Schweißbahn mit Kupfer verkleben: Welcher Kleber hält auf Bitumen & Kupfer dauerhaft?
❓ Fragestellung: Schweißbahn mit Kupfer verkleben: Welcher Kleber hält auf Bitumen & Kupfer dauerhaft?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Undichtigkeiten, Wasserschäden und strukturellen Folgeschäden bei unsachgemäßer Verklebung; Alle stimmen darin überein, dass die Verwendung von Fahrzeug-Dichtmitteln oder ungeprüften Kartuschenklebern fachlich unzulässig ist; Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Dachdecker / Abdichtungsfachkraft) als zwingende Handlungsempfehlung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Klebung als Ersatz für die ursprüngliche Verschweißung. Stattdessen: fachmännische Öffnung der Anschlussstelle, Zustandsprüfung des Holzuntergrunds, Einbau eines zugelassenen Kupfer-Bitumen-Verbundsystems (z. B. Kupferanschlussband mit bituminöser Unterlage oder geprüfter Flüssigkunststoff) und vollständige Dokumentation nach DIN 18531.
Tag zusammen, auf meinem 25 Jahre alten Balkon sind als Bodenbelag Terrassenplatten 400x400 mm, darunter 3 Lagen Schweißbahnen, darunter Dachpappe. Seitlich und hausseitig ist eine Kupfereinfassung, vorne eine Kupfer-Kastenrinne mit Befestigungslappen, an der sie auf darunter liegendes Holz angeschraubt wurde. Über den Befestigungslappen wurden die Schweißbahnen gelegt/geschweißt. Die Verbindung --- Schweißbahn und Befestigungslappen der Kastenrinne --- hat sich gelöst (vermutlich Frost), so das Wasser zwischen rein kommt und an der Fassade abläuft.
Gibt es eine Kartuschen-Kleber, den ich satt zwischen Schweißbahn und Befestigungslappen einbringen könnte? Platz zwischen den Balkonbrettern und dem Schlitz --- Schweißbahnüberlappung und Befestigungslappen der Kastenrinne --- beträgt ca. 100 mm, so das ich den Kartuschkleber mit einem flexiblen Schlauch auf der Kartuschenspitze gut einbringen könnte. Ich dachte da an Dichtungsmittel, das zum Abdichten von Glasscheiben im Fahrzeugbau verwendet wird.
Schweißen möchte ich Aufgrund der engen Platzverhältnisse, der Brandgefahr und des nicht mehr vorhandenen Bitumen möglichst nicht.
Wäre sowas geeignet oder gibbet Besserers?
Erfahrungen?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schweißbahn mit Kupfer verkleben: Welcher Kleber hält auf Bitumen & Kupfer dauerhaft?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    🔴 KRITISCH: Keine Laienreparatur mit handelsüblichen Kartuschenklebern – keine zugelassene Abdichtungsfunktion für Anschlussstellen nach DINAbk. 18531.
    🔴 KRITISCH: Unkontrollierter Wassereintritt an der Kastenrinne gefährdet statische Integrität des Holzuntergrunds und begünstigt Fäulnis sowie Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Galvanische Korrosion bei direktem Kupfer-Bitumen-Kontakt ohne Trennschicht ist technisch erwiesen und muss durch geeignete Systemkomponenten verhindert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 25 Jahre alter Bitumenschweißbahn ist Versprödung und Leistungsabfall der Abdichtung zu erwarten – punktuelle Klebereparatur adressiert nicht das systemische Alterungsproblem.
    Ich verstehe, dass Sie Schweißbahnen mit Kupfer auf Ihrem Balkon verkleben möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Geeignete Kleber: Verwenden Sie spezielle Kleber oder Dichtungsmassen, die explizit für Bitumen und Kupfer geeignet sind. Diese sind oft als Hybrid-Polymer-Kleber oder MS-Polymer-Kleber erhältlich. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Haftung auf verschiedenen Materialien.
    • Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie sowohl die Schweißbahn als auch das Kupfer gründlich. Entfernen Sie Schmutz, Fett und lose Partikel, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    • Verarbeitung: Tragen Sie den Kleber gemäß den Anweisungen des Herstellers auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung und ausreichende Menge, um eine dauerhafte Verbindung sicherzustellen.
    • Alternative Befestigung: Bei einer Kastenrinne könnten Befestigungslappen vorhanden sein. Überprüfen Sie, ob diese noch intakt sind und gegebenenfalls neu befestigt werden können.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verklebung kann zu Undichtigkeiten und Wassereintritt führen, was die Bausubstanz schädigen kann. 🔴 Bitumen ist brennbar, daher ist beim Schweißen Vorsicht geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Dachdecker oder Klebstoffexperte) beraten, um den passenden Kleber für Ihre spezifische Situation auszuwählen und die Verklebung fachgerecht durchzuführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Verbindung zwischen einer Schweißbahn und einem Kupfer-Befestigungslappen einer Kastenrinne auf einem 25 Jahre alten Balkon. Die ursprüngliche Verschweißung hat sich gelöst, vermutlich durch Frosteinwirkung, und führt zu Feuchtigkeitseintritt an der Fassade. Der Nutzer sucht nach einem alternativen Kleber in Kartuschenform, um die Verbindung ohne Schweißen zu reparieren.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines handelsüblichen Kartuschenklebers, insbesondere eines Dichtmittels aus dem Fahrzeugbau, ist fachlich höchst bedenklich. Solche Kleber sind nicht für die dauerhafte, witterungsbeständige Verklebung von Bitumen und Kupfer unter thermischer Belastung und Feuchtigkeit ausgelegt. Die Gefahr eines erneuten Versagens ist sehr hoch, was zu verdeckten Wasserschäden an der Bausubstanz führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Kleber die ursprüngliche Verschweißung ersetzen kann, ist fachlich falsch. Schweißbahnen werden thermisch gefügt, um eine homogene, wasserdichte Schicht zu bilden. Eine nachträgliche Klebung stellt keine gleichwertige Abdichtung dar, insbesondere nicht an einem kritischen Anschlusspunkt wie der Kastenrinne.
    ➕ Ergänzung: Bei einer 25 Jahre alten Abdichtung ist davon auszugehen, dass die Bitumenschweißbahnen bereits versprödet und in ihrer Funktion eingeschränkt sind. Eine punktuelle Reparatur mit Kleber adressiert nicht das grundlegende Problem der alternden Dachabdichtung. Zudem ist die Hinterfüllbarkeit des schmalen Spalts (100 mm) mit einer Kartusche fraglich, da eine vollflächige, blasenfreie Verklebung kaum zu gewährleisten ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer Laienreparatur mit Kleber ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bauwerksabdichter. Dieser kann die Schadstelle fachgerecht öffnen, den Untergrund prüfen und die Verbindung entweder durch Aufschweißen einer neuen Bitumenbahn oder durch den Einsatz eines geprüften, für diese Materialkombination zugelassenen Dichtsystems (z.B. Flüssigkunststoff) dauerhaft und gewährleistungskonform instand setzen. Eine fachmännische Begutachtung des gesamten Balkonaufbaus ist ebenfalls zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Schwäche an einem 25 Jahre alten Balkon: Die Trennung der Schweißbahn von den Kupfer-Befestigungslappen der Kastenrinne führt zu einer unkontrollierten Wasserintrusion, die bereits zu Fassadenablauf und damit zu erheblichen Feuchteschäden, Holzzerstörung und möglicherweise Schimmelbildung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Undichtigkeit ermöglicht permanenten Wassereintritt in den Konstruktionsverbund – dies gefährdet die statische Integrität des Holzuntergrunds, begünstigt Fäulnis und kann langfristig zu Bauteilversagen führen. Zudem besteht bei Kupfer-Bitumen-Kontakt ohne geeignete Trennschicht galvanische Korrosionsgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kartuschen-Dichtungsmittel aus dem Fahrzeugbau (z. B. Silikon- oder Polyurethan-basiert) ist für diesen Anwendungsfall ungeeignet: Solche Produkte weisen meist keine ausreichende Haftung auf bituminösen Oberflächen auf, altern bei UV- und Witterungseinfluss rasch und sind nicht für dauerhafte, bewegungsbeanspruchte Dachabdichtungen zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Bitumenkleber allein reicht nicht aus – er haftet zwar auf Bitumen, aber nicht dauerhaft auf blankem Kupfer ohne Vorbehandlung (Entfettung, Haftgrundierung mit Kupfer-adaptiertem Primer). Zudem fehlt ihm die notwendige Dehnfähigkeit für Bewegungsfugen zwischen unterschiedlichen Materialien.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Nachschweißen ist unter den gegebenen Bedingungen (enges Raummaß, fehlendes Bitumen, Brandgefahr) fachlich nachvollziehbar – jedoch darf dies nicht zu einer nur provisorischen, nicht normkonformen Lösung führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein 'einfacher' Kleber die Funktion einer dauerhaften, normgerechten Abdichtung übernehmen kann, widerspricht den technischen Regeln (DIN 18531, ZVDH-Richtlinien) – Abdichtungen an Anschlussstellen erfordern werkstoffgerechte, zertifizierte Systemlösungen mit Nachweis der Verträglichkeit und Bewegungsaufnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZVDH oder RAL), der vor Ort die Schadensursache, den Zustand des Holzuntergrunds und die Materialverträglichkeit prüft – eine dauerhafte Sanierung erfordert möglicherweise die komplette Erneuerung der Anschlusszone mit zugelassenem Kupfer-Bitumen-Verbundsystem (z. B. Kupferanschlussband mit bituminöser Unterlage oder spezieller Kupfer-Primer + elastischer Bitumen-Dichtstoff).
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Gefahr von Undichtigkeiten, Wasserschäden und strukturellen Folgeschäden bei unsachgemäßer Verklebung.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Verwendung von Fahrzeug-Dichtmitteln oder ungeprüften Kartuschenklebern fachlich unzulässig ist.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Fachmanns (Dachdecker / Abdichtungsfachkraft) als zwingende Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI betont die grundsätzliche Möglichkeit einer Klebverbindung unter Einhaltung fachlicher Voraussetzungen (spezieller Kleber, Untergrundvorbereitung), während DeepSeek und Qwen diese Möglichkeit klar ablehnen – sie argumentieren mit fehlender Gleichwertigkeit zur ursprünglichen Verschweißung und Systembruch bei isolierter Reparatur.
    • DeepSeek ergänzt die Bewertung um die thermische und altersbedingte Versprödung der Bitumenschweißbahn als systemisches Risiko.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der galvanischen Korrosion bei Kupfer-Bitumen-Kontakt und verweist explizit auf DIN 18531 sowie ZVDH-Richtlinien als normative Verpflichtung.
    • GoogleAI suggeriert eine fachgerechte Klebung als technisch umsetzbare Alternative; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: DeepSeek stuft jede Klebung als "fachlich höchst bedenklich" ein, Qwen erklärt sie als "nicht normkonform" und "keine zugelassene Abdichtungsfunktion". Die sicherere, konsensfähige Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen – daher gilt: Keine Klebung als dauerhafte Abdichtungslösung.
    • Die sicherste, normkonforme und rechtlich absicherbare Lösung ist die fachmännische Sanierung durch geprüfte Systemkomponenten (z. B. Kupferanschlussband mit bituminöser Unterlage oder zugelassener Flüssigkunststoff) – nicht die Auswahl eines "besseren Klebers".
    Grundlagen der Verbindung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Klebung als grundsätzlich möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen sie als fachlich unzulässige Substitution der Verschweißung ab – Konsens: Klebung ist keine gleichwertige Abdichtungslösung.
    Materialverträglichkeit ✅ Konsens Handelsübliche Fahrzeugkleber, Silikone oder Polyurethan-Dichtstoffe sind ungeeignet; erforderlich sind geprüfte, für Bitumen/Kupfer zugelassene Systeme mit Haftgrundierung und Korrosionsschutz.
    Risiko durch Alterung ✅ Konsens 25 Jahre alte Bitumenschweißbahn ist versprödet – isolierte Reparatur ist systemisch unzureichend; Gesamtzustand der Abdichtung muss geprüft werden.
    Galvanische Korrosion ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek weisen klar darauf hin; GoogleAI erwähnt es nicht – technisch relevant und nach DIN 18531 zu berücksichtigen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Eine fachgerechte Sanierung ist ausschließlich durch zertifizierte Dachdecker oder Abdichtungsfachkräfte nach ZVDH/ RAL möglich – keine Laienreparatur.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Wassereintritt in den Holzuntergrund Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Fäulnis, statische Gefährdung
    🔴 Risiko Galvanische Korrosion zwischen Kupfer und Bitumen Verkürzte Lebensdauer der Kupferkomponente, Ablösung, Sekundärundichtigkeiten
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Kleber (z. B. Fahrzeug-Silikon) Schneller Haftungsverlust, Blasenbildung, vollständiger Abdichtungsversagen innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Unterlassene Gesamtprüfung der 25 Jahre alten Abdichtung Unbemerkt fortschreitende Schäden an benachbarten Anschlusszonen oder der Fläche
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18531) bei Klebereparatur Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schadensfall, Versicherungsausschluss
    ✅ Chance Fachmännische Sanierung mit zugelassenem Kupfer-Bitumen-Verbundsystem Dauerhafte, normkonforme Abdichtung mit mindestens 15 Jahren Garantie
    ✅ Chance Integration eines korrosionshemmenden Trennmittels (z. B. Kupfer-Primer mit Isolierfunktion) Vollständige Vermeidung galvanischer Korrosion und Erhöhung der Systemlebensdauer
    ✅ Chance Öffnung und Prüfung des Holzuntergrunds vor Sanierung Frühzeitige Erkennung von Fäulnis oder Schäden, gezielte Nachbesserung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung moderner Flüssigkunststoff-Systeme mit Dehnfähigkeit Hohe Bewegungsaufnahme bei Temperaturschwankungen, dauerhafte Verbindung auch bei Materialunterschieden
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung nach DIN 18531 durch Fachfirma Rechtssichere Nachweisführung, Gewährleistungsabsicherung, Wertsteigerung des Objekts
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik (RAL oder ZVDH-zertifiziert) – keine Eigenreparatur mit Kleber.
    2. Schadensdokumentation sammeln: Fotografieren Sie die aktuelle Undichtigkeit, den Zustand der Schweißbahn und des Kupferlappens – diese Unterlagen benötigt der Fachmann vor Ort.
    3. Unterlagen anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb vor Auftragsvergabe den Nachweis der Systemzulassung (z. B. AbP oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) für die geplante Kupfer-Bitumen-Verbindung.
    4. Untergrund prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich eine Öffnung der Anschlussstelle und eine Prüfung des Holzuntergrunds auf Fäulnis oder Feuchteschäden.
    5. Korrosionsschutz sicherstellen: Vereinbaren Sie schriftlich den Einsatz einer kupferspezifischen Haftgrundierung mit isolierender Wirkung zur Vermeidung galvanischer Korrosion.
    6. Normkonforme Dokumentation einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss die schriftliche Sanierungs-Dokumentation nach DIN 18531 mit Angabe von Materialien, Verarbeitung und Gewährleistungsdauer.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn, die durch Verschweißen oder Verkleben auf Oberflächen aufgebracht wird, um diese wasserdicht zu machen. Sie besteht meist aus Bitumen oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachbahn, Abdichtung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird und zur Abdichtung im Bauwesen verwendet wird. Es ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtungsmittel.
    Kupfer
    Kupfer ist ein rötliches Metall, das in der Bauindustrie für Dacheindeckungen, Regenrinnen und andere Anwendungen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und langlebig. Verwandte Begriffe: Metall, Dacheindeckung, Regenrinne.
    Ein Hybrid-Polymer-Kleber ist ein Klebstoff, der die Eigenschaften von Polyurethan- und Silikonklebern kombiniert. Er ist flexibel, haftstark und witterungsbeständig. Verwandte Begriffe: MS-Polymer-Kleber, Klebstoff, Dichtstoff.
    MS-Polymer-Kleber
    MS-Polymer-Kleber sind einkomponentige Klebstoffe, die auf Basis von modifiziertem Silan hergestellt werden. Sie sind vielseitig einsetzbar, elastisch und haben eine gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen. Verwandte Begriffe: Hybrid-Polymer-Kleber, Klebstoff, Dichtstoff.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile oder Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserdichtigkeit.
    Kastenrinne
    Eine Kastenrinne ist eine spezielle Form der Dachrinne, die kastenförmig ausgebildet ist und zur Ableitung von Regenwasser dient. Sie wird oft an Flachdächern oder Balkonen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenrinne, Dachentwässerung.
    1. Welche Arten von Klebern eignen sich für die Verklebung von Schweißbahnen mit Kupfer?
      Hybrid-Polymer-Kleber und MS-Polymer-Kleber sind oft eine gute Wahl, da sie auf einer Vielzahl von Materialien haften und witterungsbeständig sind. Achten Sie darauf, dass der Kleber explizit für Bitumen und Kupfer geeignet ist.
    2. Wie bereite ich die Oberflächen vor, bevor ich Schweißbahnen und Kupfer verklebe?
      Reinigen Sie beide Oberflächen gründlich, um Schmutz, Fett und lose Partikel zu entfernen. Verwenden Sie gegebenenfalls einen geeigneten Reiniger oder Schleifmittel, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.
    3. Kann ich normale Silikon-Dichtmasse verwenden, um Schweißbahnen und Kupfer zu verkleben?
      Normale Silikon-Dichtmasse ist in der Regel nicht geeignet, da sie möglicherweise nicht ausreichend auf Bitumen und Kupfer haftet und nicht die erforderliche Witterungsbeständigkeit aufweist. Verwenden Sie stattdessen spezielle Kleber oder Dichtungsmassen, die für diese Materialien entwickelt wurden.
    4. Was ist zu tun, wenn sich die Schweißbahn vom Kupfer löst?
      Reinigen Sie die Oberflächen erneut und tragen Sie einen geeigneten Kleber auf. Stellen Sie sicher, dass der Kleber vollständig aushärtet, bevor Sie den Bereich belasten. Wenn sich das Problem wiederholt, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Wie lange hält eine Verklebung von Schweißbahnen und Kupfer?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität des Klebers, der Vorbereitung der Oberflächen und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerechte Verklebung mit einem hochwertigen Kleber kann viele Jahre halten.
    6. Muss ich beim Verkleben von Schweißbahnen und Kupfer spezielle Sicherheitsvorkehrungen treffen?
      Ja, tragen Sie Handschuhe und eine Schutzbrille, um Haut- und Augenkontakt mit dem Kleber zu vermeiden. Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Dämpfe des Klebers nicht einzuatmen. Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Herstellers.
    7. Welche Rolle spielt die Frostbeständigkeit des Klebers?
      Frostbeständigkeit ist wichtig, da Frost zu Materialausdehnung und -kontraktion führen kann, was die Klebeverbindung belasten kann. Ein frostbeständiger Kleber behält seine Eigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen bei.
    8. Kann ich die Verklebung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, können Sie die Verklebung selbst durchführen. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder keine Erfahrung haben, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Verklebung fachgerecht ausgeführt wird.
    • Dach abdichten mit Bitumenbahnen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen.
    • Kupfer im Bauwesen: Eigenschaften und Anwendungen
      Überblick über die Verwendung von Kupfer im Bauwesen und seine Vorteile.
    • Die richtige Kleberauswahl für verschiedene Materialien
      Tipps zur Auswahl des passenden Klebers für unterschiedliche Materialien im Bauwesen.
    • Balkonabdichtung: Materialien und Techniken
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Techniken zur Abdichtung von Balkonen.
    • Schäden durch Feuchtigkeit vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Feuchtigkeitsschäden im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Kupfer, Bitumen, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe anböschen & abdichten: Materialien, Abdichtung zur Hauswand & Kosten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12091: Schweißbahn mit Kupfer verkleben: Welcher Kleber hält auf Bitumen & Kupfer dauerhaft?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Einlaufblech Balkon montieren: Kupfer, Schweißbahn – Anleitung, Material & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenschweißbahn auf Kupfer: Verträglichkeit, Risiken & Alternativen für die Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Balkonabdichtung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrassen-Belag: Welches Material ist optimal? Stein, Holz, Platten, Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenbahn am Schornstein: Dehnungsfuge nötig? Abdichtung, Aufbau & Details
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Aufbau, Bitumen, Dampfsperre – ist das so in Ordnung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Material, Kosten & Anleitung für Betonbalkon aus den 60ern?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Blechbelag: Kosten, Vor- & Nachteile von Kupfer & Zink?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Kupfer, Bitumen, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Kupfer, Bitumen, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn mit Kupfer verkleben: Welcher Kleber hält auf Bitumen & Kupfer dauerhaft?
Suche nach: Schweißbahn & Kupfer kleben
Suche nach: Schweißbahn, Kupfer, kleben, Bitumen, Kleber, Abdichtung, Balkon, Dach, Kastenrinne, Dichtungsmittel
