Bodenplatte abdichten: Bitumenbahn, Ölpapier – Risiken, Voranstrich & korrekte Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauBodenplatte abdichten: Bitumenbahn, Ölpapier – Risiken, Voranstrich & korrekte Ausführung?
kann jemand mir diese Frage bis zum Montag beantworten?
Die Abdichtung meiner Bodenplatte ist ein Hit, meint mein guter Freund. Unter der Bodenplatte ist ein Ölpapier, der wird um die Bodenplatte seitlich hochgezogen und unter die erste Steinreihe umgeklappt. Mit dem Ölpapier parallel wird die Bitumenbahn von unter der Bodenplatte um die Bodenplatte unter die erste Steinreihe gezogen. Dann kommt von oben die Bitumenbahn, die klebt auf der, die zwischen der 1. Steinreihe und unterer Fläche der Bodenplatte liegt. Es ist kein Voranstrich an den seitlichen Flächen der Bodenplatte vorhanden, die ist dort nackt.
Kann solche Konstruktion überhaupt dicht sein?
Und ich habe Wasser im Haus ...
Danke Tobias Günther
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen für Feuchteschäden erforderlich – bereits eingedrungenes Wasser beweist vollständigen Abdichtungsversagen.
🔴 KRITISCH: Ölpapier ist kein zugelassenes, dauerhaft abdichtendes Material für Bodenplatten – es muss umgehend durch eine systemkonforme Bitumen- oder Kunststoffbahn (mit Voranstrich, vollflächiger Haftung und geschützter Anschlussausbildung) ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Voranstrich (Haftgrund) auf sauberem, trockenem und rissfreiem Beton ist zwingende Voraussetzung für jede moderne Abdichtung – ohne ihn entsteht eine nicht tragfähige Kapillarbrücke.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Seitenfläche Bodenplatte, Übergang zur Kellerwand, Umklappung unter erste Steinreihe) müssen fachgerecht verklebt, verschweißt oder versiegelt sein – reines "Hochziehen" ohne Haftung ist unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Bei nachweislich feuchtem Erdreich ist ergänzend eine funktionstüchtige Dränage mit Rückstausicherung und eine mechanische Schutzschicht vorzusehen.
Die beschriebene Abdichtung der Bodenplatte mit Ölpapier, das seitlich hochgezogen und unter die erste Steinreihe umgeklappt wird, ist eine sehr einfache und möglicherweise nicht dauerhaft zuverlässige Methode.
🔴 Gefahr: Ölpapier kann mit der Zeit spröde werden und seine abdichtende Wirkung verlieren. Zudem ist es nicht so widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen wie moderne Abdichtungsmaterialien.
Ich empfehle, statt Ölpapier eine Abdichtung mit Bitumenbahnen oder einer kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (KMB) in Betracht zu ziehen. Diese Materialien sind widerstandsfähiger und bieten einen besseren Schutz vor Feuchtigkeit.
Ein Voranstrich ist vor dem Aufbringen von Bitumenbahnen oder KMB wichtig, um die Haftung der Abdichtung auf dem Untergrund zu verbessern. Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Abdichtung von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls eine modernere und sicherere Abdichtungsmethode empfehlen.
Der geschilderte Aufbau der Bodenplattenabdichtung mit Bitumenbahn und Ölpapier weist mehrere grundlegende Mängel auf, die eine dauerhafte Dichtigkeit nahezu ausschließen. Die Beschreibung deutet auf eine unzureichende fachliche Ausführung hin, bei der kritische Details wie der Voranstrich und die korrekte Verklebung der Bahnen vernachlässigt wurden. Das bereits eingedrungene Wasser im Haus bestätigt die Vermutung, dass die Abdichtung nicht funktioniert.
🔴 Gefahr: Die fehlende Haftung der Bitumenbahn auf der nackten Bodenplatte stellt ein massives Risiko dar. Ohne Voranstrich (Haftgrund) kann die Bahn nicht dauerhaft und flächig haften, was zu Hohlräumen und Undichtigkeiten führt. Zudem ist die Verwendung von Ölpapier als Abdichtungskomponente unzureichend, da es sich um ein temporäres Trenn- oder Schutzmaterial handelt, nicht um eine dauerhaft abdichtende Lage.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine solche Konstruktion dicht sein könnte, ist fachlich falsch. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert einen systemgerechten Aufbau mit Voranstrich, einer vollflächig haftenden Bitumenbahn und einer korrekten Verklebung der Überlappungen. Das bloße "Hochziehen" und "Umklappen" der Bahnen ohne fachgerechte Verklebung und Anarbeitung an die Bodenplatte ist nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der Anschlüsse. Die Bitumenbahn muss an der Bodenplatte mit einem geeigneten Kleber oder durch Verschweißen dauerhaft befestigt werden. Zudem fehlt eine Schutzschicht gegen mechanische Beschädigungen und eine Dränage, falls das Erdreich nicht ausreichend durchlässig ist. Die Ursache des Wassereintritts sollte durch einen Fachmann genau lokalisiert werden, bevor eine Sanierung beginnt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Eine Sanierung der Bodenplattenabdichtung ist unumgänglich. Lassen Sie den gesamten Aufbau fachgerecht planen und ausführen, inklusive Voranstrich, systemkonformer Bitumenabdichtung, Schutzschicht und ggf. Dränage. Nur so kann eine dauerhafte Trockenlegung Ihres Kellers erreicht werden.
Die beschriebene Abdichtungskonstruktion weist gravierende fachliche Mängel auf und entspricht weder den anerkannten Regeln der Technik noch den Anforderungen der DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 13965 an eine wirksame Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchte.
🔴 Gefahr: Das fehlende Voranstrichsystem an den seitlichen Flächen der Bodenplatte führt zu einer unkontrollierten Kapillarleitung von Feuchtigkeit durch das Betonporengefüge – die sogenannte "Kapillarbrücke" ist nicht unterbrochen, wodurch Wasser ungehindert ins Mauerwerk eindringen kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Ölpapier als Abdichtungsmaterial ist veraltet, nicht dauerhaft wasserdicht und nicht für den dauerhaften Kontakt mit Erdreich zugelassen; es verliert bei Feuchtigkeit und Druck seine Funktion und kann zudem mikrobiell zersetzt werden.
⚠️ Korrektur: Eine wirksame Horizontalsperre erfordert entweder eine durchgehende, fugenlose Bitumen- oder Kunststoffbahn mit mindestens 15 cm Überstand an den Seitenflächen – inklusive fachgerechtem Voranstrich auf sauberem, trockenem und rissfreiem Beton – oder eine mineralische Sperrschicht (z. B. mit Bitumen-Emulsion oder speziellen Dichtungsschlämmen).
➕ Ergänzung: Die seitliche Hochziehung der Bahnen ohne Verklebung oder Verschweißung an der Bodenplatte sowie das Umklappen unter die erste Steinreihe ohne mechanische Fixierung und Abdichtung der Übergänge führt zu unvermeidbaren Fugen und Eintrittspunkten für Feuchtigkeit.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass diese Konstruktion "dicht sein könnte", ist fachlich grundlegend falsch – das Vorhandensein von Wasser im Haus ist kein Zufall, sondern der direkte Beweis für die Funktionsuntüchtigkeit der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur detaillierten Schadensanalyse, Materialprobenahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenkorrektur ohne fachliche Begleitung ist nicht ausreichend und birgt Risiken für die Bausubstanz.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen stimmen darin überein, dass Ölpapier als dauerhafte Abdichtung für Bodenplatten unzulässig, veraltet und funktionsuntüchtig ist.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen sind sich einig, dass ein Voranstrich (Haftgrund) auf sauberem, trockenem Beton zwingend erforderlich ist.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen bestätigen: Das bereits vorhandene Wassereindringen ist kein Einzelfall, sondern ein klarer fachlicher Beweis für Abdichtungsversagen.
- GoogleAI formuliert die Gefährdung noch vorsichtig ("möglicherweise nicht dauerhaft zuverlässig"); DeepSeek und Qwen bewerten die Konstruktion eindeutig als "fachlich falsch" bzw. "gravierend mangelhaft" mit klarem Verweis auf DIN-Nichterfüllung.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Schutzschicht gegen mechanische Beschädigung und nennt Dränage als mögliche Ergänzung.
- Qwen verweist explizit auf die DIN 18195 / DIN EN 13965 und definiert die Mindestüberstandshöhe (15 cm) sowie die Forderung nach fugenloser, durchgehender Bahn.
- DeepSeek und Qwen fordern beide die präzise Lokalisation der Wassereintrittsstelle durch einen Fachmann – ein Punkt, den GoogleAI nicht explizit nennt.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Annahme, dass diese Konstruktion ‚dicht sein könnte‘, ist fachlich grundlegend falsch." GoogleAI formuliert vergleichsweise zurückhaltender ("sehr einfache und möglicherweise nicht dauerhaft zuverlässige Methode"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und des vorliegenden Wasserschadens gilt die sicherere Einschätzung von Qwen (und DeepSeek) als maßgeblich.
- Alle drei Modelle einigen sich auf die unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – jedoch unterscheidet sich die Spezifikation: Qwen fordert explizit einen Sachverständigen nach Bausachverständigenverordnung oder DGfM-Zertifizierung, DeepSeek nennt "zertifizierten Bauwerksabdichter", GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann". Die präziseste und sicherste Empfehlung ist die von Qwen.
Thema Status KI-Konsens Ölpapier als Abdichtung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Ölpapier als dauerhafte Abdichtung ab – Qwen und DeepSeek sprechen von "veraltet", "nicht zugelassen", "fachlich falsch"; GoogleAI sieht "nicht dauerhaft zuverlässig". KI-Konsens: Ausführung ist nicht normkonform und nicht tragfähig. Voranstrich (Haftgrund) ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Voranstrich auf sauberem, trockenem Beton ist zwingend erforderlich; ohne ihn fehlt die Haftung und entsteht eine Kapillarbrücke. Bitumenbahn-Ausführung ⚠️ Abwägung Alle fordern Bitumenbahn – aber: DeepSeek und Qwen betonen "vollflächige Haftung", "Verklebung/Verschweißung an Bodenplatte" und "geschützte Anschlüsse"; GoogleAI erwähnt "Verklebung der Überlappungen", aber nicht ausdrücklich die Anschlussausbildung. KI-Konsens: Rein "hochziehen & umklappen" ist unzureichend – fachgerechte Verbindung zur Bodenplatte ist entscheidend. Rechtliche & normative Einordnung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkret DIN 18195 / DIN EN 13965; DeepSeek spricht von "systemgerechtem Aufbau", GoogleAI bleibt bei allgemeinen Materialhinweisen. KI-Konsens: Die Ausführung erfüllt nicht die anerkannten Regeln der Technik. Fachliche Bewertung des Schadens ✅ Konsens Alle Modelle interpretieren das Vorhandensein von Wasser als eindeutigen Beweis für vollständiges Abdichtungsversagen – kein Modell sieht hier Spielraum für "noch funktionierend" oder "nur teilweise beeinträchtigt". 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachlich sichere, normkonforme Sanierung ist nur durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Bauwerksabdichter möglich – Eigenversuche oder Teilkorrekturen sind nicht ausreichend und gefährden die Bausubstanz langfristig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarbrücke durch fehlenden Voranstrich und ungeeignetes Material Langfristige Salzausblühungen, Ausflockung des Mauerwerks, strukturelle Schwächung der Kellerwand 🔴 Risiko Feuchtebedingter Holzfraß (z. B. bei Holzbalkendecken, Holzkonstruktionen) Verlust der statischen Tragfähigkeit, Gefahr von Einsturz, Schimmelpilzbildung mit Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Fehlende mechanische Schutzschicht bei Bitumenbahn Verletzung der Bahn bei Erdarbeiten oder Fundamentverfüllung → sofortige Undichtigkeit 🔴 Risiko Unzureichende Dränage bei bindigem Boden Dauerhafter Wasserstau gegen Bodenplatte → erhöhter hydrostatischer Druck → Durchbruch der Abdichtung 🔴 Risiko Sanierung ohne vorherige Schadenslokalisierung Falsche Ansatzstelle, Wiederholung des Schadens, unnötige Kosten, weitere Beschädigung der Bausubstanz ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach DIN 18195 Dauerhafte Trockenlegung, deutlich längere Lebensdauer der Kellerkonstruktion (50+ Jahre), Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Integration einer kontrollierten Dränage mit Rückstausicherung Langfristige Entlastung der Abdichtung, Verringerung des hydrostatischen Drucks, reduzierte Sanierungsanfälligkeit ✅ Chance Einsatz einer kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung (KMB) Bessere Anpassungsfähigkeit an Rissbildung, höhere Flexibilität bei Temperaturschwankungen, einfache Anschlussausbildung ✅ Chance Professionelle Materialprüfung und Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen, Beleg für fachgerechte Sanierung, Ausschluss von Haftungsrisiken gegenüber Käufern ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität nach Trockenlegung Eliminierung von Schimmel- und Bakterienbelastung, Verbesserung des Wohlbefindens, mögliche Reduzierung allergischer Reaktionen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. gemäß Bausachverständigenverordnung oder DGfM-zertifiziert) zur detaillierten Schadensanalyse und Lokalisierung des Wassereintritts.
- Konstruktionsplanung mit Fachfirma: Beauftragen Sie vor Sanierungsbeginn eine zertifizierte Bauwerksabdichtungsfirma mit der Erstellung eines vollständigen, systemkonformen Sanierungskonzepts inkl. Voranstrich, Bitumen-/KMB-Abdichtung, Anschlussdetails und ggf. Dränage.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Erdberichte und Nachweise über Bodenart und Grundwasserverhältnisse – diese sind für die Planung einer fachgerechten Dränage und Wahl des Abdichtungssystems entscheidend.
- Materialkontrolle vor Ort: Fordern Sie vor Verlegung den Nachweis für geprüfte, CEAbk.-gekennzeichnete Bitumenbahnen oder KMB-Systeme sowie den Voranstrich mit Haftnachweis auf sauberem, trockenem Beton.
- Anschlussausbildung dokumentieren: Lassen Sie jede Anschlussstelle (Seitenfläche Bodenplatte, Übergang zur Kellerwand, Umklappung unter Steinreihe) fotografisch dokumentieren und durch den Abdichtungsfachmann schriftlich bestätigen.
- Dränageplanung prüfen: Verlangen Sie bei bindigem Boden oder bekanntem Grundwasser eine statisch und hydraulisch nachgewiesene Dränage mit Rückstausicherung – keine "Standardlösung" ohne Bodengutachten.
- Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird in mehreren Lagen auf den Untergrund aufgebracht und verschweißt.
Verwandte Begriffe: Kaltklebebahn, Schweißbahn, Polymerbitumenbahn - Ölpapier
- Ölpapier ist ein Papier, das mit Öl getränkt wurde, um es wasserabweisend zu machen. Es wurde früher häufig als einfache Abdichtung verwendet, ist aber nicht so dauerhaft und zuverlässig wie moderne Abdichtungsmaterialien.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumenpapier - Voranstrich
- Ein Voranstrich ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen oder Abdichtungen zu verbessern. Er wird vor dem Aufbringen von Bitumenbahnen oder KMB aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Primer, Haftgrund - KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung)
- KMB ist eine Abdichtungsmasse aus Bitumen, die mit Kunststoffen modifiziert wurde, um ihre Eigenschaften zu verbessern. Sie wird zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumenemulsion, Dickbeschichtung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die auf dem Erdreich aufliegt. Sie bildet den Abschluss des Kellers oder den Beginn des Erdgeschosses.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um ein Bauwerk vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitssperre - DIN 18533
- Die DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Verfahren für die Abdichtung geeignet sind.
Verwandte Begriffe: DIN 18195, Bauwerksabdichtungsnorm
- Welche Abdichtung ist für eine Bodenplatte am besten geeignet?
Ich empfehle Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB), da diese widerstandsfähiger und langlebiger sind als Ölpapier. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und einen geeigneten Voranstrich. - Ist ein Voranstrich bei der Abdichtung der Bodenplatte notwendig?
Ja, ein Voranstrich ist wichtig, um die Haftung der Abdichtung auf dem Untergrund zu verbessern. Er sorgt dafür, dass die Bitumenbahnen oder KMB besser haften und eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten. - Was passiert, wenn die Bodenplatte nicht richtig abgedichtet ist?
Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führen, wie z.B. Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und ein schlechtes Raumklima. Diese Schäden können teure Sanierungen erforderlich machen. - Kann ich die Abdichtung der Bodenplatte selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu. - Wie lange hält eine Abdichtung der Bodenplatte?
Die Lebensdauer einer Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und der Qualität der Ausführung ab. Bitumenbahnen und KMB können bei fachgerechter Verarbeitung mehrere Jahrzehnte halten. - Was kostet die Abdichtung einer Bodenplatte?
Die Kosten für die Abdichtung variieren je nach Größe der Bodenplatte, den verwendeten Materialien und dem Aufwand der Ausführung. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. - Welche Normen sind bei der Abdichtung der Bodenplatte zu beachten?
Bei der Abdichtung sind die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) zu beachten. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Abdichtung und die verwendeten Materialien. - Wie erkenne ich, ob meine Bodenplatte undicht ist?
Anzeichen für eine undichte Bodenplatte können feuchte Stellen im Keller, Schimmelbildung, Ausblühungen an den Wänden oder ein muffiger Geruch sein. Lassen Sie die Ursache von einem Fachmann untersuchen.
- Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zur Abdichtung von Kellern, einschließlich Ursachen für Feuchtigkeitsschäden und verschiedene Abdichtungsmethoden. - Feuchtigkeit im Haus: Ursachen erkennen & beseitigen
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Haus und wie man diese beseitigen kann. - Schimmelbildung vermeiden: Tipps für ein gesundes Raumklima
Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen. - Fundament sanieren: Vorgehensweise & Kosten
Informationen zur Sanierung von Fundamenten, einschließlich der verschiedenen Sanierungsmethoden und der damit verbundenen Kosten. - Dränage: Funktion, Aufbau & Kosten
Erklärung der Funktion und des Aufbaus einer Dränage sowie Informationen zu den Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Bitumenbahn, Ölpapier, Voranstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … GOK, OKFFAbk., Geländeoberkante, Oberkante Fertigfußboden, Höhenunterschied, Feuchtigkeit, Bauantrag, Bodenplatte, Hausbau …
- … Laut Schnittzeichnung sieht der Bodenaufbau im EGAbk. so aus, dass die Bodenplatte mit 16 cm und der restliche Aufbau mit 19 cm zu …
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … br]Antwort: Für die Sockelabdichtung werden verschiedene Materialien verwendet, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen oder Injektionsmittel. Die Wahl des Materials hängt …
- … bei Phase 1 - 4, Phase 5 enthält den Rohbau inkl. Bodenplatte, bis zum fertigen Dachstuhl, sowie den Estrich. Wenn ich mich auf …
- … bescheißen wollte, im dem er die Kapil. breche. Schotterschicht unter der Bodenplatte weglies, den Architekt darüber informiert das diese fehlt, aber bis sich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte unter Straßenniveau: Was beachten? Kosten, Risiken & Architektenhaftung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- … einfordern: Stellen Sie sicher, dass die Dämmplanung inkl. Fensterlaibungen, Sockelanschluss und Bodenplatte wärmebrückenarm ausgeführt wird – verlangen Sie eine Tauwasseranalyse und detaillierte Anschlussdetails. …
- … die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände oder Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von …
- … schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Injektionen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig. …
- … Anschlussausführung zwischen vertikaler Sockelabdichtung und horizontaler Abdichtung (z. B. Fundamentplatte oder Bodenplatte) ist eine kritische Schnittstelle im Feuchteschutz und entscheidend für die langfristige …
- … 25 cm Bodenplatte, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten: Anleitung, Materialien, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
- … Unfachmännische Anschlussabdichtung (Rohrdurchführungen, Bodenplatte) …
- … muss ausreichend tragfähig und vor Feuchtigkeit geschützt sein.[br]Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament …
- … Anstrich oder als Bahn aufgebracht werden.[br]Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Bitumenbahn …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Bitumenbahn, Ölpapier, Voranstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Bitumenbahn, Ölpapier, Voranstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte abdichten: Bitumenbahn, Ölpapier – Risiken, Voranstrich & korrekte Ausführung?
Suche nach: Bodenplatte abdichten: Risiken & Ausführung
Suche nach: Bodenplatte abdichten, Bitumenbahn, Ölpapier, Voranstrich, Fundamentabdichtung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bauwerksabdichtung
