Kanaldeckel höher als Erdgeschoss: Rückstau vermeiden? Kosten & Lösungen für Neubau
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Bei einem Kanaldeckel, der höher als das Erdgeschoss liegt, muss der Neubau gegen Rückstau gesichert werden. Die effektive Tiefe des Kanals ist entscheidend und sollte bei der Gemeinde erfragt werden. Die Rückstauebene wird von der zuständigen Behörde festgelegt, wobei die Höhe des Schachtdeckels gemäß DIN 1986-100 als Richtwert dient. Die Kanalhydraulik kann bei der Stadt angefragt werden, um das Risiko von Überstau zu prüfen.
ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem weiterhelfen.
Ich möchte ein Einfamilienhaus bauen, allerdings habe ich jetzt festgestellt, dass der Schmutzwasserkanal (OK Deckel) ca. 0,45 cm höher liegt als mein Erdgeschoss.
Ich müsste doch jetzt normalerweise nicht nur KG, sondern auch EGAbk. gegen Rückstau sichern und zugleich eine Möglichkeit schaffen, dass min. 1 WC noch genützt werden kann im Rückstaufall.
Ist so eine Anforderung bei einem Neubaugebiet zumutbar? - meiner Meinung nach liegt da doch ein Kanalbauplanungsfehler seitens der Gemeinde vor. Es wäre durchaus machbar gewesen, dass alle 4 Teilnehmer ohne EG Rückstau bauen könnten, es sind aber nur 2 Teilnehmer.
Wenn man einen neuen Kanal baut für 4 Teilnehmer, muss man doch dafür sorgen, dass zumindest das EG rückstaufrei ist, oder?
Gibt es da nicht irgendwelche Bestimmungen auf die ich mich berufen kann, dass ich mit dem EG höher rausbauen darf und somit nur das KG betroffen wäre?
Vielen Dank für ihre Unterstützung!
Deutschland/Bayern
🔴 KRITISCH: Rückstausicherung für das gesamte Erdgeschoss ist zwingend erforderlich – gemäß DINAbk. 1986-100 liegt das EGAbk. unterhalb der Rückstauebene.
🔴 KRITISCH: Eine eigenständige Erhöhung des Erdgeschoss-Niveaus ohne statische und bauphysikalische Prüfung ist gefährlich und unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Rückstausicherung (z. B. Hebeanlage) muss nach DIN EN 12056-4 ausgelegt, mit Notstromversorgung ausgestattet und zugänglich für Wartung sein.
⚠️ WICHTIG: Der Kanalanschluss darf nicht nachträglich ohne Genehmigung der Wasserbehörde verändert werden – Senkbrunnen oder Gefälleanpassung bedürfen offizieller Zustimmung.
⚠️ WICHTIG: Die Haftung für Rückstauschäden liegt beim Bauherrn – auch bei fehlerhafter öffentlicher Kanalplanung, sofern keine vertragliche Vereinbarung mit der Gemeinde besteht.
Ich verstehe, dass der Kanaldeckel höher liegt als Ihr geplantes Erdgeschoss. Das ist ein Problem, da dadurch 🔴 Rückstaugefahr besteht. Im Falle eines Starkregens oder einer Verstopfung im Kanal kann das Abwasser in Ihr Haus zurückgedrückt werden.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen und zu berücksichtigen:
- Rückstausicherung: Eine Rückstausicherung ist in Ihrem Fall unerlässlich. Diese verhindert, dass Abwasser aus dem Kanal in Ihr Haus eindringen kann. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, z.B. Rückstauklappen oder Hebeanlagen.
- Gespräch mit der Gemeinde: Suchen Sie das Gespräch mit der Gemeinde und klären Sie, ob ein Kanalbauplanungsfehler vorliegt. Möglicherweise gibt es bereits geplante Maßnahmen zur Behebung des Problems.
- Höhenlage des Hauses: Prüfen Sie, ob es möglich ist, die Höhenlage des Hauses anzupassen, um den Höhenunterschied zum Kanaldeckel zu verringern.
- Kanalanschluss: Klären Sie mit einem Fachplaner, ob der Kanalanschluss korrekt dimensioniert ist und den zu erwartenden Abwassermengen standhält.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Entwässerungstechnik beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Die Beratung sollte vor Baubeginn erfolgen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik im Neubau, bei der die Oberkante des öffentlichen Schmutzwasserkanals höher liegt als das geplante Erdgeschoss. Dies führt zu einer Rückstauebene, die nicht nur das Kellergeschoss (KG), sondern auch das Erdgeschoss (EG) gefährdet. Der Bauherr befürchtet zu Recht, dass ohne geeignete Maßnahmen Abwasser bei Starkregen oder Verstopfung in das Gebäude drücken kann.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass in diesem Fall das EG gegen Rückstau gesichert werden muss, ist fachlich korrekt. Gemäß DIN 1986-100 müssen alle Räumlichkeiten, die unterhalb der Rückstauebene liegen, gesichert werden. Da die Rückstauebene hier über dem EG liegt, ist das EG faktisch ein Rückstauebene-gefährdeter Bereich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Gemeinde einen Planungsfehler begangen hat, ist rechtlich nicht pauschal haltbar. Die Gemeinde ist nicht verpflichtet, für jedes Grundstück einen rückstaufreien Anschluss zu gewährleisten. Die öffentliche Kanalisation wird nach hydraulischen Erfordernissen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. Ein Anspruch auf eine bestimmte Höhenlage des Kanals besteht in der Regel nicht.
➕ Ergänzung: Die Lösung liegt in der privaten Rückstausicherung. Sie können eine Hebeanlage für das gesamte Gebäude installieren, die das Abwasser über die Rückstauebene pumpt. Alternativ ist eine Trennung der Abwasserströme möglich: Schmutzwasser aus dem EG und KG wird über eine Hebeanlage entsorgt, während das Regenwasser (falls getrennt) frei abfließen kann. Für die Nutzung eines WCs im Rückstaufall ist eine separate, batteriegepufferte Hebeanlage oder ein System mit Rückstauverschluss und Notüberlauf erforderlich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei fehlender oder falscher Rückstausicherung bei einem Starkregenereignis Abwasser aus dem Kanal in das Gebäude gedrückt wird. Dies kann zu erheblichen Sachschäden, Gesundheitsgefahren durch Fäkalien und Schimmelbildung führen. Eine nachträgliche Nachrüstung ist meist deutlich teurer und aufwendiger als die Planung im Neubau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen öffentlich bestellten Sachverständigen. Dieser kann die genauen Höhenverhältnisse vor Ort prüfen, die erforderliche Rückstauebene berechnen und ein maßgeschneidertes Konzept zur Rückstausicherung erstellen. Lassen Sie sich die geplante Lösung (z. B. Hebeanlage mit Notstromversorgung) schriftlich geben und stimmen Sie diese mit dem örtlichen Entwässerungsbetrieb ab. Nur so können Sie spätere Überflutungsschäden und Versicherungsprobleme vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Planungskonstellation bei einem Neubau: Der Oberkante (OK) des Schmutzwasserkanaldeckels liegt um 45 cm über dem geplanten Erdgeschoss-Niveau – ein gravierender Höhenkonflikt, der grundsätzlich Rückstau- und Entwässerungsprobleme provoziert.
🔴 Gefahr: Ein Kanaldeckel, der deutlich über dem EG-Niveau liegt, weist auf eine fehlerhafte Kanalplanung oder unzureichende Geländeanalyse hin; dies führt zwangsläufig zu einem erhöhten Rückstau-Risiko für sämtliche Entwässerungsanlagen im EG – insbesondere bei WC-Anschlüssen, die nicht rückstausicher ausgeführt werden können, ohne technisch aufwändige und sicherheitsrelevante Maßnahmen wie Hebeanlagen oder Rückstauschächte einzubauen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, man könne das EG einfach höher bauen, um das Problem zu umgehen, ist gefährlich: Eine solche Aufstockung verändert statisch relevante Lastverteilungen, beeinträchtigt die Gebäudeabdichtung gegen aufsteigende Feuchte und kann zu erheblichen Schäden an Fundament, Kellerwand und Dämmung führen – insbesondere bei nicht angepasster Bauwerksabdichtung oder fehlender Druckwasserdichtheit.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeine gesetzliche Verpflichtung, dass der Kanal so verlegt sein muss, dass das EG rückstaufrei bleibt; vielmehr regelt die DIN 1986-100, dass bei Rückstaugefährdung alle Anschlussstellen bis zur höchsten möglichen Rückstaustufe gesichert werden müssen – und das umfasst bei dieser Höhenlage zwangsläufig auch das EG.
➕ Ergänzung: Die Gemeinde ist zwar für die Kanalplanung verantwortlich, doch die Bauherrin trägt die Verantwortung für die rückstausichere Ausführung gemäß DIN EN 12056-4 und VDIAbk. 3805 – auch bei fehlerhafter Fremdplanung bleibt die Haftung für Schäden beim Bauherrn, sofern keine vertragliche Regelung mit der Gemeinde besteht.
➕ Ergänzung: Mögliche technische Lösungen umfassen: 1) Rückstauschacht mit automatischer Hebeanlage im EG (mit Notstromversorgung und Wartungszugang), 2) komplette Rückstausicherung aller EG-Entwässerungsleitungen mittels Rückstauklappen (nur bei geringen Rückstaustufen und nicht für WC-Anschlüsse geeignet), 3) Anpassung der Kanalanschlusslage durch Einbau eines Senkbrunnens – jedoch nur mit vorheriger Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde und unter Einhaltung der Mindestgefälle.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik (z. B. nach DIN 4109 oder VDI 6000) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um die Tragfähigkeit der Fundamentausbildung bei eventueller Aufstockung zu bewerten – eine eigenständige Höhenanpassung des EG ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Rückstaugefahr für das Erdgeschoss als kritisch und bestätigen die Verpflichtung zur Rückstausicherung gemäß DIN 1986-100.
- Alle empfehlen die sofortige Beauftragung eines Fachplaners oder Sachverständigen für Entwässerungstechnik – vor Baubeginn.
- Alle benennen Hebeanlagen als technisch zulässige, aber fachlich anspruchsvolle Lösung.
- GoogleAI deutet einen möglichen Kanalbauplanungsfehler der Gemeinde an; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Kein pauschaler Planungsfehler – die Gemeinde ist nicht verpflichtet, rückstaufreie Anschlüsse zu gewährleisten.
- GoogleAI erwähnt die Anpassung der Höhenlage des Hauses als Option; Qwen warnt ausdrücklich vor dieser Maßnahme ohne statische Prüfung; DeepSeek erwähnt sie nicht – dadurch entsteht eine Abweichung im Sicherheitsbewusstsein.
- DeepSeek konkretisiert die Rechtslage zur Haftung und betont die Notwendigkeit der Absprache mit dem Entwässerungsbetrieb.
- Qwen ergänzt detaillierte technische Lösungswege (Rückstauschacht, Senkbrunnen, Rückstauklappen), benennt Normen (VDI 3805, DIN 4109), und betont die zusätzliche Notwendigkeit einer statischen Begutachtung bei möglichen Höhenanpassungen.
- GoogleAI stellt eine Höhenanpassung des Hauses als praktikable Option dar; Qwen klassifiziert diese als "gefährlich" und "rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig" ohne Fachbegutachtung. Hier wird das strengere, sicherheitsorientierte Urteil von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und haftungsrechtlich abgesicherte Vorgehensweise orientiert sich an DeepSeek und Qwen: Rückstausicherung durch fachplanerisch abgesicherte Hebeanlage oder Rückstauschacht – ohne Eigeninitiative bei Bauteilanpassungen und mit verbindlicher Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde und dem Entwässerungsbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Rückstau-Gefährdung des EG ✅ Alle Modelle stimmen überein: Das EG liegt unterhalb der Rückstauebene – rückstausichere Maßnahmen sind zwingend erforderlich. Verantwortung für Rückstauschäden ✅ Alle Modelle betonen: Bauherr trägt die Haftung – auch bei fehlerhafter Kanalplanung, sofern kein Vertrag mit der Gemeinde besteht. Erlaubnis für Höhenanpassung des EG ❌ GoogleAI sieht Spielraum, DeepSeek erwähnt nicht, Qwen lehnt ab – Konsens: Nur nach fachlicher Prüfung durch Statiker und Bauphysiker zulässig. Notwendigkeit einer Hebeanlage ⚠️ Alle Modelle nennen sie als technisch machbar – DeepSeek und Qwen betonen aber zusätzliche Anforderungen (Notstrom, Zugänglichkeit, Normkonformität), GoogleAI nicht. Gemeinde-Verantwortung für rückstaufreien Anschluss ❌ GoogleAI impliziert Anspruch; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – kein gesetzlicher Anspruch auf rückstaufreie Kanalanbindung. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Rückstausicherung des gesamten Erdgeschosses als zentrale, normkonforme Baumaßnahme ein – nicht als technische Ergänzung, sondern als Grundvoraussetzung für die Baugenehmigung. Die Entscheidung über Bauart (Hebeanlage, Rückstauschacht, Trennung) muss durch einen zertifizierten Fachplaner getroffen und schriftlich dokumentiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückstau bei Starkregen oder Kanalverstopfung Massive Sachschäden, Fäkalienkontamination, Schimmelbildung, langfristige Gesundheitsgefahren 🔴 Risiko Nachträgliche Nachrüstung einer Hebeanlage Mindestens 2–3-fach höhere Kosten, Bauunterbrechung, Einbuße bei Wohnnutzung, statische Risiken bei Einbau 🔴 Risiko Eigenmächtige Erhöhung des EG-Niveaus ohne Stabilitätsprüfung Fundament- und Kellerwandrisse, Feuchteschäden, Verlust der Druckwasserdichtheit, Haftungsfolgen 🔴 Risiko Unzureichende oder nicht wartbare Rückstausicherung Funktionsausfall im Notfall, Versicherungsleistung verweigert, rechtliche Haftung bei Dritten 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Wasserbehörde bzw. Entwässerungsbetrieb Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbauauflage, Verzögerung des Baubeginns um Monate ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners Kostensenkung durch optimale Lösung, reibungslose Genehmigung, langfristige Betriebssicherheit ✅ Chance Integration einer modernen, intelligently gesteuerten Hebeanlage Frühwarnsysteme, automatisches Notstrom-Backup, reduzierte Wartungskosten, höhere Wiederverkaufswerte ✅ Chance Ausweis einer zertifizierten Rückstausicherung im Energieausweis Marktpräferenz bei Kaufinteressenten, Förderfähigkeit für nachhaltige Sanierungen, erhöhte Immobilienbewertung ✅ Chance Gemeindeübergreifende Koordination bei Kanalmodernisierung Möglichkeit, langfristig eine Anpassung der Rückstauebene zu erreichen – z. B. im Zuge einer Sanierungsmaßnahme ✅ Chance Vertragliche Regelung mit der Gemeinde über Haftungsübernahme Rechtliche Absicherung, klare Verantwortlichkeiten, Verringerung des finanziellen Risikos bei Schäden Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachplanerbeauftragung: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen öffentlich bestellten Sachverständigen für Entwässerungstechnik (nach VDI 6000 oder DIN 4109) zur Erstellung eines normkonformen Rückstausicherungskonzepts.
- Höhenvermessung vor Ort veranlassen: Lassen Sie die exakten Höhenverhältnisse zwischen Kanaldeckel, geplantem EG- und KG-Niveau durch einen geprüften Vermessungsingenieur dokumentieren – als Grundlage für alle technischen und behördlichen Schritte.
- Hebeanlage mit Notstromversorgung planen: Wählen Sie eine zertifizierte Hebeanlage (nach DIN EN 12056-4) mit automatischer Notstromversorgung, Wartungszugang und Fernüberwachung – ausschließlich in Abstimmung mit dem örtlichen Entwässerungsbetrieb.
- Statische Prüfung vor jeglicher Anpassung: Sollten Sie dennoch eine Niveauanpassung erwägen, beauftragen Sie vorher einen statisch geprüften Bauingenieur zur Tragwerksbewertung – inklusive Fundament, Kellerwand und Feuchteschutz.
- Gemeinde und Wasserbehörde schriftlich konsultieren: Beantragen Sie schriftlich die Genehmigung für den Kanalanschluss und klären Sie, ob ein Senkbrunnen, Einbau eines Rückstauschachts oder eine andere Lösung zulässig ist – dokumentieren Sie alle Antworten.
- Vertragliche Absicherung mit der Gemeinde prüfen: Erkundigen Sie sich, ob die Gemeinde bereit ist, eine vertragliche Vereinbarung zur Haftungsübernahme bei Nachweis eines Planungsfehlers abzuschließen – mit Rechtsberatung durch einen Fachanwalt für Baurecht.
- Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Abwasser aus dem Kanalnetz in ein Gebäude. Dies kann durch Starkregen, Verstopfungen oder Überlastung des Kanalnetzes verursacht werden. Eine Rückstausicherung verhindert den Rückstau.
Verwandte Begriffe: Rückstauebene, Rückstauklappe, Hebeanlage. - Rückstauebene
- Die Rückstauebene ist die höchste Ebene, bis zu der das Abwasser im Kanalnetz ansteigen kann. Sie dient als Referenzpunkt für den Einbau von Rückstausicherungen. Gebäude unterhalb der Rückstauebene sind besonders gefährdet.
Verwandte Begriffe: Rückstau, Überflutung, Kanalnetz. - Rückstausicherung
- Eine Rückstausicherung ist eine technische Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in ein Gebäude zurückfließen kann. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, wie z.B. Rückstauklappen und Hebeanlagen.
Verwandte Begriffe: Rückstau, Rückstauebene, Abwasser. - Hebeanlage
- Eine Hebeanlage ist eine Pumpe, die das Abwasser aus tiefer liegenden Bereichen eines Gebäudes über die Rückstauebene hebt. Sie wird eingesetzt, wenn das Abwasser nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann.
Verwandte Begriffe: Rückstau, Rückstauebene, Pumpe. - Kanalnetz
- Das Kanalnetz ist ein System von Rohren und Kanälen, das das Abwasser von Gebäuden zu Kläranlagen transportiert. Es ist ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur.
Verwandte Begriffe: Abwasser, Kläranlage, Kanalisation. - Abwasser
- Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen oder industriellen Gebrauch verunreinigte Wasser. Es muss gereinigt werden, bevor es wieder in die Umwelt eingeleitet werden kann.
Verwandte Begriffe: Kanalnetz, Kläranlage, Rückstau. - Entwässerung
- Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, insbesondere von Abwasser und Regenwasser, von einem Grundstück oder Gebäude. Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Wasser zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kanalnetz, Rückstau, Versickerung.
- Was ist eine Rückstausicherung?
Eine Rückstausicherung ist eine technische Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem öffentlichen Kanalnetz in ein Gebäude zurückfließen kann. Sie wird in der Abwasserleitung installiert und schließt automatisch, wenn der Wasserdruck im Kanalnetz höher ist als im Gebäude. - Welche Arten von Rückstausicherungen gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, darunter Rückstauklappen, Hebeanlagen und Pumpensysteme. Rückstauklappen sind einfache mechanische Vorrichtungen, während Hebeanlagen und Pumpensysteme komplexere Lösungen darstellen, die das Abwasser über die Rückstauebene heben. - Was ist die Rückstauebene?
Die Rückstauebene ist die höchste Ebene, bis zu der das Abwasser im Kanalnetz ansteigen kann. Sie wird in der Regel von der Gemeinde festgelegt und dient als Referenzpunkt für den Einbau von Rückstausicherungen. Liegt ein Gebäude unterhalb der Rückstauebene, ist eine Rückstausicherung erforderlich. - Wer ist für den Einbau einer Rückstausicherung verantwortlich?
Grundsätzlich ist der Grundstückseigentümer für den Einbau und die Wartung einer Rückstausicherung verantwortlich. In einigen Fällen kann die Gemeinde jedoch Zuschüsse oder Förderprogramme anbieten. - Was kostet eine Rückstausicherung?
Die Kosten für eine Rückstausicherung variieren je nach Art und Größe der Anlage. Einfache Rückstauklappen sind bereits ab wenigen hundert Euro erhältlich, während Hebeanlagen mehrere tausend Euro kosten können. Hinzu kommen die Kosten für den Einbau durch einen Fachbetrieb. - Muss ich eine Rückstausicherung warten lassen?
Ja, Rückstausicherungen müssen regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Die Wartung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden und umfasst die Reinigung, Überprüfung der Dichtungen und die Funktionsprüfung der Klappen oder Pumpen. - Was passiert, wenn ich keine Rückstausicherung einbaue?
Wenn Sie keine Rückstausicherung einbauen und es zu einem Rückstau kommt, können erhebliche Schäden an Ihrem Gebäude entstehen. Das eindringende Abwasser kann Möbel, Böden und Wände beschädigen und zu Schimmelbildung führen. Zudem besteht die Gefahr von gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch verunreinigtes Wasser. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für den Einbau einer Rückstausicherung?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Sanitär- und Heizungstechnik in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. Fragen Sie am besten mehrere Angebote an und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
- Rückstauversicherung
Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rückstau. - Kanalanschlussgebühren
Kosten und Regelungen für den Anschluss an das öffentliche Kanalnetz. - Regenwassernutzung
Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser zur Reduzierung des Abwasseraufkommens. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Notwendigkeit und Durchführung von Dichtheitsprüfungen. - Förderprogramme für Rückstausicherungen
Informationen zu finanziellen Zuschüssen für den Einbau von Rückstausicherungen.
Kanal-Tiefe prüfen: Gemeinde kontaktieren für Entwässerungsplan!
Klären Sie zuerst
in welcher EFFEKTIVEN Tiefe der Kanal tatsächlich liegt. OKSchachtdeckel sagt nichts aus. Das müsste Ihnen die Gemeinde sagen können. Aber besser noch muss das IHR Planer wissen. Der muss doch einen Entwässerungsplan beim Baugesuch einreichen.
Und je nach dem, muss der dann halt z.B. für den Keller eine Hebeanlage etc. einplanen. bzw. die Entwässerung vom Keller dazu passend planen. -
Rückstauebene: Definition durch Schachtdeckelhöhe entscheidend!
ja, das ist klar, es geht mir nur ...
ja, das ist klar, es geht mir nur um die Rückstauebene.
Es ist wie folgt: Eine normale Entsorgung des Abwassers ist auf Grund der Neigung vom KG und EGAbk. möglich, weil der Zulauf Schacht relativ tief ist.
Nur ist doch die Rückstauebene mit der Höhe des Betriebsschachtes definiert. d.h. wenn der Deckel des Betriebsschachtes höher liegt als mein Erdgeschoss muss ich auch das Erdgeschoss Rücklaufgeschützt haben und nicht nur das Kellergeschoss.
Im Falle eines Rückstaus durch Defekt oder sonstigem würde mir sonst der Keller UND Erdgeschoss volllaufen.
Nach DINAbk. 1986 ist Schmutzwasser, das unter die Rückstauebene fällt über eine automatisch arbeitende Abwasserhebeanlage rückstaufrei dem Schmutzwasserkanal zuzuführen.
Nun, es kann doch nicht sein, dass ein neuer Kanal SO gebaut ist, dass ich für KG UND EG eine Hebeanlage einkalkulieren muss. -
Rückstauebene: Behörde legt Höhe fest – DIN 1986-100 beachten!
Lage Rückstauebene
die Lage der Rückstauebene wird von der zuständigen Behörde festgelegt. Wurde nichts festgelegt gilt entsprechend Bild 1 DINAbk. 1986-100:2002-03 die Höhe des Schachtdeckels als Rückstauebene.
Liegt Ihr EGAbk. nun unterhalb dieser Rückstauebene, müssen Sie die entsprechenden Maßnahmen halt vorsehen.
Mit freundlichen Grüßen -
Kanalhydraulik: Überflutungsnachweis bei Stadt anfragen (Neubau)!
kanalhydraulik
es gibt z.B. auch die Möglichkeit bei der Stadt mal die Kanalhdraulik anzufragen.
Im Neubaugebiet müsste die Hydraulik für einen 3 jährlichen (Überstaunachweis), und auch für einen 20 jährlichen Regen (Überflutungsnachweis) vorliegen.
Dann kann man prüfen wie weit der Kanal einstaut.
Die Stadt wird aber keine Gewähr dafür übernehmen, wenn's trotzdem bis OK Deckel einstaut (Euer Risiko)
Grüße Thomas -
Rückstau: Kanalplanung vs. Höhenplanung im Bebauungsplan!
Hallo Bayern! letztendlich muss man das Thema von ...
Hallo Bayern!
letztendlich muss man das Thema von 2 Seiten betrachten. Erstens aus Sicht der Kanalplanung und zweitens aus Sicht der Höhenplanung bzw. Festsetzungen des BPlans:
a) Kanalplanung wird immer so sein, dass Rückstauebene mindestens auf Straßenoberfläche oder höher liegt. Ist auch aus diversen Gründen so richtig und lässt sich nicht in Zweifel ziehen.
b) Höhenfestlegung des Hauses im Bebauungsplan erfolgte ggf. aus anderen Kriterien. Da lohnt sich u.U. eine Diskussion, ob man das Haus wg. der Rückstauproblematik nicht höher bauen darf. Das wird dann behördenseitig gegen die anderen Kriterien abgewogen und stellt die Entscheidung dar, ob die unterhalb der RSE liegenden Entwässerungseinrichtungen im Erdgeschoss auch gegen Rückstau gesichert werden müssen.
Weil es oft schief geht: 1. vom Tiefbauamt schriftliche Angabe über Höhe der Straßenoberkante nach ENDAUSBAU einholen! 2. vom Kanalnetzbetreiber schriftliche Angabe zur Höhenlage RSE für das ganz konkrete Grundstück einholen. 3. Vergleichen/Abstimmen 4. dem zuständigen Planer nachweisbar zustellen.
@ Herr Tho-322-Feh: Aussage würde doch hier konkret heißen, dass das EGAbk. ohne eigene Schutzeinrichtungen alle 3 Jahre geflutet werden dürfte! Für den Überflutungsnachweis gem. EN-Norm gibt es derzeit auf nationaler Seite noch kein geeignetes Nachweisverfahren, allenfalls für eine Überflutungsprüfung. Jetzt stecken wir aber in den Details.
Grüße vom Wasserbauingenieur aus Köln -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kanaldeckel höher als Erdgeschoss: Rückstau vermeiden im Neubau
💡 Kernaussagen: Bei einem Kanaldeckel, der höher als das Erdgeschoss liegt, muss der Neubau gegen Rückstau gesichert werden. Die effektive Tiefe des Kanals ist entscheidend und sollte bei der Gemeinde erfragt werden. Die Rückstauebene wird von der zuständigen Behörde festgelegt, wobei die Höhe des Schachtdeckels gemäß DINAbk. 1986-100 als Richtwert dient. Die Kanalhydraulik kann bei der Stadt angefragt werden, um das Risiko von Überstau zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Rückstauebene: Definition durch Schachtdeckelhöhe entscheidend! ist die Höhe des Betriebsschachtdeckels maßgeblich für die Rückstauebene. Dies bedeutet, dass bei einem höher liegenden Deckel auch das Erdgeschoss gegen Rücklauf geschützt werden muss.
✅ Zusatzinfo: Es ist ratsam, die Kanalhydraulik bei der Stadt anzufragen, wie im Beitrag Kanalhydraulik: Überflutungsnachweis bei Stadt anfragen (Neubau)! empfohlen. Dies kann Aufschluss darüber geben, wie weit der Kanal bei Starkregen einstaut und welche Maßnahmen erforderlich sind, um das Gebäude zu schützen.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Rückstau: Kanalplanung vs. Höhenplanung im Bebauungsplan! erläutert, muss das Thema Rückstau sowohl aus Sicht der Kanalplanung als auch der Höhenplanung betrachtet werden. Die Kanalplanung sieht vor, dass die Rückstauebene mindestens auf Straßenoberfläche oder höher liegt, während die Höhenfestlegung des Hauses im Bebauungsplan berücksichtigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die effektive Tiefe des Kanals bei der Gemeinde und fordern Sie den Entwässerungsplan an, wie im Beitrag Kanal-Tiefe prüfen: Gemeinde kontaktieren für Entwässerungsplan! geraten wird. Prüfen Sie, ob die Rückstauebene unterhalb Ihres Erdgeschosses liegt und ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen zum Rückstauschutz. Beachten Sie dabei die Vorgaben der DIN 1986-100, wie im Beitrag Rückstauebene: Behörde legt Höhe fest – DIN 1986-100 beachten! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kanaldeckel, Erdgeschoss, Rückstau, Rückstauebene". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Rückstauklappen im Mehrfamilienhaus: Pflicht, Kosten & Versicherung bei Rückstau?
- BAU-Forum - Neubau - Hebeanlage vs. Rückstauventil: Wann ist eine Hebeanlage Pflicht? Kosten & Unterschiede
- … Hebeanlage oder Rückstauventil? Pflicht? …
- … Hebeanlage oder Rückstauventil? Wann ist eine Hebeanlage gesetzlich vorgeschrieben? Unterschiede, Kosten und …
- … Hebeanlage, Rückstauventil, Rückstausicherung, Abwasser, DINAbk. EN 12056, DIN 1986-100, Entwässerung, Überflutungsschutz, Kellerentwässerung …
- BAU-Forum - Neubau - Neubau Höhenlage: Was tun bei höherem Straßenniveau des Nachbarn? Tipps für Niedersachsen
- … Niedersachsen, bei dem der Bauherr des südlich gelegenen Grundstücks plant, sein Erdgeschossniveau um bis zu 1 Meter über das Straßenniveau anzuheben. Dies …
- … Bestimmung des maßgeblichen Bezugspunkts für die im Bebauungsplan festgelegte Oberkante des Erdgeschosses (OK EGAbk.), die maximal 0,5 m über der fertigen Straße …
- … [br]Die Oberkante Erdgeschossfußboden der Hauptgebäude darf nicht mehr als 0,5 m über Oberkante …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Rückstausicherung fäkalienhaltiges Wasser: Mechanische Systeme, Einbau & Kosten?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Keller zu tief: Ursachen, Folgen & Lösungen für niedrige Kellerdecken?
- … Die Rückstauebene der kommunalen Abwasseranlage ist die Straßenoberkante. Es besteht nun bei …
- … Starkregen die Gefahr, dass das Erdgeschoss überflutet wird. Zumindest sind bauliche Zusatzmaßnahmen mit den entsprechenden Zusatzkosten zu machen. …
- … Der Vermesser mimmt die Höhe örtlich, z.B. Höhe Kanaldeckel bei fertiger Straße und nicht aus einem Plan des Architekten. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11551: Kanaldeckel höher als Erdgeschoss: Rückstau vermeiden? Kosten & Lösungen für Neubau
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Rückstausicherung notwendig? Schutz vor Überflutung bei getrennten Kanalanschlüssen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kanaldeckel, Erdgeschoss, Rückstau, Rückstauebene" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kanaldeckel, Erdgeschoss, Rückstau, Rückstauebene" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kanaldeckel höher als Erdgeschoss: Rückstau vermeiden? Kosten & Lösungen für Neubau
Suche nach: Kanaldeckel höher: Rückstau im Neubau vermeiden
Suche nach: Kanaldeckel, Erdgeschoss, Rückstau, Rückstauebene, Neubau, Kanalisation, Entwässerung, Rückstauschutz, Bayern, Deutschland
