Regenwasserleitung zu hoch: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpensysteme?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
Hallo Forum ...
vielleicht kann mir hier jemand helfen  -  DAS Problem:
Bei unserem Haus wir Regen und Schmutzwasser getrennt "entsorgt".
Das Regenwasser läuft über die Dachrinnen/Drainage in einen Schacht. Von hier aus wird es mittels Tauchpumpe in ein höher gelegenes Rohr gepumpt. Diese Leitung läuft mit einem mir nicht bekannten Gefälle in Richtung Straßensiel. Kurz bevor die Leitung das Grundstück verlässt kommt nochmals ein Kontrollschacht. Scheinbar ist der Anschluss an das Straßensiel ca. 10 cm höher als die Unterkante unserer Leitung. Die Folge ist, dass unsere Leitung nicht leerlaufen kann und in dem Gerinne das Wasser steht. Alle mir bekannten "Fachleute" meinten, dass das nicht sein darf und unsere Leitung ca. 10 cm höher gelegt werden muss.
Selbstverständlich ist der Rohrverleger" ganz anderer Ansicht. Er verwies auf die VOBAbk. und meinte dass in Rohren Wasser stehen darf.
Ich habe eine Zeit lang gegoogelt, kann aber leider nichts Verwertbares für oder gegen den "Rohrverleger" finden. Auch die mir bekannten Bauklempner und Tiefbauer haben nichts Schriftliches.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich nähere Informationen finden kann?
Meinungen? Ideen?
Vielen Dank für die Hilfe
  • M. Rittgerodt
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Wartung von Pumpen und Rohrleitungen kann zu Wasserschäden und elektrischen Gefahren führen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Regenwasserleitung haben, die zu hoch liegt und das Wasser mittels Tauchpumpe in ein höher gelegenes Rohr gepumpt werden muss.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlendes oder unzureichendes Gefälle der Leitung zum Straßensiel.
    • Verstopfung oder Beschädigung der Leitung.
    • Defekt der Tauchpumpe.
    • Falsche Dimensionierung der Pumpe oder der Leitung.
    🔴 Gefahr: Ein Rückstau von Regenwasser kann zu Überschwemmungen und Schäden am Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Rohrverleger oder Tiefbauer zu kontaktieren, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine geeignete Lösung zu finden. Lassen Sie die Anlage regelmäßig warten, um Störungen vorzubeugen.
    Regenwasser
    Niederschlagswasser, das von Dachflächen und anderen befestigten Flächen abfließt. Es kann zur Gartenbewässerung oder Toilettenspülung genutzt werden, muss aber vor der Einleitung in die Kanalisation von groben Verunreinigungen befreit werden.
    Verwandte Begriffe: Grauwasser, Niederschlagswasser, Oberflächenwasser
    Tauchpumpe
    Eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium eingetaucht wird. Sie wird häufig zur Entwässerung von Kellern, Baugruben oder zur Förderung von Wasser aus Brunnen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Kreiselpumpe, Abwasserpumpe, Brunnenpumpe
    Gefälle
    Die Neigung einer Leitung oder Fläche, angegeben in Prozent oder Grad. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig für den selbstständigen Abfluss von Wasser in Entwässerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Kontrollschacht
    Ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen ermöglicht. Er dient zur Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Inspektionsschacht, Kanalschacht
    Rückstau
    Das Zurückfließen von Wasser in Leitungen, entgegen der normalen Fließrichtung. Er kann durch Verstopfungen, Überlastung des Kanalnetzes oder defekte Rückstausicherungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Rückfluss, Stauwasser, Überflutung
    Rohrverleger
    Ein Handwerker, der für die Installation, Reparatur und Wartung von Rohrleitungen zuständig ist. Er arbeitet mit verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Metall oder Steinzeug.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Sanitärtechniker, Tiefbauer
    Straßensiel
    Ein Einlaufgitter am Straßenrand, das Regenwasser in die Kanalisation leitet. Es dient zur Entwässerung der Straßenoberfläche und verhindert die Bildung von Pfützen.
    Verwandte Begriffe: Gully, Straßenablauf, Sinkkasten
    1. Warum muss Regenwasser überhaupt abgeleitet werden?
      Regenwasser muss abgeleitet werden, um Überschwemmungen, Schäden an Gebäuden und die Beeinträchtigung der Bausubstanz zu verhindern. Eine ordnungsgemäße Entwässerung schützt vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    2. Was ist ein Kontrollschacht und wozu dient er?
      Ein Kontrollschacht ist ein zugänglicher Schacht, der es ermöglicht, den Zustand und die Funktion von unterirdischen Leitungen zu überprüfen und zu warten. Er dient zur Inspektion, Reinigung und Reparatur von Abwasser- und Regenwasserleitungen.
    3. Welche Rolle spielt das Gefälle bei einer Regenwasserleitung?
      Das Gefälle ist entscheidend für den selbstständigen Abfluss des Regenwassers. Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass das Wasser ohne Stauungen abfließen kann und Ablagerungen vermieden werden.
    4. Was ist eine Tauchpumpe und wann wird sie eingesetzt?
      Eine Tauchpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium (hier Regenwasser) eingetaucht wird. Sie wird eingesetzt, wenn das Wasser nicht durch natürliches Gefälle abfließen kann und über ein höheres Niveau gepumpt werden muss.
    5. Was bedeutet Rückstau und welche Gefahren birgt er?
      Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Wasser in Leitungen, entgegen der normalen Fließrichtung. Er kann durch Verstopfungen, Überlastung des Kanalnetzes oder defekte Rückstausicherungen verursacht werden und zu Überschwemmungen in Kellern und tieferliegenden Gebäudeteilen führen.
    6. Wie oft sollte eine Regenwasseranlage gewartet werden?
      Eine Regenwasseranlage sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Pumpe, die Leitungen und die Rückstausicherung überprüft und gereinigt, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
    7. Was sind die häufigsten Ursachen für Verstopfungen in Regenwasserleitungen?
      Häufige Ursachen für Verstopfungen sind Laub, Äste, Sand, Erde und andere Ablagerungen, die über die Dachrinnen und Fallrohre in die Leitungen gelangen. Regelmäßige Reinigung der Dachrinnen kann Verstopfungen vorbeugen.
    8. Welche Vorschriften gelten für die Ableitung von Regenwasser?
      Die Ableitung von Regenwasser ist in den kommunalen Entwässerungssatzungen geregelt. Diese legen fest, ob das Regenwasser versickert, in ein Gewässer eingeleitet oder in die Kanalisation eingeleitet werden muss. Es ist wichtig, sich über die örtlichen Bestimmungen zu informieren.
    • Regenwassernutzung
      Informationen zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Schäden zu vermeiden.
    • Rückstausicherung
      Erklärung der Funktionsweise und Notwendigkeit von Rückstausicherungen zum Schutz vor Überflutungen.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Beseitigung von Verstopfungen in Abwasser- und Regenwasserleitungen.
    • Entwässerungsplanung
      Hinweise zur Planung und Dimensionierung von Entwässerungsanlagen für Neubauten und Sanierungen.
  2. Regenwasserleitung: Rohrleger-Gutachten – Schriftliche Bestätigung einfordern!
    Wo ist das Problem ...
    Wenn Ihr Rohrleger meint, da gäbe es was, dann soll er Ihnen das doch mal Schwarz auf weiß geben 😉 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ).
  3. Regenwasser: DIN 1986-100 – Mindestgefälle & Fließgeschwindigkeit
    Regenwasser DINAbk. 1986-100 Abs. 9.3.5.2
    Bei der Bemessung sind 2,5 m/s zu berücksichtigen. Mindestgefälle 0,5 %. Es kann kein fachmännischer Anschluss erfolgt sein, Wasser fließt selten Bergauf. 😉 Die Stelle in der VOBAbk. möchte ich gerne sehen.
  4. Regenwasserleitung: DIN 1986-100 – Erkenntnisse & VOB-Recherche
    DANKE
    Hallo Forum ...
    kurzer Zwischenstand:
    Der Klempner will uns bis Ende der Woche die Unterlagen zukommen lassen. Dank der Hinweise auf die DINAbk. 1986-100 konnte ich im Internet div. Skripte und Auszüge finden mit denen sich was Anfangen lässt. Ich hatte ebenfalls Einsicht in eine Uralt VOBAbk.  -  C aus der diesbezüglich gar nichts hervorgehrt. Na ja ... warten wir es ab ...
    M. Rittgerodt
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Regenwasserleitungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Pumpensysteme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine zu hoch liegende Regenwasserleitung, die den Einsatz einer Tauchpumpe erfordert. Es werden Ursachenforschung, die Einhaltung der DINAbk. 1986-100 bezüglich Mindestgefälle und Fließgeschwindigkeit, sowie die Notwendigkeit eines fachgerechten Anschlusses und ggf. eines Gutachtens durch einen Rohrleger thematisiert. Die korrekte Bemessung der Regenwasserleitung ist entscheidend, um Rückstau zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle der Regenwasserleitung kann zu Problemen führen. Laut dem Beitrag Regenwasser: DIN 1986-100 – Mindestgefälle & Fließgeschwindigkeit muss die DIN 1986-100 beachtet werden, welche ein Mindestgefälle von 0,5% vorschreibt.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 1986-100 ist relevant für die Planung und Ausführung von Entwässerungsanlagen. Der Beitrag Regenwasserleitung: DIN 1986-100 – Erkenntnisse & VOB-Recherche zeigt, dass die Norm im Internet recherchiert werden kann, um sich mit den Anforderungen vertraut zu machen.
    🔴 Risiko: Ohne schriftliche Bestätigung des Rohrlegers über die Ursache des Problems (siehe Regenwasserleitung: Rohrleger-Gutachten – Schriftliche Bestätigung einfordern!) besteht das Risiko, dass die vorgeschlagenen Lösungen nicht zielführend sind und unnötige Kosten verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Rohrleger die Ursache schriftlich bestätigen und fordern Sie ein detailliertes Angebot für die notwendigen Arbeiten an. Prüfen Sie die Einhaltung der DIN 1986-100 und lassen Sie sich ggf. von einem unabhängigen Experten beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenwasserleitung, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlitz in Ytong-Außenwand für Entwässerung: Statik, Risiken & nachträgliche Maßnahmen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KG-Rohre im Unterputz beschädigt? Ursachen, Risiken & Sanierung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand Aussparung Fallrohr: Tragfähigkeit, Statik & Alternativen für DN 100?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Dach - Notüberlauf nach DIN 1986-100: Ist ein Verzicht zulässig? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Dach - Innenhof Entwässerung: DIN-Normen, Notüberlauf & Regenwasserableitung korrekt planen?
  10. BAU-Forum - Dach - Regenrinnengröße berechnen: Faustformel für Dachfläche, Fallrohr & Entwässerung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserleitung, Entwässerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenwasserleitung, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenwasserleitung, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenwasserleitung, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenwasserleitung zu hoch: Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpensysteme?
Suche nach: Regenwasserleitung zu hoch: Probleme & Lösungen
Suche nach: Regenwasserleitung, Entwässerung, Tauchpumpe, Rückstau, Pumpensystem, Regenwassernutzung, Rohrverlegung, Kontrollschacht, Gefälle
