Regenrinnengröße berechnen: Faustformel für Dachfläche, Fallrohr & Entwässerung?
BAU-Forum: Dach
bin gerade mitten im Rohbau und habe bezüglich meiner Regenrinne unterschiedliche Aussagen bekommen.
Frage:
Gibt es eine Faustformel an der man ermitteln kann wie groß die Rinne samt Fallrohr sein sollte?
Habe ein 29 ° Satteldach, nach Norden 160 m² und in Richtung Süden 75 m².
Danke schon einmal im Voraus für eine Antwort.
Um die richtige Größe einer Regenrinne und des Fallrohrs zu bestimmen, ist die effektive Dachfläche entscheidend. Diese ist nicht einfach die Grundfläche, sondern muss anhand des Dachwinkels korrigiert werden. Eine gängige Faustformel berücksichtigt die Regenspende (örtliche Regenmenge pro Stunde), die Dachfläche und einen Abflussbeiwert.
Formel: A (effektive Dachfläche in m²) = Dachfläche x Abflussbeiwert. Der Abflussbeiwert liegt meist zwischen 0,8 und 1,0 (je nach Dacheindeckung). Die Regenspende ist regional unterschiedlich und kann beim Deutschen Wetterdienst erfragt werden.
Die Dimensionierung der Rinne und des Fallrohrs erfolgt dann anhand von Tabellen, die den Zusammenhang zwischen Dachfläche und erforderlichem Rinnendurchmesser bzw. Fallrohrdurchmesser herstellen. Diese Tabellen sind in der DINAbk. EN 12056-3 (Regenwasserableitung) zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Spengler oder Dachdecker hinzu, um die genaue Berechnung unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten durchführen zu lassen. Falsch dimensionierte Regenrinnen können zu Wasserschäden am Gebäude führen.
- Regenspende
- Die Regenspende ist die Menge an Regenwasser, die innerhalb einer bestimmten Zeit (meist eine Stunde) pro Flächeneinheit fällt. Sie wird in Liter pro Sekunde und Hektar (l/s*ha) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung von Entwässerungssystemen.
Verwandte Begriffe: Niederschlagsintensität, Regenmenge, Starkregen. - Abflussbeiwert
- Der Abflussbeiwert ist ein Faktor, der angibt, welcher Anteil des auf eine Fläche fallenden Niederschlags tatsächlich abfließt. Er hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche ab. Für wasserundurchlässige Flächen wie Dächer liegt er nahe bei 1, für begrünte Flächen deutlich darunter.
Verwandte Begriffe: Oberflächenabfluss, Versickerung, Wasserdurchlässigkeit. - DIN EN 12056-3
- Die DIN EN 12056-3 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an die Schwerkraftentwässerung innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie enthält detaillierte Angaben zur Dimensionierung von Regenwasserleitungen, Regenrinnen und Fallrohren.
Verwandte Begriffe: Entwässerungsanlagen, Regenwasserableitung, Normen. - Fallrohr
- Das Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das das Regenwasser von der Regenrinne zum Boden oder in eine Kanalisation leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Regenwasserableitung und muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser abzuführen.
Verwandte Begriffe: Regenwasserleitung, Ablaufrohr, Entwässerung. - Regenrinne
- Die Regenrinne ist eine offene Rinne, die am Dachrand angebracht ist und das Regenwasser auffängt und zu den Fallrohren leitet. Sie ist in verschiedenen Formen und Materialien erhältlich und muss ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Entwässerungsrinne, Rinnenkörper. - Satteldach
- Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die sich an einem Dachfirst treffen. Es ist eine der häufigsten Dachformen und eignet sich gut für die Ableitung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Giebeldach, Steildach, Dachform. - Dachfläche
- Die Dachfläche ist die gesamte Fläche des Daches, die dem Niederschlag ausgesetzt ist. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der erforderlichen Größe von Regenrinnen und Fallrohren.
Verwandte Begriffe: Grundfläche, projizierte Fläche, Dachneigung.
- Welche Faktoren beeinflussen die Größe der Regenrinne?
Die Größe der Regenrinne wird hauptsächlich durch die Dachfläche, die Regenspende (örtliche Regenmenge pro Stunde) und den Abflussbeiwert der Dacheindeckung beeinflusst. Auch die Anzahl und Positionierung der Fallrohre spielen eine Rolle. - Was passiert, wenn die Regenrinne zu klein ist?
Eine zu kleine Regenrinne kann das anfallende Regenwasser nicht ausreichend ableiten. Dies führt zu einem Überlaufen der Rinne, was wiederum Schäden an der Fassade, am Fundament und im schlimmsten Fall im Gebäudeinneren verursachen kann. - Wie finde ich die Regenspende für meinen Ort heraus?
Die Regenspende, also die zu erwartende maximale Regenmenge pro Stunde, kann beim Deutschen Wetterdienst (DWD) oder bei lokalen Wetterdiensten erfragt werden. Diese Information ist wichtig für die korrekte Dimensionierung der Regenrinne. - Welchen Durchmesser sollte das Fallrohr haben?
Der Durchmesser des Fallrohrs hängt von der angeschlossenen Dachfläche ab. Auch hier gibt es Tabellen in der DIN EN 12056-3, die den erforderlichen Durchmesser in Abhängigkeit von der Dachfläche angeben. Ein zu geringer Durchmesser führt zu einem Rückstau des Wassers. - Kann ich die Regenrinne selbst berechnen?
Die Berechnung der Regenrinnengröße ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Fehler bei der Berechnung können zu erheblichen Schäden führen. Es ist daher ratsam, einen Fachmann (Spengler oder Dachdecker) mit der Berechnung und Installation zu beauftragen. - Welche Normen sind bei der Regenwasserableitung zu beachten?
Die wichtigsten Normen für die Regenwasserableitung sind die DIN EN 12056-3 (Schwerkraftentwässerung) und die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke). Diese Normen enthalten detaillierte Angaben zur Dimensionierung und Ausführung von Regenrinnen und Fallrohren. - Was ist der Unterschied zwischen einer halbrunden und einer kastenförmigen Regenrinne?
Halbrunde Regenrinnen sind die klassische Form und eignen sich gut für die meisten Dächer. Kastenförmige Regenrinnen haben ein größeres Fassungsvermögen und werden oft bei größeren Dachflächen oder bei optischen Ansprüchen eingesetzt. Die Wahl hängt von der Dachform und den individuellen Vorlieben ab. - Wie oft muss eine Regenrinne gereinigt werden?
Regenrinnen sollten mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und Herbst, gereinigt werden. Laub, Äste und anderer Schmutz können die Rinne verstopfen und die Entwässerung beeinträchtigen. Eine regelmäßige Reinigung beugt Schäden vor.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne zur Vermeidung von Verstopfungen und Wasserschäden. - Regenwassernutzung
Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Gartenbewässerung oder Toilettenspülung. - Dachbegrünung
Begrünung des Daches zur Verbesserung des Klimas und zur Reduzierung des Abflusses. - Dachsanierung
Erneuerung oder Reparatur des Daches zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Vermeidung von Schäden. - Versicherung gegen Wasserschäden
Absicherung gegen finanzielle Folgen von Wasserschäden durch Starkregen oder defekte Dachentwässerung.
Regenrinne: Dimensionierung nach DIN 18460 – Formel & Faktoren
Gibt es
Die Dimensionierung der Dachentwässerung ist in DINAbk. 18460 geregelt.
die entsprechende Formel lautet: Regenwasserabfluss = Dachgrundfläche * Regenspende * Abflussbeiwert / 10000
Abflussbeiwert für Dächer > 3 ° Neigung ist 1,0
Regenspende ca. 300 l/ (s * ha) - nachzufragen beim zuständigen meteorologischen Amt (kann regional deutlich größer sein)
Bei einer Dachgrundfläche bis 157 m² kann ein 100er Fallrohr eine 300 l Regenspende ableiten; bis 87 m² reicht ein 80er Fallrohr -
Dachrinnen-Größe berechnen: Online-Tool zur Dimensionierung
Auch hier ...
Auch hier ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Regenrinnengröße berechnen: Faustformel für Dachfläche & Entwässerung
💡 Kernaussagen: Die richtige Dimensionierung der Regenrinne hängt von der Dachfläche, der Regenspende und dem Abflussbeiwert ab. DINAbk. 18460 regelt die Berechnung der Dachentwässerung. Online-Tools können bei der Berechnung helfen. Die regionale Regenspende sollte beim zuständigen meteorologischen Amt erfragt werden. Ein 100er Fallrohr kann bis zu einer Dachgrundfläche von 157 m² ausreichend sein.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Berechnung der Regenrinnengröße ist komplex und sollte sorgfältig durchgeführt werden, wie im Beitrag Regenrinne: Dimensionierung nach DIN 18460 – Formel & Faktoren erläutert wird. Fehlerhafte Dimensionierung kann zu Wasserschäden führen.
✅ Zusatzinfo: Für die Berechnung der Regenrinne ist die Kenntnis der regionalen Regenspende entscheidend. Diese Information ist beim zuständigen meteorologischen Amt erhältlich. Der Abflussbeiwert für Dächer mit einer Neigung über 3° beträgt 1,0.
📊 Fakten/Zahlen: Die Formel zur Berechnung des Regenwasserabflusses lautet: Dachgrundfläche * Regenspende * Abflussbeiwert / 10000. Die Regenspende wird in l/(s*ha) angegeben.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie das im Beitrag Dachrinnen-Größe berechnen: Online-Tool zur Dimensionierung verlinkte Online-Tool, um die passende Regenrinnengröße zu ermitteln. Fragen Sie die regionale Regenspende beim meteorologischen Amt an.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenrinne, Dachfläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … Voraussetzungen müssen für eine Solaranlage im Altbau erfüllt sein?Eine geeignete Dachfläche mit Südausrichtung und ausreichend Tragfähigkeit ist wichtig. Zudem muss geprüft werden, …
- … dar. Die Verwendung von Speed-Rohr oder Twin-Rohr in Kombination mit einer Regenrinne bietet Schutz und Stabilität. Das Vermeiden von Schwitzwasserbildung durch Bohrungen ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- … von Regenwasser von Dächern, um Schäden am Gebäude zu verhindern.Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Ablauf. …
- … RegenrinneEin Bauteil der Dachentwässerung, das das Regenwasser vom Dach auffängt und zum Fallrohr leitet.Verwandte Begriffe: Dachrinne, Kastenrinne, halbrunde Rinne. …
- … FallrohrEin senkrechtes Rohr, das das Regenwasser von der Regenrinne zum Boden ableitet.Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Standrohr. …
- … Dachentwässerung für meinen Pavillon?Die Größe der Dachentwässerung hängt von der Dachfläche, der regionalen Niederschlagsmenge und dem Abflussbeiwert ab. Nutzen Sie hierfür einschlägige …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … soll jetzt ein Satteldach bekommen (also ganz normales Dach mit zwei Dachflächen. …
- … Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche gegenüber der Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent …
- … ist die oberste, waagerechte Kante eines Daches, an der die beiden Dachflächen zusammenstoßen. Er bildet den höchsten Punkt des Daches und dient als …
- … Daches, von der das Regenwasser abtropft. Sie bildet den Übergang zwischen Dachfläche und Fassade und dient oft als Befestigungspunkt für Dachrinnen.Verwandte Begriffe: Dachtraufe, …
- … Dachrand, Regenrinne …
- … Ein Satteldach ist eine Dachform, die aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einem First zusammenstoßen. Es ist eine …
- … für das Satteldach?Die benötigte Menge an Dachziegeln hängt von der Dachfläche, der Dachneigung und der Art der Dachziegel ab. Die Dachfläche kann …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade Doppelhaushälfte: Haftung für Schäden, Ursachen & Sanierungskosten?
- … gemeinsames Flachdach ohne Trennung durch Grenzwand oder gemeinsames Satteldach mit gemeinsamer Regenrinne? …
- … gleich ein Sanierungskonzept erarbeiten um zukünftig eine physische Trennung zwischen den Dachflächen einzubauen, um das schädliche Wasser von ihrem Haus fern zu halten. …
- … ein Fachmann prüfen, ob Beeinträchtigungen vom Nachbargebäude ausgehen. Die Konstruktion von Dachflächen und Fassadenfugen sind wichtige Aspekte bei der Ursachenforschung von Feuchtigkeitsschäden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … vom Anbau? Ist da ein Gulli im Flachdach oder eine verborgene Regenrinne? Sehr schön sieht da nämlich der Abschluss an den oberen Wandkanten …
- … Wegen des Wassers vom Dach war ursprünglich eine einseitige (fast) verborgene Regenrinne vorgesehen, was ja die sicherste Ableitung wäre, wurde dann aber aus …
- … Wenn man bei einem Pultdach die Regenrinne versteckt ist das dann sicherer als ein Gulli? Bei mir ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport an VWS-Fassade abdichten: Regenrinne, Blech, Dichtband – Welche Lösung ist dauerhaft?
- … Carport an Vollwärmeschutzfassade abdichten? Welche Abdichtung mit Regenrinne, Blech oder Dichtband hält? Jetzt Lösungen & Tipps entdecken! …
- … Abdichtung, Regenrinne, Blech, Dichtband, Vollwärmeschutz, VWSAbk., Anschluss, Bauschaden, Dehnfuge …
- … Carport an VWS-Fassade abdichten: Regenrinne, Blech, Dichtband – Welche Lösung ist dauerhaft? …
- … ein Teil des Schnees / Regens Richtung Fassade abläuft, ist eine eingelassene Regenrinne am Carport vorgesehen. Um vom Carport abrutschenden Schnee nicht direkt an …
- … cm hohes verzinktes Blech in der Kehle geplant. (Abtropfkante in der Regenrinne vorh.). Eine Abdichtung oben am Blech ist nicht vorgesehen! …
- … Regenrinne: Eine eingelassene Regenrinne am Carport ist eine gute Maßnahme, um das Wasser von …
- … Blechkehle zwischen Carportdach und Fassade leitet das Wasser gezielt in die Regenrinne. Eine Abtropfkante am Blech verhindert, dass Wasser an der Fassade herunterläuft. …
- … RegenrinneEine Regenrinne dient dazu, das Regenwasser vom Dach abzuleiten und vor die …
- … BlechkehleEine Blechkehle ist eine wasserdichte Verbindung zwischen zwei Dachflächen oder zwischen Dach und Fassade.Verwandte Begriffe: Kehlblech, Anschlussblech, Dachentwässerung. …
- … Wie muss die Regenrinne dimensioniert sein?Die Regenrinne muss ausreichend dimensioniert sein, um auch bei …
- … Wasser aufzunehmen und abzuleiten. Die Größe der Rinne hängt von der Dachfläche des Carports und der zu erwartenden Niederschlagsmenge ab. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade bröckelt ab: Ursachen, Schutz mit Elefantenhaut & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pultdach Klinkeranschluss: Überstehende Sparren abdichten – Details zu Lüftung & Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Sandfang: Vorschrift, Notwendigkeit & nachträglicher Einbau?
- … Sandfängen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Beschaffenheit der Dachfläche, der Umgebung (z.B. viele Bäume) und den örtlichen Entwässerungsbestimmungen. In Gebieten …
- … zu Sandfängen können Laubkörbe oder Filter eingesetzt werden, die in die Regenrinne oder das Fallrohr integriert werden. Diese fangen ebenfalls grobe Verschmutzungen auf …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Geländer befestigen: Möglichkeiten, Kosten & Fachbetriebe für sichere Montage?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrinne, Dachfläche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Regenrinne, Dachfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenrinne, Dachfläche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenrinne, Dachfläche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenrinnengröße berechnen: Faustformel für Dachfläche, Fallrohr & Entwässerung?
Suche nach: Regenrinnengröße: Faustformel & Berechnung
Suche nach: Regenrinne, Größe, berechnen, Dachfläche, Fallrohr, Entwässerung, Faustformel, Dimensionierung, Satteldach
