Schweißbahn auf Asphalt abdichten & neuer Asphalt drauf? Erfahrungen, Risiken, Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauSchweißbahn auf Asphalt abdichten & neuer Asphalt drauf? Erfahrungen, Risiken, Alternativen
bin mir nicht mal sicher ob das hier das richtige Forum ist,
aber ich versuche es mal.
Ich muss eine Fläche (ca. 10x15 m) mit Schweißbahn abdichten, der
Untergrund ist alter Asphalt (20 Jahre). Über die neue Abdichtung
die ich machen soll, kommt neuer Asphalt.
Geht das?
Wenn der Asphalt angeliefert wird ist er ca. 160 Grad Heiß.
Wie verhält sich die Schweißbahn bei dem heißen Asphalt?
Hält die Bahn das aus, oder geht sie kaputt? Was ist dann
mit der Dichtigkeit die ich gewährleisten muss.
Das ist ganz normaler Straßenasphalt, kommt überhaupt eine
Haftung zustande zwischen Schweißbahn und Asphalt.
Oder ist sogar Gussasphalt besser, der ist aber noch heißer?
Kann mir jemand hier helfen?
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung standardmäßiger Schweißbahnen unter heißem Asphalt (160 °C) – thermische Zerstörung der Abdichtung ist hochgradig wahrscheinlich.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung ohne vorherige fachliche Planung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Straßen- und Abdichtungstechnik.
⚠️ WICHTIG: Der 20 Jahre alte Asphaltuntergrund muss vorab auf Risse, Feuchtegehalt, Tragfähigkeit und Haftfestigkeit geprüft werden – eine Schweißbahn kompensiert keine Untergrundmängel.
⚠️ WICHTIG: Nur speziell zugelassene, hochtemperaturbeständige Dichtungssysteme (z. B. SBS-modifizierte Bitumenbahnen mit Herstellerfreigabe für Heißasphaltanwendung) dürfen in Betracht gezogen werden – nie Standardprodukte.
Grundsätzlich ist es möglich, eine Schweißbahn auf alten Asphalt aufzubringen und anschließend mit neuem Asphalt zu überdecken. Allerdings gibt es einige wichtige Punkte zu beachten, um eine dauerhafte und dichte Abdichtung zu gewährleisten.
Haftung: Die Haftung der Schweißbahn auf dem alten Asphalt ist entscheidend. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit einem geeigneten Voranstrich (Haftgrund) ist empfehlenswert, um die Haftung zu verbessern.
Dichtigkeit: Die Schweißbahnen müssen fachgerecht verschweißt werden, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Achten Sie auf überlappende Bahnen und saubere Schweißnähte.
Temperaturbeständigkeit: Sowohl die Schweißbahn als auch der neue Asphalt müssen temperaturbeständig sein, um den hohen Temperaturen beim Aufbringen des Asphalts standzuhalten. Gussasphalt kann bis zu 160 Grad heiß werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Abdichtungen beraten, um die geeigneten Materialien und die fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine 150 m² große Asphaltfläche mit einer Schweißbahn abzudichten und anschließend mit neuem Heißasphalt zu überziehen. Dieses Vorhaben ist technisch höchst anspruchsvoll und birgt erhebliche Risiken, die eine fachliche Beurteilung erfordern.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der thermischen Belastung der Schweißbahn durch den aufgebrachten Heißasphalt mit ca. 160 °C. Bitumen-Schweißbahnen sind in der Regel nicht für dauerhafte Temperaturen über 100 °C ausgelegt. Die hohe Temperatur kann zum Aufschmelzen, Verformen oder zur Zerstörung der Abdichtungsschicht führen, was die Dichtigkeit massiv gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Schweißbahn auf altem Asphalt als Untergrund für neuen Heißasphalt geeignet ist, ist fachlich falsch. Zwischen der glatten Bitumenoberfläche der Schweißbahn und dem heißen Asphalt entsteht in der Regel keine ausreichende Haftverbund. Es kommt zu Schichtenbildung und Hohlräumen, die spätere Schäden wie Risse und Ablösungen verursachen.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Abdichtung unter Heißasphalt sind spezielle, temperaturbeständige Dichtungsbahnen (z.B. auf Polymerbasis) oder Flüssigkunststoffe erforderlich. Zudem muss der alte Asphalt vorab gründlich gereinigt, von losen Teilen befreit und ggf. mit einem Haftvermittler (Primer) vorbehandelt werden. Die Verwendung von Gussasphalt (ca. 250 °C) ist noch kritischer und ohne Spezialprodukte nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie dieses Vorhaben keinesfalls in Eigenregie durch. Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bauingenieur mit Erfahrung im Industrieflächenbau. Lassen Sie ein detailliertes Schichtenpaket erstellen, das die thermischen und mechanischen Belastungen berücksichtigt. Nur so können Sie eine dauerhaft dichte und funktionsfähige Konstruktion gewährleisten und spätere, kostspielige Sanierungen vermeiden.
Die geplante Verlegung einer Schweißbahn auf 20 Jahre altem Asphalt als Zwischenschicht vor dem Aufbringen von heißem Straßenasphalt (ca. 160 °C) stellt ein erhebliches technisches Risiko dar, da Schweißbahnen nicht für direkten Kontakt mit solchen Temperaturen konzipiert sind.
🔴 Gefahr: Die meisten bituminösen oder kunststoffmodifizierten Schweißbahnen verlieren bei Temperaturen ab 100–120 °C ihre strukturelle Integrität, was zu Verweichung, Aufblähung, Delamination oder thermischer Zersetzung führen kann – mit sofortigem Verlust der Dichtigkeit.
🔴 Gefahr: Heißer Asphalt erzeugt zudem erheblichen Druck und mechanische Belastung während der Verdichtung; eine Schweißbahn ist kein Tragschichtmaterial und bietet keinerlei statische Funktion – sie würde unter Last deformieren oder reißen.
⚠️ Korrektur: Es besteht keine Haftung zwischen Schweißbahn und frischem Asphalt im Sinne einer dauerhaften Verbundschicht; vielmehr entsteht eine planmäßige Trennschicht – was bei einer Tragschichtkonstruktion unzulässig ist.
➕ Ergänzung: Für Abdichtungsaufgaben im Straßenbau kommen ausschließlich spezielle, temperaturbeständige Bitumen-Emulsionen, Spritzschichten oder spezielle Dichtungssysteme (z. B. SBS-modifizierte Bitumenbahnen mit spezieller Hochtemperatur-Zulassung) infrage – aber nur nach Herstellerfreigabe und fachgerechter Vorbehandlung.
➕ Ergänzung: Der 20 Jahre alte Asphaltuntergrund muss vorab auf Rissbildung, Verformungsneigung, Haftfestigkeit und Feuchtegehalt geprüft werden – eine Schweißbahn kann bestehende Untergrunddefekte nicht kompensieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Straßen- und Verkehrsbau, um eine statisch und bauphysikalisch tragfähige Abdichtungskonstruktion zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Temperaturbelastung, der Lastaufnahme und der langfristigen Dichtigkeitsanforderung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Standard-Schweißbahnen nicht für direkten Kontakt mit heißem Asphalt (160 °C) geeignet sind.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen Experten – insbesondere hinsichtlich Temperaturbelastung, Haftverbund und Schichtaufbau.
- GoogleAI bewertet die technische Durchführbarkeit grundsätzlich als "möglich", sofern Vorbehandlung, Haftgrund und fachgerechte Ausführung sichergestellt sind – eine deutlich optimistischere Einschätzung als DeepSeek und Qwen.
- DeepSeek und Qwen bewerten das Vorhaben als "hochgradig risikobehaftet" bis "fachlich nicht tragfähig" ohne spezielle Produkte und Planung – beide lehnen die Standardvariante strikt ab.
- DeepSeek betont die Gefahr der Schichtenbildung und des fehlenden Haftverbunds zwischen Schweißbahn und neuem Asphalt – ein Aspekt, den GoogleAI nicht ausdrücklich benennt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer umfassenden Untergrundprüfung (Risse, Feuchte, Verformungsneigung) – eine Differenzierung, die bei GoogleAI fehlt.
- Alle drei erwähnen die Notwendigkeit von Spezialprodukten – DeepSeek konkretisiert "Polymerbasis", Qwen "SBS-modifizierte Bahnen mit Herstellerfreigabe", GoogleAI bleibt bei "geeigneten Materialien" vage.
- GoogleAI: "Grundsätzlich möglich mit Voranstrich und fachgerechter Ausführung"
DeepSeek & Qwen: "Fachlich falsche Annahme – keine ausreichende Haftung, keine Temperaturbeständigkeit".
→ Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung – Verbot der Standardanwendung.
- GoogleAIs Hinweis zur Vorbehandlung mit Haftgrund bleibt praktisch relevant – aber nur im Rahmen einer zertifizierten Speziallösung, nicht bei Standard-Schweißbahnen.
- Die Empfehlung aller drei Modelle, einen zertifizierten Fachplaner (Bauingenieur/Sachverständiger) einzuschalten, ist absolut konsensfähig und unbedingt umzusetzen.
Thema Status KI-Konsens Temperaturverträglichkeit (160 °C) ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Machbarkeit unter Vorbedingungen; DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig thermische Unverträglichkeit standardmäßiger Schweißbahnen → Konsens: ❌ Nicht geeignet. Haftverbund zu neuem Asphalt ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Haftverbund durch Voranstrich als möglich an; DeepSeek & Qwen weisen auf fundamentales Haftungsproblem zwischen glatter Bitumenoberfläche und heißem Asphalt hin → Konsens: ⚠️ Kein zuverlässiger Verbund ohne Spezialprodukte und Herstellerfreigabe. Untergrundvoraussetzungen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern sauberen, trockenen, tragfähigen und rissfreien alten Asphalt, zusätzlich Prüfung auf Feuchte und Verformungsneigung → Konsens: ✅ Zwingend erforderlich. Fachliche Planung & Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen zwingend Einschaltung eines zertifizierten Fachplaners (Bauingenieur/Sachverständiger) vor Beginn → Konsens: ✅ Unverzichtbar. Materialauswahl ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist allgemein auf "geeignete Materialien"; DeepSeek nennt "Polymerbasis", Qwen "SBS-modifizierte Bahnen mit Herstellerfreigabe" → Konsens: ⚠️ Nur zugelassene Hochtemperatur-Produkte mit lückenloser Dokumentation. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Abdichtung mittels Standard-Schweißbahn unter heißem Asphalt ist technisch nicht tragfähig und muss ausgeschlossen werden. Für eine fachgerechte Realisierung ist zwingend die Erstellung eines individuell abgestimmten Schichtenpakets durch einen zertifizierten Bauingenieur notwendig – inklusive Herstellerfreigabe, Temperaturprüfungen, Untergrundanalyse und Nachweis der langfristigen Dichtigkeit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Zerstörung der Schweißbahn durch 160 °C Heißasphalt Unmittelbarer Verlust der Dichtigkeit, spätere Wassereinleitung, Grundwasserschäden, Korrosion der Tragschicht. 🔴 Risiko Fehlender Haftverbund zwischen Schweißbahn und neuem Asphalt Planmäßige Trennschichtbildung → Rutschgefahr, Hohlräume, frühzeitige Rissbildung, Ablösung der Deckschicht. 🔴 Risiko Überdeckung bestehender Risse im 20 Jahre alten Asphalt Rissmigration in neue Asphaltschicht ("reflexive Rissbildung"), Reduzierung der Lebensdauer auf unter 3 Jahre. 🔴 Risiko Nicht erkannte Feuchte im alten Asphaltuntergrund Dampfbildung unter heißem Asphalt → Blasenbildung, Delamination, explosionsartige Aufwölbung der Deckschicht. 🔴 Risiko Fehlende statische Funktion der Schweißbahn unter Verkehrslast Verformung oder Rissbildung der Schweißbahn unter Verdichtung bzw. Nutzungsbelastung → strukturelle Instabilität der Fläche. ✅ Chance Nutzung spezieller Hochtemperatur-Dichtungssysteme (z. B. SBS-modifiziert) Möglichkeit einer dauerhaften, zertifizierten Abdichtung unter Asphaltschicht – bei korrekter Planung bis zu 25 Jahre Lebensdauer. ✅ Chance Fachliche Neubewertung des gesamten Schichtaufbaus Optimierung der Tragschicht, gezielte Untergrundsanierung, zukunftsfähige Lastverteilung – langfristige Kosteneinsparung durch Vermeidung von Folgeschäden. ✅ Chance Integrierte Feuchteschutzplanung Vermeidung von Feuchtigkeitseintrag in die Baukonstruktion insgesamt – Schutz von Unterkonstruktion und angrenzenden Bauteilen. ✅ Chance Herstellerseitige Systemgarantie bei Verwendung zugelassener Komponenten Rechtssichere, dokumentierte Gewährleistung über bis zu 10 Jahre – deutlich höher als bei Eigenleistung. ✅ Chance Erstellung eines prüffähigen Bauschichtnachweises Erfüllung von VOBAbk.-Bestimmungen, Nachweis der bauphysikalischen Anforderungen für Fördermittel oder Versicherungszwecke. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Straßen- und Abdichtungstechnik – nicht einen allgemeinen Dachdecker oder Straßenbauer – und beauftragen Sie die Erstellung eines vollständigen, herstellerbezogenen Schichtenpakets.
- Untergrundprüfung vorbereiten: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum 20 Jahre alten Asphalt (Baujahr, Hersteller, bekannte Schäden) und vereinbaren Sie mit dem Planer eine Vor-Ort-Untersuchung inkl. Feuchtemessung und Risskartierung.
- Materialfreigabe einholen: Fordern Sie vom Hersteller der gewünschten Dichtungsbahn schriftlich die Freigabe für Anwendung unter Heißasphalt bei 160 °C – inkl. Anwendungsbedingungen, Vorbehandlung und Haftgrund.
- Keine Vorarbeiten ohne Genehmigung: Unterlassen Sie sämtliche Vorarbeiten wie Reinigung, Anstrich oder Bahnenverlegung, bis das Planungsdokument vollständig vorliegt und die Materialfreigabe vorliegt.
- Verdichtungsplan abstimmen: Klären Sie mit dem ausführenden Asphaltbauunternehmen vorab den Verdichtungsplan (Walztemperatur, Walzenart, Anzahl der Durchgänge), um thermische Überbelastung der Dichtungsschicht zu vermeiden.
- Dokumentationssicherung: Fordern Sie von allen Beteiligten (Planer, Lieferant, Ausführender) schriftliche Nachweise zu Materialien, Prüfungen und Ausführungsprotokollen – inkl. Fotos vom Untergrund vor und nach Vorbehandlung.
- Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen mit dem Untergrund verschweißt wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachbahn - Asphalt
- Asphalt ist ein Gemisch aus Bitumen und Gesteinskörnungen, das im Straßenbau und für Abdichtungen verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Straßenbau, Gussasphalt - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird als Bindemittel im Asphalt und für Abdichtungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung - Haftgrund
- Ein Haftgrund (auch Voranstrich genannt) ist eine Flüssigkeit, die vor dem Aufbringen von Abdichtungen auf den Untergrund aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung der Abdichtung und reinigt den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Primer, Untergrundvorbereitung - Gussasphalt
- Gussasphalt ist eine spezielle Art von Asphalt, die heiß verarbeitet wird und eine besonders dichte und glatte Oberfläche bildet. Er wird häufig für stark beanspruchte Flächen verwendet.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Straßenbau, Abdichtung - Abdichtung
- Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauwerke vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Verfahren durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Bitumen, Flüssigkunststoff - Dichtigkeit
- Dichtigkeit beschreibt die Eigenschaft eines Materials oder einer Konstruktion, das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Eine hohe Dichtigkeit ist wichtig für den Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Wasserdicht, Luftdicht, Abdichtung
- Ist es zwingend notwendig, einen Voranstrich zu verwenden?
Ja, ein Voranstrich (Haftgrund) ist in den meisten Fällen empfehlenswert, um die Haftung der Schweißbahn auf dem alten Asphalt zu verbessern. Er reinigt den Untergrund, bindet Staub und sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Asphalt und Schweißbahn. - Welche Art von Schweißbahn ist für diese Anwendung geeignet?
Es gibt spezielle Schweißbahnen, die für die Verwendung auf Asphalt geeignet sind. Diese sind in der Regel temperaturbeständiger und verfügen über eine gute Haftung auf bituminösen Untergründen. Lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten. - Wie heiß darf der neue Asphalt maximal sein?
Die maximale Temperatur des neuen Asphalts hängt von der Art der Schweißbahn ab. Informieren Sie sich beim Hersteller der Schweißbahn über die zulässige Höchsttemperatur. Gussasphalt kann bis zu 160 Grad heiß werden. - Was passiert, wenn Wasser unter die Schweißbahn gelangt?
Wenn Wasser unter die Schweißbahn gelangt, kann dies zu Blasenbildung, Ablösung der Schweißbahn und Schäden an der Bausubstanz führen. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher unerlässlich. - Kann ich die Schweißbahn selbst verlegen?
Das Verlegen von Schweißbahnen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Verlegung können zu Undichtigkeiten und Schäden führen. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Wie lange hält eine solche Abdichtung?
Die Lebensdauer einer solchen Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und der Beanspruchung der Fläche. Bei guter Ausführung kann eine solche Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten. - Muss der alte Asphalt vor dem Aufbringen der Schweißbahn gereinigt werden?
Ja, der alte Asphalt muss gründlich gereinigt werden, um Staub, Schmutz und lose Teile zu entfernen. Eine gründliche Reinigung ist wichtig für eine gute Haftung der Schweißbahn. - Welche Alternativen gibt es zur Schweißbahn?
Alternativ zur Schweißbahn können auch Flüssigkunststoffe oder Bitumenanstriche zur Abdichtung verwendet werden. Diese sind jedoch nicht immer für alle Anwendungen geeignet.
- Asphalt abdichten: Methoden und Materialien
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Asphaltflächen. - Schweißbahn verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Schweißbahnen. - Bitumenanstriche: Anwendungsbereiche und Vorteile
Informationen über Bitumenanstriche als Alternative zur Schweißbahn. - Flüssigkunststoffabdichtung: Eigenschaften und Einsatzgebiete
Eigenschaften und Einsatzgebiete von Flüssigkunststoffabdichtungen. - Dach abdichten: Materialien im Vergleich
Vergleich verschiedener Materialien zur Dachabdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Asphalt, Abdichtung, Haftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
- … Garagenfundament, Bitumenanstrich, Fundament abdichten, Garage abdichten, Fundamentanstrich, Abdichtung Garagenfundament, Kosten Abdichtung …
- … Bauwesen, Fundament, Abdichtung, Garage, Sanierung …
- … eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Dies gilt insbesondere dann, wenn keine andere Abdichtung vorhanden ist oder diese beschädigt ist. Alternativ können auch andere Abdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schweißbahn vollflächig verkleben: DIN 18336, VOB – Vorschriften & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schweißbahn auf Betonwand anbringen: Welcher Voranstrich für optimale Haftung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schweißbahn mit Kupfer verkleben: Welcher Kleber hält auf Bitumen & Kupfer dauerhaft?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse sanieren: Reihenfolge der Schichten (Beton, Dichtschicht, Estrich) + Gefälleaufbau?
- … Dachterrasse sanieren, Schichtaufbau, Reihenfolge, Betondecke, Dichtschicht, Estrich, Gefälle, Abdichtung, Sanierung, Terrassensanierung …
- … Terrasse, Sanierung, Abdichtung, Estrich, Bauplanung …
- … Abdichtung aufbringen: Eine hochwertige Abdichtung (z.B. Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff) ist entscheidend, um das Eindringen von …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Rohbau: Wasser in Wand & unter Estrich – Ursachen, Abdichtung & Sanierung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schweißbahn auf Balkon ausgleichen: Materialien, Methoden & Gefälle-Korrektur?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonboden mit Bitumenrückständen ausgleichen: Anleitung, Produkte & Risiken?
- … Beton, Bitumen, Rückstände, entfernen, ausgleichen, Balkon, Bodenbelag, Schweißbahn, Estrich, Sanierung …
- … Balkonsanierung, Bodenbeläge, Abdichtungstechnik, Betoninstandsetzung …
- … [br]Dachte mir, die Balkonplatte nach Entfernung der Altbeläge auszugleichen, Schweißbahnen drauf verlegen zu lassen und dann Terrassenplatten auf Plattenlagern zu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Asphalt, Abdichtung, Haftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Asphalt, Abdichtung, Haftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn auf Asphalt abdichten & neuer Asphalt drauf? Erfahrungen, Risiken, Alternativen
Suche nach: Schweißbahn auf Asphalt: Abdichtung möglich?
Suche nach: Schweißbahn, Asphalt, Abdichtung, Haftung, Dichtigkeit, Gussasphalt, Straßenasphalt
