Abwasserrohr im Beton beschädigt: Reparatur, Kosten & Risiken für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc.Abwasserrohr im Beton beschädigt: Reparatur, Kosten & Risiken für Neubau?
uns ist ein "kleines? " Missgeschick in unserem Neubau passiert. Bei Arbeiten am Boden habe ich eine Abwasserleitung (graues Rohr) beschädigt. Das Rohr befindet sich im Beton zwischen Keller und EGAbk. und läuft quer durch unsere Küche. Das Rohr hat nun einen Schlitz wie bei einem Sparschwein.
Nun meine Frage, kann man dieses mit Kleber oder ähnlichem flicken oder muss das ganze Rohr aus dem Boden gestemmt werden?
Ich freue mich auf konstuktive Antworten
Vielen Dank
Christian
🔴 KRITISCH: Keine provisorische Reparatur mit Kleber, Dichtband oder Manschetten – dies verstößt gegen DINAbk. 1986-100 und führt zu Gewährleistungsverlust sowie massiven Folgeschäden.
🔴 KRITISCH: Sofortige Freilegung und fachgerechte Sanierung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Sachkundenachweis erforderlich – Eigenreparatur oder Auftrag an nicht spezialisiertes Handwerk ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Prüfung der gesamten Leitung im Beton auf weitere Schäden, da ein Schlitz Hinweis auf mechanische Beschädigung während der Bauphase sein kann.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Schadensbegutachtung und Reparatur – schriftliche Bestätigung durch Fachbetrieb zur Absicherung von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen einholen.
🔴 Gefahr: Ein beschädigtes Abwasserrohr im Beton kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen, wenn das Wasser in die Bausubstanz eindringt.
- Sofortmaßnahmen: Beschädigte Stelle provisorisch abdichten, um weiteren Wasseraustritt zu verhindern.
- Ursachenforschung: Schadensumfang genau bestimmen. Wie groß ist der Schlitz? Ist das Rohr nur oberflächlich beschädigt oder komplett durchtrennt?
- Reparaturmöglichkeiten: Je nach Schadensumfang gibt es verschiedene Optionen:
- Rohrreparatur mit Manschette: Bei kleineren Schäden kann eine Rohrmanschette verwendet werden.
- Rohraustausch: Bei größeren Schäden muss das beschädigte Rohrstück ausgetauscht werden. Dies kann aufwändig sein, da der Beton geöffnet werden muss.
- Inliner-Verfahren: Eine grabenlose Sanierungsmethode, bei der ein neues Rohr in das alte eingezogen wird.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Sanitärinstallateur oder ein Fachbetrieb für Rohrsanierung kann den Schaden begutachten und die beste Lösung empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb, um den Schaden professionell beheben zu lassen und Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Beschädigung einer Abwasserleitung (graues Rohr) im Beton eines Neubaus. Die Leitung weist einen schlitzartigen Riss auf, der mit einem Sparschwein verglichen wird. Eine solche Beschädigung stellt ein erhebliches Risiko für die Dichtheit und Funktion der Abwasserentsorgung dar.
🔴 Gefahr: Die Beschädigung eines Abwasserrohrs im Beton birgt ein hohes Risiko für spätere Undichtigkeiten, Geruchsbelästigung und mögliche Feuchteschäden am Bauwerk. Ein bloßes Flicken mit Kleber ist in der Regel keine dauerhafte und fachgerechte Lösung, da die statische Belastung und die chemischen Einflüsse im Abwasserbereich nicht dauerhaft abgedichtet werden können.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau ist die Einhaltung der DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen) und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen zwingend erforderlich. Eine Reparatur mit Kleber entspricht nicht diesen Normen und kann zu Gewährleistungsproblemen führen. Zudem muss die Leitung auf ihre gesamte Länge im Beton auf weitere Schäden überprüft werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Schlitz im Rohr mit Kleber geflickt werden kann, ist fachlich falsch. Eine solche Reparatur wäre nicht druckdicht und würde bei Belastung durch Abwasser oder Setzungen des Gebäudes versagen. Ein Austausch des gesamten Rohrabschnitts ist die einzig fachgerechte Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abwassertechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser muss die Leitung freilegen, den Schaden begutachten und eine fachgerechte Reparatur durchführen. In der Regel ist das Ausstemmen des Betons um das Rohr herum und der Austausch des beschädigten Abschnitts mit einer zugelassenen Muffenverbindung erforderlich. Lassen Sie sich die Reparatur schriftlich bestätigen, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Ein beschädigtes Abwasserrohr im Beton eines Neubaus stellt eine gravierende bauliche und gesundheitliche Gefahr dar, da es zu Undichtigkeiten, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Kontamination des Baukörpers führen kann.
🔴 Gefahr: Ein Schlitz im Abwasserrohr ermöglicht den Austritt von Abwasser unter Druck oder bei Rückstau – dies gefährdet die statische Integrität des Betons, fördert Korrosion von Bewehrung und schafft ideale Bedingungen für mikrobiologisches Wachstum.
🔴 Gefahr: Jede provisorische Reparatur mit Kleber, Dichtband oder Kunststoffmanschetten ist langfristig unzulässig und widerspricht den technischen Regeln (DIN 1986-100, DIN EN 1401-1) sowie der Bauordnung – solche Maßnahmen sind nicht zulassungsfähig und führen bei Abnahme zum Ausschluss der Gewährleistung.
⚠️ Korrektur: Eine Reparatur 'im Verbund' mit Kleber ist technisch unmöglich und rechtlich unzulässig – Abwasserleitungen im Boden müssen vollständig zugänglich, dicht und druckfest sein; ein Schlitz macht das Rohr funktionsuntüchtig.
➕ Ergänzung: Die Schadensstelle erfordert eine fachgerechte Sanierung gemäß DIN 1986-100: Entweder wird das betroffene Rohrstück vollständig ausgetauscht (mit Aufstemmen des Betons) oder – bei geeigneter Rohrtypisierung – eine innenliegende Sanierung mit linerbasierter Verfahrenstechnik (nur durch zertifizierte Fachfirmen).
➕ Ergänzung: Die Kosten für eine ordnungsgemäße Sanierung sind im Vergleich zu einer späteren Schadensbeseitigung nach Einzug oder nach Fertigstellung deutlich geringer – ein Verzicht auf fachgerechte Maßnahme erhöht das Risiko von Folgeschäden exponentiell.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DVGW und einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik zur Schadensbegutachtung und Planung der Sanierung – eine Eigenreparatur oder Beauftragung eines nicht spezialisierten Handwerkers ist aus Sicherheits- und Haftungsgründen strikt untersagt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schlitz als krankhafte Undichtigkeitsquelle mit hohem Risiko für Feuchtigkeitsschäden, Schimmel, Korrosion der Bewehrung und gesundheitliche Belastung durch Keime.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen Kleber-Reparaturen kategorisch ab – als nicht druckdicht, normwidrig (DIN 1986-100), nicht zulassungsfähig und haftungsrechtlich riskant.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Rohrmanschetten als mögliche Option bei „kleineren Schäden“, während DeepSeek und Qwen dies eindeutig als unzulässig einstufen – Vorsichtsprinzip führt hier zur strikten Ablehnung (gemäß DIN EN 1401-1 und DVGW-Arbeitsblatt W 534).
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen explizit die Normenkonformität (DIN 1986-100) und Gewährleistungsrelevanz – GoogleAI erwähnt Normen nicht, fokussiert auf praktische Reparaturwege.
➕ Ergänzung: Qwen hebt die Kosten-Nutzen-Relation hervor: frühzeitige fachgerechte Sanierung ist deutlich kostengünstiger als spätere Aufwandssanierung – beide anderen KI nennen das nicht explizit.
❌ Widerspruch: GoogleAI listet das Inliner-Verfahren als Option auf, Qwen schränkt es explizit ein: „nur bei geeigneter Rohrtypisierung und durch zertifizierte Fachfirmen“. DeepSeek erwähnt es nicht. Da Inliner bei grauem Kunststoffrohr im Beton (meist PN 6, nicht druckfest) häufig nicht zulässig ist, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Reparatur nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Sachkundenachweis; Austausch des beschädigten Rohrabschnitts mit zugelassener Muffenverbindung ist die einzige unbestritten fachgerechte Lösung.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko durch Austritt ✅ Alle Modelle bestätigen: Keime, Geruchsbelästigung, mikrobiologische Kontamination – höchste Priorität für Schutzmaßnahmen. Fachgerechte Reparaturmethode ✅ Konsens: Austausch des beschädigten Rohrabschnitts nach Freilegung ist einzige normkonforme, dauerhafte Lösung. Provisorische Reparatur (Kleber/Manschette) ❌ Alle Modelle lehnen ab – Widerspruch zu vermeiden: Keine Ausnahme; technisch unmöglich, rechtlich unwirksam, gewährleistungsgefährdend. Normen- & Zulassungsbezug ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen DIN 1986-100, DVGW, Bauordnung – GoogleAI erwähnt keine Normen; Konsens: Einhaltung ist zwingend, nicht optional. Haftungs- & Gewährleistungsfolgen ⚠️ Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Gewährleistungsverlust bei Nicht-Einhaltung – GoogleAI erwähnt dies nicht; Konsens: Dokumentation und Fachnachweis sind zwingend für Rechtssicherheit. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortigen Auftrag an zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW-Sachkundenachweis zur Freilegung, Begutachtung und vollständigem Austausch des beschädigten Rohrabschnitts – unter vollständiger Dokumentation und schriftlicher Bestätigung aller Maßnahmen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Kleber-Reparatur Massiver Gewährleistungsverlust, Folgeschäden durch Feuchtigkeit, rechtliche Haftung für Bauherrn/Planer 🔴 Risiko Unterlassene Freilegung & Prüfung Unentdeckte Zusatzschäden in Leitung oder Baukörper → spätere Sanierungskosten 3–5× höher 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation Kein Nachweis für ordnungsgemäße Sanierung → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen bei späterem Schaden 🔴 Risiko Reparatur durch nicht zertifiziertes Handwerk Verstoß gegen Bauordnung, fehlende DVGW-Zulassung, mögliche Baugenehmigungsprobleme bei Abnahme 🔴 Risiko Verzögerung der Sanierung Fortlaufende Kontamination von Beton/Bewehrung → Korrosion, statische Schwächung, erhöhte Sanierungskomplexität ✅ Chance Frühzeitige fachgerechte Sanierung im Neubau Minimale Bauunterbrechung, niedrigste Kosten, vollständige Gewährleistungssicherung ✅ Chance Nutzung der Bauvorfeldphase für vollständige Leitungsprüfung Erkennung weiterer Schwachstellen vor Verschluss – präventive Risikominimierung ✅ Chance Einbindung eines bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Absicherung gegenüber Bauherren und Behörden, klare Zuständigkeitszuweisung ✅ Chance Verwendung normkonformer Muffenverbindungen mit Dichtring Dauerhafte Dichtheit, Nachweisbarkeit gegenüber Bauaufsicht, Einhaltung aller technischen Mindestanforderungen ✅ Chance Digitale Dokumentation (Fotos, Messprotokolle, Zertifikate) Langfristige Nachvollziehbarkeit, Transparenz für spätere Nutzer/Betreibere, rechtlich sichere Archivierung Orientierungshilfen
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit gültigem DVGW-Sachkundenachweis (Prüfnummer abrufbar unter dvwg.de) – keine Eigenreparatur oder Beauftragung von Allgemein-Installateuren.
- Sachverständigen hinzuziehen: Beauftragen Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Abwassertechnik zur unabhängigen Schadensbegutachtung – Kosten sind im Verhältnis zu Folgeschäden minimal.
- Betonfreilegung veranlassen: Lassen Sie den betroffenen Rohrabschnitt vollständig freilegen, um den genauen Schadensumfang zu erfassen und eine verbindliche Reparaturplanung zu ermöglichen.
- Normkonforme Austauschmaßnahme vorbereiten: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Austausch des beschädigten Rohrabschnitts mit zugelassener Muffenverbindung (z. B. DIN EN 1401-1) – keine Manschette oder Inliner ohne vorherige Zulassungsprüfung.
- Dokumentation sicherstellen: Fordern Sie von Fachbetrieb und Sachverständigem schriftliche, unterschriebene Berichte mit Fotos, Messprotokollen, verwendeten Materialzertifikaten und einer Bestätigung der DIN-konformen Ausführung.
- Gesamtleitung prüfen lassen: Veranlassen Sie eine vollständige Sichtprüfung und ggf. Druckprüfung der gesamten Abwasserleitung im Beton – ein Schlitz deutet oft auf Baufehler während der Rohrverlegung hin.
- Abwasserrohr
- Ein Rohr, das Abwasser von sanitären Einrichtungen (z.B. Toiletten, Duschen, Waschbecken) ableitet. Es besteht meist aus Kunststoff (PVC, PP) oder Gusseisen.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Grundleitung, Kanalisation - Rohrmanschette
- Eine Art Schelle, die zur Reparatur von beschädigten Rohren verwendet wird. Sie wird um das beschädigte Rohr gelegt und festgezogen, um die undichte Stelle abzudichten.
Verwandte Begriffe: Rohrschelle, Reparaturmuffe, Dichtung - Inliner-Verfahren
- Eine grabenlose Sanierungsmethode, bei der ein neues Rohr in das alte eingezogen wird. Dabei wird ein flexibler Schlauch mit Harz getränkt und in das alte Rohr eingeführt. Das Harz härtet aus und bildet ein neues, dichtes Rohr.
Verwandte Begriffe: Rohrsanierung, grabenlose Sanierung, Schlauchlining - Bewehrung
- Stahlstäbe oder -matten, die in Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindern, dass der Beton unter Belastung reißt.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken - Fallrohr
- Ein senkrechtes Rohr, das Abwasser von den einzelnen Stockwerken eines Gebäudes zur Grundleitung leitet.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Entwässerungsleitung, Sammelleitung - Grundleitung
- Die horizontale Leitung, die das Abwasser vom Gebäude zur Kanalisation transportiert. Sie liegt meist unter der Bodenplatte oder im Erdreich.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Sammelleitung, Kanalanschluss
- Welche Risiken bestehen bei einem beschädigten Abwasserrohr im Beton?
Ein beschädigtes Abwasserrohr kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung im Beton und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Es ist wichtig, den Schaden schnellstmöglich zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. - Kann ich das Abwasserrohr selbst reparieren?
Kleine Schäden können unter Umständen selbst repariert werden, z.B. mit einer Rohrmanschette. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Reparatur sicherzustellen. - Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Abwasserrohrs im Beton?
Die Kosten für die Reparatur hängen vom Schadensumfang und der gewählten Reparaturmethode ab. Eine einfache Reparatur mit Manschette kann wenige hundert Euro kosten, während ein Rohraustausch oder eine Inliner-Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Reparatur?
Suchen Sie nach Sanitärinstallateuren oder Fachbetrieben für Rohrsanierung in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Muss ich den Schaden meiner Versicherung melden?
Ob der Schaden von Ihrer Versicherung übernommen wird, hängt von den Versicherungsbedingungen ab. In der Regel sind Schäden durch Rohrbruch oder Leitungswasser abgedeckt. Melden Sie den Schaden Ihrer Versicherung und klären Sie die Details. - Welche Alternativen gibt es zum Aufstemmen des Betons?
Eine Alternative zum Aufstemmen des Betons ist das Inliner-Verfahren, bei dem ein neues Rohr in das alte eingezogen wird. Dieses Verfahren ist grabenlos und verursacht weniger Schmutz und Lärm. - Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
Vermeiden Sie mechanische Beschädigungen der Rohre bei Bauarbeiten. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation der Rohre und regelmäßige Wartung der Abwasseranlage. - Was ist bei der Auswahl des Reparaturmaterials zu beachten?
Achten Sie darauf, dass das Reparaturmaterial für Abwasserrohre geeignet ist und den geltenden Normen entspricht. Verwenden Sie nur hochwertige Materialien, um eine dauerhafte Reparatur sicherzustellen.
- Rohrbruchversicherung
Informationen zur Absicherung gegen Schäden durch Rohrbruch. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeit im Keller. - Schimmelpilzsanierung
Professionelle Entfernung von Schimmelpilz in Wohnräumen. - Dichtheitsprüfung Abwasserleitung
Überprüfung der Abwasserleitungen auf Dichtheit. - Abwasserrohr verstopft
Ursachen und Beseitigung von Verstopfungen in Abwasserrohren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Reparatur, Beton, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizung & Sanitär Kosten: Welcher prozentuale Anteil am Gesamtbau ist angemessen?
- … Der prozentuale Anteil der Heizung und Sanitärinstallation an den Gesamtkosten eines Neubaus kann stark variieren, liegt aber typischerweise zwischen 10 % und 15 %. …
- … Wasserversorgung und Abwasserentsorgung in einem Gebäude zusammenhängen. Dazu gehören z.B. Wasserleitungen, Abwasserrohre, Armaturen, Waschbecken, Toiletten und Duschen.[br]Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Abwassertechnik, …
- … br]Typischerweise liegt der Anteil für Heizung und Sanitär bei einem Neubau zwischen 10% und 15% der Gesamtkosten. Dies kann jedoch je nach …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rückstauklappe Staufix höherlegen beim Fliesen: Anleitung, Kosten & Risiken?
- … Alle drei betonen die kritische Bedeutung der Dichtigkeit nach der Anpassung. …
- … DeepSeek hebt die Notwendigkeit der Vor-Ort-Beurteilung der Einbausituation (Betonplatte vs. Estrich, Rohrverbindungen) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht. …
- … Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
- … Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung? …
- … Nachdem ich heute den Revisionssacht öffnete konnte ich feststellen, dass die Abwasserrohre dicht sind. Ich konnte sehen, dass an einer Wand mal Wasser …
- … tritt nach längerem Duschen in die darunterliegende Etage aus, obwohl die Abwasserrohre dicht sind und die Silikonfugen beim Abspritzen keine Undichtigkeit zeigen. Die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abgehängte Decke vs. Betondecke: Kosten, Vorteile & Nachteile für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
- … KG-Rohr, Unterputz, Beschädigung, Sanierung, Regenwasserleitung, Abwasserrohr, Putzarbeiten, Rohrschaden …
- … Alle Modelle betonen die erhebliche Gefahr durch mechanische Verstopfungen, Stauwasser und Rückstau – insbesondere …
- … Qwen betont explizit die Relevanz der DINAbk. 1986-100 und der allgemeinen Regeln der …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
- … Balkon, Terrasse, tropft, Wasserschaden, WEGAbk., Abwasserrohr, Notüberlauf, Dauerablauf, Baurecht, Sanierung …
- … es regnet oder schneit oder taut. Es tropt ständig aus dem Beton/Rohrschacht und aus den Rohren nach - oft über Stunden oder …
- … dessen Entwässerungssystem offenbar nicht ordnungsgemäß funktioniert. Die ständige Tropfbildung aus dem Beton- oder Rohrschacht, unabhängig von der aktuellen Witterung, deutet auf einen baulichen …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fallrohr in Terrasse: Korrosion, Reparatur & Austausch? Lösungen für Kupferrohre
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
- … Ich habe ein riesen Problem, ich habe an meinem Neubau (Holz-Ständer-Bauweise, Niederenergie ) einen Rücksprung als Terrasse ausgebildet. Diese ist unterkellert …
- … und hat eine durchgehende Rohbetondecke zum Wohnraum. Jetzt muss ich natürlich diese Fläche isolieren und gegen Wasser auf der Fläche und an den Wandanschlüßen abdichten. Könnten Sie mir die genaue Vorgehensweisse schildern und auf was ich außer dem Gefälle von 2 % und der Aufkantung von 15 cm (was im Bereich der Terrassentür sowieso nicht funktioniert) noch achten muss. Werden die Isolierplatten zuerst aufgeklebt (was für ein Kleber) und dann die Bitumenbahn aufgeschweißt oder andersrum. Ich bekomme wirklich die unterschiedlichsten Aussagen und bin mittlerweile kpl. verunsichert. Auf diese Terrasse sollen als Endbeschichtung lose gelegte Steinplatten aufgebracht werden die auch noch weiterführend über den Kellerrand laufen müssen. …
- … Rohbetondecke: Diese muss tragfähig und sauber sein. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Setzungsrisse nach 40 Jahren: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- … da waren und mir mitgeteilt haben das durch einen Baum unser Abwasserrohr blockiert wird und so sich Wasser bis Hoch an unser Haus …
- … gemacht habe, wurde das lapidar abgetan als normale Setzungsrisse und klar Betonkeller sind immer feucht. …
- … Veränderter Wasserhaushalt: Absenkung des Grundwasserspiegels oder Schäden an Wasserleitungen/Abwasserrohren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Reparatur, Beton, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Reparatur, Beton, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr im Beton beschädigt: Reparatur, Kosten & Risiken für Neubau?
Suche nach: Abwasserrohr beschädigt: Was tun?
Suche nach: Abwasserrohr, Reparatur, Beton, Neubau, Schaden, Kosten, Abwasserleitung, Rohrbruch
