Gewölbekeller selber bauen: Welche Ziegel & Bauanleitung für gemauertes Kellergewölbe?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauGewölbekeller selber bauen: Welche Ziegel & Bauanleitung für gemauertes Kellergewölbe?
Grüße Hans-Jürgen
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und Baugenehmigung durch einen anerkannten Bauingenieur oder Statiker sind zwingend erforderlich – Eigenleistung am Gewölbe ist rechts- und sicherheitswidrig.
🔴 KRITISCH: Einsturzgefahr durch unsachgemäße Gewölbegeometrie, unzureichende Fundamentierung oder fehlende Verankerung an Bestandshaus – kein Gewölbe darf ohne fachkundige Baubegleitung geschlossen oder belastet werden.
🔴 KRITISCH: 80 cm Lehmaufschüttung erzeugt hohen seitlichen Erddruck und Feuchtelast – fachgerechte Abdichtung (horizontal + vertikal), Drainage und Frostschutz sind zwingend, sonst drohen Schimmel, Rissbildung und Tragverlust.
⚠️ WICHTIG: Nur CEAbk.-geprüfte Vollziegel oder Klinker mit ausgewiesener Druckfestigkeit für Mauerwerkskeller verwenden – Hochlochziegel sind ohne statischen Nachweis ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Lehrgerüst muss tragfähig, exakt justiert und bis zur vollständigen Aushärtung des Mauerwerks belassen werden – kein Entfernen vor Abschluss der statischen Abnahme.
Um einen Gewölbekeller selbst zu erstellen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle Ihnen, sich zunächst mit den statischen Anforderungen eines Gewölbes vertraut zu machen. Ein Gewölbe trägt Lasten anders als eine gerade Wand, daher ist eine korrekte Ausführung entscheidend.
Geeignete Ziegel: Für den Bau eines Gewölbekellers eignen sich grundsätzlich verschiedene Ziegelarten. Klassische Vollziegel sind eine gute Wahl, da sie eine hohe Druckfestigkeit besitzen. Alternativ können auch Klinkerziegel verwendet werden, die besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit sind. Achten Sie darauf, Ziegel mit CE-Kennzeichnung zu verwenden, um sicherzustellen, dass sie den europäischen Normen entsprechen.
Vorgehensweise:
- Fundament: Beginnen Sie mit einem stabilen Fundament, das die Last des Gewölbes tragen kann.
- Lehrgerüst: Erstellen Sie ein Lehrgerüst, das die Form des Gewölbes vorgibt. Dieses Gerüst dient als Stütze während des Mauerwerksbaus.
- Mauern: Mauern Sie die Ziegelreihen (sogenannte "Schichten") auf das Lehrgerüst. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Mörtels und eine präzise Ausrichtung der Ziegel.
- Schließen des Gewölbes: Der Scheitelpunkt des Gewölbes (der höchste Punkt) wird mit einem Schlussstein geschlossen.
- Aushärten: Lassen Sie das Gewölbe ausreichend aushärten, bevor Sie das Lehrgerüst entfernen.
- Abdichtung: Dichten Sie das Gewölbe von außen gegen Feuchtigkeit ab, bevor Sie es mit Lehm überdecken.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Einsturzgefahr führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen erfahrenen Maurer oder Statiker hinzu, um die Planung und Ausführung zu überprüfen.
Der Bau eines gemauerten Gewölbekellers ist ein anspruchsvolles statisches Projekt, das weit über einfache Maurerarbeiten hinausgeht. Die Anfrage zeigt, dass grundlegende Kenntnisse zur Statik und zum Mauerwerksbau fehlen, was bei Eigenleistung ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Ein Gewölbe wirkt primär über Druckkräfte, die exakt berechnet und durch einen stabilen Widerlager (z.B. Hauswand und Fundament) aufgenommen werden müssen. Fehler in der Geometrie oder im Mauerwerksverband können zum Einsturz der gesamten Konstruktion führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der statischen Unberechenbarkeit eines selbst gebauten Gewölbes. Ohne fachgerechte Berechnung der Bogenlinie (Stützlinie) und der Horizontalkräfte droht ein plötzliches Versagen der Konstruktion, besonders unter der Last von 80 cm Lehmüberdeckung. Dies stellt eine akute Lebensgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fertiggewölbekeller zu teuer sind, ignoriert die versteckten Kosten für Material, Werkzeug und vor allem die unverzichtbare statische Planung durch einen Bauingenieur. Die Kosten für einen Fehlschlag (Einsturz, Folgeschäden am Haus) übersteigen die eines Fertigkellers bei weitem.
➕ Ergänzung: Für ein gemauertes Gewölbe werden spezielle Keilsteine oder passgenau zugeschnittene Ziegel benötigt. Die Wahl des Ziegels (z.B. Hochlochziegel oder Vollziegel) hängt von der statischen Berechnung ab. Zudem ist ein fachgerechter Lehrbogen (Schalung) zwingend erforderlich, der das Gewölbe während des Mauerns und Aushärtens stützt. Die Abdichtung gegen Erd- und Hangwasser ist ein weiterer kritischer Punkt, der oft unterschätzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Planung und Berechnung des Gewölbekellers. Lassen Sie sich von einem erfahrenen Maurermeister in die Technik des Gewölbebaus einweisen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachkundige Begleitung durch. Holen Sie zudem Angebote für Fertiggewölbekeller ein, da diese oft wirtschaftlicher und sicherer sind als ein Laienbau.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Eigenbau eines gemauerten Gewölbekellers seitlich am bestehenden Haus mit anschließender 80 cm starker Lehmaufschüttung – eine hochkomplexe statische und bauphysikalische Aufgabe, die weit über handwerkliches Können hinausgeht.
🔴 Gefahr: Ein selbst errichtetes Gewölbe unter Erd- und Lehmauflast stellt ein erhebliches Einsturzrisiko dar, da Gewölbe nur bei exakter Kräfteverteilung, präziser Schalung, richtiger Mauerwerksverankerung und ausreichender Fundamentierung stabil sind – bei Fehlern kommt es ohne Vorwarnung zum Versagen.
🔴 Gefahr: Die 80 cm Lehmaufschüttung erzeugt erheblichen seitlichen Erddruck und Feuchtelast; ohne fachgerechte Abdichtung, Drainage und statisch abgesicherte Auflagerung des Gewölbes drohen Rissbildung, Feuchteschäden, Verformung und langfristiger Verlust der Tragfähigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚Großväterwissen‘ ausreicht, ist gefährlich veraltet – historische Gewölbe wurden mit speziellem Material, langjähriger Erfahrung und oft unter geringeren Lasten errichtet; moderne Baunormen (DINAbk. EN 1996, DIN 1053) verlangen statische Nachweise, die ohne Ingenieur nicht erbracht werden können.
➕ Ergänzung: Ziegel allein entscheiden nicht über Sicherheit – entscheidend sind: Tragfähigkeit des Untergrunds, statische Verbindung zum Bestandshaus, Feuchteschutzsystem (horizontal und vertikal), Frostschutz, Entwässerung und langfristige Überwachung.
❌ Widerspruch: Ein ‚selber bauen‘ ist bei Gewölbekellern grundsätzlich nicht zulässig – Bauordnungsrechtlich ist eine statische Berechnung, Baugenehmigung und fachkundige Ausführung durch einen zertifizierten Bauausführer zwingend vorgeschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik und einen geprüften Kellerbau-Spezialisten, um eine tragfähige, genehmigungsfähige Planung zu erstellen – verzichten Sie unter allen Umständen auf Eigenleistung bei dieser Bauaufgabe.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Einsturzrisiko als krankhaft kritisch bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle drei fordern zwingend fachliche Begleitung durch Statiker/Bauingenieur und erfahrenen Maurermeister.
- Alle drei betonen die besondere Gefährdung durch die 80 cm Lehmaufschüttung (seitlicher Erddruck, Feuchtelast, Frost).
- GoogleAI erwähnt "geeignete Ziegelarten" (Vollziegel, Klinker) ohne Einschränkung – DeepSeek und Qwen betonen, dass die Ziegelwahl erst nach statischer Berechnung erfolgen darf; Qwen explizit ablehnend gegenüber Hochlochziegeln ohne Nachweis.
- GoogleAI spricht von "Anleitung" und "selbst bauen" als grundsätzlich machbar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek spricht von "statischer Unberechenbarkeit", Qwen stellt fest, dass Eigenleistung bauordnungsrechtlich unzulässig ist.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines fachgerechten Lehrbogens (Schalung) und der genauen Berechnung der Stützlinie – GoogleAI beschreibt das Lehrgerüst nur allgemein.
- Qwen ergänzt explizit die baurechtliche Dimension (DIN EN 1996, DIN 1053, Genehmigungspflicht) und verweist auf Tragfähigkeitsnachweis des Untergrunds sowie statistische Verbindung zum Bestandshaus – nicht bei den anderen Modellen.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI formuliert ein "selbst bauen"-Szenario mit Anleitung und Schritt-für-Schritt-Vorgehen – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab: Qwen nennt es "grundsätzlich nicht zulässig", DeepSeek spricht von "akuter Lebensgefahr" ohne Planung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt im Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der sichereren Linie: Keine Eigenleistung am Gewölbe – keine Planung ohne Statiker – keine Ausführung ohne zertifizierten Kellerbauspezialisten.
Thema Status KI-Konsens Statische Berechnung & Genehmigung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht zwingend – DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingende Voraussetzung (Qwen: "bauordnungsrechtlich zwingend"). Konsens: Erforderlich. Eigenleistung am Gewölbe ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt Schritte "zum Selbstbau" – DeepSeek & Qwen bewerten dies als lebensgefährlich und rechtswidrig. Konsens: Nicht zulässig. 80 cm Lehmaufschüttung ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor seitlichem Erddruck, Feuchteschäden und Tragverlust – erfordert fachliche Abdichtung, Drainage, Frostschutz. Ziegelwahl (Vollziegel/Klinker) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als "geeignet" – DeepSeek & Qwen betonen, dass sie nur im Kontext der statischen Berechnung verwendet werden dürfen. Konsens: Nur nach Nachweis, CE-Kennzeichnung zwingend. Lehrgerüst & Aushärtung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit eines stabilen Lehrgerüsts bis zur vollständigen Aushärtung – keine vorzeitige Entfernung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Eigenleistung am Gewölbe. Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik mit der Erstellung einer genehmigungsfähigen Statik und eines Bauvorschlags – erst danach darf ein geprüfter Kellerbauer mit der Ausführung beginnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Einsturz des Gewölbes während oder nach Belastung Lebensgefahr, Totalschaden an Keller und angrenzenden Gebäudeteilen 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung gegen Erdfeuchte Dauerhafte Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertverlust 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung am Bestandshaus Rissbildung im Bestand, Verformung der Kellerwand, langfristiger Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung und statischer Nachweis Bauverbot, Rückbauforderung, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Unsachgemäße Aushärtung oder vorzeitiges Lehrgerüst-Entfernen Verformung, Mikrorisse, verminderte Lebensdauer, versteckte Instabilität ✅ Chance Langfristige, witterungsunempfindliche Kellerstruktur durch massives Gewölbe Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Erdlast – geringer Unterhalt ✅ Chance Historisch authentische Bauweise mit hohem Wertsteigerungspotenzial Steigerung der Immobilienattraktivität und Vermarktbarkeit ✅ Chance Nutzung von regionalen, nachhaltigen Materialien (z. B. Klinker, Lehm) Ökologischer Vorteil, geringerer grauer Energiebedarf ✅ Chance Fachgerechte Planung ermöglicht optimierte Raumhöhe und Nutzungsflexibilität Bessere Raumausnutzung als mit Fertigkellern, individuelle Gestaltung ✅ Chance Professioneller Gewölbekeller als zukunftsfähige Lösung bei Klimawandel (Hochwasser, Starkregen) Höhere Resilienz gegenüber extremen Wetterereignissen Orientierungshilfen
- Statischen Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik, um eine genehmigungsfähige statische Berechnung für das Gewölbe unter 80 cm Lehmaufschüttung erstellen zu lassen.
- Baugenehmigung einholen: Reichen Sie gemeinsam mit dem Statiker die vollständigen Unterlagen bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein – keine Baumaßnahme ohne schriftliche Genehmigung.
- Kellerbau-Spezialisten suchen: Beauftragen Sie nur einen geprüften und zertifizierten Kellerbauer mit Nachweis über Erfahrung im Gewölbebau von Kellern – fragen Sie nach Referenzen mit vergleichbarer Lastsituation.
- Abdichtungsplanung vor Ort: Lassen Sie vom Fachplaner ein komplettes Feuchteschutzkonzept erstellen – inkl. horizontaler Kernabdichtung, vertikaler Außenabdichtung (bituminös oder kunststoffmodifiziert), Drainage und Frostschutzschicht.
- Lehrgerüst & Aushärtung dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Bauunternehmen, dass das Lehrgerüst mindestens 28 Tage belassen wird und die Aushärtung schriftlich nachgewiesen wird.
- Ziegelbeschaffung nur nach Statik: Bestellen Sie die Ziegel (Vollziegel oder Klinker) ausschließlich nach Lieferantenangabe aus der statischen Berechnung – keine Eigenwahl ohne Freigabe durch den Statiker.
- Gewölbe
- Eine bogenförmige Konstruktion, die Lasten über eine gekrümmte Fläche ableitet. Gewölbe werden häufig im Kellerbau eingesetzt, um große Spannweiten zu überbrücken. Verwandte Begriffe: Bogen, Tonnengewölbe, Kreuzgewölbe.
- Lehrgerüst
- Eine temporäre Stützkonstruktion, die beim Bau von Gewölben verwendet wird. Das Lehrgerüst gibt die Form des Gewölbes vor und trägt das Gewicht der Baustoffe, bis der Mörtel ausgehärtet ist. Verwandte Begriffe: Schalung, Traggerüst, Stützkonstruktion.
- Vollziegel
- Ein Ziegel, der keine Hohlräume aufweist und eine hohe Druckfestigkeit besitzt. Vollziegel werden häufig im Mauerwerksbau verwendet, insbesondere für tragende Wände und Gewölbe. Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Klinker, Hochlochziegel.
- Klinker
- Ein besonders hart gebrannter Ziegel, der sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Feuchtigkeit ist. Klinker werden häufig für Fassaden und im Kellerbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Verblendziegel, Pflasterklinker, Wasserstrichziegel.
- Fundament
- Das tragende Bauteil, das die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Ein stabiles Fundament ist entscheidend für die Standsicherheit eines Gewölbekellers. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
- Mörtel
- Ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Mörtel besteht aus Zement, Sand und Wasser und härtet durch chemische Reaktionen aus. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel.
- Schlussstein
- Der letzte Stein, der in ein Gewölbe eingesetzt wird und dieses stabilisiert. Der Schlussstein befindet sich im Scheitelpunkt des Gewölbes. Verwandte Begriffe: Keilstein, Bogenscheitel, Gewölbeschluss.
- Welche Ziegel sind am besten für ein Gewölbe geeignet?
Vollziegel oder Klinker sind aufgrund ihrer hohen Druckfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit gut geeignet. Achten Sie auf eine CE-Kennzeichnung, um sicherzustellen, dass die Ziegel den europäischen Normen entsprechen. - Wie erstelle ich ein Lehrgerüst für ein Gewölbe?
Ein Lehrgerüst kann aus Holz gefertigt werden und dient als Stütze während des Mauerwerksbaus. Es muss die Form des Gewölbes exakt vorgeben und stabil genug sein, um das Gewicht der Ziegel und des Mörtels zu tragen. - Wie wichtig ist die Abdichtung eines Gewölbekellers?
Die Abdichtung ist sehr wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Abdichtungsmaterialien und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk zu vermeiden. - Muss ich eine Baugenehmigung für den Bau eines Gewölbekellers einholen?
Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt über die geltenden Vorschriften und Bestimmungen. - Wie tief sollte das Fundament für einen Gewölbekeller sein?
Die Tiefe des Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen und der Größe des Gewölbekellers ab. Ein Statiker kann die erforderliche Fundamenttiefe berechnen und Ihnen entsprechende Empfehlungen geben. - Wie lange muss das Gewölbe aushärten, bevor das Lehrgerüst entfernt werden kann?
Die Aushärtezeit hängt von der Art des Mörtels und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel sollte das Gewölbe mindestens 2-3 Wochen aushärten, bevor das Lehrgerüst entfernt wird. - Kann ich den Gewölbekeller auch mit Natursteinen bauen?
Ja, auch Natursteine können für den Bau eines Gewölbekellers verwendet werden. Allerdings ist die Verarbeitung von Natursteinen aufwendiger und erfordert spezielle Kenntnisse und Fertigkeiten. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau eines Gewölbekellers?
Sie benötigen unter anderem eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, eine Richtschnur, einen Mörtelkübel, eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer, sowie Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser. - Fundament erstellen
Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für verschiedene Bauvorhaben. - Mauerwerk sanieren
Tipps und Tricks zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Mauerwerk. - Bogenbau
Grundlagen und Techniken des Bogenbaus mit verschiedenen Materialien. - Statik Grundlagen
Einführung in die Grundlagen der Statik für Bauingenieure und Architekten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gewölbekeller, Keller, Ziegel, Gewölbebau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Holständerhaus: Abriss, Neubau, Keller – Kosten & Leistungen?
- … Architektenhonorar für Holständerhaus Neubau mit Keller: Welche Leistungen sind enthalten? Wie hoch sind die Kosten? Jetzt informieren …
- … Architektenhonorar, Holständerhaus, Neubau, Abriss, Keller, Kosten, Leistungen, Bauplanung, Architekt …
- … Architektenhonorar für Holständerhaus: Abriss, Neubau, Keller – Kosten & Leistungen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahl-Schiebetür für Gewölbekeller: Feuchtigkeitsschutz & Bezugsquellen finden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
- … Dachboden; also zusammen ca. 260 m². Das Haus ist mit 2 Gewölbekellern vollständig unterkellert . Die Wände sind ca. …
- … eine Giebelflächen aus 30 cm Bruchstein und die andere aus querliegenden Ziegelsteinen. Das Dach wird komplett neu gemacht gedämmt. An einer Wand …
- … Ein 100–150 Jahre altes Bruchsteinhaus mit 60 cm starken Kalksteinwänden, Gewölbekellern und Ensemble-Schutz stellt hohe Anforderungen an energetische Sanierung – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus Außendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten, Denkmalschutz beachten?
- … Bruchsteinhaus, Außendämmung, Innendämmung, Dämmung, Sanierung, Altbau, Denkmalschutz, Kalkstein, Gewölbekeller, Energieeffizienz …
- … Keine fachkundige Anschlussplanung an Keller, Dach, Nachbargebäude …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller dämmen mit Polystyrol: Klima, Feuchtigkeit & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-Familienhaus dämmen: Welches Dämmmaterial, Stärke & Kosten für Altbau/Neubau?
- … Außenwände verputzt, teils mit Holzschindeln (ca10/5 cm) belegt. EGAbk. Garagen, Gewölbekeller, Heizraum, Hausgang, also unbewohnt und unbeheizt, 1. OGAbk., 2. …
- … Altbau (19 cm Fachwerk)? Sollte das EGAbk. auch isoliert werden (Garagen, Gewölbekeller, Heizraum, Hausgang)? Welches Isoliersystem ist empfehlenswert (Styropor/Styrodur)? In …
- … mit Fachwerkanteil (Baujahr ca. 1800), einem HLZ-Neubauabschnitt (1988) und komplexer Gebäudetechnik (Gewölbekeller, unbeheizte Garagen, Futterdach mit Mineralwolle). Die energetische Sanierung ist …
- BAU-Forum - Bauphysik - Gewölbedecke: Zuganker entfernen? Statik, Risiken & Fachmann-Empfehlung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gewölbekeller, Keller, Ziegel, Gewölbebau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gewölbekeller, Keller, Ziegel, Gewölbebau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gewölbekeller selber bauen: Welche Ziegel & Bauanleitung für gemauertes Kellergewölbe?
Suche nach: Gewölbekeller selber bauen: Ziegel & Anleitung
Suche nach: Gewölbekeller, Keller selber bauen, Ziegel Gewölbekeller, Gewölbebau Anleitung, Kellergewölbe mauern, Ziegelarten Kellerbau, Bogen Keller
