontext eines Bauvorhabens mit einem erfahrenen Bauherren. Der Fragesteller zeigt ein grundlegendes Verständnis der Lastabtragung, ist jedoch unsicher, warum eine Bewehrung erforderlich sein kann und wie sie korrekt angeordnet wird.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Streifenfundament prinzipiell unbewehrt ausgeführt werden kann, ist für viele Standardfälle zutreffend. Bei ausreichend tragfähigem und gleichmäßigem Baugrund sowie geringen Lasten kann ein unbewehrtes Fundament aus Beton (z. B. C12/15) die Lasten sicher in den Boden ableiten.
    ➕ Ergänzung: Die Bewehrung wird jedoch zwingend erforderlich, sobald mit ungleichmäßigen Setzungen, weichen Bodenschichten oder hohen Punktlasten zu rechnen ist. Die Bewehrung dient dann als Biegezugbewehrung, um Zugspannungen aufzunehmen, die durch eine Durchbiegung des Fundaments entstehen. Die Lage der Bewehrung im oberen Drittel ist korrekt, da sich bei einer Setzung des Fundaments die Platte nach oben wölbt und die Zugzone oben liegt. Bei einer Bodenplatte zwischen zwei Fundamenten, die sich setzen, entsteht eine Durchbiegung nach unten, sodass die Zugzone unten liegt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder zu schwache Bewehrung bei ungleichmäßigem Baugrund kann zu Rissen im Fundament und im aufgehenden Mauerwerk führen. Dies kann die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden. Die Einschätzung eines erfahrenen Bauherren ersetzt nicht die statische Berechnung durch einen Fachplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gründungssituation (Baugrundgutachten) und die statischen Anforderungen (Lasten aus dem Gebäude) von einem Tragwerksplaner prüfen. Nur dieser kann verbindlich festlegen, ob und in welcher Stärke eine Bewehrung im Streifenfundament erforderlich ist. Verlassen Sie sich nicht auf pauschale Empfehlungen, sondern fordern Sie eine standsichere und genehmigungsfähige Planung ein.
    Streifenfundamente sind tragende Bauteile, deren statische Funktion nicht allein durch ihre Masse oder Tiefe gewährleistet wird, sondern durch eine gezielte Kombination aus Beton und Bewehrung zur Aufnahme von Zug- und Biegespannungen. Die Annahme, ein Streifenfundament könne ohne Bewehrung sicher ausgeführt werden, ist grundsätzlich falsch und stellt ein erhebliches Risiko für die Tragsicherheit dar.
    🔴 Gefahr: Ein unbewehrtes Streifenfundament ist nicht in der Lage, Zugkräfte infolge ungleichmäßiger Bodensetzungen, seitlicher Erddruckeinwirkungen oder Biegemomenten aus Wandlasten aufzunehmen – dies führt zwangsläufig zu Rissbildung, Durchbiegung oder gar Versagen der Fundamentsohle.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass die Tiefe von ~50 cm allein für eine gleichmäßige Lastverteilung sorgt, ist irreführend: Der Baugrund ist niemals ideal homogen, und selbst geringfügige Setzungsunterschiede erzeugen signifikante Biegemomente, die nur durch eine fachgerechte Bewehrung abgetragen werden können.
    ➕ Ergänzung: Die Bewehrung im oberen Drittel des Fundaments ist typisch für Streifenfundamente mit Aufstandsfläche unter der gesamten Sohle – hier entstehen bei lokalen Setzungen (z. B. unter einer Fundamentkante) Zugspannungen an der Oberseite, da das Fundament wie ein umgekehrter Balken auf zwei Stützen (den angrenzenden Bodenbereichen) wirkt.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, die Zugspannung sei stets an der Unterkante, gilt nur für klassische Balken auf zwei Auflagern – bei Fundamenten mit kontinuierlicher Sohle und unregelmäßiger Untergrundsteifigkeit dominiert das Verhalten als 'auf zwei Stützen ruhender Balken mit Zwischenfeldern', wodurch Zugspannungen an der Oberseite entstehen.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung eines 'erfahrenen' Bauherrn, ein Muldenfundament ohne fachliche statische Bemessung als 'Optimum' zu betrachten, ist nicht tragfähig: Erfahrung ersetzt keine statische Nachweisführung gemäß DIN 1045-1 und DIN 1054, insbesondere bei nichtstandardisierten Ausführungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Überprüfung und Nachrechnung des Fundamententwurfs – insbesondere hinsichtlich Setzungsverträglichkeit, Bewehrungsanordnung und Mindestbewehrung nach Norm.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bewehrung zur Aufnahme von Zug- und Biegespannungen dient und bei ungleichmäßigen Setzungen oder schwachem Baugrund unverzichtbar ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen statischen Prüfung – keines der Modelle stellt Erfahrung oder Baupraxis über den rechnerischen Nachweis.
    • GoogleAI formuliert allgemein "Bewehrung hilft bei Lastverteilung und Bruchschutz", ohne klare Grenzen für unbewehrte Ausführung zu benennen.
    • DeepSeek akzeptiert explizit unbewehrte Streifenfundamente als zulässig "für viele Standardfälle" – unter strengen Voraussetzungen (tragfähiger, gleichmäßiger Boden, geringe Lasten).
    • Qwen lehnt unbewehrte Streifenfundamente grundsätzlich ab und bezeichnet diese als "erhebliches Risiko für die Tragsicherheit" – ohne Einschränkung für Standardfälle.
    • DeepSeek ergänzt die mechanische Erklärung durch das Modell "Fundament als umgekehrter Balken auf zwei Stützen" und klärt die Zusammenhänge zwischen Setzungsverhalten und Zugzonelage (oben vs. unten).
    • Qwen konkretisiert den Normbezug (DIN 1045-1, DIN 1054) und betont die Notwendigkeit der Mindestbewehrung sowie der Nachrechnung auf Setzungsverträglichkeit.
    • GoogleAI benennt keine Normen, liefert aber eine praxisorientierte Funktionsübersicht (Lastverteilung, Bruchschutz, Spannungsaufnahme).
    • Zwischen DeepSeek ("unbewehrt möglich bei Standardfällen") und Qwen ("grundsätzlich falsch und gefährlich") besteht ein klarer Widerspruch bezüglich der Zulässigkeit unbewehrter Streifenfundamente.
    • Da Qwen die sicherere, konservativere Einschätzung vertritt – unter Verweis auf realen Baugrund (niemals ideal homogen) und Normzwang – wird diese im Sinne des Vorsichtsprinzips als verbindlich gewertet.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie keiner pauschalen Aussage über "unbewehrte Standardfälle". Jedes Fundament muss im Einzelfall geprüft werden – dabei gilt: Wo Zweifel bestehen, ist Bewehrung statisch zu begründen und nachzuweisen.
    Funktion der Bewehrung Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Die Bewehrung dient zur Aufnahme von Zug- und Biegespannungen, insbesondere bei ungleichmäßigen Setzungen, nicht zur bloßen "Massenvergrößerung".
    Zulässigkeit unbewehrter Fundamente DeepSeek sieht eine Zulässigkeit bei idealen Bedingungen vor; GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; Qwen lehnt sie grundsätzlich ab. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Unbewehrte Ausführung ist nicht normkonform ohne Nachweis – daher wird der Widerspruch als ❌ gewertet.
    Bewehrungslage (oben/unten) ⚠️ DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass die Lage von der Setzungsmechanik abhängt (z. B. obere Zugzone bei lokaler Setzung). GoogleAI nennt nur "Unterkante", was unvollständig ist – Abwägung erforderlich.
    Normativer Nachweis Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einhaltung von DIN 1045-1 und DIN 1054 sowie eine fachliche statische Berechnung – kein Kompromiss.
    Fachliche Verantwortung Alle Modelle betonen übereinstimmend: Erfahrung, Baupraxis oder "erfahrene Bauherren" ersetzen keine statische Bemessung durch einen qualifizierten Planer oder Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der statischen Bemessung – inklusive Setzungsverträglichkeitsnachweis, Bewehrungsanordnung nach mechanischem Verhalten und Einhaltung der DIN-Normen. Keine Ausführung ohne genehmigungsfähige Berechnung.
    🔴 Risiko Unterlassung der statischen Berechnung Unzureichende Tragsicherheit, Rissbildung im Fundament und Mauerwerk, langfristige Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Falsche Bewehrungslage (z. B. nur unten bei reiner Oberzugzone) Unzureichende Aufnahme von Zugspannungen → Rissbildung im oberen Fundamentbereich, Schädigung der Auflagerung
    🔴 Risiko Nicht berücksichtigter Baugrund (z. B. verborgene Wechsellager, Grundwasser) Unerwartete Setzungen, ungleichmäßige Bodenreaktion, lokale Überbeanspruchung des Fundaments
    🔴 Risiko Verwendung von unbewehrtem Beton bei nichtstandardisierten Lasten oder Geometrien Plötzliches Versagen der Fundamentsohle, Verlust der Lastabtragungsfähigkeit
    🔴 Risiko Übernahme von "Bauherrenwissen" ohne Prüfung durch Fachkraft Fehlende Genehmigungsfähigkeit, Haftungsrisiko, Nachbesserungskosten, mögliche Rückbauverpflichtung
    ✅ Chance Fachgerechte Bemessung mit Bewehrung nach Setzungsverhalten Höhere Gebäudeflexibilität bei Bodenveränderungen, langfristige Schadensfreiheit, höhere Wiederverkaufswerte
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Optimierte Materialnutzung (keine Überbewehrung), Kosteneinsparung durch vermeidbare Korrekturen, beschleunigte Bauabwicklung
    ✅ Chance Nachweis der Setzungsverträglichkeit im Baugrundgutachten Sicherheit vor Überraschungen im Bauablauf, klare Grundlage für Genehmigung und Versicherung
    ✅ Chance Einbindung moderner Berechnungsmethoden (z. B. Finite-Elemente-Modellierung) Präzise Vorhersage von Spannungsverläufen, gezielte Bewehrungsauslegung, geringere Baustoffmenge bei gleichem Sicherheitsniveau
    ✅ Chance Dokumentierte Erfüllung aller DIN-Normen von Anfang an Rechtssichere Bauplanung, problemlose Versicherungsabwicklung bei Schäden, volle Haftungsabsicherung
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – mit Auftrag zur vollständigen statischen Bemessung des Streifenfundaments inkl. Setzungsverträglichkeitsnachweis.
    2. Baugrundgutachten einholen: Fordern Sie ein aktuelles, detailliertes Baugrundgutachten an – ohne dieses ist keine verlässliche Fundamentbemessung möglich.
    3. Bewehrungsplan prüfen lassen: Überprüfen Sie den vorgeschlagenen Bewehrungsplan explizit hinsichtlich Lage (obere/untere Zugzone), Durchmesser, Stababstand und Ankerlängen – unter Bezug auf das konkrete Setzungsverhalten.
    4. Normen-Check durchführen: Stellen Sie sicher, dass die Berechnung nach DIN 1045-1 (Beton) und DIN 1054 (Gründungen) erfolgt ist – fordern Sie den Nachweis schriftlich ein.
    5. Keine Eigenentscheidung zur Bewehrung: Verzichten Sie auf die pauschale Annahme "keine Bewehrung nötig" – jede Entscheidung bedarf eines rechnerischen Fundaments.
    6. Genehmigungsunterlagen vorlegen: Reichen Sie die statische Berechnung und das Baugrundgutachten bei der Bauaufsicht ein, bevor mit der Fundamentausführung begonnen wird.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es wird typischerweise unter tragenden Wänden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Punktfundament, Fundamentsohle
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um Zugkräfte aufzunehmen. Sie erhöht die Festigkeit und Stabilität des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Betonstahl, Armierung, Stahlbeton
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt die Verteilung der Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund. Eine gleichmäßige Lastverteilung minimiert Setzungen und Spannungen.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Tragfähigkeit
    Zugspannung
    Zugspannung entsteht, wenn an einem Bauteil gezogen wird. Beton kann nur geringe Zugspannungen aufnehmen, weshalb er mit Stahl bewehrt wird.
    Verwandte Begriffe: Druckspannung, Schubspannung, Festigkeit
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche verteilt. Sie wird oft bei schwierigen Baugrundverhältnissen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Fundamentplatte, Plattengründung
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Gründung.
    Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Setzung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude stabil und sicher ist.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    1. Warum muss ein Streifenfundament bewehrt sein?
      Ein Streifenfundament wird bewehrt, um Zugkräfte aufzunehmen, die durch Lasten und Setzungen entstehen. Die Bewehrung verhindert Risse und Brüche im Fundament.
    2. Welche Vorteile bietet die Bewehrung eines Streifenfundaments?
      Die Bewehrung verbessert die Lastverteilung, erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und nimmt Zugspannungen auf. Dadurch wird die Lebensdauer und Stabilität des Fundaments erhöht.
    3. Was passiert, wenn ein Streifenfundament nicht bewehrt ist?
      Ein unbewehrtes Streifenfundament kann bei ungleichmäßiger Belastung oder Setzungen reißen. Dies kann zu Schäden am Gebäude führen.
    4. Wie wird die Bewehrung in einem Streifenfundament dimensioniert?
      Die Dimensionierung der Bewehrung erfolgt durch einen Statiker auf Basis der zu erwartenden Lasten und der Bodenbeschaffenheit. Die statische Berechnung berücksichtigt die Zug- und Druckkräfte im Fundament.
    5. Kann man ein Streifenfundament nachträglich bewehren?
      Eine nachträgliche Bewehrung ist in der Regel sehr aufwendig und erfordert eine umfassende statische Prüfung. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    6. Welche Rolle spielt der Baugrund bei der Bewehrung?
      Der Baugrund beeinflusst die Setzungen und damit die Zugkräfte im Fundament. Ein schlechter Baugrund erfordert in der Regel eine stärkere Bewehrung.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Streifenfundament und einer Bodenplatte?
      Ein Streifenfundament trägt die Lasten linienförmig ab, während eine Bodenplatte die Lasten flächig verteilt. Eine Bodenplatte ist oft die bessere Wahl bei schwierigen Baugrundverhältnissen.
    8. Wie breit sollte ein Streifenfundament sein?
      Die Breite des Streifenfundaments hängt von der Belastung und der Tragfähigkeit des Baugrunds ab. Ein Statiker berechnet die erforderliche Breite.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen und ihre Anwendungsbereiche.
    • Bodenplatte vs. Streifenfundament
      Vor- und Nachteile der beiden Gründungsmethoden.
    • Bewehrung von Betonbauteilen
      Grundlagen der Bewehrungstechnik im Bauwesen.
    • Baugrunduntersuchung
      Methoden zur Bestimmung der Bodenbeschaffenheit.
    • Setzungen von Gebäuden
      Ursachen und Auswirkungen von Setzungen.
  2. Streifenfundament: Gründungsplatte statt aufwändiger Fundamente
    87 ist ein Versuch der Rettung ...
    87 ist ein Versuch der Rettung einer verpfuschten Gründung, und sollte nicht als Vorbild für die noch einzubauende Gründung eines Hauses gesehen werden. Für mich gehört eine Streifenfundamentgründung (bei geplantem Keller) der Vergangenheit an, weil viel zu aufwändig. Eine Gründungsplatte von ca. 18  -  25 cm Dicke, oben und unten vernünftig bewehrt mit Matten (und Abstandsböcken) und in Beton B 25- WU ist für mich eine gute und preiswerte Gründung. Streifenfundamente brauchen in der Tat eigentlich nicht bewehrt zu werden, wenn gewisse Abmessungs- und Bodenpressungsparameter eingehalten werden. Nur wenn sich größere Wandöffnungen (ab ca. 1,75 m) in den darüber liegenden Wänden ergeben ist eine Längs- und Bügelbewehrung erforderlich. Wenn es noch früh genug ist dann lassen Sie sich von ihrem Statiker beraten, der ist fachlich kompetenter als "erfahrene Bauherrn".
    • H. -G. Westphal
  3. Zugspannung im Fundament: Lastverteilung bei Bodenplatten
    Erfahrener Bauherr ersetzt Statiker?
    Kann ich nicht so richtig glauben. Stellen Sie sich doch einfach mal eine durchgehende Platte vor, außen jeweils Fundamente, innen eine Wand, die auf einem Innenfundament steht. Nu besetzen Sie beide Räume, die durch die Innenwand getrennt sind mir einer Menge Keute und die haben alle Betonkübel in der Hand.
    Wo ist nun die Zugspannung?
    • Martin Beisse
  4. Bewehrung im Streifenfundament: Zugzone im oberen Drittel
    Bewehrung im oberen Drittel, weil
    Die Bewehrung wird im oberen Drittel eingebaut, weil: wenn sich das Gebäude setzt (was ja jedes mehr oder weniger tut), entsteht oben die Zugzone (umgekehrt wie bei Decken), da sich die Fundamente senken und in den Zwischenräumen die verdichtete Filterschicht ist (sein sollte), die sich nicht absenkt und dann von unten drückt.
    • Jutta
  5. Streifenfundament: Zugspannung – Rand vs. Mitte der Bodenplatte
    Danke erstmal, aber sind die beiden Lösungen nicht gegenläufig?
    Ich dachte immer, dass die Bodenplatte am Rand fest eingespannt ist zwischen Fundament und Kellerwand. Wenn sich dann das Fundament senkt, entsteht am Rand die Zugspannung verm. unten. In der Mitte dürfte es dann wohl oben sein. Es sei den das meine Vorstellung mit der Einspannung falsch ist. Bei meinen Freunden mit dem Mörtelkübel würde das dann allerdings passen. Aber in der Mitte habe ich die Bewehrung dann wieder an der falschen Stelle. Bleibt wohl nur zweilagig oder Stahlfaser.
    Das mit der Filterschicht hat mich aber noch etwas iritiert. Vermutlich meinst Du kapillarbrechend. Was hilft die mir zwischen den Streifenfundamenten. Wenn ich da Flächen schaffe, in denen sich Wasser sammeln könnte, muss ich die nicht auch dann an die Dränage anschließen? Und die wäre ja dann fast 40 cm Dick. Da ist ja das was man an Eisen in der Platte sparen könnte schon wieder an den Kieskutscher weitergegeben.
    Danke H-G Westphal für den Tipp mit dem 1,75 m. Klarer Schwachpunkt des stahlfreien Fundaments in der heutigen Bauweise (viele Wanddurchbrüche). Die Wirtschaftlichkeit hängt, so wie ich es bislang auch verstanden habe, wesentlich an dem Erstellen der Fundamentgräben. Deshalb hatte ich auch an so etwas wie eine "Kiesmulden"-Fundament gedacht (Fundamentsohl nach Statik, Seiten aber schräg, damit Baggertauglich). Aber dafür braucht man wohl doch einen Baggerführer (mit passendem Gerät) der sowas kann.
    Danke
    • Lennart
  6. Baugrund-Analyse: Tragfähigkeit für flache Bodenplatten-Gründung
    Eine Frage des Baugrundes
    Natürlich kann ich eine Bodenplatte flach gründen, wenn es der Baugrund hergibt. Berechnet wird die trotzdem (Bettungsmodul, Steifemodul etc. des Bodens). Bedenken Sie bitte die verschiedenen Lastfallkombinationen: so kann nämlich mal auf der Oberseite, mal auf der Unterseite Zug entstehen.
    Kapillarbrechende Schicht ist dafür da, dass Wasser eben nicht "angesaugt" wird. Was nicht "angesaugt" wird, braucht auch nicht abgeführt zu werden. Ansonsten brauchen Sie bei bestimmten Bodenverhältnissen Flächendränung.
    • Martin Beisse
  7. Statik-Grundlagen: Streifenfundament, Lastverteilung & Bewehrung
    der erfahrene Bauherr ersetzt den erfahrenen Statiker leider doch nicht
    obwohl Statik ja eigentlich tatsächlich so einfach ist, dass man der Sache mit gesunden Menschenverstand auf den Grund kommt, Stelle ich doch immer wieder fest: Ohne Ausbildung auf diesem Sektor scheint es mit dem gesunden Menschenverstand bei der Statik nicht zu funktionieren. (Als Statiker kann man schön kleppern, gelle?).
    "noch retten kann. Jetzt denke ich aber seit 14 Tagen darüber nach, warum das Streifenfundament bewehrt wurde, und warum die Bewehrung auch noch als zu schwach beurteilt wurde. "
    Das kann man eigentlich einfach aurechnen. Erst guckt man nach der Bodenpressung, dann nach dem Fundament. Bodenpressung ist also die Gesamtlast durch die Lastverteilungsfläche und das ist bei einem Streifenfundement 1 m mal Lastausbreitung unter etwa 45 Grad = 2 x Fundamenthöhe + Mauerbreite. Jetzt drückt also der Boden regelmäßig (naja, das weiß er ja nicht) zurück auf das Fundament. Dies sieht aus wie ein auf den Kopf gestelltes T, wobei es auf der Mauer aufgelagert. Der Boden drückt auf die Ohren des Ts und erzeugt so eine Biegemoment und somit Zug an der
    Oberkannte des Ts, bzw. beim Fundament dann an der Unterseite. Ist die Zugkraft zu groß für den Beton, muss Bewehrung rein.
    "Lastverteilung zustande kommt, weil es tiefer (~50 cm) als eine normale Bodenplatte ist. "
    Quatsch hat damit nichts zu tun.
    "Oder soll die Bewehrung ein Schutz des Fundamentes gegen Bruch werden, falls sich der Baugrund unterschiedliche senken sollte? "
    Wir normalerweise gar nicht untersucht.
    "Und warum wird die Platte dann eigentlich im oberen Drittel bewehrt. "
    Das Obere Drittel ist schon Quatsch die Bewehrung gehört nach ganz oben, direkt nach der Betondeckung. Und das kommt wieder weil der Boden von unten zurückdrückt und deshalb in Plattenmitte oben Zug erzeugt.
    Sie denken falsch, bei einer Häuslestatik geht man nicht von großartigen Setzungsbewegungen aus (geringe Auflast). Sie müssen immer denken: Aktio = Reaktio oder wenn ich von oben draufdrücke, dann muss jemand von unten zurückdrücken.
    "Ich dachte immer, dass die Bodenplatte am Rand fest eingespannt ist zwischen Fundament und Kellerwand. Wenn sich dann das ... "
    Kommt drauf an was Sie machen. Aber bei vorhandener Einzel- bzw. Streifenfundamentgründung trennen sie die Platte von den Fundamenten. Damit trägt die Platte kaum etwas. Ist sie aber monolithisch verbunden haben Sie am Rand i.d.R. eine Teileinspannung. (Wozu soll das gut sein). Gibt es kein Streifenfundament, sondern das Haus ist auf der Platte gelagert, so ist die Platte unter der Mauer eher gelenkig auf der Mauer gelagert. Dabei überschätzen sie Plattenmoment (Bewehrung Mitte, oben) und Randlast (Durchstanzen). Das sind alles sehr einfache Modelle, eigentlich ist die Platte und auch das Fundament ja eher federnd auf dem Boden gelagert ...
    Nehmen Sie mir die kleine Nachhilfestunde in Statik nicht übel, ...
    MfG E. Brunn
    • Elias Brunn
  8. Obere Bewehrung: Notwendigkeit bei Platten über Innenfundamenten
    Vorsicht, Herr Brunn
    Bin mit allem einverstanden, nur mit der oberen Bewehrung nicht. Abgeséhen von der konstruktiven Bewehrung kann eine obere Bewehrung sehr wohl erforderlich sein, nämlich bei Platten, die über ein innenliegendes Fundament laufen.
    • Martin Beisse
  9. Querbewehrung im Fundamentgraben: Bei hohem Druck erforderlich
    Danke für die Nachhilfestunde, sehr viel besser, als das was man oft von Praktikern vor Ort so hört,
    Denn wenn man als Bauherr sich mit den verschiedenen Spezialisten herumschlägt, stößt man doch immer wieder auf eigenartige Konstruktionen. Wenn ich die Nachhilfe dann richtig verstanden haben, müsste eigentlich der Querbalken von dem T bewehrt werden falls der Druck zu hoch ist. Also unten in dem Fundamentgraben eine Querbewehrung. Bislang hatte ich immer solche Gitterrechtecke gesehen, wo die dicken Stäbe in Längsrichtung des Fundamentes verlaufen. Wenn ich das richtig verstehe, könnten die wohlmöglich überflüssig sein. Dafür die dünnen Querdrähte dann aber die wichtigen. Wobei die aber meist nur in der Breite wie das Mauerwerk vorliegen (den so breit sind diese Bewehrungskörbe in den Fällen die ich gesehen habe). (Also auch überflüssig?).
    Die Konstruktionen mit dem Streifenfundament und der Platte die darüber läuft habe ich jetzt mehrfach gesehen. Ich dachte, dass man das kombiniert, um über das Streifenfundament eine dünnere Bodenplatte zu ermöglichen, und andererseits mit der Platte eine geschlossene Fläche zu erhalten, die obendrein durch die Bewehrung noch dazu beiträgt, dass die Streifenfundamenttiefe geringer werden darf. Aber die Plattenbewehrung kann ich dann abgesehen von der Rissbegrenzung wohl als Sponsoring für die Stahlindustrie ansehen.
    Danke für die Antworten mit Begründung. Bei den Praktikern landet man meist bei einem "Äh, ja, das macht man halt so". Und mehr kommt dann meist nicht mehr
    • Lennart
  10. Obere Bewehrung: Positionierung im Streifenfundament – Missverständnis
    bedingt
    also erstmal schreibe ich ja gar nicht, dass eine obere Bewehrung nicht erforderlich ist, sondern dass sie ganz nach oben und nicht irgendwo ins obere Drittel gehört. Also ein Missverständnis.
    und nun zu Lennert.
    Wenn ich die Nachhilfe dann richtig verstanden haben, müsste eigentlich der Querbalken von dem T bewehrt werden falls der Druck zu hoch ist. Also unten in dem Fundamentgraben eine Querbewehrung. Bislang hatte ich immer solche Gitterrechtecke gesehen, wo die dicken Stäbe in Längsrichtung des Fundamentes verlaufen. Wenn ich das richtig verstehe, könnten die wohlmöglich überflüssig sein. Dafür die dünnen Querdrähte dann aber die wichtigen. "
    Ja und nein. Das Prinzip ist verstanden. Jetzt gibt es neben der Biegebeanspruchung noch das so genannte Durchstanzen. Und für diesen Nachweis helfen beide Bewehrungen. Und dann ist das beschriebene Modell ein ebenes Modell durch das Fundament geschnitten. Guckt man jetzt in die andere Richtung so ist das Streifenfundament ein langer elastisch auf dem Boden bebetteter Balken der Biegung erhält. DAfür ist auch die Längsbewehrung.
    " Aber die Plattenbewehrung kann ich dann abgesehen von der Rissbegrenzung wohl als Sponsoring für die Stahlindustrie ansehen. "
    Nein würde ich nicht unterschreiben (allerdings habe ich bei Rissbewehrung manchmal das Gefühl, ...)
    Weiterhin viel Spaß
    Elias Brunn
    • Elias Brunn
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Streifenfundament bewehrt: Funktion, Vorteile & Notwendigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und Anordnung der Bewehrung in Streifenfundamenten. Es wird erörtert, wann eine Gründungsplatte sinnvoller ist und wie Lastverteilung und Zugspannung im Fundament wirken. Die Bedeutung der Baugrundanalyse für die Wahl des Fundamenttyps wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Streifenfundament: Gründungsplatte statt aufwändiger Fundamente sollte man Streifenfundamente mit Keller kritisch prüfen, da Gründungsplatten oft die effizientere Lösung darstellen.
    ✅ Empfehlung: Die korrekte Positionierung der Bewehrung ist entscheidend. Wie im Beitrag Bewehrung im Streifenfundament: Zugzone im oberen Drittel erklärt, wird die Bewehrung im oberen Drittel eingebaut, um Zugspannungen durch Setzungen aufzunehmen.
    📊 Zusatzinfo: Die Tragfähigkeit des Baugrundes ist ein Schlüsselfaktor bei der Entscheidung für oder gegen eine flache Gründung mit Bodenplatte. Der Beitrag Baugrund-Analyse: Tragfähigkeit für flache Bodenplatten-Gründung betont die Notwendigkeit einer detaillierten Baugrundanalyse zur Bestimmung von Bettungsmodul und Steifemodul.
    🔴 Risiko: Eine falsche oder fehlende Bewehrung kann zu Rissen und Schäden am Fundament führen. Der Beitrag Obere Bewehrung: Notwendigkeit bei Platten über Innenfundamenten weist darauf hin, dass eine obere Bewehrung bei Platten über innenliegenden Fundamenten erforderlich sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen und berücksichtigen Sie die spezifischen Bodenverhältnisse. Weitere Informationen zur Lastverteilung finden Sie im Beitrag Zugspannung im Fundament: Lastverteilung bei Bodenplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Bewehrung, Fundamentsohle, Lastverteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte zu wenig Stahl: Erdbebenzone, Statik & Folgen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Doppelhaushälfte: Tunnelnähe, Gründung, Mehrkosten & Statik prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Bewehrung, Fundamentsohle, Lastverteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Bewehrung, Fundamentsohle, Lastverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament bewehrt: Notwendigkeit, Funktion & Vorteile der Bewehrung?
Suche nach: Streifenfundament Bewehrung: Warum?
Suche nach: Streifenfundament, Bewehrung, Fundamentsohle, Lastverteilung, Bodenplatte, Bruchschutz, Zugspannung
