Sauberkeitsschicht Kosten: Preise pro m², Material & Einbau im Keller?
Wir bauen ein Einfamilienhaus mit Keller über einen Bauträger. Nun will der Kellerbauer, dass eine Sauberkeitsschicht eingebracht wird.
Was wird das in etwa kosten?
Sauberkeitsschicht 10 cm hoch, auf einer Fläche von 10 x 11 m!
Vielen Dank für Antworten.
  • KaKa
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Sauberkeitsschicht: Kosten im Keller | Preis pro m²
    Die Kosten für eine Sauberkeitsschicht im Keller hängen von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den Materialkosten (Beton, Folie) und den Arbeitskosten. Ich schätze, dass Sie mit 20 bis 50 Euro pro Quadratmeter rechnen können. Bei einer Fläche von 10 x 11 Metern (110 m²) würde das Gesamtkosten von 2200 bis 5500 Euro bedeuten.
    Wichtige Aspekte, die die Kosten beeinflussen:
    • Betonqualität: Je nach Anforderung kann ein spezieller Beton erforderlich sein.
    • Folienstärke: Eine PE-Folie unter der Sauberkeitsschicht verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit.
    • Zugänglichkeit: Schwierige Zugänglichkeit kann die Arbeitskosten erhöhen.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Holen Sie mehrere Angebote von Kellerbauern ein, um die Preise zu vergleichen und die beste Option für Ihr Budget zu finden.
  3. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Sauberkeitsschicht: Kosten im Keller | Preis pro m²
    Der Sachverhalt beschreibt die Anfrage eines Bauherrn zu den Kosten einer Sauberkeitsschicht im Kellerneubau. Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Magerbetonschicht, die auf dem gewachsenen Boden oder der Sauberkeitsschicht aufgebracht wird, um eine ebene und saubere Arbeitsfläche für die Abdichtung und Bodenplatte zu schaffen. Die genannte Höhe von 10 cm ist für eine Sauberkeitsschicht ungewöhnlich hoch; üblich sind 5-8 cm, was auf ein mögliches Missverständnis oder eine Verwechslung mit der Bodenplatte hindeuten könnte.
  4. ⚠️ Korrektur:
    Die Angabe "Sauberkeitsschicht 10 cm hoch" ist fachlich kritisch zu hinterfragen. Eine Sauberkeitsschicht dient nicht der Lastabtragung und wird in der Regel nur 5-8 cm stark ausgeführt. Eine 10 cm dicke Schicht könnte auf eine geplante Bodenplatte oder einen Unterbeton hindeuten, was deutlich höhere Kosten verursacht. Der Bauherr sollte dringend klären, ob tatsächlich eine Sauberkeitsschicht oder bereits die tragende Bodenplatte gemeint ist.
  5. ➕ Ergänzung:
    Die Kosten für eine Sauberkeitsschicht hängen stark von Material (Magerbeton C8/10 oder C12/15), Einbau (manuell oder mit Pumpe) und Region ab. Für eine Fläche von 110 m² (10x11 m) bei 8 cm Stärke ergeben sich ca. 8,8 m³ Beton. Die reinen Materialkosten liegen bei etwa 100-150 Euro pro m³ (ca. 880-1.320 Euro). Hinzu kommen Kosten für Anlieferung, Pumpen (ca. 300-500 Euro) und Einbau (ca. 15-25 Euro/m²). Gesamtkosten von 2.500 bis 4.000 Euro sind realistisch, bei 10 cm Stärke entsprechend höher.
  6. 🔴 Gefahr:
    Eine zu dicke Sauberkeitsschicht kann zu unnötigen Mehrkosten führen, ohne bautechnischen Nutzen zu bringen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Bauherr hier mit unklaren Begriffen seitens des Bauträgers konfrontiert wird, was zu Nachträgen und Budgetüberschreitungen führen kann.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Der Bauherr sollte die genaue Leistungsbeschreibung des Kellerbauers anfordern und prüfen, ob die 10 cm Sauberkeitsschicht korrekt ausgeschrieben ist. Es wird dringend empfohlen, einen unabhängigen Bauleiter oder Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Ausschreibung zu prüfen und die tatsächlichen Kosten zu verhandeln. Zudem sollte der Bauherr mehrere Angebote von Betonlieferanten einholen, um die Marktpreise zu vergleichen.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Sauberkeitsschicht
    Eine dünne Betonschicht, die vor der eigentlichen Bodenplatte aufgetragen wird, um eine ebene und saubere Arbeitsfläche zu schaffen. Sie dient als Unterlage für die Bewehrung und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Planie.
    Bodenplatte
    Die tragende Betonplatte, die das Fundament eines Gebäudes bildet und die Lasten auf den Baugrund verteilt. Sie wird auf der Sauberkeitsschicht errichtet. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke.
    PE-Folie
    Eine Polyethylenfolie, die als Trennlage unter der Sauberkeitsschicht verwendet wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Baufolie, Abdichtung.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton der Bodenplatte eingelegt werden, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
    Betongüte
    Die Festigkeitsklasse des Betons, die seine Druckfestigkeit angibt. Für Sauberkeitsschichten wird meist ein einfacher Beton der Güteklasse C12/15 oder C16/20 verwendet. Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe.
    Planie
    Eine ebene Fläche, die durch Abtragen oder Auffüllen des Bodens geschaffen wird, um eine Grundlage für den Bau zu schaffen. Die Sauberkeitsschicht wird auf der Planie aufgebracht. Verwandte Begriffe: Baugrund, Gelände, Nivellierung.
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist oft der Vertragspartner für den Bauherrn. Verwandte Begriffe: Generalunternehmer, Bauherr, Projektentwicklung.
    1. Was ist eine Sauberkeitsschicht und wozu dient sie?
      Eine Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die auf dem gewachsenen Boden oder einer Planie aufgebracht wird, bevor die eigentliche Bodenplatte gegossen wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Arbeitsfläche zu schaffen, die das Verlegen der Bewehrung und das Gießen der Bodenplatte erleichtert. Außerdem schützt sie die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    2. Welche Materialien werden für eine Sauberkeitsschicht benötigt?
      In der Regel werden Beton (meistens ein einfacher Beton der Güteklasse C12/15 oder C16/20) und eine PE-Folie (Polyethylenfolie) verwendet. Die Folie dient als Trennlage und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton der Bodenplatte aufsteigt.
    3. Wie dick sollte eine Sauberkeitsschicht sein?
      Die Dicke einer Sauberkeitsschicht beträgt üblicherweise zwischen 5 und 10 cm. Im vorliegenden Fall sind 10 cm angegeben, was ein üblicher Wert ist.
    4. Kann man die Sauberkeitsschicht selbst einbringen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Sauberkeitsschicht selbst einzubringen, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und die entsprechenden Kenntnisse im Umgang mit Beton. Da es sich um einen wichtigen Bestandteil des Kellerbaus handelt, empfehle ich, diese Arbeit von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen.
    5. Warum ist eine PE-Folie unter der Sauberkeitsschicht wichtig?
      Die PE-Folie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt. Dies ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit, wie z.B. Schimmelbildung oder Korrosion der Bewehrung, zu vermeiden.
    6. Was passiert, wenn die Sauberkeitsschicht nicht eben ist?
      Eine unebene Sauberkeitsschicht kann das Verlegen der Bewehrung erschweren und zu Problemen beim Gießen der Bodenplatte führen. Außerdem kann es zu Spannungen im Beton kommen, was die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen kann.
    7. Gibt es Alternativen zur Sauberkeitsschicht?
      Eine Alternative zur klassischen Sauberkeitsschicht ist die Verwendung von Schotter oder Kies als Untergrund. Allerdings bietet eine Betonschicht eine bessere und ebenere Arbeitsfläche.
    8. Wie lange muss die Sauberkeitsschicht trocknen, bevor die Bodenplatte gegossen werden kann?
      Die Trocknungszeit hängt von den Witterungsbedingungen und der Betonzusammensetzung ab. In der Regel sollte die Sauberkeitsschicht mindestens 24 Stunden aushärten, bevor die Bodenplatte gegossen wird. Es ist ratsam, die Angaben des Betonherstellers zu beachten.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur Wärmedämmung der Bodenplatte, um Energieverluste zu minimieren.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung des Kellers gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Fundament erstellen
      Anleitung zum Bau eines Fundaments für ein Einfamilienhaus.
    • Beton mischen
      Tipps und Tricks zum richtigen Mischen von Beton für verschiedene Bauvorhaben.
    • Kosten Kellerbau
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau eines Kellers.
  9. Sauberkeitsschicht: Notwendigkeit & Alternativen im Kellerbau
    und womit fordert er?
    mit Recht ...
    Es sei denn es ist durch eine andere, gleichwertige Maßnahme ein tragfähiger, ebener Untergrund möglich. Wie z.B. eine Dämmung unterhalb der Bodenplatte, jedoch KEINE Noppenbahn, Folie, Schotter o.ä. als alleinige Maßnahme.
    Der Bauunternehmer hat absolut Recht und sollte sogar Bedenken anmelden wenn dies nicht so geplant ist.
    Wieso es jedoch 10 cm sein müssen, verschließt sich mir. 5 cm würden ausreichen.
    Kosten bei 5 cm liegen regional unterschiedlich bei geschätzten 7  -  9 €/m² netto
  10. Sauberkeitsschicht: 6000 EUR für WU-Keller mit Perimeterdämmung
    Im Kellerboden wird unterhalb des Treppenhauses eine Perimeterdämmung ...
    Im Kellerboden wird unterhalb des Treppenhauses eine Perimeterdämmung mit 10 cm sein, deshalb die 10 cm Sauberkeitsschicht. Unser Haus wird ein Passivhaus!
    Es kommt dann auf die Sauberkeitsschicht/Perimeterdämmung die Noppenbahn. Unser Keller wir zu dem noch ein WU Keller gegen sich aufstauendes Sickerwasser!
    Unser Tiefbauer machte uns ein Angebot mit ca. 6000,-EUR (brutto).
    Diese 6000,- € beinhalten:
    • Erdaushub (10 x 11 m und 2 m tief) mit Kanalfreilegung (ca. 5 m)
    • Aushubsohle planieren
    • Sauberkeitsschicht (10 x 11 m und 10 cm hoch)
    • Sauberkeitsschicht planieren
    • Kranstellplatz (ca. 3 x 10 m)
    • Geschätztes Material ca. 52 to!
    • Arbeitszeit von 2 Tagen
    Wie gut liegen wir bei dem Angebot?
  11. Sauberkeitsschicht: 6000 EUR Angebot für Passivhaus-Keller
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Sauberkeitsschicht im Keller: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen
  13. 💡 Kernaussagen:
    Die Sauberkeitsschicht im Keller dient als tragfähiger Untergrund für die Bodenplatte. Alternativ kann eine Dämmung unterhalb der Bodenplatte diese Funktion erfüllen. Die Kosten für eine Sauberkeitsschicht im Keller können variieren, ein Angebot belief sich auf ca. 6000 EUR inklusive Erdaushub und weiteren Arbeiten. Die Dicke der Sauberkeitsschicht kann je nach Projektanforderungen variieren, oft sind 5 cm ausreichend.
  14. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Sauberkeitsschicht: Notwendigkeit & Alternativen im Kellerbau sollte der Bauunternehmer Bedenken anmelden, wenn keine adäquate Vorbereitung des Untergrunds erfolgt. Eine Noppenbahn, Folie oder Schotter sind keine gleichwertigen Alternativen.
  15. 💰 Kosten:
    Im Beitrag Sauberkeitsschicht: 6000 EUR für WU-Keller mit Perimeterdämmung wird ein Angebot von 6000 EUR brutto für Erdaushub, Kanalfreilegung, Aushubsohle, Sauberkeitsschicht und Kranstellplatz genannt. Diese Kosten sind ein wichtiger Faktor bei der Kalkulation der Baunebenkosten.
  16. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Die Dicke der Sauberkeitsschicht kann variieren. Im Kontext des Passivhausbaus mit Perimeterdämmung unter dem Treppenhaus wurden 10 cm genannt, wie im Beitrag Sauberkeitsschicht: 6000 EUR Angebot für Passivhaus-Keller beschrieben.
  17. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vergleichen Sie Angebote verschiedener Tiefbauer, um die besten Preise für die Sauberkeitsschicht und zugehörige Arbeiten zu erhalten. Achten Sie darauf, dass alle relevanten Positionen wie Erdaushub, Material und Arbeitszeit im Angebot enthalten sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauberkeitsschicht, Kosten, Keller, Preis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Ausführungsplanung: Risiken, Abweichungen vom Vertrag & Ihre Rechte?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, Kosten, Keller, Preis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, Kosten, Keller, Preis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauberkeitsschicht Kosten: Preise pro m², Material & Einbau im Keller?
Suche nach: Sauberkeitsschicht: Kosten im Keller | Preis pro m²
Suche nach: Sauberkeitsschicht, Kosten, Keller, Preis pro m², Materialkosten, Einbaukosten, Bauträger, Einfamilienhaus
