Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenSchiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Kosten?
🔴 KRITISCH: Sofortiger Abriss und Neubau des schiefen Streifenfundaments erforderlich – jede Reparatur (Putz, Estrich, Verkleidung, Schraubbretter) ist statisch unzulässig und gefährdet die Standsicherheit des gesamten Wintergartens.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher weiterer Maßnahme unbedingte statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau – keine Eigenentscheidung oder "Versuchsanstriche".
⚠️ WICHTIG: Schalung, Bewehrung, Betonqualität (mind. C25/30) und Einhaltung der DIN 1045-1 sowie DIN EN 1992-1-1 sind zwingende Voraussetzungen für den Neubau – Abweichungen > 3 mm/m sind bereits kritisch, hier liegen bis zu 5 cm vor.
Ein schiefes Streifenfundament stellt ein 🔴 Problem dar, das verschiedene Lösungsansätze erfordert. Die Wahl der Methode hängt von der Stärke der Abweichung und den daraus resultierenden statischen Auswirkungen ab.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Beiputzen: Kleine Unebenheiten lassen sich eventuell mit geeignetem Putz ausgleichen.
- Fertigestrich: Eine Schicht Fertigestrich kann verwendet werden, um geringfügige Höhenunterschiede zu egalisieren.
- Neue Schalung: Bei größeren Abweichungen ist es ratsam, eine neue Schalung zu erstellen und das Fundament neu zu betonieren.
Wichtige Aspekte:
- Statik: 🔴 Die Statik des Fundaments muss unbedingt berücksichtigt werden. Ein Statiker sollte prüfen, ob die gewählte Ausgleichsmethode die Tragfähigkeit des Fundaments nicht beeinträchtigt.
- Bewehrung: Die Bewehrung des Fundaments darf nicht beschädigt werden.
- Materialien: Verwenden Sie nur für den Außenbereich geeignete und frostsichere Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Fundament von einem Fachmann (Statiker, Maurer) begutachten, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein massiv schiefes und welliges Streifenfundament, das durch eine nachgebende Schalung entstanden ist. Die Abweichungen von bis zu 5 cm oder mehr sind erheblich und stellen ein ernstzunehmendes Problem für die Statik und die spätere Nutzung des Wintergartens dar. Die Idee, das Fundament durch seitlich angeschraubte Schalbretter und Hinterfüllung mit Fertigestrich zu korrigieren, ist aus fachlicher Sicht höchst problematisch und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante Methode, Schrauben als Bewehrung seitlich in das bestehende Fundament zu setzen, kann die tragende Struktur des Fundaments beschädigen. Eine Hinterfüllung mit Fertigestrich oder ähnlichem Material erzeugt keine statisch wirksame Verbindung mit dem alten Beton. Es entsteht eine reine Verkleidung, die keine Lasten aufnehmen kann und bei Frost oder Setzungen brechen oder abfallen wird. Dies gefährdet die Standsicherheit des gesamten Wintergartens.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine dünne Schicht Fertigestrich auf einem schiefen Fundament dauerhaft hält, ist fachlich falsch. Estrich ist kein Reparaturmörtel für tragende Bauteile und wird bei einer Dicke von 5 cm und mehr ohne ausreichende Verbindung und Bewehrung reißen und sich lösen. Auch die Idee, die Unebenheiten später mit Kleber für Riemchen auszugleichen, ist nicht zielführend, da Kleber keine statischen Lasten aufnehmen kann und die Riemchenverkleidung bei Bewegungen des Untergrunds abfallen wird.
➕ Ergänzung: Ein Streifenfundament muss exakt in der Flucht und Höhe sein, da es die gesamte Last des Wintergartens trägt. Die sichtbaren Abweichungen deuten auf einen massiven Ausführungsfehler hin. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel den Abriss und Neubau des Fundaments in einer korrekten Schalung. Alternativ könnte ein Statiker prüfen, ob ein Aufbetonieren mit einer neuen, stabilen Schalung und einer kraftschlüssigen Verbindung (z.B. durch Anker) möglich ist. Dies ist jedoch aufwändig und teuer.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen erfahrenen Bauunternehmer mit der Begutachtung des Fundaments. Führen Sie auf keinen Fall die geplanten Reparaturarbeiten selbst durch. Lassen Sie sich ein Angebot für den Abriss und Neubau des Fundaments erstellen. Nur ein fachgerecht ausgeführtes Fundament gewährleistet die Sicherheit und Langlebigkeit Ihres Wintergartens. Die Kosten für einen Neubau sind in der Regel geringer als die Risiken einer unsachgemäßen Reparatur.
Ein s-förmiges und trapezförmiges Streifenfundament weist gravierende statische Mängel auf: Die geometrische Verformung deutet auf unzureichende Schalungsstabilität, ungleichmäßige Betonierbedingungen oder fehlende Verankerung hin – alles Faktoren, die die Tragfähigkeit und Langzeitstabilität des Fundaments gefährden.
🔴 Gefahr: Ein schiefes Fundament kann zu unzulässigen Lastverteilungen führen, die sich in Rissen, Setzungen oder sogar Versagen der darauf errichteten Konstruktion (z. B. Wintergarten) niederschlagen – insbesondere bei dynamischen oder windbelasteten Bauwerken.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Reparatur mittels seitlich angeschraubter Bretter und Hinterfüllung mit Fertigestrich ist statisch nicht tragfähig: Fertigestrich ist kein Tragwerkstoff, sondern ein dünner Ausgleichs- und Oberflächenbelag mit geringer Druckfestigkeit und keiner Zugfestigkeit – er kann keinerlei horizontale oder vertikale Lasten aufnehmen.
⚠️ Korrektur: Das Fundament ist kein 'optisches Problem', sondern ein strukturelles Sicherheitsrisiko – eine rein ästhetische Korrektur (Beiputzen, Verkleidung, Riemchen) ist technisch unzulässig und täuscht Sicherheit vor.
➕ Ergänzung: Ein tragfähiges Fundament muss eine durchgängige, ebene, lotrechte und ausreichend breite Auflagefläche bieten; Abweichungen > 3 mm/m sind bereits kritisch – hier liegen Abweichungen von bis zu 5 cm vor, was eine vollständige Neuausführung erfordert.
➕ Ergänzung: Die Tiefe von 80 cm ist zwar grundsätzlich ausreichend für frostfreie Gründung, doch die Verformung zeigt, dass die Bodenverhältnisse, die Schalungssicherung oder die Betonierpraxis nicht den DINAbk. 1045-1 und DIN EN 1992-1-1 entsprechen.
👉 Handlungsempfehlung: Brechen Sie die fehlerhafte Fundamentstrecke unverzüglich ab, führen Sie eine fachgerechte Neuausführung mit statisch berechneter Schalung, geeigneter Bewehrung und hochwertigem Beton (mind. C25/30) durch – und beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau zur statischen Prüfung und Baubegleitung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das schiefes Fundament als statisches Risiko, nicht als optisches Problem.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Statiker oder Bauingenieur vor jeglichem Handeln.
- Alle lehnen Beiputzen, Fertigestrich-Auftrag und Riemchenverkleidung als statisch unzulässig ab.
- GoogleAI nennt "Beiputzen" und "Fertigestrich" noch als mögliche Ansätze – jedoch nur für kleine Unebenheiten und unter Vorbehalt der statischen Prüfung. DeepSeek und Qwen verwerfen diese Methoden gänzlich und nennen sie hochgradig gefährlich.
- DeepSeek betont explizit die Gefahr durch seitliche Schraubanker, die die Tragstruktur beschädigen – ein Punkt, den GoogleAI nicht anspricht.
- Qwen liefert konkrete Normen (DIN 1045-1, DIN EN 1992-1-1) und Toleranzgrenzen (3 mm/m) sowie die erforderliche Betonqualität C25/30 – diese technischen Spezifikationen fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI erwägt "neue Schalung + Neubetonierung" als eine von mehreren Optionen – DeepSeek und Qwen bewerten den Neubau hingegen als alleinige sicherheitskonforme Lösung und sprechen vom "Abriss" als zwingender Notwendigkeit. Der Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Bewertung (DeepSeek/Qwen) gelöst.
- Vertrauen Sie nicht auf "günstige Ausgleichsvarianten" – der KI-Konsens bei kritischer Abweichung (> 3 mm/m, hier bis 5 cm) ist eindeutig: Neubau mit statischer Baubegleitung ist die einzige sicherheitsgerechte Lösung.
Thema Status KI-Konsens Statik des schiefen Fundaments ❌ Widerspruch GoogleAI sieht bei geringer Abweichung Spielraum für Reparatur; DeepSeek & Qwen bewerten jede Abweichung > 3 mm/m als statisch kritisch und grundsätzlich nicht reparaturfähig – Vorsichtsprinzip setzt letztere Bewertung durch. Eignung von Fertigestrich zur Korrektur ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen Estrich als tragfähige Lösung ab – er ist kein Tragwerkstoff, sondern ein Oberflächenbelag ohne Zugfestigkeit. Eignung von Putz oder Riemchen ✅ Konsens Alle drei KIs verwerfen optische Verkleidungen als trügerisch und rechtlich technisch unzulässig – sie täuschen Sicherheit vor. Erforderliche Fachbegleitung ✅ Konsens Unbedingte Vorab-Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur/Statiker – keine Ausnahme, keine Eigenentscheidung. Endgültige Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Neubau als Option unter anderen; DeepSeek & Qwen formulieren ihn als zwingend gebotene Maßnahme – Konsens liegt bei "Neubau als sicherste und normkonforme Lösung". 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf alle Reparaturversuche am bestehenden Fundament. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur, um ein fachgerechtes Neukonzept zu erstellen – inkl. Schalungsplanung, Bewehrungsnachweis, Betonfestigkeitsanforderung (C25/30) und Einhaltung der DIN-Normen. Der Neubau ist keine "Option", sondern die einzige sicherheitskonforme Maßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzung oder Bruch des Wintergartens durch unzureichende Lastverteilung Massiver Sachschaden, Verletzungsgefahr, Haftungsrisiko bei Dritten 🔴 Risiko Frosthebung bei nicht kraftschlüssiger Hinterfüllung (z. B. Estrich) Abplatzen der "Korrekturschicht", Schäden an Unterkonstruktion, Wassereintritt 🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Baumängel nach § 13 Nr. 1 VOB/B oder BGBAbk. § 633 Beanstandung durch Bauaufsicht, Rückbauverpflichtung, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Verletzung von DIN-Normen (z. B. DIN 1045-1) ohne statischen Nachweis Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Beschädigung der Bewehrung durch Bohrungen oder Schraubanker Verlust der gesamten Tragfähigkeit des Fundaments – latent und nicht sichtbar ✅ Chance Fachgerechter Neubau als langfristige Werterhaltungsmaßnahme 100 %ige Sicherheit, keine Folgekosten, Wertsteigerung des Grundstücks ✅ Chance Statik- und Baubegleitung als Dokumentation für spätere Verkäufe Rechts- und versicherungstechnische Absicherung, glaubwürdige Bauabnahme ✅ Chance Nutzung des Neubaus zur Optimierung der Fundamenttiefe und -breite Bessere Lastaufnahme, höhere Wind- und Schneelastresistenz für den Wintergarten ✅ Chance Auswahl nachhaltiger, frostbeständiger Materialien (z. B. C25/30 mit recyceltem Zuschlag) Geringere CO₂-Bilanz, höhere Lebensdauer, Erfüllung zukünftiger Energie- und Nachhaltigkeitsvorgaben ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Bauprotokolls mit Fotos, Gutachten, Lieferpapieren Vollständiger Nachweis für Sachverständige, Versicherung und Behörden – Keine Beweislastprobleme Orientierungshilfen
- Sofortige Stilllegung: Unterbrechen Sie jegliche Bauarbeiten am Fundament – auch Vorbereitungen wie Bohren, Sägen oder Verkleiden sind untersagt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau – geben Sie ihm Zugang zum Fundament sowie alle Schalungs- und Betonierunterlagen.
- Statik-Prüfung einholen: Fordern Sie ein schriftliches Gutachten zur Tragfähigkeit, zur Notwendigkeit des Abrisses und zu den Mindestanforderungen für den Neubau (Schalung, Bewehrung, Betonqualität C25/30, Normen).
- Abriss und Neuausführung planen: Fordern Sie von einem erfahrenen Tiefbauunternehmer ein detailliertes Angebot für kompletten Abriss (inkl. Entsorgung) und Neubau – mit verbindlicher Einhaltung des statischen Gutachtens.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (Gutachten, Angebot, Verträge, Lieferquittungen, Bauphotos) in einem Ordner – dies ist zwingend für Bauabnahme und Versicherung.
- Nachweis sichern: Verlangen Sie vor Baubeginn einen Bauzeitplan mit festen Meilensteinen und vereinbaren Sie Sanktionen bei Abweichungen – besonders bei Schalungssicherung und Betonierbedingungen.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der unter tragenden Wänden ein durchgehender Betonstreifen gegossen wird. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Punktfundament, Tiefgründung - Schalung
- Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall.
Verwandte Begriffe: Betonieren, Bewehrung, Gießen - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und erhöht die Stabilität des Betons.
Verwandte Begriffe: Betonstahl, Armierung, Baustahl - Beiputzen
- Beiputzen bezeichnet das Ausgleichen von Unebenheiten auf einer Oberfläche mit Putzmörtel. Es dient dazu, eine glatte und ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Verputzen, Glätten, Ausgleichen - Fertigestrich
- Fertigestrich ist ein vorgefertigter Estrichmörtel, der mit Wasser angerührt und auf den Untergrund aufgebracht wird. Er dient dazu, einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen - Frostsicher
- Frostsicher bedeutet, dass ein Material oder Bauteil auch bei Minusgraden keinen Schaden nimmt. Dies ist besonders wichtig für Bauteile im Außenbereich, die der Witterung ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Winterfest, Tausalzbeständig
- Frage: Kann ich ein schiefes Streifenfundament einfach beiputzen?
Antwort: Das Beiputzen ist nur bei geringfügigen Unebenheiten eine Option. Bei größeren Abweichungen ist diese Methode nicht geeignet, da sie die Statik beeinträchtigen und zu Rissen führen kann. - Frage: Ist Fertigestrich eine gute Lösung, um ein schiefes Fundament auszugleichen?
Antwort: Fertigestrich kann verwendet werden, um geringe Höhenunterschiede auszugleichen. Achten Sie darauf, einen für den Außenbereich geeigneten und frostsicheren Estrich zu verwenden. Die maximale Schichtdicke des Estrichs sollte beachtet werden. - Frage: Wann muss ich eine neue Schalung für das Fundament erstellen?
Antwort: Eine neue Schalung ist notwendig, wenn die Abweichungen im Fundament zu groß sind oder die Statik gefährdet ist. Dies ist die aufwändigste, aber auch sicherste Methode, um ein gerades und stabiles Fundament zu gewährleisten. - Frage: Welche Materialien benötige ich zum Ausgleichen eines schiefen Fundaments?
Antwort: Die benötigten Materialien hängen von der gewählten Ausgleichsmethode ab. Für das Beiputzen benötigen Sie geeigneten Putzmörtel, für den Fertigestrich speziellen Estrich und für eine neue Schalung Schalbretter, Beton und Bewehrungsstahl. - Frage: Kann ich das Fundament selbst ausgleichen oder benötige ich einen Fachmann?
Antwort: Bei kleineren Unebenheiten und ausreichend Erfahrung können Sie das Fundament eventuell selbst ausgleichen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Frage: Was kostet es, ein schiefes Streifenfundament auszugleichen?
Antwort: Die Kosten variieren je nach gewählter Methode und dem Umfang der Arbeiten. Das Beiputzen ist in der Regel die günstigste Option, während eine neue Schalung und das Betonieren am teuersten sind. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Frage: Wie lange dauert es, ein schiefes Streifenfundament auszugleichen?
Antwort: Die Dauer hängt ebenfalls von der gewählten Methode ab. Das Beiputzen und das Aufbringen von Fertigestrich sind relativ schnell erledigt, während das Erstellen einer neuen Schalung und das Betonieren mehrere Tage in Anspruch nehmen können. - Frage: Was passiert, wenn ich ein schiefes Fundament nicht ausgleiche?
Antwort: Ein nicht ausgeglichenes Fundament kann zu Problemen mit der Statik des Wintergartens führen. Dies kann Risse in den Wänden, und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
- Fundament abdichten
Wie man ein Fundament nachträglich gegen Feuchtigkeit schützt. - Risse im Fundament
Ursachen und Sanierung von Rissen in Streifenfundamenten. - Fundament verstärken
Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit eines Fundaments. - Schalung bauen
Anleitung zum Erstellen einer stabilen Schalung für Betonarbeiten. - Beton mischen
Tipps und Tricks für das richtige Mischungsverhältnis von Beton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Streifenfundament, Beiputzen, Fertigestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch …
- … Risikolage bei Zisternen (Legionellen) und vor statikrelevanten Risiken bei Erdreich-Integration (Sand-Beton, Fundamente). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Garage, Wohnhaus, Anbau, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten, Ziegelbauweise, Kommunwand, Fundament …
- … Garage soll unterkellert werden und wird dann wohl auf dem gleichen Fundament wie das Wohngebäude stehen. Die Garage bekommt ein Flachdach mit Begrünung …
- … Fundament: Das Fundament der Garage muss fachgerecht ausgeführt werden, um Setzungen und Schäden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- … sondern in kleinen Etappen. So vermeiden Sie plötzliche Druckveränderungen auf das Fundament. …
- … gute Entwässerung des abgetragenen Bereichs, um Staunässe zu vermeiden, die das Fundament schädigen könnte. …
- … auf das Gebäude haben kann, da das Erdreich seitlich an der Fundamentsohle und Kellerwand drückt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
- … Hallenbau, Statik, Statikprüfung, Architekt, Planungsbüro, Fundamente, Unterbau, Oberbau, Bauzeit, Bauablauf …
- … alles in Ordnung sei allerdings ist dem Unterbauer aufgefallen das die Fundamente fehlen. wer trägt die schuld. jeder schiebt die schuld auf den …
- … im Bauwesen, bei der nach einer positiven Statikprüfung das Fehlen von Fundamenten festgestellt wurde. Dies deutet auf ein schwerwiegendes Planungs- oder Kommunikationsdefizit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
- … Was kostet eine 34m lange Lärmschutzmauer vom Fachmann? Jetzt Preise für Fundament, Material (Schalungssteine) & Bauleistungen vergleichen! …
- … Mauer, Fundament Kosten, Mauerbau Angebote, Gartenmauer Kosten, Fertigmauer Preise …
- … Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Streifenfundament, Beiputzen, Fertigestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Streifenfundament, Beiputzen, Fertigestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Kosten?
Suche nach: Schiefes Fundament ausgleichen: Methoden & Kosten
Suche nach: Streifenfundament, Fundament ausgleichen, schiefes Fundament, Beiputzen, Fertigestrich, Schalung, Beton, Wintergarten, Fundament sanieren
