Terrassen Notüberlauf Pflicht bei ebenerdiger Terrasse? Höhe der Türschwelle?
❓ Fragestellung: Terrassen Notüberlauf Pflicht bei ebenerdiger Terrasse? Höhe der Türschwelle?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Notüberlauf ist bei ebenerdiger Terrasse in der Regel zwingend erforderlich; Alle drei warnen vor erheblichen Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden bei fehlendem oder fehlerhaftem Notüberlauf.
👉 Handlungsempfehlung: Der Notüberlauf ist kein optionales Zusatzmerkmal, sondern eine verbindliche, normkonforme Sicherheitsvorkehrung. Bei Planung, Bau oder Nachrüstung ist die Einhaltung von DIN 18531-1 sowie die Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen zwingend.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Notüberlaufs bei ebenerdigen Terrassen von Neubau-Eigentumswohnungen (ETW). Dabei spielen die Höhe der Türschwelle und die Art der Terrassenentwässerung eine entscheidende Rolle. Ein Gutachter kann bei der Beurteilung von Mängeln helfen, wie im Beitrag Terrassen-Mängel? Gutachter für Neubau-ETW empfohlen! vorgeschlagen wird.
auf der Terrasse meiner Neubau-ETW finde ich keinen Notüberlauf. Muss es den geben, wenn die Terrasse ebenerdig ist? Oder genügt es, wenn die Schwelle der Terrassentür hoch genug ist? Wie hoch?
    🔴 KRITISCH: Ein Notüberlauf ist bei ebenerdiger Terrasse grundsätzlich zwingend erforderlich – er darf nicht durch Türschwelle oder Gefälle allein ersetzt werden.
    🔴 KRITISCH: Fehlt ein funktionsfähiger Notüberlauf oder ist er falsch positioniert (nicht mindestens 15–30 mm unter Terrassenoberkante), besteht akute Gefahr von Wassereinbruch, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Türschwelle darf bei barrierefreiem Bauen maximal 15 mm betragen – sie erfüllt keine Entwässerungsfunktion und ist kein Ersatz für einen Notüberlauf.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aufkantungshöhe (Oberkante Belag bis Unterkante Türblatt) muss mindestens 5 cm betragen – bei fehlendem Notüberlauf sogar mindestens 15 cm gemäß DINAbk. 18531-1.
    Ob ein Notüberlauf für Ihre Terrasse notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den örtlichen Bauvorschriften und der Entwässerungssituation.
    🔴 Gefahr: Wenn Regenwasser nicht ausreichend abfließen kann, kann es zu Wasserschäden am Gebäude kommen. Dies gilt besonders bei Starkregenereignissen.
    Eine ausreichend hohe Türschwelle kann helfen, das Eindringen von Wasser zu verhindern, ersetzt aber nicht zwingend einen Notüberlauf. Die erforderliche Höhe der Schwelle ist ebenfalls in den Bauvorschriften geregelt oder wird von einem Fachmann festgelegt.
    • Bauordnung: Gibt es in Ihrer Landesbauordnung oder den kommunalen Satzungen eine Pflicht für Notüberläufe bei Terrassen?
    • Entwässerungskonzept: Wie ist die Entwässerung der Terrasse generell geregelt? Gibt es ausreichend dimensionierte Abläufe?
    • Gefälle: Verfügt die Terrasse über ein ausreichendes Gefälle, das das Wasser von der Tür wegführt?
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit eines Notüberlaufs mit einem Architekten oder einem Fachbetrieb für Entwässerungstechnik ab. Diese können die spezifische Situation vor Ort beurteilen und Ihnen eine fundierte Auskunft geben.
    Der Sachverhalt betrifft die Entwässerung einer ebenerdigen Terrasse im Neubau einer Eigentumswohnung. Der Nutzer fragt nach der Pflicht eines Notüberlaufs und der erforderlichen Höhe der Türschwelle. Dies sind kritische Punkte der Bauphysik und des Wasserabflusses, die bei Planungsfehlern zu erheblichen Feuchteschäden am Gebäude führen können.
    🔴 Gefahr: Fehlt ein Notüberlauf oder ist die Türschwelle zu niedrig, kann bei Starkregen oder verstopftem Bodenablauf Wasser in das Gebäude eindringen. Dies führt zu kostspieligen Schäden an Fußböden, Wänden und der Bausubstanz sowie potenziell zu Schimmelbildung.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit eines Notüberlaufs ist berechtigt. Bei einer ebenerdigen Terrasse ist ein Notüberlauf in der Regel zwingend erforderlich, da das Wasser sonst keinen definierten Weg hat und sich aufstauen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Höhe der Türschwelle ist nicht allein entscheidend. Entscheidend ist die sogenannte Aufkantungshöhe, also der Abstand zwischen Oberkante Belag und Unterkante Türblatt. Diese muss gemäß DIN 18531-1 mindestens 15 cm betragen, wenn kein Notüberlauf vorhanden ist. Bei einem funktionierenden Notüberlauf kann die Höhe reduziert werden, muss aber dennoch mindestens 5 cm betragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau- oder Abdichtungssachverständigen. Dieser kann die konkrete Situation vor Ort prüfen, die Einhaltung der DIN-Normen (insb. DIN 18531) sicherstellen und die korrekte Ausführung von Gefälle, Entwässerung und Notüberlauf festlegen. Nur so sind Sie rechtlich und technisch auf der sicheren Seite.
    Bei ebenerdigen Terrassen besteht ein erhöhtes Risiko für Wasserstau und unkontrollierten Eintrag von Regen- oder Oberflächenwasser in den Wohnraum, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Entwässerung. Die Bauregeln (DIN 18195, DIN 18531, sowie die Muster-Vergleichsliste der Landesbauordnungen) verlangen grundsätzlich eine sichere Ableitung von Niederschlagswasser – auch bei ebenerdigem Anschluss.
    🔴 Gefahr: Fehlt ein funktionsfähiger Notüberlauf oder eine alternative, nachweislich ausreichende Entwässerung, kann es bei Starkregen oder Verstopfung des Hauptablaufs zu Wassereinbruch, Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden an der Baukonstruktion kommen.
    ⚠️ Korrektur: Eine ausschließliche Verlagerung der Sicherheitsfunktion auf die Türschwelle ist nicht zulässig – die Schwelle ist kein Ersatz für eine planmäßige Entwässerung, sondern lediglich ein sekundärer Rückhalte- und Überschwemmungsschutz.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18040-1 und den Anforderungen an barrierefreies Bauen darf die Türschwelle bei Wohnungen maximal 15 mm hoch sein – dies reicht jedoch keinesfalls aus, um Wasserstau abzufangen. Ein Notüberlauf muss daher unabhängig von der Schwelle vorhanden sein und mindestens 15–30 mm unter der Terrassenoberkante liegen, um bei Überlastung zu wirken.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Notwendigkeit eines Notüberlaufs bei ebenerdiger Terrasse ist durchaus berechtigt und entspricht den aktuellen technischen Regeln – er ist in der Regel zwingend vorgeschrieben, sofern keine alternativen, nachgewiesenen Entwässerungskonzepte (z. B. versickerungsfähige Unterbaukonstruktion mit ausreichender Speicherkapazität) vorliegen.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar trockenem Wetter kann sich Feuchtigkeit über kapillare Aufnahme oder Kondensation im Bereich der Türanschlüsse ansammeln – ohne Notüberlauf fehlt die letzte Sicherheitsebene gegen Feuchteschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtung, um die aktuelle Entwässerungssituation vor Ort zu prüfen, die Einhaltung der DIN-Normen nachzuweisen und ggf. einen nachträglichen Notüberlauf fachgerecht einzubauen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Notüberlauf ist bei ebenerdiger Terrasse in der Regel zwingend erforderlich.
    • Alle drei warnen vor erheblichen Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden bei fehlendem oder fehlerhaftem Notüberlauf.
    • GoogleAI betont die Abhängigkeit von Landesbauordnung und kommunalen Satzungen, benennt aber keine konkrete Norm; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf DIN 18531-1 bzw. DIN 18195 und DIN 18040-1.
    • GoogleAI sieht eine Türschwelle als unterstützenden, aber nicht zwingend erfüllenden Schutz; DeepSeek und Qwen betonen klar: Die Schwelle ist kein Ersatz für den Notüberlauf.
    • DeepSeek ergänzt die normgerechte "Aufkantungshöhe" (min. 5 cm mit, min. 15 cm ohne Notüberlauf) nach DIN 18531-1.
    • Qwen ergänzt die barrierefreie Schwelle (max. 15 mm) nach DIN 18040-1 und präzisiert die Einbaulage des Notüberlaufs (15–30 mm unter Terrassenoberkante).
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Notüberlaufs bedingt ("hängt von örtlichen Bauvorschriften ab"); DeepSeek und Qwen stellen sie klar als technisch zwingend dar – bei ebenerdigem Anschluss gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (zwingend) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die normative und technische Bewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistenter mit aktuellen DIN-Normen (DIN 18531, DIN 18040-1) und überwiegt die vorsichtige, aber unpräzise Formulierung von GoogleAI. Die Einhaltung der konkreten Höhenangaben und Anforderungen ist verbindlich.
    Notüberlauf-Pflicht bei ebenerdiger Terrasse ✅ Grundsätzlich zwingend vorgeschrieben – nicht abhängig von Einzelfallbeurteilung; Ausnahmen nur bei nachgewiesen alternativen Entwässerungskonzepten (z. B. vollständige Versickerung nach DIN 18531-1).
    Mindesthöhe Türschwelle (barrierefrei) ✅ Maximal 15 mm gemäß DIN 18040-1; keine entwässerungstechnische Funktion.
    Aufkantungshöhe (Belag-Oberkante bis Türblatt-Unterkante) ⚠️ Mindestens 5 cm mit funktionsfähigem Notüberlauf; mindestens 15 cm ohne Notüberlauf – normativ nach DIN 18531-1 festgelegt.
    Position des Notüberlaufs ⚠️ Muss mindestens 15 mm, idealerweise 15–30 mm unter der Terrassenoberkante liegen, um bei Überlastung zu wirken.
    Entwässerung als primäre Sicherungsebene ❌ Einzig die planmäßige Entwässerung (Hauptablauf + Notüberlauf) ist maßgeblich; Türschwelle, Gefälle oder Dichtung allein reichen nicht aus – hier besteht Widerspruch zu vereinzelten praktischen Planungsannahmen, aber Konsens aller drei KIs: ausschließliche Verlagerung auf Schwelle ist unzulässig.
    🔴 Risiko Kein funktionstüchtiger Notüberlauf vorhanden Massiver Wassereinbruch bei Starkregen → Schäden an Estrich, Bodenbelag, Wänden, Elektroinstallation; Sanierungskosten mehrere 10.000 €
    🔴 Risiko Falsche Einbaulage des Notüberlaufs (zu hoch / verstopft) Verzögerte oder fehlende Überlauf-Funktion → stehendes Wasser → Frostschäden, Rutschgefahr, kapillare Aufnahme
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 18531-1 und DIN 18040-1 bei Fertigstellung Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht, Mängelrüge, Haftung für Schäden, evtl. Rückbau
    🔴 Risiko Unzureichende Aufkantungshöhe (z. B. Türblatt zu tief eingebaut) Wasser läuft bereits bei leichtem Stau über die Türschwelle – unabhängig vom Notüberlauf
    🔴 Risiko Schlechte Koordination zwischen Architekt, Abdichtungs- und Sanitärplaner Planungsfehler mit Nachbesserungskosten, Bauzeitverlängerung, Haftungsrisiko für Bauträger
    ✅ Chance Einsatz eines normkonformen, integrierten Notüberlaufs mit Sichtschutz Erhöhte Wohnqualität, erhöhter Wiederverkaufswert, zukunftssichere Starkregenvorsorge
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Abdichtung Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Abnahme, klare Dokumentation für Gewährleistung
    ✅ Chance Kombination mit versickerungsfähigem Unterbau (nachweislich nach DIN 18531-1) Reduzierte Anforderungen an Notüberlauf-Kapazität, ökologischer Mehrwert, Entlastung der Kanalisation
    ✅ Chance Nachrüstung mit werkzeuglosem, flächenbündigem Notüberlaufsystem Kostengünstige, schadensfreie Nachrüstung auch im Bestand – hohe Akzeptanz bei Eigentümern
    ✅ Chance Dokumentation aller Abdichtungs- und Entwässerungsnachweise im Bautagebuch Rechtssicherheit bei Gewährleistungsfragen, einfache Übergabe an Hausverwaltung oder Käufer
    1. Unverzügliche Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie noch vor Fertigstellung einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Abdichtung (z. B. nach AZAV oder BVS), um Notüberlauf, Aufkantungshöhe, Gefälle und Dichtung vor Ort zu prüfen.
    2. Normkonforme Einbaulage sichern: Stellen Sie sicher, dass der Notüberlauf mindestens 15 mm – ideal 20–30 mm – unter der fertigen Terrassenoberkante liegt und unverstopft bleibt (z. B. mit Reinigungsschacht).
    3. Aufkantungshöhe messen und dokumentieren: Prüfen Sie vor Verlegung des Bodenbelags die Höhe von Terrassenbelag-Oberkante bis Unterkante Türblatt – notieren Sie den Wert im Bautagebuch und überprüfen Sie: min. 5 cm (mit Notüberlauf) oder min. 15 cm (ohne).
    4. DIN-konforme Türschwelle einhalten: Verwenden Sie bei barrierefreier Wohnung nur eine Türschwelle mit maximal 15 mm Höhe – keine zusätzlichen Absätze oder "Überhöhungen" zur Kompensation fehlenden Notüberlaufs.
    5. Länderspezifische Bauordnung einholen: Fordern Sie bei Ihrem Bauamt die aktuelle Landesbauordnung und ggf. kommunale Ergänzungssatzungen an – prüfen Sie, ob dort zusätzliche Anforderungen an Notüberläufe festgelegt sind.
    6. Alle Entwässerungspläne vorab freigeben lassen: Sichern Sie sich die schriftliche Freigabe des Planers oder Bauherrenvertreters für die komplette Entwässerung – inkl. Hauptablauf, Gefälle, Notüberlauf und Dichtungskonzept.
    Notüberlauf
    Ein Notüberlauf ist eine zusätzliche Entwässerungseinrichtung, die bei Verstopfung des regulären Ablaufs oder bei extremen Wetterereignissen das Anstauen von Wasser verhindert. Er dient dazu, Schäden am Gebäude durch unkontrollierten Wasserabfluss zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Ablauf, Regenwasserableitung.
    Türschwelle
    Die Türschwelle ist der untere Abschluss einer Türöffnung, der den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich bildet. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser, Wind und Schmutz zu verhindern. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsprofil, Wassersperre.
    Entwässerung
    Die Entwässerung umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Wasser von bebauten Flächen abzuleiten und Schäden durch Staunässe zu verhindern. Dazu gehören u.a. Dachrinnen, Fallrohre, Abläufe und Drainagen. Verwandte Begriffe: Regenwasserableitung, Kanalisation, Versickerung.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist eine Sammlung von Gesetzen und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie enthält u.a. Bestimmungen über die Gestaltung von Gebäuden, die Standsicherheit, den Brandschutz und die Entwässerung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Drainage, Oberflächenentwässerung.
    Starkregen
    Starkregen ist ein Regenereignis mit einer besonders hohen Intensität, das zu Überschwemmungen und Schäden führen kann. Die Definition von Starkregen ist regional unterschiedlich und hängt von der Niederschlagsmenge pro Zeiteinheit ab. Verwandte Begriffe: Unwetter, Hochwasser, Überflutung.
    ETW (Eigentumswohnung)
    Eine Eigentumswohnung (ETW) ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, die im Sondereigentum einer Person steht. Der Eigentümer hat das Recht, die Wohnung zu nutzen, zu vermieten oder zu verkaufen. Verwandte Begriffe: Wohnungseigentum, Gemeinschaftseigentum, Teileigentum.
    1. Was ist ein Notüberlauf?
      Ein Notüberlauf ist eine zusätzliche Entwässerungsmöglichkeit, die bei Verstopfung des regulären Ablaufs oder bei Starkregenereignissen das unkontrollierte Anstauen von Wasser verhindern soll. Er leitet überschüssiges Wasser gezielt ab, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    2. Warum ist ein Notüberlauf wichtig?
      Ein Notüberlauf schützt vor Wasserschäden durch unkontrolliert ablaufendes oder stehendes Wasser. Er verhindert, dass Wasser in das Gebäude eindringt und dort Schäden anrichtet, insbesondere bei starken Regenfällen oder wenn der reguläre Abfluss verstopft ist.
    3. Welche Höhe muss eine Türschwelle haben, um einen Notüberlauf zu ersetzen?
      Die erforderliche Höhe der Türschwelle hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der zu erwartenden Wassermenge ab. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich. Ein Fachmann kann die notwendige Höhe unter Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten berechnen.
    4. Wie finde ich heraus, ob meine Terrasse einen Notüberlauf benötigt?
      Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften und sprechen Sie mit einem Architekten oder einem Fachbetrieb für Entwässerungstechnik. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen eine verbindliche Auskunft geben.
    5. Was passiert, wenn kein Notüberlauf vorhanden ist und es zu einem Wasserschaden kommt?
      In diesem Fall kann es zu erheblichen Schäden am Gebäude kommen, wie z.B. durchnässte Wände, Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz. Die Kosten für die Beseitigung dieser Schäden können sehr hoch sein.
    6. Wer ist für die Installation eines Notüberlaufs zuständig?
      Die Installation eines Notüberlaufs sollte von einem Fachbetrieb für Entwässerungstechnik durchgeführt werden. Dieser verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um den Notüberlauf fachgerecht zu installieren und an das Entwässerungssystem anzuschließen.
    7. Gibt es Alternativen zum Notüberlauf?
      Neben dem Notüberlauf können auch andere Maßnahmen zur Entwässerung der Terrasse beitragen, wie z.B. eine ausreichende Anzahl von Abläufen, ein ausreichendes Gefälle oder eine wasserdurchlässige Oberflächengestaltung.
    8. Was sind die Konsequenzen, wenn ein notwendiger Notüberlauf fehlt?
      Das Fehlen eines notwendigen Notüberlaufs kann bei einem Wasserschaden zu Problemen mit der Gebäudeversicherung führen. Im schlimmsten Fall kann die Versicherung die Schadensregulierung ablehnen.
    • Terrassenentwässerung planen
      Worauf bei der Planung der Entwässerung einer Terrasse geachtet werden muss.
    • Bauvorschriften für Terrassen
      Welche Regeln und Gesetze beim Bau einer Terrasse zu beachten sind.
    • Wasserschäden durch Regenwasser
      Wie man Wasserschäden durch Regenwasser vermeidet und behebt.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Welche Versicherung bei Wasserschäden durch Regenwasser zahlt.
    • Terrassensanierung
      Wann und wie eine Terrassensanierung durchgeführt werden sollte.
  2. Terrassen-Mängel? Gutachter für Neubau-ETW empfohlen!
    Bei so vielen Fragen ...
    Werter Fragesteller
    habe ich mal eine. Wenn Sie so viele Mängel an Ihrem Objekt vermuten, warum nehmen Sie sich dann keinen Gutachter. Der sieht die Dinge nämlich detailliert vor Ort und kann Ihnen Auskunft geben.
  3. Terrassen-Entwässerung: Brüstungshöhe & Details erforderlich
    vielleicht verraten sie uns mal
    wie hoch die Brüstungen an den Freirändern Ihrer Terrasse sind. (Handelt es sich um eine allseitig umwehrte Fläche?) Wie funktioniert überhaupt die Entwässerung der Terrasse?
    Terrassen Notüberlauf: Pflicht, Höhe & Entwässerung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Notüberlaufs bei ebenerdigen Terrassen von Neubau-Eigentumswohnungen (ETW). Dabei spielen die Höhe der Türschwelle und die Art der Terrassenentwässerung eine entscheidende Rolle. Ein Gutachter kann bei der Beurteilung von Mängeln helfen, wie im Beitrag Terrassen-Mängel? Gutachter für Neubau-ETW empfohlen! vorgeschlagen wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Entwässerung der Terrasse ist essenziell, um Wasserschäden zu vermeiden. Details zur Brüstungshöhe und der Art der Entwässerung sind wichtig, wie in Terrassen-Entwässerung: Brüstungshöhe & Details erforderlich erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Bauvorschriften bezüglich Notüberläufen können je nach Bundesland variieren. Es ist ratsam, die spezifischen Vorschriften für Neubauten zu prüfen. Die Höhe der Türschwelle muss ausreichend sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit eines Notüberlaufs mit einem Bausachverständigen oder der zuständigen Baubehörde. Dokumentieren Sie alle Details zur Terrassenentwässerung und der Höhe der Türschwelle. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Terrassen-Mängel? Gutachter für Neubau-ETW empfohlen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Notüberlauf, Türschwelle, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schüco Balkon: Notüberlauf erforderlich? Nachrüstung, Risiken & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonentwässerung nach Flachdachrichtlinie: Notwendigkeit, Gefälle & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Notüberlauf Pflicht? Überdachung, Brüstung, Ablauf & Türe – Kosten sparen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10809: Terrassen Notüberlauf Pflicht bei ebenerdiger Terrasse? Höhe der Türschwelle?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichter Rohbalkon: Ursachen, Gefahren & Abdichtung bei Wassereintritt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Notüberlauf, Türschwelle, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Notüberlauf, Türschwelle, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen Notüberlauf Pflicht bei ebenerdiger Terrasse? Höhe der Türschwelle?
Suche nach: Terrasse: Notüberlauf nötig?
Suche nach: Terrasse, Notüberlauf, ebenerdig, Türschwelle, Entwässerung, Neubau, ETW, Bauvorschriften
