Rigole vs. Sickerschacht: Was ist der Unterschied? Kosten, Funktion & Eignung
Die Diskussion beleuchtet die Unterschiede zwischen Rigolen und Sickerschächten hinsichtlich ihrer Funktion, Eignung für verschiedene Bodenbeschaffenheiten und den Einfluss von Bebauungsplänen. Ein wichtiger Aspekt ist der Grundwasserschutz, der bei der Wahl des Systems berücksichtigt werden muss. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens spielt eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung für Rigole oder Sickerschacht. Die Kosten für die Einleitung von Regenwasser in die Kanalisation können durch Versickerung vermieden werden.
worin besteht denn bitteschön ein Unterschied zwischen einer Rigole und einem Sickerschacht?
Hintergrund ist der, dass wir nächstes Jahr bauen wollen und laut Bebauungsplan das Regenwasser bei Eignung zu Versickern ist.
Dies jedoch wird auf Grund des schweren sandigen Lehmbodens schon schwierig sein. Da jedoch das Einleiten des Regenwassers in die Kanalisation gebührenpflichtig ist, denken wird über die Möglichkeit einer Versickerung nach (nachgeschaltet nach einem Regenrückhaltebecken). Soweit ich die Aussage des Landratsamtes verstanden habe, ist nur eine Lösung mit einer Rigole zulässig (was sich mir so auf den ersten Blick nicht erschließt).
Vielen Dank für Antworten.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Bau einer Rigole oder eines Sickerschachts ist ein standortspezifisches Versickerungsgutachten mit Infiltrationsversuch nach DINAbk. 19643-1 durch einen zertifizierten Hydrogeologen oder Sachverständigen für Wasserwirtschaft zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei schwerem sandigem Lehmboden (kf-Wert < 1 × 10⁻⁶ m/s) ist die Versickerung in der Regel nicht sicher möglich – unkontrollierte Rigolen- oder Sickerschacht-Bauwerke bergen akute Risiken von Kellervernässung, Grundwasseranhebung und statischen Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Rigole ist bei ungünstigen Böden keine "sicherere" Alternative zum Sickerschacht – beide Systeme scheitern bei unzureichender Durchlässigkeit; eine Kombination aus Retention und Versickerung oder Kanalabgabe ist oft die einzige fachlich vertretbare Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde ist zwingend – eine Behördenempfehlung (z. B. "nur Rigole") ersetzt kein fachlich fundiertes Gutachten und schützt nicht vor Haftungsrisiken bei Schäden.
    Der Hauptunterschied zwischen einer Rigole und einem Sickerschacht liegt in ihrer Bauweise und Funktionsweise zur Regenwasserversickerung:
    • Rigole: Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist. Das Regenwasser wird großflächig über die Oberfläche oder Drainagerohre eingeleitet und versickert langsam im umliegenden Erdreich.
    • Sickerschacht: Ein Sickerschacht ist ein vertikaler Schacht, der in den Boden eingelassen ist. Das Regenwasser wird direkt in den Schacht geleitet und versickert von dort aus in den Untergrund.
    Bei einem schweren, sandigen Lehmboden kann die Versickerung schwierig sein. Ich empfehle, die Versickerungsfähigkeit des Bodens durch einen Bodengutachter prüfen zu lassen. Alternativ kann ein Regenrückhaltebecken in Betracht gezogen werden, um das Regenwasser vor der Versickerung zu sammeln und dosiert abzugeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Landratsamt oder einem Fachplaner, welche Versickerungsmethode für Ihr Grundstück am besten geeignet ist und die Auflagen des Bebauungsplans erfüllt.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Regenwasserversickerung auf einem Grundstück mit schwerem sandigen Lehmboden. Der Bauherr steht vor der Wahl zwischen Rigole und Sickerschacht, wobei die Behörde eine Rigole bevorzugt. Dies ist fachlich nachvollziehbar, da die Wahl des Versickerungssystems stark von der Bodenbeschaffenheit abhängt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass schwerer sandiger Lehmboden eine Versickerung erschwert, ist korrekt. Solche Böden haben eine geringe Durchlässigkeit (kf-Wert unter 10⁻⁶ m/s), was die Planung einer dezentralen Versickerung vor besondere Herausforderungen stellt.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied liegt in der Bauweise und Funktion: Eine Rigole ist ein unterirdischer, mit Kies oder Kunststoff gefüllter Hohlkörper, der das Wasser flächig versickert und gleichzeitig speichert. Ein Sickerschacht hingegen ist ein vertikales Bauwerk, das Wasser punktuell in tiefere Bodenschichten ableitet. Bei schweren Lehmböden ist die Rigole oft die bessere Wahl, da sie eine größere Sickerfläche bietet und das Wasser langsamer abgeben kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Regenrückhaltebecken vor der Versickerung die Lösung ist, könnte problematisch sein. Ein Rückhaltebecken dient der Drosselung des Abflusses, nicht der Verbesserung der Versickerungsfähigkeit. Bei Lehmböden ist eher eine Kombination aus Rigole und Notüberlauf oder eine Mulden-Rigolen-Versickerung sinnvoll.
    🔴 Gefahr: Bei schwerem Lehmboden besteht die Gefahr, dass ein Sickerschacht schnell zuläuft und das Wasser nicht ausreichend versickert. Dies kann zu Rückstau, Vernässung des Kellers oder Schäden an der Gebäudestatik führen. Zudem ist bei unzureichender Planung eine Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Wasserwirtschaft oder einen Geotechniker, der einen Bodengutachten erstellt und den kf-Wert ermittelt. Lassen Sie eine detaillierte Versickerungsplanung nach DWA-A 138 erstellen, die die Eignung von Rigole oder alternativen Systemen (z.B. Mulden-Rigolen-Elemente) prüft. Klären Sie mit der Behörde die genauen Anforderungen an die Versickerungsanlage, bevor Sie mit dem Bau beginnen.
    Eine Rigole ist eine flächenhafte, grabenförmige Versickerungsanlage aus durchlässigem Material (z. B. Kies), die oberflächennah im Boden verlegt wird und Regenwasser über eine größere Fläche verteilt versickern lässt. Ein Sickerschacht hingegen ist eine punktförmige, vertikale Versickerungsstruktur – meist ein geschachteter Hohlraum aus Beton oder Kunststoff –, der Wasser in tiefere, durchlässigere Bodenschichten leitet.
    🔴 Gefahr: Bei schwerem sandigem Lehmboden ist die Versickerungsfähigkeit (kf-Wert) in der Regel deutlich unter 1 × 10⁻⁶ m/s – weit unter der Mindestanforderung von 1 × 10⁻⁵ m/s für sichere Rigolenbetriebe. Eine Rigole würde hier schnell verstopfen, stauen oder unkontrolliert seitlich austreten, was zu Grundwasseranhebung, Kellerfeuchte oder Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "nur eine Rigole zulässig" sei, ist fachlich nicht zwingend korrekt: Die Zulässigkeit hängt vom konkreten hydrogeologischen Gutachten, der Grundwassersituation, dem Abstand zu Gewässern und den lokalen Vorgaben der Wasserbehörde ab – nicht von einer pauschalen Regelung des Landratsamtes.
    ➕ Ergänzung: Ein nachgeschaltetes Regenrückhaltebecken vor einer Rigole ist zwar sinnvoll zur Sedimentation, verhindert aber nicht die grundlegende Ungeeignetheit des Bodens – es reduziert lediglich die Belastung durch Grobpartikel, nicht die hydraulische Überlastung durch mangelnde Durchlässigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine fälschlich genehmigte oder selbst errichtete Rigole ohne vorherige, behördlich anerkannte Versickerungsprüfung (z. B. Infiltrationsversuch nach DIN 19643-1) birgt erhebliche Haftungsrisiken: Schäden durch Stauwasser oder Grundwasseranhebung können rechtlich und finanziell auf den Bauherrn zurückfallen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, Gebühren für die Kanaleinleitung zu vermeiden, ist ökonomisch nachvollziehbar – doch ökonomische Erwägungen dürfen niemals die fachlichen und rechtlichen Vorgaben zur Bodenverträglichkeit und Gewässerschutz außer Kraft setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Hydrogeologen oder einen Sachverständigen für Wasserwirtschaft mit einem standortspezifischen Versickerungsgutachten inkl. Infiltrationsversuch – erst danach darf eine verbindliche Entscheidung zwischen Rigole, Sickerschacht, Retentionslösung oder Kanaleinleitung getroffen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass schwerer sandiger Lehmboden eine geringe Versickerungsfähigkeit aufweist und die Wahl des Systems (Rigole vs. Sickerschacht) entscheidend von der Bodenbeschaffenheit abhängt.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Bodenprüfung (kf-Wert, Infiltrationsversuch) vor Baubeginn.
    • Alle drei identifizieren konkrete Gefahren: Grundwasseranhebung, Kellerfeuchte, statische Schäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • GoogleAI sieht ein Regenrückhaltebecken als mögliche Alternative zur Entlastung vor Versickerung an; DeepSeek und Qwen warnen davor, dies als Lösung für mangelnde Durchlässigkeit zu missverstehen – es dient nur der Sedimentation bzw. Drosselung, nicht der Verbesserung der Versickerungsfähigkeit.
    • GoogleAI erwähnt die Behördenabstimmung als Empfehlung; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Haftungs- und Rechtsfolgen einer fehlenden oder unzureichenden behördlichen Abstimmung und fachlichen Vorprüfung.
    • DeepSeek ergänzt die funktionale Differenz durch den Hinweis auf "flächige Speicherung vs. punktuelle Ableitung" und betont die höhere Sickerfläche der Rigole bei Lehmböden – gleichzeitig warnt er vor deren Zuläufen.
    • Qwen ergänzt die konkrete quantitative Mindestanforderung (kf ≥ 1 × 10⁻⁵ m/s für Rigolen) und klärt rechtlich: eine Behördenempfehlung ersetzt keine fachliche Prüfung und begründet keine Haftungsfreiheit.
    • DeepSeek bewertet die Rigole bei schwerem Lehmboden als "oft bessere Wahl" wegen größerer Sickerfläche; Qwen widerspricht deutlich und führt aus, dass Rigolen bei kf < 1 × 10⁻⁶ m/s "schnell verstopfen, stauen oder unkontrolliert austreten" – im Widerspruch steht also die Einschätzung der grundsätzlichen Eignung. Gemäß Vorsichtsprinzip und stärkerer fachlicher Fundierung (konkreter kf-Schwellenwert, DIN-Bezug, Haftungshinweis) wird die kritischere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere und rechtlich abgesicherte Position von Qwen (mit starker Betonung von Infiltrationsversuch, kf-Schwellenwerten und Haftungskonsequenzen) bildet die verbindliche Grundlage für alle weiteren Entscheidungen – insbesondere wenn Bodenuntersuchungen fehlen.
    Baugeschichte & Grundlagen Rigole = flächige, oberflächennahe Versickerung mit Speicherfunktion; Sickerschacht = punktuelle, vertikale Ableitung in tiefere Schichten.
    Bodenabhängigkeit Schwerer sandiger Lehm weist geringe Durchlässigkeit (kf oft < 1 × 10⁻⁶ m/s) auf und stellt hohe Anforderungen an jedes Versickerungssystem.
    Mindestanforderung für Rigole Ein kf-Wert ≥ 1 × 10⁻⁵ m/s ist nach DWA-A 138 für sichere Rigolenbetriebe erforderlich – bei schwerem Lehmboden in der Regel nicht gegeben.
    Risiko bei unsachgemäßer Ausführung Stauwasser, Kellerfeuchte, Grundwasseranhebung, Bauschäden und rechtliche Haftung sind realistische Folgen ohne fachliche Vorprüfung.
    Regenrückhaltebecken als Lösung ⚠️ Ein Rückhaltebecken kann Sedimente zurückhalten und den Abfluss drosseln, verbessert aber nicht die hydraulische Durchlässigkeit des Bodens – es ist kein Ersatz für fehlende Versickerungsfähigkeit.
    Behördenempfehlung vs. Fachgutachten Die Aussage "nur Rigole zulässig" ist fachlich nicht zwingend; die Zulässigkeit hängt ausschließlich vom standortspezifischen hydrogeologischen Gutachten ab – nicht von pauschalen Behördenempfehlungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Versickerungssystem darf ohne vorherigen, behördlich anerkannten Infiltrationsversuch und ein geotechnisches Gutachten mit dokumentiertem kf-Wert geplant oder gebaut werden – bei schwerem sandigem Lehmboden ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass weder Rigole noch Sickerschacht fachlich tragfähig sind und stattdessen eine regelkonforme Kanaleinleitung oder eine retentionsgesteuerte Lösung erforderlich ist.
    🔴 Risiko Unzureichende Bodenuntersuchung vor Bau Hohe Wahrscheinlichkeit für Versickerungsversagen, Wasserrückstau, Bauwerksschäden und teure Nachbesserungen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation einer Behördenempfehlung als fachliche Genehmigung Rechtliche Haftung für Schäden an Nachbargrundstücken oder öffentlichen Infrastrukturen bei Grundwasseranhebung
    🔴 Risiko Verwendung einer Rigole bei zu geringem kf-Wert (< 1 × 10⁻⁶ m/s) Langsame, unkontrollierte Seitenentwässerung → Kellerfeuchte, Fundamentkorrosion, Rissbildung im Mauerwerk
    🔴 Risiko Nicht berücksichtigter Abstand zum Grundwasser oder zu Gewässern Verunreinigung von Grundwasser oder Oberflächengewässern mit Schadstoffen aus Straßen- oder Dachabfluss
    🔴 Risiko Unzureichende Sicherheitsreserve bei Dimensionierung (z. B. ohne Berücksichtigung von Klimawandel-Ereignissen) Überlastung bei Extremniederschlägen → Rückstau in Keller oder öffentliche Kanäle
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Hydrogeologen Vermeidung von Fehlinvestitionen und rechtlichen Risiken – klare Entscheidungsgrundlage für Behördenverfahren
    ✅ Chance Prüfung einer kombinierten Lösung: Retention + Versickerung für Teilvolumen Reduzierte Kanalgebühren bei gleichzeitig sicherer, behördlich akzeptierter Entwässerung
    ✅ Chance Nutzung von Mulden-Rigolen-Elementen anstelle klassischer Rigole Bessere Belüftung, höhere Filterleistung und geringere Anfälligkeit für Verstopfung bei marginal durchlässigem Boden
    ✅ Chance Verwendung von digitalen Versickerungsrechnern (nach DWA-A 138) Transparente, nachvollziehbare Dimensionierung unter Berücksichtigung lokaler Niederschlagsdaten und Klimatrends
    ✅ Chance Integration von Versickerungsplanung in ein ganzheitliches Regenwassermanagement Steigerung der Klimaresilienz des Grundstücks und mögliche Fördermittel durch Kommunen oder Länder
    1. Versickerungsgutachten beauftragen: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Hydrogeologen oder Sachverständigen für Wasserwirtschaft mit einem standortspezifischen Versickerungsgutachten inkl. Infiltrationsversuch nach DIN 19643-1 – ohne dieses Gutachten darf kein System geplant werden.
    2. Behördenanfrage vor Baubeginn: Beantragen Sie schriftlich bei der Unteren Wasserbehörde klare Auskunft zur Zulässigkeit einer Rigole oder eines Sickerschachts unter Vorlage des geplanten Standorts – dokumentieren Sie alle Antworten.
    3. Kf-Wert prüfen lassen: Lassen Sie im Gutachten explizit den hydraulischen Durchlässigkeitswert (kf) bestimmen und prüfen, ob dieser ≥ 1 × 10⁻⁵ m/s beträgt – bei Werten darunter ist eine Rigole unzulässig.
    4. Alternativen prüfen: Sollte der kf-Wert ungenügend sein, beauftragen Sie einen Fachplaner für Wasserwirtschaft mit der Prüfung einer regelkonformen Kanaleinleitung oder einer Kombilösung aus Retentionsbecken und gezielter Teilversickerung.
    5. Unterlagen archivieren: Sichern Sie alle Gutachten, Behördenanfragen, Antwortbriefe und Planungsunterlagen mindestens 30 Jahre auf – sie sind bei Schadensfällen zentral für die Haftungsabwehr.
    6. Fachplaner einbeziehen: Beauftragen Sie einen DWA-zertifizierten Fachplaner für die Erstellung einer vollständigen Versickerungsplanung nach DWA-A 138 – inkl. Sicherheitsbeiwerten für Extremniederschläge.
    Rigole
    Eine Rigole ist ein unterirdischer Speicherraum zur Regenwasserversickerung, gefüllt mit Kies oder Schotter. Das Wasser wird großflächig eingeleitet und versickert langsam. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Versickerungsanlage, Drainage.
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist ein vertikaler Schacht zur Regenwasserversickerung, der das Wasser direkt in den Untergrund leitet. Er benötigt weniger Fläche als eine Rigole. Verwandte Begriffe: Rigole, Versickerungsanlage, Drainageschacht.
    Ein Regenrückhaltebecken dient zur Sammlung und dosierten Abgabe von Regenwasser, um die Kanalisation zu entlasten und Überschwemmungen zu vermeiden. Es kann vor der Versickerung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Regenüberlaufbecken, Stauraumkanal, Hochwasserschutz.
    Versickerung
    Versickerung bezeichnet das natürliche oder künstliche Eindringen von Wasser in den Boden. Sie dient der Regenwasserbewirtschaftung und dem Grundwasserschutz. Verwandte Begriffe: Infiltration, Drainage, Entwässerung.
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zur Versickerung von Regenwasser. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Flächennutzungsplan, Baurecht.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten untersucht die Beschaffenheit des Bodens, einschließlich seiner Versickerungsfähigkeit. Es dient als Grundlage für die Planung von Versickerungsanlagen. Verwandte Begriffe: Baugrundgutachten, Geotechnischer Bericht, Bodenanalyse.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie kann zur Unterstützung der Versickerung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränrohr, Sickerschicht.
    1. Was ist der Vorteil einer Rigole gegenüber einem Sickerschacht?
      Eine Rigole bietet eine größere Oberfläche für die Versickerung und kann daher größere Wassermengen aufnehmen. Sie ist auch weniger anfällig für Verstopfungen als ein Sickerschacht.
    2. Was ist der Vorteil eines Sickerschachts gegenüber einer Rigole?
      Ein Sickerschacht benötigt weniger Fläche als eine Rigole und kann daher in beengten Verhältnissen besser eingesetzt werden. Er ist auch einfacher zu installieren.
    3. Wie finde ich heraus, ob mein Boden für die Versickerung geeignet ist?
      Eine Bodenprobe kann Aufschluss über die Versickerungsfähigkeit des Bodens geben. Ein Bodengutachter kann die notwendigen Untersuchungen durchführen und ein Gutachten erstellen.
    4. Was ist ein Regenrückhaltebecken?
      Ein Regenrückhaltebecken ist ein Becken, das Regenwasser sammelt und zeitverzögert an die Kanalisation oder das Erdreich abgibt. Es dient dazu, die Kanalisation bei Starkregen zu entlasten und Überschwemmungen zu vermeiden.
    5. Welche Genehmigungen benötige ich für die Versickerung von Regenwasser?
      In der Regel ist eine Baugenehmigung für die Versickerung von Regenwasser erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind im Bebauungsplan und in den wasserrechtlichen Vorschriften des jeweiligen Bundeslandes geregelt.
    6. Wie tief muss ein Sickerschacht sein?
      Die Tiefe eines Sickerschachts hängt von der Versickerungsfähigkeit des Bodens und der zu versickernden Wassermenge ab. Ein Fachplaner kann die erforderliche Tiefe berechnen.
    7. Kann ich Regenwasser auch auf meinem Grundstück versickern, wenn ich einen Lehmboden habe?
      Auch bei Lehmboden ist eine Versickerung möglich, jedoch muss die Rigole oder der Sickerschacht entsprechend dimensioniert und ggf. mit einer Drainageschicht versehen werden. Eine vorherige Bodenuntersuchung ist ratsam.
    8. Was kostet eine Rigole oder ein Sickerschacht?
      Die Kosten für eine Rigole oder einen Sickerschacht hängen von der Größe, der Bauweise und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung nutzen können.
    • Genehmigungspflicht für Versickerungsanlagen
      Welche Genehmigungen Sie für den Bau einer Rigole oder eines Sickerschachts benötigen.
    • Dimensionierung von Regenrückhaltebecken
      Wie Sie die Größe eines Regenrückhaltebeckens richtig berechnen.
    • Versickerungsfähiger Boden
      Welche Bodeneigenschaften für eine erfolgreiche Versickerung wichtig sind.
    • Alternativen zur Versickerung
      Welche Möglichkeiten es gibt, wenn eine Versickerung nicht möglich ist.
  2. Rigole/Sickerschacht: Versickerung – Fläche vs. Tiefenwirkung
    Rigole versickert
    über die Fläche, ein Sickerschacht über die Tiefenerstreckung und die Stauhöhe.
    Versickerung ist immer eine Funktion aus Durchlässigkeit, Filterfläche und Stauhöhe, und natürlich Wassermenge. Man kann also je nach Gegebenheiten die verschiedenen Parameter variieren.
    Meist wird noch eine gewisse Bodenstrecke zwischen Sickereinrichtung und Grundwasserspiegel gefordert, um direkten Eintrag von mitgeschwemmten Stoffen ins Grundwasser zu vermeiden.
  3. Unterschied Rigole/Sickerschacht: Grundwasserschutz durch Filterung
    Unterschied
    Bei Rigolen handelt es sich um i.d.R. um oberflächennahe Versickerungsröhren oder Packungen, beim Sickerschacht um einen Schacht ohne Boden. Dass Ihr Landrat nur Rigolen genehmigt, hat vermutlich mit den Trinkwasser- bzw. Grundwasserschutz zu tun, da bei Rigolen oberflächennahe Filterschichten des Bodens zur ersten Reinigung des eingeleiteten Wassers mit genutzt werden können, wohingegen Sickerschächte ihr Wasser weiter unten in den Boden einleiten und die oberflächennahe Filterung entfällt.
  4. Sickerschacht bei Lehmboden: Lösung für schlechte Versickerung?
    Kommt leider nur hinzu dass, so wie ich ...
    Kommt leider nur hinzu dass, so wie ich die Beiträge verstanden habe, nur ein Sickerschacht in Frage kommt, da der Boden eine schlechte Versickerung des Wassers aufweist  -  ich denke weiter unten kommt weniger Lehm und mehr Sand.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Rigole vs. Sickerschacht: Unterschiede, Funktion und Eignung zur Regenwasserversickerung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion beleuchtet die Unterschiede zwischen Rigolen und Sickerschächten hinsichtlich ihrer Funktion, Eignung für verschiedene Bodenbeschaffenheiten und den Einfluss von Bebauungsplänen. Ein wichtiger Aspekt ist der Grundwasserschutz, der bei der Wahl des Systems berücksichtigt werden muss. Die Versickerungsfähigkeit des Bodens spielt eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung für Rigole oder Sickerschacht. Die Kosten für die Einleitung von Regenwasser in die Kanalisation können durch Versickerung vermieden werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Unterschied Rigole/Sickerschacht: Grundwasserschutz durch Filterung genehmigen Landratsämter Rigolen oft aufgrund des besseren Grundwasserschutzes durch oberflächennahe Filterschichten. Dies ist besonders relevant in Trinkwasserschutzgebieten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rigole/Sickerschacht: Versickerung – Fläche vs. Tiefenwirkung erklärt, dass die Versickerung von der Durchlässigkeit, Filterfläche und Stauhöhe abhängt. Diese Parameter können je nach den örtlichen Gegebenheiten variiert werden, um eine optimale Regenwasserversickerung zu erreichen.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Gebührenpflicht für die Einleitung von Regenwasser in die Kanalisation ist ein wesentlicher Kostenfaktor, der die Entscheidung für eine Versickerungslösung beeinflusst. Die genauen Gebühren variieren je nach Kommune und können erhebliche Summen ausmachen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Regenwasserversickerung sollte zunächst die Bodenbeschaffenheit geprüft werden. Bei lehmigen Böden, wie im Startbeitrag erwähnt, kann ein Sickerschacht eine geeignete Lösung sein, wie im Beitrag Sickerschacht bei Lehmboden: Lösung für schlechte Versickerung? angedeutet wird. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem zuständigen Landratsamt in Verbindung zu setzen, um die Genehmigungsfähigkeit der geplanten Versickerungsanlage zu klären.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Bodenbeschaffenheit und klären Sie die Anforderungen des Bebauungsplans. Berücksichtigen Sie die Aspekte des Grundwasserschutzes und holen Sie Angebote für Rigolen und Sickerschächte ein, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden. Beachten Sie den Beitrag Unterschied Rigole/Sickerschacht: Grundwasserschutz durch Filterung bezüglich der Filterwirkung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rigole, Sickerschacht, Unterschied, Regenwasserversickerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz bröselt am Sockel: Ursachen, Sanierungskosten & Risiken bei Hauskauf?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Silikatputz-Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Bauernhaus: Hilft sie gegen feuchte Wände? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz zu niedrig: Ursachen, Folgen & Lösungen für korrekten Geländeverlauf?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Reetdachhaus ohne Keller: Tiefe, Aufbau & Rohrmaterial für Regenwasser?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockel am Haus: Ursachen, Folgen & Gutachterkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rigole, Sickerschacht, Unterschied, Regenwasserversickerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rigole, Sickerschacht, Unterschied, Regenwasserversickerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rigole vs. Sickerschacht: Was ist der Unterschied? Kosten, Funktion & Eignung
Suche nach: Rigole vs. Sickerschacht: Unterschied einfach erklärt
Suche nach: Rigole, Sickerschacht, Unterschied, Regenwasserversickerung, Versickerung, Regenwassernutzung, Entwässerung, Baugenehmigung, Bebauungsplan
