Fallrohr an Kanal anschließen oder Versickerung? Kosten, Vorschriften & Risiken
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Fallrohr vom Hauptdach an den Kanal angeschlossen oder das Regenwasser versickert werden soll. Ein Kanalanschluss wird empfohlen, wobei die vorhandene Ringdrainageleitung geprüft werden sollte. Unterschiede in der Ausführung bei Doppelhaushälften und die ursprüngliche Planung der Fallrohre sind wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung · ✅ Empfehlung
kurze Frage.
Das Fallrohr das oben von der Dachrinne kommt,
muss das im Boden an den Kanal angeschlossen werden oder reicht es wenn das Regenwasser in der Erde versickert?
Das Haus wurde nur mit Füllkies ringsum verfüllt und verdichtet
Danke Gruß Henry M.
🔴 KRITISCH: Keine Versickerung im verdichteten Füllkies – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Wasserstau am Fundament und schwerwiegenden Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Bei Anschluss an das Kanalnetz ist zwingend eine Rückstausicherung erforderlich, um Rückstau bei Starkregen zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Eine Versickerung ist nur nach vorherigem Bodengutachten (kf-Wert) und behördlicher Genehmigung zulässig – bloße Verfüllung mit Kies ist keine Lösung.
⚠️ WICHTIG: Bei Mischkanälen ist eine Trennung von Schmutz- und Regenwasser sowie eine klare Genehmigung durch die zuständige Abwassersatzung zwingend nötig.
Ob ein Fallrohr an den Kanal angeschlossen werden muss oder ob eine Versickerung des Regenwassers ausreicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die örtlichen Bauvorschriften, die Beschaffenheit des Bodens und die Möglichkeit der Regenwassernutzung.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Versickerung kann zu Schäden am Gebäude führen, wenn das Wasser nicht ausreichend abgeleitet wird und sich beispielsweise an der Fassade oder im Keller staut.
- Kanalanschluss: Der Anschluss an den öffentlichen Kanal ist in vielen Gemeinden vorgeschrieben. Dies dient dem Schutz vor Überlastung der Kanalisation bei Starkregenereignissen.
- Versickerung: Eine Versickerung ist möglich, wenn der Boden ausreichend wasserdurchlässig ist und keine wasserrechtlichen Bedenken bestehen. Eine Genehmigung der zuständigen Behörde ist oft erforderlich.
- Regenwassernutzung: Eine Kombination aus Regenwassernutzung (z.B. für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung) und anschließender Versickerung kann eine sinnvolle Alternative sein.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die örtlichen Vorschriften mit der zuständigen Baubehörde und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Entwässerungstechnik beraten.
Der Sachverhalt beschreibt die Frage, ob ein Fallrohr der Dachrinne an den Kanal angeschlossen werden muss oder ob eine Versickerung des Regenwassers im Erdreich ausreicht. Der Eigentümer erwähnt, dass das Haus mit Füllkies verfüllt und verdichtet wurde, was die Versickerungsfähigkeit des Bodens beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte Versickerung von Regenwasser direkt am Gebäude kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen. Der verdichtete Füllkies kann zudem die Versickerung behindern, sodass Wasser unter das Fundament drückt und langfristig Setzungen oder Risse verursacht.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Versickerung von Regenwasser eine umweltfreundliche Methode, sofern die örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften dies erlauben. In vielen Gemeinden ist die Versickerung von Niederschlagswasser auf dem eigenen Grundstück sogar vorgeschrieben, um die Kanalisation zu entlasten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Regenwasser einfach im Füllkies versickern kann, ist zu pauschal. Entscheidend sind die Bodenbeschaffenheit, der Grundwasserstand und die Abstandsregeln zum Gebäude. Eine oberflächliche Versickerung ohne fachgerechte Planung (z. B. Rigole oder Sickerschacht) ist meist unzureichend.
➕ Ergänzung: Vor einer Entscheidung muss zwingend die örtliche Satzung der Gemeinde geprüft werden. Viele Kommunen verlangen einen Anschluss an den Regenwasserkanal oder eine genehmigte Versickerungsanlage. Zudem ist ein Bodengutachten zur Ermittlung der Versickerungsfähigkeit (kf-Wert) erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik oder einen Bauingenieur mit der Prüfung der örtlichen Gegebenheiten. Lassen Sie die Bodenversickerungsfähigkeit testen und klären Sie mit der Gemeinde die geltenden Vorschriften. Nur so vermeiden Sie spätere Feuchtigkeitsschäden und behördliche Auflagen.
Die Frage betrifft die fachgerechte Ableitung von Dachwasser und ob eine direkte Kanalanschließung oder eine Versickerung im Erdreich zulässig und sicher ist. Bei einer bloßen Verfüllung mit Füllkies ohne geplante Versickerungsanlage besteht keine Garantie für eine ausreichende Infiltrationsleistung oder langfristige Funktionsfähigkeit.
🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte Versickerung im verdichteten Füllkies birgt erhebliche Risiken: Wasserstau am Fundament, Feuchteschäden, Frosthebung im Winter und mögliche Schädigung der statischen Substanz durch langfristige Feuchtigkeitsbelastung.
🔴 Gefahr: Ein Anschluss an das öffentliche Kanalnetz ohne behördliche Genehmigung oder ohne Trennung von Schmutz- und Regenwasser (bei Mischsystemen) verstößt gegen die jeweilige Abwassersatzung und kann zu Bußgeldern sowie Rückbauauflagen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "verdichteter Füllkies" ausreichend für eine sichere Versickerung ist, ist fachlich falsch – Verdichtung reduziert vielmehr die Infiltrationsrate massiv und macht eine natürliche Versickerung praktisch unmöglich.
➕ Ergänzung: Für eine zulässige Versickerung ist eine geplante, berechnete Versickerungsanlage (z. B. Mulde, Rigole oder Infiltrationskörper) mit nachgewiesener Bodenpermeabilität, Rückstausicherung und Wartungszugang erforderlich – nicht bloß lose Verfüllung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Regenwasser dezentral zu bewirtschaften, ist ökologisch sinnvoll – aber nur bei fachgerechter Planung, Bauausführung und behördlicher Abstimmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Regenwassermanagement-Planer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Wasserwirtschaft, um die örtlichen Vorschriften, Bodenverhältnisse und technisch sichere Lösung (Kanalanschluss oder geprüfte Versickerung) zu klären.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
- unsachgemäße Versickerung erhebliche Feuchtigkeitsschäden verursachen kann;
- die örtlichen Vorschriften der Gemeinde und Abwassersatzung entscheidend sind;
- ein Anschluss an den Kanal ohne Rückstausicherung gefährlich ist;
- eine bloße Verfüllung mit verdichtetem Füllkies keine fachgerechte Versickerung darstellt.
- GoogleAI betont die Umweltvorteile der Versickerung allgemein, während DeepSeek und Qwen stärker auf die konkreten baulichen Risiken (Fundamentdruck, Setzungen, Frosthebung) eingehen.
- GoogleAI nennt Regenwassernutzung als Option – DeepSeek und Qwen heben dies nicht hervor, sondern fokussieren auf Sicherheitskriterien.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf das erforderliche Bodengutachten (kf-Wert) und die Notwendigkeit einer fachlichen Planung (z. B. Rigole).
- Qwen ergänzt die rechtliche Dimension: Bußgelder, Rückbauauflagen bei fehlender Genehmigung sowie die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkraft (z. B. öffentlich bestellter Sachverständiger).
- GoogleAI formuliert, dass "in vielen Gemeinden die Versickerung auf dem eigenen Grundstück sogar vorgeschrieben ist" – DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Aussage indirekt: Qwen betont, dass in Mischsystemen oft ein Kanalanschluss vorgeschrieben ist, und DeepSeek verweist auf Gemeindesatzungen, die je nach Lage *entweder* Versickerung *oder* Kanalanschluss vorschreiben – nicht generell Versickerung. Die sicherere Einschätzung lautet: keine pauschale Vorschrift für Versickerung, sondern stets prüfungsbedürftige Einzelfallregelung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der konservativen, risikominimierenden Einschätzung: Keine Versickerung ohne Bodengutachten und Genehmigung; bei Zweifel stets Kanalanschluss mit Rückstausicherung; Fachplanung durch zertifizierte Fachkraft.
Thema Status KI-Konsens Fachgerechte Versickerung ✅ Erst nach Bodengutachten (kf-Wert), genehmigter Anlage (Rigole, Sickerschacht) und Einhaltung von Abstandsregeln zum Gebäude. Verdichteter Füllkies als Versickerungsmedium ❌ Keine Versickerungsfähigkeit – Verdichtung reduziert Infiltration massiv; gefährlich für Fundament und Bausubstanz. Kanalanschluss ✅ Zwingend mit Rückstausicherung; bei Mischsystemen zusätzliche Trennung und Genehmigung erforderlich. Rechtliche Grundlage ⚠️ Lokale Abwassersatzung und Gemeindesatzung sind maßgeblich – keine pauschale Regelung; prüfungspflichtig vor Umsetzung. Fachliche Verantwortung ✅ Planung und Umsetzung nur durch zertifizierten Fachbetrieb, Bauingenieur oder öffentlich bestellten Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung treffen – alle technischen und rechtlichen Voraussetzungen müssen vor Baubeginn durch eine fachlich befugte Stelle geprüft und dokumentiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserstau am Fundament durch ungeprüfte Versickerung im Füllkies Langfristige statische Schäden, Rissbildung, Setzungen, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlender Rückstauschutz beim Kanalanschluss Rückstaubedingte Überflutung des Kellers bei Starkregen 🔴 Risiko Genehmigungsfehler (fehlende Satzungsabstimmung oder Bodenprüfung) Bußgelder bis 50.000 €, Rückbauauflage, Haftung bei Nachbarn 🔴 Risiko Frosthebung durch stehendes Wasser im verdichteten Kies im Winter Schädigung von Rohrleitungen, Gehwegen und Fundamentanschlüssen 🔴 Risiko Unzureichende Infiltration mit Folge-Bodenabsenkung oder Erosion unter der Baugrube Kippen von Gartenmauern, Rohrbrüchen, Schäden an Außenanlagen ✅ Chance Entlastung der öffentlichen Kanalisation durch fachgerechte Versickerung Minderung von Überlastungen und Überläufen bei Extremwetter – ökologischer Gewinn ✅ Chance Reduzierte Abwassergebühren durch getrennte Regenwasserentsorgung Einsparung langfristiger Betriebskosten, je nach Gebührenmodell der Gemeinde ✅ Chance Integration einer Regenwassernutzungsanlage (z. B. Gartenbewässerung) Verringerung des Trinkwasserverbrauchs und ökologische Ressourcenschonung ✅ Chance Fachgerechte Planung als Chance für zukunftsfähige Infrastruktur Erhöhte Wertstabilität und Vermeidung späterer Nachbesserungen ✅ Chance Nutzung der Planung als Gelegenheit zur umfassenden Grundstücksentwässerung Synergien mit Sickergräben, Mulden oder Retentionsflächen für ganzheitliche Lösung Orientierungshilfen
- Sofort Rückstausicherung prüfen: Falls bereits ein Kanalanschluss existiert oder geplant ist, muss vor Inbetriebnahme eine zertifizierte Rückstausicherung nach DINAbk. 1986-100 eingebaut und dokumentiert werden.
- Bodengutachten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodengutachter zur Ermittlung des kf-Werts – ohne diesen Nachweis ist jede Versickerung rechtlich und technisch unzulässig.
- Gemeinde und Abwasserverband kontaktieren: Fordern Sie schriftlich die aktuelle Abwassersatzung und ggf. ein Gutachten zur Zulässigkeit von Versickerung oder Kanalanschluss für Ihr Grundstück an.
- Fachplanung vor Umsetzung: Engagieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Wasserwirtschaft oder einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik zur Erstellung einer genehmigungsfähigen Planung.
- Keine Eigenleistung bei Erdarbeiten: Vermeiden Sie selbst durchgeführte Rigolen oder Sickerschächte – diese erfordern statische Abstimmung, Filteraufbau und Wartungszugang nach DIN 4261-1.
- Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Gutachten, Genehmigungen, Planunterlagen und Montagenachweise lückenlos – diese sind bei späteren Verkäufen oder Schadensfällen zwingend erforderlich.
- Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es leitet das Wasser entweder in die Kanalisation oder zur Versickerung ab.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenrinne, Ablaufrohr - Versickerung
- Versickerung bezeichnet das natürliche Eindringen von Regenwasser in den Boden. Sie trägt zur Grundwasserneubildung bei und entlastet die Kanalisation.
Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Flächenversickerung, Muldenversickerung - Kanalanschluss
- Der Kanalanschluss ist die Verbindung eines Grundstücks mit dem öffentlichen Abwassernetz. Er dient der Ableitung von Schmutz- und Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Abwasserkanal, Kanalisation, Hausanschluss - Regenwassernutzung
- Die Regenwassernutzung ist die Sammlung und Verwendung von Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. Sie spart Trinkwasser und reduziert die Abwassergebühren.
Verwandte Begriffe: Zisterne, Regenwasserspeicher, Grauwassernutzung - DIN 1986-100
- Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie umfasst die Planung, Ausführung und den Betrieb von Entwässerungsanlagen.
Verwandte Begriffe: Entwässerungsanlagen, Abwassertechnik, Normen - Rückstausicherung
- Eine Rückstausicherung ist eine Vorrichtung, die verhindert, dass Abwasser aus dem Kanal in ein Gebäude zurückfließt. Sie ist besonders wichtig in Gebieten mit häufigen Starkregenereignissen.
Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Überflutungsschutz - Wasserrechtliche Genehmigung
- Eine wasserrechtliche Genehmigung ist eine behördliche Erlaubnis, die für bestimmte Eingriffe in den Wasserhaushalt erforderlich ist, z.B. für die Versickerung von Regenwasser. Sie dient dem Schutz des Grundwassers und der Gewässer.
Verwandte Begriffe: Wasserbehörde, Gewässerschutz, Umweltauflagen
- Muss ich Regenwasser zwingend in den Kanal einleiten?
Das ist von den örtlichen Vorschriften abhängig. Viele Gemeinden bevorzugen oder schreiben sogar die Versickerung vor, um die Kanalisation zu entlasten. Klären Sie dies mit Ihrer Gemeinde. - Welche Genehmigungen brauche ich für eine Versickerung?
In der Regel benötigen Sie eine wasserrechtliche Genehmigung von der zuständigen Behörde. Diese prüft, ob die Versickerung umweltverträglich ist und keine negativen Auswirkungen auf das Grundwasser hat. - Was passiert, wenn mein Boden nicht ausreichend wasserdurchlässig ist?
In diesem Fall ist eine Versickerung nicht möglich. Alternativ können Sie eine Zisterne zur Regenwassernutzung installieren und das überschüssige Wasser gedrosselt in den Kanal einleiten. - Kann ich das Regenwasser auch für die Gartenbewässerung nutzen?
Ja, die Regenwassernutzung ist eine sinnvolle Möglichkeit, Wasser zu sparen und die Umwelt zu schonen. Sie können das Regenwasser in einer Zisterne sammeln und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung verwenden. - Was ist eine Rückstausicherung?
Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanal bei Starkregen oder Verstopfungen in Ihr Haus zurückfließt. Sie ist besonders wichtig, wenn tieferliegende Räume an die Kanalisation angeschlossen sind. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Entwässerungstechnik?
Suchen Sie nach Betrieben mit Erfahrung im Bereich Regenwasserversickerung und Kanalanschluss. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche DIN-Normen sind bei der Regenwasserableitung zu beachten?
Die wichtigste Norm ist die DIN 1986-100 "Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke". Diese regelt die Planung, Ausführung und den Betrieb von Entwässerungsanlagen. - Was kostet ein Kanalanschluss für ein Fallrohr?
Die Kosten variieren je nach Aufwand und Entfernung zum Kanal. Sie setzen sich aus den Kosten für die Tiefbauarbeiten, den Anschluss an den Kanal und die Materialkosten zusammen. Holen Sie mehrere Angebote ein.
- Regenwassernutzung im Garten
Wie Sie Regenwasser sammeln und für die Bewässerung Ihrer Pflanzen nutzen können. - Dachrinnenreinigung: So geht's richtig
Tipps und Tricks zur Reinigung Ihrer Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden. - Versickerungsanlagen: Bau und Wartung
Informationen zum Bau und zur Wartung von Versickerungsanlagen für Regenwasser. - Kanalanschluss: Kosten und Vorschriften
Alles Wissenswerte über die Kosten und Vorschriften für den Anschluss an die Kanalisation. - Starkregen: Schutzmaßnahmen für Ihr Haus
Wie Sie Ihr Haus vor Schäden durch Starkregen schützen können.
Kanalanschluss Fallrohr – Empfehlung & Ringdrainage prüfen
Hallo Henry.
Besser ist sicher der Anschluss an den Kanal.
Geht es um das Hauptdach oder ein kleines Vordach?
Gibt es es auch eine Ringdrainageleitung?
Der Füllkies heißt nicht so, weil er sich mit Wasser füllen soll. 😉
Sorry, ich kann halt nicht anders ;-(
Grüße -
Fallrohr Hauptdach – Kanalanschluss vs. Doppelhaushälfte
Hallo, das Rohr kommt vom Hauptdach. Es ist ...
Es ist eine Doppelhaushälfte, dass seltsame ist nur das die andere Doppelhaushälfte an ein Rohr im Boden angeschlossen wurde.
Ich werde wohl mal den Tiefbauer anrufen.
Gruß Henry -
Fallrohr Planung – Dachdecker prüfen & Wasser ableiten
und auch mal den
Dachdecker anrufen,
ob da wirklich 2 Fallrohre geplant waren.
In der Zwischenzeit sollten Sie das Wasser provisorisch vom Haus wegleiten (lassen).
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fallrohr: Kanalanschluss oder Versickerung? Vorschriften & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Fallrohr vom Hauptdach an den Kanal angeschlossen oder das Regenwasser versickert werden soll. Ein Kanalanschluss wird empfohlen, wobei die vorhandene Ringdrainageleitung geprüft werden sollte. Unterschiede in der Ausführung bei Doppelhaushälften und die ursprüngliche Planung der Fallrohre sind wichtige Aspekte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kanalanschluss Fallrohr – Empfehlung & Ringdrainage prüfen ist der Anschluss an den Kanal die bessere Lösung. Es sollte geprüft werden, ob eine Ringdrainageleitung vorhanden ist, um das Regenwasser optimal abzuleiten.
📊 Zusatzinfo: Die Tatsache, dass die andere Doppelhaushälfte bereits an ein Rohr im Boden angeschlossen ist (siehe Fallrohr Hauptdach – Kanalanschluss vs. Doppelhaushälfte), deutet auf eine mögliche Standardlösung hin, die jedoch individuell geprüft werden muss.
🔧 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Tiefbauer und einen Dachdecker zu kontaktieren (Fallrohr Planung – Dachdecker prüfen & Wasser ableiten), um die Situation zu beurteilen und die korrekte Ausführung sicherzustellen. Bis dahin sollte das Wasser provisorisch vom Haus weggeleitet werden, um Schäden zu vermeiden.
✅ Empfehlung: Die Planung der Fallrohre sollte mit dem Dachdecker geklärt werden, um sicherzustellen, dass die Entwässerung gemäß den aktuellen Vorschriften und Normen (DINAbk. 1986-100) erfolgt. Ein Kanalanschluss bietet in der Regel eine zuverlässigere Lösung als die Versickerung, insbesondere bei größeren Dachflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Kanalanschluss, Versickerung, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr auf Terrasse: Ableitung optimieren? Kosten, Optionen, Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Abtropfschiene vs. Dachrinne – Kosten, Montage & Erfahrungen?
- … Integration einer Regenwassernutzung (nur bei Dachrinne) …
- … Bauelement, das an der Traufe eines Daches angebracht wird, um das Regenwasser zu sammeln und über ein Fallrohr abzuleiten. Sie schützt die Fassade …
- … verhindert die Bildung von stehendem Wasser.[br]Verwandte Begriffe: Regenrinne, Traufrinne, Fallrohr. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
- … werden. In Mehrfamilienhäusern könnte zudem ein defekter Ventilationsstutzen oder eine undichte Fallrohrverbindung im Keller die Quelle sein, was eine Überprüfung des gesamten …
- … wie Rückstau und Geruchsbildung im ganzen Haus führen.[br]Sammelleitung, Abwasserrohr, Kanalanschluss, Bodenplatte …
- … Eine Fallleitung, auch Fallrohr genannt, ist ein senkrechtes Rohr, das das Abwasser aus den oberen …
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne tropft an Traufe: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- … DeepSeek ergänzt die Gefahr von Rückstau durch zu kleine oder verstopfte Fallrohre – nicht in GoogleAI enthalten. …
- … Optimierung der Fallrohrdimensionierung …
- … Fallrohre und Neigung messen lassen: Fordern Sie explizit die Vermessung der Rinnenneigung (mindestens 2 mm/m) und die Prüfung der Fallrohr-Dimensionierung (mind. DNAbk. 75 bei >40 m² Dachfläche) im Prüfbericht. …
- BAU-Forum - Dach - Dachrinnen Dimensionierung ohne Dachüberstand: Berechnung nach Dachdeckerrichtlinie für 102 m² Dachfläche
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne Doppelhaushälfte sanieren: Nachbar blockiert – Was tun? Kosten, Rechte, Pflichten?
- … weil sie auch am durchrosten ist, dann aber unbedingt ein größeres Fallrohr einsetzen (nur 100er Rohr) und ein Sieb auf Handhöhe das man …
- … sanieren, stößt jedoch auf den Widerstand des Nachbarn, der ein größeres Fallrohr ablehnt und stattdessen ein Sieb an der Grundstücksgrenze anbringen will. Die …
- … § 910 BGBAbk. (Baumäste), wobei Qwen explizit die DINAbk.-Norm 1986-100 für Fallrohrquerschnitte zitiert. …
- BAU-Forum - Dach - Fallrohr-Geräusche dämmen: Welche Einsätze & Maßnahmen helfen gegen Tropfwasser?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Begrüntes Carportflachdach entwässern: Versickerung, Kanalanschluss & Alternativen?
- … Dachentwässerung Gründach: Versickerung oder Kanal? …
- … Regenwasser vom Gründach-Carport ableiten? Versickerung, Kanalanschluss, Notentwässerung – alles zur Dachentwässerung! Jetzt informieren …
- … Dachentwässerung, Gründach, Carport, Flachdach, Regenwasser, Versickerung, Kanalanschluss, Notentwässerung, Dachgarten, Regenwassermanagement …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Wurzelschäden im Abwasserrohr: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung für Hausbesitzer
- … Wurzelschäden, Abwasserrohr, Regenwasserleitung, Verstopfung, Rohrsanierung, Kanalreinigung, Wurzeleinwuchs, Baumwurzeln, Kanalschäden, Drainage …
- … 1984, das ich gebraucht erworben habe, trat eine Verstopfung in der Regenwasserleitung auf. Der sehr berufserfahrene Rohrreiniger stellte rasch fest, dass nicht …
- … Weide ein Klacks. Anhand der Entwässerungspläne sollte dann ein Kanalbaubetrieb die Regenwasserleitung an der mutmaßlichen Stelle freigraben und ersetzen. Die Leitung war …
- BAU-Forum - Hochwasser - Rückstau auf Hoffläche verhindern: Ursachen, Lösungen & Schutzmaßnahmen für Keller?
- … Rückstau, Hoffläche, Keller, Überflutung, Kanalisation, Gully, Regenwasser, Schutzmaßnahmen, Rückstausicherung …
- … Oberflächenwasser vom Hof ableitet. Dieses fließt in das Rohr, dass das Regenwasser der Dachrinne zur Straße abtransportiert in das örtliche Kanalnetz. Wenn es …
- … Prüfung des Kanalanschlusses: Lassen Sie den Kanalanschluss von einem Fachbetrieb überprüfen und reinigen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Kanalanschluss, Versickerung, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Kanalanschluss, Versickerung, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohr an Kanal anschließen oder Versickerung? Kosten, Vorschriften & Risiken
Suche nach: Fallrohr: Kanalanschluss vs. Versickerung
Suche nach: Fallrohr, Kanalanschluss, Versickerung, Regenwasser, Entwässerung, Regenwassernutzung, Baugenehmigung, DIN 1986-100
