Notüberlauf nach DIN 1986-100: Ist ein Verzicht zulässig? Kosten & Risiken
❓ Fragestellung: Notüberlauf nach DIN 1986-100: Ist ein Verzicht zulässig? Kosten & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein pauschaler Verzicht auf den Notüberlauf ist nicht zulässig; Alle drei identifizieren erhebliche Risiken – Wasserschäden, statische Überlastung, Rückstau mit Schmutzwasser – als kritische Folgen eines fehlenden Notüberlaufs; Alle drei fordern die Einbindung eines qualifizierten Fachplaners bzw. Sachverständigen zur individuellen Prüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau eines normkonformen Notüberlaufs nach DIN 1986-100 ist die einzige sicherheits- und rechtskonforme Lösung. Ein Verzicht ist nur in Ausnahmefällen zulässig – unter strenger Voraussetzung einer hydraulischen Risikoanalyse, dokumentierter Begründung und vorheriger behördlicher Genehmigung.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit des Verzichts auf einen Notüberlauf gemäß DIN 1986-100 bei Flachdächern mit innenliegender Entwässerung. Ein Verzicht ist möglich, wenn das Regenwasser gefahrlos bis zur Attikahöhe eingestaut werden kann und die Dachkonstruktion dies zulässt. Die DIN 1986-100 bezieht sich dabei auf den Jahrhundertregen mit einer Dauer von 5 Minuten. Die korrekte Dimensionierung der Regelabläufe ist entscheidend.
Verzicht auf Notüberlauf nach DINAbk. 1986-100
    🔴 KRITISCH: Ein Verzicht auf den Notüberlauf nach DINAbk. 1986-100 ist grundsätzlich nicht zulässig – ohne dokumentierten Nachweis gleichwertiger Sicherheit durch zertifizierten Fachplaner und behördliche Genehmigung.
    🔴 KRITISCH: Fehlender Notüberlauf birgt akute Gefahr von Rückstau mit Schmutzwasser in Keller- und Nutzräumen sowie statischer Überlastung der Dachkonstruktion bis hin zum Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine hydraulische Berechnung nach DIN 1986-100 ist zwingend erforderlich, um die Leistungsfähigkeit der Hauptentwässerung bei Extremregen zu belegen – alleinige Vertrauenswürdigkeit technischer Komponenten (z. B. Pumpen) reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Der Notüberlauf ist eine passive Sicherheitseinrichtung – er funktioniert unabhängig von Strom, Sensoren oder menschlichem Eingreifen; kein aktives System kann ihn vollständig ersetzen.
    Die Frage, ob auf einen Notüberlauf nach DIN 1986-100 verzichtet werden kann, ist nicht pauschal zu beantworten. Die DIN 1986-100 regelt die Anforderungen an Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden und auf Grundstücken. Ein Notüberlauf dient dazu, bei Starkregenereignissen oder Verstopfungen ein unkontrolliertes Austreten von Wasser und damit verbundene Schäden zu verhindern.
    Ob ein Verzicht möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Dachfläche, der Regenspende (örtliche Regenmenge), der Leistungsfähigkeit der Hauptentwässerung und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Berechnung nach den Vorgaben der DIN 1986-100 ist erforderlich, um die notwendige Entwässerungsleistung zu ermitteln.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder falsch dimensionierter Notüberlauf kann bei Starkregen zu erheblichen Wasserschäden am Gebäude führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und hohe Reparaturkosten verursachen.
    Ich empfehle, die Notwendigkeit eines Notüberlaufs von einem qualifizierten Fachplaner oder Sanitärinstallateur überprüfen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und eine fachgerechte Lösung planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerungsanlage Ihres Gebäudes von einem Fachmann überprüfen und ggf. an die aktuellen Normen anpassen.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert den Verzicht auf einen Notüberlauf nach DIN 1986-100, was ein hochsensibles und sicherheitsrelevantes Thema im Bereich der Gebäudeentwässerung darstellt. Die DIN 1986-100 schreibt für Flachdächer und Terrassen grundsätzlich eine Notentwässerung vor, um bei Verstopfung des Hauptablaufs einen Rückstau und damit verbundene statische Überlastungen der Dachkonstruktion zu verhindern. Ein Verzicht auf diese Sicherheitseinrichtung ist daher nur unter strengen Auflagen und nach einer detaillierten Risikoanalyse durch einen Fachplaner zulässig.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen Notüberlauf birgt ein erhebliches Risiko für Wassereinstau und potenzielle Dachlasten, die bis zum statischen Versagen der Dachkonstruktion führen können. Dies ist besonders kritisch bei Starkregenereignissen, die durch den Klimawandel häufiger auftreten.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 1986-100 erlaubt einen Verzicht nur, wenn durch eine hydraulische Berechnung nachgewiesen wird, dass die Hauptentwässerung auch bei Extremregen ausreichend dimensioniert ist oder alternative Sicherheitsmaßnahmen wie eine zweite, unabhängige Fallleitung vorhanden sind. Ohne diesen Nachweis ist der Verzicht nicht normkonform.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Verzicht auf den Notüberlauf allein aus Kostengründen vertretbar sei, ist fachlich falsch. Die Kosten für einen nachträglichen Einbau oder die Behebung von Wasserschäden übersteigen die anfänglichen Einsparungen bei Weitem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik mit der Erstellung einer normgerechten hydraulischen Berechnung. Lassen Sie die Notwendigkeit des Notüberlaufs fachlich prüfen und dokumentieren. Bei Unsicherheit ist der Einbau eines Notüberlaufs nach DIN 1986-100 die einzig sichere und empfohlene Lösung.
    Der Verzicht auf einen Notüberlauf nach DIN 1986-100 stellt eine gravierende Abweichung von der technischen Regel dar, die explizit die Sicherstellung einer sicheren Entwässerung bei Störungen oder Verstopfungen im Abwassersystem vorschreibt.
    🔴 Gefahr: Ohne Notüberlauf besteht bei Verstopfung der Hauptleitung oder Ausfall der Hebeanlage die akute Gefahr von Rückstau und Überflutung von Wohn- oder Nutzräumen – insbesondere im Keller – mit hygienisch bedenklichem Schmutzwasser.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Notüberlauf verstößt gegen die Anforderungen der Bauordnungen der Länder (z. B. § 61 LBOAbk. BW, § 48 LBO NRW), was bei Schäden zu Haftungsrisiken für Planer, Bauherren und Betreiber führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Verzicht ist grundsätzlich nicht zulässig – auch nicht bei angeblich "geringem Risiko" oder "modernster Technik"; DIN 1986-100 kennt keine pauschalen Ausnahmen, sondern verlangt stets eine sicherheitsorientierte, individuelle Risikoabschätzung mit dokumentierter Begründung.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Einhaltung aller sonstigen Anforderungen (z. B. doppelte Pumpen, Überwachungssysteme) bleibt der Notüberlauf als letzte, passive Sicherheitsebene unverzichtbar – er funktioniert unabhängig von Strom, Sensorik oder menschlichem Eingreifen.
    ✅ Zustimmung: Die explizite Thematisierung von Kosten und Risiken im Titel ist sachgerecht, da ein Verzicht kurzfristig Kosten spart, aber langfristig erhebliche Schadenskosten, Versicherungsprobleme und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Entwässerungstechnik zur Prüfung der konkreten Anlage – eine individuelle Abweichungsgenehmigung ist nur bei nachweislich gleichwertiger Sicherheit und behördlicher Zustimmung zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein pauschaler Verzicht auf den Notüberlauf ist nicht zulässig.
    • Alle drei identifizieren erhebliche Risiken – Wasserschäden, statische Überlastung, Rückstau mit Schmutzwasser – als kritische Folgen eines fehlenden Notüberlaufs.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines qualifizierten Fachplaners bzw. Sachverständigen zur individuellen Prüfung.
    • GoogleAI formuliert den Verzicht als "nicht pauschal zu beantworten" und betont die Abhängigkeit von individuellen Faktoren – ohne klare Aussage zur grundsätzlichen Normkonformität.
    • DeepSeek und Qwen gehen stärker auf juristische und normative Verbindlichkeit ein: Qwen verweist explizit auf landesbaurechtliche Vorgaben (z. B. LBO BW/NRW), DeepSeek betont die Notwendigkeit einer dokumentierten Risikoanalyse.
    • DeepSeek ergänzt die Möglichkeit alternativer Sicherheitsmaßnahmen (z. B. zweite unabhängige Fallleitung) – jedoch nur bei gleichzeitiger hydraulischer Nachweisführung.
    • Qwen betont explizit die Unverzichtbarkeit der passiven Sicherheitsebene und verweist auf Haftungsrisiken bei Verstoß gegen Bauordnungen – eine Dimension, die GoogleAI nicht behandelt.
    • GoogleAI suggeriert, ein Verzicht könne "nach Berechnung" möglich sein; Qwen widerspricht dies klar: "Ein Verzicht ist grundsätzlich nicht zulässig – auch nicht bei angeblich geringem Risiko oder modernster Technik." DeepSeek liegt dazwischen: Verzicht nur "unter strengen Auflagen und nach detaillierter Risikoanalyse". Da Qwen die sicherere, vorsorgliche und rechtskonforme Position vertritt, wird diese im Konsens priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Abweichungen wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die strengste, sicherheitsorientierte und rechtskonforme Position (Qwen) gilt als maßgeblich – kein Verzicht ohne behördlich genehmigte Abweichungsgenehmigung mit vollständiger Dokumentation.
    Normative Verbindlichkeit des Notüberlaufs ✅ Der Notüberlauf nach DIN 1986-100 ist grundsätzlich zwingend vorgeschrieben; ein Verzicht verstößt gegen technische Regeln und Bauordnungen, es sei denn, es liegt eine behördlich genehmigte, dokumentierte Abweichung mit gleichwertigem Sicherheitsnachweis vor.
    Haupt-Risiko bei fehlendem Notüberlauf ✅ Akute Gefahr von Rückstau mit Schmutzwasser (insbesondere Keller), statischer Überlastung der Dachkonstruktion sowie erheblichen baulichen Schäden bei Verstopfung oder Extremregen.
    Technische Alternativen ⚠️ Aktive Systeme (z. B. doppelte Pumpen, Sensoren) allein reichen nicht aus; eine passive Sicherheitsebene (Notüberlauf) bleibt unverzichtbar – alternative Konzepte sind nur ergänzend und unter Nachweis gleichwertiger Sicherheit zulässig.
    Fachliche Verantwortung ✅ Die Prüfung, Dimensionierung und Genehmigung des Notüberlaufs obliegt ausschließlich einem zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für Entwässerungstechnik – keine Eigenentscheidung oder pauschale Einschätzung zulässig.
    Rechtliche Konsequenzen ⚠️ Verstoß gegen DIN 1986-100 kann zu erheblichen Haftungsrisiken für Bauherren, Planer und Betreiber führen – insbesondere bei Schäden und fehlender Versicherungsdeckung.
    🔴 Risiko Rückstau mit Schmutzwasser in Kellerräumen Hygienische Gefährdung, gesundheitliche Schäden, hohe Sanierungskosten, Versicherungsablehnung
    🔴 Risiko Statische Überlastung der Dachkonstruktion bei Wassereinstau Materialermüdung, Rissbildung, akute Gefahr des Dachversagens, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Bauherren und Planer bei Verstoß gegen Bauordnung Schadensersatzforderungen, Regressansprüche, Ausschluss aus Berufshaftpflichtversicherung
    🔴 Risiko Versicherungsprobleme bei Schäden ohne Notüberlauf Teil- oder vollständige Ablehnung von Schadensregulierungen durch Wohngebäude- oder Elementarversicherung
    🔴 Risiko Keine passive Sicherheitsreserve bei Stromausfall oder Systemausfall Verlust der letzten Schutzebene bei gleichzeitigem Ausfall aktiver Komponenten (Pumpen, Sensoren, Überwachung)
    ✅ Chance Langfristige Kosteneinsparung durch Vermeidung von Hochwasserschäden Reduzierung von Sanierungskosten, Wertstabilität des Gebäudes, höhere Vermietbarkeit
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch normkonforme Auslegung Rechtssichere Abnahme, Vermeidung nachträglicher Nachbesserungen, vereinfachte Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Verbesserte Resilienz gegenüber Extremwetterereignissen Zukunftsfähige Anlage, geringere Anfälligkeit für Klimafolgen, Nachweis für Nachhaltigkeitszertifikate
    ✅ Chance Erhöhte Vermarktbarkeit durch dokumentierte Sicherheitsstandards Attraktivität für Käufer und Mieter, bessere Bewertung durch Sachverständige und Versicherer
    ✅ Chance Standardisierung und Wartungsfreundlichkeit durch Normkonformität Einfachere Instandhaltung, klare Wartungsintervalle, schnelle Ersatzteilbeschaffung, klare Verantwortungszuweisung
    1. Unverzügliche Beauftragung eines Sachverständigen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitär- und Entwässerungstechnik zur Prüfung Ihrer Anlage – kein Verzicht ohne dessen schriftlichen, normkonformen Nachweis und Begründung.
    2. Hydraulische Berechnung einfordern: Lassen Sie vom Fachplaner eine vollständige hydraulische Berechnung nach DIN 1986-100 erstellen – inklusive Extremregenbemessung (z. B. Regenspende T=100) und Nachweis der Hauptentwässerung.
    3. Behördliche Genehmigung einholen: Beantragen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine Abweichungsgenehmigung – nur diese kann einen Verzicht rechtsförmig zulassen; eine bloße Planer-Entscheidung reicht nicht aus.
    4. Notüberlauf nachrüsten, falls keine Genehmigung erteilt wird: Sollte kein Nachweis einer gleichwertigen Sicherheit möglich sein, ist der Notüberlauf spätestens bis zur Bauabnahme nachzurüsten – inkl. korrekter Anbindung, Gefälle und Materialprüfung.
    5. Dokumentation aller Unterlagen sichern: Sammeln Sie sämtliche Nachweise – Berechnung, Prüfprotokolle, Baugenehmigungen, Herstellerunterlagen – und verwahren Sie sie mindestens 30 Jahre in einem baurechtlich sicheren Archiv.
    6. Haftungsrechtliche Absicherung prüfen: Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um Ihre persönliche Haftungsposition als Bauherr oder Betreiber im Fall eines Schadensfall zu klären.
    DIN 1986-100
    Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie beinhaltet unter anderem Vorgaben zur Dimensionierung von Dachabläufen, Notüberläufen und Regenwasserleitungen. Die Norm dient dazu, eine sichere und zuverlässige Ableitung von Regenwasser zu gewährleisten und Schäden durch Überflutung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Regenwassernutzung, Rückstausicherung
    Notüberlauf
    Ein Notüberlauf ist eine zusätzliche Ablaufvorrichtung an einem Dach, die bei Überlastung der regulären Dachentwässerung das Wasser ableitet. Er dient dazu, einen Rückstau des Wassers auf dem Dach und damit verbundene Schäden am Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachablauf, Dachentwässerung, Überlauf
    Regenspende
    Die Regenspende bezeichnet die Menge an Regenwasser, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf eine bestimmte Fläche fällt. Sie wird in der Regel in Litern pro Quadratmeter und Stunde (l/m²/h) angegeben und dient als Grundlage für die Dimensionierung von Entwässerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Niederschlag, Regenmenge, Starkregen
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Einrichtungen, die dazu dienen, Regenwasser von einem Dach abzuleiten. Dazu gehören Dachabläufe, Regenrinnen, Fallrohre und gegebenenfalls Notüberläufe. Eine funktionierende Dachentwässerung ist wichtig, um Schäden durch stehendes Wasser und eindringende Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachablauf, Regenrinne, Fallrohr
    Rückstau
    Ein Rückstau tritt auf, wenn Wasser in einer Entwässerungsanlage nicht abfließen kann und sich zurückstaut. Dies kann beispielsweise durch Verstopfungen, Starkregen oder einen zu hohen Wasserstand im Kanalnetz verursacht werden. Ein Rückstau kann zu Überschwemmungen und Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Überflutung, Wasserschaden, Kanalisation
    Dachablauf
    Ein Dachablauf ist eine Vorrichtung, die das Regenwasser von einem Dach aufnimmt und in die Dachentwässerung ableitet. Es gibt verschiedene Arten von Dachabläufen, die sich in ihrer Bauform und Leistungsfähigkeit unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Notüberlauf, Regenrinne
    Vakuumentwässerung
    Die Vakuumentwässerung ist ein spezielles System zur Dachentwässerung, bei dem das Regenwasser durch Unterdruck abgeleitet wird. Dieses System ermöglicht eine hohe Ablaufleistung und eine flexible Verlegung der Entwässerungsleitungen.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Saugströmung, Unterdruckentwässerung
    1. Was ist ein Notüberlauf und wozu dient er?
      Ein Notüberlauf ist eine zusätzliche Ablaufvorrichtung, die bei Überlastung der regulären Dachentwässerung (z.B. durch Starkregen oder Verstopfung) das Wasser ableitet, um Schäden am Gebäude zu verhindern. Er dient als Sicherheitsmechanismus, um unkontrollierten Wasseraustritt zu vermeiden.
    2. Wann ist ein Notüberlauf nach DIN 1986-100 erforderlich?
      Ein Notüberlauf ist erforderlich, wenn die reguläre Dachentwässerung nicht in der Lage ist, die anfallenden Regenwassermengen sicher abzuleiten. Die genaue Berechnung erfolgt nach den Vorgaben der DIN 1986-100 unter Berücksichtigung der Dachfläche, der Regenspende und der Leistungsfähigkeit der Hauptentwässerung.
    3. Welche Konsequenzen hat ein fehlender Notüberlauf?
      Ein fehlender Notüberlauf kann bei Starkregen zu einem Rückstau des Wassers auf dem Dach führen. Dies kann zu Wasserschäden an der Dachkonstruktion, der Fassade und im schlimmsten Fall auch im Gebäudeinneren führen. Zudem können sich durch stehendes Wasser Algen und Moos bilden, die die Bausubstanz zusätzlich angreifen.
    4. Kann man einen Notüberlauf nachträglich installieren?
      Ja, ein Notüberlauf kann in der Regel auch nachträglich installiert werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Ausführung, um sicherzustellen, dass der Notüberlauf fachgerecht an die bestehende Entwässerungsanlage angeschlossen wird und die erforderliche Ablaufleistung erbringt.
    5. Wer darf einen Notüberlauf planen und installieren?
      Die Planung und Installation eines Notüberlaufs sollte von einem qualifizierten Fachplaner oder Sanitärinstallateur durchgeführt werden. Diese verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu planen und umzusetzen.
    6. Was kostet die Installation eines Notüberlaufs?
      Die Kosten für die Installation eines Notüberlaufs variieren je nach Größe des Daches, Art des Notüberlaufs und den örtlichen Gegebenheiten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Notüberlauf?
      Eine Alternative zum Notüberlauf kann die Verwendung von größeren Dachabläufen oder die Installation einer Vakuumentwässerung sein. Diese Systeme sind jedoch in der Regel aufwendiger und teurer als ein herkömmlicher Notüberlauf.
    8. Wie oft sollte ein Notüberlauf gewartet werden?
      Ein Notüberlauf sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Insbesondere nach starken Regenfällen oder Stürmen ist eine Kontrolle empfehlenswert, um sicherzustellen, dass der Notüberlauf im Bedarfsfall einwandfrei funktioniert.
    • Dachentwässerung planen
      Worauf bei der Planung einer Dachentwässerung zu achten ist.
    • Regenwassernutzung
      Wie Regenwasser sinnvoll genutzt werden kann.
    • Rückstausicherung einbauen
      Schutz vor Wasserschäden durch Rückstau aus der Kanalisation.
    • Dachrinnen reinigen
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen.
    • Flachdach entwässern
      Besonderheiten bei der Entwässerung von Flachdächern.
  2. Der Bemessungsregen
    Der Bemessungsregen
  3. Notüberlauf DIN 1986-100: Verzicht bei Stauanlagen möglich
    Foto von Markus Reinartz
    Genau,
    Guten Morgen,
    wir planen ein mehrgeschossiges Gebäude mit einem Stb. -Flachdach mit Gefälledämmung und innenliegender Entwässerung.
    Nach DINAbk. 1986-100 kann auf Notüberläufe verzichtet werden, wenn das Regenwasser gefahrlos bis zur Attikahöhe eingestaut werden kann und die Dachkonstruktion dies zulässt. Im weiteren Text geht die DIN immer vom Jahrhundertregen mit einer Dauer von 5 Minuten aus. Das bedeutet bei uns eine Anstauhöhe von 8 cm. Diese Anstauhöhe unterscheidet sich ja aber erheblich von der Forderung des Anstauens bis zur Attika. Was muss denn nun berücksichtigt werden? Gibt es zur DIN eine Auslegung?
    Vielen Dank schon vorab!
    ist nur anzusetzen für die normale Dimensionierung der geplanten Abläufe. Wenn Sie aber Notüberlauf weglassen und nur einen Regelablauf einbauen, der mit dem o.g. Bemessungsregen fertig wird, dann müssen Sie trotzdem Wasser bis OK Attika als Havarie-Lastfall statisch ansetzen.
    Begründung: Es kontrolliert vermutlich niemand das Dach. Deshalb kann Regen dort tagelang stehen, wenn der Regelablauf zu ist. Da geht es also darum wie hoch Wasser sich insgesamt stauen kann, bis es außen sichtbar überläuft. Bis dahin würde sich Regen+Regen+Regen+Regen immer weiter addieren.
    und deswegen muss die statische Berechnung den Aufstau/Anstau des Wassers bis zur Höhe der Attika hergeben, egal ob es denn dann ansonsten nur 8 cm wären, wohingegen eine Attika vielleicht 30 cm Höhe oder mehr haben kann.
    Markus Reinartz
    Notüberlauf nach DINAbk. 1986-100: Verzicht und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit des Verzichts auf einen Notüberlauf gemäß DIN 1986-100 bei Flachdächern mit innenliegender Entwässerung. Ein Verzicht ist möglich, wenn das Regenwasser gefahrlos bis zur Attikahöhe eingestaut werden kann und die Dachkonstruktion dies zulässt. Die DIN 1986-100 bezieht sich dabei auf den Jahrhundertregen mit einer Dauer von 5 Minuten. Die korrekte Dimensionierung der Regelabläufe ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Notüberlauf DIN 1986-100: Verzicht bei Stauanlagen möglich kann unter bestimmten Voraussetzungen auf Notüberläufe verzichtet werden, was jedoch eine sorgfältige Prüfung der Dachkonstruktion und der Entwässerung erfordert.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 1986-100 legt fest, dass bei einem Verzicht auf Notüberläufe das Regenwasser bis zur Attikahöhe eingestaut werden können muss, ohne die Bausubstanz zu gefährden. Dies erfordert eine genaue Berechnung der Anstauhöhe und der daraus resultierenden Lasten auf die Dachkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Flachdächern mit innenliegender Entwässerung sollte die Möglichkeit eines Verzichts auf Notüberläufe gemäß DIN 1986-100 sorgfältig geprüft werden. Dabei sind die statischen Anforderungen an die Dachkonstruktion und die Dimensionierung der Regelabläufe zu berücksichtigen. Es wird empfohlen, einen Fachplaner für Sanitärtechnik und Dachentwässerung hinzuzuziehen, um eine sichere und normgerechte Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Notüberlauf, DIN, Dachentwässerung, Regenwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schüco Balkon: Notüberlauf erforderlich? Nachrüstung, Risiken & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Notüberlauf Pflicht bei ebenerdiger Terrasse? Höhe der Türschwelle?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Erkerbalkon sanieren: Kosten, Aufbau, Abdichtung & Risiken bei Altbauten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Mörtelsäckchen-Methode: Anwendung, Materialien & Alternativen zur Feuchtigkeitsmessung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Balkon verlegen: Aufbau, Holzart & Unterkonstruktion für 5x6m Fläche?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Gründach mit 3 Grad Neigung: Erfahrungen, Technik, Haltbarkeit & Regenwasser-Abfluss?
  10. BAU-Forum - Dach - Balkon auf Garagendach: Statik, Flachdachrichtlinie & Risiken bei Betonfertigteilen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Notüberlauf, DIN, Dachentwässerung, Regenwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Notüberlauf, DIN, Dachentwässerung, Regenwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Notüberlauf nach DIN 1986-100: Ist ein Verzicht zulässig? Kosten & Risiken
Suche nach: Notüberlauf: Verzicht nach DIN 1986-100 möglich?
Suche nach: Notüberlauf, DIN 1986-100, Dachentwässerung, Regenwasser, Rückstau, Verzicht, Dachablauf
