Transportbeton C25/30 WU vs. LP: Tausalzbeständigkeit, Schalung & Hochdruckreiniger?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und SpezialtiefbauTransportbeton C25/30 WU vs. LP: Tausalzbeständigkeit, Schalung & Hochdruckreiniger?
durch Angebote und unterschiedliche Meinungen von "transportbetonverkäufern" suche ich nach unabhängigen Meinungen, bzw. nach einem Forum wo man sowas erfahren kann.
wo ist der Unterschied zwischen C25/30 WU und 25/30 LPAbk.🔴
ist die Tausalzbeständigkeit nur rein durch Zugabe von LP gegeben oder ist sind mehr zuschlagstoffe erforderlich?
wie ist die "Hochdruckreinigerbeständigkeit" von c25/30 zu C30/37 zu beurteilen? gibt es da große unterschiede?
ich betoniere Wände ca. 1,5 m hoch, 20 m lang und 20 cm dick. Ich habe alle paar Meter Risse senkrecht umlaufend von unten umlaufend bis auf die antere Seite unten die Risse sind ca. 0,5 cm tief. wie kann ich das vermeiden? benutze eine alte Schalung mit holzplatten und sprühe sie mit rapsöl ein ausgeschalt wird ca. 24 h nach dem betonieren. das letzte mal habe ich die Oberfläche wenige Stunden nach dem betonieren gleich feucht gehalten => auch kein Erfolg. wo ist der Grund für diese kleinen oberlflächigen Risse?
suche einen Bewehrungsplan für eine 18 - 20 m lange 50 to brücke/waageplatform für 4 oder 6 wägefüße ... sowas müsste man doch eigentlich irgendwo günstig bekommen, oder? habe leider bis jetzt noch nicht den richtigen Ansprechpartner gefunden ...
hoffe ihr könnt mir vielleicht den einen oder anderen Tipp oder Hinweis oder Link geben, damit ich bisschen schlauer werde 🙂
Danke
Gruß aus Franken
Jürgen
Sicherheitshinweise: Transportbeton: WU vs. LPAbk., Tausalz & Schalung
- 🔴 Gefahr:
Unsachgemäße Anwendung von Hochdruckreinigern kann die Betonoberfläche beschädigen und die Lebensdauer des Betons verkürzen.GoogleAI-Analyse: Transportbeton: WU vs. LP, Tausalz & Schalung
Ich verstehe, dass Sie aufgrund unterschiedlicher Aussagen von Transportbetonverkäufern verunsichert sind. Hier eine Übersicht zu Ihren Fragen:
C25/30 WU (wasserdicht) vs. C25/30 LP (Luftporenbeton):
- WU-Beton: Ist wasserundurchlässig und wird dort eingesetzt, wo kein Wassereintritt erwünscht ist (z.B. Kellerwände).
- LP-Beton: Enthält künstlich eingebrachte Luftporen, die den Beton widerstandsfähiger gegen Frost und Tausalz machen.
Tausalzbeständigkeit: Diese wird hauptsächlich durch die Verwendung von LP-Beton erreicht. Die Luftporen nehmen das gefrierende Wasser auf und verhindern so Schäden durch Frostsprengung. Die Tausalzbeständigkeit wird in Expositionsklassen (z.B. XF1, XF2, XF3, XF4) angegeben. Fragen Sie nach der passenden Klasse für Ihren Anwendungsfall.
Hochdruckreinigerbeständigkeit: Beton kann durch Hochdruckreiniger beschädigt werden, besonders wenn die Oberfläche bereits angegriffen ist. Verwenden Sie einen geringen Druck und halten Sie ausreichend Abstand. Eine Imprägnierung kann die Oberfläche schützen.
- 🔴 Gefahr:
Risse im Beton können die Stabilität beeinträchtigen und Korrosion der Bewehrung fördern.- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie Risse von einem Statiker oder Bauingenieur beurteilen, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Transportbeton
- Transportbeton ist Beton, der in einem Betonwerk hergestellt und zur Baustelle transportiert wird. Er wird nach vorgegebener Rezeptur gemischt und entspricht den erforderlichen Normen.
Verwandte Begriffe: Beton, Fertigbeton, Ortbeton - WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er kein Wasser durchlässt und somit Bauteile vor Feuchtigkeit schützt.
Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Kellerbeton, Dichtbeton - LP-Beton
- LP-Beton ist Luftporenbeton. Er enthält künstlich eingebrachte Luftporen, die ihn widerstandsfähiger gegen Frost und Tausalz machen.
Verwandte Begriffe: Frostbeständiger Beton, Tausalzbeständiger Beton, Porenbeton - Tausalzbeständigkeit
- Die Tausalzbeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost- und Tausalzbelastungen ohne Schäden zu widerstehen. Sie wird durch die Expositionsklassen XF1 bis XF4 definiert.
Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Expositionsklasse, Betonkorrosion - Bewehrungsplan
- Der Bewehrungsplan ist eine Zeichnung, die die Art, Menge und Anordnung der Stahlbewehrung in einem Betonbauteil darstellt. Er ist Grundlage für die Ausführung der Bewehrungsarbeiten.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Statik - Expositionsklasse
- Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen ein Bauteil ausgesetzt ist. Sie wird verwendet, um die Anforderungen an den Beton festzulegen (z.B. hinsichtlich Frostbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit oder chemischer Beständigkeit).
Verwandte Begriffe: Umweltbedingungen, Beanspruchungsklasse, Betonzusammensetzung - Schalung
- Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie besteht meist aus Holz oder Stahl und wird nach dem Erhärten des Betons entfernt.
Verwandte Begriffe: Betonform, Gussform, Baustelleneinrichtung
- Was bedeutet die Bezeichnung C25/30 bei Beton?
C25/30 bezeichnet die Druckfestigkeit des Betons. C steht für Beton (concrete). Die erste Zahl (25) gibt die Zylinderdruckfestigkeit in N/mm² an, die zweite Zahl (30) die Würfeldruckfestigkeit. - Wann sollte ich WU-Beton verwenden?
WU-Beton (wasserdichter Beton) ist ideal für Bauteile, die ständig oder zeitweise mit Wasser in Kontakt stehen, wie z.B. Kellerwände, Tiefgaragen oder Schwimmbecken. Er verhindert das Eindringen von Wasser und schützt die Bausubstanz. - Wie wichtig ist der Bewehrungsplan beim Betonieren?
Der Bewehrungsplan ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Stabilität des Betonbauteils. Er gibt genau vor, wo und wie die Stahlbewehrung im Beton angeordnet werden muss, um die auftretenden Lasten aufzunehmen. - Was sind die Vorteile von Luftporenbeton (LP-Beton)?
LP-Beton ist widerstandsfähiger gegen Frost und Tausalz, da die künstlich eingebrachten Luftporen das gefrierende Wasser aufnehmen und so Schäden durch Frostsprengung verhindern. Er eignet sich besonders für Außenbereiche, die Frost- und Tausalzbelastungen ausgesetzt sind. - Wie kann ich Beton vor Schäden durch Hochdruckreiniger schützen?
Verwenden Sie einen geringen Druck und halten Sie ausreichend Abstand zur Betonoberfläche. Vermeiden Sie es, längere Zeit auf eine Stelle zu richten. Eine Imprägnierung der Oberfläche kann zusätzlichen Schutz bieten. - Was tun bei Rissen im Beton?
Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich. Größere oder tiefe Risse sollten jedoch von einem Fachmann (Statiker, Bauingenieur) begutachtet werden, um die Ursache zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. - Welche Expositionsklassen gibt es für Tausalzbeständigkeit?
Es gibt verschiedene Expositionsklassen, die den Grad der Tausalzbelastung angeben (z.B. XF1, XF2, XF3, XF4). Die Wahl der richtigen Expositionsklasse hängt von den Umgebungsbedingungen und der zu erwartenden Tausalzbelastung ab. - Kann ich Transportbeton selbst mischen?
Es ist nicht empfehlenswert, Transportbeton selbst zu mischen, da die Qualität und Zusammensetzung schwer zu kontrollieren sind. Transportbeton wird unter kontrollierten Bedingungen hergestellt und entspricht den erforderlichen Normen und Anforderungen.
- Beton richtig nachbehandeln
Die Nachbehandlung von Beton ist entscheidend für seine Festigkeit und Dauerhaftigkeit. - Frostschäden an Beton vermeiden
Tipps und Maßnahmen, um Beton vor Frostschäden zu schützen. - Risse im Beton: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den verschiedenen Arten von Rissen und wie man sie behandelt. - Betonoberfläche imprägnieren
Wie eine Imprägnierung die Betonoberfläche schützt und ihre Lebensdauer verlängert. - Die richtige Betonzusammensetzung wählen
Welche Faktoren bei der Auswahl der Betonzusammensetzung zu berücksichtigen sind.
- 🔴 Gefahr:
Betonrisse: Statische Probleme vs. zulässige Risse
Ich versuche mal ...
ein bisschen zu raten 😉
Gebaut werden soll eine Stützmauer einer Wägegrube für Lkw.
So was kann man nicht mal eben mit gebrauchten Plänen machen. Wer hat denn die Bewehrung für die jetzt betonierten Wände gerechnet. Oder gab es die Pläne auch bei I-bäh für ein Ranz + PuP.
Risse können beim Betonieren zulässig und i.O. sein, aber massive statische Probleme anzeigen. Wenn die Risse durchgehen, klingt das zumindest nicht harmlos. Sind das vielleicht die Betonierabschnitte?
Da hilft nur ein Fachmann, sonst gar nichts. -
Oberflächliche Betonrisse: Vermeidung bei Stallbau
naja net ganz ...
nein, im Moment Schale/betoniere ich für einen Stall, und die Risse sind nur oberflächlich, also eigentlich nichts schlimmes ... nur wenn es vermeidbar währe währe es sicher nicht von Nachteil.
eine fertige Statik/Bewehrungplan kommt garantiert günstiger (Aufwand = vorhandene Statik heraussuchen und einmal durchs Fax laufen lassen ...) als eine neu berechnen zu lassen ... -
Fertige Statik: Risiken der Wiederverwendung im Bau
Fertige Statik
zum Thema fertige Statik wiederverwenden ...
Sie gehen ja auch nicht zum Arzt und lassen sich ohne Untersuchung die gleichen Medikamente verschreiben, die er irgend jemandem anderen verschrieben hatte der über ähnliche Schmerzen geklagt hatte ...
Ebenso ist hier fraglich, ob die gleichen Bodenverhältnisse bestehen, ob die Lasten gleich sind (z.B. Schneelasten, Hanglage usw) ...
Entweder ist die Bewehrung überdimensioniert (weil alle Eventualitäten ungeprüft berücksichtigt wurden) oder unterdimensioniert (weil sie eben nicht berücksichtigt wurden). -
Betonrisse: Ursachen durch Betonieren & Zusatzstoffe
Risse
Neben den bereits angesprochenen statischen Ursachen der Rissbildung könnte ich mir auch vorstellen, dass es am Betonieren selber liegt.
Sie setzen dem Frischbeton doch sicherlich nach eigenem Gutdünken noch Zusatzstoffe zu, oder machen ihn ein wenig schlanker. -
Tausalzbeständigkeit: Brückenbau & Betonnormen
hmmm ...
denke nicht dass man eine 50 to brücke mit einem rezept vom artzt vergleichen sollte, denn 50 to sind bei mir genauso viel wie in Afrika! ob jetzt noch 700 kg Schnee drauf liegen oder nicht ist dann sowieso wurscht. und wenn sie in Afrika hält wird sie bei mir auch halten (sofern sie tausalzbeständig ist).
Risse: der Beton ist transportbeton, also sicher nach einer Norm. allerdings habe ich heute was erfahren: der transportbeton ist vielleicht zu warm bzw. auch wenn ich betoniere. dann erhärtet er außen an der Schalung schneller als innen und dadurch gibt es Spannungen und somit leichte Risse ... -
Betonieren bei Hitze: Schalung kühlen & Betonsorten
"mmmh"
bei diesen Temperaturen solltest Du vor dem Betonieren die Schalung samt Bewehrung mit Wasser runterkühlen (!)
mit was betonierst Du die Wände ... Baukran/Pumpe o. Fahrmischer ran und VW-Beton?
nimmst du Feinbeton für den Anschluss?
Beschreib mal Deine Wandbewehrung + Bodenplattenstärke und Bewehrung (!)
24 h und dann ausschalen ... sind zu mau ... "wenn du" wirklich ausschalen musst am nächsten Tag dann verhäng die Wände mit press anliegender Folie nachdem Du sie vorher gescheit gewässert hast (!)
tauwasserbeständig = LPAbk. (!) ... C25/30 = Ü II (!) ... was wird des eigentlich was Du da machst "Fahrsilo's"? -
Fahrmischer-Check: Betonqualität & Einbauzeit
"mmmh 2"
20 m schnurgerade an einem Stück oder sind ein paar Ecken drin?
wie lange dauert es von beladen des Fahrmischers bis der Beton eingebaut und verdichtet ist?
"jetzt" nicht lachen ... "welche" Farbe hat die Mischtrommel der Fahrmischer? -
HOZ-Zement: Empfehlung für hohe Temperaturen?
"mmmh 3"
ein's habe ich noch vergessen:
Welcher Zement wird verwendet ... ich hoffe bei den Temperaturen HOZ? -
Bewehrung: Q188A Matten für Schweinestall-Wände
@josef
Hallo Josef, du scheinst bisschen Ahnung zu haben.
also es werden schweineställe.
die Bewährung besteht aus Q188 A, ca. alle 40 cm 10 mm rundeisen in der Länge des Bauwerks, das ganze natürlich doppelt, die Matten werden (in Richtung Baulänge) nicht überlappt (dies sollen dann die rundeisen übernehmen). die Bewährung ist so mehr oder weniger für Boden (ca. 18 cm) und Wände. die Wände entstehen stellenweise "einfach" stehend, manchmal auch ums Eck rum, im Unterbau ist es ein reckteck 21,5 m x 3,2 m + zusätzlich eine Wand innen in der Länge. die wird auf einmal betoniert mit pumpe in ca. 1 h (20 m³). der Rest mit Kran (7 m³/45 min). die Wände sind mit den matten und eingebundene rundeisen in die Matten der Bodenplatte eingebaut (die u-förmig gebogenen enden der matten werden ineinander geschoben und durch das entstehende 4-eck 4 rundeisen gesteckt).
die mischautos sind weiß bzw. schwarz-gelb. fahrzeit ca. 40 - 45 min von der Befüllung bis zur Baustelle. bis jetzt habe ich leider immer nur heiße Tage zum betonieren erwischt.
als Anschluss 0/8 mm und dann 0/16 mm die weniger wichtigen Wände nur einfach mit 0/32 mm.
die Risse (ca. 0,5 cm tief und ca. 0,4 mm breit?) sind beim ausschalen schon zu erkennen und werden denke ich danach nicht stärker.
Zement: cem II/A-LL 32,5 R Lafarge
der Beton beginnt ohne verzögerer (wird bei uns nur in besonderen fällen eingesetzt) ca. 1 h nach ankunft Baustelle merklich zu binden.
=> "tauwasserbeständig = LPAbk. (!) ... C25/30 = Ü II (!) " => was meinst du damit genau?
von hoz-Zement habe ich heute morgen das erste mal was gehört ...
wie kann man den Unterschied von c25/30 zu c30/37 im verschleiß durch einen Hochdruckreiniger auf Dauer beurteilen? wird man einen Unterschied mehrken oder ist dieser zu vernachlässigen?
währe nett wenn du mich ein bisschen aufklären könntest.
Gruß Jürgen -
HOZ-Zement: Weniger Risse durch langsame Erhärtung?
noch was ...
ist dieser hoz-Zement teurer? angeblich sollen durch diesen weniger Risse entstehen weil er langsammer erhärtet ... stimmt das wirklich so? -
Expertenrat: Josef's Fachwissen im Betonbau
"mmmh"
Zitat:=>"Hallo Josef, du scheinst bisschen Ahnung zu haben <="
"naja" ich habe schon mal Beton gesehen (!)
wie kommst du drauf das bei DNAbk. 10 mm e 40 cm keine Mattenüberbindung brauchst?
mit dunklen Fahrmischertrommeln haben ich schlechte Erfahrungen gemacht ... grad bei diesen Temperaturen heizen sich die Trommeln richtig auf ... etwas längere Fahrzeit und der Beton iss schon halb krepiert bis er verarbeitet ist.
"wenn" ich mir des alles so durchlesen würde ich folgendes bei diesen Temperaturen als 1 tes machen:
a.) Bewehrung samt Schalung "VOR" dem betonieren mittels Wasser runterkühlen (!)
b.) HOZ hat den Vorteil das er langsamer kommt ... und grad bei den Temperaturen mehr als wichtig (!) ... ich würde wegen der Risse Raudau machen beim Transportbetonunternehmen ... ich sag mal so "mit etwas Geschick und Hinweis auf die Risse müsste der Lieferant HOZ zum selben Preis liefern"
c.) den Beton wenn er auf die Baustelle kommt zügig ausleeren ... Standzeiten vermeiden (!)
zurück zu den Schweineställen ... ich versteh's immer noch nicht was Du da genau machst ... 1.50 m hoch ... die Boxen für die Schweine können des nicht sein ... und die Treibmistkanäle wären mir mit 1.50 auch zu hoch ... andererseits schreibst DU WU-Beton /Hochdruckreiniger ... komm rück raus und sag was Du da genau machst ich mag ned blöd sterben 🙂 ... vielleicht könnt ich Dir dann etwas mehr helfen (!) -
Beton C25/30 vs. C30/37: Hochdruckreiniger-Beständigkeit
ja
es werden treibmistkanäle ... und Außenwände (kaltstall)
tja ... laut Statiker sollte das so halten wie ich das beschrieben habe mit den matten und 10er Drähte ...
... wo kann man erfahren ob es Unterschiede gibt zwischen 25/30 und 30/37 zwecks "Hochdruckreiniger-Abnutzung)? -
Statik-Widerspruch: Gebraucht vs. Statiker-Berechnung
"mmmh"
wie verträgt sich dass:
=> "eine fertige Statik/Bewehrungplan kommt garantiert günstiger (Aufwand = vorhandene Statik heraussuchen und einmal durchs Fax laufen lassen ...) als eine neu berechnen zu lassen ... "<=
mit dem:
=>"laut Statiker sollte das so halten wie ich das beschrieben habe mit den matten und 10er Drähte ... "<= -
Tausalzbeständiger Beton: Preisvergleich & Forum-Tipps
ja mei ... 🙂
für das was er da ausgerechnet hat war er mir im nachhinein zu teuer ... deswegen in Zukunft gebrauchte Statik für standardbauten 🙂 ... den plan für die Bewährung vom Stall hat er gemacht (Statiker) und ich denke mal er sollte wissen ob es hält (ich hoffe doch mal) ...
einer hat mir tausalzbeständigen Beton für + 9 € zum normalen Beton angeboten ...
ein anderer verlangt nur 0,7 € Aufpreis (wird nur LPAbk. zugesetzt) ... wie kann das sein?
wo gibt es ein spezial-Beton-Forum? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Transportbeton C25/30: Tausalz, Risse & Schalung
- 💡 Kernaussagen:
Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Transportbeton C25/30 WU und LPAbk., die Bedeutung der Tausalzbeständigkeit, die richtige Schalungstechnik und den Umgang mit Hochdruckreinigern. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Rissen im Beton und die korrekte Bewehrungsplanung. Die Wiederverwendung fertiger Statiken wird kritisch hinterfragt, da Bodenverhältnisse und Lasten variieren können.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Beim Betonieren ist es entscheidend, die Schalung bei hohen Temperaturen zu kühlen, wie im Beitrag Betonieren bei Hitze: Schalung kühlen & Betonsorten betont wird. Die Wahl des richtigen Zements, idealerweise HOZ, kann ebenfalls Risse minimieren, siehe HOZ-Zement: Empfehlung für hohe Temperaturen?.- ✅ Zusatzinfo:
Die Bewehrung mit Q188A Matten für Schweinestall-Wände wird diskutiert, wobei die korrekte Überlappung der Matten und die Verwendung von Rundeisen wichtig sind (Bewehrung: Q188A Matten für Schweinestall-Wände). Es gibt auch einen Preisvergleich für tausalzbeständigen Beton (Tausalzbeständiger Beton: Preisvergleich & Forum-Tipps).- 🔧 Praktische Umsetzung:
Die Qualität des Betons hängt stark von der korrekten Ausführung ab. Die Zeit vom Beladen des Fahrmischers bis zum Einbau und Verdichten des Betons sollte minimiert werden. Die Farbe der Mischtrommel kann indirekt Hinweise auf die Pflege des Mischers geben (Fahrmischer-Check: Betonqualität & Einbauzeit).- 👉 Handlungsempfehlung:
Lassen Sie die Statik immer von einem Fachmann erstellen oder überprüfen, um statische Probleme und Risse zu vermeiden. Achten Sie auf die Tausalzbeständigkeit des Betons, besonders bei Außenanwendungen. Vergleichen Sie Angebote für tausalzbeständigen Beton und berücksichtigen Sie die Empfehlungen im Beitrag Tausalzbeständiger Beton: Preisvergleich & Forum-Tipps. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Transportbeton, Tausalzbeständigkeit, Schalung, Hochdruckreiniger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker betonieren: Ausschalfrist, Abbindezeit & Feuchtigkeit – Wie lange feucht halten?
- … am vergangenen Montag haben wir mit Transportbeton einen Ringanker betoniert. Querschnitt: 17 cmx25 cm bis 24 cmx25 cm. …
- … c) Die Ausschalfrist, also der Zeitpunkt, ab dem die Schalung entfernt werden kann, hängt von der Betonsorte, der Belastung und den …
- … ist der Zeitraum, der nach dem Betonieren vergehen muss, bevor die Schalung entfernt werden darf. Sie hängt von der Betonsorte, der Belastung und …
- BAU-Forum - Neubau - Betonstahl zu heiß vor dem Betonieren? Temperatur, Ausdehnung & Risiken
- … der Einsatz von Luftporenbildnern kann sinnvoll sein, um die Frost- und Tausalzbeständigkeit des Betons zu erhöhen. …
- … Abhilfe: Vor dem Betonieren sollte dieses Eisen/Schalung o. Elementdecke mit viel Wasser runtergekühlt werden! …
- … sind, sollten Sie übrigens auch als Nachbehandlungshinweis auf dem Lieferschein des Transportbetonlieferenten ablesen können, (allerdings bislang erst in deutscher Sprache)! Wichtig im …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betonboden in Werkstatt gießen: Bewehrung, Betonsorte & Frostschutz – Tipps für Heimwerker
- … Scheue einen Hobbywerkstatt einrichten und quasi als Fußboden eine Betonplatte aus Transportbeton gießen. Der vorhandene Untergrund ist harter Lehmboden, dem nur mit einer …
- … Beton, eine ausreichende Betondeckung der Bewehrung und eine gute Entwässerung.Verwandte Begriffe: Tausalzbeständigkeit, Luftporenbeton, Winterbaustelle …
- … Transportbeton …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 11115: Transportbeton C25/30 WU vs. LP: Tausalzbeständigkeit, Schalung & Hochdruckreiniger?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen in Garage lösen sich: Ursachen, frostfeste Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagentor Laibung an Außenwand mauern: Welche Steine, Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Transportbeton, Tausalzbeständigkeit, Schalung, Hochdruckreiniger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Transportbeton, Tausalzbeständigkeit, Schalung, Hochdruckreiniger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Transportbeton C25/30 WU vs. LP: Tausalzbeständigkeit, Schalung & Hochdruckreiniger?
Suche nach: Transportbeton: WU vs. LP, Tausalz & Schalung
Suche nach: Transportbeton, C25/30 WU, C25/30 LP, Tausalzbeständigkeit, Schalung, Hochdruckreiniger, Betonrisse, Bewehrungsplan
