Gerissene Garagen-Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauGerissene Garagen-Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
ich benötige mal zur Absicherung meiner Meinung eine oder mehrere weitere Meinungen, ohne jeglichen Rechtsanspruch!
Folgendes Problem: mein Nachbar und ich haben jeweils in Grenzbebauung nebeneinander eine Garage errichtet. Er eine Fertiggarage und ich eine gemauerte. Seine steht auf einer Bodenplatte mit nur einem Streifenfundament an der Grundstücksgrenze. Meine steht auf einem kompletten Streifenfundament, 80 cm tief. Sie liegt allerdings rund 20 cm höher als seine, also liegt auch mein Streifenfundament 20 cm höher als seins.
Seine Bodenplatte ist nun der Länge nach gerissen und er ist der Meinung das es daran lag, das unser Fundamentgraben den Winter (2004) über offen lag und dadurch sein Fundament unterspült wurde.
Meiner Meinung nach liegt es an seinem (nicht vorhandenem) Fundament.
Vielen Dank für jede Antwort!
Gruß Schenk
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung der Garagenbodenplatte durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder Statiker – insbesondere bei fortschreitenden Rissen, Höhenunterschieden zwischen benachbarten Fundamenten oder Anzeichen für Setzungen.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Belastungen (z. B. Fahrzeugbetrieb, Lagerung) auf der gerissenen Bodenplatte bis zur fachlichen Bewertung – Frosthebung, Unterspülung oder Scherkräfte können sich unter Last beschleunigen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Foto, Messung der Breite/Länge, Zeitstempel) sowie aller Höhen- und Fundamentunterschiede zwischen den Garagen – relevant für Haftungs- und Sanierungsentscheidungen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Entwässerungsverhältnisse und Bodenfeuchte im Bereich der Risszone – stauende Feuchtigkeit begünstigt Korrosion der Bewehrung und Bodenverlagerung.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Fundamentgeometrie vor Ort: Tiefe und Breite des Randstreifenfundaments der Fertiggarage sowie Nachweis der Bewehrung in der Bodenplatte – entscheidend für die Sanierungsmöglichkeit.
Eine gerissene Garagenbodenplatte kann verschiedene Ursachen haben. Dazu gehören:
- Setzungen: Unterschiedliche Setzungen des Baugrunds unter den Garagenfundamenten.
- Frostschäden: Frost kann bei unzureichender Fundamenttiefe oder mangelnder Entwässerung zu Rissen führen.
- Überlastung: Eine zu hohe Belastung der Bodenplatte, z.B. durch schwere Fahrzeuge oder Lagerung.
- Materialfehler: Fehler im Beton oder Stahlbeton der Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Risse in der Bodenplatte können die Stabilität der Garage beeinträchtigen und zu Folgeschäden führen, wie z.B. eindringendes Wasser und Korrosion der Bewehrung.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und dokumentieren Sie deren Verlauf und Breite.
- Fachmann hinzuziehen: Lassen Sie die Bodenplatte von einem Statiker oder Bausachverständigen begutachten.
- Ursachenforschung: Der Fachmann kann die Ursache der Risse feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachmann zur Begutachtung der Bodenplatte, um größere Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss in der Bodenplatte einer Fertiggarage, der auf unterschiedliche Gründungstiefen und mögliche Setzungsdifferenzen zwischen zwei benachbarten Garagen zurückgeführt wird. Die gemauerte Garage des Fragestellers verfügt über ein 80 cm tiefes Streifenfundament, während die Fertiggarage des Nachbarn nur auf einer Bodenplatte mit einem Streifenfundament an der Grenze steht und rund 20 cm höher liegt. Der Riss wird vom Nachbarn auf eine angebliche Unterspülung durch einen offenen Fundamentgraben im Winter 2004 zurückgeführt.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Nachbarn, der offene Fundamentgraben habe zu einer Unterspülung geführt, ist fachlich fragwürdig. Ein offener Graben über einen Winter kann zwar zu Frostschäden oder Erosion führen, aber eine direkte Unterspülung der bereits bestehenden Bodenplatte ist unwahrscheinlich, da der Graben in der Regel neben dem Fundament verläuft und nicht darunter. Die Ursache liegt vielmehr in der unterschiedlichen Gründungstiefe und der fehlenden lastabtragenden Konstruktion der Fertiggarage.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Fragestellers, dass das fehlende oder unzureichende Fundament der Fertiggarage die Hauptursache ist, ist fachlich korrekt. Eine Bodenplatte ohne ausreichend tiefes Streifenfundament ist anfällig für Setzungen, insbesondere wenn sie auf unterschiedlich tragfähigem Boden oder in Hanglage errichtet wird. Der Höhenunterschied von 20 cm zwischen den Fundamenten verstärkt das Risiko von Scherspannungen und Rissen in der angrenzenden Platte.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu den Setzungsdifferenzen könnten auch Frosthebungen im Winter 2004 eine Rolle gespielt haben, da das flachere Fundament der Fertiggarage weniger frostsicher ist. Ein weiterer Faktor ist die fehlende Bewegungsfuge zwischen den beiden Bauwerken, die Spannungen aus unterschiedlichen Setzungen nicht aufnehmen kann. Die Rissbildung ist daher ein typisches Symptom für mangelhafte Gründung und nicht für eine Unterspülung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nachbar sollte dringend einen Bauingenieur oder Sachverständigen für Gründungstechnik beauftragen, um die Standsicherheit der Fertiggarage zu prüfen. Eine Sanierung der Bodenplatte ist ohne eine nachträgliche Unterfangung oder Verstärkung des Fundaments nicht nachhaltig. Zudem sollte geprüft werden, ob die Garage noch standsicher ist, da Risse in der Bodenplatte auf eine fortschreitende Setzung hindeuten können. Eine gemeinsame Klärung mit einem Gutachter ist empfehlenswert, um die Haftungsfrage zu klären.
Die beschriebene Situation weist auf ein gravierendes statisches Ungleichgewicht zwischen zwei benachbarten Garagen hin: einer Fertiggarage mit nur einem Randstreifenfundament an der Grundstücksgrenze und einer gemauerten Garage mit vollflächigem, 80 cm tiefem Streifenfundament, das zudem 20 cm höher liegt als das Nachbarfundament.
🔴 Gefahr: Die Längsrissbildung in der Bodenplatte des Nachbarn deutet auf erhebliche Setzungen oder horizontale Zugkräfte hin – möglicherweise verursacht durch unzureichende Fundamentierung, fehlende Tiefenfundierung, ungleichmäßige Bodenverdichtung oder seitliche Einflüsse durch das höhere, steifere Nachbarfundament.
🔴 Gefahr: Ein ausschließlich randständiges Streifenfundament ohne ausreichende Tiefenlage (80 cm reicht bei frostgefährdeten Böden oft nicht aus) birgt ein hohes Risiko für Frosthebung, Bodenverschiebungen und strukturelle Instabilität – besonders bei Grenzbebauung ohne ausreichenden Abstand.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der offene Fundamentgraben im Winter 2004 habe das Nachbarfundament "unterspült", ist spekulativ und nicht zwingend plausibel; entscheidend ist die statische Unzulänglichkeit des Fundamentkonzepts selbst – nicht ein einmaliger Baubeginn.
➕ Ergänzung: Auch die Höhendifferenz von 20 cm zwischen den Fundamenten kann zu seitlichen Erddruckunterschieden führen, die die Bodenplatte des Nachbarn zusätzlich belasten – insbesondere bei nicht ausreichend bewehrter oder nicht randbewehrter Platte.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen für den Riss sind: fehlende oder unzureichende Bewehrung der Bodenplatte, mangelhafte Fugenführung, fehlende Dehnfugen zur Nachbargarage oder ungünstige Bodenverhältnisse (z. B. tonhaltiger Untergrund mit Quellverhalten).
👉 Handlungsempfehlung: Beide Parteien sollten unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Statiker mit Baugrundgutachten beauftragen, um die tatsächliche Ursache des Risses, die Tragfähigkeit des Fundaments und mögliche Wechselwirkungen zwischen den Bauwerken zu bewerten – eine Eigenbeurteilung birgt erhebliche Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse in der Bodenplatte ein Indiz für strukturelle Probleme sind und zwingend eine fachliche statische Begutachtung erfordern.
- Alle betonen die zentrale Rolle von Setzungsdifferenzen aufgrund unterschiedlicher Fundamentierung (80 cm tief vs. flaches Randfundament) und Höhenunterschiede (20 cm).
- Alle lehnen die alleinige Ursachenattribuierung an den offenen Fundamentgraben im Jahr 2004 ab – stattdessen wird die grundsätzliche statische Unzulängigkeit des Fundamentkonzepts als Hauptursache benannt.
- GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Setzung, Frost, Überlastung, Materialfehler), ohne die spezifische Nachbarsituation oder die Fundamentgeometrie einzubeziehen – also eher allgemeinbaulich.
- DeepSeek und Qwen fokussieren sich dagegen konsequent auf die wechselseitige Interaktion der Bauwerke: Höhenunterschied, fehlende Bewegungsfuge, ungleiche Steifigkeit und Randfundament statt Tiefenfundament. Qwen ergänzt hier noch den Aspekt des seitlichen Erddrucks.
- DeepSeek führt die fehlende Bewegungsfuge als konstruktiven Mangel ein und betont die Notwendigkeit einer nachträglichen Unterfangung bei Sanierung.
- Qwen ergänzt detailliert mögliche Bodenverhältnisse (Ton, Quellverhalten), Bewehrungsmängel und Dehnfugenfehlstellen – und betont explizit die Haftungsrisiken bei Eigenbeurteilung.
- GoogleAI liefert die praxisnahste erste Hilfestellung: Fotodokumentation, Breitenmessung und klare Priorisierung der Fachbegutachtung.
- DeepSeek bezeichnet die „Unterspülung durch offenen Graben“ als fachlich fragwürdig und unwahrscheinlich.
- Qwen korrigiert dieselbe Annahme als spekulativ und nicht zwingend plausibel, betont aber stärker die systemische Ursache („statistische Unzulängigkeit“).
- GoogleAI erwähnt den Graben nicht – liefert aber keine Widerlegung, sondern bleibt neutral-allgemein. Damit besteht ein inhaltlicher Widerspruch zwischen DeepSeek/Qwen einerseits und GoogleAI andererseits – jedoch zugunsten der sichereren, detaillierteren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- Die sicherere, konstruktiv und geotechnisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere hinsichtlich der Fundamentgeometrie, der Wechselwirkung zwischen den Garagen und der Haftungsrelevanten Dokumentation.
- GoogleAI liefert die wichtigste erste Handlungsempfehlung (Dokumentation + Fachmann), die als unmittelbar umsetzbarer Startpunkt dient.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Risses ✅ Konsens Primär bedingt durch statische Wechselwirkung: unterschiedliche Fundamenttiefen (80 cm vs. flaches Randfundament), Höhenunterschied (20 cm), fehlende Bewegungsfuge und unzureichende Tiefenfundierung der Fertiggarage – nicht durch den Fundamentgraben 2004. Gefährdungspotenzial ✅ Konsens Risse weisen auf fortschreitende Setzung oder Scherkräfte hin; Risiko für Standsicherheit, Bewehrungskorrosion und Folgeschäden – unverzügliche statische Begutachtung erforderlich. Sanierungsmöglichkeit ⚠️ Abwägung Sanierung der Bodenplatte allein ist nicht nachhaltig (DeepSeek/Qwen), aber GoogleAI nennt keine Alternativen – Konsens: Nur nach Begutachtung und ggf. Unterfangung oder Fundamentverstärkung sinnvoll. Dokumentation ✅ Konsens Fotodokumentation, Rissbreitenmessung, Aufzeichnung von Höhen- und Fundamentunterschieden sind unverzichtbare Voraussetzungen für Gutachten und Haftungsklärung. Haftungsrelevanz ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek heben explizit Haftungsrisiken bei Eigenbeurteilung hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Jede eigenständige Ursachenfestlegung birgt rechtliche Risiken. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Statiker – mit Auftrag zur Klärung der Ursache, Tragfähigkeit und eventuellen Wechselwirkungen zwischen den beiden Garagen. Vor Ort muss die Fundamentgeometrie (Tiefe, Breite, Bewehrung) sowie der Bodenbeschaffenheit dokumentiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgeschrittene Setzung der Fertiggarage Kann zu weiterer Rissbildung, Verformung der Toröffnung und letztlich zum Versagen der Standsicherheit führen. 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung in der Bodenplatte Durch eindringende Feuchtigkeit und Rissöffnung – führt zu Verlust der Tragfähigkeit und erhöhtem Sanierungsaufwand. 🔴 Risiko Frosthebung im Winter bei flachem Fundament Verschärft bestehende Risse, verstärkt horizontale Zugkräfte und kann zu plötzlichem Versagen führen. 🔴 Risiko Rechtliche Haftungsansprüche durch fehlende fachliche Klärung Unbelegte Eigenaussagen zu Ursachen oder Schuld können vor Gericht zu Nachteilen bei Schadensersatzprozessen führen. 🔴 Risiko Fehlende Bewegungsfuge zwischen den Garagen Verhindert Spannungsausgleich bei Setzungen – führt direkt zu Scherkräften in der Nachbarplatte und erneuten Rissen. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Ermöglicht kostengünstige Sanierung vor Verschlechterung – z. B. gezielte Unterfangung statt kompletter Neugründung. ✅ Chance Klare technische Aufklärung durch gemeinsamen Gutachter Schafft verlässliche Grundlage für einvernehmliche Lösung mit dem Nachbarn und reduziert Streitpotenzial. ✅ Chance Sanierung im Zuge einer energetischen oder funktionalen Modernisierung Ermöglicht Integration von Wärmedämmung, Verbesserung der Entwässerung oder Nutzungsoptimierung (z. B. Hebebühne). ✅ Chance Dokumentierte Bodenuntersuchung und Fundamentprüfung Lieferst Daten für künftige Baumaßnahmen im Grundstück – z. B. Verlegung von Leitungen oder Errichtung weiterer Nebengebäude. ✅ Chance Überprüfung und Nachrüstung der Entwässerung Senkt Langzeitrisiko für Bodenverlagerung und verhindert Feuchteschäden an Garage und benachbarten Bauwerken. Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Statiker – mit explizitem Auftrag zur Prüfung der Rissursache, Fundamentgeometrie (Tiefe/Breite/Bewehrung) und Wechselwirkung mit der Nachbargarage.
- Foto- und Messdokumentation vornehmen: Fotografieren Sie alle Risse (mit Maßstab), messen Sie Breite, Länge und Lage zur Garage sowie Höhenunterschiede zwischen den Fundamenten – speichern Sie mit Datum und Uhrzeit.
- Entwässerungsverhältnisse prüfen: Überprüfen Sie vor Ort, ob Wasser im Bereich der Risse staut oder abfließt; dokumentieren Sie Mulden, Rohre, Rigolen und mögliche Versickerungsstörungen.
- Fundamentgeometrie an der Grenze freilegen lassen: Beauftragen Sie ggf. eine vorsichtige Freilegung des Randstreifenfundaments der Fertiggarage (durch Fachfirma), um Tiefe, Material und Verankerung zu dokumentieren.
- Gemeinsamen Sachverständigen für beide Parteien vorschlagen: Sprechen Sie mit dem Nachbarn über die Beauftragung eines neutralen Gutachters – zur Klärung der Ursache und Vermeidung rechtlicher Auseinandersetzungen.
- Keine Belastung der Platte bis zur Klärung: Verzichten Sie bis zum Abschluss des Gutachtens auf Fahrzeugbetrieb, schwere Lagerung oder bauliche Veränderungen an der Garage.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund und bildet den Abschluss des Kellers oder den direkten Untergrund für das Erdgeschoss.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Fundament
- Das Fundament ist der tragende Unterbau eines Gebäudes, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es kann aus Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk bestehen.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der unter tragenden Wänden oder Mauern ein durchgehender Betonstreifen als Fundament dient. Es ist eine einfache und kostengünstige Fundamentart für Gebäude mit geringen Lasten.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Punktfundament - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Unterschiedliche Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung - Frostschaden
- Frostschäden entstehen durch das Gefrieren von Wasser in Baustoffen oder im Baugrund. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Tausalz, Isolierung - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahlstäben oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betonstahl
- Welche Arten von Rissen gibt es in Bodenplatten?
Es gibt verschiedene Rissarten, wie z.B. Schwindrisse (durch Austrocknung des Betons), Setzrisse (durch Bewegungen des Baugrunds) und Lastrisse (durch Überlastung). Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen. - Wie gefährlich sind Risse in der Garagenbodenplatte?
Die Gefährlichkeit hängt von der Art, Größe und dem Verlauf der Risse ab. Oberflächliche Schwindrisse sind meist unbedenklich, während tiefe, klaffende Risse die Stabilität gefährden können. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam. - Kann ich Risse in der Bodenplatte selbst reparieren?
Kleinere, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst mit geeigneten Reparaturmörteln geschlossen werden. Bei größeren oder strukturell relevanten Rissen ist jedoch unbedingt ein Fachmann hinzuzuziehen. - Was kostet die Sanierung einer gerissenen Bodenplatte?
Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während umfangreiche Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können. - Wie kann ich Risse in der Bodenplatte vorbeugen?
Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Fundaments, eine ausreichende Fundamenttiefe, eine gute Entwässerung und die Vermeidung von Überlastungen können Rissen vorbeugen. - Was bedeutet "Grenzbebauung"?
Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, erfordert aber die Einhaltung bestimmter baurechtlicher Vorschriften. - Was ist ein Streifenfundament?
Ein Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der unter tragenden Wänden oder Mauern ein durchgehender Betonstreifen als Fundament dient. Es verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. - Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Bodenplatte ein Statikproblem darstellt?
Ein Statikproblem liegt vor, wenn der Riss breit ist, sich vergrößert, oder wenn sich die Bodenplatte abgesenkt oder angehoben hat. In solchen Fällen ist sofort ein Statiker zu kontaktieren.
- Fundament abdichten
Wie man ein Fundament nachträglich gegen Feuchtigkeit abdichtet. - Betonsanierung
Methoden zur Reparatur von Betonschäden. - Baugrunduntersuchung
Warum eine Baugrunduntersuchung vor dem Bau wichtig ist. - Garagenanbau
Was beim Anbau einer Garage zu beachten ist. - Rissarten im Mauerwerk
Unterschiedliche Rissarten und ihre Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Garage, Riss, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Leichtbauweise mit massiven Innenwänden, Niedertemperaturheizung mit Betonteilaktivierung, Sonnenkollektornutzung für Schwimmbad und Bodenplattenspeicherung, eine geschlossene Garage auf der Nordseite, sowie die kostengünstige Produktion …
- … verstehe ich nicht. Wieso soll man das polnische Fertighaus bauen? Garage mieten, eine Sunmachine in der Garage aufgestellt und dann: …
- … Geld nehmen und sich im Kempinski einmieten. Eigentlich passen in die Garage auch 2 Maschinchen ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Risse im Tragwerk: Ursachen, Baugrund, Statik & Gewährleistung – Was tun?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- … Bodenplatte: Eine gedämmte Bodenplatte ist Standard bei Häusern ohne Keller. …
- … Garage/Carport mit Abstellraum: Eine Garage oder ein Carport kann zusätzlichen Stauraum bieten. …
- … Sachverhalt beschreibt die Planung eines Einfamilienhauses mit 11×9 m Grundriss, zwei Vollgeschossen und ursprünglich vorgesehenem Keller (160 m² Nutzfläche), der aufgrund …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsabnahme Bodenplatte: Ablauf,Architekt-Unterschrift,Prüfung & Rechte als Bauherr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Garage, Riss, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Garage, Riss, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerissene Garagen-Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Gerissene Bodenplatte Garage: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bodenplatte, Garage, Risse, Fundament, Sanierung, Statik, Betonschaden, Frostschaden
