Feuchtes Backsteinmauerwerk sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Fundament im Erdbereich?
Die Sanierung von feuchtem Backsteinmauerwerk im Fundamentbereich erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, um effektive Abdichtungsmaßnahmen zu ergreifen. Eine Horizontalsperre kann notwendig sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. Die Kosten für die Mauerwerkssanierung hängen von der gewählten Methode und dem Umfang der Schäden ab. Bei Arbeiten an alten Fundamenten ist die Statik unbedingt zu beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an alle!
Beschreibung:
Ich habe ein altes (1894) Nebengebäude welches erbenerdeig gebaut wurde. Also ohne Unterkellerung. Der Aufbau der Wände/ Fundament sieht folgendermaßen aus: ganz unten große lose bassalt bruchsteine im Erdreich liegend. Darauf drei reihen Backsteine, bei denen die Fugen so gut wie weg sind. Dann eine Dachpappe Schicht und dann die eigentliche Backsteinmauer. Das war die Beschreibung von außen. Von innen sieht es fast genauso aus, nur das eine 3-5 cm dicke Beton Schicht über dem Sand/erd Boden gemacht wurde.
Mein Vorhaben:
Innen in den Räumen zuerst den Beton raus (hat eh Risse). Ist ja auch kein Problem da er sehr dünn ist. Außen: Rundherum das gesamte Gebäude aufgraben. Die drei reihen steine unter der Bitumen Schicht säubern und verputzen (Zementmörtel). Bitumen Dickschicht aufbringen bis ca. 3 reihen über der Bitumen horrizontalsperre. Also ungefähr 3 unter und 3 über. Diese 6 reihen mit Styrodurplatten bekleben. Die losen bassaltsteine kann ich nicht isolieren. Die liegen ja nur so da!
Von innen: Nachdem der Beton draußen ist! Boden ausgraben so tief wie nötig. Verdichten. Baufolie auf Boden legen und Beton mit eisen drin 15 cm dick reinmachen. Schweißbahnen aufbringen, Wärmedämmung Fließestrich.
Meine Probleme und Fragen:
1. Alle reihen Backsteine unter der Horizontalsperre sind nass und sehr brüchig. Wenn ich die verputze (ist nötig) wird ja auch der Putz nass und bekommt Ausblühungen oder hält nicht lange. Die Bitumen Dickschicht ja dann auch nicht. Was tun?
2. Benötige ich eine schotterschicht unter der betonfläche im Gebäude unbedingt?
3. Die Bereiche in denen die Dachpappe Schicht vermutlich nicht mehr so gut ist! Ergänzende horrizontalsperre durch injuktionsverfahren?
Fragen über Fragen! 🙂
Dankeschön im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Standsicherheit des Fundaments durch lose Basaltbruchsteine unklar – statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur vor jeglicher Sanierungsmaßnahme zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Auftragen von Bitumen-Dickschicht oder Zementmörtel auf feuchtem, brüchigem Backstein ist technisch unzulässig und führt zu beschleunigter Substanzzerstörung – ausschließlich diffusionsoffene, bauphysikalisch abgestimmte Materialien zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Abdichtungsmaßnahme ist eine fachgerechte Ursachenanalyse (aufsteigend, seitlich, Kondensation) sowie Feuchtemessung mit Bohrkernanalyse und Materialprüfung Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Injektion) ist nur bei intaktem, nicht stark erodiertem Mauerwerk wirksam – bei porösem, salzbelastetem Backstein besteht hohe Risikowahrscheinlichkeit für unzureichende Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämmung im Erdbereich (z. B. Styrodur) muss kapillarbrechend, druckfest und diffusionsoffen sein – wasserundurchlässige Materialien sind im Fundamentbereich tabu.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit Feuchtigkeit in Ihrem Backsteinmauerwerk/Fundament haben, das erdberührt ist. Das ist bei Altbauten häufig der Fall und kann verschiedene Ursachen haben.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Ausblühungen und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen. Eine genaue Analyse der Ursachen ist entscheidend.
    • Ursachenforschung: Woher kommt die Feuchtigkeit? Ist es aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser oder Kondensation?
    • Zustandsanalyse: Wie stark ist das Mauerwerk bereits geschädigt? Gibt es Risse oder Ausblühungen?
    • Geeignete Abdichtung: Je nach Ursache kommen verschiedene Abdichtungsverfahren in Frage, z.B. Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Injektionsverfahren.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, damit das Mauerwerk atmen kann.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen:
    • Außenabdichtung: Freilegen des Fundaments, Anbringen einer Abdichtung (z.B. Bitumen-Dickbeschichtung oder Folie) und einer Drainage.
    • Innenabdichtung: Injektion einer Horizontalsperre, Anbringen eines Sanierputzes.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Sanierungsunternehmen) hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und einSanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein historisches Nebengebäude von 1894 mit erheblichem Feuchteschaden im Mauerwerk. Die geplanten Sanierungsmaßnahmen sind grundsätzlich nachvollziehbar, weisen jedoch mehrere kritische Mängel auf, die zu einem Totalschaden der Sanierung führen können.
    🔴 Gefahr: Die vorhandenen losen Basaltbruchsteine im Erdreich stellen ein massives statisches Risiko dar. Sie dienen als ungesichertes Fundament und können bei Erdarbeiten oder durch Frosthebungen zu Setzungen und Rissen im gesamten Gebäude führen. Eine Sanierung ohne Stabilisierung dieses Fundaments ist fahrlässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Zementmörtel zum Verputzen der brüchigen, nassen Backsteine unter der Horizontalsperre geeignet ist, ist falsch. Zementmörtel ist dampfdicht und führt zu Abplatzungen, da die Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Stattdessen ist ein sanierender, diffusionsoffener Putz (z.B. Trasskalk- oder Sanierputz) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Bitumen-Dickschicht auf nassem, brüchigem Mauerwerk wird nicht haften. Vor dem Auftragen muss das Mauerwerk vollständig trocken sein, was bei fehlender Horizontalsperre kaum möglich ist. Eine nachträgliche Horizontalsperre durch Injektion ist hier nicht nur eine Option, sondern eine zwingende Voraussetzung für den Erfolg der gesamten Maßnahme.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die losen Basaltsteine einfach zu ignorieren, ist grundlegend falsch. Diese Steine müssen entweder durch ein neues, tragfähiges Fundament (z.B. Betonfundament) ersetzt oder durch Verpressen mit Zementsuspension stabilisiert werden. Andernfalls ist die Standsicherheit des Gebäudes nicht gewährleistet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Altbausanierung. Lassen Sie die Statik des Fundaments prüfen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Bausubstanz durch, da dies zu irreparablen Schäden und erheblichen Sicherheitsrisiken führen kann. Die Kosten für eine professionelle Planung sind im Verhältnis zu den Risiken einer Pfuschsanierung minimal.
    Das beschriebene Nebengebäude aus dem Jahr 1894 weist ein historisch typisches, aber hochgradig gefährdetes Fundamentkonstrukt auf: lose Basaltbruchsteine ohne Verankerung, stark erodierte Backsteinlagen, fehlende oder defekte Horizontalsperre und keine funktionstüchtige vertikale Abdichtung – ein klassischer Fall für kapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich.
    🔴 Gefahr: Die nassen, brüchigen Backsteine unter der Bitumenschicht zeigen bereits fortgeschrittene Materialzerstörung durch Salzausblühungen und Frost-Tau-Wechsel; eine bloße Verputzung mit Zementmörtel verschlechtert die Situation, da sie die Feuchteabgabe nach außen behindert und zu weiterer Substanzzerstörung führt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Aufbringung einer Bitumendickschicht über bereits feuchtem, ungesichertem Mauerwerk ist technisch unzulässig – sie führt zur Dampfsperre ohne Diffusionsfähigkeit und beschleunigt die Zerstörung des Mauerwerks von innen.
    ⚠️ Korrektur: Styrodurplatten an feuchtem Mauerwerk im Erdbereich sind ungeeignet, da sie wasserundurchlässig sind und kapillare Feuchte im Mauerwerk einkapseln; stattdessen sind diffusionsoffene, druckfeste Dämmstoffe wie mineralische Hartschaumplatten oder spezielle Kalk-Zement-Dämmschichten erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine Schotterschicht unter der neuen Bodenplatte ist zwingend notwendig – sie dient als kapillarbrechende Dränage, ermöglicht die Ableitung von Sickerwasser und verhindert die Feuchteaufnahme in den neuen Estrich.
    ➕ Ergänzung: Eine Injektions-Horizontalsperre ist bei diesem Mauerwerk nur unter strengen Voraussetzungen sinnvoll: Es muss eine fachgerechte Voruntersuchung (Feuchtemessung, Bohrkernanalyse, Materialprüfung) erfolgen, da Injektionen bei porösem, stark erodiertem Backstein oft unzureichend haften oder unkontrolliert abfließen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die losen Basaltbruchsteine könnten 'nicht isoliert' werden, ist falsch – sie sind integraler Bestandteil des Fundaments und müssen entweder fachgerecht eingebettet, ersetzt oder zumindest durch eine druckfeste, kapillarbrechende Sohle abgesichert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und historische Bausubstanz (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der vor Ort eine umfassende Feuchte- und Materialanalyse durchführt, die statische Tragfähigkeit prüft und ein bauphysikalisch abgestimmtes Sanierungskonzept erstellt – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung bergen hier massive Risiken für Gebäudesubstanz und Nutzbarkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Horizontalsperre als zentrale Ursache für kapillare Feuchteaufnahme.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Materialwahl (Zementmörtel, Bitumen auf nassem Mauerwerk) mit konkreter Gefahr der Substanzzerstörung.
    • Alle fordern dringend den Einsatz eines Fachmanns – bei GoogleAI: "Bauingenieur oder Sanierungsunternehmen", bei DeepSeek und Qwen: explizit "zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden und historische Bausubstanz".
    • GoogleAI nennt allgemein "Injektionsverfahren" als Option, ohne Vorbehalt zur Mauerwerkstauglichkeit; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und betonen die begrenzte Eignung bei erodiertem Backstein – Qwen fordert sogar eine Voruntersuchung (Bohrkern, Feuchtemessung) als Voraussetzung.
    • DeepSeek hebt das statische Risiko durch lose Basaltbruchsteine als zentrale, eigenständige Gefahrenquelle hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen bestätigt es als integralen Bestandteil des Fundaments.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schotterschicht unter der neuen Bodenplatte, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen spezifiziert alternativ geeignete Dämmstoffe (mineralische Hartschaumplatten, Kalk-Zement-Dämmschichten), während DeepSeek nur den Fehler (Styrodur) benennt und GoogleAI das Thema Dämmung nicht anspricht.
    • GoogleAI stellt "Innenabdichtung" (Sanierputz, Injektion) als gleichwertige Alternative zur Außenabdichtung dar; DeepSeek und Qwen bewerten dies bei vorliegendem Zustand (feuchtes, brüchiges Mauerwerk, lose Steine) als technisch unzulässig ohne vorherige Fundamentstabilisierung – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Außenabdichtung mit Fundamentfreilegung und statischer Absicherung ist die einzige sichere Variante.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Fundamentstabilisierung und fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage sind primär, Innenmaßnahmen nur sekundär und unter strenger bauphysikalischer Begleitung.
    • Die präziseren Materialanforderungen (diffusionsoffen, kapillarbrechend, druckfest) von Qwen und DeepSeek bilden den verbindlichen Standard – GoogleAIs allgemeinere Formulierungen werden dadurch überlagert.
    Fundamentstabilität ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen identifizieren lose Basaltbruchsteine als massives statisches Risiko; Konsens: Prüfung + Stabilisierung vor Sanierung ist zwingend.
    Horizontalsperre ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen fehlende bzw. defekte Horizontalsperre als Hauptursache – Injektion nur bei intaktem Mauerwerk, sonst Freilegung & Neuanlage.
    Materialwahl (Putz/Abdichtung) ✅ Konsens Zementmörtel und Bitumen-Dickschicht auf feuchtem Mauerwerk sind unzulässig – ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Sanierstoffe zugelassen.
    Dämmung im Erdbereich ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Aussage – DeepSeek: Styrodur falsch – Qwen: benennt geeignete Alternativen; Konsens: wasserundurchlässige Dämmung ist verboten, kapillarbrechende Dämmung erforderlich.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern dringend einen zertifizierten Fachmann – GoogleAI allgemein, DeepSeek & Qwen konkret (Sachverständiger nach DIN 18022 oder DGM).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistungen durchführen. Vor Ort muss ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden und historische Bausubstanz die statische Tragfähigkeit des Fundaments, die Feuchteverteilung im Mauerwerk sowie die Materialintegrität untersuchen und ein bauphysikalisch validiertes Sanierungskonzept erstellen – darin muss die Fundamentstabilisierung Vorrang vor allen Abdichtungsmaßnahmen haben.
    🔴 Risiko Setzungen und Risse durch instabiles Basaltbruchsteinfundament Langfristiger Verlust der Standsicherheit, teure Nachsanierung oder Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Verwendung von Zementmörtel auf feuchtem Backstein Abplatzungen, Salzschäden, beschleunigte Zerstörung der Mauerwerkssubstanz
    🔴 Risiko Bitumendickschicht als Dampfsperre auf nassem Mauerwerk Kondensatbildung im Mauerquerschnitt, Schimmel, Ausblühungen, irreversible Materialschäden
    🔴 Risiko Fehlende kapillarbrechende Schotterschicht unter neuer Bodenplatte Dauerhafte Feuchteaufnahme in Estrich und darüberliegende Bauteile, Schimmelpotenzial
    🔴 Risiko Ungeprüfte Injektions-Horizontalsperre bei porösem Mauerwerk Unvollständige Sperrwirkung, unkontrollierter Injektionsabfluss, Kostenverschwendung, falsches Sicherheitsgefühl
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage und neuer Horizontalsperre Nachhaltige Trockenlegung, langfristiger Schutz vor Feuchteschäden und Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Sanierputze und mineralischer Dämmstoffe Erhalt der historischen Substanz, verbessertes Raumklima, dauerhafte Feuchteregulierung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit (z. B. KfW)
    ✅ Chance Gezielte Ursachenanalyse statt pauschaler Sanierung Präzise, kostengünstige Maßnahmen – kein "Übersanieren", gezielte Ressourcennutzung
    ✅ Chance Integration moderner Bauphysik in historisches Mauerwerk Funktionstüchtiger Altbau mit modernem Komfort, Kombination aus Tradition und nachhaltiger Technik
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur (mit Schwerpunkt Altbausanierung) zur statischen Prüfung des Basaltbruchsteinfundaments – keine weiteren Arbeiten vor Vorliegen des Gutachtens.
    2. Ursachenanalyse durch Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der vor Ort Bohrkerne entnimmt, Feuchtemessungen durchführt und die Mauerwerkstauglichkeit für Injektionsverfahren bewertet.
    3. Fundament freilegen und stabilisieren: Lassen Sie das Fundament freilegen und die losen Basaltbruchsteine entweder durch eine kapillarbrechende Betonsohle ersetzen oder durch Verpressung mit Zementsuspension stabilisieren – nicht "zudecken" oder "ignorieren".
    4. Abdichtung fachgerecht ausführen: Nach Fundamentstabilisierung Außenabdichtung mit diffusionsoffener Bitumen-Emulsion oder Spezialfolie, zusätzliche Drainage und Schotterschicht unter neuer Bodenplatte – kein Zement, kein Styrodur, kein Bitumen auf nassem Mauerwerk.
    5. Sanierungsmaterialien prüfen: Verwenden Sie ausschließlich bauphysikalisch geprüfte, diffusionsoffene Materialien (z. B. Trasskalk-Sanierputz, mineralische Hartschaumplatten) – lassen Sie sich die Prüfzeugnisse vor Ort vorlegen.
    6. Förderung prüfen: Recherchieren Sie bei KfW und BAFA nach Förderprogrammen für Altbausanierung, insbesondere "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen" (152) und "Altersgerecht Umbauen" (159), da fachgerechte Feuchtesanierung förderfähig sein kann.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, um bestehende Feuchtigkeitsprobleme zu beheben. Verwandte Begriffe: Kapillarität, aufsteigende Feuchtigkeit, Injektionsverfahren.
    Vertikalabdichtung
    Eine Vertikalabdichtung schützt das Mauerwerk vor seitlich eindringendem Wasser. Sie wird in der Regel von außen angebracht, kann aber auch von innen erfolgen. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bitumen.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchtem und salzbelastetem Mauerwerk entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salzbelastung, Diffusionsoffenheit.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Sie wird in der Regel im Erdreich um das Gebäude herum verlegt, um das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Sickerwasser.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen. Im Mauerwerk führt Kapillarität zum Aufsteigen von Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Poren, Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch die Auskristallisation von Salzen entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Salzausblühung, Salpeter, Kristallisation.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Material, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Schwarzanstrich.
    1. Was sind typische Ursachen für feuchtes Mauerwerk im Fundamentbereich?
      Typische Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit (fehlende oder defekte Horizontalsperre), seitlich eindringendes Wasser (mangelhafte Abdichtung) oder Kondensation (unzureichende Belüftung). Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmethode zu wählen.
    2. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für feuchtes Mauerwerk?
      Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. Horizontalsperre (chemische Injektion oder mechanisches Einbringen), Vertikalabdichtung (Außen- oder Innenabdichtung) und Drainage. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab.
    3. Was ist eine Horizontalsperre und wie funktioniert sie?
      Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie kann durch chemische Injektion (Einbringen von wasserabweisenden Substanzen) oder mechanisch (Einbringen von Blechen oder Folien) hergestellt werden.
    4. Was ist bei der Auswahl von Sanierputz zu beachten?
      Sanierputz ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Er sollte auf den Untergrund abgestimmt sein und über eine ausreichende Salzspeicherfähigkeit verfügen, um Ausblühungen zu verhindern.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen oder benötige ich einen Fachmann?
      Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da unsachgemäße Arbeiten zu Folgeschäden führen können. Ein Fachmann kann die Ursache der Feuchtigkeit genau analysieren und die geeigneten Maßnahmen ergreifen.
    6. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Abdichtung?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Fundament weg und verhindert so, dass es in das Mauerwerk eindringen kann. Sie ist besonders wichtig bei seitlich eindringendem Wasser.
    7. Was sind Ausblühungen und wie entstehen sie?
      Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Mauerwerksoberfläche, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk transportiert werden. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    8. Wie kann ich Schimmelbildung im Mauerwerk verhindern?
      Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Um Schimmelbildung zu verhindern, muss die Feuchtigkeit beseitigt und für eine gute Belüftung gesorgt werden.
    • Kellerabdichtung von innen
      Möglichkeiten und Grenzen der Kellerabdichtung von innen.
    • Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Altbauten.
    • Schimmelbildung im Keller
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung einer Drainage.
    • Feuchtes Mauerwerk erkennen
      Symptome und Diagnose von feuchtem Mauerwerk.
  2. Fundamentfreilegung: Statiker-Empfehlung – Abschnittweises Vorgehen!
    Eigene Erfahrung
    Auch Stall, ca. 1900, Bruchsteinfundament, Ziegel usw.
    Aufgraben ist, erst recht bei diesem Fundament, sehr (!) gefährlich, auf jeden Fall vorher Statiker fragen. Wir haben z.B. nur abschnittsweise graben können. Bodenaufbau war wie bei Ihnen geplant, nur 5 cm Kies und 5 cm Magerbeton unter der Platte. Die 'bereichsweise' defekte Horizontalsperre wurde ausgetauscht (3 Ziegelreihen herausnehmen, Schweißbahn einlegen, wieder zumauern). Wenn die Sperre jetzt an einigen Stellen undicht ist (aufsteigende Feuchtigkeit sichtbar?) werden auch die restlichen nicht mehr ewig halten. Injektion wäre leider nicht wesentlich günstiger geworden, wenn es richtig gemacht wird (nicht mit Baumarktmitteln). Schweißbahn auf der Betonplatte wurde an die neue Wandsperre angeschlossen und außen Zementputz und Schweißbahn 50 cm unter Bodenniveau geführt und oben an Sperre angeschweißt.
    zu 2) der Bauleiter unserer Rohbaufirma wollte ohne diesen Unterbau keine Garantie abgeben ...
    Man kann einiges selbst machen, aber eine reine Amateurarbeit ist das nicht.
    VL
    Feuchtes Backsteinmauerwerk sanieren: Fundamentabdichtung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung von feuchtem Backsteinmauerwerk im Fundamentbereich erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen, um effektive Abdichtungsmaßnahmen zu ergreifen. Eine Horizontalsperre kann notwendig sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu stoppen. Die Kosten für die Mauerwerkssanierung hängen von der gewählten Methode und dem Umfang der Schäden ab. Bei Arbeiten an alten Fundamenten ist die Statik unbedingt zu beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Aufgraben eines Bruchsteinfundaments ist es ratsam, einen Statiker zu konsultieren, um die Stabilität des Gebäudes nicht zu gefährden (siehe Fundamentfreilegung: Statiker-Empfehlung – Abschnittweises Vorgehen!).
    ✅ Empfehlung: Bei der Sanierung von feuchtem Mauerwerk sollte auf diffusionsoffene Materialien geachtet werden, um eine natürliche Feuchtigkeitsregulierung zu ermöglichen. Zementputz kann die Austrocknung behindern und sollte vermieden werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur nachträglichen Abdichtung ist das Einbringen einer Horizontalsperre durch Injektion oder das Ersetzen einzelner Ziegelreihen durch eine Schweißbahn. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung von feuchtem Backsteinmauerwerk können stark variieren. Eine professionelle Mauerwerkssanierung ist zwar teurer, bietet aber langfristigen Schutz vor Feuchtigkeitsschäden und erhält den Wert der Immobilie.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Ausmaß des Feuchtigkeitsschadens von einem Fachmann beurteilen und erstellen Sie einen Sanierungsplan, der die Ursachen behebt und das Mauerwerk dauerhaft schützt. Achten Sie auf die Verwendung geeigneter Materialien und die fachgerechte Ausführung der Arbeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "mauerwerk, feuchtes, backsteinmauerwerk, fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fertigbetondecke in altem Backsteinhaus: Statik, Lasten & Kosten für Badezimmer?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Backsteinmauerwerk Sanierung: Ursachen, Risiken & Sanierputz-Anwendung bei Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11267: Feuchtes Backsteinmauerwerk sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Fundament im Erdbereich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Haus (Bj. 1962): Ursachen, Sanierung & Kosten im Treppenhaus/Keller?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Keller: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung von Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefachputzfläche berechnen nach VOB: Abrechnung, Maße, Abzugsflächen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke durch Materialermüdung? Ursachen, Folgen & Sanierungskosten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bims Hohlblocksteine im Altbau (1954): Vor- & Nachteile, Haltbarkeit & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "mauerwerk, feuchtes, backsteinmauerwerk, fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "mauerwerk, feuchtes, backsteinmauerwerk, fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtes Backsteinmauerwerk sanieren: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Fundament im Erdbereich?
Suche nach: Feuchtes Mauerwerk sanieren: Ursachen & Lösungen
Suche nach: feuchtes mauerwerk, backsteinmauerwerk, fundament abdichten, horizontalsperre, mauerwerkssanierung, feuchtigkeitsschaden, altbau sanierung, ausblühungen, erdberührtes mauerwerk
