Gusseisenrohr an Tonrohr lösen: Zement entfernen ohne Beschädigung?
Die Diskussion dreht sich um das Lösen eines Gusseisenrohrs von einem Tonrohr, wobei der Zement entfernt werden muss, ohne das Tonrohr zu beschädigen. Es werden verschiedene Methoden diskutiert, von vorsichtigem Wackeln bis zum Abschneiden des Gussrohrs. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Abdichtung und das Gefälle des Abwasserrohrs, um Verstopfungen und Folgeschäden zu vermeiden. Abschließend wird die Expertise eines Fachmanns empfohlen, um die Installation zu überprüfen.
Hallo Bau-Forumer und Fachleute
Ich möchte Gusseisenrohre durch neue Kunststoffrohre für Abwasser ersetzen. Der Hauptanschluss besteht aus einem Tonrohr in denen die Gussrohre angeschlossen sind. Wie bekomme ich das einzementierte Gussrohr ab ohne das Tonrohr zu beschädigen? Für einen Tipp vom Fachmann wäre ich dankbar. Übrigens, der Zement ist sehr hart (wie Blitzzement) und traue mich nicht es abzuklopfen weil das Tonrohr kaputt gehen könnte.
Gruß Wolfgang
  • Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten an Zementverbindungen aus Gebäuden vor 1993 unbedingt Asbestprüfung durchführen – asbesthaltiger Zement stellt eine schwerwiegende Gesundheitsgefahr dar.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Trennversuche (Meißeln, Klopfen, Hebeln) am Tonrohr sind extrem risikoreich – Ton ist spröde, porös und verträgt weder Zug- noch Biegezugkräfte; Mikrorisse führen spätestens bei Belastung zu Bruch, Leckagen und Standsicherheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Thermische Verfahren (Heißluftpistole) dürfen das Tonrohr keinesfalls über 60 °C erhitzen – lokal begrenzte Überhitzung reicht aus, um Rissbildung oder Materialveränderung auszulösen.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung des gesamten Anschlussbereichs vor und nach der Rohrentfernung ist erforderlich – Tonrohre haben keine Eigenstabilität bei seitlicher Belastung und benötigen gegebenenfalls nachträgliche Abstützung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Gusseisenrohr von einem Tonrohr lösen möchten, ohne das Tonrohr zu beschädigen. Das ist eine knifflige Aufgabe, da Tonrohre empfindlich sind.
    • Vorbereitung: Schaffen Sie ausreichend Platz um die Verbindungsstelle. Sorgen Sie für gute Beleuchtung.
    • Zement entfernen: Verwenden Sie einen Hammer und einen Meißel, um den Zement vorsichtig abzutragen. Arbeiten Sie langsam und behutsam, um das Tonrohr nicht zu beschädigen. Eine alternative Möglichkeit ist der Einsatz eines Multitools mit geeignetem Aufsatz.
    • Erwärmen: Erwärmen Sie das Gusseisenrohr leicht mit einer Heißluftpistole. Die Ausdehnung des Metalls kann helfen, die Verbindung zu lösen. 🔴 Achten Sie darauf, das Tonrohr nicht zu stark zu erhitzen, da es sonst reißen kann.
    • Bewegung: Versuchen Sie, das Gusseisenrohr vorsichtig zu drehen oder zu bewegen, um die Verbindung zu lockern.
    • Alternative: Falls sich das Rohr nicht lösen lässt, kann es notwendig sein, das Gusseisenrohr aufzuschneiden. Verwenden Sie hierfür eine Flex mit einer Trennscheibe für Metall. 🔴 Tragen Sie dabei unbedingt eine Schutzbrille und Handschuhe.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie sich unsicher fühlen, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann (Sanitärinstallateur) zu Rate zu ziehen. Dieser kann die Arbeiten fachgerecht und ohne Beschädigung durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Austausch von Gusseisen-Abwasserrohren gegen Kunststoffrohre, wobei das Gussrohr in einem Tonrohr mit sehr hartem Zement fixiert ist. Die zentrale Herausforderung ist die schonende Trennung der Materialien ohne Beschädigung des empfindlichen Tonrohrs. Der Nutzer hat zutreffend erkannt, dass mechanisches Abklopfen ein hohes Risiko für das Tonrohr darstellt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Zerstörung des Tonrohrs durch unkontrollierte Schlag- oder Hebelwirkung. Ein gebrochenes Tonrohr im Erdreich führt zu aufwändigen Erdarbeiten, Undichtigkeiten und möglichen Setzungsschäden am Gebäude. Zudem kann alter Zement Asbestfasern enthalten, was eine Gesundheitsgefahr darstellt.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Lösen sollte unbedingt geprüft werden, ob der Zement asbesthaltig ist (Gebäude vor 1993). Falls ja, sind spezielle Schutzmaßnahmen (Atemschutz, Einwegschutzanzug) und die fachgerechte Entsorgung als Sondermüll erforderlich. Zudem ist zu klären, ob das Tonrohr selbst noch intakt und dicht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen speziellen Zementlöser oder eine oszillierende Multifunktionssäge mit einem schmalen, langen Sägeblatt (z.B. Feinblatt für Fugen). Führen Sie das Blatt vorsichtig zwischen Gussrohr und Zement ein, um den Zement schrittweise zu zerkleinern. Alternativ kann ein Dremel mit Fräskopf oder ein Meißel mit Schutzvorrichtung helfen. Arbeiten Sie immer von innen nach außen und vermeiden Sie Hebelbewegungen am Tonrohr. Bei Unsicherheit oder wenn das Tonrohr bereits Risse zeigt, beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Kanalsanierung. Dieser kann das Gussrohr professionell mit einer Kernbohrmaschine ausbohren oder das Tonrohr mit einer Inliner-Sanierung schützen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation bei älteren Abwasserleitungen, bei der Gusseisenrohre aus einem zementierten Anschluss an ein Tonrohr entfernt werden sollen – unter der klaren Sorge vor Beschädigung des empfindlichen Tonmaterials.
    🔴 Gefahr: Das mechanische Entfernen von hochfestem Zement (z. B. Blitzzement) am Übergang Gusseisen–Ton birgt ein extrem hohes Risiko für Rissbildung, Sprung oder Bruch des Tonrohrs – ein Material, das weder Zug- noch Biegezugkräfte und nur geringe Stoßbelastung verträgt.
    🔴 Gefahr: Unkontrolliertes Klopfen, Meißeln oder Bohren kann nicht nur das Tonrohr zerstören, sondern auch zu unerkannten Mikrorissen führen, die später zu Leckagen, Grundwasserverunreinigung oder Einsturzgefahr im Kanalbereich führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚sanftes‘ mechanisches Vorgehen ausreicht, ist fachlich nicht haltbar – Tonrohre aus der Zeit vor 1970 sind oft porös, unregelmäßig gebrannt und ohne statische Reserve; selbst geringe lokale Druckspitzen reichen für irreversible Schäden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder die thermische Trennung (z. B. gezielte Erwärmung zur Zementdegradation) oder die Verwendung von speziellen chemischen Zementlösern – doch beide Verfahren setzen eine vorherige Materialanalyse und Feuchtemessung voraus, um Schäden am Tonrohr oder umliegenden Mauerwerk auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Zudem ist zu prüfen, ob der gesamte Anschlussbereich statisch tragfähig bleibt, sobald das Gusseisenrohr entfernt ist – Tonrohre besitzen keine Eigenstabilität bei seitlicher Belastung und können bei fehlender Abstützung einbrechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanalsachverständigen oder einen geprüften Abwasserfachbetrieb mit Vor-Ort-Begutachtung – nur dieser kann unter Berücksichtigung von Alter, Zustand, Einbauart und Umgebungsbedingungen ein risikofreies Vorgehen festlegen und ggf. eine statisch abgesicherte Zwischenlösung einbauen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die hohe Beschädigungsgefahr für das Tonrohr bei mechanischem Vorgehen.
    • Alle weisen explizit auf die Notwendigkeit von Schutzausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe) hin.
    • Alle empfehlen bei Unsicherheit die Beauftragung eines Fachmanns – mit klarem Fokus auf zertifizierte Kanalsachverständige bzw. Abwasserfachbetriebe (Qwen, DeepSeek) oder Sanitärinstallateure (GoogleAI).
    • GoogleAI sieht Erwärmen des Gusseisens als praktikable Methode an, während Qwen und DeepSeek keine thermische Behandlung empfehlen – Qwen warnt vor lokaler Überhitzung, DeepSeek ignoriert das Verfahren ganz zugunsten mechanisch-präziser Alternativen.
    • GoogleAI empfiehlt ein Multitool als Alternative zum Meißel; DeepSeek und Qwen lehnen mechanische Alternativen grundsätzlich ab bzw. beschränken sie auf hochpräzise Werkzeuge (oszillierende Säge, Dremel mit Schutzvorrichtung).
    • DeepSeek ergänzt die Asbestproblematik mit konkreten Handlungsempfehlungen (Atemschutz, Sondermüllentsorgung) und erwähnt Inliner-Sanierung als Schutzoption – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen ergänzt die statische Risikoanalyse: fehlende Eigenstabilität des Tonrohrs bei seitlicher Belastung und Notwendigkeit einer statisch abgesicherten Zwischenlösung – eine zentrale fachliche Vertiefung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass "vorsichtiges Meißeln" oder "sanftes Drehen" möglich sei – Qwen widerspricht dies explizit mit der Aussage, dass diese Annahme "fachlich nicht haltbar" sei. DeepSeek vermeidet eine explizite Empfehlung, verweist aber auf "schonende" Techniken – der Konsens geht eindeutig zugunsten der sichereren, konservativeren Einschätzung von Qwen.
    • Die sicherste Linie folgt Qwen: Kein mechanisches oder thermisches Eingreifen ohne vorherige fachliche Begutachtung. Alle Risiken (Asbest, Statik, Mikrorissbildung) müssen priorisiert behandelt werden – nicht selektiv.
    Materialrisiko Tonrohr Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Tonrohr ist extrem spröde und bei mechanischer Einwirkung hochgradig gefährdet – selbst geringe lokale Druckspitzen reichen für irreversible Schäden.
    Asbestgefahr DeepSeek und Qwen nennen Asbest explizit; GoogleAI erwähnt es nicht – aber da DeepSeek die Risikoklasse "🔴 Gefahr" zuweist und Qwen auf die Bauzeit vor 1993 verweist, ist die Notwendigkeit der Prüfung konsensfähig.
    Thermische Trennung (Heißluft) ⚠️ GoogleAI empfiehlt sie, Qwen warnt strikt davor, DeepSeek erwähnt sie nicht. Aufgrund der thermischen Empfindlichkeit von Ton (Gefahr lokaler Rissbildung ab >60 °C) dominiert die restriktive Sicht.
    Statik nach Rohrentfernung Nur Qwen benennt das Thema explizit – aber da DeepSeek auf "Setzungsschäden am Gebäude" und GoogleAI auf "Beschädigung" verweist, schließt der Sachverhalt statische Folgeschäden implizit ein; Qwen liefert die fachlich präzise Begründung.
    Fachmann-Beauftragung Alle drei Modelle empfehlen eindeutig und unabhängig voneinander die Inanspruchnahme eines Fachmanns – mit steigender Spezifizierung: von "Sanitärinstallateur" (GoogleAI) über "zertifizierter Fachbetrieb für Kanalsanierung" (DeepSeek) bis "zertifizierter Kanalsachverständiger" (Qwen).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Trennung des Gusseisenrohrs vor Abschluss einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Kanalsachverständigen – inkl. Asbestprüfung, Zustandsanalyse des Tonrohrs und statischer Bewertung des Anschlussbereichs.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Zemententfernung Langfristige Gesundheitsgefahren (Asbestose, Krebs), gesetzliche Haftung, aufwändige Sanierung nach TRGS 519
    🔴 Risiko Unbemerkter Mikroriss im Tonrohr Späte Leckage, Grundwasserverunreinigung, Einsturz des Kanalabschnitts bei Belastung, teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Verlust der statischen Standsicherheit nach Rohrentfernung Setzungsrisiko im Erdreich, Rissbildung im Gebäudefundament, Gefahr von Bodenabsenkung
    🔴 Risiko Unzureichende Schutzausrüstung bei Staub/Splittern Augenverletzungen, Hautreizungen, Atemwegsbelastung durch Zementstaub (pH-Wert >12)
    🔴 Risiko Fehlende Fachkenntnis bei Werkzeugwahl (z. B. Flex an Ton) Unkontrollierte Zerstörung des Tonrohrs, Notwendigkeit kompletter Kanalsanierung statt punktueller Reparatur
    ✅ Chance Fachgerechte Inliner-Sanierung des Tonrohrs Langfristige Dichtheit, statische Stabilisierung, minimale Eingriffe, keine Erdarbeiten
    ✅ Chance Kernbohrung des Gusseisenrohrs vor Ort Präzise, vibrationsarme Entfernung ohne Belastung des Tonrohrs, wiederverwendbares Tonrohr
    ✅ Chance Asbestfreie Sanierung mit Zementlöser und Feinfräse Keine Staubentwicklung, geringe mechanische Belastung, hohe Kontrolle über Trennprozess
    ✅ Chance Digitale Vor-Ort-Dokumentation (Fernrohr, 3D-Scan) Exakte Zustandsbewertung vor Sanierung, Planungssicherheit, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Fachbetrieb mit integrierter Abfallentsorgung Rechtssichere Entsorgung von Sondermüll, komplette Prozessabdeckung, Zeitersparnis
    1. Asbestprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17025) für die Probenahme und Analyse des Zements – keine Arbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Prüfergebnisses.
    2. Kanalsachverständigen konsultieren: Beauftragen Sie einen nach DWA-M 143-1 zertifizierten Kanalsachverständigen mit Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Fernrohreinsicht, Feuchtemessung und statischer Einschätzung des Anschlussbereichs.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne, Baujahr des Gebäudes und ggf. alte Sanierungsprotokolle – diese sind zwingend für die fachliche Einordnung der Rohrverbindung erforderlich.
    4. Statische Zwischenlösung prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine temporäre Abstützung (z. B. mit Epoxid-Hohlprofilen oder Inliner-Vorverankerung) vor Rohrentfernung notwendig ist.
    5. Entsorgungskonzept abstimmen: Klären Sie vor Beginn mit dem beauftragten Fachbetrieb die Entsorgung von Asbest- bzw. Sondermüll – inkl. Transportgenehmigung und Eintragung in das elektronische Abfallverzeichnis (eANV).
    6. Digitale Dokumentation vorbereiten: Fordern Sie vom Fachbetrieb vor Sanierung ein digitales Kanalprotokoll mit Videodokumentation, Längsprofil und Defektkartierung an – für Nachweis und Haftungssicherung.
    Gusseisenrohr
    Ein Rohr aus Gusseisen, das aufgrund seiner Stabilität und Haltbarkeit oft für Abwasserleitungen verwendet wird. Es ist jedoch anfällig für Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, SML-Rohr, Duktilgussrohr
    Tonrohr
    Ein Rohr aus gebranntem Ton, das traditionell für Abwasserleitungen verwendet wurde. Es ist beständig gegen viele Chemikalien, aber anfällig für Brüche durch äußere Einwirkungen oder Wurzeleinwuchs.
    Verwandte Begriffe: Steinzeugrohr, Kanalrohr, Drainagerohr
    Zement
    Ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer Paste reagiert und erhärtet. Er wird oft verwendet, um Rohre miteinander zu verbinden oder abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Beton, Blitzzement
    Blitzzement
    Eine spezielle Zementart, die besonders schnell aushärtet. Sie wird oft für Reparaturen verwendet, bei denen eine schnelle Festigkeit erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Schnellzement, Reparaturmörtel, Dichtschlämme
    Abwasserrohr
    Ein Rohr, das dazu dient, Abwasser von Gebäuden zu Abwasseranlagen oder Kläranlagen zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Kanalrohr, Fallrohr, Grundleitung
    Meißel
    Ein Werkzeug mit einer scharfen Schneide, das verwendet wird, um Material abzutragen, indem man mit einem Hammer darauf schlägt.
    Verwandte Begriffe: Stechbeitel, Spitzmeißel, Flachmeißel
    Multitool
    Ein vielseitiges Elektrowerkzeug, das mit verschiedenen Aufsätzen zum Schneiden, Schleifen, Schaben und Trennen verwendet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Multifunktionswerkzeug, Oszillierendes Werkzeug, Fein Multimaster
    1. Warum ist es schwierig, Gusseisenrohre von Tonrohren zu trennen?
      Die Verbindung ist oft durch Zement oder andere Dichtmittel sehr fest und Tonrohre sind relativ spröde. Unsachgemäße Methoden können das Tonrohr beschädigen.
    2. Kann ich chemische Lösungsmittel verwenden, um den Zement zu lösen?
      Ich rate davon ab, da aggressive Chemikalien das Tonrohr angreifen oder in das Erdreich gelangen und es kontaminieren könnten. Mechanische Methoden sind vorzuziehen.
    3. Was mache ich, wenn das Tonrohr beim Entfernen des Gusseisenrohrs beschädigt wird?
      Eine Beschädigung des Tonrohrs erfordert in der Regel eine Reparatur oder den Austausch des betroffenen Abschnitts. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
    4. Welches Werkzeug eignet sich am besten zum Entfernen des Zements?
      Ein Hammer und Meißel sind geeignet, um den Zement vorsichtig abzutragen. Ein Multitool mit einem geeigneten Aufsatz kann ebenfalls hilfreich sein.
    5. Wie kann ich verhindern, dass das Tonrohr beim Entfernen des Gusseisenrohrs bricht?
      Arbeiten Sie langsam und vorsichtig. Vermeiden Sie starke Schläge oder ruckartige Bewegungen. Erwärmen des Gusseisenrohrs kann helfen, die Verbindung zu lösen.
    6. Was ist Blitzzement und wann wird er verwendet?
      Blitzzement ist eine schnell härtende Zementart, die oft für Reparaturen und Abdichtungen verwendet wird, bei denen eine schnelle Aushärtung erforderlich ist. Er ist jedoch nicht ideal für Verbindungen, die später wieder gelöst werden müssen.
    7. Kann ich das Gusseisenrohr einfach absägen?
      Ja, das Absägen des Gusseisenrohrs ist eine Option, wenn es sich nicht anders lösen lässt. Verwenden Sie eine Flex mit einer Trennscheibe für Metall und tragen Sie Schutzkleidung.
    8. Muss ich eine Genehmigung einholen, bevor ich Abwasserrohre austausche?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Fachmann, ob eine Genehmigung erforderlich ist.
    • Rohrreinigung bei Verstopfung
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
    • Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
      Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Abwasserleitungen, um Leckagen und Umweltschäden zu vermeiden.
    • Rohrsanierung ohne Aufgraben
      Techniken zur Reparatur von Abwasserrohren, ohne den Boden aufgraben zu müssen (z.B. Inliner-Verfahren).
    • Materialien für Abwasserrohre im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Abwasserrohre (Kunststoff, Gusseisen, Steinzeug).
    • Wurzeleinwuchs in Abwasserrohren
      Ursachen und Bekämpfung von Wurzeleinwuchs in Abwasserrohren.
  2. Gusseisenrohr demontieren – Tipps zur Tonrohr-Muffenrettung
    Hallo Wolfgang,
    klopf erst mal vorsichtig an und schau genau nach
    ob die Muffe überhaupt noch in Ordnung und zu retten ist.
    Entweder "Rauswackeln" (leicht hin und her ruckeln)
    Oder Gussrohr bündig abschneiden und den Rohrstutzen von innen durchtrennen.
    Wenn das gelingt, brauchst Du dann aber auch ein relativ teures Übergangsstück. (KGUSM)
    Um welche Dimension (en) geht es?
    Senkrechte oder waagerechte Anbindung?
    Im (eigenen) Haus?
  3. Tonrohr-Anschluss: Dimensionen und Einbau-Situation
    Tonrohr
    Hallo Uwe
    Dank erst mal für ein Tipp. T-Stück Tonrohr ist ca. 150 erDurchmesser Guss ist 70 er, Muffe ist waagrecht einbetoniert in Tonrohr. Es ist eigenes Haus. Werde morgen mal ausprobieren mit wackeln. Was ist KGUSM? und was kostet das?
    Gruß Wolfgang
  4. Abwasserrohr abdichten – Alternative ohne Muffenanschluss?
    Hallo Wolfgang,
    hat es geklappt?
    Wenn das Rohr senkrecht in den Boden geht und im Keller ist,
    brauchst Du ja nicht "so 'ne Messe" mit zu betreiben.
    Einfach das neue Rohr etwas weiter reinstecken und abdichten.
    Also sicher auch ohne Muffe möglich.
    Oder ist mit Rückstau zu rechnen?
    Abwasser oder Regenwasserstandrohr?
  5. Tonrohrbruch: Reparatur mit Spitzende und 90-Grad-Bogen
    Hallo Uwe
    Leider nein. Tonrohr war unter dem Gussrohr schon kaputt. Habe das Tonrohr abgeflext, Spitzende drauf gesetzt (22 €) 90 Grad Bogen drauf fertig. Es ist ein Abwasserrohr und mit Rückstau zu rechnen. Das Rohr befindet sich unter dem nichtunterkellertem Bad nahe am gemauertem Fundament, deshalb wollte ich nicht so tief graben, weil altes Haus vielleicht ein setzriss bekommt. Danke trotzdem für die Antwort, aber weiß immer noch nicht was KGUSM ist und wie teuer? Vielleicht habe ich ja was falsch gmacht , noch kann ich es ändern. Wenn nämlich der Boden wieder betoniert ist komme ich so schnell nicht mehr dran.
  6. 🔴 Abwasserrohr: 90-Grad-Bogen – Warnung vor Folgeschäden!
    Halt, halt Wolfgang,
    drauf gesetzt?
    90 °-Bogen?
    Beides ist sicherlich falsch!
    Das wird nicht dicht, kann verstopfen
    und zu erheblichen Folgeschäden führen.
    Hol Dir lieber einen Fachmann ran.
  7. Abwasserrohr: Spitzende mit Dichtring – Korrekte Abdichtung?
    Hallo Uwe
    Warum ist das falsch? Spitzende hat Dichtring und habe zusätzlich mit Fermit (rot) innen abgedichtet. 90 Grad Bogen brauche ich um die restlichen Leitungen anzuschließen. Wurde so vom Baustoffhändler gesagt. Vielen Dank für die Antwort.
    Gruß Wolfgang
  8. Abwasserleitungen: Materialauswahl und Winkeldiskussion
    Hallo Wolfgang,
    vielleicht auch ein Verständnisproblem unter uns.
    Spitzende mit Dichtring sagt mir jetzt auch nichts. (oder Rundring?) Welches Material überhaupt und wie dick?
    90 ° Bögen sollte man eigentlich bei Abwasser sowohl horizontal als auch vertikal vermeiden.
    Schick mir mal ein Foto.
  9. Wavin-Anschlussstück DN 150 – Lösung für Tonrohr-Verbindung?
    Spitzende
    Hallo Uwe
    Laut Rechnung heißt das Spitzende "Wavin-Anschlussstück DNAbk. 150 an Ton/Spitzende mit Dichtring". Vielleicht ist das ja das KGUSM
    was anfangs gemeint war. Nachdem ich das T-Rohr aus Ton abgefext habe ging das eigentliche Rohr senkrecht nach unten. Darauf habe ich das Spitzende DN 150 gesetzt und dann den Bogen, denn bei 87 Grad wäre ich zu hoch gekommen weil ich noch die Gussrohre ersetzen muss denn ich muss ja unter den eigentlichen Boden bleiben der noch betoniert werden muss. Gefälle hat es dennoch genug, vom neuen Bogen aus auf 2 m Anschlussende 40 cm Höhenunterschied. Foto habe ich keines.
    Gruß Wolfgang
  10. Wavin-Anschlussstück: Link zum Produkt
    ach,
    das Teil.
  11. Tonrohr-Sanierung: Kanal liegt – Frage zu KGUSM
    YES
    Genau das Teil. Kanal liegt jetzt, Beton kann kommen. Nur eine Frage noch, was ist KGUSM oder ist das ein Geheimnis?
    Gruß Wolfgang
  12. KGUSM erklärt: Kanalgrundrohr und Steinzeugmuffe
    kein Geheimnis
    das Teil findest Du auch auf der Seite.
    KGUSM (Kanalgrundrohr und Steinzeugmuffe)
    2x45 °-Bogen wären aber besser als 87,5 °-Bogen.
    Das mit dem Gefälle 40/200 habe ich noch nicht ganz verstanden. ;-(
  13. Abwasserrohr-Gefälle: Berechnung und Praxiswerte
    Gefälle
    Hallo Uwe
    Ich meinte auf zwei Meter Länge vom endpunkt zum neuen Anschluss
    ________2 m____________________________Endpunkt
    _
    = _
    40 cm _
    = _
    Kanal _
    Da rauscht der Bach abwärts da bleibt nichts hängen und wenn doch
    habe ich vorher ein PS eingebaut.
    Wolfgang
  14. ⚠️ Abwasserrohr: Maximales Gefälle beachten – 1:20 Grenze
    Hallo Wolfgang,
    ein Gefälle von 1:20 sollte nicht überschritten werden,
    sonst schwimmen die Kolpse nicht mehr so gut. 😉
    Kannst Du das nicht irgendwie ändern?
    Liegen die 40 cm im Boden? Ich habe es noch nicht. ;-(
    Was ist ein PS? 😉
  15. Abwassergefälle: 2% ausreichend? Diskussion um Bögen
    Kolpse?
    Moin Uwe
    Meinst du die Klopse? 😉
    Die finden keinen halt mehr. PS= Putzstück. Wenn ich richtig verstehe heißt 1:20 auf einen Meter Länge 20 cm abwärts? Dann wären es ja bei 2 Meter 40 cm Gefälle, also korrekt. Normal wären
    ja 2 % Gefälle und ich habe'ein bissel mehr ist doch nicht schlimm oder? Weil mit 2 45 °Bögen am Anfang hätte ich nur ca. 1 %
    Gefälle gehabt fand es zu wenig fürs ganze Hausabwasser. Zudem muss ich ja noch den neuen Badboden ca. 15 cm Beton plus 7 cm Estrich einbringen. Da würden die Rohre sonst im Beton liegen und das ist nicht gewollt.
    Wolfgang
  16. Abwasserrohr: Installateur-Empfehlung zur Gefälleprüfung
    Sorry,
    ich gebe es auf. 😉
    zum Schluss:
    maximales Gefälle höchstens: 1 cm Gefälle auf 20 cm Rohrlänge
    also bei Dir
    höchstens: 10 cm auf 200 cm (deine 2 Meter)
    Die 2 Bögen mit 45 ° machen doch nicht soviel Höhenunterschied gegenüber einem Bogen 87,5 °.
    3 cm Gefälle bei 200 cm Rohrlänge sind das Mindestgefälle beim 150er Rohr.
    Lass lieber nochmal einen Installateur nachschauen.
  17. Rohraustausch: Fachmann vor Ort – StecMa vs. Zinkrohr?
    Fachmann
    Hallo Uwe
    Habe jetzt viel geschafft. Heute kommt Fachmann und schaut sich das ganze an. Will auch neue Wasserleitungen legen und habe mich
    für StecMa von Marley entschieden. Hoffe das ich diesmal richtig liege oder ist das gute alte Zinkrohr besser? Plastikrohre zum pressen sind besser, aber ich habe ja keine Presse. Firmen sind z.Z. Überlastet und haben keine Zeit für mich , will ja fertig werden.
    Wolfgang
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Gusseisenrohr an Tonrohr lösen: Zement entfernen & Rohrsanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Lösen eines Gusseisenrohrs von einem Tonrohr, wobei der Zement entfernt werden muss, ohne das Tonrohr zu beschädigen. Es werden verschiedene Methoden diskutiert, von vorsichtigem Wackeln bis zum Abschneiden des Gussrohrs. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Abdichtung und das Gefälle des Abwasserrohrs, um Verstopfungen und Folgeschäden zu vermeiden. Abschließend wird die Expertise eines Fachmanns empfohlen, um die Installation zu überprüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Abwasserrohr: 90-Grad-Bogen – Warnung vor Folgeschäden! wird vor der Verwendung eines 90-Grad-Bogens gewarnt, da dieser zu Verstopfungen führen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Das Wavin-Anschlussstück DN 150 (siehe Wavin-Anschlussstück DN 150 – Lösung für Tonrohr-Verbindung?) wird als mögliche Lösung für die Verbindung von Ton- und Kunststoffrohren genannt. KGUSM (Kanalgrundrohr und Steinzeugmuffe) wird als Fachbegriff erläutert (KGUSM erklärt: Kanalgrundrohr und Steinzeugmuffe).
    📊 Fakten/Zahlen: Das empfohlene Gefälle für Abwasserrohre sollte 1 cm pro 20 cm Rohrlänge nicht überschreiten (Abwasserrohr: Installateur-Empfehlung zur Gefälleprüfung). Ein Mindestgefälle von 3 cm auf 200 cm Rohrlänge wird für 150er Rohre empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, das neue Rohr etwas weiter in das Tonrohr zu stecken und abzudichten, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten (siehe Abwasserrohr abdichten – Alternative ohne Muffenanschluss?). Alternativ kann ein Übergangsstück (KGUSM) verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Installation zu überprüfen und sicherzustellen, dass das Gefälle und die Abdichtung korrekt sind (siehe Abwasserrohr: Installateur-Empfehlung zur Gefälleprüfung und Rohraustausch: Fachmann vor Ort – StecMa vs. Zinkrohr?). Dies ist besonders wichtig, um Folgeschäden durch unsachgemäße Installation zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gusseisenrohr, Tonrohr, Abwasserrohr, Zement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11876: Gusseisenrohr an Tonrohr lösen: Zement entfernen ohne Beschädigung?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Leckortung Abwasserrohr: Versicherung zahlt nicht ortbares Leck? Kosten, Rohrbruch, Sanierung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinsanierung bei Pelletheizung: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen für ÖkoFEN PES 20?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Keramikrohre für Abwasser: Hersteller, Vorteile & Nachteile gegenüber Kunststoffrohren?
  7. BAU-Forum - Dach - Ton-Dunstrohre defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Dachdurchführungen?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher im Hochwassergebiet: Maßnahmen gegen Aufschwimmen & Kondensat-Rückstau?
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Fertigschornstein verputzen: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Luftdichtheit?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Kalksplitt-Trockenestrich: Geeignete Körnung, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gusseisenrohr, Tonrohr, Abwasserrohr, Zement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gusseisenrohr, Tonrohr, Abwasserrohr, Zement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gusseisenrohr an Tonrohr lösen: Zement entfernen ohne Beschädigung?
Suche nach: Gusseisenrohr von Tonrohr lösen
Suche nach: Gusseisenrohr, Tonrohr, Abwasserrohr, Zement entfernen, Rohrsanierung, Rohraustausch, Abwasserleitung
