Abwasserrohr defekt: Sanierung oder Austausch? Kosten, Methoden & Risiken bei Tonrohren
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein defektes Abwasserrohr im Keller saniert oder ausgetauscht werden sollte. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Art des Abwassers (Regen- oder Schmutzwasser), der Durchmesser des Rohrs, die Zugänglichkeit und das Vorhandensein von Schäden berücksichtigt. Die Kosten für Sanierung und Austausch spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Hallo, ich habe bei mir im Keller durch die Bodenplatte komment Wasser. Habe das Abwasserohr mit einer Kamera mal anschauen lassen, Ergebnis: Nach ca. 3 m steht Wasser und steigt langsam na bis es wohl voll ist. Das Wasser " fließt" aber ab wenn wir Viel Wasser verbrauchen ... kommt dann aber ganz langsam aus der Bodenplatte im Bereich des Rohres raus ... Nun meine Frage: Was kann ich Unternehmen? Muss das Rohr ausgetauscht werden? Was kostet es so ca. 18 m Abwasserrohr zu verlegen dann aber um das Haus?
PS: Rohr ist aus Ton und ca70 Jahre alt.
MfG Thorsten
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Kanalsanierung oder Bausachverständigen – Eigenreparaturen oder Verzögerung erhöhen Risiko von Statikschäden, Fundamentsetzungen und schwerwiegenden Gesundheitsgefahren.
    🔴 KRITISCH: Vermeidung jeglicher Wassernutzung im Haus bis zur Sanierung, da Druckbelastung den Rohrbruch verschlimmern und Rückstau mit fäkalienbelastetem Abwasser verstärken kann.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss eine statische Bewertung der Bodenplatte erfolgen – auslaufendes Abwasser kann den Untergrund ausspülen und die Tragfähigkeit des Fundaments langfristig gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Alle betroffenen Flächen im Keller müssen nach Sanierung professionell desinfiziert und auf Schimmelbefall untersucht werden – hygienische Risiken durch Keimbelastung bestehen auch nach sichtbarem Abklingen des Austritts.
    Ich verstehe, dass Sie Wasser im Keller haben, das durch ein defektes Abwasserrohr verursacht wird. Eine Kamerabefahrung hat ergeben, dass das Rohr in ca. 3 Metern Tiefe verstopft ist.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem besteht die Gefahr von hygienischen Problemen durch verunreinigtes Abwasser.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung des Rohrs durch einen Fachbetrieb ist notwendig, um die Art und den Umfang des Schadens festzustellen.
    • Sanierung oder Austausch: Abhängig vom Schaden kann das Rohr saniert (z.B. durch Inliner-Verfahren) oder muss ausgetauscht werden.
    • Kosten: Die Kosten für Sanierung oder Austausch variieren stark je nach Aufwand und gewählter Methode. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Material: Bei Tonrohren ist zu beachten, dass diese anfälliger für Schäden durch Wurzeleinwuchs oder Erdverschiebungen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Rohrsanierung, um den Schaden zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasseraustritt aus der Bodenplatte im Keller, der auf ein defektes Abwasserrohr aus Ton zurückgeführt wird. Die Kamerauntersuchung zeigt einen Rückstau und eine langsame Entwässerung, was auf eine Verstopfung oder einen Rohrbruch hindeutet. Bei einem 70 Jahre alten Tonrohr ist die Wahrscheinlichkeit für Schäden wie Risse, Wurzeleinwuchs oder Muffenversätze sehr hoch.
    🔴 Gefahr: Das austretende Wasser kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz führen, insbesondere an der Bodenplatte und den angrenzenden Wänden. Zudem besteht die akute Gefahr von Schimmelbildung, was ein Gesundheitsrisiko darstellt. Ein undichtes Abwasserrohr kann auch zu Setzungen des Erdreichs unter dem Fundament führen, was die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser "nur" bei hohem Verbrauch abfließt, ist trügerisch. Dies deutet auf eine partielle Verstopfung oder einen Teilbruch hin, der sich jederzeit zu einem vollständigen Verschluss oder einem größeren Bruch entwickeln kann. Eine Sanierung ist nicht optional, sondern dringend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Bei Tonrohren ist eine Sanierung mittels Inlinerverfahren (Schlauchlining) oft möglich, wenn das Rohr noch strukturell intakt ist. Bei einem 70 Jahre alten Rohr mit Wasseraustritt ist jedoch von einem Totalschaden auszugehen, der einen Austausch erfordert. Die Kosten für 18 Meter Neubauleitung inklusive Erdarbeiten und Wiederherstellung der Bodenplatte können je nach Region und Aufwand zwischen 5.000 und 15.000 Euro liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Kanalsanierung oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie eine erneute, detaillierte Kamerabefahrung durchführen, um den genauen Schaden zu lokalisieren. Planen Sie den Austausch des defekten Rohrabschnitts oder der gesamten Leitung. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote ein und klären Sie die Kostenübernahme mit Ihrer Gebäudeversicherung. Vermeiden Sie bis zur Sanierung starke Wassernutzung, um den Rückstau nicht zu verschlimmern.
    Der Sachverhalt beschreibt ein akutes Leck in einem ca. 70 Jahre alten Tonabwasserrohr unter der Bodenplatte, das zu ständigem Wasseraustritt im Keller führt – ein klarer Hinweis auf fortgeschrittene Materialermüdung, Rissbildung oder Fugenaufweitung.
    🔴 Gefahr: Tonrohre dieser Bauzeit weisen häufig unerkannte Schäden, Wurzeleinwüchse, Verformungen oder Fugentrennungen auf; das langsame, aber kontinuierliche Austreten von Abwasser stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar – insbesondere durch Keimbelastung, Feuchteschäden und potenzielle Schimmelbildung im Baukörper.
    🔴 Gefahr: Ein defektes Abwasserrohr unter der Bodenplatte kann die Statik der Fundamentplatte langfristig beeinträchtigen, da auslaufendes Abwasser den Untergrund ausspült und Setzungen begünstigt – dies ist besonders kritisch bei älteren, nicht bewehrten Betonplatten.
    ⚠️ Korrektur: Die Beobachtung, dass Wasser 'abfließt', wenn viel Wasser verbraucht wird, deutet nicht auf Funktionsfähigkeit hin, sondern auf eine temporäre Druckentlastung bei Überlastung – das Rohr ist hydraulisch nicht mehr in der Lage, den Abwasserabfluss sicher und dicht zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Sanierung (z. B. mit Inliner-Verfahren) ist bei Tonrohren unter der Bodenplatte meist nicht möglich, da die Zugänglichkeit für die Einbringung und Aushärtung des Liners fehlt und die Rohrachse oft nicht ausreichend gerade ist – ein vollständiger Austausch ist daher in den meisten Fällen die einzige dauerhafte Lösung.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für einen 18-m-Austausch können je nach Aufwand (Baugrube, Bodenplatte durchbrechen, Erdarbeiten, Anschluss an Hauptkanal, Wiederherstellung) zwischen 12.000 € und 25.000 € liegen – eine pauschale Kostenschätzung ohne Vor-Ort-Begutachtung ist fachlich unzulässig und irreführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Zertifizierung nach VDIAbk. 6201), der eine detaillierte Leckortung, statische Bewertung der Bodenplatte und eine bautechnisch gesicherte Sanierungskonzeption erstellt – verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder pauschale Angebote ohne Vor-Ort-Prüfung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den defekten Tonrohrabschnitt als akute Gefahrenquelle mit Gesundheitsrisiken (Keimbelastung, Schimmel), Bauwerkschäden (Feuchteschäden, Bodenplatte) und potenziellen Statikproblemen.
    • Alle betonen die Dringlichkeit der Fachbeauftragung – insbesondere wegen der hohen Alterslast (70 Jahre), Tonrohreigenschaften (Wurzeleinwuchs, Fugenversatz, Materialermüdung) und der Lage unter der Bodenplatte.
    • GoogleAI sieht Sanierung (z. B. Inliner) als mögliche Option an; DeepSeek hält sie bei "Totalschaden" für nicht ausreichend; Qwen schließt Inliner unter der Bodenplatte nahezu aus – mit Hinweis auf Zugänglichkeit und Rohrführung.
    • GoogleAI nennt Kosten "variabel"; DeepSeek schätzt 5.000–15.000 €; Qwen korrigiert nach oben auf 12.000–25.000 € und betont die fachliche Unzulässigkeit pauschaler Kostenschätzungen ohne Vor-Ort-Begutachtung.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Gefahr von Setzungen des Erdreichs unter dem Fundament – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nur indirekt ("Bausubstanz", "Statik") erwähnen.
    • Qwen fordert konkret einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115 / VDI 6201 und betont die Notwendigkeit einer bautechnisch gesicherten Sanierungskonzeption – eine Spezifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI spricht von "teilweiser Verstopfung oder Teilbruch", während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander von einem Totalschaden bzw. fortgeschrittener Materialermüdung ausgehen – hier wird die sicherere Einschätzung (Totalschaden) priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Tonrohre sind anfälliger für Wurzeleinwuchs" – Qwen korrigiert dies präziser: moderne Wurzeleinwüchse treten vor allem bei Fugenversätzen auf, nicht primär am Tonmaterial selbst – die Ursache liegt in der geometrischen Unintaktheit, nicht dem Material.
    👉 Empfehlung: Die strengere, konservativere Einschätzung aller drei Modelle gilt als verbindlich: kein Inliner unter Bodenplatte, kein Verzicht auf Sachverständigenprüfung, keine pauschale Kostenschätzung, keine Verzögerung der Sanierung.
    Bauzustand & Risiko 70 Jahre altes Tonrohr unter Bodenplatte weist mit hoher Wahrscheinlichkeit Totalschaden (Risse, Fugenaufweitung, Wurzeleinwuchs) auf – kein Sicherheitspuffer mehr vorhanden.
    Gesundheitsgefahr Ständiger Abwasseraustritt birgt akutes Risiko durch fäkalienbelastete Keime, Feuchteschäden und nachfolgende Schimmelbildung – Desinfektion und Schimmelprüfung zwingend erforderlich.
    Statik & Fundament ⚠️ Ausspülung des Untergrunds durch Abwasser kann Setzungen und langfristige Standsicherheitsrisiken verursachen – Fachliche statische Bewertung der Bodenplatte ist zwingend notwendig.
    Sanierungsmethode GoogleAI sieht Inliner als Option an; DeepSeek und Qwen lehnen Inliner unter Bodenplatte ab – KI-Konsens: vollständiger Austausch ist einzige dauerhafte Lösung. Inliner ist nicht machbar (Zugänglichkeit, Rohrachse, Alter).
    Kosten & Planung ⚠️ GoogleAI nennt "variable Kosten"; DeepSeek (5.000–15.000 €) und Qwen (12.000–25.000 €) differenzieren nach Aufwand – KI-Konsens: pauschale Kostenschätzung ohne Vor-Ort-Begutachtung ist unzulässig; Mindestens drei vergleichbare Angebote mit detaillierter Leistungsbeschreibung einholen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen zur statischen und bautechnischen Bewertung – nicht vorab einen Sanierungsbetrieb. Erst nach fundierter Diagnose und Konzepterstellung erfolgt die Ausschreibung an zertifizierte Sanierungsunternehmen.
    🔴 Risiko Hygienische Kontamination durch fäkalienbelastetes Abwasser Akute Infektionsgefahr (E. coli, Salmonellen), langfristige Erkrankungsrisiken bei Bewohnern, insbesondere bei Kindern und Immunschwachen.
    🔴 Risiko Setzungen des Fundaments durch Unterboden-Ausspülung Langfristige Standsicherheitsgefährdung, Rissbildung in Wänden und Bodenplatte, hohe Folgekosten für Statiksanierung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Baukörper und in Dämmstoffen Gesundheitsschäden (Atemwegserkrankungen, Allergien), Wertminderung des Gebäudes, aufwendige Sanierung von Bauteilen.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Bewertung vor Sanierung Unüberprüfbarer Einbau neuer Leitung in instabilen Untergrund – Gefahr von Nachverdichtung, Leckneuentstehung oder Rohrbruch.
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht zertifizierte Sanierung Wiederholter Rohrbruch, fehlende Gewährleistung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei fahrlässiger Mangelbeseitigung.
    ✅ Chance Vollständiger Austausch durch zertifizierten Fachbetrieb Dauerhafte Behebung aller Schäden, langfristige Wassersicherheit, erfüllte Anforderungen an DIN 1986-30 und VOBAbk..
    ✅ Chance Nutzung moderner Materialien (PE, PP) statt Ton Wesentlich höhere Lebensdauer (50–100 Jahre), Wurzelsicherheit, geringere Anfälligkeit für Fugenschäden und Erdverschiebungen.
    ✅ Chance Integration einer Kameraüberwachung oder Zugangsschacht-Einrichtung Frühzeitige Erkennung künftiger Probleme, erleichterte Wartung, Wertsteigerung durch moderne Infrastruktur.
    ✅ Chance Abstimmung mit Gebäudeversicherung vor Maßnahmebeginn Mögliche Teilkostenerstattung (je nach Versicherungsbedingungen), rechtssichere Dokumentation der Schadensursache und -behebung.
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer geplanten Kellermodernisierung Kosteneinsparung durch Synergien (z. B. Estrichsanierung, Dämmung, Elektro), einheitliche Bauphase, weniger Mehrfachbelastung für Gebäude und Bewohner.
    1. Sofortige Unterbrechung der Wassernutzung: Stoppen Sie bis zur fachlichen Klärung jeglichen Wasserabfluss im Haus (keine Spülmaschine, Waschmaschine, Dusche), um Druckbelastung und Rückstau zu vermeiden.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 oder VDI 6201 für detaillierte Leckortung, statische Bewertung der Bodenplatte und Sanierungsplanung – keine Sanierung ohne dessen Gutachten.
    3. Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle vorliegenden Unterlagen bereit: Kamerabefund, Bauakte (sofern vorhanden), Versicherungsverträge (insbesondere Gebäudeversicherung) sowie Fotos der Schadensstelle und Feuchteschäden im Keller.
    4. Drei Angebote einholen: Fordern Sie schriftliche, detaillierte Angebote von mindestens drei zertifizierten Kanalsanierungsunternehmen mit klaren Leistungsbeschreibungen (Erdarbeiten, Bodenplatte durchbrechen/wiederherstellen, Materialart, Garantie, Nachweis der Zulassung).
    5. Versicherung einbinden: Informieren Sie Ihre Gebäudeversicherung noch vor Auftragsvergabe über den Schaden – klären Sie schriftlich ab, ob und in welchem Umfang Kosten übernommen werden.
    6. Sanierung mit Materialwechsel: Vereinbaren Sie vertraglich den Austausch des Tonrohrs gegen modernes PE- oder PP-Rohr – vermeiden Sie reinen "Ersatz durch Ton"; fordern Sie die Einrichtung eines Zugangsschachts zur langfristigen Wartungssicherheit.
    Abwasserrohr
    Ein Rohr, das Abwasser von einem Gebäude ableitet. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Ton, Kunststoff oder Gusseisen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Grundleitung, Kanalgrundstücksanschluss.
    Rohrsanierung
    Die Reparatur oder Erneuerung von beschädigten oder undichten Rohren. Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, die je nach Art und Umfang des Schadens eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Inliner-Sanierung, Kurzliner, Reparaturmanschette.
    Inliner-Sanierung
    Eine Sanierungsmethode, bei der ein neues Rohr (Inliner) in das alte Rohr eingezogen wird. Dies ist eine grabenlose Methode, die wenig Aufwand verursacht.
    Verwandte Begriffe: Schlauchlining, Rohrauskleidung, grabenlose Sanierung.
    Dichtheitsprüfung
    Ein Verfahren, um die Dichtheit von Rohren zu überprüfen. Dabei wird das Rohr mit Wasser oder Luft gefüllt und der Druckverlust gemessen.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Wasserverlust, Leckageortung.
    Wurzeleinwuchs
    Das Eindringen von Baum- oder Strauchwurzeln in ein Rohr. Dies kann zu Verstopfungen und Schäden am Rohr führen.
    Verwandte Begriffe: Wurzelschneider, Wurzelfräse, Rohrbruch.
    Bodenplatte
    Die tragende Platte, die den Keller eines Hauses bildet. Sie liegt direkt auf dem Erdreich auf und muss wasserdicht sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Betonplatte.
    Kamerabefahrung
    Die Untersuchung von Rohren mit einer speziellen Kamera, um Schäden oder Verstopfungen zu erkennen. Die Kamera wird in das Rohr eingeführt und liefert Bilder oder Videos.
    Verwandte Begriffe: Rohrinspektion, TV-Inspektion, Endoskopie.
    1. Was kostet eine Abwasserrohrsanierung?
      Die Kosten für eine Abwasserrohrsanierung hängen von der Art der Beschädigung, der gewählten Sanierungsmethode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    2. Welche Sanierungsmethoden gibt es für Abwasserrohre?
      Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden für Abwasserrohre, darunter die Inliner-Sanierung (Einzug eines neuen Rohres in das alte), die Reparatur mit Manschetten oder Harzen und der partielle Austausch beschädigter Rohrabschnitte. Die Wahl der Methode hängt vom Zustand des Rohres und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    3. Kann ich ein Abwasserrohr selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, ein Abwasserrohr selbst zu reparieren, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Unsachgemäße Reparaturen können zu weiteren Schäden und gesundheitlichen Risiken führen. Beauftragen Sie immer einen Fachbetrieb.
    4. Wie lange hält eine Abwasserrohrsanierung?
      Die Haltbarkeit einer Abwasserrohrsanierung hängt von der gewählten Methode und der Qualität der Ausführung ab. Eine professionell durchgeführte Inliner-Sanierung kann beispielsweise 50 Jahre oder länger halten. Es ist wichtig, auf hochwertige Materialien und eine fachgerechte Ausführung zu achten.
    5. Was ist eine Dichtheitsprüfung?
      Eine Dichtheitsprüfung ist ein Verfahren, um die Dichtheit von Abwasserrohren zu überprüfen. Dabei wird das Rohr mit Wasser oder Luft gefüllt und der Druckverlust gemessen. Eine Dichtheitsprüfung ist oft Voraussetzung für die Genehmigung von Sanierungsmaßnahmen.
    6. Wie finde ich einen guten Fachbetrieb für Rohrsanierung?
      Ich empfehle, sich Referenzen von anderen Hausbesitzern einzuholen, Bewertungen im Internet zu lesen und mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs.
    7. Was bedeutet Wurzeleinwuchs im Abwasserrohr?
      Wurzeleinwuchs bedeutet, dass Baum- oder Strauchwurzeln in das Abwasserrohr eingedrungen sind und es verstopfen oder beschädigen. Dies ist besonders häufig bei älteren Rohren mit undichten Verbindungen der Fall. Wurzeleinwuchs kann durch eine professionelle Rohrsanierung beseitigt werden.
    8. Was tun bei Verstopfung im Abwasserrohr?
      Bei einer Verstopfung im Abwasserrohr können Sie zunächst versuchen, diese mit einem Pömpel oder einer Rohrreinigungsspirale zu lösen. Wenn dies nicht hilft, sollten Sie einen Fachbetrieb für Rohrreinigung beauftragen. Vermeiden Sie aggressive chemische Reiniger, da diese die Rohre beschädigen können.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Rohrbruchversicherung
      Leistungen und Bedingungen einer Rohrbruchversicherung.
    • Abwassergebühren
      Zusammensetzung und Berechnung der Abwassergebühren.
    • Grundwasserproblematik
      Auswirkungen von hohem Grundwasserstand auf Gebäude.
  2. Abwasserrohr-Sanierung: Infos zu Zustand, Zugang & Schäden
    Reparatur nur ggf. sinnvoll
    Hallo Thorsten,
    zu deinem Thema hier meine Gedanken:
    für eine Tendenzaussage zur Sanierungsfähigkeit braucht man ein paar mehr Informationen:
    • Regenwasser, Schmutzwasser, oder beides?
    • welchen Durchmesser hat die Leitung?
    • befinden sich Knicke, Bögen oder Abzweige in der Leitung?
    • wie ist das Rohr zugänglich, geradlinieg?
    • konnte das ganze Rohr untersucht werden oder Abbruch?
    • welche Schäden wurden bei der Untersuchung festgestellt?
    Grundsätzlich gibt es drei Sanierungsverfahren:
    • Erneuerung
    • Renovierung (Rohr im Rohr)
    • Reparatur (z.B. mit Kanalroboter verspachteln)
    Welches Verfahren möglich ist entscheidet der Fachmann. Für Extremfälle gibt es noch das sogenannte Flutungsverfahren, aber wir Fachleute setzen so was nur als Notlösung ein, wenn uns nichts anderes mehr einfällt. Die Sanierer, die dieses Verfahren anbieten sehen das natürlich anders.
    Aber:
    es ist ja bereits nachgewiesen, dass das Rohr undicht ist. Unabhängig von den eigenen Unannehmlichkeiten und einer ggf. vorhandenen Gefahr für die Gründung des Hauses (Ausspülungen) gibt es auch das öffentliche Interesse, dass Abwasserrohre dicht sind. D.h. du bist als Eigentümer für die Dichtheit deiner Abwasserleitungen verantwortlich. Je nach Bundesland musst du das auch über eine entsprechende Dichtheitsprüfung nachweisen. In NRW gibt es z.B. für den Bestand Fristen bis Ende 2005 (bei Lage im Wasserschutzgebiet) oder Ende 2015. Bei einer 70 Jahre alten Steinzeugleitung kannst du davon ausgehen, dass unabhängig von dem festgestellten Schaden jede einzelne Rohrverbindung undicht ist. Empfehlen würde ich auch eine Prüfung, ob der Schutz gegen Rückstau gegeben ist, siehe hierzu unser Rückstauhandbuch im Servicebereich unserer Internetseiten
    Soweit möglich, würde ich ein neues Rohr verlegen, idealerweise unter der Kellerdecke (Sicht- und einfach reparierbar!). Das wenige im Keller anfallende Wasser kann gepumpt werden oder verfügt bereits über eine Pumpe (WaMa). Sonst halt ins Erdreich außerhalb des Hauses. Die Kosten hängen stark von den Randbedingungen (Tiefe, Zugänglichkeit, Oberfläche) ab, brauchbare Qualität gibt es ab ca. 100 €/m, kann aber auch mehr werden.
    Gruß vom Wasserbauingenieur aus Köln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein defektes Abwasserrohr im Keller saniert oder ausgetauscht werden sollte. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Art des Abwassers (Regen- oder Schmutzwasser), der Durchmesser des Rohrs, die Zugänglichkeit und das Vorhandensein von Schäden berücksichtigt. Die Kosten für Sanierung und Austausch spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Für eine fundierte Entscheidung über die Sanierungsfähigkeit des Abwasserrohrs sind detailliertere Informationen erforderlich, wie im Beitrag Abwasserrohr-Sanierung: Infos zu Zustand, Zugang & Schäden dargelegt wird. Die Art des Abwassers, der Rohrdurchmesser und die Zugänglichkeit sind entscheidende Faktoren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Untersuchung des Rohrs mit einer Kamera kann erste Aufschlüsse über den Zustand geben. Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, um die Schäden genau zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsverfahren oder einen kompletten Rohraustausch zu empfehlen. Die Entscheidung hängt stark von den individuellen Gegebenheiten vor Ort ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Sammeln Sie alle relevanten Informationen über das defekte Abwasserrohr (Art des Abwassers, Durchmesser, Zugänglichkeit, Schäden) und wenden Sie sich an einen Fachmann für eine umfassende Beratung. Vergleichen Sie Angebote für Sanierung und Austausch, um die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Rohrsanierung, Rohraustausch, Tonrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Wurzelschäden im Abwasserrohr: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung für Hausbesitzer
  2. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Feuchtigkeit im Altbau: Ursachensuche, Hausschwamm & Sanierung von Gussrohren im Keller
  3. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Faserzementrohr zu PVC-Rohr verbinden: Anleitung, Dichtmittel & Risiken?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kanalrohrreinigung: Methoden, Kosten & wann ein Fachmann nötig ist?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Gusseisenrohr an Tonrohr lösen: Zement entfernen ohne Beschädigung?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr-Sanierung: Wer trägt die Kosten für Schäden am Grundstücksanschluss?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Abwasserrohr im Beton beschädigt: Reparatur, Kosten & Risiken für Neubau?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasserleitungen verlegen: Anleitung für Kupfer & Kunststoff – Austausch Blei-Rohre?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lippendichtung im Abflussrohr defekt: Ursachen, Reparatur unter Bodenplatte & Gewährleistung?
  10. BAU-Forum - Keller - Kalk in Drainageleitung: Ursachen, Folgen & Lösungen für verstopfte Drainage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Rohrsanierung, Rohraustausch, Tonrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Rohrsanierung, Rohraustausch, Tonrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr defekt: Sanierung oder Austausch? Kosten, Methoden & Risiken bei Tonrohren
Suche nach: Abwasserrohr defekt? Sanierung vs. Austausch
Suche nach: Abwasserrohr, Rohrsanierung, Rohraustausch, defekt, Tonrohr, Kosten, Keller, Wasserschaden, Reparatur
