Fertigschornstein verputzen: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Luftdichtheit?
In diesem Forum sind Sie: Fertighaus
❓ Fragestellung: Fertigschornstein verputzen: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Luftdichtheit?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen einigen sich darauf, dass ein Fertigschornstein werkseitig luftdicht ist – aber nur bei korrekter Montage inkl. aller Dichtungen und Anschlusselemente; Alle drei betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Kohlenmonoxid bei Undichtigkeiten und verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor Ort; Alle drei verweisen auf die zwingende Einhaltung der Herstellervorgaben (z. B. Schiedel) und der GEG/EnEV für Luftdichtheit und Brandschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Verkleidungsentscheidung treffen – stattdessen vor Ort durch zertifizierten Schornsteinfeger oder Energieberater prüfen lassen, ob die bestehende Anschlusskonstruktion den Anforderungen an Luftdichtheit und Brandschutz entspricht; bei Abweichung Nachrüstung mit Hersteller-zugelassenem Abdichtsystem vornehmen und abnehmen lassen.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, einen Schiedel Fertigschornstein im Fertighaus zu verputzen, um die Luftdichtheit zu gewährleisten. Es werden verschiedene Meinungen und Vorschriften diskutiert, wobei die Montageanleitung und die Meinung des Schornsteinfegers eine wichtige Rolle spielen. Alternativen zum Verputzen, wie z.B. Verkleidungen, werden ebenfalls in Betracht gezogen.
In meinem Fertighaus wurde 3-teiliger Fertigschornstein der Fa. Schiedel eingebaut. Ich habe bisher gedacht das ein vollflächiges Verputzen des Schornsteins unbedingt erforderlich ist um die nötige Luftdichtheit zu erreichen. Nun habe ich gehört, dass das nicht für Fertigschornsteine gilt da diese bereits im Rohzustand luftdicht sind. Es soll daher ausreichend sein den Schornstein mit GK-Platten zu verkleiden. Ist das richtig?
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxidvergiftung durch mangelnde Luftdichtheit des Schornsteins oder unsachgemäße Anbindung an die Gebäudeluftdichtheitsebene ist lebensbedrohlich – unbedingt durch Blower-Door-Test und Differenzdruckmessung nachweisen lassen.
    🔴 KRITISCH: Brandschutz an Durchdringungsstellen (z. B. Geschossdecke, Dachhaut) muss durch zertifizierte Brandschutzbekleidung oder zugelassene Abstandshalter sichergestellt sein – Gipskarton allein ist hier nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit des Schornsteins ist nicht identisch mit Luftdichtheit der Gebäudehülle – entscheidend ist die fachgerechte, durchgängige Anbindung des Schornsteins an die luftdichte Ebene mittels Hersteller-zugelassener Abdichtsysteme (z. B. Schiedel-Anschlusskästen, Dichtfolien, Dichtbänder).
    ⚠️ WICHTIG: Jede Änderung oder Nachrüstung am Schornsteinanschluss erfordert eine schriftliche Bestätigung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Energieeffizienz-Experten – ohne Nachweis sind EnEVAbk./GEG-Abnahmen nicht möglich.
    Ob ein Fertigschornstein verputzt werden muss, hängt von den Herstellerangaben und den geltenden Bauvorschriften ab. Ich empfehle, die Dokumentation des Schornsteinherstellers (z.B. Schiedel) genau zu prüfen. Dort finden Sie Angaben zur notwendigen Luftdichtheit und ob ein Verputzen erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Luftdichtheit des Schornsteins kann zu Zugluft, Energieverlusten und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    Ich rate dazu, die Dichtheit des Schornsteins nach dem Einbau zu überprüfen. Dies kann durch eine Differenzdruckmessung erfolgen. Sollten Undichtigkeiten festgestellt werden, ist ein Verputzen oder eine andere geeignete Maßnahme zur Abdichtung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Schornsteinbau, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung eines Fertigschornsteins in einem Fertighaus. Der Nutzer geht von der Notwendigkeit eines vollflächigen Verputzes aus, um die Luftdichtheit zu gewährleisten, und hinterfragt dies nun aufgrund einer gegenteiligen Information. Die Kernfrage ist, ob ein Verputzen zwingend erforderlich ist oder eine Verkleidung mit Gipskartonplatten ausreicht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Fertigschornstein im Rohzustand luftdicht ist, ist grundsätzlich richtig. Moderne Fertigschornsteine wie die von Schiedel sind werksseitig als dichte Systeme konzipiert. Die einzelnen Elemente werden mit speziellen Dichtungen und Verbindungen montiert, die eine hohe Luftdichtheit gewährleisten sollen. Ein vollflächiger Putz ist daher nicht zwingend zur Herstellung der Luftdichtheit des Schornsteins selbst erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein Verputzen generell nicht nötig sei, ist jedoch zu pauschal. Die Luftdichtheit des gesamten Gebäudes ist entscheidend. Der Schornstein durchdringt die Gebäudehülle. An den Durchdringungspunkten (z.B. zur Dachhaut oder zur Geschossdecke) muss die Luftdichtheit der Gebäudehülle hergestellt werden. Hier kann eine Verkleidung mit Gipskartonplatten in Kombination mit fachgerechten Anschlussdichtungen (z.B. Dichtbänder, Folien) ausreichend sein, sofern die gesamte Konstruktion den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht.
    ➕ Ergänzung: Wichtiger als der Putz ist die korrekte Ausführung der Anschlüsse an die luftdichte Ebene des Hauses. Zudem müssen brandschutztechnische Vorschriften beachtet werden. Der Schornstein muss im Bereich von brennbaren Bauteilen (wie Holzständern) einen bestimmten Abstand einhalten oder durch spezielle Brandschutzbekleidungen geschützt werden. Eine reine Gipskartonverkleidung ohne Berücksichtigung des Brandschutzes ist nicht zulässig. Die Herstellervorgaben von Schiedel sind hier strikt einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Gebäudeenergieeffizienz. Dieser kann vor Ort prüfen, ob die bestehende Montage den Vorschriften entspricht und welche Maßnahmen zur Sicherstellung der Luftdichtheit und des Brandschutzes konkret erforderlich sind. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen. Verlassen Sie sich nicht auf allgemeine Hörensagen-Aussagen, sondern holen Sie eine verbindliche Fachmeinung ein.
    Fertigschornsteine wie der von Schiedel sind hochwertige Systeme mit werkseitig geprüfter Luftdichtheit – jedoch nur im unbeschädigten, vollständig montierten Zustand inklusive aller Anschluss- und Dichtungselemente.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Verkleidung mit GK-Platten ohne fachgerechte luftdichte Anbindung an die Gebäudehülle schafft keine sichere Luftdichtheitsebene – vielmehr entstehen an Übergängen, Durchdringungen und Anschlüssen kritische Leckstellen, die zu Brand- und Rauchgasgefahr sowie Energieverlusten führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fertigschornsteine "automatisch" luftdicht sind, ist irreführend: Ihre Dichtheit ist abhängig von korrekter Montage, dichten Anschlusskästen, fehlerfreien Dichtungen und einer durchgängigen, geprüften Luftdichtheitsebene im gesamten Gebäude – nicht vom Schornstein allein.
    ➕ Ergänzung: Die EnEV bzw. aktuell die GEG verlangt eine lückenlose Luftdichtheitsebene im Gebäude, die auch alle Durchdringungen wie Schornsteine umfasst. Hierfür sind spezielle luftdichte Anschluss- und Abdecksysteme (z. B. Schiedel-Abdichtsysteme mit Folien, Dichtbändern und Anschlusskästen) zwingend vorgeschrieben.
    ✅ Zustimmung: Ein vollflächiges Verputzen ist tatsächlich nicht zwingend erforderlich – aber eine fachgerechte, geprüfte luftdichte Verkleidung mit zertifizierten Systemkomponenten ist es.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass GK-Verkleidung "ausreichend" sei, ist grundlegend falsch: GK-Platten allein sind keine luftdichten Bauteile – sie benötigen spezielle Dichtsysteme an allen Fugen, Durchdringungen und Anschlüssen, um die Anforderungen der GEG zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Energieberater mit Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test), um die aktuelle Dichtheit des Schornsteinanschlusses zu überprüfen – und lassen Sie die Anschlussstelle nach Herstelleranleitung mit dem zugehörigen luftdichten Abdichtsystem nachrüsten.
    • GoogleAI, DeepSeek, Qwen einigen sich darauf, dass ein Fertigschornstein werkseitig luftdicht ist – aber nur bei korrekter Montage inkl. aller Dichtungen und Anschlusselemente.
    • Alle drei betonen die lebensbedrohliche Gefahr durch Kohlenmonoxid bei Undichtigkeiten und verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor Ort.
    • Alle drei verweisen auf die zwingende Einhaltung der Herstellervorgaben (z. B. Schiedel) und der GEG/EnEV für Luftdichtheit und Brandschutz.
    • DeepSeek formuliert, eine GK-Verkleidung könne ausreichend sein – GoogleAI bleibt neutral (präzisiert nicht), Qwen widerspricht explizit mit "grundlegend falsch" und verlangt zertifizierte Dichtsysteme.
    • DeepSeek und Qwen differenzieren klar zwischen Schornstein-Dichtheit und Gebäude-Luftdichtheit – GoogleAI erwähnt dies indirekt, aber nicht systematisch.
    • Qwen führt konkret den Blower-Door-Test als Prüfmethode ein – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek betont explizit die Brandschutzanforderungen bei brennbaren Bauteilen – bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten.
    • Qwen benennt konkret erforderliche Systemkomponenten (Anschlusskästen, Folien, Dichtbänder) – DeepSeek erwähnt sie allgemein, GoogleAI nicht.
    • DeepSeek: "Gipskartonverkleidung kann ausreichend sein" → Qwen: "Grundlegend falsch" – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen ist sicherer und entspricht der GEG-Anforderung an eine geprüfte Luftdichtheitsebene. GK allein erfüllt dies nicht.
    • GoogleAI: empfiehlt "Verputzen oder andere geeignete Maßnahme" – Qwen/DeepSeek: lehnen Verputzen als zwingend ab, betonen stattdessen systembasierte Lösungen → Konsens: Verputzen ist keine Vorschrift, aber ein fachgerechtes Abdichtsystem ist zwingend.
    • Die sicherste, rechtskonforme und prüfbare Lösung ist die Anbindung des Schornsteins an die Gebäude-Luftdichtheitsebene mittels Hersteller-zugelassenem Abdichtsystem – nicht Verputzen, nicht GK allein.
    • Bei allen Zweifeln hat der Blower-Door-Test mit anschließender Korrektur nach Herstelleranleitung Priorität – gemäß Qwen und im Einklang mit GEG §25.
    Werkseitige Luftdichtheit des Fertigschornsteins Ja – aber nur bei vollständiger, fehlerfreier Montage inkl. aller Dichtungen und Anschlusselemente.
    Zwingende Notwendigkeit eines vollflächigen Verputzes Nein – weder vom Hersteller noch nach GEG vorgeschrieben; es gibt zertifizierte Alternativen.
    Luftdichtheit der Gebäudehülle an Schornstein-Durchdringung Ja – zwingend erforderlich; muss durch geprüfte, durchgängige Luftdichtheitsebene mit zertifizierten Anschlusskomponenten nachgewiesen werden.
    Eignung einer reinen Gipskartonverkleidung als luftdichte Lösung Nein – GK-Platten allein sind nicht luftdicht; ohne zertifizierte Dichtsysteme an allen Fugen und Durchdringungen unzulässig.
    Brandschutz an Durchdringungsstellen ⚠️ Erforderlich – Herstellervorgaben (z. B. Mindestabstände, spezielle Bekleidung) sind verbindlich; GK allein reicht nicht aus.
    Prüfverfahren für Luftdichtheit ⚠️ Blower-Door-Test + Differenzdruckmessung empfohlen; schriftliche Bestätigung durch Fachkraft ist zwingend für GEG-Nachweis.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Undichtigkeit im Schornsteinanschluss Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Brandausbreitung durch unzureichenden Brandschutz an Durchdringungsstellen Massiver Sachschaden, Verletzungs- und Todesgefahr, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Unzulässige Luftdichtheitsebene mit Folge: GEG-Mängelrügen und Abnahmeverweigerung Keine Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Kosten für Rückbau/Korrektur
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Luftdichtheitsprüfung Rechtsunsicherheit bei Verkauf, Schadensersatzansprüche, Ausschluss aus Förderprogrammen
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder inkompatibler Dichtsysteme (z. B. Eigenbau) Systemversagen, Haftungsausschluss des Herstellers, keine Gewährleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit zertifiziertem Abdichtsystem Energieeinsparung bis zu 20 %, erfüllte GEG-Anforderungen, zukunftssichere Wohnqualität
    ✅ Chance Blower-Door-getestete Luftdichtheit als Wertsteigerung beim Verkauf Höhere Immobilienbewertung, attraktiver für Förderungen und Käufer mit Energiebewusstsein
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachkräfte (Schornsteinfeger, Energieberater) Rechtssichere Abnahme, schriftlicher Nachweis, mögliche Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Auswahl moderner, werkseitig getesteter Systemlösungen (z. B. Schiedel TopSeal) Kürzere Montagezeit, geringere Fehlerquote, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung vermeidet teure Nachbesserungen im Rohbau- oder Ausbaustadium Kosteneinsparung bis zu 40 % gegenüber späterem Eingriff nach Fertigstellung
    1. Luftdichtheit prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger mit einer Differenzdruckmessung am Schornstein und einem Blower-Door-Test – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    2. Herstellerunterlagen beschaffen: Fordern Sie das aktuelle Montagehandbuch und die Luftdichtheits-Zertifikate für Ihren Schiedel-Schornstein (oder anderen Hersteller) beim Installateur oder direkt beim Hersteller an.
    3. Abdichtsystem nachrüsten: Falls Mängel festgestellt werden: Lassen Sie den Anschluss an Dach, Geschossdecke und Wand mit dem vom Hersteller zugelassenen System (z. B. Schiedel TopSeal-Anschlusskasten + Dampfbremse) fachgerecht nachrüsten.
    4. Brandschutz überprüfen und sicherstellen: Prüfen Sie, ob an allen Durchdringungsstellen der Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen (z. B. Holzständer) eingehalten ist – bei Unterschreitung Brandschutzverkleidung mit EI30-Zertifikat nachrüsten.
    5. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Nachweise: Montageprotokoll, Prüfberichte, Herstellerzertifikate, schriftliche Bestätigung des Schornsteinfegers – alles in einem "Bau- und Energiepass"-Ordner ablegen.
    6. Fachliche Abnahme einholen: Beantragen Sie die offizielle Luftdichtheitsabnahme beim zuständigen Schornsteinfeger oder Energieberater – ohne diese ist die GEG-Abnahme nicht möglich.
    Fertigschornstein
    Ein Fertigschornstein ist ein vorgefertigtes Schornsteinsystem, das aus mehreren Elementen besteht und vor Ort montiert wird.
    Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasanlage, Edelstahlschornstein
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder Gebäudes, das Eindringen von Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, EnEV
    Eine Differenzdruckmessung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes oder Bauteils. Dabei wird der Druckunterschied zwischen Innen und Außen gemessen.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheitsprüfung, Leckageortung
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Schornsteinen und Feuerungsanlagen zuständig ist.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Baugenehmigung
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport
    Kohlenmonoxid
    Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses, giftiges Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht.
    Verwandte Begriffe: CO-Vergiftung, Abgas, Verbrennung
    1. Muss ein Fertigschornstein zwingend verputzt werden?
      Das hängt von den Herstellerangaben und den Bauvorschriften ab. Einige Fertigschornsteine sind bereits so konstruiert, dass sie ohne Verputzen ausreichend luftdicht sind. Andere benötigen eine zusätzliche Abdichtung durch Verputzen.
    2. Wie kann ich die Luftdichtheit meines Schornsteins überprüfen?
      Eine Möglichkeit ist die Differenzdruckmessung, die von einem Schornsteinfeger durchgeführt werden kann. Dabei wird der Druck im Schornstein mit dem Druck im Raum verglichen, um Undichtigkeiten festzustellen.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Verputzen eines Schornsteins?
      Es gibt spezielle Dichtmanschetten oder Dichtbänder, die zur Abdichtung von Schornsteinen verwendet werden können. Diese sind oft einfacher anzubringen als ein vollflächiger Putz.
    4. Was passiert, wenn mein Schornstein nicht ausreichend luftdicht ist?
      Eine unzureichende Luftdichtheit kann zu Zugluft, Energieverlusten und im schlimmsten Fall zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen. Es ist daher wichtig, Undichtigkeiten zu beheben.
    5. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei der Beurteilung der Luftdichtheit?
      Der Schornsteinfeger ist derExperte für Schornsteine und kann die Luftdichtheit beurteilen, Messungen durchführen und Empfehlungen für notwendige Maßnahmen geben.
    6. Gibt es spezielle Vorschriften für Fertigschornsteine in Fertighäusern?
      Die Vorschriften für Schornsteine sind in der Regel in den Landesbauordnungen und den zugehörigen Verordnungen festgelegt. Es ist wichtig, diese Vorschriften zu beachten.
    7. Kann ich einen Schornstein auch selbst verputzen?
      Das Verputzen eines Schornsteins erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    8. Welche Materialien eignen sich zum Verputzen eines Schornsteins?
      Es gibt spezielle Putze für Schornsteine, die hitzebeständig und diffusionsoffen sind. Diese Putze sind im Fachhandel erhältlich.
    • Schornstein sanieren
      Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins.
    • Edelstahlschornstein einbauen
      Anleitung zum Einbau eines Edelstahlschornsteins.
    • Abgasanlage prüfen
      Wichtige Aspekte bei der Prüfung einer Abgasanlage.
    • Dichtheitsprüfung durchführen
      Methoden zur Überprüfung der Dichtheit von Gebäuden.
    • Energieeffizienz verbessern
      Tipps zur Steigerung der Energieeffizienz im Haus.
  2. Schiedel Schornstein: Elementanzahl & Montagehinweise
    3  -  teilig
    3  -  Geschoss-Elemente?
    3  -  zügig?
    3  -  schalig?
    Kennen Sie den Schornsteintyp?
    Was sagt die Schiedel-Montageanleitung bzw. Ihr Ausbauhandbuch?
    Mir fällt ein Plattenhersteller ein, der generell bei Trockenputz auf Schornsteinen ein vollflächiges Klebebett des Ansetzbinders empfiehlt.
  3. Schiedel Parat: Luftdichtheit bei Fertigschornsteinen?
    Die genaue Typenbezeichnung ist "Schiedel Parat". Er besteht ...
    Die genaue Typenbezeichnung ist "Schiedel Parat". Er besteht außen aus Mantelsteinen und innen aus einem isoliertem Tonrohr. In der Montageanleitung sind keine Informationen zur Luftdichtheit enthalten. 3-teilig bezieht sich auf 3 fertige Geschoss-Elemente die auf der Baustelle miteinander verklebt und verschraubt wurden. Ein einzelnes Geschosselement besteht wiederum aus einzelnen Mantelsteinen die bereits ab Werk miteinander verklebt wurden. Die Oberfläche des Schornsteins ist nicht glatt, sondern porös.
  4. Fertigschornstein: Verputzen laut DIN 18160-1 erforderlich?
    der
    hat wenigstens einen Namen 😉
    Ich muss mich auch korrigieren:
    als "zweischaliger Hausschornstein" wird er bezeichnet.
    Für den gilt DINAbk. 18160-1:2001-12
    die FeuerstättenVO
    die Landesbauordnung
    Ich habe nichts gefunden, wo steht, dass er nicht verputzt werden braucht 😉
    Aber fragen Sie doch Ihren Schornsteinfeger,
    der will den vielleicht auch noch im Rohbau sehen.
  5. Luftdichtheit: Schornstein verputzen oder verkleiden?
    um die Luftdichtigkeit der Gebäude zu gewährleisten würde ich den Schornstein Putzen. Verkleidungen sind auch möglich es muss aber vorher der Schornstein dauerhaft luftdicht eingepackt werden. Ich bin mir sicher das es auch Luftdichte Fertigschornsteinsysteme gibt ob der schiedel es auch ist ist mir nicht bekannt.
    Fertigschornstein verputzen: Luftdichtheit & Vorschriften
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit, einen Schiedel Fertigschornstein im Fertighaus zu verputzen, um die Luftdichtheit zu gewährleisten. Es werden verschiedene Meinungen und Vorschriften diskutiert, wobei die Montageanleitung und die Meinung des Schornsteinfegers eine wichtige Rolle spielen. Alternativen zum Verputzen, wie z.B. Verkleidungen, werden ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fertigschornstein: Verputzen laut DIN 18160-1 erforderlich? gibt es keine eindeutige Aussage, dass ein Verputzen nicht erforderlich ist. Es wird empfohlen, den Schornsteinfeger zu befragen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Luftdichtheit: Schornstein verputzen oder verkleiden? empfiehlt, den Schornstein zu verputzen, um die Luftdichtigkeit des Gebäudes zu gewährleisten. Alternativ kann der Schornstein verkleidet werden, muss aber vorher dauerhaft luftdicht eingepackt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit des Verputzens mit dem Schornsteinfeger und dem Hersteller (Schiedel) ab. Beachten Sie die Montageanleitung und die relevanten Vorschriften (DIN 18160-1, FeuerstättenVO, Landesbauordnung). Prüfen Sie, ob Ihr Schiedel Fertigschornstein bereits im Rohzustand luftdicht ist. Weitere Informationen zur Elementanzahl finden Sie im Beitrag Schiedel Schornstein: Elementanzahl & Montagehinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigschornstein, Luftdichtheit, Schiedel, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fertighaus - 10480: Fertigschornstein verputzen: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Luftdichtheit?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen trocken betreiben? Risiken, Alternativen & Machbarkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftdichter, innenliegender Schornstein für Wodtke Pellet Kaminofen im Passivhaus: Lösungen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigschornstein, Luftdichtheit, Schiedel, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigschornstein, Luftdichtheit, Schiedel, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigschornstein verputzen: Notwendigkeit, Vorschriften & Alternativen für Luftdichtheit?
Suche nach: Fertigschornstein verputzen? Infos & Vorschriften
Suche nach: Fertigschornstein, verputzen, Luftdichtheit, Schiedel, Vorschriften, Fertighaus, Rohzustand
