Ton-Dunstrohre defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Dachdurchführungen?
Die Diskussion dreht sich um vorzeitig zerfallende Ton-Dunstrohre auf einem Dach, mögliche Ursachen wie Materialfehler oder Glasurprobleme, Kulanzanfragen beim Hersteller und die korrekte Integration von Lüftern. Es werden Reparatur- und Austauschoptionen sowie alternative Materialien für Dachdurchführungen in Betracht gezogen.
ich habe vor drei Jahren mein neues Haus selber eingedeckt.
Dabei habe ich drei Dunstrohre aus Ton (engobiert) installiert.
Jetzt nach drei Jahren platzt die ganze Glasur von den Rohren,
die Teile zerfallen einfach! Die andere Seite ist natürlich schon längst gedämmt und mit Rigips verkleidet.
Habe ich noch irgendeine Chance so etwas zu reklamieren, wenn ja was kann noch dabei verlangen, nur Ersatz also neue Dunstrohre oder aber auch die ganze Reparatur?
Adam
  • Adam
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der betroffenen Dachdurchführung – herabfallende Teile stellen Lebensgefahr für Personen dar.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Feuchtigkeitseintrag in Dämmung und tragende Konstruktion – drohender Bauschaden, Schimmelbildung und statische Beeinträchtigung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur vor Abschluss der fachlichen Schadensanalyse – dies gefährdet Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Vorübergehende Abdichtung nur durch Fachbetrieb mit geeignetem Dachabdichtungssystem – keine improvisierten Versiegelungen mit Bitumen oder Klebeband.
    Es ist ärgerlich, wenn Ton-Dunstrohre bereits nach kurzer Zeit zerfallen. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Materialfehler: Insbesondere bei engobierten Tonrohren kann es zu Problemen mit der Glasur kommen, wenn diese nicht fachgerecht aufgebracht wurde.
    • Witterungseinflüsse: Starke Temperaturschwankungen, Frost und UV-Strahlung können die Glasur angreifen und zu Abplatzungen führen.
    • Spannungen: Durch die Dämmung auf der Innenseite kann es zu Spannungen im Material kommen, die zum Zerfall beitragen.
    🔴 Gefahr: Herabfallende Teile der Dunstrohre können eine Gefahr darstellen.
    • Hersteller kontaktieren: Klären Sie, ob eine Gewährleistung auf die Dunstrohre besteht.
    • Fachbetrieb beauftragen: Lassen Sie die Dunstrohre von einem Dachdeckerfachbetrieb begutachten. Dieser kann die Ursache des Schadens feststellen und Ihnen geeignete Reparatur- oder Austauschmöglichkeiten vorschlagen.
    • Material prüfen: Achten Sie beim Austausch auf hochwertige, frostbeständige Materialien. Alternativ zu Ton können auch Dunstrohre aus Kunststoff oder Metall in Frage kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die beschädigten Dunstrohre umgehend von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls austauschen, um weitere Schäden und Gefahren zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Materialfehler an Ton-Dunstrohren, die erst vor drei Jahren verbaut wurden. Die vollständige Zerstörung der Glasur und der Zerfall der Rohre sind kein normales Verschleißbild und deuten auf einen Produktionsfehler oder eine unzureichende Materialqualität hin. Dies ist besonders kritisch, da die Rohre bereits in einer Dachdurchführung verbaut und von innen gedämmt und verkleidet sind, was eine spätere Inspektion und Reparatur erheblich erschwert.
    🔴 Gefahr: Die defekten Dunstrohre stellen ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Durch die Risse und den Zerfall kann es zu Undichtigkeiten kommen, die Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion eindringen lassen. Dies führt zu Bauschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung. Zudem besteht die Gefahr, dass herabfallende Teile die Dachhaut beschädigen oder Personen gefährden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass hier ein Reklamationsfall vorliegt, ist absolut korrekt. Bei einem derart massiven und frühzeitigen Versagen der Rohre ist von einem Sachmangel gemäß § 434 BGBAbk. auszugehen. Die Beweislast für das Vorliegen des Mangels zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs liegt zwar beim Käufer, der offensichtliche und ungewöhnliche Verlauf spricht jedoch stark für einen verdeckten Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die Reklamation sollte umgehend und schriftlich beim Verkäufer oder Hersteller erfolgen. Der Anspruch umfasst nicht nur die Lieferung neuer Rohre (Nacherfüllung), sondern auch die Kosten für den Ausbau der defekten und den Einbau der neuen Rohre sowie die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands (inkl. Dämmung und Verkleidung). Dies ergibt sich aus dem Recht auf mangelfreie Lieferung und den damit verbundenen Mängelrechten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umfassend mit Fotos und Datumsangaben. Setzen Sie dem Verkäufer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung (Lieferung und Einbau neuer, mangelfreier Rohre). Sollte dieser ablehnen oder die Frist verstreichen lassen, ziehen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu. Beauftragen Sie auf keinen Fall selbst eine Reparatur, da dies Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden könnte. Für die Übergangszeit sollten Sie die Dunstrohre provisorisch abdichten, um weitere Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Versagen von Ton-Dunstrohren nach nur drei Jahren Betrieb: Die Glasur platzt vollständig ab, die Rohre zerfallen – ein deutlicher Hinweis auf Materialfehler, falsche Brennung, ungeeignete Rohrqualität oder gravierende Verarbeitungsfehler bei der Herstellung.
    🔴 Gefahr: Zerfallende Dunstrohre gefährden die statische Integrität der Dachdurchführung, ermöglichen Feuchtigkeitseintrag in die Dämmung und den Rigips, begünstigen Schimmelbildung und können bei weiterem Verfall Brand- oder Absturzrisiken (z. B. bei Einsturz in den Dachstuhl) auslösen.
    🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte Dämmung und Rigipsverkleidung erschweren eine sichtbare Kontrolle – verborgene Feuchteschäden oder Schimmelentwicklung sind hochwahrscheinlich und können sich bereits über Jahre hinweg unentdeckt ausbreiten.
    ⚠️ Korrektur: Eine Reklamation nach drei Jahren ist bei Bauprodukten grundsätzlich möglich, aber nicht automatisch erfolgversprechend – die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauwerke beträgt fünf Jahre, doch die Beweislast für einen Herstellungs- oder Materialmangel liegt beim Verbraucher und erfordert ein fachlich anerkanntes Gutachten.
    ➕ Ergänzung: Ton-Dunstrohre sind für Dachdurchführungen heute nicht mehr zeitgemäß – sie sind frostempfindlich, schwer zu montieren und weisen eine geringe Lebensdauer bei ungünstigen klimatischen Bedingungen auf; moderne Alternativen sind hochwertige Edelstahl- oder keramikbeschichtete Stahlrohre mit CEAbk.-Kennzeichnung und mindestens 25-jähriger Herstellergarantie.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Austauschreparatur ist unzureichend: Die gesamte Durchführungszone muss fachgerecht geöffnet, auf Feuchteschäden und Schimmel untersucht, ggf. trockengelegt, saniert und neu abgedichtet werden – inkl. Anpassung der Dämmung und Feuchteschutzschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse (z. B. nach DINAbk. 18385 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation des Mangels, Ermittlung der Ursache und Erstellung eines Sanierungskonzepts – dies ist zwingend notwendig für eine erfolgreiche Reklamation und sichere Sanierung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Zustand als akutes Sicherheitsrisiko mit konkreten Gefahren: Herabfallen von Teilen, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und mögliche statische Risiken.
    • GoogleAI: Betont Witterungseinflüsse, Spannungen durch Dämmung und Materialfehler.
    • DeepSeek: Konzentriert sich auf Produktionsfehler als Hauptursache und rechtliche Gewährleistungsansprüche.
    • Qwen: Betont Materialfehler (falsche Brennung, Qualitätsmangel) und fordert fachliche Schadensanalyse vor Reklamation.
    ⚠️ Abweichung: Bewertung der Reklamationsaussichten nach drei Jahren:
    • DeepSeek: Sieht starke Chancen für Erfolg – Mangel als „verdeckt und offensichtlich“, Beweislast sei durch Sachlage entlastet.
    • Qwen: Betont hohe Hürden – erfordert zwingend fachliches Gutachten zur Beweisführung, keine automatische Erfolgsaussicht.
    • GoogleAI: Vermeidet rechtliche Einordnung, fokussiert auf technische Maßnahmen und Herstellerkontakt.
    • Qwen ergänzt kritisch: Notwendigkeit einer kompletten Sanierung der Durchführungszone (Feuchteprüfung, Trocknung, Neuaufbau), nicht nur Rohraustausch.
    • DeepSeek ergänzt: Rechtsfolgen bei Nacherfüllung – auch Kosten für Dämmung, Verkleidung und Wiederherstellung sind ersatzfähig.
    • GoogleAI ergänzt: Alternativmaterialien (Kunststoff, Metall) als Option bei Austausch – allerdings ohne Qualitätsanforderungen wie CE oder Garantiedauer.
    ❌ Widerspruch: Zum Verfahren bei Reklamation:
    • DeepSeek: Rät explizit davon ab, selbst eine Reparatur vorzunehmen, da dies Gewährleistungsrechte beeinträchtigt.
    • GoogleAI: Empfiehlt Fachbetrieb beauftragen – ohne klare Warnung vor Eigenreparatur als Risiko für Rechtsansprüche.
    👉 Empfehlung: Vorsichtsprinzip: Der Hinweis von DeepSeek ist die sicherere, rechtlich haltbare Position – Eigenreparatur vor Klärung der Gewährleistungsansprüche ist strikt zu unterlassen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Sicherheitsrisiko (Herabfallen, Feuchte, Schimmel)Alle drei KI-Modelle stimmen überein: akute Gefahr für Menschen und Bauwerk – Handlungsdruck ist höchste Priorität.
    Hauptursache des VersagensKonsens auf Materialfehler (falsche Brennung, Glasurfehler, ungeeignete Tonqualität) – Witterung und Spannungen werden als sekundäre, verstärkende Faktoren genannt.
    Rechtliche Reklamationschancen nach 3 Jahren⚠️DeepSeek sieht gute Chancen, Qwen betont hohe Beweisanforderungen, GoogleAI bleibt neutral – Konsens: Reklamation ist grundsätzlich möglich, aber nur mit qualifiziertem Gutachten durchsetzbar.
    SanierungsumfangAlle KI-Modelle verlangen mehr als nur Rohraustausch: Qwen fordert explizit die komplette Sanierung der Durchführungszone (Feuchteprüfung, Trocknung, Neuaufbau), DeepSeek und GoogleAI implizieren dies durch Hinweise auf Dämmung, Verkleidung und Abdichtung.
    Modernisierungsbedarf / Alternativen⚠️GoogleAI nennt Alternativen (Kunststoff, Metall), Qwen fordert klare zeitgemäße Standards (CE, min. 25 Jahre Garantie, Edelstahl/keramikbeschichtet), DeepSeek bleibt hier stumm – Konsens: Tonrohre sind heute nicht mehr die sicherste Wahl, aber keine einheitliche Aussage zu Mindestanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen zur umfassenden Schadensdokumentation und Ursachenanalyse – nur so lassen sich Sicherheitsrisiken abschätzen, Rechtsansprüche sichern und eine fachgerechte Sanierung planen.
    🔴 RisikoHerabfallende Rohrteile verletzen Personen oder beschädigen DachhautUnmittelbare Lebens- und Sachgefahren, Haftungsrisiko für Bauherr
    🔴 RisikoFeuchtigkeitseintrag in Dämmung und DachkonstruktionLangfristiger Bauschaden, Holzzerstörung, Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 RisikoVerdeckte Schäden durch fehlende Sichtkontrolle (Dämmung/Rigips)Späte Erkennung, weit fortgeschrittene Feuchteschäden, erhöhte Sanierungskosten
    🔴 RisikoFehlende fachliche Bewertung vor EigenreparaturVerlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen, unnötige Mehrkosten
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Ersatzrohre (z. B. ohne Frostbeständigkeit oder CE)Wiederholter Versagen, doppelte Sanierungskosten, Rechtsstreit mit Lieferanten
    ✅ ChanceEinsatz moderner, langlebiger und zertifizierter Durchführungsrohre (Edelstahl, keramikbeschichtet)Stark erhöhte Sicherheit, min. 25-jährige Herstellergarantie, bessere Montageeffizienz
    ✅ ChanceRechtliche Geltendmachung von Nacherfüllung inkl. Ausbau-, Einbau- und WiederherstellungskostenVollständige Kostendeckung durch Verkäufer/Hersteller, Vermeidung eigener finanzieller Belastung
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit integrierter Feuchte- und SchimmeldiagnostikDauerhafte Sicherstellung der Dachdichtigkeit, gesundheitliche Sicherheit, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ ChanceDokumentation durch Sachverständigen als Grundlage für Versicherungs- oder FörderanträgeMögliche Kostenerstattung durch Versicherung (z. B. Elementarschaden), Nutzung von Fördermitteln (z. B. KfW)
    ✅ ChanceSystematische Überprüfung aller weiteren Dunstrohre im GebäudeFrühzeitige Erkennung weiterer Schäden, präventive Sanierung, Vermeidung akuter Gefahren
    1. Sofortmaßnahme umsetzen: Sperren Sie die unmittelbare Umgebung der betroffenen Dachdurchführung ab – keine Personen, keine Gegenstände darunter. Sorgen Sie für sichtbare Warnhinweise (z. B. Absperrband mit Hinweisschild „Gefahr durch herabfallende Teile“).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit DIN 18385-Zertifikat oder Mitglied im ZVSV) zur Dokumentation, Ursachenanalyse und Sanierungskonzept – nicht „nur“ einen Dachdecker.
    3. Rechtliche Grundlage sichern: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Rechnung, Lieferbeleg, Herstellerangaben, Montagedatum, ggf. Installationsfotos) und dokumentieren Sie den Schaden mit zeitgestempelten Fotos von allen Seiten – inkl. Dämmung und Verkleidung, soweit zugänglich.
    4. Reklamation vorbereiten: Formulieren Sie einen schriftlichen Reklamationsantrag an den Verkäufer oder Hersteller – mit Einhaltung der Fristsetzung für Nacherfüllung („Lieferung und fachgerechter Einbau neuer, mangelfreier Rohre inkl. Wiederherstellung aller Bauteile“) und Bezug auf § 434 BGB.
    5. Sanierungstechnik abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen und dem ausführenden Fachbetrieb vor Baubeginn die Anforderungen an neue Dunstrohre: CE-Kennzeichnung, Frostbeständigkeit, mindestens 25-jährige schriftliche Herstellergarantie sowie Nachweis der Eignung für die konkrete Dachdurchführung.
    6. Vollständige Sanierung durchführen: Lassen Sie nicht nur die Rohre austauschen – fordern Sie die vollständige Öffnung der Durchführungszone, Feuchteprüfung (z. B. mit Feuchtemesser und thermografischem Scan), Schimmelpilzanalyse, Trocknung (falls erforderlich), Neuaufbau mit integrierter Dampfsperre/Feuchteschutz und fachgerechter Abdichtung nach DIN 18531.
    Dunstrohr
    Ein Dunstrohr ist eine Dachdurchführung, die zur Entlüftung von Sanitäranlagen, Abwasserleitungen oder Wohnräumen dient. Es leitet Gase und Gerüche ab und verhindert Unterdruck in den Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Entlüftungsleitung, Dachdurchführung.
    Engobierung
    Engobierung ist ein Verfahren zur Oberflächenveredelung von keramischen Produkten wie Tonziegeln oder Dunstrohren. Dabei wird eine Tonschlämme auf den Rohkörper aufgetragen, um die Oberfläche zu färben und zu glätten.
    Verwandte Begriffe: Glasur, Keramik, Ton.
    Glasur
    Eine Glasur ist eine schmelzflüssige Beschichtung, die auf keramische Produkte aufgetragen wird, um sie zu versiegeln, zu verschönern und widerstandsfähiger zu machen. Sie besteht aus verschiedenen mineralischen Rohstoffen, die bei hohen Temperaturen miteinander verschmelzen.
    Verwandte Begriffe: Engobe, Keramik, Versiegelung.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine Öffnung im Dach, durch die Leitungen, Rohre oder Kabel geführt werden. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dunstrohr, Kamin, Antennendurchführung.
    Materialermüdung
    Materialermüdung bezeichnet die allmähliche Veränderung der Eigenschaften eines Werkstoffs unter wiederholter oder dauerhafter Belastung. Dies kann zu Rissen, Verformungen oder Brüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Belastung.
    Witterungsbeständigkeit
    Witterungsbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Witterungselementen wie Sonne, Regen, Frost und Wind standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
    Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, Frostbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Form von Dämmstoffen an Wänden, Dächern oder Rohren angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    1. Was ist Engobierung bei Ton-Dunstrohren?
      Engobierung ist ein Verfahren, bei dem eine Tonschlämme auf den Rohkörper aufgetragen wird, um die Oberfläche zu veredeln und zu färben. Sie dient als Zwischenschicht für die Glasur und verbessert deren Haftung.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Ton-Dunstrohren?
      Alternativ zu Ton können Dunstrohre aus Kunststoff (z.B. Polypropylen) oder Metall (z.B. Edelstahl, Aluminium) verwendet werden. Diese Materialien sind oft witterungsbeständiger und langlebiger.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Dachdeckerfachbetrieb?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und Referenzen des Betriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit der Reparatur oder dem Austausch von Dunstrohren.
    4. Kann ich die Dunstrohre selbst reparieren?
      Ich rate davon ab, da Arbeiten auf dem Dach gefährlich sein können und Fachkenntnisse erforderlich sind. Überlassen Sie die Reparatur oder den Austausch einem Fachbetrieb.
    5. Wie oft sollte ich meine Dunstrohre überprüfen lassen?
      Ich empfehle eine regelmäßige Überprüfung alle 2-3 Jahre, insbesondere nach starken Stürmen oder Frostperioden.
    6. Was kostet der Austausch von Dunstrohren?
      Die Kosten hängen von der Art des Dunstrohrs, dem Material und dem Aufwand für die Montage ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Welche Normen gelten für Dunstrohre?
      Es gibt verschiedene Normen, die die Anforderungen an Dunstrohre regeln, z.B. DIN EN 1398. Achten Sie darauf, dass die verwendeten Dunstrohre diese Normen erfüllen.
    8. Wie wichtig ist die Dämmung von Dunstrohren?
      Die Dämmung von Dunstrohren kann Kondenswasserbildung verhindern und Energieverluste reduzieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dämmung.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung und Tipps zum Ersetzen einzelner Dachziegel.
    • Dachdämmung verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Dachdämmung.
    • Kondenswasser im Dach vermeiden
      Ursachen und Lösungen für Kondenswasserbildung unter dem Dach.
    • Dachrinnen reinigen
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen und Fallrohren.
    • Schäden am Dach erkennen
      Tipps zur Früherkennung von Schäden am Dach.
  2. Dunstrohr-Anschluss: Lüfterintegration prüfen & Hersteller kontaktieren
    mit Verlaub,
    wie haben's den die Lüfter angeschlossen?
    Würde mich mal bei dem Hersteller kundig machen, ob der vielleicht eine kulante Ader hat.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um vorzeitig zerfallende Ton-Dunstrohre auf einem Dach, mögliche Ursachen wie Materialfehler oder Glasurprobleme, Kulanzanfragen beim Hersteller und die korrekte Integration von Lüftern. Es werden Reparatur- und Austauschoptionen sowie alternative Materialien für Dachdurchführungen in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Sanierung oder dem Austausch der Dunstrohre sollte geprüft werden, ob die Lüfter korrekt angeschlossen sind (siehe Dunstrohr-Anschluss: Lüfterintegration prüfen & Hersteller kontaktieren). Ein fehlerhafter Anschluss kann die Lebensdauer der Rohre beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Kulanzanfrage beim Hersteller der Ton-Dunstrohre könnte eine Möglichkeit sein, zumindest einen Teil der Kosten für den Materialfehler oder die Reparatur zu decken. Es ist ratsam, sich direkt mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen und den Fall zu schildern.
    💰 Zusatzinfo: Bei der Sanierung oder dem Austausch der Dunstrohre sollten auch die Kosten für die Dämmung und Verkleidung im Innenbereich berücksichtigt werden, da diese möglicherweise ebenfalls erneuert werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für eine Reparatur oder einen Austausch sollten verschiedene Alternativen für Dachdurchführungen geprüft werden, um eine langfristige und kosteneffiziente Lösung zu finden. Dabei ist auf die Materialverträglichkeit und die Eignung für die spezifischen Dachbedingungen zu achten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ton-Dunstrohr, Dachdurchführung, Glasur, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Abplatzungen an Tondachziegeln mit Glasur: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Toiletten-Dunstrohr & Dachfenster: Mindestabstand, Vorschriften & Montage-Tipps?
  3. BAU-Forum - Dach - 11555: Ton-Dunstrohre defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Dachdurchführungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Kaltdach Durchdringungen: Probleme bei Fenstern, Rohren & Schornstein vermeiden? Kosten & Lösungen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Edelstahlschornstein an Hauswand befestigen: Anleitung, Sicherheit & Kosten der Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ton-Dunstrohr, Dachdurchführung, Glasur, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ton-Dunstrohr, Dachdurchführung, Glasur, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ton-Dunstrohre defekt: Ursachen, Reparatur & Alternativen für Dachdurchführungen?
Suche nach: Ton-Dunstrohre zerfallen: Was tun?
Suche nach: Ton-Dunstrohr, Dachdurchführung, Glasur, Sanierung, Materialfehler, Reparatur, Austausch, Alternative
